Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
coolio107
#8018 erstellt: 29. Mai 2017, 12:27
Das "-" könnte übrigens auch illegal sein. Unter vielen IXen ist das nicht erlaubt in Dateinamen, weil es auf der Kommandozeile für Operationen stehen kann.
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
scirocco790
#8019 erstellt: 29. Mai 2017, 13:22
Update!
Problem gelöst.
Nachdem ich den Ordnernamen nochmal per Hand rein getippt hab, und die Dateinamen im Ordner nochmal neu benannt hab, gehts.
Fragt mich nicht warum, die heißen genau so wie vorher.
Vielleicht war da wirklich irgend ein Zeichen drin, mit dem der LMS nix anfangen konnte.
[Beitrag von scirocco790 am 29. Mai 2017, 15:23 bearbeitet]
32miles
#8020 erstellt: 30. Mai 2017, 19:18
Eine Problemlösung habe ich auch noch zu vermelden. Gerade habe ich mit Freude festgestellt, dass das Lyrics Plugin in iPeng wieder funktioniert.
coolio107
#8021 erstellt: 30. Mai 2017, 20:04
32miles (Beitrag #8020) schrieb:
Eine Problemlösung habe ich auch noch zu vermelden. Gerade habe ich mit Freude festgestellt, dass das Lyrics Plugin in iPeng wieder funktioniert. :)
Ja, Chartlyrics scheinen die API gefixed zu haben
splatteralex
#8022 erstellt: 31. Mai 2017, 03:30
Bekomme dauernd die Fehlermeldung "Durchsuchen der Mediensammlung unerwartet abgebrochen (Fortschritt der Mediensuche)" !
Jemand einen Plan woran das liegt? Server läuft auf einem ASUSTOR NAS.......
Daiyama
#8023 erstellt: 31. Mai 2017, 11:13
coolio107 (Beitrag #8021) schrieb:
Ja, Chartlyrics scheinen die API gefixed zu haben :)
Super!
maky100
#8024 erstellt: 31. Mai 2017, 11:52
hast du wirklich den ganzen Thread durchgelesen
Spass beiseite, vielleicht mal so probieren:
klick
ist natürlich schon sehr alt, ab unsaubere Tags können vielleicht noch immer Probleme machen
Viridarium
#8025 erstellt: 14. Jul 2017, 05:22
Nutzer der Kombination Squeezebox/Spotify haben vielleicht gehört, dass Spotify in Zukunft nicht mehr auf den Squeezeboxen laufen wird. Glücklicherweise ist das nicht ganz richtig. Ein Logitech-Mitarbeiter hat bereits ein neues Spotify-Plugin entwickelt, das auf den Namen "Spotty" hört. Leider kann es nur über den Logitech Media Server (LMS) installiert werden – der Server der Touch reicht nicht aus. Beim LMS werden nicht alle Prozessoren unterstützt. Einige NAS-Nutzer sind im Moment noch ausgeschlossen. Auf einem Raspi läuft Spotty aber sehr gut. Lang lebe die Squeezebox.
splatteralex
#8026 erstellt: 15. Jul 2017, 05:10
Ja mit MP3 Tag hat es dann geklappt! Schade nur das die Logitech App nicht mehr funktioniert auf Android!
maky100
#8027 erstellt: 15. Jul 2017, 07:31
Als Ergänzung: das mit Interpret darf nicht gleich Albuminterpret sein war vielleicht irgendwann mal so, wird von mir aber schon lange immer wieder mal gern verwendet, wenn ich es für angebracht halte.
Ich habe zwar kein Android aber wie wäre es mit Orange Squeeze, das habe ich seinerzeit gerne verwendet?
Dietmar
#8028 erstellt: 17. Jul 2017, 11:03
Ja, Orange Squeeze nehme ich auch, funktioniert super.
thomasfoerster
#8029 erstellt: 29. Sep 2017, 21:51
Hallo Squeezexperten,
Kann mir vielleicht jemand bei folgender Problemstellung weiterhelfen:
Ich habe eine Touch und einen Raspi mit Hifiberry und Picoreplayer.
Die Touch ist immer am Strom, Raspi samt Aktivboxen werden nachts per Funkleiste vom Strom getrennt.
