| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Welcher Player für Fotobetrachtung? WD HD TV / Asu... | |
Welcher Player für Fotobetrachtung? WD HD TV / Asus O!Play oder anderer?+A -A |
gree
erstellt: 13. Dez 2009, 09:40
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem. Mein Vater würde sich all' seine per Digicam gemachten Fotos gerne auf dem Fernseher anschauen. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass über einen Multimediaplayer zu realisieren. Als Digicam benutzt er die Sony DSC W12 (5 Megapixel) bzw. die Canon Digital Ixus 80 IS (8 Megapixel). Als Fernseher dient ein Röhrenfernseher von Philips. Also nix mit HDTV - lediglich Pal. Deshalb meine Frage: Welcher Player ist dafür am besten geeignet? Er soll zusätzlich zu den Fotos natürlich auch noch die per Digicam gemachten "Mini-Videos" abspielen können. Der Preisrahmen geht bis etwa 150€ (Player + Festplatte mit mind. 160GB). Bisher habe ich v.a. den Western Digital HD TV Version 2 Link zu Amazon und den Asus O!Play Link zu Amazon im Auge.Welcher von beiden ist da besser? Oder gibt es bessere Geräte für meinen Einsatzzweck? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und allen noch einen schönen 3. Advent! gree Edit: Wichtig ist natürlich auch, dass man den Mediaplayer möglichst einfach bedienen kann. [Beitrag von gree am 13. Dez 2009, 17:55 bearbeitet] |
gree
erstellt: 13. Dez 2009, 17:59
Hat keiner eine Idee? Oder sind die alle gleich gut/schlecht für die Fotobetrachtung? |
photocatcher
erstellt: 13. Dez 2009, 18:04
Hier einfach mal reinschauen ... http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4366 http://www.hardwarec...lay-head-2-head.html |
gree
erstellt: 13. Dez 2009, 18:30
Sieht interessant aus! Was meinen die anderen dazu? Wenn ich deine Signatur richtig lese hast du den ja selber? Hat der wo richtig gravierende Mängel bzw. was kann er besonders gut? gruß gree |
photocatcher
erstellt: 13. Dez 2009, 20:11
Bitte schaue Dir unter dem folgenden Link die letzten Postings von mir an, da hab ich zu dem Gerät schon Einiges geschrieben. Ich habe noch keine gravierenden Mängel entdecken können, habe das Gerät aber auch erst seit wenigen Tagen. Beachte, dass der von Dir verlinkte WD Player keinen Netzwerkanschluss hat. Wenn es ein WD Player werden soll, dann empfiehlt sich der der neue WD HD TV live wohl eher. http://www.amazon.de...ZUHMI/ref=pd_cp_pc_1Der Vorteil des Patriot ist, dass man eine 2,5" Festplatte in dem Gehäuse unterbringen kann (dies geht bei dem Asus O!Play nicht, ansonsten sind die beiden Player sehr ähnlich). Das ist besonders für Leute, die keinen PC besitzen sehr praktisch. Mit dem Patriot kann man direkt Files von den angeschlossenen Geräten (USB-Sticks, USB-Festpaltten), der eingebauten HD und evtl. Speicherorten in einem Home-Netzwerk (PC, NAS usw) einach hin- und her kopieren. Weiterhin kann man z.B. über den Mini-USB-Anschluss einen Laptop anschliessen und die eingebaute HD befüllen. Die PBO verhält sich dann wie eine externe USB Fetstplatte. Das Gerät selber ist sehr klein und kann daher auch zusammen mit dem kleinen kompakten Netzteil als mobiler Medienplayer verwendet werden (HDMI & Composite Video Anschlüsse). [Beitrag von photocatcher am 13. Dez 2009, 20:15 bearbeitet] |
gree
erstellt: 13. Dez 2009, 21:36
Der Netzwerkanschluss ist mir nicht so wichtig. Wenn dann schon WLAN. Das ist allerdings mit Mehrkosten verbunden. Preislich liegt er z.Z. leider etwas höher, als die anderen Player. Insgesamt sieht der Player aber sehr interessant aus! |
gree
