| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » The Boxee Box by D-Link | |
The Boxee Box by D-Link+A -A |
tovaxxx
#351
erstellt: 06. Feb 2011, 17:32
Wo finde ich ARBEITSPLATZ? Wenn ich unter Netzwerk- und Freigabecenter gehe, dann steht über Heimnetzwerk mein Netzwerkname, oder? In meinem Fall NETZWERK. Ich hätte es umbenennen sollen. ![]() DAS sehe ich im Netzwerk nur kein boxeebox:
[Beitrag von tovaxxx am 06. Feb 2011, 17:35 bearbeitet] |
Almeida
#352
erstellt: 07. Feb 2011, 10:34
Arbeitsplatz = Computer in Win7 Und dein Netzwerkname ist Netzwerk?? Wenn du die Box anpingen kannst, dann ist es doch kein Problem mal in die Adressleiste (des Windows Explorers ) \\"ip_der_boxee"\ einzugeben. Oder du gehst direkt auf die Festpaltte durch \\"ip_der_boxee"\"Festplattenname".Sollte dann z.B. so aussehen: \\192.168.100.104\MediaPlatte Bei mir funktioniert das. Wenn das aber auch nicht geht blockt entweder irgendeine Firewall (Windows Firewall deaktiviert?) den Zugriff oder du hast den Zugriff nicht richtig aktiviert. [Beitrag von Almeida am 07. Feb 2011, 10:39 bearbeitet] |
tovaxxx
#353
erstellt: 07. Feb 2011, 19:27
Danke Almeida, das hat jetzt geklappt. Leider zeigt er mir nur die Festplatten an, wenn ich die Ip direkt eingebe. Wenn ich wieder in die Netzwerkansicht gehe, sind die Platten wieder weg, also nicht sichtbar. Wieso ist das so? Kann Win7 die Platten der Boxee nicht dauerhaft anzeigen wenn ich in die Netzwerkansicht gehe? |
Almeida
#354
erstellt: 08. Feb 2011, 09:33
Eigentlich sollte das funktionieren. Da scheint etwas mit der automatischen Erkennung schief zu laufen. Wenn deine Box eine feste IP hat, oder immer die selbe zugewiesen bekommt, dann kannst du entweder die Box oder die einzelnen Festplatten als Netzlaufwerk einbinden. Geh unter Computer oben in der Menüleiste auf "Netzlaufwerk verbinden" dann gib einen Buchstaben fürs Laufwerk an und gib als Ziel dann die Adresse an mit der du auf die Boxee oder die Festplatten kommst. Dann noch das Hächen setzen, dass er das Laufwerk bei jedem Start verbinden soll - ok - fertig. |
ICH75
#355
erstellt: 08. Feb 2011, 13:56
Hallo! Hat jemand getestet, ob diese Box auch .trp Dateien abspielt? Hab schon in einem anderen Forum danach gefragt! Sind HD-Dateien, die mit einem Vantage aufgenommen wurden und diese Files auf der internen Platte abgespeichert wurden. Danke im voraus für eure Infos! LG ICH75 |
Almeida
#356
erstellt: 08. Feb 2011, 14:24
Wenn du ein Sample hochladen kannst, dann würde ich das für dich testen. Ein paar Sekunden Werbung oder so reichen ja. |
ICH75
#357
erstellt: 08. Feb 2011, 21:45
Danke! Werd schauen, daß ich eines erstelle! Melde mich dann! LG ICH75 |
tovaxxx
#358
erstellt: 09. Feb 2011, 18:29
Danke Almeida, das hat geklappt. Jetzt hab ich ein anderes Problem. Wenn ich jetzt Daten vom PC auf die externen Platten, die an der Box hängen kopieren oder verschieben möchte, dann geht das mit max. 2 Mbit. Das ist doch nicht normal. Kann es am WLAN liegen? Eigentlich doch nicht. Soll ich die Box mal per LAN anschließen und das nochmal testen? Irgendwie ist das alles nicht wirklich zufriedenstellend und erleichternd. |
JRC
#359
erstellt: 09. Feb 2011, 18:30
jo das problem habe ich selbst über lan auch... irgendwie ist das nicht wirklich zufriedenstellend |
tovaxxx
#360
erstellt: 09. Feb 2011, 18:47
Da gehts ja per USB viel schneller (25Mbit). Aber habe keine Lust jedesmal die Platten aus dem Wohnzimmer ins Büro zu schleppen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ist das ein BUG? Wie siehts bei den anderen aus? |
