Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
moeping
#6213 erstellt: 29. Aug 2010, 13:22
@windsinger: ich wüsste eine solche Funktion leider nicht
zu meinem problem nochmal von HIER oben:
wenn ich die hdmi einstellungen auf 1080p und 23,xxx hz (weiß nixmehr genau die zahl, gibt ja nur eine) stelle (statt wie bisher auf auto), dann hälts bei einer folge ca doppelt solang durch, also zwischen 10 und 15 minuten, dann wirds asynchron.
scheint damit also was zu tun zu haben?
Windsinger
#6214 erstellt: 29. Aug 2010, 13:37
@moeping
Es wird dir zwar nicht weiterhelfen,
aber ich habe mit der ganzen Konvertierungs-Kacke aufgehört.
Ich hatte auch nur Probleme damit, asynchroner Ton, Ausetzer und Abbrüche.
Ich habe bestimmt 10 Programme ausprobiert, jedes hatte eigentlich eine andere Macke.
Das einzigste an Programmen, was bei mir immer funktioniert hat war:
Cuttermaran
Ifoedit
Smart Cutter
TSSplitter
Aber das sind halt alles keine Konvertierungsprogramme.
Seit ich ein NAS habe werden bei mir DVS´s und TS-Dateien
1:1 ohne Konvertierung archiviert und Ruh iss.
Windsinger
Alfie321
#6217 erstellt: 29. Aug 2010, 17:47
BatiBato schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem WDTV Live. Und zwar spielt das Gerät keine Videos mehr ab, sondern bleibt beim "Ladering" hängen. Das Problem tritt sowohl bei Videos über Netzwerk als auch bei Videos über USB auf. Die Dateitypen spielen scheinbar auch keine Rolle (mpg, mkv, avi,...).
Innerhalb der Verzeichnisstruktur der Netzlaufwerke kann ich problemlos navigieren.
Hat jemand eine Idee? Ich verzweifel so langsam.
Danke und viele Grüße
batibato
Ich habe so etwas ähnliches. Das passiert aber nur, wenn ich eine spezielle MKV Datei abspielen möchte, dann stürzt in meinen Augen der videoplayer im Life ab. Keine andere Datei geht dann mehr.
Wenn ich den Live dann vom Strom trenne und dann neu starte, kann ich die anderen Dateien wieder anschauen. Nur sollte ich auf diese eine ominöse Datei stoßen, ist der Spaß vorbei. dabei reicht es schon aus, wenn nur die Vorschau funktion aktiviert ist und die Datei ausgewählt wird.
Seltsam ist das schon. Bei einige MKV geht auch kein Ton.
kaleu69
#6218 erstellt: 29. Aug 2010, 17:52
..das mit dem Ton sollte jetzt aber ausreichend bekannt sein.
Ist die Headerkomprimierung beim muxen aktiviert laufen die MKV`s ohne Ton.
Lösung, neu muxen ohne Headerkomprimierung. (steht hier alles im Forum geschrieben und funktioniert auch)
[Beitrag von kaleu69 am 29. Aug 2010, 17:53 bearbeitet]
ollieh
#6219 erstellt: 29. Aug 2010, 17:54
Solche Dateien habe ich auch dann geht nichts mehr.
Das ist mir auch schon mit YouTube HD passiert.
Habe mal gelesen das man am mkv was geändert haben ist natürlich nicht so dolle.
ollieh
#6220 erstellt: 29. Aug 2010, 17:55
Wo steht das und wie wird was gemacht
curiosity13
#6221 erstellt: 29. Aug 2010, 18:29
Fragst Du Dich gerade selbst, was Du mit Deinem Post gemeint hast???
OMFG_CU
#6222 erstellt: 29. Aug 2010, 18:34
es soll die Suchfunktion geben
WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz
schau mal rein - obs hilft
mfg
kabel_in_der_wand
#6223 erstellt: 29. Aug 2010, 19:14
Hat denn nicht jemand endlich einen erlösenden Tipp zum Thema Mediathek? :/
Siehe meinen Post auf der letzten Seite..
Angy2004
#6224 erstellt: 29. Aug 2010, 20:41
hi,
habe mir letzte Woch einen WD TV Live gekauft, und in auf die B-Rad Firmware geflasht. Jetzt habe ich ab und zu wenn ich einen Divx Film abspiele ab und zu kleine ruckler ?? Ist das normal oder kann man da was gegen machen ???