erstellt: 14. Dez 2009, 17:00
Wie steht der Patriot / Asus im Vergleich zum WD da, was die Photobetrachtung und den Bedienkomfort angeht? |
photocatcher
erstellt: 14. Dez 2009, 17:10
Ich kenne leider den Asus nicht, aber die Fotowiedergabe der Patriot Box Office gefällt mir sehr gut. Asus O!Play und PBO sollen aber sehr ähnlich sein. Besonders liebe ich die "Ken Burns" Funktion bei der Fotowiedergabe, bei der die Fotos sanft herangezoomt werden (so dass, z.B. bei 3:2 oder 4:3 Formaten der schwarze Rand verschwindet) und das Bild sanft in verschiedene Richtungen bewegt wird. Das geschieht alles ohne Flimmern, Ruckeln und unveränderter hervorragender Schärfe. Dadurch wird die Bilderschau dynamischer und wirkt nicht mehr so statisch. Bei der Diashow sind natürlich Zeitvorgaben und Überblendeffekte wählbar. Besonders hervorheben möchte ich, dass die Bilder eine sehr gute Schärfe haben (hier hat mich mein Samsung BD-P3600 sehr enttäuscht). Hier kann man sich übrigens das Handbuch der PBO herunterladen: http://www.patriotme.../BoxOfficeManual.pdf [Beitrag von photocatcher am 14. Dez 2009, 17:11 bearbeitet] |
gree
erstellt: 14. Dez 2009, 18:45
Vielen Dank für den Link! War lohnend da mal reinzuschauen! Wirft allerdings auch weitere Fragen auf: was ist DTS Passthrough? Und ist das "schlimm", dass er das nicht hat? Eine Frage zum WLAN: ich habe da noch einen USB-Adapter rumliegen (D-Link b-Standard). Könnte der funktionieren oder brauche ich auf jeden Fall den Patriot Adapter, wenn ich WLAN will? Und noch eine Frage wegen der Festplatte: ist es möglich, eine interne Festplatte einzubauen, von einer externen etwas darauf zu kopieren und dann die externe wieder abzuhängen? Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für deine Hilfe bisher! |
photocatcher
erstellt: 14. Dez 2009, 19:13
(1) Nein, ist nicht schlimm! Das Gegenteil ist der Fall, es wäre schlimmer, wenn er es nicht hätte. DTS Passthrough heisst, dass ein evtl. vorhandenes DTS Tonsignal vom Player nur weitergereicht wird, also nicht dekodiert wird. Ist das Wiedergabegerät dann ebenfalls nicht DTS zertifiziert, dann bleibt der Film stumm, sofern nicht weitere Tonformate im Video eingebunden sind. "Not DTS Passthrough" heisst also in diesem Fall, dass die PBO das DTS Tonsignal dekodieren kann und daher nicht DTS-fähige Receiver Ton wiedergeben können. In der Anleitung steht ja auch: Audio Decoding (Movie) Dolby™ Digital AC3, DTS (2) Wenn der Adapter rumliegt, wäre es einen Versuch Wert. Grundsätzlich würde ich jedoch auf evtl. Probleme bei 1080p HD-Wiedergabe per WLAN tippen. Ich bevorzuge daher immer das LAN Kabel. Der Patriot WLAN Adapter ist vergleichsweise günstig, bei amazon.com kostet dieser ca. 20,00 USD. (3) Das geht ohne Probleme in alle Richtungen intern HDD <-> extern USB <-> Netzwerk. Ausserdem kann man mit dem beiliegenden Mini-USB-kabel die PBO wie eine externe USB-Festplatte an einen PC/Notebook/Netbook anschliessen. |
gree
erstellt: 14. Dez 2009, 20:18
So noch einige abschließende Fragen: wie "laut" ist er in etwa? Laut einem anderen Posting von dir, ist er ja recht leise. Wie weit musst du etwa entfernt sitzen, damit er nicht mehr zu hören ist? Wie ist die subjektiv wahrnehmbare Lautstärke bei einer Entfernung von 2m? Und noch eine Frage zu einer Bewertung bei Amazon: Link zu AmazonDarin wird er ja als langsam und das Menü als unübersichtlich bezeichnet: inwieweit ist das nachvollziehbar? |
photocatcher
erstellt: 14. Dez 2009, 20:53
