| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV Live und Moviesheets wie ? | |
WDTV Live und Moviesheets wie ?+A -A |
ollieh
#351
erstellt: 30. Dez 2010, 13:31
von STD auf sheet stellen schon mal versucht
ManiacKill
#352
erstellt: 30. Dez 2010, 13:41
Ja das auch schon versucht, muß man dann auch neu Booten ? |
Angy2004
#353
erstellt: 30. Dez 2010, 16:41
Anscheind hast du das selbe Problem wie ich zur Zeit. Und ich bin eigentlich da drin kein Anfänger Schau dir mal mein Screenshot an http://www.hifi-foru.../5733/dscf1727ua.jpgSieht das bei dir genauso aus ? SheetModus Und schau dir auch mal bitte mein Webend Screenshot an http://www.hifi-foru...71/7915/99742930.jpgSieht es bei dir genauso aus ?? |
jenre
#354
erstellt: 30. Dez 2010, 19:11
Hi, gibtg es auch die möglichkeit das man die Browseransicht auch wechseln kann so das man die verzeichnisse nicht sieht wenn man den Sheet infos sieht? Irgend wie stören entweder die Covers oder die Schrift das ganze bild :-( mfg Rene |
OMFG_CU
#355
erstellt: 30. Dez 2010, 20:08
wie jetzt gehts bisschen genauer was du meinst mfg |
ManiacKill
#356
erstellt: 30. Dez 2010, 20:34
Ja genau so, liegt an der neuen Version ? |
ManiacKill
#357
erstellt: 30. Dez 2010, 21:11
Hab mir das ja so vorgestellt, geh in mein Ordner z.B Filme HD dann auf den Film z.B Avatar und dann kommt das Sheet von diesem Film. Es kommt aber nur 2 Bilder und 1 Film zur Auswahl. |
Angy2004
#358
erstellt: 30. Dez 2010, 21:23
Das Problem bei mir ist das egal welche ich Version ich flashe es geht nicht mehr. Davor hat es mit jeder Version geklappt jetzt gar nicht mehr. Auch wenn ich vorher auf eine original FW von WD flashe und auf eine Brad |
Sir_John_Steed
#359
erstellt: 30. Dez 2010, 21:40
ManiacKill
#360
erstellt: 30. Dez 2010, 21:45
Hallo, jetzt bekomme ich die Sheet angezeigt, muß dann aber immer noch in den Ordner gehen um die mkv zu starten ist das normal ? |
jenre
#361
erstellt: 30. Dez 2010, 23:08
Genau so ist es bei mir auch mit dem Ordner Cover :-( woran liegt das? mfg
ManiacKill
#362
erstellt: 31. Dez 2010, 08:45
Kann man es nicht so machen, Listen Modus, mein Filme z.B FilmeHD, DivxFilme, dann z.b Avatar im Ordner FilmeHD und dann soll der Sheet angezeigt werden und dann nochmals OK zum starten ist das möglich ? |
Karnivour
#363
erstellt: 31. Dez 2010, 11:07
kannst du so machen, einfach alle Filme mit den Sheet dateien in deinen ordner FilmeHD Packen, sobald du über einen Film Hoverst, kommt das hintergrundbild und mit betätigen der OK Taste wird der film abgespielt |
ManiacKill
#364
erstellt: 31. Dez 2010, 11:48
Das heißt die Filme sollten dann aber keinen extra ordner mehr haben ? Muß WDTVext eingeschaltet sein ? [Beitrag von ManiacKill am 31. Dez 2010, 12:12 bearbeitet] |
jenre
#365
erstellt: 31. Dez 2010, 15:36
Hi, also irgend was kann nicht hin hauen. ohne den eintrag in der S00custom-options
zeigt er mir die Ordner alle schön Groß an mit Cover, mit dem eintrag zeigt er mir kleine covers an und keine covers mehr aber dafür den sheet. Geht das auch das ich die Großen Covers habe`? Oder kann man sie auch ganz verschwinden lassen ? mfg |
ManiacKill
#366
erstellt: 01. Jan 2011, 20:09
Hallo, hab jetzt mal STD eingestellt und Listen modus, bekomme aber immer nur die 4 datein in dem Ordner angezeigt. Bekomme es einfach nicht hin vieleicht noch ein Tip ! |
jenre
#367
erstellt: 02. Jan 2011, 12:23
Wie mach ich das er nur die Genres anzeigt ? (Action , Horror und so) mfg |
ManiacKill
