| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » F A Q: ASUS O! Play HD-Multimediaplayer | |
F A Q: ASUS O! Play HD-Multimediaplayer+A -A |
Koloss78
erstellt: 30. Dez 2009, 20:17
Diese FAQ gilt für Geräte mit installierter Firmware V1.17! Unterstützte Videoformate: MP4, MOV (.mp4, .mov, .xvid), AVI (.avi, .divx), DVDVideo (.ISO), ASF, WMV (.asf, .wmv, .xvid), MKV (.mkv, .xvid) RM, RMVB (.rm, .rmvb), FLV (.flv), TS (.ts, .m2ts, .mts, .tp, .trp), DAT, MPG, MPEG (.dat, .mpg, .mpeg), VOB (.vob) Unterstützte Videotypen: DiVX 3/4/5/6, Motion JPEG, MPEG-1/-2, MPEG-4 SP/ASP(XviD), MPEG-4 AVC(H.264), VC-1, RV8/9, H264 Unterstützte Audioformate: MPEG-1 Layer 3 (.mp3), WMA (.wma, .asf) -> ver9.1, WMA PRO (.wma, .asf) -> pro9.1, AAC (.aac, .mp4) -> MPEG-2/4 LC/HE Profile + AAC+ ver 1/2 OGG Vorbis (.ogg), RA-Cook (.ra, .rm, .rmvb), RA-Lossless (.ra, .rm, .rmvb), WAV (.wav), FLAC (.flac), AIFF (.aiff, .aif) Unterstütze Untertitelformate: SRT, SUB, SMI, SSA Unterstützte Bildformate: JPEG (.jpg, .jpeg), BMP (.bmp), PNG (.png), GIF (.gif), TIFF (.tiff, .tif) Unterstützte Digitale Soundformate: DD(AC3), DTS Unterstützte Digitale HD Soundformate: DTS-HD Master Audio™, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Express, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus Hinweis: Keines dieser Formate wird derzeit unterstützt! Unterstütze Imageformate: DVD-ISO, BD-ISO(BluRay) Falls man eine DVD-IMG Datei hat, einfach unbennen in ISO! Welchen Festplatten Datei Formate werden unterstützt? FAT32, NTFS, ext3 und HFS+! Hat das Gerät einen Lüfter? Nein! Ist ein Festplatten einbau möglich? Nein! Werden beim Standby beim Gerät die Festplatten abgeschaltet? Ja! Wieviel Laufwerke kann man dranhängen? 1x USB und 1x USB oder 1x E-SATA Kombiport, USB Stecker beim ESATA Port verkehrt reinstecken und fester dann klappt er auch beim ESATA perfekt! Funktionieren USB Hubs? Grunsätzlich Ja, aber nicht alle wurden getestet! Werden USB DVD-Laufwerke unterstützt? Nein! Über Netzwerk Freigabe gehen DVD Laufwerke aber auch keine Originalen DVD mangels CSS Support. Welche Einstellung verwende ich für Deutsche Untertitel? UTF-8! Welche Einstellung muß ich bei der Audio-Ausgabe vornehmen? Leider gibt es noch keine AUTO funktion! Digitalen Ton(DD, DTS), SPDIF(HDMI) RAW einstellen! mp3s, meist fast jeder analoge Ton, SPDIF(HDMI) LPCM einstellen! Bei RAW wird 1:1 der Ton weitergegeben! Bei LPCM wird er in Stereo umgewandelt! Werden Audio-Tags unterstützt? Grundsätzlich bei MP3 und FLAC Ja! Manchmal werden bei MP3s Kryptische Zeichen angezeigt, das liegt an der Tagging Version! Hier 2 Lösungen: Man sollte die MP3s neu Taggen! Getestet mit dem Freeware Programm 'Mp3Tag'! Auf den MPs Ordner Navigieren, die gewünschten Dateien markieren und dann rechte Maustatste klicken, im Menü auf 'Tag Speichern' Getestet mit dem Programm 'Tag and Rename' von der Firma Softpointer! Auf den MPs Ordner Navigieren, die gewünschten Dateien markieren und dann rechte Maustatste klicken, im Menü auf 'Edit Tag in Selected Files' klicken und zum Schluß Save(mit ja danach bestätigen), dann sollte es funktionieren! Hinweis: Über UPNP(Tversity etc.) kann es sein