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
mfg
Angy2004
OMFG_CU
#6225 erstellt: 29. Aug 2010, 21:12
was mit B-Rad FW zu tun hat
dafür gibt es den WD TV Live alternative Firmware Beitrag
das ist der Beitrag für die Original Firmware
bitte vorher richtig lesen
mfg
kabel_in_der_wand
#6226 erstellt: 30. Aug 2010, 19:58
ZDF Mediathek ohne Bastelfirmware gelöst! Funktioniert.. weiteres hier: http://www.hardwarel...13.html#post15221547
Der_Mann_ohne_Name
#6227 erstellt: 01. Sep 2010, 18:52
Hallo!
Ich bin Besitzer von einem WD HD Live mit der FW 1.3. Jetzt meine Frage an euch:
Wenn ich eine DVD Iso abspiele, dann wird das Menü immer in Englisch angezeigt. Wie oder was muss ich machen um es auf Deutsch angezeigt zu bekommen?
fanello123
#6228 erstellt: 02. Sep 2010, 23:37
Ist es möglich, die ARD Mediathek auf dem WD live zu genießen?
Techflaws
#6229 erstellt: 03. Sep 2010, 17:46
In diesem Thread des WDTV-Forums nachfragen, wann diese Funktionalität in die Firmware eingebaut wird.
tobeno
Gesperrt
#6230 erstellt: 03. Sep 2010, 20:50
Mal im Ernst... Der Support von WD ist ja mal sowas für die Tonne... Das war mein letztes Produkt von WD!
mueding
#6231 erstellt: 03. Sep 2010, 22:26
Ich kann mich gerade über den Support nicht beschweren.
Als bei mir der HDMI-Anschluss ausfiel, erhielt ich auf meine Mail innerhalb von zugesagten 24 Stunden eine Antowrt. Man empfahl ein Reset vorzunehmen und im Fall das nicht hilft, das Gerät zu wandeln.
Ich bekam nach den Formalien auf der Website innerhalb von 2 Tagen vorab ein neues Gerät per UPS aus Budapest, hinterlegte dazu allerdings als Sicherheit meine Kreditkartennummer, und sendete danach mein defektes Gerät ans Service-Center.
Man kann bei einem Gerät aus einer Massenproduktion nie davon ausgehen, dass kein Defekt auftritt - der Support misst sich an seiner Reaktion und seiner Reaktionsschnelligkeit. Das war in meinem Fall absolut perfekt.
Dass nun auch beim Austauschgerät nach einer knappen Woche auch ohne irgendwelche Beta´s nach dem Austausch des HDMI-Kabels zwischen meinem Technisat-LCD-TV und der Box schon wieder der HDMI-Anschluss ausgestiegen ist, haben die Entwickler der Box zu verantworten, aber nicht die Mitarbeiter des Supports.
Da der Component-Anschluss bei mir zu optisch eigentlich gleichen Bild führt, werde ich dieses Gerät trotzdem behalten, bin natürlich über diese Unzuverlässigkeit der Box schon enttäuscht, kenne aber keine akzeptable Alternative (Preis-Leistung) auf dem Markt, denn die Seagate Theater+ soll ja wohl nicht so viele Codecs verarbeiten und außerdem kein so starkes Bild erzeugen.
Falls jemand zum HDMI-Anschluss einen Tipp hat, wäre ich natürlich sehr dankbar.
Der_Mann_ohne_Name
#6232 erstellt: 03. Sep 2010, 22:58
@muedig
Was für eine FW hast du drauf?
Seit ich die 1.03 drauf habe auch nur HDMI Probleme, aber dafür macht die beta das wieder weg.
mueding
#6233 erstellt: 04. Sep 2010, 08:20
Habe die Box mit der 1.02.21 geiefert bekommen und es dabei belassen, da ich vor dem Wandel das Gefühl hatte, dass die Beta 1.03.35 die alte zerschoss und weder die 1.03.38 noch ein Rollback auf die 1.02.21 das entstandene Problem wieder lösen konnten.
Nun habe ich das HDMI-Problem aber mit der offiziellen Firmware auch und weder ein Rückstellen auf die Werkseinstellungen noch ein Reset noch ein stundenlanges Trennen von der Stromversorgung brachten etwas.
Nur gut, dass die Box auch über den Componentanschluss ein sehr gutes Bild bei mir erreicht, so dass ich auf den HDMI-Anschluss nicht angewiesen bin und mit der jetzigen Lösung ebenfalls leben kann.
