| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / ... | |
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip+A -A |
phirlefanz
#51
erstellt: 30. Jul 2009, 09:53
So, ich hab das Teil seit gestern auch hier. Also den HMR-500H, vorerst ohne interne HDD. Vor Ort spiele ich von einer mobilen 2,5" Festplatte. Angeschlossen via HDMI an einen 42" Pana Plasma HDready und Toslink an einen Onkyo AV Verstärker. Meine ersten Eindrücke (es ist mein erster MM): - Ist ein Plastikbomber, aber trotzdem ansprechendes Äusseres - Angenehme Fernbedienung, Bedienbarkeit, Aktionsradius ok, gerade noch übersichtlich - nachdem ich mich durch diverse Einstellungen gekämpft hatte, spielt er filmseitig alles ab, was ich hier so hab (bin aber nicht so anspruchsvoll und variantenreich - das höchste war eine 1080P MKV, das meiste ist DVD und DVix/XVid Material) - die Qualität ist sehr gut. - Fotos sind auch mehr als ok, geht alles sehr zügig - Netzwerk ging gestern auf Anhieb und große Einstellerei (hier habe ich auch ein Handicap, weil nur DLAN) DHCP hat gleich funktioniert und ich konnte auf die Freigabe meines Rechners zugreifen. Heute geht dafür nichts mehr - ich hab mir schon 'nen Wolf gesucht warum. Hat da jemand eine Idee? - Bis gestern lief das Streamimg (im Schnitt zeigte der Kasten 4000 kb/s an) auch ganz gut (hier und da mal ein Aussetzer, aber mein DLAN ist auch nicht so stabil). Zumindest bis DVD Material lief alles ruckelfrei - 1080P keine Chance - ruckeln pur. - Samba und FTP habe ich noch nicht probiert, eben weil heute weder DHCP noch feste IP hinhauen. - Musik ist auch ok, dem gilt aber nicht mein Hauptaugenmerk. - Was mich etwas nervt (kann aber auch an meinem fehlenden Verständnis liegen) ist die tonseitige Umstellerei. Für Filme habe ich natürlich SPDIF RAW eingestellt - leider kommt da bei Musik oder anderem Non-Mehrkanalton nichts aus den Boxen - hier muss ich dann immer auf SPDIF LPCM umstellen. Wenn ich das eingestellt lasse kommt kein AC3 oder DTS bei Filmen am Verstärker an. - Aufnehmen habe ich auch kurz getestet, ist auch keine Hexerei - nur hat der beim ersten Test eine 16:9 Sendung in 4:3 aufgenommen. Kann das jemand bestätigen oder muss ich hier noch was einstellen? Naja, ich mach mal weiter und werde berichten. Gruß PS: Kann mir mal jemand die UPNP Funktionalität erklären in Bezug auf den Ellion? Das Handbuch gibt nichts her und die allgemeinen Beschreibungen im Netz verstehe ich nicht so recht. [Beitrag von phirlefanz am 30. Jul 2009, 09:55 bearbeitet] |
sidekick
#52
erstellt: 30. Jul 2009, 10:20
Hi, ja, das mit den Fotos läuft gut. Leg mal ein Mp3 mit in den Foto Ordner, bevor du auf Diashow gehst. Dann spielt er das mp3 zu den Bildern mit ab. Ganz cool. Dann ist dein Dlan wahrscheinlich nicht schnell genug. Hier läuft das streaming über normales LAN (also 100Mbit und nicht 1000mbit) total problemlos mit jedem 1080p Inhalt. Eventuell mal ein DLAN Adapter mit der Bezeichnung 200AV nehmen, wenn du sowas noch nicht hast. 1080P Inhalte laufen hier sauber. Zumindest ruckelt hier nichts auffallend. Liegt vielleicht ein bisschen am Material und Kodierung. Ciao Sidekick |
rolohifi
#53
erstellt: 30. Jul 2009, 14:19
hast du die letzte Firmware ? Kann man von der Ellion Homepage runterladen. Ich hatte vorher Ruckler, die sind jetzt weg. Bei LAN solltest du den Ellion an ERSTER Stelle ins Netz lassen (DHCP = AUTO) und erst dann deine anderen Geräte aktivieren. Bei mir suchte er sich nämlich anfangs immer IPs die andere schon besetzten. Jetzt sucht er sich die Endnummer "100". Manuelle IP funktionierte bei mir nicht. FTP brings nichts, SAMBA ist ok. Also IP suchen und bestätigen, dann SAMBA aktivieren und laufen lassen. Dann im Internet Explorer zwei Schrägstriche eingeben (nach links oben, nicht nach rechts oben !), so: \\dahinter die Ellion IP (Firefox ging bei mir nicht, nur Internet Explorer) Nach kurzer Zeit müsste ein Ordner erscheinen "Ellion Samba Server" oder ähnlich. Am besten vorher Antiviren Programm und Firewall abschalten und alle Hintergrundprogramme schließen, dann weiß man zumindest schon mal dass die nicht stören, kann man hinterher ja wieder zuschalten. rolohifi PS: kann mal jemand ausprobieren ob bei SCART Anschluß mit S-Video das Farbsignal übertragen wird ? Bei mir nämlich nicht (Normal Video geht mit Farbsignal, mit SCART und mit CINCH). |