profdrbond
#361
erstellt: 09. Feb 2011, 20:06
sollten .trp nicht gehen mal in .ts umbenennen, hat schon öfters geklappt |
Almeida
#362
erstellt: 10. Feb 2011, 10:14
@tovaxxx: redest du von Mbit/s oder MB/s? Bei Mbit (ca 250kb/s) ist es echt sehr wenig. 2MB/s sind allerdings über WLAN völlig normal. Sind immerhin ca 11-12Mbit/s. Ich denke auch, das nicht gerade ein super WLAN-Chip in der Boxee steckt. Hatte auch immer nur 2-3MB/s. Jetzt mit Kabel hab ich eine stabile Übertragungsrate von ca 9,5MB/s. Was ja immerhin 80-90Mbit sind und dadurch den 100Mbit Anschluß der Box fast komplett ausreizt. |
tovaxxx
#363
erstellt: 10. Feb 2011, 11:44
Ich teste das mal mit Kabel. Hab zum Glück die Möglichkeit und werde Sie, wenn es besser ist auch nutzen. |
Almeida
#364
erstellt: 10. Feb 2011, 11:54
Wenn sie besser ist? So lange es möglich ist Kabel zu legen, gibt es absolut überhaupt gar keinen Grund stattdessen WLAN zu verwenden! |
tovaxxx
#365
erstellt: 10. Feb 2011, 11:57
Es kommt auch drauf an, ob es sich im Verhältnis zum Aufwand lohnt. Aber in meinem Fall denke ich schon ich werde berichten.... |
Almeida
#366
erstellt: 10. Feb 2011, 13:54
Genau, mach das. Aber erwarte nicht zuviel, die Box ist ja keine NAS und muss dann ja auch immer laufen. Aus dem Grund wird meine nächste Anschaffung eine NAS sein |
ICH75
#367
erstellt: 10. Feb 2011, 15:32
Hallo! Einfach nur die Dateiendung umbenennen oder die Datei umwandeln? Und das funzt dann auf der Boxee? Bitte um Info! LG CH |
Almeida
#368
erstellt: 10. Feb 2011, 17:25
Lad doch einfach eine kurze Sequenz hoch. Dann kann ich oder jemand anderes hier das für dich testen.. und dann bekommst du auch Infos dazu. |
Salti
#369
erstellt: 10. Feb 2011, 18:08
Hi, Also mir kommt die box auch extrem langsam vor über WLan. Kabel kann ich allerdings nicht legen. Vielleicht wird es ja durch ein Update besser. Ich hoffe es! Mfg Salti |
tovaxxx
#370
erstellt: 10. Feb 2011, 19:32
Also auch mit Kabel ist der Transfer sehr langsam. Dann wäre es ja sinnvoller die Platten an den PC zu hängen und per LAN von der Boxee auf die Platten zuzugreifen. Also was ein schmarrn. Wieso bedenken die Hersteller nicht solche Dinge? |
Almeida
#371
erstellt: 11. Feb 2011, 08:45
Was heißt bei dir sehr langsam? Mehr als 12MB/s sind durch den 100Mbit-Anschluß nicht drin. Und der wird durch den Prozessor nochmals ausgebremst. Die Prozessoren von solchen Boxen sind einfach nicht auf NAS-Eigenschaften ausgelegt. Das können die Hersteller nur besser machen, indem sie einen richtigen PC bauen. Und dann fängt jeder an rumzumaulen ala warum ist das so teuer...! Wenn ihr schnellen Netzwerkspeicher haben wollt, dann kauft euch ein NAS! Aber das ist sicher zu teuer... Zum streamen, worauf der Player ausgelegt ist(!), reicht die Leistung nämlich allemal. |
tovaxxx
#372
erstellt: 11. Feb 2011, 10:10
Zu langsam ist bei mir 1-2MB/s. Das ist nicht akzeptabel. Wenn man wenigstens auf 10MB/s kommen würde, wäre es ja ok. Ich werde mal meine Platten heute Abend per USB am PC anschließen und von da Streamen. Wenn das ohne Probs funktioniert, dann werde ich das so behalten. Ich brauche den ständigen Zugriff auf die Platten, da immer neue Files draufkommen. Wenn dann noch die selbst erzeugten nfo´s beim Scan berücksichtigt werden und eine deutsche GUI da ist, bin ich glücklich. |
Almeida
#373
erstellt: 11. Feb 2011, 10:31
