Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 Letzte |nächste|
Angekündigt: Netgear NeoTV 550
dubpistol
#351 erstellt: 23. Jan 2011, 14:04
tweaker_de schrieb:
Jetzt hab ich hier irgendwo gelesen,das ich beim Netgear über das Netzwerk meine Dateien nicht direkt auf eine angeschlossene Festplatte überspielen kann,d.h. wenn ich einen Film auf der Platte speichern möchte,müsste ich sie erst an den PC anhängen,für ein paar MP´3 dasselbe ?.
Stimmt das so,oder hab ich da was missverstanden ?.
Stimmt fast. Du hast vom PC aus aus keinen Zugriff auf die am NeoTV angeschlossenen Festplatten. Allerdings hast Du über das GUI des NeoTVs Zugriff auf freigegebene Verzeichnisse auf Deinem Rechner. Das bedeutet, dass Du per NeoTV die Dateien von Deinem Rechner auf die angeschlossenen Laufwerke kopieren oder verschieben kannst (und umgekehrt). Zu allem Überfluss kommt dazu noch, dass man immer nur eine Datei oder einen Ordner bearbeiten kann. Wenn Du also beispielsweise 10 einzelne Lieder kopieren willst, dann musst Du das 10mal wiederholen. Das ist beides ziemlicher Mist und ein deutlicher Nachteil gegenüber dem WD HD Live (für mich übrigens der einzige Nachteil).
Ich hoffe, dass daran per künftiger Firmware mal was geändert wird. Angemailt habe ich den Support deshalb schon.
xkadix
#352 erstellt: 23. Jan 2011, 18:32
Kann mir mal einer ne kurze Anleitung senden wie ich mit dem Media Center Master umgehe ;( Ich befass mich jetzt schon den 2. Tag damit und habe überhaupt keinen Erfolg damit ;(
hab im Internet schon gegoogelt und auch etwas gefunden
http://www.howtogeek...edia-center-master/)
aber das mit den Einstellungen usw ist mir nen bissl zu hoch ! ;(
Wäre sehr dankbar dafür.
ThomasG.
#353 erstellt: 23. Jan 2011, 21:16
Ich kann leider nicht direkt helfen, würde aber die Frage ergänzen wollen, ob MCM in der Lage ist, deutsche Filmtitel zu identifizieren. Anyone?
dropback
#354 erstellt: 24. Jan 2011, 06:40
Irgendwie ist die Beta Firmware wohl doch nicht so das Wahre.
Ich hatte gestern Abend doch deutliches Stottern und Ruckeln bei einer 50Hz TV Aufnahme.
Auch eine andere 24Hz Doku hat geruckelt.
Das gleiche hatte ich schon mit der vorigen Beta, deshalb bin ich dann auch wieder zurück auf die offizielle 268.
Nuja, mal schauen.
Werde die Woche noch mal ein paar Filme testen...
matador
#355 erstellt: 24. Jan 2011, 22:57
Egal was ich gucke, bei 24p Wiedergabe ist es immer am Ruckeln bei vertikalen Schwenks...
Liegt nicht am FullHD Gerät, denn der Vorgänger HDX 1000 hat das meist gut geschafft.
Wie sind eure Erfahrungen?
xkadix
#356 erstellt: 25. Jan 2011, 07:45
Das kann ich auch bestätigen mit den Rucklern ;(
Mit Popcorn C-200 und WD-HDTV läuft es !
Imperator74
#357 erstellt: 25. Jan 2011, 09:58
Hmmm.. ich schwanke zwischen dem Xtreamer und dem Neo TV 550. Bisher hatte ich den Neo TV 550 wegen der Blu-Ray Menü fähigkeit bevorzugt, obwohl der xtreamer mit der "automatischen" Movie Juke Box auch ein nettes Feature hat.
Wenn ich aber lese das das Ding ruckelt, dann nehme ich doch lieber das "ältere" und ausgereiftere Produkt.
trekuslongus
#358 erstellt: 25. Jan 2011, 11:25
Ich fahre meinen Neo ausschließlich mit BR-ISOs und da ruckelt nix ... kein Fatz
Furmware: die uralte, ab Werk
ralle
Imperator74
#359 erstellt: 25. Jan 2011, 11:27
ralle
Nunja ... noch habe ich überwiegend MKVs auf meinem NAS.
ThomasG.
#360 erstellt: 25. Jan 2011, 11:33
Ich hatte einen von einem Freund zum Testen hier, genau dasselbe. Egal ob BDMV oder BD-iso, kein bisschen ruckeln.