Aber vielleicht hat doch noch irgendjemand eine Idee oder bin ich der einzige, den nun schon das zweite mal ein augesprochenes Montagsgerät ärgert?
Könnte es sich auch um ein Kommunikationsproblem handeln, dass seine Ursache vielleicht in einer nicht 100%igen Einhaltung der Schnittstellenbedingungen durch WD besitzt, auf die nur mein Technisat HD Vision 32 unangenehm reagiert? Bei ihm kann die Ursache ja eigentlich nicht zu suchen sein, da auch jetzt noch alle anderen Bluraygeräte an seinen beiden HDMI-Anschlüssen funktionieren.
tobeno
Gesperrt
#6234 erstellt: 07. Sep 2010, 21:38
Als bei mir der HDMI-Anschluss ausfiel, erhielt ich auf meine Mail innerhalb von zugesagten 24 Stunden eine Antowrt....
Ich meine nicht den Support für den Kunden, sondern für das Produkt!!! Soll heißen, dass WD momentan nix bzgl. Updates macht! Und das finde ich zum kotzen, weil der WDTV-Live immernoch eine Großbaustelle ist...
[Beitrag von tobeno am 07. Sep 2010, 21:39 bearbeitet]
magszags1991
#6235 erstellt: 08. Sep 2010, 16:23
Ich hab 'ne Frage zu dem WD TV Live - kann man über das Netzwerk den Desktop auf ihn streamen, so dass man auf dem Fernseher sieht, was man am Computer macht sozusagen? Durch das Erstellen einer Scheinvideodatei zum Beispiel?
Ich frage mich das schon lange und habe auch alles mögliche ausprobiert, wie zum Beispiel Streams bei VLC zu erstellen, verstehe aber einfach nicht wirklich wie das geht - hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich im Voraus,
Max
marja
#6236 erstellt: 10. Sep 2010, 08:52
Guten Morgen
kurz nach der Verfügbarkeit des WD HD Live habe ich mir diesen damals für den Preis von 119 Euro zugelegt, also ich habe ihn schon eine ganze Weile. Ich hatte damals auch einige Fragen die beantwortet wurde.
Nun aber möchte ich gerne meine Homevideos die ich mit einer AVCHD Kamera mit 5.1 Ton aufgenommen und mit Sony Vegas Studio HD 10 bearbeitet habe, gern auf dem Gerät abspielen.
Das Video wurde mit Full HD und 50i aufgenommen.
Nun habe ich zu einem den fertigen Film als *.m2ts ausgegeben und auf die Festplatte abgelegt. Beim Abspielen ist am Anfang alles o.k. Nach den ersten Minuten allerdings stockt das Video und der Ton stimmt dann auch nicht mehr. Auf dem PC läuft der Film ganz gut.
(PC Win7 64bit, Quadcore und 8 GB Arbeitsspeicher)
Nun probiere ich paralell die Streams einzeln auszugeben (*.ace und *.m2v) und diese mit DVD Architect erstmal mit Menü zusammen zuführen. Ich weiß das der der Player kein BD Menü abspielt. Allerdings habe ich dann einen kompletten Film mit Menü im BD Format, sofern einer diesen auf BD gebrannt haben möchte. Ich denke das ich dann von dieser BD eine MKV oder ISO erstellen kann, was dann für den Player passt.
Hierzu meine Frage:
- Wenn ich den Film als 24p *.m2v rendere, dann habe ich nach wenigen Sekunden die Info bzgl. Speicherauslastung (Gut das ist ne Frage die gehört hier nicht her).
-Also rendere ich den Film als 50i *.m2v. Das macht er ohne mit der Speicherauslastung rumzumeckern. Aber wie bekomme ich das hin, das der Player nicht mehr ruckelt? Habe ich irgend eine Einstellung vergessen? Der Player ist am Netzwerk angeschlossen, d.h. er informiert mich normalerweise sobald ein neues Update zur Verfügung steht. Bisher kam nichts, also sollte ich die neuste haben.
23,976 HD Filme spielt die Box ohne ruckeln ab.
LG Majo
RipperJack86
#6237 erstellt: 10. Sep 2010, 13:29
Ich hab bei meinem WD das Problem, das bei manchen Files die Subtitles nicht richtig angezeigt werden, d.h. es werden bei mir immer wieder mal ein paar Untertitel ausgelassen. Komischerweise gibt es auch Files die sauber abgespielt werden. Woran liegt das, bzw. kann man das irgendwie beheben?