mabit
#54
erstellt: 30. Jul 2009, 15:28
Hat schon jemand versucht Dolby TrueHD bzw. DTS HD auszugeben? Bei meiner HMP500 wird TrueHD zu Dolby 2.0 runterkonvertiert... |
phirlefanz
#55
erstellt: 30. Jul 2009, 16:24
Danke für die Tipps, werde ich mal heute abend ausprobieren. Letzte Firmware habe ich drauf - zumindest, wenn ich hier gucke. Mein Ellion zeigt 090618a als aufgespielte FW an - also wie die dortige Nummer. Oder gibts irgendwo auf der englischen Seite was aktuelleres?Bei den DHCP Einstellungen (soviel gibts ja nicht) habe ich schon einiges probiert. In den NAT - Einstellungen meines Routers (Speedport W900V) steht der Ellion mit seiner MAC Adresse drin mit einer IP (hat die 104 hinten). Nur seit heute morgen kommt diese nicht bei meinem Ellion an... weder manuell noch Auto. Ansonsten läuft im Netz nur noch mein Arbeitsrechner (der bekommt immer die 101). In jedem Fall scheint da bei meinem DLAN (ist 200AV von Allnet - wird eigentlich überall gelobt und ich hatte bis gestern eigentlich nie Probleme) irgendwas nicht 100pro zu laufen, weil ich testweise bei der Verbindung mit meinem Notebook auch Verbindungsprobleme hatte... Ich werde heute mal mit dem MP direkt zum Router hoch und die DLAN Adapter an verschiedenen Steckdosen testen. Was mich interessieren würde... kann man an den Player einen USB Hub anschließen? Weil bei bestimmten USB Steckern könnte es eng werden da hinten. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 30. Jul 2009, 16:26 bearbeitet] |
tolkiman
#56
erstellt: 30. Jul 2009, 17:27
Nach gründlichem Durchlesen der Herstellerbeschreibung und dieses Threads, stellen sich mir leider noch einige Fragen, wär super wenn mir jemand da weiterhelfen könnte! 1. Wenn zusätzlich zur internen eine externe Festplatte per USB angeschlossen ist, kann man dann auch darauf aufnehmen, oder nur davon abspielen? 2. Wenn zusätzlich zur internen eine externe Festplatte per USB angeschlossen ist, kann man darauf dann auch im Netzwerk zugreifen, oder nur auf die interne? 3. Ist das Anschauen von HD-Material (z.B. mkv), welches auf dem Ellion liegt(intern oder extern[?]), an einem PC ruckelfrei? (sprich Ellion -> Netzwerk -> PC) Ich hoffe mal das war nich allzu kompliziert gefragt :-D Vielen Dank schonmal für die Mühen! [Beitrag von tolkiman am 30. Jul 2009, 17:28 bearbeitet] |
sidekick
#57
erstellt: 30. Jul 2009, 20:08
Hi, hab mal ein bisschen getestet. 1) man kann auch auf der Externen Festplatte aufzeichnen. Man kann in den Settings einstellen, wo aufgenommen werden soll. 2)Habe ich leider nicht hinbekommen. Ich sehe nur die Interne Platte. 3)Ja, man kann alle Filme von der Internen Platte Ruckelfrei am PC oder auf einem anderen Mediaplayer im Netzwerk anschauen. Achja, falls jemand verzeifelt nach dem FTP User und PW sucht. User= hmb passwort= hmbuser Ciao Sidekick |
tolkiman
#58
erstellt: 30. Jul 2009, 21:17
Sauber, dann sind eigentlich alle meine Bedürfnisse gedeckt, dass man nicht per LAN auf eine extern angeschlossene HDD kommt, ist für mich noch zu verschmerzen! Danke! |
phirlefanz
#59
erstellt: 30. Jul 2009, 22:48
Hab noch ein wenig weiter gemacht... Heute abend ging mein Netz wieder... warum kann ich so richtig garnicht sagen. Also Samba bekomme ich auch nur das Script... auch die Backslashes helfen leider nicht... immer nur das Rechenscript. FTP würde gehen, wenn ich eine interne HDD hätte... das beantwortet also die Frage ob man auf eine angeschlossene externe Platte zugreifen kann - scheinbar nicht. Mein Netzspeed schwankt allerdings weiterhin sehr (wird ja durch ok drücken vorm abspielen angezeigt). dadurch sind MKVs eher Glückssache bei mir. Aber in einem stabilen LAN sollte das Tatsache kein Problem sein. Mittlerweile hab ich über den Mediaplayer auf meinem Rechner auch UPNP zum laufen bekommen... allerdings ist mir noch nicht so ganz klar wie dort die Files eingeordnet werden und worauf man dann wirklich Zugriff hat. Videos werden gelistet (scheinbar keine DVDs), aber wirklich abspielen kann man keins. Musik läuft einwandfrei. Könnte jemand eventuell was sagen zum digitalen Ton, bezüglich des nicht hörbaren Tons normaler Files bei SPDIF-RAW Einstellung und anders herum der einfachen Stereo Ausgabe bei SPDIF-LPCM Einstellung? Ist das normal? Im Großen und Ganzen bin ich aber vorerst recht angetan von dem Teil. Gute Nacht. |
