| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV Live und Moviesheets wie ? | |
WDTV Live und Moviesheets wie ?+A -A |
LtSnoopy
#301
erstellt: 20. Dez 2010, 19:58
@ Sir John Steed Erklär mir mal bitte welche Einstellung ich bei ThumbGen setzen muss, damit ich beim Clear Showcase die tollen Hintergrundbilder zum jeweiligen Film bekomme. Bei mir bleibt das immer nur schwarz... Danke Edit: Ein wenig weiter bin ich schon mit per Hand laden als backdrop. Ist das die einzige Möglichkeit oder kann man da noch was anderes einstellen. Wenn man die sheets mit dem Automatikmodus erstellt, dann werden ja backdrops zumindest teilweise mit erstellt. Auf welchen Quellen greift Thumbgen in dem Fall zurück? Oder muss ich mir für jeden backdrop erst ein Bild im Netz suchen, dieses runterladen und auf Platte speichern um dann Thumbgen den Pfad mitzuteilen, damit er das verwenden kann? Oder gehts einfacher? [Beitrag von LtSnoopy am 20. Dez 2010, 20:19 bearbeitet] |
OMFG_CU
#302
erstellt: 20. Dez 2010, 20:35
wie soll man das beschreiben (habe ich außerdem schon mal - das halt die Sache mit dem lesen) das ist nur eine Momentaufnahme der Filme die zur zeit der Erstellung des Templates (Lstar337's Split-Sheet_Movie (FullFan)(Trickle)) rechts und links daneben waren. würde ich das jetzt machen wären teilweise andere in der Momentaufnahme zu sehen sein es bewegt sich nichts dabei - es sieht nur aus wie ein Karussell (wie auf dem Weihnachtsmarkt - mach mal ein Foto mit Karussell und Kindern und ne halbe Stunde Später noch mal) am Templates habe ich nichts geändert - ist das orginale (sorry nich ganz richtig - die Titelschrift ) mfg [Beitrag von OMFG_CU am 20. Dez 2010, 20:56 bearbeitet] |
Sir_John_Steed
#303
Ich empfehle folgende Einstellungen für die automatische Zuordung von Backdrops: - bei „Collectors” (Startbildschirm) ein Häkchen setzen bei „TheMovieDB.org”, die haben die besten Hintergrundbilder. Zusätzlich ganz links daneben den Radiobutton anklicken in der Spalte mit dem Bildsymbol oben - unter Options, 2. Tab „Moviesheets”: KEIN Häkchen bei „Do not autopopulate the moviesheet with backdrop by default” Man kann noch weitere mögliche Quellen hinzunehmen (solche mit dem blau-grünen Bildsymbol hinter dem Namen). Die Quelle mit aktiviertem Radiobutton wird bevorzugt. Bei älteren Filmen oder eher „unbekannten” Filmen kann es durchaus vorkommen, dass kein Backdrop gefunden werden kann – da muss man dann in der Tat manuell nachhelfen. Wegen der größeren Kontrolle über die Optik fahre ich persönlich ohnehin meist nur im manuellen Modus. Allgemein für die deutschen Einstellungen von ThumbGen kann man hier schauen: https://docs.google....U3YWFjZTg5ZmZk&hl=enAllerdings ist bei dieser Anleitung zu beachten: „Maximum Filesize” muss auf „Limit to: 500000 bytes” eingestellt sein, weiters sind die Vorgaben zu den Dateipfaden zu ignorieren bzw. WD-TV-konform einzustellen. [Beitrag von Sir_John_Steed am 20. Dez 2010, 22:05 bearbeitet] |
LtSnoopy
#304
erstellt: 20. Dez 2010, 21:27
@ Sir John Steed Vielen Dank, hat wunderbar geklappt |
looser79
#305
erstellt: 20. Dez 2010, 22:08
