| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
discovery767
#7318
erstellt: 20. Feb 2015, 17:16
Viele Dank Coolio ich hatte alles richtig gemacht, nur das neue Einlesen habe ich nicht gewusst. Gruß discovery |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
wing787
#7319
erstellt: 07. Mrz 2015, 08:49
Hallo zusammen, die Frage kam hier sicher schon öfter, aber der Thread ist zu unübersichtlich gewurden. Mein Interessensgebiet bei der SB hat sich verschoben: Früher habe, wie es gedacht ist, meine Musik über die SB laufen lassen. In letzter Zeit hat sich die Situation soweit geändert, dass ich auch den Audio-Stream von youtube oder von Live-Streams gern über die SB streamen möchte. Ich müsste die SB also wie eine externe Soundkarte missbrauchen. Ist das möglich? Leider stecke ich in dem ganzen Computerthema nicht soweit drin. Alternativ: Welches Gerät kann soetwas? |
std67
#7320
erstellt: 07. Mrz 2015, 08:56
Hi einfach nen günstigen BT-Empfänger an den AVR hängen? |
wing787
#7321
erstellt: 07. Mrz 2015, 12:43
Ist eine Möglichkeit.. Allerdings hab ich irgendwo gelesen, dass die Komprimierung über BT deutlich stärker sein soll, als über W-Lan (was ja die Sqeezbox macht) und zweitens bräuchte ich dann eine Empfehlung für so einen Empfänger, falls die Komprimierung nicht im hörbaren Bereich liegt. |
std67
#7322
erstellt: 07. Mrz 2015, 12:50
du machst die bei Youtuve Gedanken über die Übertragungsqualität? Weil die Streams bei YT so hochwertig sind? Wenn dein Mobile ¨ aptx¨ beherrscht nimm einen entsprechenden Empfänger Das YT-Plugin funktioniert manchmal, meist aber eh nicht, deswegen ist das schonmal raus Dann eher einen BD-Player mit YT-App oder nen AppleTV |
maky100
#7323
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:07
klickFunktioniert ohne Probleme |
wing787
#7324
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:39
Hallo, @ std67: Ich möchte nicht nur youtube oder Livestreams zur Anlage bringen, auch normale Musik. Und es geht dabei lediglich um die Übertragung von Laptop (Win7) zur Anlage. Mit dem Smatphone mache ich sowas nie. Übrigens habe ich etwas gegen Apfel-Produkte. @ maky 100: Danke für den Tipp. Bei den Kundenrezessionen liest man aber von Treiberproblemen bei Win7. Kannst du das bestätigen? Muss das Gerät eigentlich dann immer händisch ein- und ausgeschalten werden oder gibt es da ein Stand-By? P.S. das Gerät darf auch ruhig teurer sein. Bis 100€ sind kein Problem, wenn es zuverlässig funktioniert. |
coolio107
#7325
erstellt: 07. Mrz 2015, 13:54
Wenn es vom Rechner ist, dann installiere den LMS (Squeezebox Server) da drauf (hast Du vermutlich eh) und damit auch das WaveInput Plugin. Damit kannst Du dann alles, was Du auf dem Rechner abspielst, direkt zur SB weiter streamen. Damit hast Du keine Verluste, das Plugin greift die Daten am Treiber ab und überträgt sie verlustfrei. Allerdings: Lippensynchonizität würde ich da nicht erwarten, die SB wird 50-100ms hinten dran sein. Bluetooth-Codecs sind in aller Regel wirklich grauslich, bessere gibt es, die Kombination wird aber i.d.R. so selten unterstützt, dass es nie funktioniert. YouTube-Videos wiederum haben i.d.R. eine so miese Soundqualität, dass das wiederum egal ist.