dass keine MP3 Tags übertragen werden! Werden MP3 Playlists(.m3u) Unterstützt? Ja! Wird Internet-Radio unterstützt? Nicht direkt aber über UPNP mit den Programm z.b.: TVersity funktioniert es! Wie funktioniert es? Ganz einfach man kapiert den Shoutcast-Link, macht einen Link beim Tversity unter Internet Audio hinzu und dann klappt es! Es gibt ein kleines Problem mit mehreren Playlisten pro Kanal, da muß man dann direkt den Link von den gewünschten Playlist Eintrag reinkopieren dann klappt es auch! Man kann im Winamp bei der Playlist Rechte Maustaste, auf 'Playlist Eintrag bearbeiten' klicken. Den Link dann im TVersity hinzufügen! Oder Playliste *.pls downloaden. Diese mit Wordpad öffnen und die enthaltene URL in die AudioURL in TVersity zu kopieren. Kleine Anleitung für TVersity Einstellung mit Bildern gibt es hier, ist ganz einfach, zwar eine ältere Version aber Einstellung sind die gleichen: TVersity Anleitung Werden DVD VIDEO_TS Ordner unterstützt? Ja, einfach im Ordner navigieren und die Video_ts.ifo Datei auswählen! Werden DVD Menüs unterstützt? Ja! Wird 24p(24Hz) Ausgabe bei HD Videos unterstützt? Ja, bei mkv und mov Dateien(H.264 und VC1 Codec)! Funktionieren 25Hz mkv Dateien? Man muß bei HDMI auf 1080p50Hz einstellen und nicht HDMI Auto! Bei HDMI Auto switcht die ASUS Box nur zwischen 60Hz und 24Hz. Bei 1080p50Hz funktioniert 24HZ, PAL (50Hz) und auch 25HZ Dateien. Spulfunktionien und Sprungfunktion: Es gibt die normalen Spulfunktion: 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x! Da aber das Spulen sehr langsam ist wurde eine neue Sprungfunktion eingebaut, man kann es in folgenden Schritten im Setup einstellen unter Video - Skip Duration, 1min, 5min, 10min, 15min 20min, 25min, 30min! Mit den Pfeilen Links und Rechts in der Mitte der Fernbedienung, funktioniert dann daß vor und zurückspringen. Welche LAN Freigabe wird unterstützt? Normal Windows Ordner Freigabe nennt man SMB und funktioniert mittlerweile auch mit Windows 7! Der Windows PC muß ein Benutzername und ein Paßwort besitzen! Dieses gibt man dann beim ASUS ein! Wer im Windows eine Automatisch anmeldung haben möchte mit Paßwort, geht auf ausführen und tippt ein, XP: control userpasswords2 Vista und Win7: netplwiz Hinweis : In der Firmware 1.13 ist ein grober Netzwerk Bug vorhanden, das Problem sollte aber mit der Firmware 1.17 behoben sein: Hier eine Lösung für Firmware 1.13: Geht aufs Netzwerk, dort seht ihr dann euren PC, jetzt hängt das LAN Kabel vom PC(nicht beim ASUS) ab oder fährt den PC runter! Klickt auf den PC, Such, such nix gefunden, siehe da die Passworteingabe ist wieder da! Benutzer und Passwort eingeben und mit OK(Damit ein Shortcut angelegt wird) bestätigen, PC anhängen bzw. einschalten! Wenn er wieder verbunden ist, beim ASUS unter My Shortcuts die Verbindung anklicken! Siehe da das Netz läuft wieder und mit Win7 funktioniert es auch! Mit welchen Programmen funktioniert UPNP? Getestet mit Nero Home, Twonky und Tversity! Welche Dateien kann man Streamen? Eigentlich alle Dateien die Unterstützt werden, bei 1080p mkv(h.264) Dateien haben einige User noch Probleme, mit gelegentlichen Ruckler und kurze