Markus s810 Erfahrungen
CarlOtto
#51 erstellt: 21. Jan 2011, 14:57
Luigi1386 schrieb:
Also ich hab bei einem EBay Händler (Memoryking) einen LogiLink WL0049 Wireless N USB 2.0 Adapter für knapp 9Eur. gekauft und keinerlei Probleme gehabt. Beim Markus WLAN statt Netzwerk angewählt
Ok hab ich auch gekauft , nur wo ist das WLan menue ? Habe die neue Firmware geflahst ,nur ein W-lan Menue ist nicht da...
Flv mag er mit neuer Firmware auch nicht wirklich, Ton ja ,Bild nein...
Internet Radio soweit ok per Kabel, aber einige Sender klingen verschrabbelt als ob der Sender nicht richtig eingestellt ist.
You Tube und Co ist ok ,nur das es keine Abruchfunktion gibt ist nervig :/
verbaut ist eine 500GB 3,5Zoll sehr leise das ganze Gerät...
Was ich wissen möchte ... wie das mit dem W-Lan funktionieren soll ? oder geht das nur mit der alten Firmware ?
johannes2121
#52 erstellt: 21. Jan 2011, 16:30
Habe neue Firmware geflasht und läuft super.
Darf ich fragen, wo Du diese heruntergeladen hast?
Und wie upgrade ich die Firmware?
Borgi
#53 erstellt: 21. Jan 2011, 19:19
Hallole,
klasse Forum! Ohne hätte ich die sch... Kiste wieder nach Hause geschickt. Die Bedienungsanleitung .... ääh das nichts sagende Faltblatt.... ist ja wirklich eine Frechheit.
Der erste Abend war nur frustrierend, keine Anleitung, nichts ging.
Nach dem ich das Forum gefunden haben und die Tipps gelesen habe, macht der Player so langsam Spaß! Danke für die Informationen!
Hab aber auch eine Lösung
Die analoge Audioausgabe über Chinch hat auch bei mir nur eine unzumutbare krächzende Wiedergabe gehabt.
Lösung: Die Lautstärke mit der Fernbedienung unter den Wert von 70 einstellen (Maxwert ist 80), dann ist auch der Klang ok.
Scheint dass der der Markus bei voller Lautstärke völlig übersteuert.
Hatte anfangs auch das Problem, dass der S810 von meinem Router (Fritzbox 7170) nicht erkannt wurde. Das hat mich schon Nerven gekostet. Hab dann einen Switch dazwischen und siehe da jetzt klappst auch mit dem Netzwerk....
Scheint auch so, dass der Markus nach jeder Änderung in den Einstellungen einen Reset braucht, sonst hat der das meist nicht übernommen....
Jetzt muss ich nur noch das mit den .pls für das Radio hinbekommen. Hab auf der Internetseite nachgeschaut aber nix über .pls gefunden. Hat da noch jemand einen Tipp für Doofe!?
Gibt es da kein einfaches Programm oder eine Seite wo man die einfach runter laden oder generieren kann?
@ Johannes2121
einfach oben lesen, da ist der Link!
Einfach auf USB Stick oder FP kopieren und über Einstellungen/Firmware Datei auswählen.
Gruß Borgi
rübezahl1912
#54 erstellt: 22. Jan 2011, 11:41
halo leutz!
eine frage von mir zum markus s810 , wie funktioniert das genau mit dem wlan?
gibt es da irgendwo eine anleitung habe die box und den wlan stick und weiter, was muss ich noch alles haben oder was für einstellungen muss ich vornehmen möchte von der fp am pc filme über wlan auf dem tv schauen. (habe die fritz 7170)
mfg und schon mal danke
CarlOtto
#55 erstellt: 22. Jan 2011, 14:53
Der Player spielt m3u und pls ab...eine gute Seite mit hunderten Radiostationen ist Goldmusic einfach auf das winamp zeichen (blitz) klicken file downladen und im player zb im eigenen Ordner dann abspeichern und den Stream abspielen...
m3u und pls beinhalten eigentlich nur die Url zu dem Stream ..
W-Lan ist so ne sache kein Plan wo man das nun einstellt
Ps. Das mit der Lautstärke hab ich auch schon rausbekommen lieber leiser stellen dann klingt es auch ok
[Beitrag von CarlOtto am 22. Jan 2011, 14:55 bearbeitet]
gKohl
#56 erstellt: 23. Jan 2011, 12:35
Hi
Da ich noch kein W-Lan benutzt habe vermute ich, dass der Markus nur bestimmte Sticks erkennt und auch nur ein Menü anbietet wenn er einen Stick gefunden hat.