sidekick
#60
erstellt: 31. Jul 2009, 07:20
Hi, es hört sich so an, als ob du keine interne Festplatte verbaut hast, ist das richtig? Wenn dem so ist, ist das sicher der Grund warum Samba nicht geht. Kein Laufwerk, kein Samba. Er hat ja nichts was er anzeigen könnte. Ciao Sidekick |
rolohifi
#61
erstellt: 31. Jul 2009, 19:35
Bei mir klappt SAMBA, aber ich habe ja auch die interne Festplatte. Schreibe doch mal dem Händler ne email und frage dort nach ob Samba auch mit USB HD geht. rolohifi |
phirlefanz
#62
erstellt: 01. Aug 2009, 18:54
Ja im Moment noch ohne Festplatte, wird aber noch irgendwann eingebaut. Das mit dem Support werde ich tatsächlich mal machen. btw... in der aktuellen CT (hab nur heute kurz mal durchgeblättert) ist ein Vergleichstest einiger MMPlayer. Unter anderem auch der Ellion HMR-600. Kommt im großen und ganzen gut weg (mit der beste laut Tabelle neben dem von QNAP und einem wvplayer oder so ähnlich). Bemängelt wurden das lieblose Menü (kann ich bestätigen, da könnte eindeutig mal am Design geschraubt werden) und die starke Hitzeentwicklung (die fand ich jetzt nicht übermäßig - wobei ich mir das mit Festplatte schon grenzwertig vorstelle, die halten ja nicht sooo viel aus). Im Artikel wurde gar von Hitzestau und Verformungen beim Plastik geschrieben. Könnt ihr das bei den Geräten mit ein gebauter HDD auch feststellen? Den Lüfter finde ich übrigens völlig ok, was die Lärmentwicklung angeht. Gruß |
sidekick
#63
erstellt: 01. Aug 2009, 21:03
Hi, der Test vom Ellion ist wirklich recht gut. Und vom Preis/Leistung am besten würde ich sagen. Das mit dem verformten Gehäuse ist aber Quatsch. Oder die haben eine Festplatte mit Lagerschaden im Gerät getestet,die 80 Grad warm wird :-) Ciao Sidekick |
sidekick
#64
erstellt: 02. Aug 2009, 17:52
Hi, ich habe mir den Test nochmal genau durchgelesen und verglichen. Hier mal meine Zusammenfassung vom C't Test: 1. Ellion HMR-600H Pro: - Spielt nahezu jedes Format - Lautstärke Lüfter unter 0,1 Sone - schnellste Bootzeit unter den "richtigen" Playern - Beste Dynamik beim Ton Negativ: - Wird zu warm (Laut C't, kann ich hier nicht feststellen) - Pixliges Menü. (Ist weg, wenn man auf HD stellt) Das man im Jpg nicht zoomen kann, stimmt nicht. Einfach auf die Zoom Taste drücken :-) Die C't war auch schonmal gründlicher bei den Tests. 2. Wyplayer Pro: - Dual Tuner - Youtube Negativ: - Längste Bootzeit - höchster Stromverbrauch im Standby - langsamster PC Transfer (nur 2,1 MB/s - ein Witz) - keine HD Ausgabe - kein DTS Downmix - sehr teuert Wie kommt der auf soviel Pluspunkte :-) Das war richtig teuer :-) 3. Qnap NMP-1000 Pro: - NAS Funktion - Spielt nahezu jedes Format - niedriger Stromverbrauch im Standby Negativ: - kann kein 1080p - teuerstes Gerät im Test Alles in allem, ist für MICH der Ellion der klare Testsieger. Und das auch in Preis/Leistung. Wie ist eure Meinung ? Ciao Sidekick |
Mediaman2009
#65
erstellt: 03. Aug 2009, 07:06
Hallo, schon seltsam, dass der Wyplayer so gut abgeschnitten hat. Für mich ist der Ellion auch der Testsieger. Hat schonmal jemand Untertitel probiert? SRT files oder ähnliches? mfg. mediaman |
dr.schuh
#66
erstellt: 03. Aug 2009, 07:49
- Der WyPlayer hat HD-Ausgabe (HDMI 1.2). - Der QNAP kann 1080p-Inhalte wiedergeben. Andernfalls wärs auch relativ nutzlos, dass beide Player MKV/H.264 wiedergeben können... ![]() Für mich ist das Hauptargument gegen den Ellion die Realtek-Software, die ja bei allen Realtek-Playern quasi gleich ist: für meine Begriffe sind die Bedienung und Menüanmutung sehr "altbacken". |
phirlefanz
#67
erstellt: 03. Aug 2009, 14:38