#368
erstellt: 02. Jan 2011, 21:10
Hallo, hab jetzt std im listen modus hinbekommen, aber wenn ich jetzt in den Film gehe zeigt er mir erst immer das jpg an und die mkv datei, muß dann immer zuerst auf die mkv datei gehen damit ich das bild bekomme kann man das umstellen ? |
jenre
#369
erstellt: 04. Jan 2011, 18:14
Hallo hat jemand nee ahnung warum er bei mir nach dem Firmware Upadte auf 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash] keine sheets mehr anzeigt? Die S00custom-options ist neu hochgeladen :-( mfg |
JustMetty
#370
erstellt: 04. Jan 2011, 18:19
Tja, ich kann nur bestätigen, dass ich das Problem auch habe... |
DJBG2011
#371
erstellt: 04. Jan 2011, 18:22
Hi leute kann mir jemand helfen habe diese version drauf auf meinen wdtv live ![]() hier die filme ![]() und wenn ich den film auswähle kommt das ![]() so sieht der ordner aus auf der festplatte aus ![]() meine frage ist was muss ich jetzt tun bzw was muss ich in den usn stick drauf haben damit ich movie sheets anzeigen kann mein usb stick ist leer also was muss dort rein für dateien ?????????????? kann mir jemand helfen |
jenre
#372
erstellt: 04. Jan 2011, 18:29
Liegt das an der neuen Firmware oder an was`? mfg [Beitrag von jenre am 04. Jan 2011, 18:30 bearbeitet] |
OMFG_CU
#373
erstellt: 04. Jan 2011, 18:56
@DJBG2011 ich hoffe du hast die erste Seite hier bisschen gelesen! um die Grundfunktionen zu kennen FW+ S00custom-options + Moviesheeets + Webfrontend (Webend) wenn du die FW von "michaelrottner" (WDTV Live PsychoTHC) magst (du hast anscheinend die mod am laufen) nimm erst mal diese This is a flash version of B-Rads 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1 included !!! 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3+PsychoTHC_6.3.1.rar und stell erst mal alles richtig ein wird ja hier alles soweit gut beschrieben mfg |
ollieh
#374
erstellt: 04. Jan 2011, 19:03
Weil es damit nicht geht sagt auch b-rad. http://forum.wdlxtv.com/viewforum.php?f=8 |
DJBG2011
#375
@OMFG_CU hi danke erstmal für die antwort kannst du mir die S00custom-options schicken oder nen link posten und was ist Webfrontend (Webend) |
OMFG_CU
#376
erstellt: 04. Jan 2011, 19:14
hab ich mal geklaut
hab ich nich getestet da ich die von PsychoTHC drauf habedie neuste ist einfach nix mfg |
ManiacKill
#377
erstellt: 04. Jan 2011, 21:11
Hallo, hab da ne frage bei mir im ordner zeigt er auch die jpg bilder an bei dir aber nicht kann man das aus schalten ? [Beitrag von ManiacKill am 04. Jan 2011, 22:34 bearbeitet] |
Sir_John_Steed
#378
erstellt: 04. Jan 2011, 22:43
Ich denke, Du solltest Dich weiterhin um eine andere Konfiguration Deiner Netzwerkfreigabe bemühen, siehe meine Links im Post #359. Dazu findet man in den anderen WD TV Threads ggf. mehr, Stichwort Einbindung Laufwerke per net.mounts. [Beitrag von Sir_John_Steed am 04. Jan 2011, 22:54 bearbeitet] |
Goldi03421
#379
erstellt: 05. Jan 2011, 14:40
Hallo zusammen, ich hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt Habe seit einer Woche den WD TV Live HD. Funktioniert eigentlich alles ganz prima. Nun bin ich (wie sollte es auch anders sein) auf die Moviesheets gestoßen. Bevor ich jetzt die knapp 400 Beiträge lese, wollte ich fragen ob es irgendwo eine step by step Anleitung auf Deutsch gibt was man genau zu machen hat? Vielleicht kann einer der Profis hier das ausführlich und detailliert erklären. Würde sicherlich einigen Anfängern den Einstieg erleichtern. Es scheint ja doch nicht so einfach zu sein, da wohl immer wieder die verschiedensten Schwierigkeiten auftreten. Würde mich sehr freuen falls dies jemandem möglich ist. Vielleicht könnte so eine Anleitung dann auch gepinnt werden? |