Die beiden Player sind synchronisiert.
Bevor ich den Pi nachts stromlos mache, stoppe ich mit der IR von der Touch die Wiedergabe (roter AUS Knopf).
Jetzt das Problem:
Morgens schalte ich erst den Strom vom Pi ein, dann die Touch, dann drücke ich Play auf der IR.
Wenn ich aber dazwischen nicht lange genug warte, tönt die Touch, aber aus dem Pi kommt nix.
Dann muss ich die Touch nochmal ausmachen, nochmal an, dann wird der Pi wieder synchronisiert.
Wenn ich lange genug (aber wie soll ich wissen, wie lange das ist?) warte, klappts wie gewünscht:
Touch einschalten, play drücken, beide spielen sofort synchron.
Gibt's einen Weg, dass der Pi mit Picoreplayer sofort mitspielt, wenn ich ihn nachträglich einschalte?
Danke
Thomas
std67
#8030 erstellt: 30. Sep 2017, 04:24
Warum nimmst du denn den Raspi vom Strom. Der braucht um die 3W. Ich glaub die richtige braucht mehr
thomasfoerster
#8031 erstellt: 01. Okt 2017, 08:02
Naja, da ist halt nur eine Steckdose, an der ich so eine Funksteckdose für Aktivboxen und Raspi habe.
Da müsste mal eine Dreierdose in die Wand, das wäre das beste.
Aber das wollte ich aufschieben, bis ich mal das Wohnzimmer renoviere...
Stromverbrauch:
Früher war da ein Sonos Amp, der hat ja noch mehr verbraucht.
(Trotzdem finde ich es sexy, alles abzuschalten, was nicht gebraucht wird.)
[Beitrag von thomasfoerster am 01. Okt 2017, 08:05 bearbeitet]
thomasfoerster
#8032 erstellt: 11. Okt 2017, 17:05
Hallo zusammen,
so, habe mir nun nach ewigem Zögern ein neues Android 7 Telefon als Fernbedienung gekauft.
Kann mir bitte jemand dabei helfen, es so einzurichten, dass es nur diesen Zweck ohne Umwege erfüllt?
An einem guten Bediengefühl fehlen mir zur Zeit:
-Bildschirmsperre lässt sich nicht abschalten.
Zumindest wischen muss ich, nachdem ich das Telefon geweckt habe.
-Die Lautstärketasten zum Steuern der Touch klappen nur, wenn die App auf dem Schirm zu sehen ist.
Das macht die spontane Lautstärkeregelung immer noch zu einer Abfolge von drei Schritten:
Entsperrtaste - Wischen - dann Lautsärketasten bedienen.
Was ich bisher gemacht habe:
MacroDroid installiert, und so eingerichtet, dass Squeezer bei "Einschalten", "Bildschirm an" und "Bildschirm Entsperren" startet.
Also scheitere ich mit meinen Erwartungen an diesen beiden Punkten:
1. Ich kann den Sperrbildschirm nicht deaktivieren.
In den Sicherheitsoptionen gibt es nur die vier Optionen Wischen, PIN, Muster und komplexes Passwort.
Man kann nicht gänzlich auf die Sperre verzichten.
Ich muss also mindestens Wischen,damit der Bildscirm angeht und Squeezer anzeigt.
2. Gibt es einen Weg, damit ich das Ding nur in die Hand nehmen muss und die Lautstärketasten klappen sofort?
Vielleicht eine App, die einfach immer läuft und zumindest die Lautstärketasten abfragt?
Oder eine andere Bedingung in MacroDroid, die Squeezer IMMER aktiv hält?
(Wobei ich mir vorstellen kann, dass das für den Akku mörderisch ist.)
Seufz, das habe ich mir irgendwie komfortabler vorgestellt.
Danke im Voraus
Thomas
std67
#8033 erstellt: 11. Okt 2017, 17:47
Hi
Da wäre wohl die Fernbedienung der Duett sinnvoller gewesen.
Aber zumindest bei meinem S5mini lässt sich der Sperrbildschirm deaktivieren.