Hast du denn die richtige Sorte Stick ?
mfG
johannes2121
#57 erstellt: 23. Jan 2011, 16:09
Also ich finde den Ton sehr blechern und um meine Filmsendung nicht nur sehen sondern auch hören zu können.
Muß der Ton sehr, sehr laut eingstellt werden.
Help!!!
#58 erstellt: 25. Jan 2011, 11:26
Musste mir ja wieder passieren. Ich habe mir den Player im Oktober 2010 gekauft. Wollte nun heute das Update raufspielen. Bis "Step 8" funktionierte auch alles Prima. Dann brach er mit einer Fehlermeldung ab. Habe dann noch eine halbe Stunde gewartet und das Gerät dann ausgeschaltet, da nichts passierte. Nach Neustart wollte er das Update gleich weiter installieren, also das gleiche nochmal. Bei Step 8 brach er wieder ab. Nach erneutem auschalten ging dann gar nichts mehr. Das Gerät startet jetzt nicht mehr wirklich. Bleibt beim Startbildschirm stehen und geht dann nicht weiter. Dolles ding. Kann ich jetzt wohl wegschmeißen.
gKohl
#59 erstellt: 25. Jan 2011, 12:57
Hi
Mit etwas Glück und einem kulanten Händler ist da was zu machen. Garantie besteht bei Schäden durch updates nicht.
Einfach mal anfragen.
mfG
Help!!!
#60 erstellt: 25. Jan 2011, 13:32
Hab den Händler vorhin mal angeschrieben. Hab das gute Stück bei Ebay gekauft. Mal gucken. Wenn man seine letzten Bewertungen so sieht scheint er aber nicht sehr kulant zu sein. In seinem Shop führt er das gute Stück auch nicht mehr. Nun weiss ich nicht was ich machen soll. Kauf ich mir den Markus nochmal und das Update geht wieder schief In der Preisklasse bis 120Euro find ich irgendwie nichts gleichwertiges.
gKohl
#61 erstellt: 25. Jan 2011, 22:08
Hi
Mein persönlicher Tip ,wenn du nochmal Geld anlegen möchtest ist der Ellion 500 oder 600. Kostet nur wenig mehr ist aber bedeutend besser. Ich habe beide, daher kann ich es beurteilen.
Habe auch noch den IStar Mini HD den ich nun zum Popy geflasht habe und der ist auch super und frißt alles.
Falls den letzteren jemand erwerben möchte er ist zu viel in meiner Sammlung.Infos über ihn gibts reichlich im Netz.
Man muß dann aber auch unter Popcorn suchen.
mfG
Help!!!
#62 erstellt: 26. Jan 2011, 09:28
Wegen den Ellion HMP-500h hab ich schon an anderer Stelle geschrieben. Was lesen her scheint er wirklich nicht schlecht zu sein. Kann ihn für 149Euro haben ist das ok. Der Markus hatte mir damals 120 gekostet. Seit einem neuen Firmware update hat der Ellion auch die Youtube funktion? Funktioniert die zuordnung Icons - Filme (Icon Modus) wirklich so gut wie beschrieben. Würde mir gefallen. Mit 1080p MKVs sollte er ja keine Probleme haben oder?
Besten dank
gKohl
#63 erstellt: 26. Jan 2011, 10:42
Hi
Der Preis ist o.k. Das mit den icons habe ich noch nicht so probiert, sollte aber funktionieren. Abspielen tut er eigentlich alles was es so gibt. Klare Kaufempfehlung von mir.
Bei der Wahl der Festplatte sollte man auf green line achten, wird nicht so warm und ist auch sehr leise.
mfG
Help!!!
#64 erstellt: 26. Jan 2011, 11:43
Ok erstmal vielen dank. Hatte in den Markus eine Samung Ecogreen 1000GB. Die soll natürlich auch in den neuen Player wieder rein. Hoffentlich hab ich bei dem Player dann mehr glück mit dem Firmware Update. mkv und avi Dateien mit AC3 Ton sollten ja auch kein Problem sein oder?
[Beitrag von Help!!! am 26. Jan 2011, 11:48 bearbeitet]
Borgi
#65 erstellt: 26. Jan 2011, 18:02
Hi, die WLAN Funktion scheint bei der neuen Firmware wirklich zu fehlen.... Bin mir sicher die war vorher im Netzwerkmenü auswählbar. Jetzt nach Firmware update nix mehr mit WLAN!