Sir_John_Steed
#380
erstellt: 05. Jan 2011, 15:11
Findest Du gleich auf Seite 1 dieses Threads (der übrigens mit 8 Seiten im Vergleich auch relativ überschaubar ist) unter Post #25, erstellt von unserem freundlichen Helfer OMFG_CU. |
Sir_John_Steed
#381
erstellt: 05. Jan 2011, 15:44
Aus dem benachbarten Thread „WD TV Live alternative Firmware”, bzw. WDLXTV Forum (ohne Gewähr, da selbst nicht ausprobiert):
Angy2004 berichtete in dem Thread ebenfalls, dass mit dieser Methode MovieSheets unter 0.4.5.3 wieder funktionieren sollen. |
Goldi03421
#382
erstellt: 05. Jan 2011, 16:38
Na klasse..gelesen hatte ich bis Beitrag 17 und nix mehr verstanden Dann schau ich mir das mal an und komme sicherlich mit Fragen wieder Danke dir! |
sekleiter
#383
erstellt: 05. Jan 2011, 17:00
Hallo Community, ich hab mir auf meinen WD TV Live die B-rad Software drauf und mir folgendes Template installiert: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=26&t=919Das hat mit Thumpgen auch alles wunderbar funktioniert, aber jetzt kommme ich gerade nicht weiter. Ich habe Parent Folder (2. Bild links im Link) und wollte das es so aussieht, aber bei mir wird über dem Sheet immernoch die Liste mit den Filmen drüber geblendet. Sieht total doof aus. Hab schon bisschen rumgelesen aber leider checke ich überhaupt nicht wie ich jetzt meine Listenanzeige ausschalten kann. Evtl. kann mir ja von euch jemand helfen. Merci im vorraus MfG |
ManiacKill
#384
erstellt: 05. Jan 2011, 17:11
Ist es möglich die jpg daten im Video ordner auszublenden so das nur noch die mkv datein angezeigt wird ? |
Sir_John_Steed
#385
erstellt: 05. Jan 2011, 18:00
Wie Buhric auf Seite 2 des Threads erklärt und wie von mir vormals erläutert: MovieSheet-Modus „STD” verwenden anstatt „SHEET” oder „WALL”, dann werden den MovieSheets auch keine Cover oder Listen überlagert: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=26&t=919&start=10#p7029 [Beitrag von Sir_John_Steed am 05. Jan 2011, 18:02 bearbeitet] |
sekleiter
#386
erstellt: 05. Jan 2011, 21:49
Hmm ok. Ich habs gerade in die s00-customs datei eingebeben und jetzt gehen gar keine sheets mehr. Telnet habe ich nicht, da der wd bei mir Standalone läuft. Er schreibt was das man bei Thumpgen was umstellen könne, aber auch nur über Telnet oder? Außerdem sind alle meine 300 Sheets schon erstellt und keine lust alle jetzt nochmal zu ändern. Gibts sonst noch einen weg? Also ich hatte jetzt einfach in der s00.... datei unter rangehängt: config_tool -c MSHEETMODE=std config_tool -s sowie er es schreibt. Aber jetzt geht gar nix mehr mit den Sheets. [Beitrag von sekleiter am 05. Jan 2011, 21:50 bearbeitet] |
sony21
#387
Wo muss ich nach diesem Ordner suchen??? Gruß |
Sir_John_Steed
#388
erstellt: 05. Jan 2011, 22:13
config_tool -s (force flash) sollte wohl nur im Falle eingegeben werden, dass Du die Änderungen direkt über Telnet machst. In der s00custom-options diese und die folgende Zeile weglassen. Also nur die Zeile „config_tool -c MSHEETMODE=std” ändern. Statt Dranzuhängen ggf. besser die bestehenden Einträge ein- oder auskommentieren. Ansonsten wüsste ich nicht, warum die Sheets nicht funktionieren sollten – ich fahre diesen Modus ohne Probleme. Ggf. Werksreset, vom Strom nehmen etc. probieren.