Klar, man muss einmal den Home Button drücken um den Bildschirm zu aktivieren
thomasfoerster
#8034 erstellt: 11. Okt 2017, 19:26
Die Duett Fernbedienung ist da in meinem Sinne besser?
Ist schon verrückt, wie verschieden die Ansprüche sein können.
Manche schreiben ja, ein Smartphone könnte eine Fernbedienung ersetzen.
Aber offenbar merkt niemand mehr, dass er soundsoviele Extraklicks, Tipps, Wischs, machen muss, um endlich seine Lautstärke verstellen zu können.
Jemand wie ich, der noch nie ein Android Telefon besessen hat, kann sich aus den Beschreibungen eben kein Bild machen, wie die Wirklichkeit aussieht.
Ach, wie trauere ich meinem jetzt defekten Sonos CR200 nach!
Dann gehe ich nochmal in der Bucht auf die Jagd nach einer Duett FB.
Das Telefon kann ich mir ja einfach für schlechte Zeiten weglegen...
Oder mich mal irgendwann mit dem Thema rooten beschäftigen, dann kann man vielleicht mehr tricksen.
Thomas
std67
#8035 erstellt: 11. Okt 2017, 19:40
Hi
beim iPhone 5 läßt sich der Sperrbildschirm übrigens ebenfalls deaktivieren.
Diese Konzentration der Hersteller auf Apps, oder gar Sprach- oder Gestensteuerung kann ich abanfalls nicht nachvollziehen.
Okay, mal die ganze Alage per Alexa ein oder ausschalten ist schon nicht schlecht. Aer ei Lautstärkeänderung oder eim zappen wirds schnll lächerlich
Der Schwachpnkt der Duett-F ist die kurze Akkulaufzeit. Das Ding muss spätestens jeden Aend auf die LadeschaleWas spricht gegen eie einfache Infarot-Fernbedienung?
Meine Harmony erledigt das noch nebenbei. Aber spätestens bei der Titelauswahl steht man dann direkt am Gerät oder zückt doch wieder das Handy
[Beitrag von std67 am 11. Okt 2017, 19:41 bearbeitet]
KarstenL
#8036 erstellt: 11. Okt 2017, 20:08
Moin zusammen!
Ich habe an meinem PicorePlayer einen alten PC Monitor und einen IR Empfänger einer FB von gmyle angeschlossen.
Das ganze steuer ich über eine Harmony smart Control.
Damit lässt sich der PicorePlayer sehr gut bedienen.
Nur für den Player muß die Harmony nicht sein, da reicht auch die gmyle.
https://www.amazon.d...timate/dp/B00224ZDFY
coolio107
#8037 erstellt: 11. Okt 2017, 20:19
Kann man bei Android die App nicht im Hintergrund laufen lassen?
Ich dachte, das sei einfacher, als bei Apple - und da geht das aber, wenn auch nur als Hack, aber iPeng kann man ja auch im Hintergrund laufen lassen und dann gehen die Lautstärketasten auch ohne, dass man irgendwas entsperrt. Ist zwar Verboten, geht aber.
Vielleicht gibt es so Hacks auch bei Android
std67
#8038 erstellt: 11. Okt 2017, 20:34
ich bin mir grad nicht sicher, aber ich meine auch das das ght wenn der Payer im Hintergrund läuft
thomasfoerster
#8039 erstellt: 11. Okt 2017, 20:40
eine IR gehört natürlich zum Glück zur Touch dazu, das ist ein Segen.
Einziger Nachteil ist, dass man immer Sichtkontakt braucht.
Und die Navigation per App ist schon praktischer, als sich vor die Touch zu stellen und mit den Pfeilen zu hantieren.
Trotzdem, IR rulez!
Schon allein wegen der quasi ewigen Akkulaufzeit.
Jetzt hab ich aber grad auch noch Orange Squeeze gekauft.
Ich muss der Kombi ja mal eine ernsthafte Chance geben.
Zumal ich unbedingt das "Komponisten"-Tag ausgewertet haben wollte, was Sqzeezer nicht kann.
So hab ich auch mal eben schnell gelernt, was "Widgets" sind (hab von Android echt Null Ahnung).
Hab ich schon lange mal wissen wollen.