Aussetzter! Homepage des Multimediaplayer und Downloadseite: ASUS O! Play Hinweis: Klick auf 'Download' -> 'Linux' auswählen Testbericht(e): AreadvdWo kann ich das Gerät kaufen? Deutschland: CiaoÖsterreich: GeizhalsWird es einen Nachfolger geben? Es gibt bereits einen Nachfolge in der USA: ASUS O! Play AIR Mit Cardreader Unterstützung und W-LAN! Die Firmware Versionen sind Unterschiedlich, der AIR hat die Firmware V1.05! Somit wird eine Firmware übertragung nicht möglich sein. |
krustelbaer
erstellt: 09. Jan 2010, 12:20
Super Übersicht!!! kleine Ergänzung. Den Air kann man auch in GER kaufen. Viele Grüße |
Michi75
erstellt: 02. Jun 2010, 11:43
toll wäre es noch wie man die Firmware Updatet! Anleitung!:.. |
RaptiHIFI
erstellt: 04. Jun 2010, 06:50
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-deProdukt: Multimedia Serie: Digital Media Player Modell: OPlay ... Gruss Rapti |
Ultimate_Fighter
erstellt: 16. Jun 2010, 07:48
Wie man die Firware updatet und einen Link zu einer Anleitung als PDF von Asus gibt es in einem Übersichlichen Bericht unter news-und-tests.de |
nefrus
erstellt: 01. Aug 2010, 01:23
Hallo, ich habe eine Frage? Was muß man machen, damit in Menü neben einem Filmtitel ein passendes Cover abgebildet wird. Was für ein Format ist notwendig. Bei der WD Mediabox muß der Filmtitel und das Bild gleichen Name haben und die das Bildformat muß 120X180 Pixel JPG sein. Bin für jeden Tipp dankbar. MfG |
Koloss78
erstellt: 01. Aug 2010, 07:34
Einen WD TV kaufen! |
nefrus
erstellt: 01. Aug 2010, 11:33
Hallo Koloss78, aus diesem Grund hasse ich Foren. Fragen nicht erkannt, Antworten am tema vorbei. Ich habe unter dem Thema: F A Q: ASUS O! Play HD- Multimediaplayer, meine Frage gestellt, und bekomme nur eine Aufforderung zum Kauf einer WD Box, die ich schon besitze.(Könnte aus meinem Text hervorgehen) Ich habe nur eine Frage gestellt, scheinbar hast Du diese übersehen. Noch mal die Frage die sich auf den ASUS O! Play HD- Multimediaplayer bezieht: Was muß man machen, damit in Menü neben einem Filmtitel ein passendes Cover abgebildet wird. Was für ein Format ist notwendig. MfG |
jaygotti
erstellt: 02. Aug 2010, 13:29
Hi nefrus Die Antwort: Das funktioniert mit dem Asus nicht! Darum - WD kaufen oder WD haben! Gruss Jay |
Koloss78
erstellt: 03. Aug 2010, 19:18
@nefrus: In übrigen falscher Thread und ich schreibe Dir nicht umsonst diese Antwort! Das du einen WD TV besitzt, naja Hellseher bin ich noch keiner aber ich arbeite daran! |
patsch_91
erstellt: 15. Aug 2010, 14:46
hey leute wenn ich mit dem asus fullHD filme im m2ts format gucke, dann kommt es mir bei kameraschwenks so vor alsob das bild kuz stockt. woran konnte das liegen? ist die datenrate von usb2.0 zu gering? vllt hat ja jmd ne idee |
tronupto
erstellt: 07. Sep 2010, 19:59
Hallo interessanter Thread. Ich selber besitze noch keines dieser Geräte. Mich würde aber interessieren ob es beim gucken von Videos über eine ext. HDD zwingend nötig ist, die Festplatte mittels eSATA-USB-Kombi anzuschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Datenübertragung von USB 2.0 spätestens bei 1080p-Videos zu lahm ist. Kann man das so unterstreichen? |
Michi75