Wenns letztendlich nur ästhetische Dinge sind, solls mir recht sein - zumal der Hersteller theoretisch daran noch arbeiten kann, oder? Menü ist zwar ziemlich hässlich aber trotzdem einigermaßen intuitiv... und das was man damit anstellen kann funktioniert(außer UPNP). Was mir nach wie vor unklar ist, ist die Netzwerkfunktionalität via UPNP. Mittlerweile habe ich über den Mediaplayer die Bibliotheken freigeben können und sehe das meiste auch im Ellion - nur spielen tut er darüber nichts. Bei den MP3s kommt meist invalid file (entgegen meiner Aussage ein paar Posts weiter oben) und in den Videoordnern ist komischerweise nichts drin. Fotos hab ich noch nicht getestet darüber. Alle angezeigten Files machen über die normale Netzwerkfreigaben keine Probleme im Ellion. Hat das denn keiner mal getestet oder am laufen? btw... welche Festplatte habt ihr denn im Ellion eingebaut? ich tendiere zu einem Green-Modell von WD. Gruß |
chilllin
#68
erstellt: 03. Aug 2009, 16:26
Hat mittlerweile eigentlich mal jemand den Ellion Wlan Stick getestet? Übertragungsraten PC > interene Festplatte? Hat jemand schon Wlan Sticks von anderen Herstellern getestet? Hab Ellion mal diesbezgl. kontaktiert, aber keine Antwort... |
Lord-D
#69
erstellt: 03. Aug 2009, 17:31
Ich hab da ein Problem :-) Das Ding kann ja Downmix von DTS. Sobald ich eine MKV habe die auch DTS hat und ich diese Tonspur nach der AC3 anwähle, wird das Bild pixelig und wiederholt sich ein paar mal, dann gehts wieder aber nach ein paar Sekunden wieder aufs neue. Die neuste Firmware ist drauf! Kann jemand helfen? |
Lord-D
#70
erstellt: 03. Aug 2009, 17:40
Noch was bemerkt. Sobald ich das Ding in den Standby schicken fängt das Netzteil an zu summen? Hoffe nur dass das Netzteil einen Schaden hat. Weil wenn das Gerät läuft ist das Summen weg, oder wenn das Gerät komplett aus ist (Netzschalter hinten)! |
DoN1981
#71
erstellt: 03. Aug 2009, 19:08
Hallo an alle. Wie ist es mit dem Gehäuse? Sieht es billig aus oder edel oder OK? Wenn man HMR-600H mit dem DViCO TViX M-6500A V2 vergleicht, welcher ziet den kürzeren??? |
rolohifi
#72
erstellt: 03. Aug 2009, 20:39
Es kame4n ja inzwischen noch ein paar Fragen auf, vielleicht kann ich einige beantworten (habe den Ellion 500, den ohne TV Tuner): 1.) Gehäuse/Lüfter/Wärmeentwicklung a) das Gehäuse ist vergleichbar mit dem von TVIX, dafür dass es Kunststoff ist wirkt es solide b) den Lüfter hört man nicht. c) übermäßige Wärmeentwicklung kann ich nicht feststellen (im CT Magazin wurde das ja bemängelt, meiner macht jedenfalls kein diesebzgl. Problem) 2.) Bild-/Ton-Spur synchron ? Habe keinerlei Probleme damit, im Gegenteil: Videos, die anscheinend eine kleine interne Macke haben und auf dem PC mittels MS Mediaplayer "unsynchron" laufen,spielt der Ellion total synchron ab. Mir ist noch was seltsames aufgefallen. Ich habe ein Video aus einer SVCD herauskopiert, auf dem PC mit MS Mediaplayer und Mediaplayer Classic ist das Bild hochkant verzerrt. Der Ellion stellt es aber richtig dar. Dieses Video dauert 15 Minuten (nachgemessen), in der Datei Info steht aber 30 Minuten ! Komischerweise spielt der Ellion es nicht im Sekunden-Takt sondern im Zwei-Sekunden-Takt ab, also auf dem Monitor stehen dann 30 abgelaufene Minuten, obwohl es real nur 15 Minuten sind, durch diesen Doppeltakt verhindert der Ellion wohl, dass es verzerrt dargestellt wird (wies0 er das merkt weiß ich nicht, sowas ist mir bisher auch noch nicht begegnet!) 3.) interne Festplatte habe eine WD "green" 1 Terrabyte , die läuft so geräuschlos wie der Lüfter des Ellion. Am USB Port habe ich Sticks und 2,5`` und 3,5`` USB-estplatten ausprobiert, alles einwandfrei. 4.) Menüsystem Das Menüsystem finde ch o.k., es ist leider in der Anleitung nicht ganz eindeutig beschrieben. Ich würde mir etwas mehr statistische Auswertungsmöglichkeiten wünschen (Inhaltsbeschreibung, Aufn.-Datum,Bitrate usw). Habe mir eine entspr.Excel Datei angelegt und komme so auf meine Statistik. 5.)WLAN, LAN (FTP, Samba) FTP habe ich zwar hingekriegt, aber weiß nicht so recht was man damit machen kann/soll. Samba geht jetzt bei mir auch, man kann problemlos Videos "remote" abspielen oder Deteien "remote" hin- und her kopieren , das dauert aber dreimal solange als wenn man es am PC macht (zu langsame Netzgeschwindigkeit). Den Ellion als WLAN Klient habe ich nicht ausprobiert, d.h. der Ellion hängt bei mir mit LAN-Kabel im Netz, mit dem über WLAN angeschl. Laptop kann ich allerdings dann auf den Ellion zugreifen. 6.) Realtek-Software Wüsste nicht was gegen den Realtek Chip sprechen könnte. Der Ellion hat ja den neuesten Realtek, nicht die Vorversion die einige andere MMPlayer haben (siehe CT Test), insofern ist Realtek nicht gleich Realtek. rolohifi |