...wer benutzt schon diesen mkv-Schronz?
hellonwheels
#361 erstellt: 25. Jan 2011, 12:26
Kann auch kein ruckeln bestätigen.
BD ISO only ;D
(ausser dem selten auftretenden und bei 24 hz ohne zwischenbildberechnung unumgänglichen gaaaanz leichten ruckeln bei einigen langen schwenks)
@ ThomasG.
Welche FW hast du drauf ? auch die 268 ?
Findest du bei der 24 Darstellung hat sich zwischen der version die im auslieferungszustand drauf war und der 268 was geändert ?
ThomasG.
#362 erstellt: 25. Jan 2011, 12:41
hellonwheels schrieb:
@ ThomasG.
Kann ich nicht sagen, ich hatte das Gerät wie gesagt nur kurz testweise hier.
matador
#363 erstellt: 31. Jan 2011, 12:59
Wenn man auf 1080P 50 Hz stellt, dann ruckeln sie nicht mehr, aber es kann Probleme mit der GEschwindigkeit geben:
BR-Isos von Filmen mit hoher Datenrate (100 min >30GB) ruckeln bei mir.
Gleiche Datenrate bei BRs als Ordnerstruktur geht (gleichen Film habe ich nicht getestet)!
Außerdem mal eine TS remuxed Datei in mkv ( d. h. mkv mit voller Bilddatenrate) hat den Player 4 mal zum Absturz gebracht, ist wohl zu heiß geworden.
badboyxx
#364 erstellt: 31. Jan 2011, 17:34
Ich hatte erst gestern eine Blu-ray in BDMV-Format, den ich versucht habe abzuspielen. Ich habe meine Dateien ausschließlich auf der Festplatte oder USB-Stick direkt am NeoTV. Für die, die es nicht wissen, BDMV ist ja 1:1 kopierte Blu-ray mit Ordnerstruktur. Natürlich hat es auch nicht richtig funktioniert. Hatte ich irgendwo gelesen, dass es so nicht geht aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Dann habe ich aus der BDMV eine BD-Iso gemacht ( hat 1 1/2 Stunden gedauert mit Nero - sehr alter Rechner). Ich habe Blu-ray (UDF) ausgewählt und dann bei den Brenneinstellungen im zweiten Reiter glaube ich auf "Manuell eingestellt" und im untersten Drop-Down-Menü auf 2.50 eingestellt. Dann die sämtlichen Dateien der Blu-ray ausgewählt und gebrannt! Die Iso hat auf dem NeoTV super geklappt, mit Menü und komplett abgespielt. Ich habe noch 3 andere Bluray-Isos und die starten erst gar nicht oder bleiben beim abspielen nach ca. 10 bis 14 min. immer hängen und gehen nicht mehr weiter. Hat noch jemand dieses Problem? Mit MKV-Dateien hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Bei MOV-Dateien ist mir passiert, dass die Vorschau rechts oben angezeigt wird und beim abspielen erscheint nur ein schwarzer Bildschirm für ca. 3 sek. und danach stoppt das Video wieder. Ist dieses Problem auch bekannt? Ansonsten finde ich das Gerät eigentlich nicht schlecht. Übrigens habe ich die aktuellste Firmware 3.0.282 drauf und Blu-ray Cache habe ich auf einer 1GB SD-Karte freigegeben. Gibt es noch andere die erhebliche Probleme mit Bluray-Isos haben, die nicht laufen. Kann mir jemand seine Einstellungen zum Vergleich mal nennen?
[Beitrag von badboyxx am 31. Jan 2011, 17:35 bearbeitet]
hode2
#365 erstellt: 02. Feb 2011, 10:54
Guten Morgen,
also ich schaue überwiegend an der Neo-TV Bluray Filme.
Bei mir funktionieren BD-Iso und die "BD-Ordnerstruktur" Wiedergabe wunderbar, sogar wenn ich es Streame übers Netzwerk.
In der Regel habe ich alle Dateien auf meiner externen HDD USB Platte.
badboyxx
#366 erstellt: 02. Feb 2011, 12:05
Sind deine Blu-ray-Isos in Standardformat oder UDF erstellt worden? Kannst du mir sagen, wie du vorgegangen bist und welche Programme du dafür benutzt hast? Ich habe meine in Standardformat und die laufen alle nicht.
hode2
#367 erstellt: 02. Feb 2011, 13:13
Ich habe schon mal mit dem "BD Rebuilder" gearbeitet.. hat ganz gut funktioniert.
