| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Netgear EVA8000 | |
Netgear EVA8000+A -A |
goodlike
erstellt: 17. Jul 2008, 22:01
Hallo, ist der EVA8000 empfehlenswert? Wie funktioniert die TV Aufnahme? Ich besitze einen Technisat DVB-T Airplus USB Stick, wie kann ich testen ob dieser mit dem EVA8000 funktionieren würde? Gibt es beim anschauem von Bildern eine Vorschau? Spielt der EVA8000 auch MP3s ab? dieses wird nämlich im c't Test verneint. Spielt der EVA8000 Xvid's problemlos ab? Ist die Codec-Version egal? Vielen Dank! [Beitrag von goodlike am 17. Jul 2008, 22:02 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 18. Jul 2008, 16:21
Hiho, schau mal Link
Meiner Meinung nach nicht, zu viele Bugs in der Firmware.
Der Eva kann garnicht aufnehmen, nur über eine Software das dem PC sagen in dem eine TV Karte drin ist, welche gehen müsste irgendwo auf der Netgear Supportseite stehen. Glaub werden nur WDA Treiber unterstützt und Sticks nicht.
Je nach serversoftware, meisten ja.
Kann ich mir nicht vorstellen das es da steht, mp3 kann jeder dieser Player.
Normale xvid spielt er ab, also auch die meisten codecs. Wenn Du was fürs PVR suchst ist das die falsche Wahl, suchst Du einen Videostraemer gibt bessere und auch billigere. jjules |
goodlike
erstellt: 18. Jul 2008, 19:10
PVR wäre eine interessante Möglichkeit. Welcher wäre denn geeignet? Suche eigentlich einen, der MPEG2, XVid, JPEG mit Vorschau und MP3 kann. laufen soll das alles über W-Lan. welche sind denn besser und auch billiger? Edit: habe gerade den Pinnacle ShowCenter 250HD entdeckt. kann man mit dem aufnahmen programmieren und auch abspielen? [Beitrag von goodlike am 18. Jul 2008, 19:22 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 18. Jul 2008, 20:59
Hiho, nein das ist im Prinzip das gleiche wie der Eva. Für Video Player und PVR gibts 3 Möglichkeiten: 1. Player mit HDD und Aufnahmefunktion ohne Tuner - Z.B. der Emtec Movie Cube oder Ellion 700/350. da baruchst Du aber etwas das das Signal anliefert wie ein Kabelreceiver. 2. Player mit HDD und Aufnahmefunktion und Tuner - Z.B. der Scico 4100 oder 6400 mit optinalen DVB-T Modul. 3. Ein HTPC (Multimedia Computer) mit entsprechender Software wie Win MCE oder Mediaportal + Tv Karte. Mit sowas wie Eva oder Showcenter kannst Du wenn bestimmte (nur analoge) TV karten im PC verbaut sind über eine installierte Software mit dem PC aufnahmen, gesteuert über Eva, Showcenter. Das geht aber nicht mit DVB-T. Mein Tip wäre: Ein DVB-T Receiver (kein Stick) ab 30 Eu + einen Ellion 700 oder Emtec Movie Cube, gibts so ab 150 Eu (ohne HDD). Das dürfte so das billigste und trotzdem funktionierende PVR3/Player System für DVB-T sein. Alles in allem so mit HDD dürfte das so 250-300 Eu kosten je nach HDD. jjules |
goodlike
erstellt: 18. Jul 2008, 22:25
wieos geht das nicht mit dvb-t? du schreibst doch selber
also für mich steht dort dvb-t |
jjules
erstellt: 19. Jul 2008, 05:53
Hiho, danke für den Hinweis, das muss ich da mal rausnehmen/ändern. Das funktioniert nicht wirklich gut. Es werden auch nur ein paar wenige TV karten unterstützt durch die Pinnacle Software. Unter Oxylbox kannst das vergessen. Einzige Software die da etwas mehr kann und auch ne größere Palette an TV Karten unterstützt ist Linux MTP Link .Aber auch da muss der PC immer an sein, soweit ich weis werden auch keine USB TV karten unterstützt. jjules |
goodlike
erstellt: 19. Jul 2008, 09:27
bitte ![]() wie definiert sich denn "nicht besonders gut"? das der pc an sein muss ist klar ;), usb werden glaub auch unterstüzt von pinnacle nen dvb-t adapter, welcher das ist, such ich später mal raus. |
jjules
erstellt: 19. Jul 2008, 11:36
Hiho, wäre mir neu mit USB. Pinancle Software - Unterstützt nur Pinnacle Karten und halt eher wenig Features. Läuft auch nicht wirklich stabil. Geht mit Sc200 und 250 (beim 250 liegt soweit ich weis die Software nicht bei). Eva - da siehts ähnlich aus Oxylbox - Das VDR Plugin ging nie wirklich gut, mittlerweile wurde die Arbeit daran eingestellt Swisscenter - da wird an einem Plugin gearbeitet, das wenns rauskommt sicher recht gut laufen wird MTP Center - da läufts recht gut, ist aber Linuxsoftware. Klasse Feature für ne freie Software. Nachteil an der Geschichte ist das der PC bei Aufnahmen ziemlich ausgelastet ist und immer an sein muss, hoher Stromverbrauch. Zum Straemen reicht ein Stromspar PC aber fürs PVR muss der schon recht leistungsstark sein. Die Lösung mit DVB-T Receiver und sowas wie den Ellion ist wesntlich funktionaler, läuft ohne PC etc.. Vernünftiges PVR im Low/Middle Bereich ist immer noch ein Stiefkind mit vielen Problemen. Am besten funktionieren immer noch Receiver mit HDD, allerdings haben die keien wirklich Playerfeatures für andere Formate. jjules |
