Popcorn Hour A110 - ruckeln nach 1 stunde
srancy
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 09:24
heyho freunde,
ich habe ein seltsames problem mit meinem LCD samsung 40A656 in verbindung mit dem NMT popcorn hour A110.
die 1080p filme laufen wunderbar mit einer im popcorn eingestellten framrate von 23,976 FPS. nach ca. einer stunde allerdings, fangen die filme an, unangenehm zu ruckeln. ich muss dann den popcorn ausschalten und wieder anschalten. danach läuft es wieder fabelhaft weiter.(richtig am netzschalter ein/ausschalten)
kann mir das jemand erklären?!
wäre euch sehr dankbar
viele grüße
srancy
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 11:50
...anbei noch ein paar infos, die zur problembehandlung unter umständen wissenwert sind:
*habe das problem erst, seitdem ich die firmware vom LCD geupdatet habe und seitdem auch bei allen filmen (waren bisher nur zwei). da das ruckeln allerdings durch einen popcorn-restart behoben wird, denke ich nicht, dass es am LCD liegt.
__________
*die filme habe ich aus dem netz. nachfolgen die media-infos des letzten films (duplicity):
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 4min
Bitrate : 10,8 Mbps
nominale Bitrate : 11,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.400
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.292
Stream-Größe : 9,38 GiB (83%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1173 f6d3166
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=11009 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 5min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : 1s 0ms
Stream-Größe : 401 MiB (3%)
Titel : German AC3
Sprache : Deutsch
__________
*die filme liegen alle auf einer ntfs-festplatte von samsung im popcorn.
__________
*habe den popcorn auf 1080p@23,976Hz gestellt.
wolze
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 18:20
moin,
ich vermute aufgrund der Auflösung 1920 x 800, dass es sich um einen Matroska-Container handelt; da kommt es bei mir und einen A-100 öfters zu Problemen. Die Lösung ist simpel: Pack die Streams aus und muxe die mit TSMuxer (Freeware) im Container-Format M2TS wieder zusammen und gut iss.
Popcorn hour A110 Abspielproblem
Unixvms am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
popcorn hour a110 kaufen ?
burgwerben am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Suche Alternative Popcorn hour A110
maike1970 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour A110 - welche Festplatte?
-Spider- am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Beste Festplatte für Popcorn Hour A110
ri0n am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
Popcorn A110 - Welches Chinchkabel?
time4web am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  12 Beiträge
Popcorn A110, AMS150 und Geschwindigkeit
meatlove am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Alternative Popcorn A110
*sabse* am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Popcorn Houer A110
norman_b2 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