ThomasG.
#368 erstellt: 02. Feb 2011, 13:52
Dann ist das klar - es muss (!) UDF sein.
badboyxx
#369 erstellt: 02. Feb 2011, 16:16
Kann mir jemand nennen, was für ein Format seine BD-Iso's haben, die auf seinem NeoTV 550 laufen?
ThomasG.
#370 erstellt: 02. Feb 2011, 16:40
Was soll das denn schon für ein Format sein? Wenn du eine BD 1:1 untouched auf iso bringst, ändert sich nichts am Format, und das kann der Neo problemlos abspielen - genau so wie das auch die player von Syabas, HDI und HDX machen.
badboyxx
#371 erstellt: 02. Feb 2011, 19:25
Dann sag mir mal wieso meine BD-Iso nicht laufen. Wenn ich es mit DaemonTool oder mit IsoBuster öffne, sehe ich alle Dateien und kann es problemlos entpacken und dann abspielen. Ich möchte aber das meine Iso mit Menü läuft und das geht eben bei mir nicht.
ThomasG.
#372 erstellt: 02. Feb 2011, 19:29
Wie gesagt, womit immer du die Dinger auf iso-Format bringst, es muss zwingend das UDF-Filesystem sein, sonst läufts nicht. Schrieb ich aber schon im vorletzten Posting.
hode2
#373 erstellt: 02. Feb 2011, 20:22
Recht hat er °!°
badboyxx
#374 erstellt: 03. Feb 2011, 10:35
Ich habe nun eine BD-Iso im UDF 2.5 Format erstellt und der Film läuft trotzdem nicht an. Der Mediaplayer lädt ca. 5 sec. und danach bleibt der Bildschirm schwarz und es passiert einfach nichts mehr. Und was jetzt?
Inspectah_Deck
#375 erstellt: 03. Feb 2011, 11:13
moin,
hat hier schon jemand einen usb hub zum laufen gebracht und könnte den genauen namen posten?
offiziell sind die anscheinend nicht unterstützt und die meißten funktionieren auch nicht, aber im netgear forum hat sich ein französischer user gemeldet, dessen billig noname hub funktioniert.
er hat sogar bilder zum beweis gepostet:
der thread
Hudson_Hornet
#376 erstellt: 03. Feb 2011, 11:50
Was für eine Firmware hast Du drauf? Du musst beim NEO nicht zwingend ein Iso erstellen. Warum auch!? Wenn Du den Inhalt Deiner zu sichernden BR auf die Festplatte gerippt hast, einen Ordner mit Filmnamen erstellen (Fürs Cover), alles da rein (den BDMV-Ordner), das ganze dann einfach im Neo aufrufen. Nicht weiter in den Ordner absteigen, sondern einfach schon bei dem übergeordneten Ordner (den der den Filmnamen beinhaltet) die *Play* Taste drücken. Er erkennt automatisch das in dem Ordner ein BR-Image (File-Struktur) liegt und behandelt das auch so. Der Film wird automatisch wiedergegeben und bei Bedarf einfach auf die Menuetaste drücken und Du bist im Menue der BR. BD-Live etc. funktioniert dann auch. Wofür Iso´s erstellen? Platz spart man dadurch eh nicht.
[Edit] sorry, habe gerade erst gelesen das Du die 282´er drauf hast. Auf alle Fälle das Gerät einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen! Wenn das nicht hilft die FW nochmal aufspielen. Dazu gibts irgendwo ein Workaround weiß aber nicht mehr wo. Die Ordnerstruktur Wiedergabe muß mit der 282ér aber funktionieren da es eine 1:1 Kopie ist.
[Beitrag von Hudson_Hornet am 03. Feb 2011, 11:57 bearbeitet]
SupaGrobi
#377 erstellt: 03. Feb 2011, 12:39
...(ausser dem selten auftretenden und bei 24 hz ohne zwischenbildberechnung unumgänglichen gaaaanz leichten ruckeln bei einigen langen schwenks)...
Hm, unumgänglich sollte das aber nicht sein. Du hast doch einen 390er, der ruckelt doch auch nicht bei 23,976 (dafür kann er aber 24,0 nur mit 60Hz ausgeben).