erstellt: 08. Sep 2010, 06:16
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Nein, USB 2.0 reicht! [Beitrag von vstverstaerker am 08. Sep 2010, 16:16 bearbeitet] |
mweber22
erstellt: 09. Nov 2010, 20:24
Warum kann ich trotzdem die Lautstärke regeln? Das bedeutet doch, das Signal wird vor der Ausgabe verändert und genau das möchte ich nicht. Gibt es eine Einstellung die wirklich 1:1 ausgibt? Gruß Markus |
TomFrank
erstellt: 19. Nov 2010, 10:48
Hallo zusammen, ich habe auch das Grät und bin soweit ganz zufrieden. Leider hackt es bei mir mit den DVD Menüs. Ich versuche meine (selbstgemachten) Urlaubs DVDs aus einer ISO Datei, die auf einem NAS liegt, abzuspielen. Das Startmenü erscheint dann auch einwandfrei. Aber: Wie kann ich jetzt navigieren? Zifferntasten gibt es ja nicht. Die Pfeil-Tasten gehen auch nicht. Ich habe schon alle Tasten ausprobiert. Mit > startet der Film dann immer mit dem ersten Abschnitt. Die ISO Dateien habe ich mit XPBurner direkt von der DVD erzeugt, falls das wichtig ist. Alternativ habe ich die DVD komplett als Filestruktur abgelegt. Auch hier kann das IFO file angesehen werden und die weitere Navigation scheitert. Ich habe die neueste ASUS FW (1.33P) aufgespielt. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal im Voraus. Frank |
lcypher
erstellt: 05. Feb 2011, 20:31
Hallo zusammen, ich beabsichtige vom Laptop per wlan über d.Router, und von dem Router per Wlan an den ASUS O!Play Air zu kommen. Von dem will ich dan Pics,Vids u Musik abspielen. Das scheint ja DAS Gerät dafür zu sein. So weit bin ich nun schon.Aaaber.... ...kann ich hierüber auch ins internet? Also mit Tastatur auf der Couch auf dem TV surfen ? Als Alternative habe ich nur den Dell Zino410 vorgeschlagen bekommen, der kostet aber mal eben das 5fache. Kennt sich hier einer besser aus als ich... Danke vorab... |
tronupto
erstellt: 06. Feb 2011, 12:59
Hallo Icypher, also im Internet zu surfen wie in einem Browser auf dem PC, ist mit der Asus O!Play Reihe momentan nicht möglich. |
einLooser
erstellt: 14. Mai 2011, 17:57
Hallo @ all, ich habe da mal ein paar Fragen zu dem Asus O'Play HD2. Hier sind ja einige Leute, die den absolut genial finde. Ich habe heute einen geschnappt (fürn Fuffi vom Kollegen) und habe da so das ein oder andere Problem. Meine Vorstellung von nem vernünftigem Mediaplayer: ALLE Formate (DVD, ISO, MKV,...etc.) aber jetzt kommts.... Ich habe in meinem Netz einen FTP-Server /UPNP am laufen mit einem alten KISS DVD-Player mit LAN... läuft auch alles TOP und seit heute den O'Play. Probleme habe ich nur, das ich DVD's über das LAN streamen möchte (geht auch noch), aber wenn die *.vob wechselt auf die nächste bleibt er stehen. Die DVD-Datei fängt im ersten vob an zu laufen aber in eglischer Tonspur, wenn ich per FB auf den nächsten vob springe kann ich erst umschalten auf DD Ger.. Iso's nimmt er gar nicht. Er denkt da ein paar Sekunden drauf rum und springt zurück Hat jemand da eine Tip für mich?? Oder macht er die Funktionen nur mit eingebauter HDD?? cu einLooser |
Oldie1944
erstellt: 14. Mai 2011, 18:50