Hat sich geklärt....sieht fantastisch auf dem LCD aus... Hier der Link für die modifizierte Variante....red glow http://www.wdtvlive....eet-Templates/page10zu finden im Beitrag 92 Und hier noch die Anleitung von Buhric für das Cover Trickle...alles ganz leicht erklärt. 1. download ThumbGen 2. download my templates 3. extract ThumbGen app to a folder and start it... it should create a bunch of folders and files... 4. close thumbgen for now 5. extract my templates in the "Templates" folder that ThumbGen application created 6. start ThumbGen application... --> IF you need more info from this point on, look around theres multiples howtos 7. select the "Collectors" you want 8. click on "Process Files / folders" 9. Select the folders you want to create sheets for by putting a checkmark 10. click on "Manual Mode" 11. make sure the images are the ones you want 12. make sure that ONLY the 2nd and last box are checked on the top left corner (left of the Gears button "Generate Them!") 13. to this for all movie. At this point you should only have the metadata file (.TGMD) and the folder thumbnail created Once its doen for all movies, do step 6 to 9 again, then do this 10. click on "Create from Metadata" 11. put a check mark on "Generate EXTRA moviesheets using:" 12. select "Buhric - CoverTrickle - Parent Folder" or ""Buhric - CoverTrickle - Parent Folder - NoBack" in the drop down menu 13. you cal also put a check mark in "Generate Thumbnail" and "Use latest rating from IMDb" 14. click "Do it!" Viel Spaß [Beitrag von looser79 am 20. Dez 2010, 22:17 bearbeitet] |
tung
#306
erstellt: 21. Dez 2010, 12:38
Hallo hab mich hier schon bissel durchgelesen. Bin auf dem gebiet neu. Hab mir ne WD HD TV Live zugelegt. Hab auch die neuste Software von 1.01.11_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.3.2 drauf. Das ging auch alles gut. Hab jet paar MovieSheets gemacht. Nur bekomme ich die nicht so Angezeigt. Ist alles wie vorher. Muss ich was Aktivieren? Ich lese viel von S00custom-options diese Datei kopiere ich auf meine USB Stick mache ein neustart (Netzstecker ab und wieder dran) nur passsiert nix, immer noch das selbe. in der S00custom-options hab ich das hier drin:
Wie genau geht das jez mir dem Moviesheets?? Das erstellen geht bei mir nur das Anzeigen nicht bzw. wie ändert man die S00costum datei per USB oder per FTP zugang auf die WD Box. Für jede weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar. |
ollieh
#307
erstellt: 21. Dez 2010, 13:10
Was du da hast ist nicht die neuste, das ist die neuste für den Live: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 gibt es hier: http://forum.wdlxtv.com/viewforum.php?f=61Alles was du haben willst musst du die Raute weg machen oder mit FTP diese Einstellungen machen für sheet: http://cl.ly/3a2b3q3t3D330T3C1834 |
fjweigand
#308
erstellt: 21. Dez 2010, 13:24
Hallo, ein Problem mit Cover-Trickle-Moviesheets: Zur Zeit habe ich alle Filmedateien jeweils in einem seperaten Ordner auf meinem NAS liegen und dazu mit Thumbgen (aktuelle Version) Moviesheets (Lstar Alu Cover-trickle FullFan) erstellt. Die Sheets werden auch alle angezeigt. Wenn ich jedoch im unteren Bereich der Sheets auf die Covergalerie gehe, kann ich dort die angezeigten Filme nicht anklicken und so durch die einzelnen Filme srollen. Möchte ich zum nächsten Film, muss ich erst immer in die Ordneransicht zurück. Ich hatte früher bereits Sheets mit der Cover-Trickle-Funktion installiert und da hat es funktioniert. Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte oder welche Einstellungen im WDTV bzw. Thumbgen falsch sein könnten? |
tung
#309
erstellt: 21. Dez 2010, 13:42
geil ich danke dir so was von ^^ |
OMFG_CU
#310
erstellt: 21. Dez 2010, 13:50
@fjweigand - entweder schmeißt du alle Filme und Cover in ein Ordner dann kannst du nach rechts und links scrollen - an ansonsten musst du bei einzelnen Ordnern immer zurück um zum nächsten Film zu kommen (auf die Cover-Trickle-Bilder kannst du nicht klicken um zu scrollen) IMHO mfg |
herbi57
#311
erstellt: 21. Dez 2010, 14:48
Die Cover Trickle Templates sind toll...schade nur, dass man nicht direkt von dem Template den Film starten kann, sondern erst zur Filmdatei gelangt und dann erst starten kann...nun muss ich noch für die Filmdatei Sheets machen. |
