| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD Max | |
Dune HD Max+A -A |
dsf78
#301
erstellt: 29. Apr 2011, 18:48
Hallo zusammen, ich habe mir Anfang des Jahres einen Dune Max mit einer 2TB großen Festplatte zugelegt. Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, allerdings gibt es da ein paar Dinge die mich stören. eventuell kann mir ja jemand Auskunft geben bzw. helfen. 1. Kann man den Lüfter so einstellen, das er im Stand By Modus wieder aus geht? Bei mir läuft er immer weiter und ist nicht gerade leise. Oder kann man den Lüfter einfach austauschen? Ich kann den zwar abstellen, allerdings habe ich gelesen, das er beim Betrieb einer Festplatte an sein soll! 2. Habe eine 2TB Festplatte eingebaut, die bis vor 3 Tagen noch wunderbar funktionierte. Allerdings erkennt der Max die Platte nicht mehr, von heut auf morgen! Habe die Platte mal an Rechner angeschlossen, aber der findet auch keine! Woran kann das liegen, oder ist die Platte hin? 3. Hat jemand nähere Infos zu den TV Karten die für den Max kommen sollen? 4. Ich möchte gerne Mediadaten vom Rechner abspielen, bekomme das aber nicht hin. Ich benutze Windows 7 Ultimate. Angeblich soll das Problem an Windows liegen. Gibt es da eine Lösung mittlerweile? Gruß dsf78 |
Helveterix
#302
erstellt: 29. Apr 2011, 20:17
Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher ob Popcorn oder HD Max! Tendiere aber immer mehr zu HD Max, der damit auch mein Sony BDP S370 ablösen könnte, falls die Qualität top ist! Das wäre dann auch gleich meine erste Frage... Meine zweite ist, ob die Menü Sprache auch auf Deutsch ist? und die dritte, die Fernbedienung, ist das eine Infrarot Fernbedienung? (das wärs dann auch schon mal, und bitte keine Links zu google und so - da war ich schon stundenlang!) |
Avanki
#303
erstellt: 29. Apr 2011, 20:26
HI, also die Menusprache ist auf Deutsch ja es ist eine InfrarotFernbediehnung und ich habe zwar nur nen D1 aber hbe von WD vor zirka 2 Wochen gewechselt und bin absolut begeistert von dem Dune, auch wenn man ein wenig mehr an der Oberfläche basteln muss bis man alles so hat wie will, aber echt klasse vor allem mit Archivarprogrammen wie yaDIS usw, und man findet viele hilfreiche tips hier im Forum, hast dann ja noch ein paar Tage zum schlau lesen, bis du Dich zu einem Kauf entscheidest |
Helveterix
#304
erstellt: 29. Apr 2011, 21:01
Ja danke vielmal... bin froh hat der gleich Infrarot, ist gut für meine Logitech harmony... _________________________________ Gibts auch eine Liste mit den brauchbaren SATA Festplatten? --- "Video output flexibility: output video in any resolution and format (from SD to 1080p, 24p/PAL/NTSC)." Ist damit gemeint, dass ich den Output für Videos ab Netzwerk oder Festplatte ändern/upscalen kann? ------------- Unterdessen habe ich mal den HD Dune Max bestellt! Welche Festplatten würdet Ihr dazu kaufen: WD20EURS, WD15EARS, WD10EVDS, WD20EVDS, WD10EURS, WD20EARS, WD15EVDS --------------------------------------------- Ich würde gerne die WD10/15 oder 20EDVS reinstecken... geht das? Nach diesen Forumsbeiträgen http://translate.goo...read.php%3Ft%3D25964 sollten die alle laufen!?___________________________ Anscheinend geht die WD20EVDS und die 20EARS im HD MAX! Wie steht es mit der WD20EURS? ------------------ (bin ich hier etwa Selbstunterhalter?) [Beitrag von Helveterix am 01. Mai 2011, 22:02 bearbeitet] |
envavox
#305
erstellt: 02. Mai 2011, 09:19
