Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Der EMTEC Movie Cube-R Sammelthread
stadlthanner
#1001 erstellt: 22. Nov 2008, 13:09
rpr schrieb:
@stadlthanner
Auf dieser Seite sind alle Emtec Geräte(Treiber) verzeichnet, suche deins und sieh auf das Datum.
Hi rpr,
vielen Dank! Dann hoffe ich mal, dass sich im Q120-Verzeichnis mal was tut...
Viele Grüße,
Klaus
fire24
#1002 erstellt: 24. Nov 2008, 12:56
Habe Emtec Movie Cube Q120. Da kommt bei digital (optisch oder coax) nur 2 Kanal Ton raus und kein 5.1. Kann man da vielleicht irgendwo im Menü was einstellen. Habe schon rüberall nachgeschaut im Menü auch bei den Audioeinstellungen über Lautsprechereinstellung, aber dort ist nichts vorhanden.
Als Digitalanlage habe ich JVC TH-L1 mit optischen und coax Eingängen.
herrkaiser
#1003 erstellt: 24. Nov 2008, 15:55
Hallo Leute,
und hallo rpr,
ja, genau nach dieser Anleitung habe ich es mit meinem Evertech ET1715 versucht, leider ohne erfolg.
ich habe mir dann den neuen FANTEC MM-HDRL HDMI und den Muvid MMP r 100 geholt, die müssen nah mit meinem Evertch verwandt sein, ich konnte sie beide mit der Evertech Fernbedienung bedienen, die auch Zwillinge sein könnten.
auch im Menüe, alles sehr ähnich bis gleich, also die Firmware kommt aus der gleichen Schmiede .....
bei beiden klappte wlan nach der Anleitung mit meinem Stick sofort, dafür haben die beiden ein anderes Problem:
wenn ich eine DVD auf die interne Platte speichert und dann mit meinem alten Evertech ET1715 in das VIDEO_TS Verzeichniss gehe, da die erste Datei (Video_ts.vob?) starte, verhält sich der Evertech wie ein normaler DVD-Player, also ich kann Kapitel vor und zurück springen, ins DVD-Menüe wechseln, über die GOTO funktion kann ich Titiel,Kapitel und Zeit auswählen, alles das geht beim Fantec o. Muvid NICHT !!! bei beiden steht im GOTO - Menue Titel 01/01 - Kapitel 01/01, kann also nichts auswählen. Natürlich hat die DVD mehrere Titel und Kapitel !
Wählt man bei der Wiedergabe mit den blauen Tasten Kapitel vor / zurück springt er zur nächsten Vob - Datei , das ist sicher so nicht geplant .
was ist hier jetzt wohl zu tun ?!?!?!? :-)
grüße
mike
rpr
#1004 erstellt: 24. Nov 2008, 17:43
Die Bedienung ist offenbar das einzige, was die baugleichen unterscheidet, es wäre interessant heraus zu finden, wie der Evertech ET1715 zurück ins DVD Menü springt.
Die ifo Datei enthält das Menü. Wenn du auf Stop gehst, öffnet sich wieder der Browser mit der letzten Auswahl und du kannst sie wieder wählen. Bei Goto kannst du natürlich andere Kapitel eingeben, wenn du die Nummern kennst.
herrkaiser
#1005 erstellt: 24. Nov 2008, 18:57
hallo rpr,
wie schon gesagt, ich habe seit langem den EVERTECH ET-1715, den FANTEC MM-HDRL HDMI und den Muvid MMP R 100 habe ich erst seit mitte letzter Woche.
Die beiden sind vom Menue und von der Bedienung kompl. gleich, nur das der FANTEC noch SD-Card in der Geräteliste hat.
Den FANTEC habe ich schon zurück geschickt, und der MUVID geht morgen zum Real zurück.
Wie ist das den bei Emtec, im DVD-Video_TS betrieb ?
Kannst Du da Kapitelsprünge machen ? oder steht im GOTO mehr drin als 1/1 ? natürlich wenn die DVD mehr als einen Titel und Kapitel hat?
und kommst du an das DVD-eigene-Menue also Tonspur oder Extras etc. ?
Alles das kann der EVERTECH !
mike
rpr
#1006 erstellt: 24. Nov 2008, 19:10
Wie schon geschrieben, ins Menü durch starten der ifo - ich kann dort auch wählen, komme danach aber nicht auf direktem Weg zurück ins Menü sondern nur auf dem oben beschriebenen.
Ich muss irgendwann einmal suchen, in welcher Datei die Auswertung der IRcodes gemacht wird und dich dann um deine bitten
herrkaiser
#1007 erstellt: 24. Nov 2008, 19:13
Hallo rpr,
null problemo :-)
grüße
mike
herrkaiser
#1008 erstellt: 24. Nov 2008, 19:17
Hallo nochmal ......
hat es schon einer geschaft die interne festplatte nach voreingestellter idlezeit zu parken ? ich nutze ihn in der Regel als Netzwerk-mediaplayer und brauche die interne Platte eigentlich nicht .
grüüße
mike
herrkaiser
#1009 erstellt: 24. Nov 2008, 19:26
Hallo RPR,
richtigstellung:
nach dem du mich verunsichert hast ......
es ist richtig, ich starte die dvd über die VIDEO_TS.IFO und komme von da aus ins DVD-Menue,
wenn die sache einmal läuft muss ich, genau wie du, mit X stoppen und die VIDEO_TS.IFO neu starten.
Die Tonspur und Untertitel etc. kann ich im laufenden Film über Audio bzw. Subtitle, auf der FB auswählen.
sorry ....
grüße
mike
[Beitrag von herrkaiser am 24. Nov 2008, 19:28 bearbeitet]
rpr
#1010 erstellt: 24. Nov 2008, 19:52
herrkaiser schrieb:
...hat es schon einer geschaft die interne festplatte nach voreingestellter idlezeit zu parken ? ich nutze ihn in der Regel als Netzwerk-mediaplayer und brauche die interne Platte eigentlich nicht ...
Hdparm ist nicht in unserer Busybox enthalten - wahrscheinlich, weil der Player die Platte schon braucht: anders als bei anderen Playern hat unserer seine Firmware auf der Festplatte
herrkaiser
#1011 erstellt: 24. Nov 2008, 20:16
Hi rpr,
hmmm , schade ... dann werde ich da eine Solid-State Disk also eine Flash-Speicher-Festplatte einbauen.
Dann ist a ruh :-)
grüße
mike
herrkaiser
#1012 erstellt: 24. Nov 2008, 20:59
Hi rpr,
wie ich sehe verstehst Du dich auf Linux (Hdparm z.B.)
Mich stört das im Menue Music voreingestellt ist.
Kennst du die ini oder was auch immer wo diese Voreinstellungen hinterlegt sind ?
grüße
mike
rpr
#1013 erstellt: 24. Nov 2008, 21:25
Nein ich kann kein Linux, habe aber manches gelesen (und angewendet) - über Parken der Harddisk auch.
Angelus1507
#1014 erstellt: 25. Nov 2008, 17:19
hallo erstmal,
ich wollte mir eigentlich den emtec movie cube-r 700 kaufen. habe aber nun gelesen das ich auf die partition auf die ich aufnehmen kann, nicht zugreifen kann!? stimmt das? und wenn ja, gibt es ein gerät wo ich auf das aufgenommene, am rechner zugreifen kann?
mfg
edit: ach ja wie funktioniert das beim cube-r 700 mit kabel anschluß?
[Beitrag von Angelus1507 am 25. Nov 2008, 17:28 bearbeitet]
rpr
#1015 erstellt: 25. Nov 2008, 18:11
Der 700 hat keinen Tuner eingebaut, du kannst nur von der Videoquelle aufnehmen, die mit dem VideoIn verbunden ist (z.B. Kabeltuner).
Aufnahmen werden entwerder auf einer speziellen Partition der eingebauten Festplatte oder auf einen externen USB Speicher gemacht.