fjweigand
#312
erstellt: 21. Dez 2010, 16:18
Komisch ist nur, das es schon mal funktioniert hat, im Sheet sind ja auch neben dem zentralen Cover Pfeile. Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung sollte man dann doch eigentlich zum nächsten Film springen können. In anderen Moviesheets, in denen im unteren Bereich die weiteren Filmcover angezeigt werden, funktioniert es doch auch. |
sony21
#313
erstellt: 21. Dez 2010, 17:48
So ein Mist! Habe ein Problem mit den Moviesheets für meine WD TV HD 2 Gen. ![]() Komischerweise wird das Sheet nicht angezeigt und bleibt schwarz. FW 1.01.77_B-RAD.CC_WDLXTV_G2-0.4.1.9-6 und dieses hier wurde in die S00-custom-options unten eingefügt config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON Ich verstehe nicht was das Problem sein könnte. Bei meiner anderen baugleichen WD hat es genau so funktioniert! Habt ihr n Tipp`?? Thanks!!! [Beitrag von sony21 am 21. Dez 2010, 18:00 bearbeitet] |
looser79
#314
erstellt: 21. Dez 2010, 18:15
Naja.....die Cover Trickle Moviesheets sind nur im Sheetmode STD sichtbar. |
OMFG_CU
#315
erstellt: 21. Dez 2010, 18:21
na - nich so pauschal das glaube ich jetzt nicht ganz bei mir (WDTV Live) gehts im sheet Modus siehe meine Bilder wie es beim Gen2 ist - keine Ahnung mfg |
sony21
#316
erstellt: 21. Dez 2010, 18:26
Achsooo, nein, es geht hier garnicht um eure Trickle Sheets sondern um ein Standard Dribblers_NeatSheet_AllBlack_SHEET. Sorry hatte ich vergessen. Es soll dann so aussehen: ![]() Gruß [Beitrag von sony21 am 21. Dez 2010, 18:27 bearbeitet] |
looser79
#317
erstellt: 21. Dez 2010, 18:33
Oh....okay....das geht???im Sheet-Mode....wusste ich gar nicht... gibt es eigentlich eine Möglichkeit, direkt von der Cover-Trickle-Ansicht den Film zu starten???? [Beitrag von looser79 am 21. Dez 2010, 18:34 bearbeitet] |
OMFG_CU
#318
erstellt: 21. Dez 2010, 18:56
hmmm.
nich gleich schlagen glaube gleich mit der Play Taste mfg |
looser79
#319
erstellt: 21. Dez 2010, 19:16
ahhhhhh....ich Idiot....man, danke....auf das einfachste kommt man natürlich nicht....looooooooooooooooooooooooooool hab immer mit Enter starten wollen....du hast mir den Abend gerettet...ich schlage mich |
tung
#320
erstellt: 21. Dez 2010, 19:17
kann mir einer sagen wie genau ich das hinbekomme? http://www.bildhochladen.com/bild.php?i=658784128688963bei mir sieht es so aus (übereinander) warum auch immer :S wie genau muss die ordnerstruktur sein ?? http://www.bildhochladen.com/bild.php?i=386871292955355 |
OMFG_CU
#321
erstellt: 21. Dez 2010, 19:30
@tung das Cover-Trickle siehst du erst in der zweiten ebene (mein Bild ) in erster ebene (also über den Trickle) sind noch die Cover zu sehen - ist normal (sheet mode) mfg [Beitrag von OMFG_CU am 21. Dez 2010, 19:31 bearbeitet] |
tung
#322
erstellt: 21. Dez 2010, 19:33
wie mache ich so das es wie oben aussieht ?? so wie deins^^ [Beitrag von tung am 21. Dez 2010, 19:37 bearbeitet] |
OMFG_CU
#323
erstellt: 21. Dez 2010, 19:43
weiß zwar jetzt nich direkt was du meinst du aber machst es doch schon über ThumbGenund dem Lstar337's Split-Sheet_Movie (FullFan)(Trickle)oder? mfg |
tung
#324
erstellt: 21. Dez 2010, 19:46
ja ganau die benutze ich. nur ich will das so haben! http://www.bildhochladen.com/bild.php?i=658784128688963bei mir sind die ja übereinander..und das will ich ja nicht siehe mein bild oben |
OMFG_CU
#325
erstellt: 21. Dez 2010, 20:06
hast du das ungefähr so gemacht @All Anfänger mit ThunbGen(leicht veraltet)hab mal schnell mein Lstar Cover Trickle hoch geladenbenutze leider Lstar nicht mehr wie gesagt die Cover Trickle Ansicht kommt erst in der zweiten Ebene zur Ansicht ![]() mfg [Beitrag von OMFG_CU am 21. Dez 2010, 20:12 bearbeitet] |