Hallo, zum Thema Festplatte. Ich habe neulich eine ältere Samsung 1TB Platte eingebaut, wurde ohne Probleme erkannt und funktioniert. Falls jemand an der genauen Bezeichnung interessiert ist schau ich auch gern nochmal nach... Nun das Problem. Die HDD scheint im Max kein bisschen gedämpft zu sein. Durchgehend lautes Rattern was sich dann immer wieder zu Resonanzen aufschaukelt die schon echt laut sind. Hatte die HDD vorher im Rechner verbaut und das war sie echt leise... Ist das bei euch auch so? Hat jemand eine Lösung? Habe versucht noch zusätzliche Füße zur Dämpfung unter das Gerät zu setzten, hat nicht gebracht. Und im HDD-Einschub ist ja auch nicht wirklich Platz um da noch was zwischenzuschieben... |
envavox
#306
erstellt: 02. Mai 2011, 09:21
Ja. Im Menu kannst den Lüfter komplett abschalten. Wenn ich zu Haus bin kann ich dir auch mal den Weg dahin sagen. Wird dann halt alles bissel warm mit Festplatte drin, aber ich denke mal das hält er aus. Bei mir zumindest schon seit 2 Wochen |
envavox
#307
erstellt: 02. Mai 2011, 15:44
Hab das mal gecheckt: Hauptmenu - Setup - Verschiedenes - System |
Helveterix
#308
erstellt: 02. Mai 2011, 17:58
Die haben keine Lüfter mit Steuerung eingebaut, damit man ihn zurecht reglen kann,oder? |
tim631105
#309
erstellt: 03. Mai 2011, 10:25
[quote="dsf78"]Hallo zusammen, ich habe mir Anfang des Jahres einen Dune Max mit einer 2TB großen Festplatte zugelegt. Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, allerdings gibt es da ein paar Dinge die mich stören. eventuell kann mir ja jemand Auskunft geben bzw. helfen. 1. Kann man den Lüfter so einstellen, das er im Stand By Modus wieder aus geht? Bei mir läuft er immer weiter und ist nicht gerade leise. Oder kann man den Lüfter einfach austauschen? Ich kann den zwar abstellen, allerdings habe ich gelesen, das er beim Betrieb einer Festplatte an sein soll! Warum lässt du in im standbye ? Kannst doch komplett ausschalten.. |
Hanjo_K.
#310
erstellt: 06. Mai 2011, 06:40
Hallo an alle!
Harmony und Max funktionieren zusammen einwandfrei. ![]()
Mir nicht bekannt. Allerdings wirst du mit Samsung oder WD gut fahren. Ich persönlich nutze ausschließlich WDxxEADS und WDxxEARS. Aktuell kaufe ich mir WD20EARS.
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Alles, was der Max abspielen kann, kann er in gewünschten Formaten ausgeben. Also ein 320x240 Video kann er in 1080p ausgeben, wenn du das möchtest.
Wie schon geschrieben, nutze ich ausschließlich die WD20EARS - ohne Probleme. EVDS brauchst du nicht für die Mediaplayer, das Geld wäre unnötig rausgeschmissen und könnte in weitere Platten investiert werden. Grundsätzlich funktionieren die aber alle._________________________
Ich kann jetzt nur von meiner Lösung berichten, aber meine Kombination aus Max und WD20EARS ist sehr leise. Von Vibrationen, die sich aufschaukeln, kann ich nichts berichten. Ggf. solltest du über den Kauf einer neuen Festplatte nachdenken. Kann man eh nicht genug von haben.^^
Kann ich persönlich nicht empfehlen, die Festplatten werden doch sehr warm. Die Festplatten werden nicht von heute auf morgen kaputt gehen, aber die Lebenserwartung dürfte meiner Meinung nach sinken. Ich persönlich bin allerdings auch am überlegen, mir einen neuen, leiseren Lüfter einzubauen. Wenn ich den Aufwand betreibe und den USB-Stick einbaue, werde ich das wohl in einem Abwasch machen. _________________________
Nein, leider nicht. Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 06. Mai 2011, 06:41 bearbeitet] |
