| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS 30 mkv ruckelt bei langsamen Kamerafüh... | |
Poppstar MS 30 mkv ruckelt bei langsamen Kameraführungen+A -A |
imageguenni
erstellt: 08. Apr 2010, 12:29
Hallo zusammen, bin neu hier und habe gleich eine Frage. Vorerst meine Daten: Poppstar MS 30 Full HD Media Adapter Yamaha RX V 365 5.1 - AV-Receiver Sony KDL-40W4500 - 40"LCD-Fernseher Teufel Concept R2 - 5.1 Surround Boxen Externe CnMemory 500 GB Festplatte Ich habe den Poppstar MS 30 per HDMI an den Fernseher und per optischen Audiokabel an den Receiver verbunden. Nun habe ich folgendes Problem: Beim Abspielen von *.mkv Dateien ruckelt das Bild bei langsamen Kameraführungen. Bei schnellen Bildwechseln und spektakulären Actionscenen läuft alles prima ohne Probleme. Problem sind nur langsame Kameraschwenker, wenn beispielsweise eine Landschaft gefilmt wird. Es ist dabei unabhängig ob der Kamerschwenk horizontal, vertikal oder diagonal verläuft. Der Ton ist hiervon unberührt und funktioniert tadellos. Kann mir jemand von euch bei meinem Problem helfen? Habe bereits versucht die Fernseheinstellungen zu ändern ( Motion Flow, etc. ) Habe jedoch keine Besserung erzielen können. Bereits im voraus vielen Dank. |
orca-
erstellt: 08. Apr 2010, 13:34
Dieses Problem ist mir garnicht bekannt. Hast du die Datei irgendwo heruntergeladen? Downloadlink wäre super! |
maris_
erstellt: 08. Apr 2010, 13:57
Hört sich aber wie das "normale" 24 Hz Kinofilm-Ruckeln an und dürfte daher systembedingt sein. Dies fällt nur bei langsamen Bewegungen auf. Eine vollständige "Flimmerfusion" gibt es halt erst ab 50 Hz. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 08. Apr 2010, 13:59 bearbeitet] |
imageguenni
erstellt: 09. Apr 2010, 06:31
Vielen Dank für die info. Habe mich ein bissl informiert was das 24hz Flimmern angeht. Die beschriebenen Probleme sind genau die, die bei mir auftreten. Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu beheben? Liegt es hierbei eher am gelieferten Signal des Media-Centers oder an der Anzeigemöglichkeit des Fernsehers. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sony in der Baureihe keine 24p darstellen kann. Problem bei diesem Ruckeln ist, dass man beispielsweise einen "Herr der Ringe" absolut nicht anschauen kann, da der Film aus extrem vielen langsamen Kamerabewegungen besteht. Wie kann man also diesen Ruckeleffekt verhindern? |
maris_
erstellt: 09. Apr 2010, 08:00
Wenn es sich um das 24 Hz Kinoruckeln handelt, ist es systembedingt, da Filme in 24 Hz abgedreht werden, unser Auge aber mindestens etwa 50 Hz "benötigt" um eine Bewegung als fließend wahrzunehmen. Dann gibt es noch Fernseher, die 24 Hz nicht darstellen können (was ich mir im Fall Deines Sonys aber nicht vorstellen kann). Am besten schaust Du mal in die Bedienunsganleitung oder in einen Werbeprospekt, ob Dein TV das kann. Falls er es nicht kann, wird das "normale" 24 Hz Ruckeln durch den sog. 3:2 Pulldown nochmals verstärkt. Die meisten TVs haben die Möglichkeit, das Ruckeln etwas abzuschwächen, etwa die von Dir erwähnte Funktion "Motion Flow". Dabei werden Zwischenbilder berechnet, das Ruckeln sollte vermindert werden, aber oftmals entsteht dabei eine Art Weichzeichner-Effekt. Was mich ein wenig wundert ist, dass Du es als so heftig erlebst. Bist Du da vielleicht besonders empfindlich? Oder vielleicht liegt es doch noch an etwas anderem. Mit vielen Grüßen, maris |
imageguenni
erstellt: 12. Apr 2010, 07:14
Also ich muss sagen, dass ich was solche Dinge angeht schon empfindlich bin, aber es ist wirklich sehr stark zu sehen. Selbst Freunden von mir ist es stark aufgefallen. Ein flüssiger Bewegungsablauf ist etwas anderes. Aber es tritt, wie breits erwähnt, nur bei langsamen Kameraschwenkern auf. Trotz Motionflow bekomme ich diese Probleme allerdings nicht in den Griff. Bin etwas ratlos. Habe mich in die Bedienungsanleitung eingelesen. Der Fernseher untertützt in jedem Fall auch 24p. Sollte also auch kein Problem sein. Habe versucht mit den Einstellungen am Fernseher ein wenig zu "spielen", was jedoch keinen Erfolg brachte. Ich hatte mich für das MS 30 Mediacenter entschieden, da ich in den Rezensionen nur positives gehört hatte ( bis auf das es keine DTS Unterstützung besitzt, was bei mir jedoch der AV-Receiver macht ). Jeder spricht von "ruckelfreiem Bild", demzufolge kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es am MS 30 liegt. |
imageguenni
erstellt: 12. Apr 2010, 07:19
@orca- An der Datei wird es nicht liegen, da ich mit verschiedenen *.mkv-Dateien das gleiche Problem habe. Es wirkt fast so, als ob der MS 30 nicht die "Rechenleistung" besitzt, um das Bild ordnungsgemäß zu übermitteln. Aber da niemand bislang von diesem Problem geschildert hat, kann ich es mir einfach nicht vorstellen... |
orca-
erstellt: 12. Apr 2010, 09:49
Mir ist sowas halt auch bisher weder aufgefallen bzw berichtet worden... Echt schwer zu sagen woran des liegt... Aber n Downloadlink wäre trotzdem toll |
POPPSTAR MS 30 - DTS-DOWNMIX GEHT -skyper19- am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 16 Beiträge |
Poppstar MS35 ruckelt PP.MM. am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
Poppstar MS 30 USB - Anschluss geht aus nepo am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
Poppstar MP35 und MKV aldi08 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 10 Beiträge |
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV BJaxx87 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Poppstar MS 35 erkennt festplatte nicht ileamaus am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 Probleme beim Abspielen von MKV-Dateien Bluelegend am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MP15 Firmware Update sidius28 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar jajaDeineMudder am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.331