LtSnoopy
#326
erstellt: 21. Dez 2010, 20:14
@ tung Das lässt sich leider nicht beheben, in deinem Hauptfilmordner z.B Namens Action, werden immer deine Coverthumbnail das Karussel überlagern, erst wenn du auf Enter drückst und in die zweite Ebene kommst, dann siehst du den Moviesheet mit nem Karussel so wie du es auf dem Foto siehst. Im Karussel selbst kannst du nicht blättern, es ist quasi ein Screenshot mit den anderen Covern,der durch ThumbGen erstellt wurde... Ich finde es ehrlich gesagt doof und versuche bei Buric das ganze ohne Karussel zu erstellen, in dem ich immer einen jungfräulichen Moviesheet erstelle, wo Thumbgen nicht auf die bisher verwendeten Cover zurückgreifen kann... Ich hoffe es war einigermaßen verständlich erklärt. Das Karussel ist nur ein optischer Leckerbissen ohne tieferliegenden funktionalen Sinn... Korrigiert mich bitte, falls ich mit meiner letzten Aussage falsch liegen sollte. [Beitrag von LtSnoopy am 21. Dez 2010, 20:42 bearbeitet] |
tung
#327
erstellt: 21. Dez 2010, 20:44
bääm und ich such mich hier doof :S dachte man bekommt das weg.. danke für die info ^^ |
Alfie321
#328
erstellt: 22. Dez 2010, 07:39
OK, dann hat sich das für mich erledigt, da bleib ich eben bei dem Stand, den ich jetzt habe, das unten eben ca. 6 Filme angezeigt werden und ich da "blättern" kann. |
Sir_John_Steed
#329
erstellt: 22. Dez 2010, 10:23
Cover oder Listen für Ordner und Filme werden den Moviesheets in den Modi „SHEET” und „WALL” überlagert. Wenn man das nicht will, muss der Modus „STD” benutzt werden, zu ändern in der S00custom-options.
Ich selbst habe Trickle noch nicht probiert, aber es müsste so funktionieren, dass wenn man jeden Film in seinem eigenen Ordner hat, man dann Moviesheets (mit Trickle) für jeden Ordner erstellt. Durch Drücken der Taste links/rechts müsste man dann auf Ordnerebene durch das Trickle durchnavigieren können. Innerhalb der Ordner könnte man dann theoretisch noch ein anderes Moviesheet für den Film rein mit den Filminformationen, also ganz ohne Trickle verwenden. Nachteil dieser ganzen Methode (gilt generell für Trickle): da Trickle nur eine Momentaufnahme der Struktur darstellt, muss man beim Einfügen oder Löschen von Filmen die Moviesheets noch einmal komplett für die gesamte Ebene erstellen lassen („Create from Metadata”). D.h. man erkauft sich den hübschen Effekt durch eine geringere Flexibilität. [Beitrag von Sir_John_Steed am 22. Dez 2010, 11:51 bearbeitet] |
LtSnoopy
#330
erstellt: 23. Dez 2010, 18:34
Kann man das CoverTrickle nicht irgendwo in der entsprechenden Template-XML deaktivieren? Ich bin wieder zurück zur Buhric, allerdings möchte ich die ohne CoverTrickle... Jemand ne Idee? |
Sir_John_Steed
#331
erstellt: 23. Dez 2010, 22:05
Zurück zur Buhric? Welches Template meinst Du genau? Ich dachte bisher, Buhric hätte nur den Cover-Trickle-Effekt entwickelt, also quasi als Komponente, die dann die Entwickler einiger Templates aufgegriffen hätten. Falls Du das Template „Lstar Alucard Mod Split” meinst: das ist auch in Varianten ohne Cover Trickle erhältlich, siehe hier: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=26&t=2335Falls Du die folgenden hier meinst: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=26&t=919Die basieren auf dem Template „Dribblers WD OrigLook”, das ebenfalls in Versionen ohne Trickle erhältlich ist (siehe Link oben). |
OMFG_CU
#332
erstellt: 24. Dez 2010, 13:20
was ist daran so kompliziert einfach mal ein anderes Template nehmen und einfach neu erstellen und freuen gib ja genug davon mfg |