Sogar der billige 350er kann das. Wenn der Neo das nicht kann (so wie übrigens auch der Xtreamer es nicht hinbekommt) und es nicht schleunigst gefixed wird, ist er (für mich) einfach ungeeignet, da 99% des abzuspielenden Materials bei mir eben 23,976fps hat.
badboyxx
#378 erstellt: 03. Feb 2011, 13:47
Werde das mal mit der Ordnerstruktur testen. Ich habe immer versucht die Dateien abzuspielen aber direkt die Play-Taste im Ordner probier ich mal aus. Werde dann berichten, ob es klappt.
hode2
#379 erstellt: 03. Feb 2011, 13:53
Inspectah_Deck schrieb:
moin,
der thread
Ich habe mal meinen noname USB-HUB getetstet, leider Fehlanzeige. Meine Neo hat nicht einmal das TV Signal ausgegeben, in der Zeit wo der HUB drann war. Habe alles mögliche probiert.
Zum Glück funktioniert mein USB-Verlängerungskabel
[Beitrag von hode2 am 03. Feb 2011, 14:01 bearbeitet]
badboyxx
#380 erstellt: 03. Feb 2011, 14:50
Was ist denn mit Workaround gemeint Hudson Hornet und wie kann ich es finden?
Hudson_Hornet
#381 erstellt: 03. Feb 2011, 15:54
Geht auch so, war gedanklich bei einem anderen Player...
Einfach nochmal den USB Stick mit der 282´er FIrmware in den Front USB Port stecken und das update erneut ausführen. Berichte dann mal ob es was geholfen hat. Schon versucht Ihn in den Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) zurück zu versetzen?
bumsti99
#382 erstellt: 03. Feb 2011, 19:37
habe ein grosse problem und zwar:
der neotv 550 findet meine 2tb platte aber sagt es sind keine mediendatein vorhanden. die platte ist ntfs format, wenn ich die platte aber fat32 mache kennt er was oben ist. die 1 tb funken ohne probleme. die 2tb ist eine wd platte.
habe auch einen usb hub der geht und zwar ist der von logitech ein kleiner schwarzer.
bitte um hilfe wer hat eine wd 2tb platte am neo tv und die funkt.
problem gelöst
die hdd hatte noch eine efi partition drauf, und der neotv findet nur immer 1 partition und ich habe 2 gehabt.
info für den usb hub:
habe ihn leider nicht auf der logitech seite gefunden.
aber auf amazon http://www.amazon.de...id=1296767063&sr=8-1
hoffe ich darf das hier verlinken
[Beitrag von bumsti99 am 03. Feb 2011, 22:05 bearbeitet]
Hudson_Hornet
#383 erstellt: 04. Feb 2011, 08:11
Wieviele Platten hast Du denn schon dran gehabt und wie werden die jetzt erkannt? Ich habe auch auf meinen WD´s diese schei.. zweite Partition drauf. Diesen virtuellen Laufwerksmist der immer drauf ist. Das scheint der NEO bei mir allerdings zu ignorieren... komisch...
badboyxx
#384 erstellt: 04. Feb 2011, 09:14
Ich habe das mit der Play-Taste im Hauptordner des BDMV ausprobiert und es kommt der gleiche Fehler. Der Film wird nicht gestartet. Ich vermute, dass der Fehler daran liegt, dass ich bis jetzt nur eine BD-Iso in 3D probiert habe (bis jetzt 3 St.). Eine BD-Iso habe ich bis jetzt zum laufen gebracht (kein 3D). Werde eine zweite BD-Iso mal probieren und wenn es klappt, liegt es wahrscheinlich am 3D. Hat das noch jemand mit dem 3D-BD-Iso schon mal probiert?
Hudson_Hornet
#385 erstellt: 04. Feb 2011, 09:26
Mal ne andere Frage... Wenn Du Deine Sicherungskopien selbst erstellst, achtest Du auch darauf *Nicht* "ausversehen" den Kopierschutz zu entfernen?
Kopiergeschützte BR-Sicherungen laufen glaube ich nämlich nicht auf dem Neo....
P.S.: Was sind das denn für 3D BR´s? Ich weiß nämlich garnicht ob der NEO überhaupt 3D wiedergeben kann... Side by Side ja vieleicht, aber getrennte Videofiles gleichzeitig abspielen wird wohl nicht gehen, oder? Hab keinen 3D-TV von daher die Frage...
