Movie Cube S800H Probleme
Tuffkid
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 20:41
Hi , Hab mir vor ca 1ner woche Den s800h geholt und bin relativ zufrieden bis jetzt. Hat bis jetzt alles abgespielt was ich wollte.
Nur bei vielen Funktionen kapier ich einfach gar nichts mehr .
Hab den MC via Netzwerkkabel an meine Fritzbox angeschlossen die über W-lan mit meinem Pc(Vista) verbunden ist .
Ich komme auch in das neighbour web wenn ich die Ip der Platte in den Explorer schreibe und kann daten hin und her schieben.
Ich möchte aber vom Cube auch auf meinen Pc zugreifen und finde nirgends eine Anleitung was man wie machen muss, Kann mir da jemand weiterhelfen? Was muss ich alles einstellen ?
Desweiteren wenn ich auf das Internetradio gehe und auf die senderliste gehe dann schaltet sich der Cuube ab und geht wieder an ......?
Hoffe mir kann jemand helfen
Tuffkid
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 22:44
Ok dfas mit dem Internetradio hab ich selber hinbekommen aber wie greif ich auf meinen Pc zu ?
rpr
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 16:04
Ich kann nur schreiben, dass dein Problem durch die anspruchsvolleren Sicherheitseinstellungen von Windows7 verursacht wird und auch andere Player betrifft. Ich habe hier im Forum auch schon Tips dazu gelesen - aber vergessen, weil ich noch XP benutze.
Wünsche Erfolg bei der Suche.
Tuffkid
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 21:23
hmm also muss ich jemand finden der es mit Vista schonmal geschafft hat , wenn ich mal wenigstens Wüsste was Für ein Passwort der MC haben will wenn ich auf meine Festplatte am Pc zugreifen möchte , hab glaub ich schon alles mögliche ausprobiert und nichts hat geklappt. der MCsagt immer LOGON FAIL
Wie ist das bei xp nutzern ?
rpr
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 14:56
Bei XP reicht es, das Gastkonto zu aktivieren oder Man richtet ein Konto (mit Passwort) für den Player ein und meldet sich damit an. Oft hilft es wenn beide in der selben Arbeitsgruppe sind (mein Player wollte MSHOME) - die steht in der smb.config des Players.
Die Freigabe sollte auf JEDER lauten.
Im Player habe ich als Shortcut die IP des PCs eingetragen.
DJ-Gott
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 22:55
Ich fand die Lösung für mein Problem in der französischen-Abschnitt der Platine.
Es ist ein Windows 7 Netzwerk Zugriff Problem, die ich von der genannten Website im französischen Teil gelöst.
http://Emtec.mhdworld.com/Modules/New... e = & Topic_id 4216 = & Forum = 30
Es wird durch ändern einige Tasten in Regedit oder wenn Sie nicht regedit durcheinander dieser Website rund um möchten gelöst
http://www.astone.com.au/Forum/viewtopic.php?f=8&t=64
half mir aus.
Lösung, die geholfen haben unten aus:
1. Geben Sie "gpedit.msc" in das Feld Suche starten.
2. Öffnen Sie "Computerkonfiguration" / Windows Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Lokale Richtlinien/Sicherheit Einstellungen.
3. Im rechten Fensterausschnitt aktivieren Sie die folgenden Richtlinien:
Netzwerkzugriff: Anonyme SID-/Namensübersetzung zulassen
Netzwerkzugriff: Verwendung von ' Jeder '-Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen
Auch deaktivieren Sie die folgenden Richtlinien.
Netzwerkzugriff: anonymen Zugriff auf Named Pipes und Freigaben beschränken
Netzwerkzugriff: Anonyme Aufzählung von SAM-Konten nicht erlauben
Netzwerkzugriff: Anonyme Aufzählung von SAM-Konten und Freigaben nicht erlauben
Ändern Sie die folgende Richtlinie:
Netzwerksicherheit: LAN Manager-Authentifizierungsebene
Ändern Sie den Wert auf "Senden LM- und NTLM - NTLMv2-Sitzungssicherheit verwenden, wenn ausgehandelt".
Wenn das Problem weiterhin besteht, ändern Sie die Kerberos-Verschlüsselung.
1. Öffnen Sie gpedit.msc ein.
2. Finden Sie die Richtlinie
Windows-Einstellungen-> Sicherheitseinstellungen-> Lokale Richtlinien-> Sicherheitsoptionen-> Netzwerksicherheit: Konfigurieren Sie Verschlüsselungstypen zulässig für Kerberos
3. Konfigurieren Sie die Richtlinie. Wenn es nicht konfiguriert ist, werden beide DES Cipher Suites tatsächlich deaktiviert. Ich schlage vor, dass Sie alle Farben aktivieren.
Wenn Sie schaffen, in Ihrem lokalen PC von der Spieler aber immer noch wird nach Passwort auf der freigegebenen Ordner-Ebene Fragen erhalten, müssen Sie die Folgen zu tun:
1. Öffnen Sie Systemsteuerung, und wählen Sie Netzwerk und Internet
2. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter
3. Klicken Sie auf Change erweiterte Sharing-Einstellungen auf der linken Seite
4. Wählen Sie "Ausschalten Kennwort Kennwortgeschütztes Freigeben"
und das geht auch bei Vista ich hoffe das du damit zu recht kommst. Wenn nicht schreibe mich über E-Mail an
[Beitrag von DJ-Gott am 19. Jan 2010, 22:56 bearbeitet]
Tuffkid
#7 erstellt: 22. Jan 2010, 19:01
Ok danke erstmal ich werde es mal versuchen und dann berichten
Tuffkid
#8 erstellt: 26. Jan 2010, 18:40
Ich komme einfach nicht weiter , wenn ich jetzt beim mc auf Netzwerk gehe kommt der Name "Workgroup" da befindet sich aber nur der ordner Venus drinn. Früher war da mal auch der ordner "sound" drinne ( PC Name) Aber der ist jetzt verschwunden und ich kann nicht mal Mehr versuchen mich Anzumelden.
HILFE!!
Tuffkid
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 22:08
Gibt es niemand der Das teil mit Windows Vista benutzt?
Emtec Movie Cube S800h Webradio Probleme
blazej1982 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  6 Beiträge
Emtec E-Movie Cube S800H
Cannonb4ll am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Emtec movie cube s800H - mit Aussetzer (Ton)
DJ-Gott am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Audio Codec für EMTEC Movie Cube S800H
ullimausi am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC Movie Cube Q800 Probleme!
Hogback am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Emtec Movie Cube Q800: Aufnahme Probleme
Tweety-67 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  8 Beiträge
Emtec Movie Cube N200 INDEX Probleme
rumpelstils am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
EMTEC Movie Cube-R
forzaquattro am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Movie Cube-R Netzwerkproblem
Nasdaq66 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
Emtec Movie Cube Q120
teejay1967 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