Sportsman
#73
erstellt: 04. Aug 2009, 06:39
Hi @All, ich bin jetzt seit längerem auf der Suche nach DEM MediaPlayer. Der Ellion 500H hört sich ja schon gnaz gut an. Allerdings hat er meines Wissens nach die (Realtek-typischen) bescheiden schönen Menüs. Könnt ihr das bestätigen? Weiß jemand ob es da Skins oder so gibt? In "schön" wäre das Gerät wirklich interessant... Gruß Sportsman |
Lord-D
#74
erstellt: 04. Aug 2009, 08:19
So hier nun mal meine Fragen: 1) Sobald ich den Ellion in den Standby schalte fängt das Netzeil an sehr laut zu summen. Es ist sehr unangenehm. Sobald aber der Ellion per Netzschalter hinten ausgeschaltet wird oder das Gerät läuft, ist das Summen weg. 2) Der Ellion beherrscht ja einen DTS Downmix. Ich habe einige MKVs mit DTS und AC3 sowie welche nur mit DTS. Sobald ich von AC3 in DTS schalte wird das Bild pixelig grün, verschwindet aber nach ein paar Sekunden. Der Ton ist wunderbar, doch das Bild ruckelt unangenehm. Alle 2-3 Sekunden sehe ich einen kleinen Ruckler, auch wenn ich für sowas eigentlich nicht sensibel bin. Sobald aber auf AC3 umgestellt wird ist das Bild in Ordnung. 3) Da Gerät kann ja auch richtige ISO DVDs mit Menü abspielen. Leider vermieße ich eine Taste um wieder zurück ins DVD Menü zu kommen. Gibt es einen Trick dafür? 4) Ist auch eine Aufnahme über das mitgelieferte Audio-/Videokabel möglich oder muss es unbedingt Scart sein. Mein Receiver hat nämlich Ausgänge für das Kabel (Composite). 5) Gibt es eine Möglichkeit während des Filmes die verbleibende Zeit anzeigen zu lassen. Es wird immer nur die abgelaufene angezeigt. Kann ich die Laufschrift die den Titel der File zeigt abschalten, also so dass die Laufschrift stehen bleibt oder diese gar ganz ausschalten? |
qfactor
#75
erstellt: 04. Aug 2009, 09:07
hallo leute, der player könnte für mich in frage kommen. es wurd ja schon oft geschrieben, dass der player in der lage ist: DVD-Ordner und DVD-ISOs abzuspielen. ist er denn auch in der lage Blu-Ray-Ordner und Blu-Ray-ISOs von der platte abzuspielen? vielen dank für eure hilfe ![]() grüße, qfactor |
phirlefanz
#76
erstellt: 04. Aug 2009, 11:48
Hier bei mir alles ruhig. Da brummt in keinem Zustand irgendwas am Netzteil.
Auch das kann ich nicht bestätigen. Wobei ich auch gerade merke das ich keine MKV habe wo AC3 und DTS gleichzeitig drauf sind...
Trick... also bei kommt man ins Menü zurück, wenn man Return-Taste betätigt. Das ist bei ISOs nicht anders wie bei "echten" DVDs.
Ja, ist möglich. Der Ellion hat dafür entsprechende Eingänge. Man schaltet dann im VideoIn Modus per Source-Taste den entsprechenden Eingang an.
Für beides habe ich keine Möglichkeit gefunden. Fände ich persönlich auch ganz nett. Vielleicht könnte man das als Wunschfeature an den Support mailen?
Zu den Menüs wurde ja schon einiges geschrieben in den vorherigen Beiträgen und auf der Herstellerseite gibts ja Screenshots. Skins gibts wohl nicht, aber vielleicht erbarmt man sich ja der Hersteller per Firmware an den Menüs zu feilen... ich fürchte aber das wird nicht auf der Prioritätenliste stehen und eine CustomFW wird wohl auch schwierig, weil das Gerät einfach nicht so verbreitet ist wie z.B. der WDTV. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 04. Aug 2009, 11:49 bearbeitet] |
Lord-D
#77
erstellt: 04. Aug 2009, 13:53
Hm, dann muss ich mal schauen. Das Netzeil muss ich laut Support einschicken, hab aber leider kein Ersatz, zwar eins für eine externe Festplatte, das liefert aber nur 2 Amper, Support meint es reicht wenn keine Platte drin ist??? Hat der HMR-500H eigentlich den gleichen Realtek Chip wie der HMR-600H? Ich werde mal die Firmware mal neu aufspielen, vielleicht hilft das. |
phirlefanz
#78
erstellt: 04. Aug 2009, 15:46
Soweit ich weiß, ja. Einziger Unterschied ist der verbaute DVB-T Tuner im 600H.