[Beitrag von Hudson_Hornet am 04. Feb 2011, 09:29 bearbeitet]
badboyxx
#386 erstellt: 04. Feb 2011, 10:26
Es sind keine SBS-3D sonder Full-3D. Ich dachte nämlich wenn ich den 3D-Film starte, läuft er trotzdem, halt nur in 2D dann. Ich habe es mit zwei Full-3D-Isos bei einem Freund ausprobiert und alle beide sind angelaufen, in 2D dann natürlich. Er hat den WD TV Live.
bumsti99
#387 erstellt: 04. Feb 2011, 10:46
ich habe 3 platte mit dem hub verbunden und der neo zeigt mir sie an mit usb 2, usb 3, usb 4.
hellonwheels
#388 erstellt: 04. Feb 2011, 21:41
edit - entfernt -
[Beitrag von hellonwheels am 04. Feb 2011, 21:54 bearbeitet]
Inspectah_Deck
#389 erstellt: 05. Feb 2011, 13:51
dieser hub funbktioniert laut netgear forum auch:
http://geizhals.at/deutschland/a181965.html
badboyxx
#390 erstellt: 05. Feb 2011, 20:38
nun habe ich mein problem gelöst. es lag einfach an den full-3d bd-isos . ich habe es mit 2 "normalen" bd-iso probiert und beide liefen problemlos. wie es mit sbs bd-isos aussieht, weiß ich nicht. habe ich noch nicht probiert und habe auch keine. und ich dachte immer, es müsste aber wenigstens das menü laufen und der film dann in 2d.
plyr2153
#391 erstellt: 08. Feb 2011, 00:52
[/quote]
Sogar der billige 350er kann das. Wenn der Neo das nicht kann (so wie übrigens auch der Xtreamer es nicht hinbekommt) und es nicht schleunigst gefixed wird, ist er (für mich) einfach ungeeignet, da 99% des abzuspielenden Materials bei mir eben 23,976fps hat.[/quote]
Oh mein Gott,
wenn so viel technisches Verständnis auf einen Mediaplayer für 150 Euronen trifft(schau einfach mal nen Film ohne mit nen Bleistifft ruckeln zu zählen),müsste man sich verbeugen!Hoffe das wir alle vom Neo "verschont" bleiben.Man kann doch z.B.auch nicht nen Teufel Lautspecher mit ner Dynaudio vergleichen,obwohl Teufel für wenig Geld viel Leistung bringt!!Hatte nen LG BD-370 und der hat einiges mehr geruckelt wie der Neo .
Grüsse Reiner![
plyr2153
#392 erstellt: 08. Feb 2011, 00:55
Oh mein Gott,
wenn so viel technisches Verständnis auf einen Mediaplayer für 150 Euronen trifft(schau einfach mal nen Film ohne mit nem Bleistift das ruckeln zu zählen),müsste man sich verbeugen!Hoffe das wir alle vom Neo "verschont" bleiben.Man kann doch z.B.auch nicht nen Teufel Lautspecher mit ner Dynaudio vergleichen,obwohl Teufel für wenig Geld viel Leistung bringt!!Hatte nen LG BD-370 und der hat einiges mehr geruckelt wie der Neo .
Grüsse Reiner!
[Beitrag von plyr2153 am 08. Feb 2011, 01:00 bearbeitet]
plyr2153
#393 erstellt: 08. Feb 2011, 01:14
Oh mein Gott,
wenn so viel technisches Verständnis auf einen Mediaplayer für 150 Euronen trifft(schau einfach mal nen Film ohne mit nem Bleistift das ruckeln zu zählen),müsste man sich vor Dir verbeugen!Hoffe das wir alle vom Neo "verschont" bleiben.Man kann doch z.B.auch nicht nen Teufel Lautspecher mit ner Dynaudio vergleichen,obwohl Teufel für wenig Geld viel Leistung bringt!!Hatte nen LG BD-370 und der hat einiges mehr geruckelt wie der Neo .
Grüsse Reiner!
[Beitrag von plyr2153 am 08. Feb 2011, 01:15 bearbeitet]
dropback
#394 erstellt: 08. Feb 2011, 06:39
Na komm, einer geht noch.
Aller guten Dinge sind 4
Ich bin seit der neuesten Beta jedenfalls ganz zufrieden mit dem Neo.
Gelegentlich ruckelt auch mal was, das stimmt, aber ich kann da kein Muster erkennen.
Scheint willkürlich zu sein.
Ich denke noch 1-2 Firmwares und dann ist die Kiste wirklich brauchbar (ist sie ja jetzt schon;)).