Gruß Borgi
[Beitrag von Borgi am 26. Jan 2011, 18:03 bearbeitet]
gKohl
#66 erstellt: 26. Jan 2011, 22:57
Hi
Das kann er alles, ist ja die Mindestanforderung
sub_wayne
#67 erstellt: 27. Jan 2011, 10:45
wer die "Bedienungsanleitung" nochmal haben will
http://hantecheurope...translation_S810.pdf
eine ausführliche habe ich leider noch nicht gefunden. Ihr?
Was mich aber gerade beschäftigt:
Ich bekomme kein Bild
habe den S810 gestern abend per Komponent Kabel (grün,blau,rot) am fernsehr angeschlossen (ja ton fehlte erstmal) und bekomme kein bild, habe dann per "TV-OUT" taste durch die einzelnen auflösungen geschaltet & nix tat sich
also danach per Komposit(gelb,weiß,rot) und einem Scart adapter an den Fernsehr angeschlossen & auch hier KEIN Bild(ebenfalls per TV Out durchgeschaltet).
Im Display des S810 erscheint alles und ich kann umher navigieren.
Was mir noch aufgefallen ist
Wenn ich den S810 anmache, und dann das Setup Menü wähle. schreibt er danach ins kleine Display "Setup..." und mehr kommt dann erstmal nicht, nach 2min hab ich ihn dann ausgemacht. Zeigt er das Setup Menü nur am TV an oder was war dort los?
casper1981
#68 erstellt: 07. Feb 2011, 17:26
ja Setup/Menü geht nur mit TV oder Monitor, aber das stellt man normalerweise auch nicht ständig um somit eigentlich kein problem!
gKohl
#69 erstellt: 23. Feb 2011, 20:13
Hi
Falls jemand mal neue Firmware findet dann bitte hier mal den Link reintun.
Habe nun doch kleine Probleme mit der Tonausgabe bei BD Ripp.
mfG
gKohl
Luigi1386
#70 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:11
CarlOtto schrieb:
... wo ist das WLan menue ? Habe die neue Firmware geflahst ,nur ein W-lan Menue ist nicht da...
Unter Setup, dann das vierte Menue von oben (das mit der Weltkugel): Network: Wireless markieren. Darunter gibt es dann das Menue für das Wireless Setup wo du deine Server-Daten eingeben musst.
jonny13
#71 erstellt: 04. Apr 2011, 22:02
Hallo zusammen!
Bin vor kurzem auf den Markus S810 gestoßen und war begeistert. Spielt zwar keine BluRays über externes USB Laufwerk dafür aber wenigstens DVDs, hat ein Display, Internetradio und scheint auch mit Videodateien recht gut klar zu kommen. Hab deshalb den Beitrag bisher begeistert gelesen! Danke schon mal für die Kaufentscheidung!
Habe an mehreren Stellen gelesen, daß die meißten von Euch Samsung ECO Green Platten benutzen. Habt Ihr da vor der Installation ein Firmware Update durchgeführt bzw. beim Betrieb irgendwelche Probleme festgestellt? Bei der Benutzung in PCs gab's mit den Samsung Platten ja anscheinend Probleme.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Jonny
jonny13
#72 erstellt: 06. Apr 2011, 21:17
N'Abend!
Hab heute den Player bekommen und bin mir nicht ganz sicher was ich davon halten soll. Das beste ist soweit mal das Display. Firmware Version ist 1.2.07 drauf. Ist wohl die aktuellste.
Anscheinend ist es wohl wirklich so, daß nach jeder Einstellung die Kiste neu gebootet werden muß...
Hab ein paar Filme getestet. Kann man soweit nicht meckern, wobei ich subjektiv der Meinung bin, daß die Wiedergabe mit meinem Patriot Box Office besser ist. Naja mal schauen, werde noch ein paar Einstellungen testen.
Internetradio funktioniert wohl nur, wenn eine interne HDD verbaut ist und die *.m3u/*.pls Dateien darauf gespeichert sind. Werde ich noch testen.
Habe auch ein externes DVD Laufwerk angeschlossen. Einen Samsung Slim DVD Brenner mit Slot-In Laufwerk. Wird leider nicht erkannt. Kann mir von Euch vielleicht jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Wie gesagt, ich werde noch ein paar Sachen testen und hoffentlich das DVD Laufwerk zum laufen bekommen und dann mal schauen. Potential scheint die Kiste ja zu haben. Aber leider keine Doku... Und auch das Gehäuse und die Fernbedienung machen jetzt nicht gerade den besten Eindruck. Bin ich von der Patriot Box anders gewohnt.