Angy2004
#333
erstellt: 27. Dez 2010, 21:03
Habe hier ein Problem mit den Moviesheets.Und zwar habe ich wieder auf die "1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1" zurückgeflasht da bei der 0.4.5.1er Version YouTube HD nicht läuft. Jetzt habe ich in der "S00custom-options" folgende Einstellung gemacht ## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time) ## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes ## AKA this isn't magic ## Full screen std mode: config_tool -c MSHEETMODE=std ## 1280x460 (horizontal banner at top) sheet mode: #config_tool -c MSHEETMODE=sheet ## 500x720 (vertical banner on right) wall mode: #config_tool -c MSHEETMODE=wall ## turn on moviesheets for a list type (ON/OFF) ## you must turn it on for a view type to see sheets! ## video thumb mode config_tool -c VIDMSHEET=ON ## audio/photo thumb mode config_tool -c GENMSHEET=ON ## list mode (video/audio/photo) config_tool -c LISTMSHEET=ON Der Std Mode arbeitet super, die Covers werden alle angezeigt. Wenn ich jetzt aber mir "Enter" die Moviesheets sehen möchte dann zeigt er mir auch nur das Cover an und nicht das Sheet. Hier mal ein Beispiel für die Dateinamen auf der Platte Datei.jpg Datei.mkv Datei.mkv_sheet.jpg Bevor ich auf die neue Fw geflasht, hatte ging alles super. Würde mich freuen wenn jemand mir bei dem Problem helfen könnte. mfg Angy2004 |
OMFG_CU
#334
erstellt: 27. Dez 2010, 21:18
ich sage mal so wer "sheet" sehen will sollte "sheet" einstellen und nicht Standard |
Angy2004
#335
erstellt: 27. Dez 2010, 21:36
Erstmal Dank für die Antwort OMFG_CU, leider stehe ich im Moment auf dem Schlau. Könntest du vielleicht ein wenig genauer werden ![]() Habe immer den STD Mode gehabt und wenn ich auf der Fernbedienung Enter gedrückt habe, sah ich den Sheet jetzt nur noch das Cover [Beitrag von Angy2004 am 27. Dez 2010, 21:49 bearbeitet] |
OMFG_CU
#336
erstellt: 27. Dez 2010, 21:47
über die einstellungen das Webend des WDTVlive oder so (wichtige mal zusammengefasst)
mfg |
Angy2004
#337
erstellt: 27. Dez 2010, 21:52
Möchte aber nicht den SheetMode da die Covers dann unten laufen. Ich möchte soviel Covers wie möglich gleichzeitig sehen und dann den Sheet wenn ich Enter drücke, das sollte dann der Standartmode std sein . Das komische ist es ging vorher ohne probs Habe gerade mal den test gemacht und einen anderen Modus gewählz, auch dort wird kein Sheet angezeigt [Beitrag von Angy2004 am 27. Dez 2010, 22:29 bearbeitet] |
Angy2004
#338
erstellt: 28. Dez 2010, 10:27
Kann mir denn keiner hilfen, das ich die Movisheets wieder angezeigt bekomme |
Angy2004
#339
erstellt: 28. Dez 2010, 16:55
Habe heute den ganzen Tag wieder versucht das mit der WDTVLIVE die Moviesheets wieder anzeigt, keine Chance Habe hier mal ein paar Bilder gemacht in der Hoffnung das mir irgendwer weiter helfen kann. Das eine Bild zeigt den eingestellten "Sheet Modus", die Cover sind da nur die Sheets werden nicht angezeigt. Das andere Bild in das Webend. ![]() http://img64.imageshack.us/img64/5733/dscf1727ua.jpg![]() http://img571.imageshack.us/img571/7915/99742930.jpgIch weis wirklich nicht mehr weiter. Habe schon auf die original FW geflasht dann wieder auf die neuste Brad. Dann wieder auch auf ältere Brad,Werksresett. Würde mich sehr über Hilfe freuen |
Sir_John_Steed
#340
erstellt: 28. Dez 2010, 17:24
Da kann man nur raten. Ich probier's mal. Hast Du folgende Einstellung in Deiner S00custom-options? config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 Soweit ich mich erinnere ist diese Einstellung standardmäßig, d.h. möglicherweise mit dem letzten Update, nicht unbedingt vorhanden, soll aber essentiell für das Funktionieren von Moviesheets sein. Ansonsten hätte ich auch das Rück-Flashen mit Reset empfohlen. Weiterhin checken: - Moviesheets sind kleiner als 500 kB? - .wd_tv-Ordner mit PC auf der Festplatte löschen? - Filme + Sheet ggf. in Unterordner verschieben? |