Ja, Apple ist das neue Microsoft. Man ist nur wer, wenn man's pauschal anhasst |
maky100
#7326
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:06
Ok, das habe ich leider auch missverstanden. Dieser Bluetoothempfänger wird von meiner Tochter für Handy und Tabletübertragung verwendet. Für Windows kann ich das nicht beantworten. Für mich persönlich kommt das nicht in Frage. Audioübertragung von einem Computer oder Notebook läuft bei mir wenn dann über einen USB Dac. Da gibt es durchaus Brauchbares im preislich akzeptablen Bereich. Das geht aber ganz an deiner Anfrage vorbei ist ist natürlich kabellos nicht möglich. |
wing787
#7327
erstellt: 08. Mrz 2015, 06:15
@ coolio 107: Das war der goldene Tipp! Tutorial ist auch raus gesucht. http://wiki.slimdevices.com/index.php/WaveInput_pluginLeider scheiter ich schon am ersten Punkt der Installation. Wo findet man die Plug-Ins Seite? Hab die LMS-Version 7.7.5. Unter "erweitert" gibt es den Punkt "Erweiterte Einstellungen". Dort kommt man auf eine Internet-Seite mit einem Reiter Plug-Ins, wo man aber nichts zusätzliches eingeben kann, wie in der Einleitung gefordert. Ich stell mich sicher echt dumm an, wäre für einen Tipp echt dankbar.. |
coolio107
#7328
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:55
Es gibt einen eigenen Reiter "Plugins" in den Einstellungen. Wenn Du da "Plugins von Drittanbietern" aktivierst, dann sollte es angezeigt werden. |
quadrophoeniX
#7329
erstellt: 10. Mrz 2015, 17:01
Argh, wer lesen kann ist klar im Vorteil, schade... gibt's da irgend ne Lösung? [Beitrag von quadrophoeniX am 10. Mrz 2015, 17:10 bearbeitet] |
wing787
#7330
erstellt: 11. Mrz 2015, 16:36
Hallo der Computer Noob nochmal.. PlugIn sollte installiert sein, ich bekomme das aber trotzdem nicht zum laufen. http://www.directupload.net/file/d/3923/fcivfgi5_png.htmauf dem Bild ist das PlugIn schonmal aktiviert. Nach der Anleitung hatte ich dann in der Systemsteuerung geschaut, ob der "Stereo Mix" Eingang vorhanden ist. http://www.directupload.net/file/d/3923/vhoxcakz_png.htmAlso müsste ich jetzt nochmal in den Cache Ordner nach der richtigen Version schauen. Den Ordner finde ich aber nicht, bzw. gibt es den so bei mir nicht! Wo ist der Ordner bei Win 7? http://www.directupload.net/file/d/3923/8rlplsvs_png.htmWer weiß Rat? |
wing787
#7331
erstellt: 13. Mrz 2015, 16:07
Niemand? Irgendwie muss ich raus finden, ob die Version passt... Edit: ich bin klüger! http://www.directupload.net/file/d/3927/xpvd7xn6_png.htmAlso ist das PlugIn auf jeden Fall installiert. Doch warum sehe ich dieses Stereo-Mix nicht in der Systemsteuerung? [Beitrag von wing787 am 15. Mrz 2015, 18:04 bearbeitet] |
peter01
#7332
erstellt: 31. Mrz 2015, 19:18
Hallo, wie läuft eigentlich bei euch das Spotify-Plugin? Ich habe manchmal das Problem, dass einzelne Songs als in meinem Land nicht abspielbar angezeigt werden, obwohl über PC oder Tablet keine Probleme auftreten. Das ist auch bei beiden Plugins so, also beim grünen Original und beim orangenen 3rd-Party. Hat da jemand eine Idee? Beste Grüße, Peter |
quadrophoeniX
#7333
erstellt: 31. Mrz 2015, 23:23
So aber jetzt nochmal ich... kann man denn ZWEI LMS in einem Netzwerk haben? So dass ich zb einen Windows Mini PC mit Squeezeplay und LMS, USB Soundkarte und Plattenspieler am laufen habe, den ich aber nur einschalte, wenn ich dort Musik hören wiil - oder eben Platten, der haupt LMS aber auf dem Nas permanent für Musik in der Wohnung sorgt? |
Viridarium
#7334
erstellt: 01. Apr 2015, 05:01
Klar, das geht problemlos. Man muss halt die Player jedesmal umschalten.