Zur Lautstärke werde ich morgen wahrscheinlich etwas mehr sagen können. Ein Kollege von mir hat zur gleichen Zeit die PBO bestellt (allerdings bei einem anderen Händler) und er klagt über einen relativ lauten Lüfter. Wir werden morgen beide Geräte direkt vergleichen. Außerdem werde ich mir anschauen ob der gleiche Typ Lüfter verbaut ist. Auf patriotmem.com ist aber auch zu lesen, dass die Lüfter teilweise mit ungeschmierten Lagern ausgeliefert wurden, was den hohen Geräuschpegel erklären soll. Patriot rät hier zum selber Nachschmieren, oder man fordert kostenlos einen Austauschlüfter an. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass ich Glück gehabt habe, und zumindest einen ordentlich geschmierten Lüfter erhalten habe. Ab ca. 0,5 m in einem ruhigen Raum höre ich nichts mehr. Aber wie gesagt, ich bin zwar nicht taub (ich habe auch keine Hörhilfen oder dergleichen) aber besonders hohe Töne höre ich recht schlecht. Aber morgen werde ich wahrscheinlich mehr wissen. Ich hatte auch vorher zahlreiche Rezessionen und Meinungen zum Menu der PBO gelesen (eher auch etwas Negative), auch bei amazon, und ich muss sagen, dass ich daher von dem Menu eher positiv überrascht war. Es gibt sicherlich schönere und auch Verbesserungspotential ist durchaus vorhanden, aber es ist weder langsam noch unübersichtlich. Von der Bedienführung her finde ich alles recht logisch und es gibt wirklich ein paar feine Funktionen. Alles in allem konnte ich bisher keine schwerwiegenden Mängel an der PBO erkennen. Im Gegenteil, ich bin bisher sehr zufrieden. Hier ist übrigens noch ein interessanter Test: http://www.legitreviews.com/article/1136/1/ [Beitrag von photocatcher am 14. Dez 2009, 20:58 bearbeitet] |
gree
erstellt: 14. Dez 2009, 21:13
Dann warte ich mal noch ab, weil der Lüfter ist natürlich schon ein KO-Kriterium. Ansonsten ist mir der Player sehr sympathisch ;-) |
photocatcher
erstellt: 15. Dez 2009, 19:21
Nach dem heutigen Vergleich zweier PBO bin ich persönlich zu folgendem Ergebnissen gekommen. Beide PBO entsprechen meiner Meinung nach ungefähr den Angaben Patriots, nach dem der Lüfter eine Lautstärke von ca. 20 dBA hat. Somit sind die Lüfter beider PBO vollkommen in Ordnung. Leider gibt/gab? es aber wohl Modelle, bei denen unnverhältnismässig laute Lüfter ausgeliefert wurden (Stichwort: ungeschmierte Lager der Lüfter). So ein Lüfter wurde wohl bei diesem Review http://www.legitreviews.com/article/1136/6/ getestet, bei dem eine Lautstärke von 52 dBA gemessen wurde. Um eine ungefähre Vorstellung davon zu haben wie laut 52 dBA sind, habe ich unten einfach mal eine dBA Vergleichstabelle angehängt. 52 dBA sind natürlich vollkommen inakzeptabel, wobei man bedenken muss, dass eine Erhöhung der Lautstärke um 3 dBA einer Verdopplung! der Lautstärke entspricht. Wie man dem Review weiter entnehmen kann wurde ein Ersatzgerät getestet, welches wahrscheinlich ungefähr den beiden Geräten entspricht, die wir heute getestet haben (Zitat: Patriot expedited a new unit to us and when we turned it on, it was like night and day. The sound from the new box was much quieter than the pre-production unit that we originally recieved.)Die beiden heute getesteten Geräte hatten den gleichen Lüfter verbaut (beide mit Datums-Stempel 25.09.2009) und waren auch nahezu gleich laut. Wobei "laut" hier nicht der richtige Ausdruck ist. Ich würde "laut" eher durch "hörbar" ersetzten. Ich persönlich war in der Lage die PBO in einem Abstand von max. 1,5 m zu hören, wobei ich mich allerdings schon sehr auf das Geräusch konzentrieren musste. Jüngere Kollegen mit sehr gutem Gehör konnten noch etwas bei 2-3 m wahrnehmen. Wobei wie