ollieh
#341
erstellt: 28. Dez 2010, 19:28
Du hast die gleiche Firmware drauf wie ich aber bei mir sieht es anders auch als bei dir, wie kommt das. http://cl.ly/3d3y392K1q0I0r103Z0G |
bugs17
#342
erstellt: 28. Dez 2010, 23:28
Hallo zusammen, habe leider fogendes Problem: Filme und Moviesheet werden ohne Probleme angezeigt, jedoch wenn ich die Filminfo sehe und dann den Film mit Play starten möchte spielt er die Datei wd_tv.jpg ab anstatt den Movie. Was mache ich falsch? Besten Dank |
Angy2004
#343
erstellt: 29. Dez 2010, 09:48
@Sir_John_Steed Habe jetzt wieder auf die "1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1" zurückgeflasht und vorher auch den Befehl "config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0" in die "S00custom-options" geschrieben. Vorher auch den "wd_tv-Ordner mit PC auf der Festplatte gelöscht. Die "Moviesheets sind kleiner als 500 kB", hat ja auch vorher mal alles geklappt . Filme + Sheet sind auf meiner Platte immer in einem Unterverzeichniss. Klappt leider immer noch nicht SO EIN MIST !!!!Was mir aber noch eingefallen ist, das ich aus versehen vorher mal ein Update seitens WD gemacht hatte auf die Version 1.04.10. |
ManiacKill
#344
erstellt: 30. Dez 2010, 10:16
Hallo hab jetzt mal für einen Film ein sheet erstellt, im WD Live MSHEETMODE Std eingestellt aber bekomme nichts angezeigt nur die einzelnen Ordner ! |
ollieh
#345
erstellt: 30. Dez 2010, 10:27
Lese mal die 18 Seiten hier durch dann weist du bescheid mit den sheet´s. |
ManiacKill
#346
erstellt: 30. Dez 2010, 11:16
Hallo, hab die 18 Seiten schon durch, kann es sein das über Netzwerk das gar nicht geht? |
Angy2004
#347
erstellt: 30. Dez 2010, 12:55
Habe immer doch das selbe Prob wie "ManiacKill" und es ging bei mir ja schon mal einige Zeit. Hatte ja auf die neue BRad FW geflasht und seit dem keine Chance mehr Egal wohin ich auch flashemfg Angy2004 |
ollieh
#348
erstellt: 30. Dez 2010, 13:00
Mit Netzwerk weis ich nicht bescheid habe meine Platten alle am WDTV Live dranhängen. |
OMFG_CU
#349
erstellt: 30. Dez 2010, 13:15
hi ich weiß nich was ihr so alles treibt ich kann übers Netzwerk (Netzwerkfreigabe) zum PC (Win7) auf die Filme zugreifen (wenn ich will - gerade getestet) dort werden mir alle "sheets" angezeigt ect. PP wie es seien soll ich komm da nich mehr mit - sorry mfg & |
ManiacKill
#350
erstellt: 30. Dez 2010, 13:30
Hallo, ich erstelle mir mit dem Programm ThumbGen 1.2.2.9 die Sheets, dann stelle ich über das WebInterface vom WD Live die Option MSHEETMODE Movie sheet modes auf STD, aber dann bekomme ich nur im Ordner wo der Film ist die jpg usw angezeigt aber kein Sheet ! |
ollieh
#351
erstellt: 30. Dez 2010, 13:31
von STD auf sheet stellen schon mal versucht |
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen? murby81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen Ma4er am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher meto1984 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN? the.pope am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Moviesheets auch für WD? Allanon am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten fjweigand am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas? leonkam am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 6 Beiträge |
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+ looser79 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.220