Ok, bei 1-2MB/s stimmt aber an deinem LAN etwas nicht.. Kopierst du immernoch von einem WLAN-Gerät? Z.B. Laptop mit WLAN zu Boxee mit Kabel? Anderst kann das nicht sein. Ich kenn das Problem mit dem umstöpseln. Deshalb werd ich auch ein NAS kaufen. Sollest du dir auch überlegen. Ist die beste Lösung. Oha, von der deutschen GUI grausts mich jetzt schon.. Freunde, Später ansehen, Filem, Serien und Dateien Ich hoffe das bleibt optional und wird nicht alla Geo-IP geändert ![]() Welche Sprache die Filmbeschreibungen haben hängt ja von der abgefragten Datenbank ab, nicht direkt von der GUI, oder? |
tovaxxx
#374
erstellt: 11. Feb 2011, 10:48
Nee, ist alles direkt im LAN per Kabel über FritzBox 7270 verbunden. Die Frage ist, wenn das streamen vom PC aus einwandfrei funktioniert, warum dann zusätzliche Kosten für ein NAS? Ich hänge einfach die ganzen Platten an den PC und gut ist. Da der Rechner bei mir immer an ist sehe ich sonst keine Vorteile für ein NAS bei mir. Oder? |
Almeida
#375
erstellt: 11. Feb 2011, 11:07
Dann stimmt bei dir irgendwas nicht.. wird am Router 100Mbit angezeigt? Wie schnell kannst du zwischen zwei PCs kopieren? Naja, wenn dein Rechner wirklich immer an ist, dann zumindest nicht zum stromsparen Aber vielleicht: - mehr Speicher - Redundanz / wiederherstellbar bei Festplattentod durch RAID - schnelle Übertragung Und wenn du wirklich nur 1-2MB/s bekommst über dein LAN, dann bezweifel ich, dass du HD-Inhalte überhaupt streamen kannst, ohne vorher eine Ewigkeit zu puffern.. |
tovaxxx
#376
erstellt: 11. Feb 2011, 11:17
Das ist es ja. Das Streamen von der internen Platte des PC´s funktioniert einwandfrei. Gerade gestern wieder einen ganzen Streifen gesehen. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Platten per USB an der Boxee hängen und die Speicherung der Daten über die Box das Nadelöhr darstellen. Wenn ich die Platten direkt am PC hab, dann hab ich 20-25MB/s so wie es sein soll |
Almeida
#377
erstellt: 11. Feb 2011, 11:25
Komisch. Na dann sitzt das Problem bestimmt vor dem Bildschirm Sorry, bisschen Spaß muss sein Am USB kanns eigentlich nicht liegen. Ich komme ja auch auf 9-10MB/s. Und 20-25MB/s bekommst du sicherlich nicht. Da der 100Mbit Anschluß technisch bedingt max 12MB/s bereitstellen kann |
tovaxxx
#378
erstellt: 11. Feb 2011, 11:29
Die 20-25MB/s hab ich wenn USB-PC Ich wäre ja auch mit 9-10MB/s schon zufrieden. |
Almeida
#379
erstellt: 11. Feb 2011, 11:36
Achso, hab ich voll falsch verstanden ![]() |
Picard71
#380
erstellt: 11. Feb 2011, 14:20
Ich habe eine Frage. Ich habe die Boxee box seit 2 Wochen mit aktueller Firmware drauf. Ich bekomme es nicht hin, ein Coverbild für eine Serie von Hand einzusetzen. Automatisch hat die Box kein Bild gefunden. Ich habe in den betreffenden Ordner (in dem die Serienfolgen liegen) ein Coverbild namens ''folder.jpg'' liegen. Das wird aber wie geschrieben nicht angezeigt. Was mache ich falsch? |
Almeida
#381
erstellt: 11. Feb 2011, 16:05
Hast du das nach dem Scannvorgang eingefügt? Wenn ja, dann musst du erst wieder alles löschen und neu einlesen lassen. Weiß gerade nicht wie die Optionen genau heißen. |
profdrbond
#382
erstellt: 11. Feb 2011, 16:41
@ICH75 nur die Dateiendung ändern in .ts das erspart einem das Umwandeln manchmal... z. B. das WD Live kann mit .trp nichts anfangen, also Datei vom Receiver von .trp in .ts geändert und siehe da, alle Files laufen incl. HD |
tovaxxx
#383
erstellt: 11. Feb 2011, 20:49
Also ich habs jetzt so gelöst: Hab meine 2 externen Platten (WD 3,5")direkt an den PC gehängt und im Netzwerk freigegeben. Somit kann ich schnell und einfach meine Filme mit Ember verwalten und hab trotzdem vollen Zugriff der Boxee drauf. Kann man eigentlich der Boxee einstellen, dass nicht imdb.com sondern imdb.de gescannt wird? Somit hätte man doch deutsche Beschreibungen...oder??? |