Koloss78
#6238 erstellt: 10. Sep 2010, 21:26
Nächste Problem! Nehme bei meinen SAT-Receiver Smart MX04 HDCI Sendungen auf! Wandle dann das File von DVR in TS um, geht ganz flott! Scheinbar keine neukodierung!
Kann die Files am WDTV anschauen aber wenn ich spule und dann Play drücke, springt er immer weiter voraus! Einmal 2min, 3min oder noch weiter! Immer unterschiedlich, das macht das Spulen unmöglich! An was könnte das liegen?
Techflaws
#6239 erstellt: 11. Sep 2010, 07:04
Tritt bei Vobsubs mit mehreren Streams auf. Mit Vobsubstrip auf einen Stream verringern und WD fragen, wann sie's endlich fixen.
RipperJack86
#6240 erstellt: 11. Sep 2010, 12:42
Leider bringt mir das Programm nix, da es nur *.idx nimmt. ich hab hier aber *.ssa und *.srt vorliegen.
raimuell
#6241 erstellt: 11. Sep 2010, 22:34
vielleicht wurde es schon angesprochen, aber mit der Suche habe ich nichts gefunden und 125 Seiten durchlesen dauert:
Mit meiner WD TV Live (neueste firmware) kann ich problemlos unter anderem mkv und avi abspielen. mts funktioniert gar nicht und bei video_ts-ordner inklusive vob-dateien wird nur kurz ein bild angezeigt und dann nichts mehr. Beides mit der "play"-Taste gedrückt. Woran liegt das?
raimuell
Techflaws
#6242 erstellt: 12. Sep 2010, 06:10
Bei Text-Subs hab ich von dem Fehler noch nichts gehört. Poste mal auf dem WD-Forum und häng die Dateien an.
dennolino
#6243 erstellt: 13. Sep 2010, 09:05
ich hab auch ein kleines problem mit dem wd live. ich versuche mkv dateien abzuspielen über usb stick und übers netzwerk (stream von einer linkstation). Das Teil erkennt die mkv datei aber wenn ich auf play drücke kommt nur der ladekreis auf dem TV. jemand eine idee?
kaleu69
#6244 erstellt: 13. Sep 2010, 18:04
wurde und wird hier diskutiert....
WD TV Live Ladekreis
KeVe1983
#6245 erstellt: 13. Sep 2010, 20:07
habe noch viele Serien im 4:3 Format.
Auf meiner XBOX360 kann ich auf Vollbild, bzw. Letterbox umstellen und habe so keine Balken mehr. Es fehlt zwar etwas am Bild, aber nicht sehr viel. Beim WD Live kann ich nur zoomen. Aber wenn die Balken weg sind, fehlt oben, unten, links und rechts einfach zu viel. Gibts eine andere Möglichkeit die Videos ohne Balken ab zu spielen, bzw. überhaupt das Bildformat zu ändern?
Falls nicht geht das Gerät morgen zurück, denn so ist es für mich nicht brauchbar.
pulos
#6246 erstellt: 13. Sep 2010, 20:10
Die einzige Möglichkeit ist der 1.2x Zoom. WD hat leider nie auf die Forderungen aus der Community nach weiteren Stufen reagiert.
mugabemkomo
#6247 erstellt: 13. Sep 2010, 21:16
ich hab da mal eine kleine Frage,
gibts eine Möglichkeit schneller zu scrollen als mit next/prev bzw Seitenweise? Das dauert bei 500 Titeln dann doch noch ewig bist man mal in der Mitte ankommt.
Bei meinem alten XBOX Media Player war das ganz gut gelöst, das ging ratz fatz.
Ist das vielleicht bei der alternativen Firmware von Brad besser, oder alternativ kann das Asus oder Xtreamer besser dann würde ich mir den holen, weil das schon sehr nervig ist.
filou33
#6248 erstellt: 16. Sep 2010, 11:41
mugabemkomo schrieb:
redest du jetzt von 500 mp3s oder filmen?
stimmt nicht stelle anstatt auf Wide auf Standard und auflösung auf auto und das bild wird gestreckt.
