HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV vom Stecker gezogen,wieder reingesteckt,jetzt... | |
WDTV vom Stecker gezogen,wieder reingesteckt,jetzt nur noch 480p+A -A |
toshi2610
00:49
erstellt: 15. Jan 2010, |
Ich besitze die 2.Gen.Hat jemand von euch das Problem,daß wenn man den WDTV vom Stecker zieht und am nächsten Tag wieder anschließt nur noch eine Auflösung von 480p hat obwohl man 1080p eingestellt hat.Manuelles umändern auch nicht möglich.Nur das rausstecken und wieder reinstecken des HDMI-Kabels schafft Abhilfe. Hat das jemand??? |
toshi2610
10:41
erstellt: 16. Jan 2010, |
Hat keiner eine Idde woran das liegt? |
HK-Freak
11:22
Das kann eigentlich nur daran liegen, daß es ein Problem mit dem HDMI-Handshaking gibt. Der WD TV kann sich nicht mit dem TV einigen, es kommt keine wirkliche Verbindung zustande, und als Folge geht der WV TV in den Minimal-Modus, um überhaupt ein Bild bringen zu können. Durch Unterbrechung der HDMI-Verbindung wird dieser Vorgang dann neu initialisiert. Abhilfe? Ich würde mal einen zweiten WD TV testen. Zeigt der das gleiche Verhalten, dann ist die HDMI-Geschichte in Deinem TV nicht so ganz in Ordnung (was bei vielen ersten Flach-TVs gar nicht so selten ist, und vielleicht per Firmware-Update geändert werden könnte). Ein Test mit einem anderen HDMI-Kabel würde ich auch mal machen, denn ... vielleicht hat Dein HDMI-Kabel keinen richtigen vollständigen Kontakt. Die Dicke das Kunststoffgehäuses des WD TV (auch des LIVE) ist eigentlich zu dick - dadurch gehen einige HDMI-Stecker nicht ausreichend tief rein. Vielleicht ist aber auch alles viel banaler: Durch das Stecken des Steckers des Netzteil kommt es zu einem zu langsamen Spannungsanstieg im WV TV - dadurch wird er nicht richtig gestartet. Probier also auch einfach mal, nicht den Netzteil-Stecker zu stecken, sondern über eine Steckdosen-Leiste zu schalten. [Beitrag von HK-Freak am 16. Jan 2010, 11:34 bearbeitet] |
toshi2610
09:22
erstellt: 17. Jan 2010, |
Ich glaube es liegt wirklich am Handshaking.Habe mal im www geforscht.Siehe da: Es haben viele ein Problem damit. An wen muss ich mich wenden um dieses Problem zu beheben? An meinen LCD-Hersteller?Also Sony? |
toshi2610
15:47
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hat denn keiner das gleiche Problem wie ich? Das wundert mich |
odoggy
17:20
Doch, das ist bei mir oft auch so wenn ich den WD TV Live vom Strom nehme und dann wieder einschaltet. Wenn ich dann aber das HDMI-Kabel rausziehe (beim laufenden Betrieb) und wieder reinstecke habe ich wieder 1080p. Ich nehme den WD TV Live einfach nicht mehr vom Strom (o: Meine Kombi 46Z5800 <-> WD TV Live [Beitrag von odoggy am 26. Jan 2010, 17:20 bearbeitet] |
ppm007
19:32
Das liegt aber am Fernseher. Das Problem hatte ich nur einmal, als ich den Fernseher im laufenden Film ausschaltete. Ev kommts auch vor´, wenn der WDTV live vor dem TV "ON" ist. |
akapuma
15:41
erstellt: 27. Jan 2010, |
Ui, wieder was gelernt.. Ich habe einen PC-Monitor am WD TV Gen. 2. Das Kabel hat auf der WDTV-Seite einen HDMI-Stecker, auf der Minitor-Seite einen DVI-I-Stecker. Kann es sein, daß über ein solches Kabel eine Verständigung zwischen WDTV und Monitor überhaupt nicht möglich ist? Dann werde ich wohl auch einen festen Wert am WDTV einstellen. Welche Auflösung stellt Ihr denn fest ein? Gruß akapuma |
toshi2610
20:05
Die Auflösung hat nicht damit zu tun.Das Problem liegt an der Verständigung beider Geräte,besser gesagt an deinem Monitor |
WDTV Live + Samsung LE-40A656A1 - Nur 480p Tscherno81 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
WDTV Probleme BigSnoop am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
WDTV. Xion™ am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
WDTV Probleme dringend! xhutzelx am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live ábgeschossen Librarian47178 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 2 Beiträge |
WDTV + Wlan ? Rennics am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
WDTV Live.....Kapitel umschalten! Mr.D am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 7 Beiträge |
WDTV Live Heimnetzwerklösung ! chocho1190 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