Helveterix
#311
erstellt: 06. Mai 2011, 10:13
@ Hanjo K.: Herzlichen Dank für Deine Antworten! Unterdessen habe ich auch die WD20EARS bestellt, obwohl der WesternDigital Support mir wegen dem SilkStream, für zwölf simultane HD-Streams, die WD20EURS empfiehl! |
UE.CH
#312
erstellt: 06. Mai 2011, 17:03
Hallo zusammen Ich habe mir einen Dune Max gekauft und meinen DVD-Player sowie HDX1000 ersetzt. Die installation verlief sehr einfach. Den Max ausgepackt, angeschlossen, 2 TB Festplatte (Ext3 Formatiert) aus HDX1000 reingeschoben und gestartet. Nun Ländereinstellungen und Firmware Upgrade und schon konnte ich den ersten Film von Festplatte schauen. Einfach super. ![]() Natürlich habe ich dann noch ein wenig herumgespielt und ausprobiert. Nun habe ich aber festgestellt, dass ich ohne irgend ein Kennwort von meinem PC auf den Dune Max zugreiffen kann. Für die meisten unter euch, wird das ja toll sein. Nur, ich möchte nicht, dass alle in meinem Netzwerk auf mein Max zugreiffen und herumspielen können. Weiss jemand, ob ich irgendwo ein Kennwort für den Zugriff einrichten kann? Und natürlich, wie das geht. Besten Dank. |
Hanjo_K.
#313
erstellt: 06. Mai 2011, 21:42
Ich verstehe dein Anliegen. Aber steht dein Max nicht in einer vertrauenswürdigen Zone? |
ukle
#314
erstellt: 07. Mai 2011, 06:00
Wo willst du denn auf dem Dune zwölf HD-Stream generieren? Er kann doch nur einen Stream gleichzeitig wiedergeben. Also ich habe in meinem Dune Smart D1 eine WD20EARS und darauf Bluray-ISO-Images mit höchster Datenrate und da ruckelt nichts. Selbst wenn ich über das 100 Mbit/s Netzwerk des Dune von meinem Windows Homeserver streame, kann ich die ISOs ruckelfrei abspielen und da hat die WD20EARS ein Mehrfaches der Netzwerk-Bandbreite! Also: keine Angst, die EARS-Reihe ist völlig ausreichend. Gruß Uwe |
UE.CH
#315
erstellt: 07. Mai 2011, 13:16
Eben leider nicht. Über mein WLan haben noch andere Zugriff auf mein Netzwerk für das Internet. |
Helveterix
#316
erstellt: 11. Mai 2011, 15:57
... die WD20EARS ist wirklich empfehlenswert! |
hensch82
#317
erstellt: 15. Mai 2011, 20:07
Ich bin auch auf der Suche nach einem Video-Streaming Gerät mit integriertem BD Player. 1. Ich besitze ein QNAP TS-419P+ und würde gerne von dort Filme [ hauptsächlich MKV, MKV 3D SBS, BD-Isos (BDMV incl Menü) und BD-3D-Isos] auf den HD Max streamen. Ist dies möglich? Wenn ja, geht das über Twonky oder NAS? 2. Kann der BD Player 3D-Discs abspielen? 3. Funktionieren gebrannte Discs? Gruß hensch82 [Beitrag von hensch82 am 15. Mai 2011, 20:13 bearbeitet] |
Helveterix
#318
erstellt: 16. Mai 2011, 11:10
Also ich habe schon mit meinem QNAPTs210 und Twonkey Media ein paar Filme über den HD Max laufen lassen... allerdings weiss ich jetzt nicht, welche Formate der Twonkey Media auch noch streamen lässt...!? Aber im Prinzip schon! [Beitrag von Helveterix am 16. Mai 2011, 11:11 bearbeitet] |
h-e-r-o
#319
erstellt: 18. Mai 2011, 13:07
Gibt es eigentlich shcon was neues bzgl. Gapless Aufio Playback? So langsam sollte da mal was kommen...Habe seit gestern die letzte Firmaware drauf und war der Hoffnung, dass dies endlich gelöst sei...Leider ist das Gapless Playback immernoch nicht möglich... Selbst die billige Patriot Office Box kann Gapless Playback... Ein Player in dieser Preisklasse sollte ebenfalls eine solche Funktion unterstützen, da ein entspanntes Musik hören mit diesem Player nicht möglich ist. |
zimmerma
#320
erstellt: 18. Mai 2011, 13:41