Hi, ich weiß zwar nicht, ob sich da der HD2 anders verhält als mein Oplay HDP-R1, aber wenn ich bei dem den DVD-Ordner anklicke, in dem die Video_TS und die Audio_TS des Films sind, öffnet sich ein Fenster mit den Optionen "Play Folder" bzw. "Browse Folder". Wenn ich dann "Play Folder" auswähle, wird der Film komplett inclusive Menü wiedergegeben. Tonauswahl entweder im Menü oder über die Audio-Taste der Fernbedienung. Eventueller manueller Wechsel der Audiospur der Audiospur auch mit dieser Taste. Viel Erfolg! |
meinnameistbernd
erstellt: 09. Jun 2011, 09:00
Bin auf der Suche nach O!Link. Habe die ASUS O!Play Air-Variante und vorher auf einem XP-Rechner O!Link installiert (noch im vergangenen Oktober). Das funktioniert(e) einwandfrei. Nun bin ich auf ein Windows 7 umgestiegen. Und möchte O!Link installieren. Das ist aber nicht aufzufinden. a) brauche ich das noch bzw. gibt es dieses irgendwo einen Link zu der Applikation? b) versuche es mit TVersity; ist das die passende Alternative? Danke ... [Beitrag von meinnameistbernd am 09. Jun 2011, 09:00 bearbeitet] |
tronupto
erstellt: 13. Jun 2011, 10:13
a) Ist leider nicht mal beim Asus Support zu finden. Ich hätte da noch die Version auf der CD. Allerdings funktionierte die bei mir (Win 7 x64) nicht wie erwartet. b) Also bei mir ist TVersity bisher das, was funktioniert hat. Über Umwege klappte so sogar das Streamen von Spotify auf's O!Play. [Beitrag von tronupto am 13. Jun 2011, 14:16 bearbeitet] |
Miles
erstellt: 29. Jun 2011, 14:50
Ich vermisse in den FAQ die Angabe dass Windows Media Videos (.wmv) nur abspielbar sind, wenn sind mindestens mit Windows Media 9 codiert wurden. Ansonsten meldet der Asus "invalid file". Man findet im Internet noch recht häufig WM8-Dateien. |
ThePaw
erstellt: 19. Jul 2011, 17:30
Hallo Experten .. kann man die FAQ (vielen Dank schon jetzt dafür) auch auf den HD2 beziehen ?? ThePaw |
Ernst_Hitech
#25
erstellt: 08. Sep 2011, 09:40
Hallo, ich habe den Air HDP-R3. Was mich stört: anscheinend haben alle ASUS player keine slow motion Möglichkeit, im Gegensatz zu meinem billigen Olidata, der aber leider kein HDTV kann. Gruß Ernst |
Oldie1944
#26
erstellt: 09. Sep 2011, 14:55
Wenn ich so sehe, wie kläglich und ruckelig der normale schnelle Vor- und Rücklauf nicht nur bei den Asus-Playern aussieht.... Da bin ich mir nicht sicher, daß ich diese Slow-Motion Wiedergabe wirklich vermissen sollte! M.f.G. |
Ernst_Hitech
#27
erstellt: 22. Nov 2011, 22:54
Der Noxon M520 Mediaplayer hat Zeitlupe und die ist gut. Allerdings ist die Bedienung etwas umständlich. Um DVD abzuspielen muß man sich zur ifo Datei durchhangeln. Gruß Ernst |
Miles
#28
erstellt: 23. Nov 2011, 09:56
Beim Asus benutze ich fast nur die Sprungfunktion, auf 1 Minute eingestellt. Der Vor/Rücklauf ist in der Tat unbrauchbar. Das hat dann aber den Nachteil, dass wenn man mal bis in die Mitte eines Films springen will, man extra die Funktion im Setup umschalten muss (auf 5 oder 10 Minuten), um nicht 50x drücken zu müssen. |
Werder_Diego_#10
#29
erstellt: 04. Dez 2011, 19:07
Einen DVD-Ordner abspielen ist einfach möglich aber wie komme ich in das Hauptmenü eines DVD-Ordners während der Wiedergabe? Hatte zuletzt mal den Hama Mp20 Mediaplayer zum testen hier und der hat fürs DVD-Menü eine extra Taste! Das ist echt sehr hilfreich und das vermisse ich beim Asus sehr. Von der guten Fernbedienung des Hama kann Asus sich was abgucken! |