Für einen Tipp mit dem DVD Laufwerk wäre ich sehr dankbar!
Grüße, jonny
themad1314
#73 erstellt: 07. Apr 2011, 15:37
Hi jonny13,
Bei mir läuft die EcoGreen F4 2TB mit 5200rpm bisher tadellos. Bei meinem alten Ellion hatte ich ebenfalls eine EcoGreen F3 1TB Platte und hatte auch da keinerlei Probleme (Davor ne 7200rpm die ist mir nach nem 3/4 Jahr abgeraucht).
Aber ob du ne Samsung oder sonst irgendeine HDD einsetzt sollte egal sein. Sie sollte nur langsam (5400rpm) sein wegen der Wärme Entwicklung... (siehe alten Thread)
Dein Problem mit dem DVD LW liegt daran, dass es ein Brenner ist! Die Kiste erkennt nur reine Laufwerke (Wurde mir so von meinem Händler gesagt). Du könntest evtl testen deinen Brenner auf einen Regionalcode zu locken, glaub aber nicht dass das was ändert. Die Lösung wird ein einfaches DVD LW sein. Hab mir für 22€ ein externes LiteOn DVD LW bei Amazon gekauft und das funktioniert perfekt. Kleiner Tip: Auf der Homepage von LiteOn gibt es ein Tool mit dem man das LW am PC angeschlossen auf eine niedrigere Geschwindigkeit drosseln kann (bei mir 4x) damit ist es praktisch Lautlos. Dies ist natürlich jederzeit am PC wieder rückgängig machbar.
Deine Software ist nicht die aktuellste.
V 1.3.3.0 gibt es hier:
http://www.iamm.de/download/s810.zip
Beachte beim Flashen, dass keiner bisher nen Link für ne alte Software gefunden hat.
Ich persöhnlich bin mit der 1.3.3.0 zufrieden. Ist gegen die original Firmware ein Quantensprung gewesen.
Naja. Die FB ist etwas sensibel und das Gehäuse ist halt... was erwartet man für 100€...
Wenn noch Fragen sind dann meld dich
Greetz themad1314
[Beitrag von themad1314 am 07. Apr 2011, 15:48 bearbeitet]
gKohl
#74 erstellt: 14. Apr 2011, 21:21
Hallo
Also ich bin mitlerweile etwas entäuscht von der Kiste.Bluray Ripps werden teilweise ohne Ton wiedergegeben ,sowas kenne ich nicht von meinen beiden Ellion. Da sollte wohl noch nachgebessert werden. Oder mache ich was falsch ? Manche mit Ton manche ohne , auf dem Ellion gehen sie.
Hat jemand einen Tip ? Gut ja, 100 Euro da muß man die Füße still halten und auf neue FW warten aber da kommt nicht viel.
Edhunter00
#75 erstellt: 02. Okt 2011, 18:41
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob man mit dem Markus auch Musik vom PC per Wlan streamen kann (bspw. über mediaplayer)?
Ist es auch möglich bspw. you tube videos vom Browser aus auf den Markus zu streamen?
Falls ja wie stellt man die Verbindung zum Markus her? IP adresse im Browser anwählen oder funktioniert das nur über SAMBA? Gibts hierzu irgendwo ein HowTo?
Für Tipps wäre ich euch dankbar!
VG
stucki80
#76 erstellt: 12. Jan 2012, 17:48
Moin,
ich hab mir jetzt nicht den Thread hier komplett durchgelesen und wollt euch nur kurz was mitteilen. Seit gestern habe ich auch den Hantech Markus 810 Medienplayer. Heute hatte mich auf die Suche per google nach einem neuen Firmware Update gemacht und siehe da, ich wurde fündig.
Offensichtlich ist der Hantech Markus 810 baugleich mit dem Novatron NDT-58 (http://www.novatron.pl)
Über diese Seite bin ich drauf gekommen:
http://www.1e2.it/fo...iamm-ntd58-1785.html
Link zum downloaden der Firmware:
http://netload.in/dateiCwMC1WbnH1/NTD58_SC0-1.3.30-r1432.zip.htm
Dann habe ich noch eine andere tolle Seite gefunden, wo es sämtliche Firmwares für alle möglichen Medien Geräte von Novatron gibt:
http://www.station-drivers.com/page/novatron_36-67hd.htm
Die Firmware habe ich gleich über die interne Festplatte rauf gebügelt und siehe da, es funzt....