Ich hatte gehofft/gedacht, das wäre was, mit dem man Orange Squeeze schon auf dem Sperrbildschirm bedienen könnte.
Geht zwar nicht, aber immerhin was gelernt;-)
Nach 3 Stunden Android beginne ich, mich damit anzufreunden.
Irgendwas ist ja immer.
Und rooten kann ich später noch.
Danke für die Antworten
Thomas
KarstenL
#8040 erstellt: 11. Okt 2017, 20:49
Squeeze Ctrl
Screenshot_20171011-224139
std67
#8041 erstellt: 11. Okt 2017, 20:53
Squeezer klinkt sich doch in den Sperrbilschirm ein, OranageSqueeze weiß ich nicht. Aber eigentlich machen das ale Player die ich bisher hatte (also nicht nur die Apps für die Squeezen)
Wenn du dich mit Android nicht auskennst heßt das du bist eher iOS affin? Warum dann nicht "iPeng"?
[Beitrag von std67 am 11. Okt 2017, 20:53 bearbeitet]
thomasfoerster
#8042 erstellt: 11. Okt 2017, 21:16
Hehe,
nein, nicht iOS-affin, eher im Gegenteil.
Zwar hatte ich schon mal ein iPod Touch als Sonos Fernbedienung, aber das war mir im Rückblick zu teuer.
Erstens war der Akku nach zwei Jahren schlapp und zweitens lief die Sonos Software nach relativ kurzer Zeit nicht mehr auf dessen letztmöglicher iOS Version.
(Ich bin ein wenig altmodisch, was die Obsoleszenz angeht)
Meint ihr wirklich, dass da was gehen könnte mit Lautstärke im Sperrbildschirm regeln?
Per Lautstärketasten?
Dann probiere ich nochmal etwas rum!
Hab mich vielleicht zu früh entmutigen lassen.
Da ich Android wirklich gar nicht kenne (ich hab das nicht nur so gesagt), brauche ich da wohl etwas länger..
Auf Dauer wäre Squeezer leider nichts für mich, auch wenn man damit irgendwie die Lautstärkefrage klären könnte.
Wegen der fehlenden Suche nach Komponisten.
@Karsten: Squeeze Ctrl auch noch kaufen.. OK, wäre jetzt auch egal.
Aber ich hatte im PlayStore gelesen, dass es mit LMS auf einem NAS Performanceprobleme geben könnte.
Und kann ich mit Squeeze Ctrl auch nach Komponisten suchen?
Danke nochmal
Thomas
Viridarium
#8043 erstellt: 11. Okt 2017, 21:42
Also ich kann OrangeSqueeze auf dem Sperrbildschirm bedienen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was ich dafür eingestellt habe.
KarstenL
#8044 erstellt: 11. Okt 2017, 21:49
ICH habe nur bei squeeze Ctrl die Funktion, bei dunklem Handy, der Lautstärke Tasten zum funktionieren bekommen....
Einstellungen LMS:
Bildschirmfoto vom 2017-10-12 09-47-22
[Beitrag von KarstenL am 12. Okt 2017, 07:48 bearbeitet]
thomasfoerster
#8045 erstellt: 11. Okt 2017, 22:19
Hallo Karsten,
Du hast Dir sicher was dabei gedacht, ein Bild von den LMS-Einstellungen einzufügen.
Ich bin nur zu blöd, um zu wissen, was man darauf sehen kann.
(Bzw. sehen könnte, denn ich weiß noch nicht mal, wie ich das Bild größer und schärfer angezeigt bekomme und erkenne so gut wie nichts..)
Würdest Du mir zuliebe ein paar erklärende Worte nachschieben?
Sorry, wenn ich mich extrem doof anstellen sollte, aber nicht nur Android ist mir neu, sondern "echt" benutze ich den LMS und die Squeezeboxen (Touch + RPi mit PicorePlayer) erst seit wenigen Wochen.
@Viridarium
Welche Android Version benutzt Du?
Ich habe gelesen, dass die Funktion, Widgets auf den Sperrbildschirm zu legen, nach 4.4 abgeschafft wurde.