goodlike
erstellt: 19. Jul 2008, 14:03
Das mit dem "An-Sein" des computers wäre nicht das problem, der soll eh immer laufen und sich nachts autmatisch abschalten und wieder hoch fahren. Diese aufnahmefunktion auf dem computer als auf so einer kiste wäre in meinem einsatz sowieso besser. |
jjules
erstellt: 19. Jul 2008, 16:40
goodlike
erstellt: 19. Jul 2008, 17:41
räumlich nicht möglich ![]() is etwas komplizierter mein vorhaben |
jjules
erstellt: 19. Jul 2008, 20:52
goodlike
erstellt: 19. Jul 2008, 22:00
auch ne idee. wenn ich nun auf aufnahme verzichte, kann man dann mit dem sc200 generell was anfangen zum normalen streamen von mpeg, xvid und mp3 über 802.11g? |
jjules
erstellt: 20. Jul 2008, 11:38
Hiho,
802..1g ist problematisch für Videostreamen. Die maximale Nettobandbreite von 20Mbit reicht zwar für SD Streamen aus, aber je nach Entfernung und Räumlichkeiten blieben von den 20mbit wenig übrig. Musst Du testen. Kann man nicht komplett verneinen oder bejaen. Alternative wäre Powerlan AV übers Stromnetz, kann aber auch Probs je nach Netz machen, muss man auch testen. Wenn alles nix hilft kommt man mit dem Einsatz eines Wlan Repeaters weiter, oder wenn möglich eine andere bessere Wlanantenne an den Router/Sc200 packen. Ethernet Kabel kann mana auch unter die Fußleiste legen und durch loch durch die Wand etc.. . Ansonsten ist der Sc200 mit Swisscenter Link als Streaming Server eine sehr gute Wahl.jjules |
goodlike
erstellt: 20. Jul 2008, 16:56
Wenn man einen sc 200 hat, welche encoding einstellungen sollte man für das umwandeln von dvd's im mpeg2 ins xvid oder divx nehmen? sollte man divx oder xvid nehmen? programm welches ich hier für nutzen wollte ist autogk |
jjules
erstellt: 20. Jul 2008, 19:48
Hiho, egal. Der Sc200 frißt ziemlich alles an xvid und divx, naja divx3.x solltest Du nicht nehmen. Und natürlich nur DVDs ohne Kopierschutz, alles andere ist illegal und Fragen dazu werden entfernt. jjules |
goodlike
erstellt: 20. Jul 2008, 20:00
wollte eigentlich noch ne frage stellen und meinen post editieren, aber da kam schon die antwort ... DVD's ohne Kopierschutz ist klar und um illegales soll es hier wirklich nicht gehen. Meine Frage bzgl. swisscenter wäre noch, ob man als Quelle auch unterschiedliche Verzeichnisse angeben kann, da man ja eventuell mehr Festplatten hat und man ja dann nicht alles in ein Verzeichnis bekommt. |
jjules
erstellt: 20. Jul 2008, 21:36
Hiho,
ja sicher kannst Du das. Lokal ist das kein problem, wenn Du auf Netzwerkresourcen zugreifen willst geht das auch, dann muss man aber einiges beachten. Du kannst auch z.B. in Verzeichnissen ein Bild ablegen und dann nach Bilder die Verzeichnisse Browsen etc. jjules |
goodlike
erstellt: 21. Jul 2008, 23:13
wie sieht es aus, wenn man den sc 200 vom stromnetz trennt, verliert der dann seine Einstellungen? so kann man ja strom sparen ... |
Netgear EVA8000 andreasotto am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
Netgear EVA8000 kreidei am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe zum Netgear EVA8000 scorpo am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
NetGear Digital Entertainer HD EVA8000 danni_g am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Unterschiedliche Bezeichnung von EVA8000 mrusty am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 14 Beiträge |
Netgear EVA8000 und geeigneter NAS StefanS31470 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
Popcorn Hour vs Eva8000 loadme am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
EVA8000 kein Sound über HDMI reap705 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Neuer Streaming Client von Netgear EVA8000 sww001 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Netgear EVA8000 oder Dlink DSM-520 Blackstorm am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