hobi
#30
erstellt: 11. Dez 2011, 17:10
Hallo, ich habe ebenfalls den O!Play (neueste Firmware 1.28) hier im Einsatz. Allerdings habe ich kaum Erfahrung und Ahnung was Videocodierung usw. betrifft. Ich habe bisher immer alle Filme per USB Stick an den O!Play getragen, jetzt habe ich mir eine Synology DS111 (auch hier neueste Software) zugelegt. Ich habe auch schon einige Male gerippte DVDs als Verzeichnis auf dem Stick über den Player wiedergegeben - das funktioniert jetzt mit der DiscStation aber nicht mehr! Auch ISOs mit AnyDVD HD gerippt funktionieren nicht - er zeigt die Datei mit Filmsymbol an, kann sie aber nicht abspielen. Was mache ich falsch?` Wenn ich eine DVD mit Handbrake und dem vorgegebenen "regular/normal" Profil konvertiere kann ich nicht vorwärts springen - der Film wird einfach nicht mehr langsamer. Dabei ist es egal ob ich die Skip Funktion nutze oder vorspule. Ich bin ein wenig verzweifelt - was mache ich nur falsch!? Viele Grüße Holger |
roadrunner159
#31
erstellt: 15. Dez 2011, 14:30
Ich besitze die ASUS O!Play HDP-P3 welche im Grundsatz sehr gut in meinem "Netzwerk" funktioniert. Mit einer Sache habe ich jedoch Schwierigkeiten: Ich habe an meine Fritzbox Typ 7170 an den USB-Anschluss einen USB-Stick als "NAS-Server" angeschlossen, was bei dieser Box offenbar die einzige Möglichkeit darstellt, einen solchen Stick (oder eine externe FP) als Netzlaufwerk nutzen zu können. Damit ich zum Betrachten von Fotos/Videos über meine ASUS O!Play nicht immer den Rechner laufen lassen muss, habe ich mir vorgestellt, die Daten via USB-Stick (oder alternativ ext. FP), angeschlossen als Netzlaufwerk an meiner Fritzbox verfügbar zu machen. Den USB-Stick habe ich nun als Netzlaufwerk auf meinem PC verfügbar. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, was ich nun an der O!Play machen muss, um auf dieses Netzlaufwerk zugreifen zu können. Kann mir hier jemand helfen? Danke und Gruß Ulrich |
edla
#32
erstellt: 20. Dez 2011, 19:59
Leider wird der O!Play HDP-R1 nicht als Media-Renderer erkannt. UPnP-Apps für Android oder iPhone funktionieren also nicht. Schade Edgar Langenhan |
digital.arts
#33
erstellt: 21. Dez 2011, 14:40
Hallo, @edla Mann Mann Mann, vielleicht mal als Tip: im Androidmarket nach dem App "IMEDIASHARE" suchen, damit auf dem Androidgerät (Smartphone, Tablet) einen UPNP-Server einrichten und vom OPlayer drauf zugreifen !!!!!!! @roadrunner159 Im Oplayer einen Netzwerk-"Shortcut" erstellen, da die Daten der Fritzbox eingeben (IP, NFS-Pfad) @ hobi die 1.28 ist sicher nicht die "neueste" FW (für den HDPR1), bei ASUS gibts über die Website die 1.39, über FTP die 1.40. Digital [Beitrag von digital.arts am 21. Dez 2011, 14:42 bearbeitet] |
roadrunner159
#34
erstellt: 21. Dez 2011, 22:07