Aufnahmen werden von der Aufnahmepartition auf eine Multimediapartition kopiert (per Menü) und sind dann auch für den PC verfügbar - Aufnahmen auf USB Speichern sind immer verfügbar.
LucieKaja
#1016 erstellt: 27. Nov 2008, 11:03
Morgen, hat schon mal jemand den cube an einen D/A Wandler angeschlossen, ich denke damit müsste sich doch eine wesentliche Klangverbesserung im Analogbereich ergeben.
stadlthanner
#1017 erstellt: 28. Nov 2008, 09:29
nur kurz zur Info. Beim Emtec gibt es seit Kurzem für den Q120 folgende Firmware:
Release 205 for model 4.2.1062 only
Bin leider gerade nicht zuhause. Die aktuelle Firmware ist doch die 4.2.1062, oder? Etwas merkwürdig ist, dass in dem Zip diesmal keine part.txt ist. Außerdem muss man diesmal nach dem Update noch ein sys-Verzeichnis rüberkopieren. Falls jemand die Firmware erfolgreich aufgespielt hat, wäre es nett, das hier mal kurz zu posten...
Viele Grüße,
Klaus
[Beitrag von stadlthanner am 28. Nov 2008, 10:09 bearbeitet]
rpr
#1018 erstellt: 28. Nov 2008, 15:45
Es gibt wahrscheinlich verschiedene Boardversionen und die neue Firmware ist nur für das angegebene Board.
stadlthanner
#1019 erstellt: 28. Nov 2008, 18:04
klingt plausibel. Bei mir steht 4.1.1062(52). Laut Doku sollte das eigentlich die Firmware-Version sein. Mag aber auch mit der Board-Version zusammenzuhängen.
Habe ich mich wohl zu früh gefreut
Viele Grüße,
Klaus
rpr
#1020 erstellt: 28. Nov 2008, 18:34
Du kannst es ruhig versuchen, wenn das Update nicht geeignet ist, bricht es normalerweise ab.
stadlthanner
#1021 erstellt: 01. Dez 2008, 09:11
Hi rpr,
naja, da ja ausdrücklich dabei steht, dass man es nicht versuchen soll, von 4.1.1062 upzugraden, lasse ich mal lieber die Finger davon. Dabei hätte ich nichts dagegen, dem Q120 mal eine neue Firmwar zu spendieren. Ein paar Macken weniger wären ganz nett...
Viele Grüße,
Klaus
m.tom59
#1022 erstellt: 01. Dez 2008, 18:56
Hallo @ all,
ich bin seit ca. 1 Woche auch Besitzer des Emtec MC R100, und habe schon so einige Hindernisse meistern müssen.
Meine Probleme habe ich schon hier geschildert.
Hier im Forum wurde auch schon mal von 'JinxMitCube' angefragt, das abspielen von mpg-Videos von einem im Netzwerk vorhandenem NAS zu realisieren. Dazu habe ich folgende Vorgehensweise bei mir erfolgreich anwenden können.:
Ich habe auf der Partition HDD1 einen Ordner mit dem Namen Video erstellt, der Ordner kann auch einen anderen Namen haben, und an anderer Stelle erstellt werden, ist nur als Beispiel.
Danach habe ich die Datei udhcpc.script im Ordner /etc des MC mit vi geändert.
Hier der Inhalt:
DHCP_OK2="/var/lock/dhcp."
[ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast"
[ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet"
case "$1" in
deconfig)
/sbin/ifconfig $interface 0.0.0.0
renew|bound)
/sbin/ifconfig $interface $ip $BROADCAST $NETMASK
if [ -n "$router" ] ; then
echo "deleting routers"
while route del default gw 0.0.0.0 dev $interface ; do
done
for i in $router ; do
route add default gw $i dev $interface
done
fi
echo -n > $RESOLV_CONF
#[ -n "$domain" ] && echo search $domain >> $RESOLV_CONF
[ -n "$domain" ] && echo domain $domain >> $RESOLV_CONF
for i in $dns ; do
echo adding dns $i
echo nameserver $i >> $RESOLV_CONF
done
echo ok > $DHCP_OK
echo ok > $DHCP_OK2$interface
echo "Ab hier können Netzwerklaufwerke eingebunden werden"
mount -t cifs -o username=user //192.168.178.28/Filme /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1/Filme
esac
exit 0
Die zwei Fett geschriebenen Zeilen habe ich eingefügt.
Mit dieser Anweisung wird beim Start des MC mein Ordner 'Filme" von meinem NAS mit der IP 192.168.178.28, in den Ordner HDD1 des MC eingehängt.
Das Abspielen der mpg-Dateien erfolgt dann über das Browsermenu des MC: HDD -> HDD1 -> Filme.
Und hier noch ein besonderes Feature, den wahrscheinlich ersten Bootlog des MC.
Dazu habe ich eine Serielle Verbindung von meinem MC zum PC hergestellt, im Anhang zwei Bilder vom Anschluss im MC.
Und hier der Bootlog:
5280 wait5280 waiPAL logo
REALTEK ROM Monitor, Revision 0007.000a.46.
Copyright (c) Realtek Semiconductor Corp. - All Rights Reserved.
For a list of available commands, type 'help'.
Compilation time /version=      Oct 23 2007  18:16:56  /0007.000a.46
MAC address =                   aa.bb.cc.dd.ee.ff
Processor Company ID/options =  0x01 (MIPS Technologies, Inc.) / 0x00
Processor ID/revision =         0x90 / 0x64
Endianness =                    Little
Flash memory size =             2 MByte
SDRAM size =                    64 MByte
First free SDRAM address =      0x80087070
Try to find HDD or 'ESC' to Monitor mode !
ide 0 w/o packet command feature set
OS kernel in HDD , size=0x3c7086
OS kernel in HDD , size=0x1372f0
OS kernel in HDD , size=0xe61d8
5280Go 5280Go go 80100000 rw root=/dev/hda2
Address = 0x80100000
Realtek LINUX started...
Venus setting:
ROSs have 2621440 bytes RAM.
System CPU has 1 UART.
System CPU uses external timer interrupt.
Bootloader version: 0007.000a.46. This version string is of new format.
The information of this board: Company ID:0x7    CPU ID: 0x0    Board ID: 0x7000A
Ethernet Mac address: aa.bb.cc.dd.ee.ff
Config serial console: console=ttyS0,115200n8r
prom_flashsize = 0x00200000
Linux version 2.6.12.6-VENUS (parden@realtek.mele.cn) (gcc version 3.4.4 mipssde-6.02.03-20050629) #16 Wed Dec 12 10:18:27 CST 2007
audio addr: 1da6000
CPU revision is: 00019064
Determined physical RAM map:
 memory: 00100000 @ 00000000 (usable)
 memory: 003e9000 @ 00100000 (reserved)
 memory: 018bd000 @ 004e9000 (usable)
 memory: 0025a000 @ 01da6000 (reserved)
 memory: 02000000 @ 02000000 (usable)
  show info: max_low_pfn:16384
  show info: min_low_pfn:1257
Built 1 zonelists
Kernel command line: rw root=/dev/hda2 console=ttyS0,115200n8r ip=192.168.0.167::192.168.0.2:255.0.0.0:::
Primary instruction cache 12kB, physically tagged, 3-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 12kB, 3-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Use default value: CPU frequency 202.50 MHz
Using 27.000 MHz high precision timer.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 57464k/59124k available (3227k kernel code, 1600k reserved, 505k data, 136k init, 0k highmem)
Warning! Unknown board id.
==================== Warning! The calculated loops_per_jiffy is not similar to the default one. ====================
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
se init module major number = 254
size of RPC_POLL_Dev 52 and RPC_INTR_Dev 52...