Absolut Spitze! Schade ist nur, dass You Tube und die Radiosender auf USA getrimmt ist, evtl. hat hier jemand Ahnung von Linux und könnte die Firmware entsprechend ändern...
Gruß und viel Spaß damit
nosferatu1065
#77 erstellt: 17. Jan 2012, 18:22
hallo,
habe auch den Markus 810 und den weiter vorn erwähnten Logilink Wlan Stick WL0049A.
Bei mir wird der jedoch nicht erkannt. Unter der Einstellung "Netzwerk" habe ich nur "None" (ich vermute hier müßte Wlan stehen, wenn der Stick erkannt würde) und "Cable" zur Auswahl. Ein Wireless Setup gibt es leider nicht.
Oder funktioniert der Stick nor mit der neueren Firmware 1.3.3.0 ??
Habe noch die ältere 1.2.7 drauf (noch nicht getraut, die neue zu flashen)
Bin dankbar für jede Hilfe
stucki80
#78 erstellt: 26. Jan 2012, 09:45
Keine Ahnung, ob der Wlan Stick an der 1.3.3.0 funktioniert. Ich habe keinen, allerdings habe ich einen USB to LAN 1000 Mbit/s Stick versucht. Der wurde leider nicht erkannt.
Wäre schön, wenn sich Jemand finden lässt, der die Firmware aufbohren kann. Eine Surffunktion, Maus und Tastatur Support per USB, Deutsches You Tube usw. wären ja nicht schlecht. So schwer kann es auch nicht sei, die FW ist vermutlich ein Linux. Leider kenne ich mich mit Linux nicht aus...
nosferatu1065
#79 erstellt: 29. Jan 2012, 23:07
hallo giffi,
erscheint bei dir irgendwo ein wlan menü? Bei mir gibts nämlich keins. Ich vermute, das ist nur anwählbar, wenn ein Stick erkannt wird. Wär schön, wenn das mal jemand bestätigen könnte.
Mit dem Aufbohren der Firmware kann ich leider auch nicht helfen, kenne mich mit Linux nicht aus.
Ich vermute aber, auf eine neue Original-Firmware können wir nicht mehr hoffen. Der ohnehin miserable Support ist wohl inzwischen völlig eingestellt worden.
samsenz11
#80 erstellt: 21. Jun 2012, 18:17
Servus miteinander,
Betreibt ihr eure S810 noch oder habt ihr sie schon alle verkauft?
Ich habe sie schon seit 2 Jahre und nun würde mich interessieren ob jemand die root login Informationen hat?
Vielleicht kann man da Firmware technisch ja was machen...
David
stucki80
#81 erstellt: 30. Aug 2012, 07:38
Sorry, das ich jetzt erst antworte. Aber ein Wlan Menü habe ich nicht, evtl. wird es eingeblendet wenn man einen Wlan Stick anschließt.
Bzgl. der Firmware, mittlerweile würde ich die auch gerne selber aufborhen, um z.b. Teiber für Gigabit LAN Stick per USB einzubinden, ich das 100 Mbit doch ein wenig zu langsam sind, wenn man
HD Filme auf die Platte kopiert.
Root login würde mich auch mal interressieren:)
Hat jemand ne idee wie man das Firmware File virtuell testen kann? Wie kann man ne pkg Datei bearbeiten?
Mal eine gewagte These, der Markus S810 ist ja Baugleich mit dem NDT-58 und beide Geräte basieren ja auf den SIGMA 8653 Chipsatz, meine Überlegung ist nun, ob nicht evtl. die Firmware des NDT70 auch kompatibel ist, da bei dem Gerät auch dieser Chipsatz verwendet wird.
http://en.iamm.es/tabs/NTD70/tab-caracteristicas?id=NTD70
http://en.iamm.es/soporte/firmwares
Dann wäre auf jeden Fall die HDD größen Beschränkung aufgehoben.
Was meint Ihr?
markus 800 + erfahrungsberichte
wolkenlos am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  491 Beiträge
Neue Firmware für Markus 800!
yakuza31 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
istar, pch, markus oder tvix?
misterodi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  17 Beiträge
Markus-800 nachrüsten von WLan
am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  2 Beiträge
Markus 800 keine LAN Verbindung
calamarino am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Ellion Markus usw
okolyta am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Markus 750 Erfahrungen? Memup zx ?
n0l3n am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Markus-800-Probleme (Ersatz erforderlich?)
The-Neck am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  4 Beiträge
Markus 800 mkv ton asyncron
#erebus# am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  16 Beiträge
Markus 800 Alternative
Zippianer am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.111