gesagt ich hier von wahrnehmen spreche! Ganz empfindliche Personen mögen das in einem sehr ruhigen Wohnzimmer evtl. noch als störend empfinden, allerdings ist diese Spezie wohl nicht sehr verbreitet. Auf jeden Fall kann man bei beiden getesteten Geräten auf keinen Fall behaupten, dass sie laut sind ! Diese Meinung musste auch der von mir gestern zitierte Kollege revidieren. Ebenso musste ich mich selber auch dahingehend korrigieren, dass ich heute schon mehr gehört habe als bisher (wahrscheinlichauch auch eine Sache der erhöhten Konzentration). Meiner Meinung nach entspricht die Lautstärke des Lüfters ungefähr der Lautstärke meiner eingebauten Samsung HDD (alles was sich dreht, macht schliesslich irgendwie Geräusche). Für mich ist die Lautstärke der PBO auf keinen Fall in irgendeiner Form ein Problem, da ich sie eben gar nicht höre. Interessenten der PBO sollten sich meiner Meinung nach nicht verrückt machen lassen und die PBO einfach bestellen. Sollte man das Pech haben wirklich eine PBO mit lautem Lüfter zu erwischen (siehe Review oben), dann hat man jederzeit die Möglichkeit bei Online-Kauf das Gerät zurück zu schicken oder austauschen zu lassen, oder man lässt sich von Patriot einen neuen Lüfter schicken (bastlerisches Gechick vorrausgesetzt). P.S.: Die PBO gibt es heute zum Preis von unter 89,11 EUR zzgl. Versand im Netz. Ein Preis, bei dem man eigentlich nicht mehr viel verkehrt machen kann (standardmässig inkl. HDMI 1.3 Kabel von Patriot !) dB(A) Geräuschquellen und mögliche gesundheitliche Auswirkungen(Quelle: www.fensterwiki.de):0 Hörschwelle. 10 Blätterrauschen, normales Atmen. 20 Flüstern, ruhiges Zimmer, Rundfunkstudio, ruhiger Garten. 25 Grenzwert für gewerblichen Arbeitslärm in der Nacht. 30 Nebenstraßengeräusche. Kühlschrankbrummen. 35 Obere zulässige Grenze der Nachtgeräusche in Wohngebieten. 40 Leise Unterhaltung. Schlafstörungen treten auf. Lern- und Konzentrationsstörungen möglich. 45 Obere zulässige Grenze der Tagesgeräusche in Wohngebieten. 50 Normale Unterhaltung, Zimmerlautstärke, Geschirrspüler. 60 Stressgrenze. Laute Unterhaltung. Walkman (Pegelbegrenzung). [Beitrag von photocatcher am 15. Dez 2009, 19:26 bearbeitet] |
gree
erstellt: 15. Dez 2009, 22:13
So, habe die Box jetzt bei Amazon bestellt (Amazon Marketplace). Sobald mein Vater die Box zu Weihnachten bekommen hat, werde ich dann hier über unsere Erfahrungen damit berichten. Nochmals vielen Dank für die wirklich sehr ausführliche Hilfestellung und die damit verbundene Arbeit! Ohne die Infos wäre ich echt verloren gewesen bei dem Thema/der Entscheidung. gruß gree |
photocatcher
erstellt: 16. Dez 2009, 18:29
Dann hoffe ich mal, dass deine subjektiven Vorstellungen mit meinen subjektiven Erkenntnissen nicht zu sehr auseinanderliegen |
WD TV Live oder Asus O!Play? DJ_Neko am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 19 Beiträge |
WD TV Live vs. Asus O!Play Matze001 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
xtreamer oder asus o play ? coolburnerone am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
ASUS O!Play HD2 mike_digital am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 794 Beiträge |
Neuer Asus Player - Asus O!Play mini *BIO* am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 39 Beiträge |
Asus O!Play TV Pro ilascu am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 46 Beiträge |
Frage zu Asus O!play hgomespere am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Asus O!Play Gallery flimmerlümmel am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.903