@h-e-r-o Da du einer der wenigen bist, die mit dem Dune Musik hören möchte ich dich was fragen. Ich spiele meine Musik via UPNP Verbindung von meinem NAS ab. Wenn ich nun ein Album anwähle werden die Titel nicht der Reihe nach abgespielt sondern in alphabetischer Reihenfolge. Dasselbe gilt auch für Wiedergabelisten. Hinzukommt, dass man beim Starten eines Albums ca. 30-40 Sekunden warten muss bis der erste Titel abgespielt wird. Bei Wiedergabelisten wartet man zwischen den einzelnen Titeln ca. 10-15 Sekunden. Wenn ich via SMB auf mein NAS zugreife werden die Titel in der richtigen Reihenfolge abgespielt, aber leider funktionieren mit SMB die Wiedergabelisten nicht, aber man hat keine Wartezeit. Ich weiss nicht ob dies an meinem NAS liegt oder am Dune. Ist das bei dir auch so? PS: das mit der fehlenden Gapless-Funktion nervt mich auch. |
Qryche
#321
erstellt: 18. Mai 2011, 17:19
Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage zu dem Dune HD Max. Gibt es inzwischen schon die DVB-C Tuner Module zu kaufen? |
h-e-r-o
#322
erstellt: 18. Mai 2011, 18:22
@zimmerma leider nutze ich derzeit noch kein NAS...Für mein Wunsch NAS fehlt mir derzeit noch etwas an Kleingeld...Ich habe Musik auf einer externen Festplatte via USB angeschlossen...Wenn ich mit dem Dune auf die USB Platte zugreife, dann wirddie CD in der richtigen Reihenfolge und sofort abgespielt... Es müsste doch als Test funktionieren wenn ich an meinem NB einen Ordner Freigebe und diese Freigabe am Dune eintrage...Wenn ich am WE Zeit habe werde ich das gerne mal testen. Das mit der Gapless-Funktion ist echt ein Witz. Ich habe heute auch zum dritten Male den deutschen Support von Dune angeschrieben. Bisher wurde auf nicht eine Mail geantwortet. Guter Support ist etwas anderes... |
UdoG
#323
erstellt: 18. Mai 2011, 19:54
Hast Du hier Deine Frage gestellt? http://dune-forum.com/Im englischen Forum bekommt man sehr schnell antworten - am Besten machst Du noch ein Ticket auf und dann klappt es auch mit den Antworten. |
zimmerma
#324
erstellt: 19. Mai 2011, 14:23
@h-e-r-o Ich habe noch ein paar Tests durchgeführt und die Musik von meinem Laplop via UPnP gestreamt. Die Reihenfolge war wieder alphabetisch. Wenn ich die Musik über meinen Denon AV-Verstärker streame stimmt die Reihenfolge der Titel. Dann liegt das Problem wahrscheinlich am Dune. |
derheuchler
#325
erstellt: 19. Mai 2011, 22:25
Bin ein noch WD Live besitzer und überlege mir mal was neues gutes zu gönnen was auch ein paar Kröten kosten kann. Würde mir auch gerne den Dune HD Duo oder den Max zulegen aber ich habe da noch vier Fragen bevor ich zuschlage. 1. Kann man an den Dune HD (egal ob jetzt Duo oder Max) auch einen z.b. 7/1 USB-Hub anschliessen und daran bis 7 Externe USB Festplatten anschliessen die der Dune HD auch erkennt und wieder gibt? Am WD Live geht das ohne Probleme mit der Alternativen Firmware. 2. Ist die Startgeschwindigkeit eines m2ts Films von einer Externen Festplatte schneller als bei die von einer WD Live? Bei meiner WD Live startet ein m2ts Film von einer Externen Festplatte in ca. 4-5 Sekunden. 3. Ist die Vor/Rückspulgeschwindigkeit und skip geschwindigkeit schneller und präziser ohne haken als bei der WD Live? Bei der WD Live ist das eine Katastropfe. 4. Wenn ich einen m2ts Film auf eine Externe Festplatte mit den Soundformaten DTS-HD, Dolby True HD oder DTS-HD MA habe spielt der Dune diese Soundformate auch von einer Externen Festplatte diese Formate ab? Bei der WD Live ist das nicht möglich. Wäre dankbar wenn mir einer diese Fragen beantworten könnte weil ich sicher sein will ob ich bei so viel Kohle zuschlagen soll oder nicht. [Beitrag von derheuchler am 19. Mai 2011, 22:30 bearbeitet] |