[Audio Firmware Version] 95945
[Binary src compiled at] Oct 18 2007 15:01:40
   Hello, Realtek TLB Mapper
squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Generic RTC Driver v1.07
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 3 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
io scheduler noop registered
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 128K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
MAC address = 0xaa.bb.cc.dd.ee.ff
eth0: RTL-8139C+ at 0xb8016000, aa.bb.cc.dd.ee.ff, IRQ 2
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ide kernel, 2007/01/10 revised<6>ide: LQFP package
ide: Parellel flash memory 0x25
ATA0: Register
 ide generic info: ide_generic_init
hda: WDC WD10EAVS-00D7B0, ATA DISK drive
ide_dma_speed: hda: mode 0x04, speed 0x44
XFER_UDMA_4
ide0 at 0xb8012000-0xb8012007,0xb8012020 on irq 4
hda: max request size: 128KiB
hda: 1953525168 sectors (1000204 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/255/63
hda: cache flushes supported
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 > p4
physmap flash device: 200000 at 1fb00000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
I2C 2.0 20070621 (neptune & venus)
i2c-venus: pins are not defined as I2C
oprofile: using timer interrupt.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
NET: Registered protocol family 17
Realtek Venus Power Management, (c) 2006 Realtek Semiconductor Corp.
========== board id: 7000a ==========
mode: 1
color1: 0x8080e9
color2: 0x71a44f
color3: 0x808010
color4: 0xcc656b
eth0: link down
IP-Config: Complete:
      device=eth0, addr=192.168.0.167, mask=255.0.0.0, gw=192.168.0.2,
     host=192.168.0.167, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=255.255.255.255, rootserver=255.255.255.255, rootpath=
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing prom memory: 0kb freed
Reclaim bootloader memory from 80010000 to 800f0000
Freeing unused kernel memory: 136k freed
Welcome to Realtek Linux
Please press Enter to activate this console. eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
------flush priority: 10
flush_page_cache: do flush...
fsck.ext3 exit code for /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part4 is 0
No error on /usr/local/etc/dvdplayer with ext3
UDF partition "hda1" is mounted with recovery option. Store the super block.
Starting INET services....
Running dvdplayer with RootApp
RootApp AVHDD version...
pli initialization...
   Memory address 0x40000000
5280 wait5280 waiAddress of parameters: 0x1fc40000
boot_buf value: 2
linux_length = 0x3c7086
ros1_length = 0x1372f0
ros1_address = 0x81da6000
ros2_length = 0xe61d8
ros2_address = 0x81f00000
[RPC]open for RPC ioctl...
[RPC]start reset...
[RPC]done...
termination code: 99
enter power saving mode...
Stopping tasks: ============|
Freeing memory...
try_to_free_pages: free 1253
try_to_free_pages: free 657
try_to_free_pages: free 287
try_to_free_pages: free 0
done (2197 pages freed)
0.......
------------Remark-------------------------------------------------
## At this moment, the NAS waits for Buttonpress or Remotecontrol
------------Press Button on Remote Controll ;) ------------------------
And now we go on
....1generic_ide_resume
XFER_UDMA_4
Restarting tasks... done
power wake up case...
clear pli set5280 wait5280G5ot
ing....
root execute DvdPlayer...
[USB] NOT Setup GPIO yet, platform_info.board_id = 0x7000a!!!
[cfyeh] usb_hcd_rbus_probe before setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG01 = 0x00400040
[cfyeh] usb_hcd_rbus_probe before setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG03 = 0x00000000
[cfyeh] usb_hcd_rbus_probe after setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG01 = 0x01000040
[cfyeh] usb_hcd_rbus_probe after setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG03 = 0x00000001
[usb_param] usbphy reg 32, set sh = 0x5, get sh = 0x5, 4bit
[usb_param] usbphy reg 35, set src = 0x7, get src = 0x7, 3bit
[usb_param] usbphy reg 36, set senh = 0xd, get senh = 0xd, 4bit
ehci_hcd ehci_hcd: EHCI Host Controller
ehci_hcd ehci_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd ehci_hcd: irq 2, io mem 0xb8013000
[cfyeh] ehci_reset before setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG01 = 0x01000040
[cfyeh] ehci_reset before setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG03 = 0x00000001
[cfyeh] ehci_reset after setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG01 = 0x01000040
[cfyeh] ehci_reset after setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG03 = 0x00000001
ehci_hcd ehci_hcd: park 0
ehci_hcd ehci_hcd: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub : individual port power switching
hub : individual port over-current protection
[cfyeh] set PPE = 0
[cfyeh] usb_hcd_rbus_probe before setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG01 = 0x01000040
[cfyeh] usb_hcd_rbus_probe before setting VENUS_USB_EHCI_INSNREG03 = 0x00000001
ohci_hcd ohci_hcd: OHCI Host Controller
ohci_hcd ohci_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd ohci_hcd: irq 2, io mem 0xb8013400
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
hub : no power switching (usb 1.0)
hub : no over-current protection
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
, Setup file YYYYYYYYY!
 Load default parden: video system=1, osd lang=0, Rec=1, text encode=0
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
------support language =14----------
------support language =10----------
 Read language size=24, sizof is 24
MediaServer.cpp -MediaServer 228
[Create]msqid = 0x0
CMD: mkdir -p /tmp/netb/smb
In my system...
CMD: mkdir -p /tmp/smb
In my system...
CMD: ifconfig > /tmp/netb/samba_my_ip
In my system...
Warning!! the Mask is 255.0.0.0.
 BOARD_ID = 7000a
GrandMa 2.0.9UP(204)
Power Starting ..
 Current LanguageCNT = 10
(User Input)Pipe Created.
(Internal Event)Pipe Created.
ÿ
 YES! IR init OK !!!!
usb 1-1.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 3
 PPP DEBUG --413--
 SW setting: certify_poweroff = 1, custom id = 1, test = 0
 PPP DEBUG --429--
command: rm /tmp/hddmedia
In my system...
command: ln -s /usr/local/etc/hdd/volumes /tmp/hddmedia
In my system...
free [0] address 0x42000000, size = -16777216 to Cache
free [1] address=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
 0x43400000, sizreq: 190000, get: 200000
e = -2097152 to reclaim size: 40000
Cache
free [2] address 0x43a00000, size = -1638400 to Cache
In my system...
In my system...
[udf check done]
In my system...
Livepause not stop correctly last time
usb 1-1.3: not running at top speed; connect to a high speed hub
Error in threshold value: 0...
WatchDog does not receive signal for 2 seconds, value: 0
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
start=0, blocks=16, type=RESERVED
start=16, blocks=3, type=VRS
start=19, blocks=237, type=USPACE
start=256, blocks=1, type=ANCHOR
start=257, blocks=16, type=PVDS
start=273, blocks=1, type=LVID
start=274, blocks=8385399, type=PSPACE
start=8385673, blocks=1, type=ANCHOR
start=8385674, blocks=239, type=USPACE
start=8385913, blocks=16, type=RVDS
start=8385929, blocks=1, type=ANCHOR
s
SetLPrintBuffer: header address =  0x00000000
Video DebugMem PsVIDEO_RPC_SetDebugMemory Called!hysical Address sVideo src version : 95906
Binary build date : Oct 12 2007 09:40:13
= 0x1cd2a00
sMEMCache Hit [0]sVBM: configured to SD!
! size = 1677721s6, address = 0x4s2000000
sswin x 0,y 0, w 720, h 576, mixer w 720 h 480
WARNING[1]:VO_ConfigureDisplayWindow, video win is larger than mixer win
ssssssssssARPC: Audio Config!
