NAS-Server: Was tun bei Stromausfall - Datenverlust vorbeugen, welche USV für den Homebereich?
willwaswissen
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 06:15
es geht mir hier um wichtiges Zubehör von Netzwerkspeichern, da unsere Daten(Filme, Fotos, ..), bei mir sinds zumeist Sky-HD-Filmaufnahmen, auf quasi allen NAS-Servern bei Stromausfall gefährdet sind. In diesem Fall fahren NAS-Server(auch Media Player) unkontrolliert runter und es kann zu Datenverlust führen. Ich denke, dass dieses nicht allen so bewust ist, dass die Daten plötzlich weg sein können. Davor schützt u.U. auch kein Backup-System oder gar ein RAID. Um dem vorzubeugen gibts auch für den Heimbereich kleinere USV's((Unterbrechungsfreie Stromversorgung) so ab ca. 50-70€.
An dieser Stelle möchte ich auch kurz erwähnen, da es mir ja primär um Datensicherheit geht, wie man diese sonst noch erhöhen kann. Bitte das folgende in diesem Absatz hier im Thread nicht diskuttieren, RAID ersetzt kein Backup, "Datensicherheit" gibts nur mit einem räumlich(extern) getrennten Backup(u.a. per Replikation). Mit RAID kann man nur das Ausfallrisiko bei Plattenausfall minimieren. Für den ein oder anderen mag RAID ausreichen, aber dann nicht die Begriffe Datensicherheit mit Datenverfügbarkeit vermischen. Das nur nebenbei.
Aber zurück zum eigentlichen Thema, meine Frage ist, welche USV nehme ich nun?!
Ich habe 5 Nas-Server QNAP's(3x219 und demnächst 2x439 als Backup mit Replikation der 219er)und bin nun auf der Suche nach einer geeigneten USV.
Von der Kapazität her, reicht es mir aus, wenn die NAS-Server von der USV konntrolliert herunter gefahren werden. Eine stundenlage Ausdauer ist nicht relevant. Ich stelle mir vor, dass ein Schalten der NAS übers Netzwerk(SNMP) von Vorteil wäre, bin aber für alle praktikablen Lösungen offen.
Tue mich recht schwer dabei, vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen, welche USV z.B. von APC meine Anforderungen erfüllt.
Preislich sollte es am Besten zwischen 80 bis 150€ liegen, maximal bei 250€ und idealerweise nicht weiter überschreiten, es sei denn, es macht Sinn oder ist unumgänglich.
[Beitrag von willwaswissen am 08. Nov 2009, 06:33 bearbeitet]
aibljoe
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 10:26
Hallo.
Bei der Firma APC bist Du ja schon mal ganz gut aufgehoben, aber wenn ich Dich richtig verstehe willst Du keine PC´s sondern die NAS Gehäuse damit runterfahren. Jetzt ist die Frage wie Du das den NAS beibringen willst das sie merken das die USV angesprungen ist und dann runterfahren. Es kommt also darauf an ob Deine NAS das überhaupt unterstützen. Meist wird ja per RS232 oder USB und spezieller USV Software runtergefahren. Wie soll man solche Software auf den NAS installieren?
Gruss
aibljoe
willwaswissen
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 11:57
hab schon gedacht zu dem Thema medet sich niemand mehr, also schon mal vorab ein Dank.
Die meisten QNAP`s können zusätzlich übers Netzwerk ausgeschaltet werden, wie vom Laptop aus mit der QNAP-Software "QNAP Finder". Dieses erfolgt übers ganz normale Netzwerk mit vermutlich "SNMP".
Es gibt USV's die dieses "SNMP" unterstützen und einige werden von QNAP hier empfohlen:
QNAP: UPS Compatibility List
Nur wenn ich bei APC stöbere, finde ich bei den Beschreibungen nicht ausdrücklich etwas, dass sie das "SNMP" unterstützen, zudem existieren recht viele Modelle?!
Muss eine Netzwerkkarte(APC Netzwerk Management Karte AP9630) noch dazu gekauft werden oder wie stelle ich ein geeignetes Modell mit "SNMP" fest?
APC: UPS Network Management Cards
APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V, liegt bei ca. 190€:
Eine vollständige Übersicht bei APC über Smart-UPS:
APC: Übersicht Smart-UPS
Oder muss dieses evtl. über einen Adapter für USB -> Netzwerk erfolgen?
APC: USB-A TO RJ45 FEMALE 10BASE T ETHERNET ADAPTER
An diese Variante glaub ich eher nicht, da sonst bei QNAP keine Unterscheidung zwischen USB und SNMP gemacht worden wäre!
Dann müsste bei der USV ja konfiguriert werden können, welche Geräte auszuschalten sind, weil der "QNAP Finder" vom Laptop aus ja auch gezielt nur einen NAS und nicht alle ausschaltet!
Ich weiss, alles net so einfach oder!?
[Beitrag von willwaswissen am 08. Nov 2009, 12:50 bearbeitet]
aibljoe
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 12:45
Hallo.
Ist zwar nicht das was Du Dir vorstellst, aber warum sollen die NAS überhaupt runterfahren? Wie oft hat man in D einen Stromausfall der länger als ein paar Sekunden dauert? Bis die NAS runtergefahren sind ist doch der Strom eh wieder da. Wir leben ja nicht in USA!!! Nimm doch einfach ne gute USV die die NAS für mindestens 30 Minuten versorgen kann und gut iss?! Wenn Du nicht gerade Daten schreibst passiert doch eh nichts. Und wenn Du Daten schreibst und der Strom länger ausfällt kannst Du die NAS auch selbst runterfahren.