UdoG
#326
erstellt: 20. Mai 2011, 04:05
Hallo! Deine Frage 1 und 4 kann ich mit ja beantworten. Zu 2 würde ich sagen (gefühlt - müsste man genau testen), dass die Zeiten ungefähr identisch sind. Zu 3 - ich bin soweit zufrieden - es gab zwar schon einmal Bugs bzgl. des Spulen, diese sind aber behoben. Sobald man Play während des Spulen drückt, geht der Film gleich weiter. |
derheuchler
#327
erstellt: 20. Mai 2011, 08:41
@UdoG Danke für deine Antworten das hört sich doch schonmal sehr gut an. |
h-e-r-o
#328
erstellt: 23. Mai 2011, 04:15
Mit ist gestern aufgefallen, die gapless Funktion teilweise wohl implementiert ist. Ich habe gestern eine Dream Dance als Flac Datei gehört und dabei wurde nicht nach jedem Lied ein neuer Handshake ausgetauscht...Also das Klacken nach jedem Track war weg... Anschließend wieder ne MP3 CD gehört und dann war es auch schon wieder da...Nochmal zurück auf eine andere Flac CD und es war wieder weg... Wenn die es jetzt noch schaffen, dass es immer weg bleibt, dann habe ich meinen Traumplayer :-) |
Qryche
#329
erstellt: 23. Mai 2011, 18:41
Hat Ihr den keine Infos darüber, ab wann es die DVB-C Tuner Module zu kaufen gibt? |
ice-berg
#330
erstellt: 23. Mai 2011, 20:11
Ich selber habe auf die DVB-S2 Tuner gewartet. Wie es aussieht, haben die es wohl gestrichen. Auf deren Hompage steht nichts mehr über die Expansion Slots :-( |
Hanjo_K.
#331
erstellt: 24. Mai 2011, 03:59
1. Regel bei Mediaplayern: Erst mit Hardware und Funktionen kalkulieren, wenn alles auf dem Markt ist! Die Hersteller in dem Bereich planen sehr gerne und werben mit ihren Ideen. Und stellen dann oft fest, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder der Aufwand zu groß wäre. Gruß, Hanjo |
h-e-r-o
#332
erstellt: 24. Mai 2011, 04:16
Aber die Masche um damit Kunden zu locken ist schon mieß...Vielleicht haben sich viele Käufer die Teile ja gerade wegen dieser Erweiterungsmöglichkeit angeschafft... Hat von Euch ebenfalls jemand bemerken können, dass bei bestimmter Musik das Gapless Playback funktioniert? |
ice-berg
#333
erstellt: 24. Mai 2011, 10:37
Genau deshalb habe ich mir den Dune HD Max (noch) nicht gekauft. Ich gehe aber stark davon aus, das sie es dann im Nachfolge Modell (Max II ?) anbieten werden. Irgendwie müssen die ja auch neue Produkte mit 'neuen' Features verkaufen... Habe jetzt nochmal auf deren Hompage nachgesehen. Mit 'extension boards' wird zwar noch geworben, von DVB-S Karten ist da aber nicht mehr die Rede. Unter 'Extra Functions' steht nur noch etwas über den optionalen DVB-T USB Dongle. [Beitrag von ice-berg am 24. Mai 2011, 10:45 bearbeitet] |
Qryche
#334
erstellt: 24. Mai 2011, 17:15
Schade, hatte schon Hoffnung, daß ich meinen alten DVD-Festplattenrecorder in Rente schicken kann. Da Panasonic und Samsung für den DVB-C Markt nur so Krücken auf den Markt werfen , wäre der Dune HD Max eine super All In One Lösung gewesen. Trotzdem Danke für die Rückmeldung [Beitrag von Qryche am 24. Mai 2011, 17:26 bearbeitet] |
svs2610
#335
erstellt: 31. Mai 2011, 07:08
hi weiss irgendwer ob die dvb-s2 tuner- karten für die max noch kommen und wann es das neue board mit den neuen chipsatz kommt? bin grade am überlegen ob ich mir so ein teil zulege cu svs |
Hanjo_K.