MIN_TILE_HEIGHT 32
pli_allocGraphic 2097152 bytes, Old priority = 0
pli 1st allocated virt addr = 47=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
e00000, phy addrreq: 48000, get: 80000
 = 3e00000 , endreclaim size: 20000
 addr = 47f20000=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
MIN_TILE_HEIGHT 32
pli 1st al=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
located virt addreq: 30000, get: 40000
r = 47ed8000, phreclaim size: 10000
y addr = 3ed8000=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
 , end addr = 47ff8000
MIN_TILE=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
_HEIGHT 32
pli req: 24000, get: 40000
1st allocated vireclaim size: 10000
rt addr = 47fb00=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
00, phy addr = 3fb0000 , end addr = 47ff0000
MIN_TILE_HEIGHT 32
pli_allocGraphic 294912 bytes, Old priority = 0
pli 1st allocated virt addr = 47c00000, phy addr = 3c00000 , end addr = 47c60000
MIN_TILE_HEIGHT 32
pli_allocGraphic 196608 bytes, Old priority = 0
pli 1st allocated virt addr = 47c80000, phy addr = 3c80000 , end addr = 47cc0000
MIN_TILE_HEIGHT 32
pli_allocGraphic 147456 bytes, Old priority = 0
pli 1st allocated virt addr = 47900000, phy addr = 3900000 , end addr = 47930000
IN : /tmp/ramfs/usb/livepause
IN : /tmp/ramfs/usb
OUT : /tmp/ramfs/usb/livepause
IN : /tmp/ramfs/usb/rec
 Set GPIO 31 high block!
 Now statue is 0x0
 Now statue is 0x0
 Now statue is 0x0
 Now statue is 0x0
 Now statue is 0x0
Have initaled LED!1!
sWARNING:VIDEO_RPC_TVD_ToAgent_VBI_Ctrl_0_svc is a NULL function.
[VIN] VIN_RPC_TVssD_TOAGENT_VBI_CTRL, hr != S_OK !s!!!!!!!!!!!
ssss[AIN] AIN_RPC_TOAGENT_CREATE_0 send successful
ssssssssspop create
sssssss=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
reclaim size: 10000
ssssssPrint Reasson: Task SWITCH  0x00000002
I-O-R-T-S-P
ain0- - x - - -
aout1- - - - x -
sspop finish create
APP Init Pin
APP Init Pin
APP Init Pin
sssstart ao rpc conssfig
ssssssssstart ao rpc conssfig spdif
ss[AIN] InitializeInputStatus 1 1 0
ssss[VE] RPC_EN_TOAGENT_ENC_INIT, fosrmat: 1, source:s[AE] CRE 0, hr = S_OK
IATE
nput Pin not consnected while pausse
ssss[AE]  in_ringB   0xa3dd0000  0xa3de0000
[AE]  in_ringC   0xa3df0000  0xa1810000
sssssssssssssssssssssssssss[AE] SRCBUF  0x80a60000  0x80a64000  0x80a68000  0x80a6a000
ssss[AE]encoder finish create
sss
¡¸[ENC_Init](0 1)
[AE] RPC_TOAGENT_CREATE, hr = S_OK, agentID: 48
************** csonnect
[AIN] RPC_CONNECsT to AO, 32 0 5 s0
[AIN] RPC_CONs
 ¡¸ base  0xa1830000 lmit  0xa1840000
NECT, hr = S_OK s
[AIN] AUDIO_RPsC_TOAGENT_INITRINGBUFFERHEADER, numOfReadPtr: 1, listSize: 4
[AsIN] AUDIO_RPC_TOAGENT_INITRINGBUsFFERHEADER, hr = S_OK
[AE] AUDsIO_RPC_TOAGENT_IsNITRINGBUFFERHEAsDER, input pin, listSize: 4, heasder: 7fe004e0
[sAE] AUDIO_RPC_TOssAGENT_INITRINGBUsWARNING:[VIDEO] ENC SetResol[enter]
WARNING:[VIDEO] ENC SetResol[return]
FFERHEADER, hr =s S_OK
[AIN] RPsC_CONNECT to AE,s 48 0 5 2
[AIN]WARNING:RPC_TVD_ToAgent_TVD_Configure enters.
WARNING:RPC_TVD_ToAgent_TVD_Configure returns. infmt 3
 RPC_CONNECT, hrs = S_OK
[AIN] ssAUDIO_RPC_TOAGENsT_INITRINGBUFFERsHEADER, numOfReassdPtr: 2, listSizse: 4
[AIN] AUDIssO_RPC_TOAGENT_INssITRINGBUFFERHEADER, hr = S_OK
[VE] RPC_TOAGENT_INITRINGBUFFER, header: 1809f60, hr = S_OK
[VE] RPC_TOAGENT_INITRINGBUFFER, header: 1809ee0, hr = S_OK
[AE] AUDIO_RPC_TOAGENT_INITRINGBUFFERHEADER, out pin, listSize: 1
[AE] AUDIO_RPC_TOAGENT_INITRINGBUFFERHEADER, hr = S_OK
[AE] msg ring buf m_pMsgRisngLower: 4985000ss0, m_pMsgRingUpps_VENUSAOUT_Stop
er: 49858000
[AsE] AUDIO_RPC_TOAGENT_INITRINGBUFFERHEADER, hr = ssS_OK
[VE] RPC_TsOAGENT_INITRINGBsUFFER, header: 1s809e60, hr = S_OssK
[VE] RPC_EN_TsRPC Sem Wait begin  0x80a0d800
OAGENT_SETTF, 1 RPC Sem Give  0x80a0d800
1, hr = S_OK
[VRPC Sem Wait end  0x80a0d800
E] RPC_EN_TOAGENsT_SETNR, 3 3, hrRPC Sem Wait begin  0x80a0d000
 = S_OK
[VE] RPRPC Sem Give  0x80a0d000
C_EN_TOAGENT_SETRPC Sem Wait end  0x80a0d000
ENCODEFORMAT, 1,saudio_in_ADC0_enable
base  0xa1830000,limit  0xa1840000
0:rp,wp,base,limit  0xa1830020, 0xa1830020, 0xa1830000, 0xa1840000
 hr = S_OK
[VE]saudio_in_ADC1_enable
2:rp,wp,base,limit  0xa0a50020, 0xa0a50020, 0xa0a50000, 0xa0a60000
 RPC_EN_TOAGENT_sSETRESOLUTION, hsRPC Sem Wait begin  0x818a4000
res: 720, SIF: 0RPC Sem Give  0x818a4000
[AE] US AskRun
, hr = S_OK
[VERPC Sem Wait end  0x818a4000
] RPC_EN_TOAGENTs_SETBITRATE, hr s= S_OK
[VE] RPCsRPC Sem Wait begin  0x80a0d800
_EN_TOAGENT_SETGRPC Sem Give  0x80a0d800
OPSTRUCTURE, M: RPC Sem Wait end  0x80a0d800
3, N: 12, hr = Ss_OK
[VE] RPC_ENsRPC Sem WaitW AbReNgIiNnG :TV D0 xc8h1adn8g0e8d0 0s
e
ttiRPnCg .S emf mGt 3.
i
v e  0x81d80800
RPC Sem Wait end  _TOAGENT_CONFIG0x81d80800
OBU, 1, hr = S_OsARPC: Audio ConfK
[VIN] VIN_RPig!
_TVD_TOAGENT_TVDs_CONFIGURE, hr =sWARNING:RPC_TVD_ToAgent_TVD_Config[uArEe]  epntreirvsa.t I
n
fWoA RPNICNMG :FRoPrCm_aTtV D4_8T0o0Ag0e
n
t_[TAVED]_pCornifivgaureI rnfoet cuharnnns.e li nfimdtx  1i
0 = 1
[AE]privasInfo channel idx i 1 = 2
[AE]privaInfo channel idx i 2 = 0
[WAAER]NpINrGi:vTaVD Icnhfaong ecd sheatntniengl.  ifdmtx  3.i
  3 = 0
[AE]privaInfo channel idx i 4 = 0
[AE]privaInfo channel idx i 5 = 0
[AE]privaInfo channel idx i 6 = 0
[AE]privaInfo channel idx i 7 = 0
 S_OK
[VE] RPC_[AE] privatIEN_TOAGENT_SETTFnfo PCM Form[AEPTS]XX ( 0xa1832480) ( 0x00475049  0x00475049)( 0xa1832480  0xa1830000)
[AE]privaInfo channel idx i 0 = 1
[AE]privaInfo channel idx i 1 = 2
[AE]privaInfo channel idx i 3 = 0
[AE]privaInfo channe, 0 0, hr = S_Ol idx i 7 = 0
[VE] RPC_EN_TO[AE] US changeAGENT_SETNR, 0 _channel_fla, hr = S_OK
[AEg 0 1 0 1
] AUDIO_RPC_TOAGENT_PAUSE
[AE] AUDIO_RPC_TOAGENT_PAUSE, hr = S_OK
[VE] RPC_TOAGENT_PAUSE....