Meiner Erfahrung nach läuft das System auf einem Linux Mini PC wesentlich besser! Insbesondere, wenn du den PC auch als Player nutzen möchtest und dann mit anderen Player synchronisieren willst. Da wäre Windows dann wirklich die denkbar schlechteste Lösung. Obwohl es m. E. unter Linux auch nicht perfekt funktioniert. |
b_orla
#7335
erstellt: 01. Apr 2015, 12:09
Statt Windows Mini PC einfach eine Vortexbox installiern. Kostenfreie Software mit LMS, Ripper, Tagger und Player. |
coolio107
#7336
erstellt: 01. Apr 2015, 12:40
Das liegt an Spotifys API, das nicht sinnvoll nach Ländern filtern kann und dann evtl. die falsche version zurückliefert. Wird Spotify wohl nicht mehr beheben... |
quadrophoeniX
#7337
erstellt: 01. Apr 2015, 14:05
Halloooooo, ich brauch doch das WaveInput PlugIn! (Oder eine andere Möglichkeit meinen Plattenspieler ins System zu bringen, Vorschäge willkommen!) |
coolio107
#7338
erstellt: 01. Apr 2015, 14:24
Sollte unter Linux auch gehen. Kann nicht mehr helfen, hab das selber noch nie benutzt |
quadrophoeniX
#7339
erstellt: 01. Apr 2015, 15:49
Danke, dann werde ich das bei Gelegenheit mal mit Vortexbox oder Daphile testen... |
b_orla
#7340
erstellt: 01. Apr 2015, 16:18
Sorry das mit dem WaveInput PlugIn hatte ich nicht gesehen. Ist wohl problematisch: http://vortexbox.org/forum/vortexbox/help/58349-waveinput-on-vortexbox-vb2000b-won-t-open-line-input http://vortexbox.org/forum/vortexbox/general/2290-airplay-kludge-using-shairport-and-the-wav-in-plugin/page2 |
peter01
#7341
erstellt: 01. Apr 2015, 16:28
Ok, danke für die Info. Trotzdem schade. Irgendwann muss man dann eben doch mal nach Alternativen suchen. Dann wünsche ich mir jetzt mal iPeng für die Pioneers oder ähnliche Streamer |
coolio107
#7342
erstellt: 01. Apr 2015, 17:16
Also... dass ich kein iPeng für DLNA mache, weil das zu schlecht würde, habe ich ja schon geschrieben. Aber nur, dass wir uns nicht falsch verstehen: das ist ein Spotify-Problem. Das haben _alle_ Streamer, die nicht Spotify Connect verwenden. Und wenn Du Spotify Connect verwendest, brauchst Du ja kein iPeng mehr, dann kannst Du ja nur noch die Spotify-App nehmen. Nebenbei: auch wenn ich mir da jetzt etwas widerspreche: hat das in letzter Zeit mal jemand mit der Logitech-Implementierung probiert? Die verwenden inzwischen eine etwas neuere API von Spotify, die könnte evtl. etwas besser sein. Wenn sie's nicht ist, dann ist wirklich für Spotify da wenig Hoffnung, denn das ist das, was Spotify jetzt noch unterstützt, wenn die den Bug nicht mal da beheben... |
peter01
#7343
erstellt: 01. Apr 2015, 17:34
Schon klar mit DLNA, kann mich erinnern. Aber so wie iPeng stelle ich mir halt die ideale Streamer-App vor An dieser Stelle mal ein Danke!Mir ist auch bewusst, dass das ein Spotify-Problem ist (die Spotify App, also die Grüne, hatte ich auch probiert, da wurden die betreffenden Songs gar nicht erst angezeigt). Bei uns ist es so, dass ich zum großen Teil Musik vom NAS höre und der Rest der Familie lieber Spotify, ich muss da also einen guten Kompromiss finden. Werde ich schon hinbekommen, zur Not gibts halt ein extra-Teil für Connect. |
coolio107
#7344
erstellt: 01. Apr 2015, 17:38
OK, d.h. Du hast das Problem nur mit dem (orangenen) 3rd Party Plugin? |
peter01
#7345
erstellt: 01. Apr 2015, 17:50
Nein, mit beiden. Orange gibt eine Fehlermeldung aus und grün zeigt die betreffenden Songs erst gar nicht in der Playlist an. Aber ich werde das nochmal genau testen und hier Bescheid geben. |
coolio107
#7346
erstellt: 01. Apr 2015, 17:58