Und das soll was bringen? Das Brummen im Netzteil wird das wohl kaum beseitigen... Gruß |
m@cmini
#79
erstellt: 04. Aug 2009, 16:42
Da ich mich auch sehr für einen neuen Mediaplyer interessiere, wollte ich mal Fragen ob der Ellion HMP-500H baugleich mit dem A.C. Ryan PlayOn!HD ist? |
Lord-D
#80
erstellt: 04. Aug 2009, 17:09
Die Firmware sollte das Ruckeln im DTS beheben, hat es aber leider nicht. Nach weiteren Tests muss ich sagen, dass ich leider von dem Gerät doch enttäuscht wurde und es zurückschicke. Leider überwiegen die Nachteile: - Ruckeln während DTS Tonspur (wohl aber nicht bei jedem) - Um Videos vom Receiver aufzunehmen muss man auf 4:3 umstellen, sonnst gibts Balken - Die aufgenommenen Videos sehen auf dem PC, um nicht zu fluchen, bescheiden aus. Auf dem Player OK! Sorry, gehe aber zurück zum WD TV. Es wird aber bestimmt Leute geben die Freude mit dem Teil haben werden, leider gehöre ich nicht dazu :-( |
schonwiederich
#81
erstellt: 04. Aug 2009, 18:40
- Netzwerk ging gestern auf Anhieb und große Einstellerei (hier habe ich auch ein Handicap, weil nur DLAN) DHCP hat gleich funktioniert und ich konnte auf die Freigabe meines Rechners zugreifen. Heute geht dafür nichts mehr - ich hab mir schon 'nen Wolf gesucht warum. Hat da jemand eine Idee? - Bis gestern lief das Streamimg (im Schnitt zeigte der Kasten 4000 kb/s an) auch ganz gut (hier und da mal ein Aussetzer, aber mein DLAN ist auch nicht so stabil). Zumindest bis DVD Material lief alles ruckelfrei - 1080P keine Chance - ruckeln pur. Ich habe das DLAN AV Easy 200 im Einsatz und möchte mir bald auch einen Mediaplayer zulegen. Ggf. sogar mit NAS Laufwer (in einem anderen Raum) etc. Alles soll dann über die DLAN´s und einen Switch / Router laufen. Gerade das 1080 P währ emir wichtig- Also - A: Warum bist Du denn gehandicapt durch DLAN (Hab ich da böses zu erwarten ? - B: Würde mich auch interessieren ob Du das 1080 P sauber gestream bekommst. Bitte berichte mal wenn du die Lösung hast. (Sonst kauf ich den MM Player erst garnicht oder mus sehen das ich DLAN abschaffe) |
phirlefanz
#82
erstellt: 04. Aug 2009, 18:47
@lord-d Ich will dir weiss gott nichts ausreden und manchmal erwischt man halt auch ein Montagsgerät, aber wegen der Aufnahme nochmal... Das mit dem Format finde ich auch etwas seltsam und unbefriedigend. Aber die Funktion ist bei mir nur eine Notfalloption und für Backups alter Videos z.B. War beim Ansehen (Qualität) der Aufnahmen beide male (PC, Box) das selbe Ausgabegerät (Monitor) angeschlossen? Wenn nicht, wäre die unterschiedliche Quali eh nicht unbedingt verwunderlich. Ansonsten kann da auch maximal "ok" rauskommen - ist halt nur einfachstes Composite.
Baugleich weiß ich nicht. Es ist wohl dergleiche Realtek-Chip und irgendwo schrieb jemand das die Menüführung und einige "Besonderheiten" und Features genau gleich sind... ...oder gings da um den neuen Asus Player? *grübel*
Ich bin da noch am optimieren. Ich muss von einer Etage in die andere via DLAN und da kommt scheinbar nicht genug stabile Geschwindigkeit bei rum. Zumindest reicht es bis dato nicht für ruckelfreies 1080P. Vor dem Abspielen der Datei übers Netzwerk wird beim Tippen auf die OK Taste kurz der Netzwerkspeed getestet - das ist bei mir meist so um 10000Kbit herum. Entweder reicht das nicht oder es schwankt eben sehr beim Streaming. Ich werde die Woche noch testen ob es wirklich an der Etagenüberwindung liegt oder ob die Stromleitung bei uns hier einfach nicht gut genug ist. Auch mal mit einem langen LAN-Kabel direkt. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 04. Aug 2009, 18:54 bearbeitet] |
rolohifi
#83
erstellt: 04. Aug 2009, 20:55
Da scheint entweder mit deinem Ellion etwas nicht zu stimmen oder du musst die Einstellungen überprüfen (wenn du dazu noch Lust hst). Mein Ellion 500 H ruckelt nicht, nimmt das Format so auf wie ich es haben will, und die Videos sehen auf den PC genausogut aus wie auf dem Fernseher. Habe mal ein und denselben Clip als Canopus-MPEG, als Pinnacle-MPG und als Direktaufnahme Ellion-MPG aufgezeichnet. Keine Qualitätsunterschiede festzustellen. Ich hatte vorher auch den WD TV (d.h. sogar 2 ausprobiert) aber leider zurückgegeben weil a) von Windows abweichende Menüstruktur die mir nicht gefiel, b)manche SVCDs nur mit versetztem Ton oder ohne liefen und manche ISO-DVD Menüs nicht erkannt wurden. Nur gut dass man die im Internet gekauften Dinger (meist) nach Ausprobieren wieder zurückgeben kann, irgndwann landet man dann bei dem Gerät das einem am besten gefällt (was nicht heißt, dass ich am Ellion nicht auch n paar Kleinigkeiten zu kritisieren hätte, aber die sind unterm Strich zu vernachlässigen). rolohifi |
phirlefanz
#84
erstellt: 05. Aug 2009, 10:27
Ich habs im anderen Thread schon geschrieben. bezüglich des 4:3 Modus ohne Verzerrung bei 4:3 Sendungen. Einfach bei derartigen Sendungen oder eben, wenn aufgenommen werden soll, nicht hochaufgelöst oder automatisch ausgeben lassen, sondern PAL z.B. Das geht recht einfach über die TV-System Taste auf der Fernbedienung. Bei entsprechender Einstellung übernimmt der TV dann eben die Scalierung bzw. Verzerrung.