[VE] RPC_TOAGENT_PAUSE, hr = S_OK
*** aout pause
[AIN] ADC0_Config: 1 15 0 0, 48000 16
[AIN] ADC0_Config, hr = S_OK
[AIN] ADC1_Config: 1 15 0 0, 48000 16
[AIN] ADC1_Config, hr = S_OK
[AE] AUDIO_RPC_TOAGENT_RUN...
[AE] AUDIO_RPC_TOAGENT_RUN, hr = S_OK
[VE] RPC_TOAGENT_RUN....
MEMCache Hit [2]! size = 1638400, address = 0x43a00000
[VE] RPC_TOAGENT_RUN, hr = S_OK
[AIN] AUDIO_RPC_TOAGENT_RUN
[AIN] AUDIO_RPC_TOAGENT_RUN, hr = S_OK
[VIN] VIN_RPC_TVD_TOAGENT_TVD_CONFIGURE, hr = S_OK
[AIN] AIN_RPC_TOAGENT_SWITCH_FOCUS: 0......
[AIN] AIN_RPC_TOAGENT_SWITCH_FOCUS, hr = S_OK
MIN_TILE_HEIGHT 32
pli_allocGraphic 262144 bytes, Old priority = 0
pli 1st allocated virt addr = 44ac0000, phy addr = ac0000 , end addr = 44b00000
sssssssssssssstart to activate the gudie ap
[VE] status: (3, 1, 0, 0, 3)
[VE] notify FE_RECORD_NOSIGNAL
ssssssssssssssssssgudie act path=0
 ERROR, app_path 0
0 usb block device found
No Recording Partition Available !!!!!!
No Timeshift Partition Available !!!!!!
ssssssssssssssssSucess send data(123)
IN : /tmp/net
Create /tmp/net Ok!!!
In my system...
 !!!face code = 0X8431face
 -------Certiry code: 0x84
 Certify OK!
In my system...
MIN_TILE_HEIGHT =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
32
pli_allocGrareq: d8000, get: 100000
phic 884736 bytereclaim size: 20000
s, Old priority =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
= 0
pli 1st allocated virt addr = 44500000, phy addr = 500000 , end addr = 44620000
In my system...
wait wlan0!!0
GetDeviceUp 0 flag : 0x1043
SetupClass::GetInstance()->GetNetEth0DHCPEnable() = 1
 In my system...
DNS IP :  127.   0.   0.   1
 /bin/echo nameserver 127.0.0.1 >> /etc/resolv.conf
Click eth0 DHCP IP and DNS
In my system...
In my system...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>NetworkMenu.cpp -NetworkMenu 148
m_WiredIPString Address : 0x2AB369E8DNS IP :  127.   0.   0.   1
info, udhcpc (v0.9.9-pre) started
sssdebug, Sending discover...
wait wlan0!!1
sError in threshold value: 0...
ss<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NetworkMenu.cpp -NetworkMenu 157
lock success
I locked the file
I locked the file
release success
lock success
I locked the file
I locked the file
release success
lock success
I locked the file
 PPPPPPP max row 0
I locked the file
release success
lock success
I locked the file
 PPPPPPP max row 0
I locked the file
release success
lock success
I locked the file
 PPPPPPP max row 0
I locked the file
release success
lock success
I locked the file
 PPPPPPP max row 0
I locked the file
release success
In my system...
debug, Sending select for 192.168.178.22...
info, Lease of 192.168.178.22 obtained, lease time 864000
deleting routers
wait wlan0!!2
adding dns 192.168.178.1
  Vendor: Generic-  Model: Compact Flash     Rev: 1.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
  Vendor: Generic-  Model: SM/xD-Picture     Rev: 1.00
Attached scsi removable disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1
  Vendor: Generic-  Model: SD/MMC            Rev: 1.00
Attached scsi removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 0, lun 2
  Vendor: Generic-  Model: MS/MS-Pro         Rev: 1.00
Attached scsi removable disk sdd at scsi0, channel 0, id 0, lun 3
wait wlan0!!3
wait wlan0!!4
[cfyeh] Enable ports' power w/o port one (2-4) of Hub on board by port power control OK !
 PPP DEBUG --434--
 Inpath (/usr/sbin/nd.sys)
In my system...
wait wlan0!!5
In my system...
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
 CMD: /tmp/nmbd -D
 Inpath (/usr/sbin/sd.sys)
wait wlan0!!6
In my system...
In my system...
 CMD: /tmp/smbd -D
Sucess send data(130)
>>>>>>>>>> RECORDING : FE_RECORD_NOSIGNAL
s[VIN] VIN_RPC_TVsD_TOAGENT_BLUE_SsCREEN_CTRL, hr =s S_OK
sssspop switch focus start!!!
pop switch focus end!!!
 !!!face code = sARPC: Audio Config!
0Xf431face
 -------Certiry code: 0xf4
 Certify OK!
wait wlan0!!7
wait wlan0!!8
wait wlan0!!9
wait wlan0!!10
wait wlan0!!11
wait wlan0!!12
Print Reason: AO input ring empty !
MxTmCt075150300600
ain46336404635377137913770011
aout35116326615470142120
ppout662108766086050111
mpgenc62034244634600111
idle7441129815047562843742789129217
wait wlan0!!13
wait wlan0!!14
Hotplug: mount -t vfat -o ro,shortname=winnt -o utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdaret: 255
Hotplug: mount -t ntfs -o ro -o nls=utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdaret: 255
Hotplug: mount -t ext3 -o ro /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdaret: 255
Hotplug: Mount "sda" fail.
reserve 25, name: sda
cmd_buffer: echo /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc > /tmp/ramfs/volumes/CF
wait wlan0!!15
Hotplug: mount -t vfat -o ro,shortname=winnt -o utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun3/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sddret: 255
Hotplug: mount -t ntfs -o ro -o nls=utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun3/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sddret: 255
Hotplug: mount -t ext3 -o ro /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun3/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sddret: 255
Hotplug: Mount "sdd" fail.
reserve 24, name: sdd
cmd_buffer: echo /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun3/disc > /tmp/ramfs/volumes/MS_MS-Pro
Hotplug: mount -t vfat -o ro,shortname=winnt -o utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdbret: 255
Hotplug: mount -t ntfs -o ro -o nls=utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdbret: 255
Hotplug: mount -t ext3 -o ro /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdbret: 255
Hotplug: Mount "sdb" fail.
reserve 23, name: sdb
cmd_buffer: echo /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1/disc > /tmp/ramfs/volumes/SM_xD
Hotplug: mount -t vfat -o ro,shortname=winnt -o utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun2/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdcret: 255
Hotplug: mount -t ntfs -o ro -o nls=utf8 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun2/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdcret: 255
Hotplug: mount -t ext3 -o ro /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun2/disc /var/lock/hotplug/mount_tmp/.sdcret: 255
Hotplug: Mount "sdc" fail.
reserve 22, name: sdc
cmd_buffer: echo /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun2/disc > /tmp/ramfs/volumes/SD_MMC
wait wlan0!!16
wait wlan0!!17
wait wlan0!!18
 !!!!!!!___Can't open /tmp/ramfs/volumes/C:/MLTESTKEY.ini
wait wlan0!!19
wait wlan0!!20
wait wlan0!!21
wait wlan0!!22
wait wlan0!!23
wait wlan0!!24
wait wlan0!!25
wait wlan0!!26
wait wlan0!!27
I-O-R-T-S-P
ain0- - x - - -
aout1x - - - - -
ppout2x - x - - -
mpgenc3- - x - - -
wait wlan0!!28
wait wlan0!!29
MxTmCt075150300600
ain42927281028100000
aout120646181640937703000
ppout4933496164016400000
mpgenc1547409379370000
idle48025445229474798869516026470
I-O-R-T-S-P
ain0- - x - - -
aout1x - - - - -
ppout2- - x - - -
mpgenc3- - x - - -
lock success
I locked the file
 PPPPPPP max row 0
I locked the file
release success
MxTmCt075150300600
ain122765280928090000
aout111669231641937704000
ppout6034807164116410000
mpgenc946499379370000
idle48025388469502863813517426520
Die Fett makierten Zeilen stammen von mir, an dieser Stelle wartet der MC auf einen Tastendruck auf der FB, oder am Gerät.