[Beitrag von dropback am 08. Feb 2011, 06:41 bearbeitet]
hode2
#395 erstellt: 08. Feb 2011, 11:42
Ich habe jetzt schon mehr wie 50 Filme geschaut (liegt wohl daran das ich einen Gips habe und nicht laufen kann ) und es gab noch kein Ruckler.
- DVD Iso
- mkv
- BD Iso
- BD "Ordnerstrucktur"
- BD 25
- BD 50
- Das gilt sowohl von ner externen HDD oder durch das Streamen! Unglaublich aber wenn ich eine BD50 z.B. mit TrueHD vom PC zum Neo Streame, kein Ruckler!
SupaGrobi
#396 erstellt: 08. Feb 2011, 15:28
plyr2153 schrieb:
...(schau einfach mal nen Film ohne mit nem Bleistift das ruckeln zu zählen)
Mach ich doch - beim Aufschreiben könnte mir sonst ein Ruckler entgehen
...müsste man sich vor Dir verbeugen!
Tu Dir keinen Zwang an
Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich...
Aber auf Lautsprecher bezogen wäre das so, dass es alle 41 Sekunden einmal kurz knackst.
Das macht mit Teufel-LS auch nicht mehr Spaß, weil die günstiger waren und ja, es hinkt auch hier
Dann wars vermutlich ein 3:2-Pulldown auf 60Hz oder ein Netzwerkproblem etc. Man weiß es nicht.
Für Dich mag es ja so im Vergleich zu Deinem 370er-Setup eine Verbesserung darstellen, für mich wäre es eben eine Verschlechterung und damit nicht akzeptabel.
Übrigens auch nicht, wenn der Neo nur 1 Euro kosten würde. Hier geht es um die Grundfunktionalität.
E basta.
Da es aber zum Thema 23,976fps unterschiedliche Aussagen von Neo-Nutzern gibt, hab ich mir jetzt einen geordert und werde es selber testen.
Schaunmermal...
harbrun
#397 erstellt: 09. Feb 2011, 11:07
Hallo Neo-TV Gemeinde,
ich bin hier neu und habe selbiges Teil seit ein paar Tagen in Betrieb( 119€!!!).Ich hatte bisher einen WD-TV,da hatte eigentlich alles Hand u. Fuß, nur kann der eben BD-Iso's nicht.Deshalb hauptsächlich der Umstieg.
Soweit ist bei dem neuen Teil eigentlich alles befriedigend, aber die einzelnen Bedienungsmöglichkeiten sind doch sehr vom Zufall abhängig.
Ich habe es z.B. noch nicht hinbekommen, daß ein Film, wenn man die Wiedergabe unterbrochen hat, am nächsten Tag an der gleichen Stelle weiterspielt(bei BD-Iso). Bei M2KV hat es funktioniert. Im Handbuch steht, dass er das können soll. Wer kann helfen? Was muß ich einstellen?
Danke im voraus.
[Beitrag von harbrun am 09. Feb 2011, 11:20 bearbeitet]
trekuslongus
#398 erstellt: 09. Feb 2011, 11:11
dieses Problem habe ich auch, kenne aber auch keine Lösung
Was aber viel wichtiger ist, ist die Information wo man den Neo für 119,- bekommt
ralle
harbrun
#399 erstellt: 09. Feb 2011, 11:25
er war ca. 2 Tage lang bei Ebay für diesen Preis drin(inkl. Versand)! Jetzt beim gleichen Anbieter immerhin noch für 129 €.
Gruß Reiner 2
[Beitrag von harbrun am 09. Feb 2011, 11:33 bearbeitet]
trekuslongus
#400 erstellt: 09. Feb 2011, 11:35
Kann das sein, dass Du den 350er gekauft hast?
ralle
harbrun
#401 erstellt: 09. Feb 2011, 11:36
Nein!, sicher den 550!
Reiner 2
Netgear NeoTV 550 Shuffle Mode
helle636 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Netgear NeoTV 550 Cover suche!
Ghost19 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  5 Beiträge
NetGear NeoTV 550 Ultimate HD Media Player
Krzysztof am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
netgear neotv 550 erkennt Festplatte nicht!
turboblasius am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  7 Beiträge
Netgear neotv 550 mit hdmi an meine teufel
rastafari70 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  2 Beiträge
Netgear EVA700
neo6n am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
Netgear EVA8000
goodlike am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  19 Beiträge
Netgear EVA8000
andreasotto am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Netgear EVA8000
kreidei am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht Netgear EVA 8000
becksbear am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