@ digital.arts das mit dem Shortcut erstellen ist mir schon klar, aber welche Daten soll ich dort eingeben? Ich kann doch nur den Namen eingeben, welchen ich dem Gerät gegeben habe, welches verbunden werden soll und das dazugehörige Passwort. Aber das nimmt die OPlay einfach nicht an. Jedes mal erhalte ich die Nachricht "Logon failed". Allerdings mit einer IP-Adresse habe ich es noch nicht versucht, ist das zwingend notwendig? Gruß Ulrich [Beitrag von roadrunner159 am 21. Dez 2011, 22:09 bearbeitet] |
edla
#35
erstellt: 22. Dez 2011, 22:37
@ digital.arts Die ganze Sache macht doch wirklich nur Sinn, wenn ich über Adroid (Smartphone, Tablet) oder iPhone auf den O!Play zugreifen kann, um diesen als Media-Renderer zu nutzen. D.h. von einem NAS (Twonky) z.B. MP3 abzuspielen ohne den TV anwerfen zu müssen und dies über ein iPhone-App zu steuern. Dies geht eben nicht! Gruß Edgar Langenhan [Beitrag von edla am 22. Dez 2011, 22:38 bearbeitet] |
Olaf_der_Erste
#36
erstellt: 08. Jan 2012, 15:27
Hallo Asus O!Play Nutzer, Ich habe mir eben einen O!Play Air HDP-R3 zugelegt der mit meiner NAS in Verbindung steht. Die Einrichtung war sogar für mich als Netzwerklaie möglich. Die Wiedergabe von MP3s und DVDs funktionieren fast wie gewünscht. Aber eben nur fast... Meine Kaufentscheidung für den ASUS war die ominöse Zufallswiedergabe da ich eine recht umfangreiche MP3 Sammlung auf der NAS liegen habe wollte ich einen Player haben der das Unterstützt und somit kam ich auf den ASUS. Jetzt mein Problem: Ich sehe die Laufwerke der NAS am TV und alle Ordner. Nur wenn ich diese Zufallswiedergabe drücke, passiert nichts. Gar nichts. Nur eine Anzeige: Prepare Play List. Das wars. Keine Zufallswiedergabe, keine Playlist, nichts. Auch auf der NAS ist nichts zu finden. Die Bedienungsanleitung schweigt sich aus und auch meine Suche im Netz brachte keine Erfolg. Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank im Voraus! Gruß Olaf |
laburgerbeats
#37
erstellt: 09. Jan 2012, 15:55
Hast Du denn das aktuellste Firmwareupdate drauf? Ansonsten hört sich dass so an, dass Du evtl. vielleicht noch mal etwas länger warten musst, damit er alles an mp3's lesen konnte. Ist er über W-lan oder lan an das NAS angeschlossen? Oder benutzt du den O!Play als nas... give all details you have and somebody will hopefully help! |
Olaf_der_Erste
#38
erstellt: 09. Jan 2012, 19:41
Hallo, Danke für die Antwort. Ja, der Player hat die neueste FW 1.28P installiert. Die ersten Versuche habe ich mit 5 CDs auf MP3 Format gemacht und nach mehr als 5 min. immer noch keine Anzeige. Der Player ist über W-Lan an ein Synology NAS angeschlossen. Das NAS ist mit dem Login und Passwort in den Shortcuts gespeichert und der Zugriff auf die Daten mit der FB beim Durchklicken (im Menü) geht problemlos. Auch das W-Lan erkennt er auch immer, somit ist das Problem der FW 1.21 nicht mehr vorhanden. Selbst wenn ich direkt in den Ordner gehe wo die MP3s liegen und dann die Zufallswiedergabetaste drücke kommt nur: Prepare Playlist und sonst nichts weiter. Habe heute mal den Verkäufer (Computerladen über Amazon) angerufen und das war mal echt umsonst .Wäre interessant zu wissen ob die Funktion bei anderen geht oder ob nur ich ein defektes Gerät habe... Schönen Gruß Olaf |
eugenkss
#39
erstellt: 20. Jan 2012, 20:42
Meines Wissens funktioniert die Zufalls-MP3-Wiedergabe nur für angeschlossene USB-Geräte, aber nicht übers Netzwerk. |
