Movie cube S 800
*warni*
#1 erstellt: 12. Apr 2009, 19:37
Hallo zusammen..
Ich habe mir eine s 800 gekauft und bekomme nur schwarz weiß Bild auf den TV. Ich habe schon alles mögliche durch probiert aber es geht nicht! Hat jemand von euch ne ahnung woran das liegen könnte?
hindi63
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 21:24
Ich habe mit meinem etwas betagten CRT-TV das gleiche Problem und konnte es nur mit Umweg über meinen DVD-Recorder lösen. Wie hast du deinen Movie Cube S800 genau angeschlossen?
Wer kann sonst noch etwas zu diesem Problem erzählen?
Dann noch vier Fragen an die Allgemeinheit:
1.) Fernbedienung: Manchmal dauert es sehr lange (mehrere Sekunden), bis der MC auf meine Tastendrücke reagiert, weshalb ich dann die Taste schon ungeduldig ein zweites Mal gedrückt habe (was dann entsprechend später zeitversetzt auch gemacht wird). Ich könnte mich an die Wartezeiten gewöhnen, wenn mein Tastendruck beispielsweise mit einer Sanduhr quittiert würde. Aber wann weiß ich, ob mein Tastendruck angekommen ist? (das Blinken am MC ist es jedenfalls nicht) Erschwerend kommt dazu, daß beim Drücken der Select-Taste manchmal Up oder Down (oder auch umgekehrt) passiert. Ich habe immernoch meine Wurstfinger in Verdacht, aber es passiert trotzdem immer wieder trotz sorgfältiger Bedienung. Könnten vielleicht die Batterien an der neuen Fernbedienung schon leer sein?
2.) NAS: kann ich das irgendwo vernünftig konfigurieren? Meine Arbeitsgruppe heißt nunmal nicht MSHOME. Und wenn mir der MC hoffentlich irgendwann mal gefällt, wird er sicher nicht mein einziger bleiben (womit das Netzwerkproblem vorhersehbar wäre) Und schön wäre, wenn das NAS mit dem Einschalten des MC startet und nicht erst, wenn ich im Setup den Menüpunkt öffne. Und den Trick, wie man das NAS nicht wieder ausschaltet, findet sich leider nur hier im Forum , aber nicht im Handbuch ...
3.) Immer wieder ist die Rede von FAT und 4GB-Grenze. An anderen Stellen heißt es dann wieder FAT32, aber da gibt es doch garkeine 4GB-Grenze. Was stimmt denn nun?
4.) Ist es sinnvoll und hilfreich, die MHD-Firmware zu installieren? Welche Vorteile habe ich davon?
[Beitrag von hindi63 am 13. Apr 2009, 23:07 bearbeitet]
rpr
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 15:04
Mit dem Firmwarehackingtool (und eventuell auch mit der MHDfirmware) kannst du z.B.
den Netzwerknamen ändern, NTFS zum Schreiben freischalten...
Mit der MHDfirmware, kannst Einstellungen des MC vom PC aus vornehmen, eine Internetradiofavoritenliste...
Lies am besten bei MHDforum genaueres selbst.
hindi63
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 23:42
Danke, dann werde ich mich mal im MHDforum genauer einlesen. Schon die Konfigurierbarkeit der Netzwerkumgebung macht Sinn Auch wenn ich eigentlich kein Freund vom Hacken bei PCs bin. Mal gucken ...
Das mit FAT32 und der maximalen 4GB Dateigröße ist ja jetzt auch klar (siehe http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=181&thread=1733&postID=98#98)
Aber was ist mit meiner Fernbedienung?
Und warum ist das Bild (ohne meinen DVD-Rekorder dazwischen) nahezu schwarz-weiß? Irgendwo in meinem kleinen Elektronikergedächtnis steht, daß die Pegel bei Cinch niedriger sind als bei DIN. Ist das bei Cinch im Gegensatz zu Scart etwa auch so?
hindi63
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 00:48
Zur Info: im MHD-Forum wird das Schwarz-Weiß-Problem auch besprochen (siehe http://www.mhdworld.com/modules/newbb/viewtopic.php?forum=11&post_id=4022#threadtop ). Dort wird der Video Signal Cleaner von www.conrad.de, ArtikelNr. 190071-62, als Lösung vorgeschlagen (ohne Garantie auf Erfolg). Mal sehen was die noch rausfinden.
hindi63
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 00:05
Gibt es hier etwas Neues zum Schwarz/Weiß-Problem? Im MHD-Forum noch nicht ...
Matze2009
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 18:58
*warni* schrieb:
Hallo zusammen..
Hallo Warni,
ich hatte das gleiche Problem. Als Lösung hat bei mir das Umstellen des TV Systems auf NTFS geklappt. Hatte vorher PAL.
Pfad: Setup/Video/TV System -> NTFS
Gruß, m.
[Beitrag von Matze2009 am 27. Apr 2009, 19:02 bearbeitet]
hindi63
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 23:08
Hallo Matze,
du meinst sicher NTSC (statt NTFS). Hab ich natürlich gleich ausprobiert. Aber schade: bei mir verschwindet in diesem Fall auch noch der letzte Rest Farbe, es wird voll richtig S/W
Trotzdem danke für den Tipp. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee.
Gruß, hindi
Emtec Movie Cube R-700 oder S-800
danny1581 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  3 Beiträge
Emtec Movie Cube Tuner
pomull am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
EMTEC Movie Cube-R
forzaquattro am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Movie Cube-R Netzwerkproblem
Nasdaq66 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
Emtec Movie Cube Q120
teejay1967 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Movie Cube P800 Fragen
TheEngineer0815 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
ENTEC Movie Cube K120
hayamann am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Emtec Movie Cube S120H
damaster am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  84 Beiträge
Movie Cube S800H Probleme
Tuffkid am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  9 Beiträge
Movie Cube Q120 Fragen!
mitch_m am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.371