Naja, die Songs, die in Deiner Region nicht verfügbar sin, nicht anzuzeigen, wäre doch richtig, oder? Oder gehen die selben Songs über die Spotify-App? Wohlgemerkt: "gehen", nicht "gingen", der Spotify-Katalog ist dynamisch. Habe erst gestern eine CD gekauft, die ich immer in meinen Spotify-Bookmarks hatte, die es aber jetzt weder bei Spotify, noch bei Amazon, noch bei iTunes noch gibt. Einfach weg. So geht es mit mit einem erheblichen Teil meiner über die Zeit angesammelten Links. Manchmal hat sich nur die Ausgabe eines Albums geändert, aber manchmal sind Sachen halt wirklich komplett aus dem Katalog raus. Musik, die einem wichtig ist, muss man auch im Zeitalter des Streamings noch besitzen. [Beitrag von coolio107 am 01. Apr 2015, 17:59 bearbeitet] |
peter01
#7347
erstellt: 02. Apr 2015, 15:41
Das sehe ich genauso, ich kaufe auch noch CDs, Platten und ab und zu Files. Habe jetzt nochmal getestet. Die Testsongs sind problemlos abspielbar über den Spotify-PC-Client und über die Spotify-App auf Pad oder Telefon. Mit dem 3rd-Party-Plugin (orange) sind die Songs in der Playlist sichtbar, werden aber wegen Nichtverfügbarkeit übersprungen. Mit dem Plugin (?) von mysqueezebox.com (grün) werden die Songs in der Playlist nicht angezeigt. Für mich war jetzt nur wichtig zu wissen, dass es nicht an irgendeiner falschen Einstellung bei mir liegt. Das ist dann eben so. Danke für die Infos. Beste Grüße und schöne Ostern, Peter |
peter01
#7348
erstellt: 10. Apr 2015, 10:24
Hallo, neue Frage: In iPeng gab es mal so eine Option, mit der man einstellen konnte, dass die SBT nicht selbst bedient werden konnte, sondern Befehle nur über iPeng entgegennahm. Irgendwo im Party-Modus, glaube ich. Ich finde das aber nicht mehr... Kann mir da jemand helfen? |
coolio107
#7349
erstellt: 10. Apr 2015, 11:26
Nein, der Party-Modus kann nur iPeng blockieren. Auf das eingebaute UI der Touch kann iPeng leider keinen Einfluss nehmen. |
peter01
#7350
erstellt: 10. Apr 2015, 11:32
Ok, danke. Hatte das dann falsch in Erinnerung. Ziel war, den Partygästen den Spaß zu verderben, an der Touch rumzuspielen, während feste Playlisten laufen. Gibt ja viele, die auch 2015 noch nie mit Streaming in Kontakt kamen, die sind dann entsprechend neugierig |
coolio107
#7351
erstellt: 10. Apr 2015, 11:35
Ja, mit der Classic geht das ja zum Beispiel (indem man die Fernbedienung wegnimmt), aber bei der Touch leider nicht. In den Schrank und nur über iPeng bedienen ginge. [Beitrag von coolio107 am 10. Apr 2015, 11:35 bearbeitet] |
peter01
#7352
erstellt: 10. Apr 2015, 14:58
Das wird die Option für den Notfall |
discovery767
#7353
erstellt: 05. Mai 2015, 19:21
Wenn es vom Rechner ist, dann installiere den LMS (Squeezebox Server) da drauf (hast Du vermutlich eh) und damit auch das WaveInput Plugin. Damit kannst Du dann alles, was Du auf dem Rechner abspielst, direkt zur SB weiter streamen. Hallo coolio, ich habe das Plugin installiert, aber was muss ich tun (einstellen) um die Musik an die SB zu stramen??? Gruß discovery |
coolio107
#7354
erstellt: 06. Mai 2015, 00:00
Umm... so richtig Schritt für Schritt kann ich Dir das auch nicht sagen, selber habe ich das noch nicht verwendet... |
themrock
#7355
erstellt: 09. Mai 2015, 17:17
Ich betreibe mal ein bisschen Schleichwerbung für mich. Ich verkaufe meine neue unbenutzte "Ersatz" Touch auf Ebay. Wer Interesse hat, bitte. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1555.l2649 |
Tanguero
#7356
erstellt: 20. Mai 2015, 19:04