Und in dem Widget sehe ich auch keine Lautstärkeregelung, nur Play/Pause und Skip vor/zurück.
Aber wäre eh egal, weil die Tasten dann ja immer noch nicht gehen, fällt mir grad auf.
Ich bitte um Nachsicht.
Ihr macht mir jedenfalls Hoffnung, dass es doch noch alles gut ausgeht.
Thomas
coolio107
#8046 erstellt: 11. Okt 2017, 22:21
Das liegt aber nicht an iOS, sondern an Sonos und in dem Fall hast Du doch ein uraltes Gerät gekauft, oder?
Apple unterstützt in der Regel mindestens 3 Jahre lang Geräte nich mit aktuellen iOS-Versionen, vergleich das mal mit Android, da kannst Du über 6 Monate froh sein.
Das aktuelle iOS 11 läuft z.B. noch auf dem iPhone 5S, das Gerät kam vor 6 Jahren raus. Beim iPod touch ist es u.U. etwas anders, weil die da nur alle paar Jahre mal einen neuen rausbringen und der dann evtl. schon recht alt ist, wenn Du ihn kaufst aber beim iPad ist der Support noch länger, ich glaube, da geht alles ab mini 2 noch, das sind bestimmt 5 Jahre.
thomasfoerster
#8047 erstellt: 11. Okt 2017, 23:02
Hm,
könnte sein, dass kurz nach dem Kauf ein neuer iPod rauskam, das weiß ich nicht mehr 100%ig.
Ich meine allerdings, der wäre grad frisch erschienen.
Und ich halte selbst 4 Jahre, da mag ich altmodisch erscheinen, für keine lange Zeit.
Nach der Zeit möchte ich so ein Elektrogerät, besonders wenn ich es kaum benutze, nicht schon wegwerfen müssen.
(Klar muss ich es nicht wegwerfen, am Ladegerät läufts ja noch. Aber ich brauchte es halt nicht, außer als Controller)
Sonos behauptete jedenfalls, sie würden von Apple gezwungen, nur eine Version der App anzubieten, und die neue API würde alte Geräte eben hinten runterfallen lassen.
Kann natürlich gequirlte K.. sein, und sie drücken sich nur vor dem erhöhten Supportaufwand.
Hat mich aber auch dann nicht weiter interessiert wer Schuld war, und groß angepisst war ich auch nicht.
Denn ich hatte ja meinen geliebten CR200, der mir ohnehin viel besser gefiel als die blöde App.
Der Akku des iPod war trotzdem schnell hin und Ersatz unverschämt teuer/unwirtschaftlich.
Der Nachgeschmack ist jedenfalls fad.
Und als reinen Controller, jetzt halt für den LMS, finde ich die Apple Dinger auch zu teuer.
Deshalb jetzt mein Versuch mit der Konkurrenz.
ZTE Blade a602, 5,5", Android7, 3000 mAH Akku, unter 100 EUR.
Als Controller sollte das reichen, davon krieg ich ein paar Stück und bin dann immer noch billiger weggekommen als mit Apple.
Auch wenn ich es wirklich bedauere, auf diese Weise Deine App nicht kennengelernt zu haben!
Gute Nacht
Thomas
coolio107
#8048 erstellt: 11. Okt 2017, 23:28
Musst Du ja auch nicht. Die meisten Apps unterstützen zumindest noch eine ältere iOS-Version, das sind dann schon 5 Jahre,
Und wenn sich nicht Sonos so picky anstellen würde, dann könnte man normalerweise ja auch alte App-Versionen noch verwenden, die kann man ja alle noch aus dem App Store laden. Also, außer Sonos sperrt das.
Ich habe hier selbst noch einen iPods touch der dritten Generation in Betrieb, der ist jetzt 7 Jahre alt und läuft noch wunderbar mit allen Squeezeboxen, wenn auch nicht mit der neuesten App-Generation.
Bei deinem neuen Androiden kannst Du jedenfalls froh sein, wenn Du in zwei Jahren noch Updates bekommst, vermutlich aber nicht.
Also das ist erst mal ganz großer Quark.