#336
erstellt: 31. Mai 2011, 13:45
Lies dir meinen letzten Post (vier vor deinem) durch. Daran hat sich in der letzten Woche nichts geändert. Gruß, Hanjo |
dxn
#337
erstellt: 11. Jun 2011, 11:45
Sehe ich das richtig dass der Lüfter eigentlich nur zum kühlen der Festplatte gebraucht wird? Muss man ein Siegel brechen um z.B. den Lüfter zu wechseln oder intern einen USB-Stick als System Storage zu verwenden? Hat jemand schonmal eine 2,5" Festplatte mittels Adapter o.ä. verbaut? |
envavox
#338
erstellt: 21. Jun 2011, 11:16
Ja Weiß jemand ob man während des Abspielens von Musik parallel die Menus verwenden kann? |
batata
#339
erstellt: 27. Jun 2011, 13:50
Hallo, ich begrüße die Forum Ich habe eine Frage an euch. Mein System: 1x Dune Smart D1+ 1x DUNE Smart HE HD Ich möchte noch eine Festplatte über eSATA anschließen (parallel benutzen) der D1 hat aber nur eine eSATA-Anschluss . (Ich weiß es, ich hätte ein DUO kaufen müssen, jetzt ist zu spät ) Hat jemand eine Idee? Danke in voraus. BAT |
batata
#340
erstellt: 27. Jun 2011, 22:44
Lösung gefunden! Danke! |
Star_Soldier
#341
erstellt: 30. Jun 2011, 10:33
Hallo, ich habe einen Dune HD max für nicht wenig Geld gekauft und nun ärgere ich mich mit dem Ding rum. Bei manchen DVD / BD stürzt der Player einfach ab. Der Fehler stellt sich verschieden dar. Mal geht nichts mehr wenn ich auf das Laufwerkssymbol drücke, manchmal komme ich ins Film Menü und er schmiert ab wenn ich den Film starte. Da hilft dann nur noch den Ausschalter auf der Rückseite drücken. Die Filme lassen sich aber auch in einem zweiten und dritten Anlauf nicht abspielen. Kennt einer das Problem ? Meine Firmware Version ist die 110225_1222 die war die aktuelle als ich den Player kaufte. Man sollte doch meinen ein Multiplayer sollte mit originalen Scheiben klarkommen. An den Scheiben kann es auch nicht liegen mein vorheriger billig Aldi Player kam damit ohne Probleme zurecht. Danke an alle. |
THX2008
#342
erstellt: 30. Jun 2011, 11:01
Ich würde Dir empfehlen, eine aktuelle Firmware aufzuspielen (selbst, wenn es eine beta ist). Ich hatte kürzlich ähnliche Probleme, die sind durch erneutes Aufspielen der selben Firmware verschwunden. (Also andere Firmware und dann wieder die vorherige, anders geht es leider nicht.) |
Star_Soldier
#343
erstellt: 30. Jun 2011, 19:55
Hmm, heißt das ist ein immer wiederkehrendes Problem ? Also alle paar Wochen die selbe Prozedur ? Weiterhin hatte ich noch ein anderes Problem, wenn ich über Kabel (YPP, S-Video, Cinch) den TV ansteuerte. Ich bekam immer Längsstreifen im Bild. Die leicht nach oben oder unten wanderten. Damit war das Bild echt mieß, über HDMI keine Probleme. Ich dachte erst es liegt an meinem TV da ich momentan noch eine Panasonic Röhre habe aber das Signal kann unmöglich auf allen Kabeln so schlecht rauskommen. Kennt einer einen alternativen Player um US, Asia und EU BR-Scheiben zu sehen ? Danke. |
Hanjo_K.