Leider habe ich es aber nicht geschafft, über die Tastatur irgendwelchen Einfluss auf den Ablauf zu bekommen.
Für die Verbindung habe ich ein selbstgebautes Kabel genommen, welches ich auch schon für meine Maxtor MSSII benutzt habe.
Da die Box mit einem Pegel von 3,3V arbeitet, muss das Signal noch für den PC angepasst werden.
Dazu gibt es verschiedene Selbstbauanleitungen im Internet.
Hier die Belegung des Steckers, und die Einstellungen für die serielle Kommunikation:
Pin 1 TXD
Pin 2 RXD
Pin 3 VSS (GND)
Pin 4 VCC (3,3V)
Bits pro Sekunde 115200
Datenbits 8
Parität Keine
Stoppbits 1
Flusssteuerung keine
Das öffnen der Box, sowie das Verbinden der Box mit dem PC erfolgt auf eigenes Risiko. Ich übernehme keinerlei Garantie, falls etwas nicht funktiniert.
Es sollten also nur solche Leute die Box öffnen, und auch modifizieren, die wissen, was sie tun.
Und hier noch die zwei Bilder.
http://www.Petersberger.de/Emtec/CIMG2161_3.JPG
http://www.Petersberger.de/Emtec/CIMG2163_3.JPG
MfG
m.tom59
[Beitrag von m.tom59 am 01. Dez 2008, 20:06 bearbeitet]
PC-Doktor
#1023 erstellt: 04. Dez 2008, 11:41
Firmware 2.1.0 up (build 279)
http://dontknow.me/at/?http://www.hbox.pl/download.php%3Fid=36
Es ist für den HMC-39. Baugleich Movie Cube R100, Evertech 1715 etc.
Damit sich der Player nach der Installation wieder mit dem MovieCube Startschirm meldet, muss vor der Installation das Bootlogo (logo_pal.bmp im Ordner data) durch das "Original-Logo" für den Player ersetzt werden, sonst meldet er sich als HMC-39.
[Beitrag von PC-Doktor am 04. Dez 2008, 13:41 bearbeitet]
pefisu
#1024 erstellt: 05. Dez 2008, 11:35
Ich habe mal eine Frage ich bin neu im Forum und besitze seit 4 Wochen Movie Cube Q120 ich habe Ordner mit Musik und Bilder alle in Jpg es geht soweit alles in Ordnung nur bei manchen Bildern kommt der Hinweis Progesif DCT das Bild ist dan unscharf. Worann liegt das, was mache ich falsch mit bestem Dank für eine Antwort Peter
Schlofu
#1025 erstellt: 05. Dez 2008, 14:17
Hallo zusammen.
Ich habe mir kürzlich den Movie Cube S800 gekauft.
Nur leider habe ich das Problem, dass das Bild im TV (12 Jahre alter Watson TV) nur S/W ist.
Vermute mal das hat irgendwas mit S-Video und Composite zu tun... So, nu meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit (Converter/Adapter etc.) das Bild farbig zu bekommen, OHNE einen neuen Fernseher kaufen zu müssen???
Ich Habe einen S-Video zu Composite Converter gefunden, da die Box selbst aber keinen S-Video Ausgang hat nützt der mir so erstma nüscht...
Was tun?
rpr
#1026 erstellt: 05. Dez 2008, 15:46
@pefisu
Beim progressive JPG werden Teile des Bildes nacheinjander geladen (das hatte zu Zeiten langsamer Internetverbindungen Vorteile), die davon stellt der MC nur den 1. Teil dar - du musst die Bilder ohne progressive Option neu abspeichern.
@Schlofu
Bei S-Video wird auf der Videoleitung nur das Helligkeitssignal übertragen, deshalb nur als S/W Bild dargestellt, wenn das Farbsignalfehlt.
Stell im Menü deines Fernsehers den Eingang von S-Video auf Video (Composite) um (ich nehme an er hat einen Scartanschluss?).
Schlofu
#1027 erstellt: 05. Dez 2008, 17:11
Ha!... würd ich gerne, ABER: Mein TV hat weder ein Menü, noch irgendwie anders die Möglichkeit das umzustellen...
Der verfügt nur über einen einzgen SCART Anschlus und den normalen Antenneneingang. Weiter nix...
... so, und nu?
[Beitrag von Schlofu am 05. Dez 2008, 17:12 bearbeitet]
rpr
#1028 erstellt: 05. Dez 2008, 19:06
Welchen Ausgang des MC hast du angeschlossen?
Wenn es der Componentenausgang Y Cb Cr ist, liegt es daran. Du musst den Scartadapter (VideoIn) an die gelbe VideoOut Buchse anschließen.
[Beitrag von rpr am 05. Dez 2008, 19:06 bearbeitet]
pefisu
#1029 erstellt: 08. Dez 2008, 11:30
Ich bedanke mich bei rpr jetzt weis ich wenigsten wo ich ansetzen kann Aber bei Photoimpackt ist beim Abspeichern immer in JPG immer Progresiv dabei und unter BMPsind die Dateien so groß. pefisu
rpr
#1030 erstellt: 08. Dez 2008, 15:59
Früher konnte man bei Photoimpact bei progressive einen Haken setzen oder wegnehmen - wenn das wirklich nicht mehr geht, kannst du ein Programm wie Irfanview gut zum konvertieren nehmen.
msclirica
#1031 erstellt: 09. Dez 2008, 13:57
ich habe eine ME2 1000HD Wlan, funktioniert. Abspielen von Filmen aus der Box über Wlan am PC funktioniert leider nur mit Rückeln. Woran könnte das liegen? Danke für Eure Antworten.
Klaus
rpr
#1032 erstellt: 09. Dez 2008, 15:47
Versuch es mit einem Netzwerkkabel - wenn es dann nicht ruckelt, liegt es am WLAN, wenn es trotzdem ruckelt, am Film (Codec/Einstellungen).
daredebil
#1033 erstellt: 09. Dez 2008, 17:44
Hallo an alle,
habe mir kürzlich einen Movie Cube Q100 gekauft - vorrangig für meine Musiksammlung, die ich dann auch gleich mit dem beigelieferten USB-Kabel auf den Cube rüberzogen habe. Zwar hat er alle Titel bzw. Alben mühelos geschluckt und zeigt sie auf der Menüoberfläche des Cubes auch in der klassischen Ordnerstruktur an.
Bei 1/3 der mp3-Tracks tritt aber ein Grundproblem auf, das ich als 08/15-User ohne Informatiker-Kenntnisse nicht lösen kann:
Viele Tracks, die ich vorher mit itunes von CD digitalisiert habe, spielt der Cube mit dem Hinweis "INVALID FILE" nicht ab. What's the Problem? Habe mich schon gefragt, ob's an den Dateiinformationen, den mp3-Tags, o.ä. liegt?
Ich weiß dabei auch nicht, nach welchem Prinzip er bestimmte Sachen nicht spielt. Der einzige Hinweis, dass es an den Dateiinformationen liegen könnte, ist, das er immer blockweise ganze Alben nicht spielt und fast nie nur einzelne Tracks eines Albums.