Almeida
#384
erstellt: 12. Feb 2011, 07:40
Einstellen kann man das nicht. Was ich mir überlegt hatte ist, dass man, wenn man sich mit Routern auskennt, ja alle Anfrgagen, die an die IP der IMDB geschickt werden auf die IPs der deutschen IMDB umleiten könnte. Problem ist, ich will die englischen Beschreibungen haben. Also falls jemand sich auskennt und Lust hat zu experimentieren [Beitrag von Almeida am 12. Feb 2011, 07:40 bearbeitet] |
JRC
#385
erstellt: 12. Feb 2011, 10:13
@picard Für Serien kann man noch keine eigenen Bilder benutzen |
tovaxxx
#386
erstellt: 12. Feb 2011, 12:46
Hab noch einen älteren Dell-Rechner hier rumstehen. Den könnte ich doch zum Server umbauen, oder? Hab da aber keine Kenntnisse, wie ich das mache. Hhhhmmmmmm |
Picard71
#387
erstellt: 12. Feb 2011, 14:02
Hab ich gemacht... leider ohne Erfolg.... |
Picard71
#388
Das wirds wohl sein. |
tovaxxx
#389
erstellt: 13. Feb 2011, 13:16
So, gestern Abend war es fast soweit. Ich hab fast die Boxee aus dem Fenster geschmissen. Was war passiert. Nachdem ich nun die externen Festplatten nicht mehr an der Box sondern am PC (LAN) betreibe, kann ich mit guter Geschwindigkeit die Files verwalten. Das war schon mal wichtig. Zugriff der Boxee auf die Freigaben auch ok. Gescannt und alles Files erkannt(schon mal gut). Am Freitag einen Film geschaut(gestreamt): alles super. Gestern Abend dann folgendes: In der Movie-Ansicht nur 70 Filme anstatt 220 angezeigt, obwohl in der Folder-Ansicht nach dem Scannen die Filmanzahl der Platten stimmt. Und was noch schlimmer ist: nach ein paar Minuten muss die Boxee den Film buffern. Immer wieder diese Hänger.... Ich wollte mit der Boxee etwas haben, wo alles ohne Probleme läuft. Und für diesen Preis kann man das auch verlangen. Warum jetzt willkürlich diese Probleme auftauchen ist mir ein Rätsel |
Almeida
#390
erstellt: 13. Feb 2011, 15:19
Das Problem, dass manchmal weniger Filme als vorhanden angezeigt werden, hab ich manchmal auch. Ein Neustart bereinigt das eigentlich jedesmal. Aber das mit den Aussetzern bei der Wiedergabe, da muss ich jetzt einfach mal behaupten, dass du irgendein Problem mit deinem Netzwerk haben musst! Sonst hättest du auch eine bessere Kopiergeschwindigkeit zur Boxee. Was hast du den für einen Router? Kann der QoS? |
tovaxxx
#391
erstellt: 13. Feb 2011, 16:52
FritzBox 7270 Nachdem ich die Boxee resettet habe gehts wieder.. [Beitrag von tovaxxx am 13. Feb 2011, 18:10 bearbeitet] |
Almeida
#392
erstellt: 13. Feb 2011, 18:43
Also die Fritzbox unterstützt QoS. Musst dir vielleicht mal die Einstellungen anschauen und damit rumspielen. |
tovaxxx
#393
erstellt: 14. Feb 2011, 14:22
Wie gesagt, nach einem kompletten Reset und Neuinstallation geht es wieder. Mal schauen wie lange das gut geht |
derrufus
#394
erstellt: 15. Feb 2011, 10:53
zum Erkennungs-Problem bei Filmen. Was haltet ihr denn von folgender Vorgehensweise: meine Filme sind alle in einem Ordner als MKV-Dateien. Ich erstelle jetzt in diesem Ordner neue Unterordner und benenne diese nach dem deutschen Filmnamen. Ich diese Ordner kommen nun die jeweiligen Filmdateien, allerdings nach dem Orginalfilmnamen benannt. Bei Browsen navigiere ich durch die Unterordner und habe die deutschen Titel, Boxee erkennt die Filme aber trotzdem, weil sich die Box nur nach den Namen der Dateien richtet. |
JRC
#395