[Beitrag von filou33 am 16. Sep 2010, 11:45 bearbeitet]
dubpistol
#6249 erstellt: 17. Sep 2010, 08:53
Neue offizielle Beta-Firmware v1.03.40:
Download:
Changelog:
  • Resolved FW not completing upgrade for certain TVs
ollieh
#6250 erstellt: 17. Sep 2010, 09:12
Freiwillige vor.....
Edit Wu: Zitat gekürzt
[Beitrag von Wu am 17. Sep 2010, 19:10 bearbeitet]
pr0xyzer
#6251 erstellt: 17. Sep 2010, 15:51
1.03.40 ist installiert und verrichtet wie gewünscht seinen Dienst. Kapitelauswahl bei MP4 klappt nun (zumindest bei mir) anstandslos.
ollieh
#6252 erstellt: 17. Sep 2010, 16:29
Geht den mit der 1.03.40 auch Autoframe so wie mit der b-rad Firmware oder hat das WD immer noch nicht hinbekommen. Geht den auch YouTube in HD auch wie mit der b-rad.
cornerback
#6253 erstellt: 17. Sep 2010, 17:06
und menüauswahl bei DVD? geht?
desweiteren gabs bei der letzten beta probleme diverse MKVs abzuspielen. bestehen die weiter?
pr0xyzer
#6254 erstellt: 17. Sep 2010, 17:11
DVDs habe ich noch nicht getestet. Das MKV problem wurde in der .39 (die wir nicht bekommen haben) bereits behoben.
Version 1.03.40_V: Limited Public Beta Resolved Issues:
Version 1.03.39_V: Limited Public Beta Resolved Issues:
• Resolved HDMI screen flicker issue
• Resolved playback issues related to mkvmerge.
• Improved thumbnail caching
-EDIT--
DVD-ISOs laufen bei mir nun garnicht mehr, die werden geladen dann passiert ewig nichts mehr und man ist wieder in der Liste....
Und versucht man es hartnäckig weiter friert das ganze Teil komplett ein...
[Beitrag von pr0xyzer am 17. Sep 2010, 17:21 bearbeitet]
koner
#6255 erstellt: 17. Sep 2010, 17:52
Bei mir funktionieren ISOs auch nicht.
Autoframe ist nicht und auch die Einstellung 1080p 23,976 Hz
ist nicht mehr vorhanden.
pr0xyzer
#6256 erstellt: 17. Sep 2010, 18:22
Okay nach einmal stromlos machen gingen DVD-ISOs dann wieder und DVD-Menü geht auch. Allerdings habe ich ein paar ISOs dabei wo man kurz danach wieder in der Liste landet...
[Beitrag von pr0xyzer am 17. Sep 2010, 18:23 bearbeitet]
dubpistol
#6257 erstellt: 17. Sep 2010, 18:26
Also bei mir funktionieren DVD-Isos. Ich habe das Gerät direkt nach dem Flashen zurückgesetzt und das Verzeichnis .wd_tv auf der angeschlossenen Platte gelöscht. Vielleicht liegt es ja daran.
kaleu69
#6258 erstellt: 17. Sep 2010, 19:00
kann das einer bestätigen !
dubpistol
#6259 erstellt: 17. Sep 2010, 20:58
Ja
bhoernchen
#6260 erstellt: 17. Sep 2010, 21:14
hab heute an meine live ( alles original ) eine 1 TB wd elemts angehängt und bemerkt das die box einfriert während ein film läuft, überhaupt nicht ins video menü startet oder filme nicht startet
mit einer angeschloßenen 2,5 platinum 640er rennt alles reibungslos
hat wer ähnliches probs?
danke im voraus
[Beitrag von bhoernchen am 17. Sep 2010, 21:14 bearbeitet]
leghorn01
#6261 erstellt: 18. Sep 2010, 14:45
Ich kann mit der 1.03.40 nicht mehr auf SMB-Freigaben von meinem NAS zugreifen. Nach einem Fallback auf die .21 läuft wieder alles. Alle bekannten Tricks (clear login etc.) habe ich ohne Erfolg mit der .40 ausprobiert.
ollieh
#6262 erstellt: 19. Sep 2010, 18:25
ich habe WDTV Anzeige zweimal welche davon kann man löschen.
da steht WD_TV und WD.TV welchen kann ich löschen
[Beitrag von ollieh am 19. Sep 2010, 18:29 bearbeitet]
mmarkus.pfeil
#6263 erstellt: 19. Sep 2010, 20:04
Hallo zusammen,
nachdem ich zuerst im falschen Thread gelandet bin, hoffe ich hier auf die Erleuchtung!