Hallo! Hab heute mein neues Peaktech 6080 Netzteil bekommen und gleich voller Begeisterung an die Squeezebox angeschlossen. Leider war die Spannung zu hoch eingestellt (ich dachte 12 Volt wäre normal) und schon ist meine Squeezebox "abgeraucht" bzw. nicht mehr hochgefahren. Sie hat die zu hohe Spannung wohl nicht vertragen. Jetzt geht gar nix mehr, - auch nicht mehr das originale Netzteil hilft. Gibt es eine Möglichkeit meine Squeezebox zu reparieren bzw. aufschrauben und eine Sicherung wechseln oder sowas? Sie riecht leider etwas verbrannt, - irgendwas ist da durchgebrannt. Vielen Dank für eure Hilfe, Albert |
coolio107
#7357
erstellt: 20. Mai 2015, 20:41
Mit etwas Glück ist nur eine Schmelzsicherung durch, da müsstest Du suchen. Ansonsten könnte es sein, dass irgendwelche Kondensatoren im Netzteil der Box durchgebrannt sein. In beiden Fällen müsstest Du entsprechende Ersatzteile finden und einlöten. |
seychellenmanus
#7358
erstellt: 20. Mai 2015, 21:37
Wenns riecht ist definitiv mehr als nur ne Sicherung defekt. Tut mir leid für die schlechte Nachricht. Berichte aber auf jeden Fall mal was defekt war. [Beitrag von seychellenmanus am 20. Mai 2015, 21:37 bearbeitet] |
Viridarium
#7359
erstellt: 24. Mai 2015, 09:05
Das klingt jetzt so, als hätte das originale Netzteil noch funktioniert. Warum kaufst du dir ein anderes Netzteil mit falscher Spannung, wenn dein original Netzteil noch funktioniert? |
themrock
#7360
erstellt: 24. Mai 2015, 15:04
Mach einer glaubt an Netzteil Klamg? |
lustiger_stiefel
#7361
erstellt: 24. Mai 2015, 15:31
Bei der nächsten SBT kannst Du Dir ja das Teil hier holen. 5V sind für die SBT vorgesehen, siehe Bild weiter unten. Ok, das HDPLEX lohnt sich wohl nur, wenn man noch andere Geräte "pimpen" will. |
Viridarium
#7362
erstellt: 24. Mai 2015, 16:40
Mach? Klamg? Lass mich raten, deine Schwiegereltern sind zum Kaffeetrinken zu besuch und du machst ein freundliches Gesicht zu den langweiligen Gesprächen, während du unter dem Tisch heimlich Beiträge für's Hifi-Forum in dein Smartphone tätschelst. ![]() Aber im Ernst: Netzteilklang? Gibt es das wirklich oder ist das wieder so eine Voodoo-Geschichte? Das wäre natürlich ärgerlich, wenn man für Voodoo seine Touch schrottet. Die ist bekanntermaßen ja nicht mehr so einfach zu ersetzen. |
maky100
#7363
erstellt: 24. Mai 2015, 17:12
Es gibt auch Solche, die ihre Geräte mit Akkus bestücken, damit der böse Strom sus der Steckdose gar nicht erst in die Nähe kommt....und das 1000€ Cinchkabel ist ja hinlänglich bekannt.....warum also nicht auch das Highend Netzteil |
Viridarium
#7364
erstellt: 24. Mai 2015, 17:43
Erwähnte ich schon, dass die Touch bei mir mit einem W-Lan-Kabel betrieben wird? |
maky100
#7365
erstellt: 24. Mai 2015, 18:16
Und meine hängt an dem lengendärem Siemens Lufthaken, das verhindert zuverlässig jegliche Schwingungen die über den Raum übertragen werden könnten. |
32miles
#7366
erstellt: 24. Mai 2015, 19:31
Das klingt aber erst besser, wenn WLAN Kabel und Lufthaken 24K vergoldet sind, sonst wird das nichts. |
themrock
#7367
erstellt: 24. Mai 2015, 20:30
Ne Schwiegereltern sind schon tot. Ist das blöde Ipad, da haut man( ich) mal daneben und sieht es nicht, weil man Lesebrille nicht aufhat.😉 Ne für mich gibts Netzteilklang nicht, aber die Diskussionen darüber gibts hier im Forum des öfteren. [Beitrag von themrock am 24. Mai 2015, 20:32 bearbeitet] |
32miles
#7368
erstellt: 24. Mai 2015, 20:40
Ja, das kenne ich. Aber ohne Brille finde ich mein iPad inzwischen gar nicht mehr. |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.830