erstellt: 15. Feb 2011, 11:46
@derrufus ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du die frage stellst.. klar geht das, nur ich weiß nicht warum du uns die frage stellst, wie du deine dateien sortierst |
derrufus
#396
erstellt: 15. Feb 2011, 12:08
naja, bisher sind alle Filme als MKV-Dateien in einem Ordner. Wenn ich den Ordner von der Box scannen lasse, erkennt die Box nur etwa die Hälfte alle Filme. Ich suche nun nach einer Möglichkeit, die Erkennung zu verbessern, ohne viel Aufwand. Ich komme ja auch nicht mit Ember weiter, weil hierfür die Filmdateien auch in eigenen Ordnern liegen müssen. Also versuche ich das so wie dargestellt zu lösen: Mit Ordnern mit deutschem Filmnamen und Filmdateien mit Orginal-Titel. Da sich die Box beim scannen nicht nach den Ordnern sondern nach den Filmdateien richtet müssten beim nächsten Scan so deutlich (!) mehr Filme erkannt werden. Und da ich mich beim Browsen nicht an den Orginal-Titeln sondern an den deutschen Filmnamen orientieren will, sind die Order eben so benannt. [Beitrag von derrufus am 15. Feb 2011, 12:09 bearbeitet] |
JRC
#397
erstellt: 15. Feb 2011, 12:09
was auch hilft, ist die nfo datei, mit dem imdb link |
tovaxxx
#398
erstellt: 15. Feb 2011, 12:43
Genau richtig. Ich hab es so gemacht, da ich auch alle mkv´s in einem Ordner hatte: - Für jeden Film einen separaten Ordner mit allen Angaben/Ton/Bild/Format usw.(Filmname.Jahr.BluRay.DTS.1080p.x264.mkv) - Dann den Film selbst auch mit dem gleichen Namen wie Ordner(deutsch) - mit Ember alles gescannt und Folder.jpg und nfo erstellen lassen - boxee scannen lassen und gut ist. Vorteil: Ich bestimme, welche Vorschaubilder Boxee nimmt. |
Almeida
#399
erstellt: 15. Feb 2011, 13:35
@derrufus: Naja, wenn du eh manuell durch die Ordnerstruktur browst, dann ist es doch auch egal, wie viele Filme Boxee erkennt. Die Cover-Vorschau bekommst du doch eh nur unter dem Movies Menüpunkt. Und in dem wirst du deine Ordnernamen nicht sehen. Von daher versteh ich nicht ganz, was dir das bringen soll..?!? [Beitrag von Almeida am 15. Feb 2011, 13:35 bearbeitet] |
derrufus
#400
erstellt: 15. Feb 2011, 17:06
die Boxee Box steht im Wohnzimmer und im Partyraum ein Xtreamer. Beide greifen auf den Server (WHS - Windows Home Server) zu. Der Xtreamer via Samba direkt auf die Ordner des Servers. Bei der Boxee Box will ich über Movies zugreifen und die Cover-Vorschau incl. Beschreibung sehen. Sonst hätte ich mir das Teil auch sparen und einen zweiten Xtreamer kaufen können. |
tovaxxx
#401
erstellt: 15. Feb 2011, 17:17
Dann mach es wie ich es beschrieben habe. Funzt perfekt. |
Mediatheken in d-link boxee DSM-380 kater2 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
Gibt es verschiedene Boxee Boxes? rocky7 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 5 Beiträge |
3D Filme mit Boxee Box turtledumbo am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
[news] dlink baut boxee donamello am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Live oder Boxee Box Hobre0815 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 4 Beiträge |
Boxee Box vs Xtreamer Pro seysa am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live mit Boxee Fernbedienung HMweb am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 2 Beiträge |
Boxee/XMBC alternative? tomsenq am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
D-Link DSM-510 IN__FLAMES am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Streaming Box für US - Inhalte CL85 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