Ich hab mir am Freitag spontan den WD TV LIVE geholt und es klappt soweit schon ganz gut mit dem Streaming sowohl von dem QNAP NAS, als auch vom MacBookPro.
Ich hätte aber z.B. gerne noch gewußt, ob ich irgendwie die Fotos aus iPhoto angezeigt bekomme, dazu hab ich noch nicht wirklich was gefunden.
Und dann iTunes, da werden ja Ordner für die Interpreten angelegt, in denen Unterordner mit den Alben zu finden sind. Die Alben sind zwar mit Covern versehen, aber auf dem WD bekomme ich das dann nur für die Titel angezeigt, nicht für den Albenordner! Was muss ich da machen? Und hat jemand einen Tip, was man mit dem Interpretenordner macht, damit das bei der Suche am WD nicht so faad aussieht?
Und dann natürlich auch noch die Sache mit den Film Covern!
Ich hab in einem Filmordner auf dem MacBook ein Bild mit dem Namen folder.jpg ablegt und dieses wird vom WD TV angezeigt!
Aber mit den Ordnern vom NAS klappt es nicht so einfach. Ich hab da einen Filmordner, da wird die Filmdatei mit Cover angezeigt, wenn ich im Ordner eine folder.jpg ablege. Nenne ich sie genau so, wie den Film, sehe ich nichts.
Und bei einem anderen Film, sehe ich auch mit folder.jpg nichts!
Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten, damit ich auch bald ein glücklicher WD TV LIVE User bin!
Danke,
Markus
P.S.: Gesucht und gelesen hab ich schon einiges, aber das Thema ist ja recht umfangreich und es gibt soooo viele Beiträge, die kann man als Anfänger unmöglich erst mal alle lesen...
curiosity13
#6264 erstellt: 19. Sep 2010, 20:58
@ollieh:
den Ordner ".wd_tv" kannst Du in jedem Fall löschen - der gehört zu Medienbibliothek, und solange Du diese eingeschaltet hast, wird der Ordner beim nächsten mal starten einfach neu erstellt.
der Ordner "wd.tv" kling eher nach einem Ordner "wd tv" bei dem die Anzeige übers Netzwerk den Punkt als Platzhalter für das Leerzeichen setzt - schau doch mal nach, was da drin ist und entscheide dann...
@mmarkus.pfeil:
Es kann Wunder wirken, den o.g Ordner "_wd.tv" zu löschen, den WD komplett vom Strom zu trennen und danach neu zu starten.
Damit holt man sich "Karteileichen" aus dem Cache.
Und die Anzeige über NAS ist, glaube ich, recht zickig.
Wenn Du den Läppi direkt über USB verbindest, hast Du dann die gleichen Probleme?
Ansonsten, wenn es weniger "fad" sein soll, mußt Du Dich in die alternative Firmware von b-rad einlesen...
LG
Curi
mmarkus.pfeil
#6265 erstellt: 20. Sep 2010, 10:34
@Curi:
Das Gerät ist ja noch so neu, da sollten noch nicht viele Leichen vorhanden sein, aber ich versuch´s gerne mal mit löschen der _wd.tv.
Das MacBook direkt verbinden kann ich mir sparen, die Cover der dort freigegeben Ordner werden ja angezeigt, nur vom NAS eben nicht alle!
Was meinst du mit zickig, gibt´s da eine Lösung?
Und weniger fad wird das Ganze ja schon, wenn man überall Bildchen zu sehen sind, statt den einheitlichen Ordnern.
Könnte ich mal eine aktuelle Aussage bekommen, wie die Bezeichnungen der Bilder aussehen müssen. Da liest man allerhand unterschiedliches.
Wie schon geschrieben, wenn ich in dem Ordner mit der Filmdatei eine folder.jpg ablege, wird die Filmdatei mit Bild angezeigt. Mit einer Bilddatei, die den Namen des Films trägt, hab ich bisher nichts erreicht.
Man kann doch alle Dateibilder auch in der originalen FW mit Bildern versehen, oder???
So, und dann ist da noch die Sache mit iTunes, bekomme ich da die Bilder irgendwie automatisch angezeigt, die eh mit den Dateien verknüpft sind, oder muss da manuell in jeden Ordner das Bild noch mal eingefügt werden???
Und eine kurze Antwort zum Thema iPhoto wäre super!
Danke soweit...
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