Es ist für Sonos lästig, aber man kann schon unterschiedliche App-Generationen im App Store haben, ich habe selber zwei, die ältere davon kann - wenn auch nur umständlich - noch bis auf iOS 3 runter installiert werden, das sind dann 9 Jahre alte Geräte. Das Problem wird sein, dass Sonos die Kunden nicht mit verschiedenen Apps verwirren wollen wird.
Und selbst für aktuelle Apps sollte zumindest noch der iOS 10 oder 9-Support drin sein, meine aktuelle App läuft noch bis runter auf iOS 8, die nächste version wird dann 9 erfordern, man kann aber die alte noch installieren.
Das Problem mit Sonos ist ein anderes: die verlangen immer die allerneueste App-Generation und sparen sich damit die Rückwärtskompatibilität. Das spart ihnen sehr viel Aufwand, vor allen beim Testen, hat aber dann eben diese Folgen. Deshalb hilft es Dir nix, dass Du die alten App-Versionen noch im App Store laden könntest, die werden nicht mehr mit aktueller Sonos-Firmware gehen, deshalb wird Sonos die gesperrt haben.
Ja, das ist gerade bei neueren Apple-Geräten ein Problem, vor allem, seit ihre Ladesoftware so konservativ geworden ist, weil sie auf keinen Fall in so ein Samsung-Szenario reinrennen wollen.
Wirst Du halt vermutlich gar keine OS-Updates für bekommen, wenn dann wohl höchstens ein Jahr oder zwei.
[Beitrag von coolio107 am 11. Okt 2017, 23:30 bearbeitet]
Viridarium
#8049 erstellt: 12. Okt 2017, 05:16
thomasfoerster (Beitrag #8045) schrieb:
@Viridarium
Ich wusste nicht, dass man Widgets jemals auf den Startbildschirm legen konnte. Ich nutze zwar ein älteres Android, aber so alt nun doch nicht. 6.0.1 habe ich momentan drauf. Das Gerät ist tatsächlich 4 Jahre alt und weitere Updates würde ich nur bekommen, wenn ich eine alternative ROM aufspielen würde. Das ist bei Android wirklich sehr ärgerlich und man muss beim Kauf doch sehr aufpassen, dass man nach dem Kauf überhaupt noch ein Update bekommt. Die neuen Funktionen wären mir ja nicht so wichtig, aber häufig gibt es nicht mal Sicherheitsupdates.
Wenn ich mich richtig erinnere, kann ich Lautstärke, Play, Pause und Skip über den Sperrbildschirm bedienen. Wenn ich am WE wieder zu Hause bin werde ich nochmal nachsehen. Bei Squeeze Ctrl sind auch einige Funktionen über den Sperrbildschirm erreichbar.
EDIT: Wobei mir gerade einfällt, dass ich dir Beta Version von OrangeSqueeze nutze. Evtl läuft der Sperrbildschirm nur mit der Beta?
[Beitrag von Viridarium am 12. Okt 2017, 05:23 bearbeitet]
thomasfoerster
#8050 erstellt: 12. Okt 2017, 06:21
Danke für den Tipp.
Habe mich gerade auch für die Beta registriert.
Da bin ich ja gespannt!
Und zu den Android Updates:
Das stimmt natürlich, gerade für die billigen Geräte wie meins gibts ja gar keine Updates.
Ist mir persönlich bei dem Einsatzzweck aber egal, ich nutze ja nix außer Orange Squeeze auf dem Gerät.
Da muss ich schon ziemlich viel Phantasie aufwenden, bis mir eine Kombination von Sicherheitslücken einfällt, die mir weh täte.
Thomas
vanye
#8051 erstellt: 12. Okt 2017, 06:51
Ich benutze noch ein ganz altes iPad der ersten Generation, um den LMS zu bedienen. Die alte Version von iPeng läuft darauf seit vielen Jahren absolut flüssig und stabil.
KarstenL
#8052 erstellt: 12. Okt 2017, 07:55
@ thomasfoerster:
Moin! (auch an alle :-) )
auf dem Bild (jetzt größer, vorher Handy), das man zum vergrößern anklicken muß, sieht man die Einstellungen der Oberfläche des LMS (squeeze) Players.
Dort kann man auch Komponisten einstellen.