crisoo
#40
erstellt: 24. Jan 2012, 09:32
moin, ich spiele mit dem Gedanken mir einen O!Play Air HDP-R3 zuzulegen. Können .ts4 (HD-Transportstreams) Files direkt wiedergegeben werden,langt es eventuell die Endung in .ts zu ändern oder ist es notwendig die Files zu konvertieren?? Wäre klasse wenn das jemand testen könnte. THX crisoo |
Rob110
#41
erstellt: 28. Feb 2012, 19:40
Konnte ich eine genau Anleitung für die Einrichtung deie app bekommen. Netzwerk und Einstellungen habe ich keine Ahnung. Würde mich über die Hilfe sehr freuen. |
elchupacabre
#42
erstellt: 28. Feb 2012, 19:46
Hast du Playlists auf den Platten`? m3u zb? |
PX80
#43
erstellt: 05. Okt 2012, 12:15
gibts bei dem gerät eine Video Zufallswiedergabe für meine MusikVideos? |
tomwip
#44
erstellt: 14. Jun 2013, 04:48
Hallo, nach Stress mit EMTEC bin ich zu WDTV LIve gewechselt - DVD Ordner kann er abspielen, BD Ordner nicht. Ich rede von 1:1 Kopien, nix umgewandeltetes kastiertes. Bei einem BD Ordner kommt die Meldung "kein Filmmaterial gefunden". Bei einem DVD Ordner läufts wie erwartet, Menü erscheint - ganz so wie auf der Original Scheibe. Wie sieht das mit der ASUS Story aus? Hab jetzt noch paar Tage Rückgaberecht. Von Asus käme der HD2 in Frage - nur wenn der auch keine 1:1 BD Kopie abspielen kann ... dann ist Essig... Quelle ist nicht ein USB Stick oder USB Platte, sondern NAS. Grüße, Thomas |
sidius28
#45
erstellt: 20. Jun 2013, 10:34
Hallo, ich würde mir gerne das Gerät kaufen, allerdings sieht man anhand eines Symbols oder ähnlichem welche Datei man zuletzt geschaut hat? Ist blöd wenn man eine Serie hat und nach paar Wochen eine neue Folge schauen möchte und sich dann durchsuchen muss! Wäre super wenn mir da kurz jemand weiterhelfen würde! |
oel41
#46
erstellt: 06. Okt 2013, 19:03
Ich habe die neueste Firmware 1.29p auf den O!Play Air geladen und nun wird meine Festplatte nicht mehr erkannt. Die Platte habe ich nochmals formatiert (NTFS) aber das hat auch nicht geholfen. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche Version ich hatte. Aber ich suche nach der Version 1.16p Hat die vielleicht noch jemand und kann sie mir zur Verfügung stellen, oder einen Link geben, wo ich die alte Firmware herunter laden kann? Ich finde nichts älteres als die 1.21p und selbst da wird meine Platte nicht mehr erkannt. |
ASUS O!Play HD2 mike_digital am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 794 Beiträge |
Asus O!Play Gallery flimmerlümmel am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
Neuer Asus Player - Asus O!Play mini *BIO* am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 39 Beiträge |
Asus O! Play und Netzwerk zerocool08 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
xtreamer oder asus o play ? coolburnerone am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Asus O!play hgomespere am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Asus O!Play HD2 Hilfe! danny1988 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
ASUS O!Play Mod gesucht! Knuli am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Asus O!Play TV Pro ilascu am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