Weils mir gerade auffällt... Wenn dir die Aufnahmefunktion so wichtig ist (sind ja 2 deiner Ausschlußkriterien), was willst du dann mit dem WDTV? oder kann der mittlerweile irgendwie durch eine FW aufnehmen? Dann entschuldige. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 05. Aug 2009, 10:33 bearbeitet] |
Lord-D
#85
erstellt: 05. Aug 2009, 11:23
Hi, klar sind mir Aufnahmen wichtig. Habe mir jetzt aber eine Sat Karte für meinen Rechner geholt. Das sollte jetzt erst mal reichen. Filme schaue ich dann auf dem WD TV! |
ChimeraVirus
#86
erstellt: 05. Aug 2009, 11:45
Mal eine Frage an die Ellion HMR-500H Besitzer. Wie wird die Platte in dem Gerät aufgeteilt bzw. partitioniert? Möchte gerne wissen was das System+Aufnahme braucht. Gibt es irgendwo eine ANleitung für das Gerät? Beim Hersteller finde ich nix und ist ziemliche schwach nix anzubieten. Danke und Gruß [Beitrag von ChimeraVirus am 05. Aug 2009, 11:57 bearbeitet] |
rolohifi
#87
erstellt: 05. Aug 2009, 19:22
Der 500 hat ja keinen TV-Tuner, deshalb gibt es auch keine separaten Partitions. Alle Videos sind auf derselben Partition. Es empfiehlt sich, eine durchdachte Ordnerstruktur zu verwenden (z.B. VIDEOS, AUDIOs, FOTOs usw,und Unterordner, z.B. URLAUB, FAMILIE, HOBBY usw...)wie man das von Windows gewohnt ist. Das finde ich am Ellion so toll, dass er mit originalen Windows Verzeichnissen arbeitet und nicht ein eigenes proprietäres Verzeichnissystem hat. Man findet sich sofort zurecht. FORMATIERT wird mittels Ellion-Menü, kein Problem, am besten in NTFS wegen der dann nicht vorhandenen 4GB Grenze. Außer schmaler Anleitungsbroschüre habe ich nichts bekommen, das Heftchen ist in einigen Teilen ziemlich knapp und nicht sofort verständlich, so isses halt bei den Fernost-Dingern , aus chinesisch in koreanisch in englisch in deutsch. Ich glaube man kann eine PDF Anleitung kriegen, schreibe oder rufe doch mal den Lieferanten an. www.dealcat.derolohifi |
ChimeraVirus
#88
erstellt: 05. Aug 2009, 20:12
ist also eine komplette Partition? und wo landen dann die Aufnahmen und das TimeShift? |
blah0815
#89
erstellt: 06. Aug 2009, 07:14
Das Verhalten kann ich bestätigen, bei Filmen (xvid, mpeg oder mkv) wird Stereo Ton nicht per Digital Output an den AV Reciever weitergegeben wenn im Menu "SPDIF RAW" ausgewählt wurde. Als Workaround habe ich einfach ein Dual Chinch Kabel vom Audio-Out des HMP zum AV Reciever gezogen und dort auf einen anderen Quellen Eingang gesteckt. Jetzt muss ich beim Abspielen nur am Reciever die entsprechende Quelle wählen, und brauch nicht immer im Menu des HMP die Soundausgabe umstellen. Ist nicht schön, aber funktioniert. Ansonsten bin ich bis jetzt zufrieden, Player ist leise, startet schnell und spielt nahezu alles. Genial finde ich das HD Downsampling, HD Videos auf meiner alten 32" Philips Röhre ROX! ![]() Gruß blah |
phirlefanz
#90
erstellt: 06. Aug 2009, 08:03
Jap, exakt so hab ichs auch gemacht. Bei meinem Onkyo ist es so, das dafür extra einen sog. Audioselektor habe, wo ich die Eingangsart (digital/analog) am selben Kanal wähle ohne den Kanal selbst zu wechseln. Habe also für einen Eingang beide Möglichkeiten. Was meine Netzwerktests angeht, bin ich jetzt gerade dabei mal mit dem Herstellertool via Notebook meiner DLAN Adapter die Geschwindigkeiten an jeder Steckdose zu ermitteln um da das Optimum herauszuholen. Ein zum Vergleich herangezogenes langes LAN Kabel direkt zum Router zeigte das das optimal wäre und auch 1080P Material ohne Probleme streambar ist. Gruß |
Starcook
#91
erstellt: 06. Aug 2009, 08:18