Das kann der Player (bzw LMS) natürlich nur, wenn diese beim rippen / taggen eingepflegt wurden.
Ich nutze den picoreplayer auf einem Raspberry 3. Da läuft auch der LMS drauf. Meine Daten liegen auf einer MyBookLive, die kein LMS kann.
Der Raspberry läuft mit einer Hifiberry DAC+ an meinem AVR.
thomasfoerster
#8053 erstellt: 12. Okt 2017, 12:46
Hallo Karsten,
ach so, die serverseitige Einstellung, dass Komponisten angezeigt werden.
Ja klar, das habe ich eingestellt.
Squeezer zeigt aber trotz Gewaltandrohung ums Verrecken keinen Komponisten an.
Orange Squeeze hingegen macht alles so, wie es sich gehört.
@vanye
Beim nächsten Mal vielleicht, erst geh ich jetzt mal den Android Weg.
Wer weiß, wie lange...
Thomas
KarstenL
#8054 erstellt: 12. Okt 2017, 14:26
für sowas kann man auch besser orange oder squeeze ctrl nutzen mE.
thomasfoerster
#8055 erstellt: 12. Okt 2017, 16:33
@Viridarium:
Der Tip war ein Volltreffer!
Gestern hatte ich einen feature request an den Orange Squeeze Entwickler geschickt:
Ob er mal darüber nachdenken könnte, die Lautstärkeregelung per Tasten im Sperrbildschirm zu ermöglichen.
Nach 2 Stunden kam die Antwort, das wäre ja lustig, dass ich das frage.
Denn genau das wäre in der Beta drin, ich sollte doch einfach mal testen.
Da ich mich ja schon angemeldet hatte, passte das wie Arsch auf Eimer.
Eben die Beta 2.3.0 installiert, und es klappt super!
Vielen Dank für alle Tips und Ratschläge!
Thomas
Pauliernie
#8056 erstellt: 12. Okt 2017, 17:02
Hallo Zusammen,
ich nutze die Touch seit einigen Jahren nur als Empfänger für Internetradio. Da ich keine Musiksammlung auf einem Server liegen habe nutze ich diese Möglichkeit der SB nicht. Zudem ist mir das Zusammenspiel von PC (Logitech Media Server) und Squeezebox zu kompliziert. Hatte das mal versucht und habe dann die Einstellung der SB so verstellt das ich nicht.zurück zum Internetradio kam.
Was ich nun möchte ist mit einem Tablet Musik eines Dienstes (am Liebsten Amazon Music) vom Sofa auf meine Anlage (siehe Profil) zu streamen.
Nun soll man ja mit der SB auch Spotify streamen können.(Amazon Music geht wol nicht?) Das zu installieren scheint ja auch recht komplziert zu sein. Erst diverse Einstellungen auf dem Logitech Server dann noch eine APP runterladen (welche?) und dann noch was an der SB einstellen ?
Da ich kein Programmierungs und Tüfftel-Freak bin, brauche ich eine einfach zu installierende Lösung. Nun überlege ich, die SB zu verkaufen (wer weiß wie lange der Logitech Server noch supportet wird) und einen Player von Raumfeld, Sonos, Heos, oder Bluenode zu kaufen.
Welche Dienste kann ich mit der SB nun übertragen ? Und hat jemand eine ultimative Anleitung wie man einen Dienst auf die SB installiert ?
Zum einen mag ich die SB, zum anderen finde ich sie von der Menüführung für mich zu komplziert um alle Möglichkeiten und Funktionen zu nutzen.
Ein neuer Player wäre eine einfachere aber auch teurere Lösung. Ich bin nun ein bischen unsicher wo ich nun ansetzen sollte. Was meine die Experten hier ?
coolio107
#8057 erstellt: 12. Okt 2017, 17:27
Ohne Server kannst Du die nehmen, die Du im Menü "Anwendungsgalerie" findest (Deezer, Tidal, Napster, denke ich).
Einfach da aktivieren. Fertig.
Für Spotify brauchst Du in der Tat den Server, da musst Du dann unter "Einstellungen->Plugins" das Plugin "Spotty" installieren und anschließend über den "Einstellungen"-Link da Deinen Nutzernamen/Passwort eintragen.