Badly
#1034 erstellt: 14. Dez 2008, 08:39
Bräuchte HILFE
HI ich komm nicht weiter seit heute
evertech et-1715 zugelegt.
ich komme mit putty drauf
und möchte eine fertige smb.conf einspielen bzw. kopieren
die fertige smb.conf liegt aufder HDD1
und gebe dann die zeile ein
cp /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1/smb.conf /usr/lib/
es kommt aber der fehler
cp: unable to open `/usr/lib/smb.conf': Read-only file system
wie kann ich sonst noch die angepasste smb. conf einspielen.
die zweite frage..nach freigabe der laufwerke per samba kann ichdoch meine files bequem über wlan auf die beiden partitionen verschieben. oder habe ich da doch was falsch verstanden.
danke grüsse
[Beitrag von Badly am 14. Dez 2008, 08:48 bearbeitet]
rpr
#1035 erstellt: 14. Dez 2008, 13:01
Der R100 und die baugleichen in diesem Thread speichern die Firmware auf der Festplatte in einer EXT Partition - wenn dein Player das auch so macht, kannst du Erfolg haben, vorausgesetzt Samba läuft. Wenn dein Player zu denen gehört, die ihr System im Flash in einem Squash-Filesystem (ist readonly und komprimiert) haben geht es nicht so einfach.
Du musst also erstmal recherchieren und am besten in einem Thread posten in dem es um den evertech et-1715 geht.
Wenn du Samba laufen hast, kannst du Dateien kleiner 4GB vom Netzwerk auf die FAT Partition des Players kopieren und beliebige Dateien von den freigegebenen Partitionen des Players zum PC - ist aber elend langsam.
aspid
#1036 erstellt: 14. Dez 2008, 18:40
Hallo, bin der Neue
Bin seit Kurzem Besitzer eines Q800 mit 500GB Platte.
Durch herumprobieren hab ich ja schon einiges herausbekommen,
bzw. auch mit Hilfe des PDF Handbuchs.
Allerdings verstehe ich zwei Sachen nicht und hoffe da auf eure Hilfe.
1. Videotext geht nur über DVB-T, nicht über analog-TV?
Ist das so gewollt? Und wenn ja, gibt es da einen technischen Grund dafür?
2. Wenn ich die Timeshift Funktion aktiviere, bzw. eine permanente Aufnahme im Hintergrund läuft und ich dann mal Pause drücke (z.B. zum Bier holen) bleibt diese Zeitgrafik beim weiterschauen immer sichtbar. Müsste sie nicht nach ein paar Sekunden verschwinden? Aber sie verschwindet erst wieder, wenn ich so weit vorspule, dass ich wieder in "Echtzeit" schaue. Also sprich kein Zeitversatz mehr besteht.
Mach ich etwas falsch?
Bin dankbar für Tips! Und ansonsten mit dem Cube zufrieden. Werd mir mal nen Router besorgen, um ein kleines Netzwerk aufzubauen.
Aspid
rpr
#1037 erstellt: 14. Dez 2008, 18:59
zu 2.
Ich habe zwar keinen - aber versuch mal die blaue Taste zusammen mit der setup (das sollte nach dem Manual der Displaytaste auf der alten Fernbedienung entsprechen).
aspid
#1038 erstellt: 14. Dez 2008, 20:56
Danke rpr! Genau das wars. Damit kann man die Grafik ausblenden.
Jetzt bleibt nur noch die Frage wegen dem Videotext.
Und mir ist noch aufgefallen, wenn ich die permanente Aufnahme an habe, kann ich mit den Pfeiltasten nicht mehr die Kanäle umschalten. Mit den Zahlen aber schon! ??
Aspid
msclirica
#1039 erstellt: 15. Dez 2008, 11:53
Hallo rpr,
danke für Deine Antwort, es liegt wohl am WLAN, die Übertragung ist zu langsam. Muß ich wohl mit leben, d. h. Film erst kopieren (dauert) auf PC und dann schauen. Ich habe da noch ein Problem:
Wenn die Box im Aufnahmemodus kein Signal (mehr) erhält, schaltet sie sich ab und die Aufnahme ist futsch. Bei meinem Satreceiver kann ich leider nur Timeraufnahme über EPG programmieren ohne Toleranz. Schaltet sich die Box zu früh ein = keine Aufnahme / zu spät = fehlt der Anfang / Ausschalten gleiches Problem. Eine gute Aufnahme mit passenden Anfangs-u. Endzeiten ist fast unmöglich. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Klaus
rpr
#1040 erstellt: 15. Dez 2008, 16:13
Dazu fallen mir nur 2 nicht ideale Lösungen ein
1. Den Satreceiver von Hand einschalten und eingeschaltet lassen, den MC mit Sicherheitszugabe Programmieren.
2. Einen Satreceiver kaufen, der manuelle Zeitprogrammierung erlaubt und den mit noch etwas größerer Toleranz programmieren.
Und eine etwas teurere - Einen Satreceiver mit PVR Funktion kaufen, da ist dann die Qualität der Aufnahmen auch deutlich besser.
msclirica
#1041 erstellt: 15. Dez 2008, 16:55
Hallo rpr,
vielen Dank für Deine Tipps. Ich habe einen Premiere-Vertrag und bin somit auf die Premiere-Receiver angewiesen. Weiterhin wollte ich die Anzahl der Geräte und Zubehör eigentlich verringern, weniger Geräte, CD's, DVD's Video alles auf den MC und Odnung ist. Obendrein hätte ich sogar einen Sat-Receiver mit PVR ( Neotion ), den hab ich bei Erhalt der Media-Box meinem Sohn überlassen, der rückt den jetzt nicht mehr raus. Na ja, kommt Zeit kommt Rat, finde schon ne Lösung. Aber so ganz ausgereift ist unser Teil noch nicht, Idee gut, Ausführung na ja.
Klaus
Julianor
#1042 erstellt: 20. Dez 2008, 09:16
Habe seit 3 Tagen einen Cube R700. Die Beschreibungen der Anschlüsse in der pdf Datei stimmen nicht mit der Anordnung auf dem Gerät überein (richte mich danach, was auf dem Blech auf der Rückseite steht.)
Verwende Firmware 2.0.7 von der Emtec Homepage.
VideoIn zeigt zwar "Video1" an (allerdings kein Bild, sondern nut Ton über Digitalkabel), bei Betätigung der Aufnahmetaste (REC) kommt die Meldung "kein Signal".
Der Monitor ist an den Componentenausgang angeschlossen (Y Cb Cr), das Signal von der TechniSat-Kabelbox ist über das gelbe AV-In Kabel in den Cube eingespeist. Der Scartanschluss am Receiver ist belegt für die Weiterleitung an den Monitor.
Wie muss ich anschliessen, um von der Box aufnehmen zu können?? Soll ich die Scart-Verbindung zwischen Receiver und Monitor durch das Scart-Kabel von EMTEC ersetzen? Welche Bedeutung hat dann noch der Komponentenanschluss??
Danke für Tips im voraus
Julianor
Julianor
#1043 erstellt: 20. Dez 2008, 10:57
rpr schrieb:
Ist zwar schon länger her, dass ich meinen Emtec installiert habe, aber wenn ich mich richtig erinnere, macht er den Neustart selbst, wenn das System fertig eingerichtet ist. Einige Sekunden nach dem Startbild muss da Menü mir der Vorauswahl VideoIn auf dem Fernseher zu sehen sein.
Habe über USB-Stick (übrigens: FAT32 formatiert, nicht FAT!) Neuinstallation eines Emtec R700 gemacht. Nach Loslassen des Einschaltknopfs leuchten 3 LCD's, verlöschen nicht, Gerät schaltet nicht aus, zeitgleicher Anschluss an den Fernseher nicht möglich (Fehlermeldung), trotzdem: nach manuellem Ausschalten funktioniert alles. Verschiedene USB Sticks getestet, immer das gleiche.
Versuchsweise anstatt der von Emtec für den R700 empfohlenen Firmware 2.07 die Firmware 2.10 von Evertech ET1715 auf den USB-Stick aufgespielt, dann leuchtet nur 1 rote und 1 blaue LED, so dass ein Übertragen auf dei Mediabox scheitert.