Hab auch seit gestern den 500H... sau geil das Ding! Alle Funktionen laufen, keine Ladezeiten, alles in Echtzeit. Über UPLP kann man sogar die Wiedergabelisten eines PCs mit Windows Media Player streamen. UND es wird Windows 7 supportet... das war zB ein riesen Problem mit meiner alten IcyBox. [Beitrag von Starcook am 06. Aug 2009, 08:19 bearbeitet] |
tolkiman
#92
erstellt: 06. Aug 2009, 11:26
hehe, das mit Windows 7 lese ich gern, habe mein HMR-500H gerade ausgepackt und angeschlossen, neue Firmware drauf gemacht. Habe nur leider auch das Netzteil "Zischen" / "Summen"! Geht weg wenn man es am Netzschalter abschaltet... Mache ich halt ein Aufsatzstecker mit eigenem An/Ausknopf an meine Mehrfachsteckerleiste, wo dann der Ellion reingeht... |
blah0815
#93
erstellt: 06. Aug 2009, 12:19
Also mein HMP-500P hat das nicht, das würde ich bei einem neuen Gerät auch nicht tolerieren!!!! Umtauschen, schließlich bezahlst Du gutes Geld dafür. Blah |
Starcook
#94
erstellt: 06. Aug 2009, 17:51
Meiner summt auch aber extrem leise... achja nochwas der Player spult MKV sogar bis 32x in Echtzeit!!! UND sogar Rückwärts läuft in Echtzeit... hab sowas noch nie gesehen... geil ^^ |
ChimeraVirus
#95
erstellt: 06. Aug 2009, 22:01
Im Normalfall könnte man ja auch ein anderes Netzteil, mit entsprechender Leistung verwenden. Das Netzteil müßte doch 12V sein, da das Gerät auch für die Verwendung im Auto vorgesehen ist.
Edit: da steht es auch
[Beitrag von ChimeraVirus am 06. Aug 2009, 22:03 bearbeitet] |
gonzo012
#96
erstellt: 07. Aug 2009, 06:37
Ohne weiteres ist es nicht möglich ein player der 12volt benötigt im auto anzuschliessen.Kenne kein auto was 12.bordspannung hat,wenn der motor läuft,und von den spannungspitzen beim starten will ich garnicht erst sprechen. Ich habe ein wd-tv im auto...und das netzteil was ich mir dafür kaufen musste hat schlappe 60euro gekostet. m.f.g. |
Starcook
#97
erstellt: 07. Aug 2009, 08:33
Neue Firmware? Finde nirgends welche.... auch auf der offiziellen Seite nicht. |
ChimeraVirus
#98
erstellt: 07. Aug 2009, 08:49
RatFace
#99
erstellt: 07. Aug 2009, 11:18
Habe gestern meinen HMR-600H angeschlossen, also Recorder-Version mit Tuner, wobei mich derzeit auch nur die Abspielfunktionen interessieren: Ich bin schlicht begeistert! Wenn Ihr mal hier schaut Diskussion WD TV vs Xtreamer , da wird ein Link zu einem Demo-HD-Video angegeben. Laut Diskussion haben offenbar sowohl WD TV als auch Xtreamer damit ihre Probleme. Ich habe das mal auf dem Ellion laufen lassen: Hier und da mal ein kleiner Ruckler im Sound, ansonsten weich wie Butter und das Video sollte man gesehen haben! |
chris_zh
#100
erstellt: 07. Aug 2009, 11:47
Eine Frage an die Besitzer des Ellion HMR-600H: Besitzt der tatsächlich einen Kombi-Tuner (DVB-T _und_ analog wie im ct erwähnt) oder "nur" DVB-T? Vielen Dank! Chris |
Starcook
#101
erstellt: 07. Aug 2009, 15:55
Hab grad das das Einbinden ins Netz probiert. Funzt auf Anhieb und läuft bei mit mit 4mb/sek. Der Ellion hängt bei mir via LAN-Kabel am Router. Doof is nur, dass man sone Art SAMBA-Modus starten muss und wenn dieser läuft man nebenbei nixmehr machen kann. |
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe? matth05 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar. plugi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HD Media Player HMP-500H Rodricula am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme Hannes2244 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung ackergamm am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 36 Beiträge |
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI Starcook am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder Icy mp305 DVD-Freak am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200 danny424 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.741