Gruss
aibljoe
-cb-
#5 erstellt: 08. Nov 2009, 12:58
Ich halte das Problem in deinem Anwendungsfall für etwas überdramatisiert. 99% der Betriebszeit verbringen deine NAS doch sowieso mit dem Idle-Zustand oder reinen Lese-Operationen. Das dabei Dateninkonsistenzen auftreten halte ich für sehr gering und selbst wenn sollte es vom NAS eigentlich erkannt und korrigiert werden. Das du dir durch einen Stromausfall ALLE Daten zerschießt halte ich bei dem Betriebsszenario für nahezu unwahrscheinlich.
Anders sieht es in einem kleinen Unternehmen aus, wo die Mitarbeiter permanent mit ihren Daten direkt auf dem NAS arbeiten. Wenn es da zu einem Stromausfall kommt sieht die Sache schon ganz anders aus.
willwaswissen
#6 erstellt: 08. Nov 2009, 13:14
Es gibt aber auch diesen Fall, Hauptsicherung fliegt raus und bin abwesend:
- Mache gerade Aufnahmen, dann himmeln evt. die Daten auf dem separaten Aufnahme-NAS ab. Wäre nicht so schlimm, da die guten Filme eh auf einem anderen NAS gesichert sind.
- Replikation läuft, ich müsste sicherstellen, dass diese in diesem Zeitfenster abgeschlossen werden kann. Zur Not manuell ausführen und anwesend bis zum Schluss bleiben, wäre nicht schön.
- mache größere Kopiervorgänge, könnten u.U. einige Stunden dauern, müsste dann sicherstellen, das ich anwesend bin, wäre auch nicht schön.
Ja, zur NOT könnte man es so machen, ich müsste aber immer daran denken, wäre also nicht unbedingt so sicher und ich wäre recht eingeschränkt in meinem tuen.
Ich würde lieber das automatisierte Ausschalten bevozugen, wenn es umsetzbar wäre.
[Beitrag von willwaswissen am 08. Nov 2009, 16:45 bearbeitet]
-cb-
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 13:21
Ja ok verstehe ich. Also die Qnap sollten eigentlich eine Unterstützung für USV's haben. Die bekommen dann per USB ein entsprechendes Signal von der USV herunterzufahren. Bei teureren Lösungen auch über LAN. Wie der Support bei den kleineren Qnap Modellen aussieht weiß ich so ad hoc nicht. Da würde ich mich mal an den Qnap Support wenden. In der Regel sind die sehr kompetent und recht fix mit dem beantworten von Fragen.
willwaswissen
#8 erstellt: 08. Nov 2009, 13:48
Ich habe ja oben den QNAP-Link, welche Modelle was können.
Meine 219 und die zukünftigen 439 können beides, USB und auch SNMP.
Dann mal zu USB, jetzt hat die USV nur einen USB-Anschluss ich habe aber 5 QNAP's. Wie würde ich diese dann anschließen? Dann bräuchte ich einen USB-HUB oder wie würde das aussehen? Dieses wäre zwar keine Super-Lösung, aber doch evtl. eine gute brauchbare Alternative, da bei mir alle QNAP's zusammen stehen. Vorausgesetz es kann so überhaupt funktionieren!?
[Beitrag von willwaswissen am 08. Nov 2009, 16:57 bearbeitet]
Franz2
#9 erstellt: 08. Nov 2009, 13:54
Davor schützt die Außer-Haus-Lagerung einer zusätzlichen Kopie.
Sollte man generell machen!
willwaswissen
#10 erstellt: 08. Nov 2009, 14:07
Worauf ich hinaus wollte war, dass ein auch gut durchorganisiertes Backup ohne eine USV nur halber kram ist. Eine Sicherung ausser Haus ist natürlich, so wie Du es schon sagst, das Beste, aber wer macht das schon.
Nebenbei, es wurde mir im QNAP-Forum ausdrücklich davon abgeraten, egal in welchem Modus(Schreiben/ Lesen/ ...) sich der QNAP befindet, z.B. den Stecker einfach herauszuziehen oder auch über ein Master/Slave Steckleiste auszuschalten und ich glaube dass man das Ganze auch auf alle anderen Hersteller übertragen kann. Und mit 99%, es sind doch gerade die Ausnahmen, die man mit einer USV abfangen will.
Hab gerade was gefunden:
USB-Anschluss und RS232-Schnittstelle für Kontrolle und Steuerung vom PC aus
So stelle ich mir das nicht vor, es sei denn man meint nur die USV!
Da ja einiges nicht so einfach ausschaut, hab ich schon mal nebenbei gerade einige Vertiebs-Anfragen direkt an "APC", "usvteam" und andere gesendet.
Der optimale Schutz für NAS/externe Festplatte:
APC: Der optimale Schutz für NAS/externe Festplatte
Habt Ihr auch noch ein paar weitere Infos, wie ich an welche USV meine 5-6 QNAP's per "USB" oder "SNMP" anschließen und auch kontrolliert runterfahren lassen kann?
[Beitrag von willwaswissen am 08. Nov 2009, 16:58 bearbeitet]
Nas Server für Markus 800
telltot am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
UPnP auf NAS Server - wie?
babelizer am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
Welche NAS Platte für SONOS + Loewe Connect?
michhart am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  11 Beiträge
Entscheidungshilfe (NAS DLNA/UPnP Server)
AqA am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  11 Beiträge
Dateizugriffsproblem bei NAS Fujitsu Media Server 150
meatlove am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
nas server, ps3 und dvd filme
misterak20 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
NAS für PS3 Kaufberatung
Delpea am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
NAS, Windows Home Server oder Dreambox?
Maro am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  56 Beiträge
NAS-Server mit altem TV verbinden
BurnieXYY am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  5 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