#344
erstellt: 30. Jun 2011, 19:58
Man sollte auch meinen, dass BD-Player mit originalen Scheiben klarkommen. Aber auch da gibt es immer wieder zurecht verärgerte Besitzer. Bedank dich in erster Linie bei den Rechteinhabern der Discs, die sich immer wieder neue Gängeleien ausdenken. Gruß, Hanjo |
Star_Soldier
#345
erstellt: 01. Jul 2011, 15:09
So, radikaler Schnitt. Habe das Gerät zurück gegeben. Ich werde wohl einen umgebauten BD Player von LG holen. MKV und co. gehen dann über eine Festplatte mit eingebautem Player. Schade, die eierlegende Wollmilchsau hat es wohl doch nicht gegeben. Danke ans Forum für die Hilfe. |
THX2008
#346
erstellt: 04. Jul 2011, 11:56
@Star_Soldier Und du glaubst, dass Du mit einem anderen Gerät keine Probleme mehr hast?!? |
Star_Soldier
#347
erstellt: 04. Jul 2011, 17:20
Naja, ich hoffe doch. Wenn man den Multimediateil rausnimmt sollte ein System stabiler sein. Wie es bei jedem Region-Free billig Lidl-DVD Player der Fall ist. Ich habe auf der Koreanischen Webseite von Samsung einen Player gefunden der von Haus aus BD mit Code A,B,C abspielen kann. Keine Ahnung warum die das offiziel verkaufen können. Für umgerechnet 150 Euro. Das sollte ein Versuch wert sein. |
Jan2808
#348
erstellt: 27. Jul 2011, 08:10
Überlege mir auch einen Dune Max HD zuzulegen. Ich habe meine Mediafiles alle auf einem iMac. Hat jemand Erfahrung, wie der Dune Max HD zusammen mit einem iMac funktioniert, welche Probleme es da gibt usw.? |
DrSonus
#349
erstellt: 27. Jul 2011, 10:10
Hallo, seit ich die letzte aktuelle software vom hd max installiert habe, dauert es ewig lange um ein resume einer video file zu machen, heisst wurde gestoppt und später erneute wiedergabe. Es dauert oft länger als eine minute, so hab ich wieder die ältere software drauf gespult, bringt keine änderung, hat auch vielleicht nix mit der software zu tun, woran kann es liegen? Eine einstellung ändern o.ä.? Die files befinden sich auf meinem Qnap nas da scheint aber alles in ordnung. Danke für eure hilfe mfg |
jebit
#350
erstellt: 29. Jul 2011, 07:22
Hallo, Ich habe auch mal Probleme beim "Wiedereinstieg" gehabt. Habe dann in den Setup-Optionen den BD und DVD Cache gelöscht(geleert), dann ging es wieder. War bei mir glaub ich auch nach dem letzten Firmware update. Gruss |
DrSonus
#351
erstellt: 31. Jul 2011, 22:50
hi jebit, danke für deine hilfe, jedoch finde ich nichts spezifisches von bd und dvd cache, finde nur bei system storage: "clear flash memory storage" da sind allerdings nur 8,72 mb von 100 mb besetzt. danke, Mfg |
Dune HD Solo Lite (mit Sigma Chipsatz) harryhirsch76 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 53 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
HDI Dune Pro - High End Media Center mm57 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 17 Beiträge |
D-Link DSM-750 MediaLounge Wireless Media Player aixess am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 28 Beiträge |
HDI Dune HD Base 3.0 Network Media Player Maik1986 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Von Dune Max HDD auf PS3 streamen *paule70* am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 5 Beiträge |
Dune HD Pro 4K (Realtek Models) Neue Firmware 191228_0342_r13 beta Hellhero am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
Sigma Designs 8653 - Sigma Designs 8642/8642 jw am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Blu ray player oder media player ? B4byf4ce am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