Fertig.
Apps installieren musst Du keine.
Pauliernie
#8058 erstellt: 12. Okt 2017, 17:43
Moin Coolio,
danke für die Tipps. Schaue ich mir mal intensiv an.
Mickey_Mouse
#8059 erstellt: 12. Okt 2017, 17:49
die Squeezebox (mit LMS) selber und die Alternativen die du listest sind doch alle explizit "auf Multi-Room optimiert" und als "Single Player" schon etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
wen es um Amazon Musik geht, dann wäre vielleicht ein Echo Dot die naheliegende Lösung?
burki111
#8060 erstellt: 12. Okt 2017, 17:56
Nur für Amazon Music existiert kein entsprechendes plugin und ich wüsste nicht, dass die App direkt oder auch indirekt einen Renderer ansprechen kann.
Also: Wenn du die Touch loshaben möchtest, so wäre ich durchaus ein möglicher Abnehmer ...
Pauliernie
#8061 erstellt: 12. Okt 2017, 18:53
Ich werde jetzt mal die Möglichkeiten der SB weiter testen bevor ich zu schnell aufgebe.
Amazon Music war nur in der Überlegung, da ich schon Prime-Kunde bin, somit wäre es nur eine Abo-Erweiterung. Ich probiere gerade Deezer zu installieren. Gibt es gerade für 5,00 € im Monat. Wenn ich das hinbekomme mit dem Einrichten usw. könnte das auch eine Option sein die SB zu behalten.
maky100
#8062 erstellt: 12. Okt 2017, 19:17
Dafür benötigst du aber keine Squeezebox. Das Tablet selbst kann ja als Streamer agieren. Die Amazon App hast du am Tablet. Kann dein Verstärker Blutooth empfangen? Wenn nein, gibt es da so Blutooth DACs für wenig Geld, die dein Signal entweder Wandeln und über Chinch an den Verstärker ausgeben. Manche wandeln auch in spdif um, und du gehst digital in den Receiver und lässt den wandeln.
Pauliernie
#8063 erstellt: 12. Okt 2017, 19:29
mein Vollverstärker hat kein Bluethooth. Ich müßte dann eine passenden Dongle mit Netzanschluß kaufen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Allerdings hat mein Tablet nur den 4.0 Standard und kein Aptx. Somit halte ich eine Streamig-Verbindung für die bessere Wahl.
KarstenL
#8064 erstellt: 12. Okt 2017, 19:36
Chromecast audio ist auch eine schöne einfache Lösung. Kann auch Spotify Connect, tidal, etc. Man kann auch vom Tablet Amazon Music auf den CCA streamen. Desweiteren lässt sich der CCA auch in das LMS System einbinden. Spotify zB ist sehr einfach zu nutzen.
burki111
#8065 erstellt: 12. Okt 2017, 20:03
Also ich kann Amazon Music nicht über Chromecast streamen, d.h. weder an eine meiner Squeezeboxen, Chromecasts, Pioneer N-70AE,...
Es erscheint immer eine Fehlermeldung.
Bluetooth ist da IMHO aktuell die einzigste Möglichkeit.
Ist aber nicht wirklich wichtig, da es deutlich bessere Musikdienste gibt.
KarstenL
#8066 erstellt: 12. Okt 2017, 21:14
Stimmt, es gibt bessere.
Ich meinte aber auch nicht streamen, sondern mit Tablet über Chromecast wiedergeben.
ist aber störanfällig....(hängt von der Leistungsfähigkeit des verwendeten Gerätes ab).
zB
Screenshot_20171013-111222 Screenshot_20171013-111230
[Beitrag von KarstenL am 13. Okt 2017, 09:16 bearbeitet]
vanye
#8067 erstellt: 13. Okt 2017, 08:47
thomasfoerster (Beitrag #8053) schrieb:
@vanye
Thomas
Mein Beitrag war auch eher als Antwort auf Deine Ausführungen zum Thema Obsoleszenz gedacht.
thomasfoerster
#8068 erstellt: 13. Okt 2017, 10:36
@vanye
Das war doch auch so gedacht..
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.371