Da gäbe es wohl theoretisch 3 Möglichkeiten: - im Webend über den Filebrowser (ist m.W. erst in den letzten Versionen dazugekommen) - über FTP-Zugriff, z.B. mit dem Programm FileZilla - per Telnet; in dem Fall direkt den oben angegebenen „rm” (= Remove)-Befehl eingeben Allerdings habe ich bisher nicht überprüfen können, ob der korrekte Pfad nun „/tmp/conf” oder nur „/conf/” lauten muss. Am besten mit einer der ersten beiden Methoden vorher klären. Eventuell lassen nicht alle Methoden das Löschen des Ordners zu. Im verlinkten Thread war die Telnet-Methode angegeben. [Beitrag von Sir_John_Steed am 05. Jan 2011, 22:32 bearbeitet] |
Goldi03421
#389
erstellt: 06. Jan 2011, 12:11
So nun habe ich mich es mal versucht. Habe es nach der Anleitung aus Posting #25 versucht. So halbwegs hat es auch funktioniert die Moviesheets zu erstellen. Ein paar Fragen habe ich nun aber noch: 1. Wenn die Moviesheets erstellt wurde, benötige ich auf dem WD TV Live noch eine alternative Firmware. Gibt es evtl. eine deutsche step-by-step Anleitung wie das wiederum genau funktioniert? 2. Ihr schreibt ich muss irgendwelche Codecs umschreiben? Oder ist dies nur wichtig wenn ich den WD TV in ein Netzwerk einfüge? Bei mir hängt ganz normal die externe Festplatte dran (muss ich hier etwas machen) 3. Wenn ich das Template ändern möchte, dann muss ich das ja wieder für jeden Film neu anlegen oder? Somit am besten gleich für den Favoriten entscheiden oder? 4. Die Sheets sind ja "nur" jpg Dateien. D.h. wenn ich die Reihenfolge meiner Filme auf der externen Platte verändere bekomme ich mit der Darstellung wie sie HIER ist Probleme da die Reihenfolge ja statisch ist oder?Sorry, aber für mich ist das ganze nicht so einfach |
ollieh
#390
erstellt: 06. Jan 2011, 12:19
Wenn du die 20 Seiten hier mal alle durchlesen würdest dann würdest du alles wissen was du so brauchst. |
Goldi03421
#391
erstellt: 06. Jan 2011, 13:59
Danke. |
eicu
#392
erstellt: 06. Jan 2011, 14:00
Hi, ich habe mir vor ein paar Tagen ein WDTV Live gekauft. Hab natürlich direkt die neuste WDLXTV (1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash]) drauf gespielt um auch Moviesheets zu haben. Hab leider schnell festgestellt das dies nicht so funktioniert da wohl in dieser Version WDTVExt nicht unterstützt wird und habe dann erfolgreich auch Linksheets umgestellt. s000-config mit folgenden Einstellungen hochladen:
Naja so erfolgreich war es dann leider doch nicht, die sheets werden wohl jetzt angezeigt aber sind total verzerrt. Sie liegen in der Größe 1280*720 vor aber werden wohl von Moviesheets vergrößert oderso. Jemand eine Ahnung woran das liegen kann, habt ihr auch das Problem mit dieser Version? |
sony21
#393
erstellt: 06. Jan 2011, 14:07
So´n Mist! Scheinbar kann mir dieser Ansatz nicht weiterhelfen. Zur Erinnerung: Es werden keine Sheets mehr angezeigt. Dieses Problem hab ich auch. Allerdings bei meiner WD HD TV 2. GEN. Dieser Lösungsvorschlag lässt sich scheinbar für meine Box nicht umsetzen. Danke! |
OMFG_CU
#394
erstellt: 06. Jan 2011, 14:17
@eicu hast du schon mal in meinem Beitrag geschriebenes (geklautes) ausprobiert #376
mfg [Beitrag von OMFG_CU am 06. Jan 2011, 14:26 bearbeitet] |
sony21
#395
erstellt: 06. Jan 2011, 14:33
Meinste mich?? Ich würde das ja gern versuchen, aber wie soll ich denn via SSH/telnet auf die WD zugreifen. Hab doch ne 2. Generation ohne Netzwerkanschluss... |
eicu
#396
erstellt: 06. Jan 2011, 15:10
Hi, ja die Option "WDTVEXT" habe ich auf "OFF" gestellt (siehe mein Beitrag) ![]() Bin drauf und ran ein Downgrade zu machen.. um mal zu sehen ob es mit einer vorherigen Version besser funktioniert. Hat denn jemand die Sheets per Linksheets in der 1.03.49 unverzerrt zum laufen gebracht? @sony21 Probier mal das was ich geschrieben hab, also die Sheets via Linksheets: - USB-Stick auf FAT32 formatieren. - Eine Datei namens: "S00custom-options" anlegen. - Folgendes in diese Datei speichern:
- WDTV vom Strom trennen - USB Stick in den Linken bzw oberen USP-Port stecken. - WDTV wieder an Strom klemmen - Warten bis alles fertig geladen ist. - WDTV per Fernbedienung in Standby schicken - Festplatte an WDTV anschließen - WDTV einschalten - Auf Video->Lokaler Datenspeicher gehen - Jetzt müsste das Power-Lämpchen am WDTV blinken (das bedeutet das Linksheet gerade deine Festplatte durchscant) - Abwarten bis das aufhört. Danach müssten deine Moviesheets funktionieren, ich hoffe das Sie aber nicht wie bei mir dann verzerrt sind |
sony21
#397
erstellt: 06. Jan 2011, 17:28
Hab alles nach deiner Anweisung befolgt und es hat leider nicht funktioniert! Ist es richtig, dass auf dem USB Stick nur die "S00custom-options" Datei sein muss?- Mir kommt es so vor als würde die WD beim flashen, nicht auf die Datei zugreifen. Soll ich nur deine o. g. Zeilen in die Datei schreiben oder sollen die anderen Einstellungen in dieser erhalten bleiben? Wie gesagt, es kommt mir so vor, als würde die WD beim Start nicht wirklich auf den Stick zugreifen. Gruß |
OMFG_CU
#398
erstellt: 06. Jan 2011, 17:55
@... bei den letzten Alt. FW Versionen (1.02.21_WDLXTV_LIVE-0.4.5.1 [flash] -1.03.49_V-EXT3-Boot-Live-0.4.5.3 [non-flash] ) bringt die S00custom-options nicht mehr viel bei der Installation - Flashen es geht nur mehr über das Webend - Webfrontend - Telnet - WDLXTV config IMHO mfg Edit: mal meine - nur nützen tut es nichts mehr da alles, wie oben beschrieben, fast nur noch geht
[Beitrag von OMFG_CU am 06. Jan 2011, 18:13 bearbeitet] |
eicu
#399
erstellt: 06. Jan 2011, 17:59
Hi, es kann sein das du noch dies hier in die erste Zeile packen musst:
am besten du machst es mit der S00custom-options die in Ordner "extra" bei der Firmware dabei ist. Und das was ich oben gepostet habe fügst ganz am ende der Datei. Und ja es muss nur die "S00custom-options" auf den USB-Stick. |
sony21
#400
erstellt: 06. Jan 2011, 18:06
Ja, so hatte ich es gemacht.. schei**e, ich dachte das wär die Lösung!!! Das ist so unverständlich für mich. Ich habe 2 baugleiche WD´s. Bei der einen funktionierts mit bestimmten Einstellungen und bei der Anderen nicht. Verrückt.. |
eicu
#401
erstellt: 06. Jan 2011, 18:17
Ich hab jetzt ein Downgrade auf diese Version gemacht: 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1Dort funktioniert auch WDTVExt für die Moviesheets ohne Probleme allerdings werden die Sheets immer noch verzerrt. Ich hab das Problem mal in Bilder verfasst: Also so sieht der Sheet in der Datei aus ![]() Aber auf der WDTV zeigt er mir den Sheet so an: ![]() Ich hab das in einem Bildbearbeitungsprogramm mal nachgestellt das bedeutet also das Bild wird auf 106% verzerrt. Aber warum? Hat jemand ne Ahnung? Oder ist das Normal? Der ganze Sheet wirkt natürlich dadurch sehr verzogen und unscharf da keine Nachberechnung der Inhalte statt findet ![]() Achja der Sheet wurde mit ThumbGen 1.2.2.9 erstellt. @sony21 Mach doch auch mal ein Downgrade und Flash die WDTV neu. [Beitrag von eicu am 06. Jan 2011, 18:19 bearbeitet] |
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen? murby81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen Ma4er am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher meto1984 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN? the.pope am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Moviesheets auch für WD? Allanon am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten fjweigand am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas? leonkam am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 6 Beiträge |
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+ looser79 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