Hat jemand Erfahrung mit einer anderen Firmware für den R700?
Julianor
rpr
#1044 erstellt: 20. Dez 2008, 17:39
1. Dein Receiver hat nur 1 Scart?
2. Hat dein Receiver zusätzlich je 1 gelb,rot weiß Cinchbuchsen?
Wenn 2. verbinde die mit den AVin des MC.
Wenn 1. Nimm den mitgelieferten Scartadapter an den Scart des Receivers und schließe die OUT Kabel an den AVin des MC an.
Y Cb Cr an den Monitor ist gut (wenn der das unterstützt), digitaler Tonausgang ist auch gut.
[Beitrag von rpr am 20. Dez 2008, 17:41 bearbeitet]
Julianor
#1045 erstellt: 20. Dez 2008, 20:00
@rpr : Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Receiver hat noch Cinch-Ausgänge, funktioniert aber leider nicht. Monitor unterstützt Y Cb Cr und HDMI (über DVI-Adapter).
Jetzt zu meinen Problemen, die ich inzwischen lösen konnte:
1. Cinch-Ausgänge des Receiver funktionieren nicht, auch nach Entfernen des Scart-Steckers nicht.
2. Scart funktioniert genauso wie vorgeschlagen, allerdings ist dann die Scart-Verbindung zum Monitor weg.
3. Die Weiterleitung des Signals zum Monitor klappt nur, wenn
a) Y Cb Cr entfernt ist
b) HDMI baut kein Bild auf (sucht > 60 min. nach passender Frequenz)
c) Anschluss an Scart (2 x vorhanden) des Monitors funktioniert ebenfalls nicht
d) es geht nur einfacher AV-Anschluss mit gelb (Video) und Rot-Weiss (Audio), aber auch nur an einem der 2 vorhanden Anschlüsse
Zusammengefasst:
Scart-Verbindung von Receiver an Cube Box, von da AV-Anschluss an Monitor. Das Audio-Signal nehme ich über digitales optisches Kabel direkt vom Receiver an den Verstärker. Gibt bessere Qualität als der Umweg über die Cube Box.
Habe noch 2. Receiver, Antenne durchgeschleift, jetzt kann ich mit dem einen über Scart sehen, mit dem anderen über AV aufnehmen...
Wenn man alles durchprobiert, gibt es ca. 50 verschiedene Anschlussmöglichkeiten...
Spassig ist, dass die Manual Datei vom Oktober 08 auch noch eine andere Belegung der Anschlüsse dokumentiert als tatsächlich beim R700 vorhanden.
Also nochmals vielen Dank
Julianor
JinxMitCube
#1046 erstellt: 28. Dez 2008, 14:16
Firmware 2.1.0 (PL) auf Emtec Movie Cube.
Hi zusammen,
da mein MC seit ein paar Tagen wieder mal rumgezickt hat (kommt alle paar Monate mal vor) und ich nicht mehr aufnehmen konnte, habe ich mal diese Firmware der HMC-39 installiert:http://www.hbox.pl/index.php?a=6&b=0&id=1
Ich habe das als Update/Upgrade mit einem Emtec Installer gemacht und diesem die FW untergeschoben. Hat soweit funktioniert.
Was mir bisher aufgefallen ist.
- neu beim Browsen: Dateityp "Alle" , so muss man nicht mehr zurückspringen, da Default auf "Musik" gesetzt war (EMTEC)
- Browse-Fenster zeigt Dateien untereinander an. (IMHO besser)
- lt einem anderen Forum spricht die Fernbedienung etwas schneller an. Mag sein, ist mir aber noch nicht so stark aufgefallen.
Möglicherweise sind diese "Features" ohnehin bei anderen FWs schon länger drin.
Hauptaussage ist allerdings erstmal, das der MC damit überhaupt funktioniert!
Falls mir noch weitere Veränderungen auffallen, werde ich mich nochmal melden.
Gruß, JinxMitCube
PC-Doktor
#1047 erstellt: 28. Dez 2008, 14:26
Habe am 4. Dezember schon auf das Firmware-Update hingewiesen. Habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Quetschn-mo
#1048 erstellt: 28. Dez 2008, 23:29
gibt es schon eine Möglichkeit die EMTEC Movie Cubes mit 802.11n wlan zu betreiben? (oder vielleicht Alternativgeräte mit gleichem Funktionsumfang?)
keeperin
#1049 erstellt: 30. Dez 2008, 22:28
Hallo zusammen,
ich habe mir heute den Movie Cube S120 gekauft und habe das Problem das ich kein buntes Bild bekomme, sondern nur Schwarz-Weiß und das flackert auch noch ein wenig.
Angeschlossen habe ich den Cube über ein AV Kabel am TV.
Fenseher ist ein Röhren-TV, falls das wichtig ist :-)
Jemand nen Tip für mich ???
Bzw. ich bin mir nicht sicher welches TV-System in den Einstellungen das richtige ist, deshalb habe ich schon mal ein anderes "versucht", aber danach hatte ich dann nur noch einen Bluescreen *g*, deshalb wollte ich da nicht weiter einfach was ausprobieren...
Bei mir ist zur Zeit PAL eingestellt und ich dachte das wäre die richtige Einstellung...
Danke und Gruß,
Keeperin
rpr
#1050 erstellt: 31. Dez 2008, 12:11
PAL ist richtig, AVkabel (gelb) ist richtig - ein Schwarzweißbild deutet daraufhin, das in deinem Fernseher der Eingang auf S-VIDEO geschaltet ist. Stell also im Menü der Fernsehers den benutzten Eingang auf Video oder Composite um.
JinxMitCube
#1051 erstellt: 01. Jan 2009, 15:26
Kleiner Hinweis - Netzwerkkennwort im Klartext
Hallo zusammen,
ich bin gerade wieder über die Netzwerk-Shortcuts gestolpert.
Wollte nur mal darüber informieren, dass in der Datei: /usr/local/etc/dvdplayer/NetworkBrowser.ini die Daten für die Netz-Shortcuts abgelegt werden. Diese Daten beinhalten auch das Passwort in Klartext. Im Zusammenhang mit dem fehlenden Root-PW ist es damit quasi jedem (der mit Telnet-Zugriff auf die Box hat) möglich ggf. Kennwörter einfach auszulesen. Ist in einem Heimnetz sicherlich nicht besonders kritisch, aber wenn das gleiche PW auch andere Türen öffnet, dann ist das zumindest potentiell ein Problem.
Und nochwas, das ich mich schon länger frage: Ob es wohl möglich ist, bestimmte Operationen (z.B. record start/stop) von extern (Netz) zu steuern ?
Mir fallen da drei mögliche grobe Ansätze ein:
1. Möglicherweise gibt es einen Weg in die Record-Liste zu schreiben. Habe dazu die Vermutung, dass diese in /usr/local/etc/dvdplayer/schedule_record.db gespeichert ist.
2. Vielleicht gibt es dazu auch Scripte auf der Box, die ich noch nicht gefunden habe. (siehe auch /usr/local/etc/dvdplayer/script/start_livepause)
3. Faken der Eingabe der Fernbedienung. (Vermutlich hängt der Sensor an einer seriellen Schnittstelle) Kann man da nicht 'einfach' per Script Daten reinschreiben. Müsste man natürlich die richtigen Codes kennen, das ginge ja vielleicht durch Auslesen der Schnittstelle.
Hat schonmal jemand von Euch irgendwo etwas dazu gefunden ?
Achja, 'Frohes Neues Jahr'
EMTEC Movie Cube-R
forzaquattro am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Netzwerkproblem EMTEC Movie Cube R
petejudi am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
teejay1967 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Emtec Movie Cube Tuner
pomull am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Emtec Movie Cube S120H
damaster am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  84 Beiträge
Emtec Movie Cube V800H
*schummi* am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Emtec Movie Cube k220h
chillkroete87 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Emtec Movie Cube
virus50 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Movie Cube-R Netzwerkproblem
Nasdaq66 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
Emtec Cube-R
buli-12 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.211
