WD TV HD Mediaplayer und HDMI Probleme
hurtig
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:33
Hallo Leute,
das Problem schilderte ich schon im Sammelfred, aber da schien es untergegangen zu sein. Also:
Ich habe den WD TV seit samstag und das Problem ist, dass ich kein Signal über HDMI Ausgang bekommen kann.
Angeschlossen ist der WD an einen Samsung LE32S81B.
Anfangs schloss ich ihn per composite ausgang an den tv an, dann versuchte ich das Ganze über HDMI, was nicht recht klappen wollte. Dann plötzlich nach einigen Versuchen lief das Bild über hdmi. Nachdem ich nachts die Steckerleiste vom Strom trennte, lief der hdmi Ausgang nicht mehr.
Lief es bei euch über HDMI problemlos? Also einfach anstecken und fertig?
Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar die Lösung?
stefan1100
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:20
Direkt nach dem Einschalten gibt der WD auf beiden Ausgängen sein Logo aus, bevor er ausschließlich auf den eingestellten Ausgang wechselt, d.h. bei dir müsste anfangs für kurze Zeit ein Bild kommen.
Wenn bei dir der TV von vornherein komplett dunkel bleibt, vermute ich fast den TV als Übeltäter.
Ansonsten würde ich den WD mal resettieren.
Über Composite geht's nach wie vor?
hurtig
#3 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:04
danke für die Antwort.
Mein Samsung TV lässt auf den HMDI Eingang nur umschalten, wenn da auch ein Signal kommt. Da die Box wohl kein Signal sendet, schaltet der TV auch nicht um bzw. lässt nicht umschalten.
Die Eingänge laufen, über einen lasse ich das Bild vom PC auf den TV werfen. Am anderen Eingang zeigt er das PC Bild auch, wenn ich umstecke. Also kanns nicht am TV liegen.
Das HDMI Kabel ist kaum genutzt worden. bis vor ca 1jahr war ein DVD Player darüber mit TV verbunden. vor ein paar Monaten wurde auch eine ps3 darüber an den TV angeschlossen. Somit müsste auch das Kabel ok sein.
Das Signal läuft über Composite problemlos.
WD habe ich auch schon resettet und nix hat sich verändert.
Zudem habe ich bemerkt, dass sich der Player zunehmend häufiger aufhängt.
Ich glaube langsam es liegt nicht an Einstellungen, sondern am WD, der vielleicht kaputt ist.
Denke muss den zurück schicken. Es sei denn einer hat noch eine idee
eero
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 14:12
ich habe genua das gleiche problem...allerdings mit dem toshiba 42xv556d...gibts schon eine lösung??
schiz0phr3n
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 21:40
manchmal denkt man beim wdtv das das hdmi kabel richtig drin ist, ist es aber nicht. hab ich auch manchmal das ich denn nicht bis zum ende reingeschoben habe, einfach mal feste reindrücken.
hab das genauso das wenn es nicht richtig steckt ich nicht auf HDMI1 schalten kann, dann weiss ich immer sofort bescheid was zu tun ist
d'fence
#6 erstellt: 15. Apr 2009, 17:45
Hi
Das liegt am HDMI-Kabel.
Ich habe zuerst die box mit einem Goldkabel angeschlossen und hatte auch kein Bild.
Zum Glück hatte ich noch ein 2. HDMI-Kabel von Black-Connect und mit dem ging es dann.
Ich habe dann mal die Stecker von beiden Kabeln verglichen und bemerkt das die Kontaktfläche vom Goldkabel(8mm) ca. 1 mm kürzer als vom Black-Connect(9mm)ist.
MfG d'fence
eero
#7 erstellt: 15. Apr 2009, 18:58
bei mir wars auch tatsächlich das hdmi kabel...
hatte auch noch ein anderes, der ebenfalls einen anderen stecker hatte! und siehe da es geht. anscheinend haben manche stecker zu große maßtoleranzen! die wackeln förmlich wenn sie eingesteckt sind
fred24
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 18:04
bei funktioniert es leider auch nicht. Habe ein handelsübliches HDMI-Kabel (PS3 geht damit ohne Probleme) getestet und der Bildschirm bleibt schwarz. Auf was muss ich denn beim Kauf eines neuen Kabels beachten? Kann ich das irgendwie an der Verpackung sehen? Möchte ungerne eins kaufen, welches dann wieder nicht funktioniert.
Hat jemand zufällig ein HDMI-Kabel bei Saturn gekauft und dieses am WD TV hängen? Wenn ja, nennt mir doch bitte mal den Hersteller.
Dank euch
[Beitrag von fred24 am 20. Aug 2009, 18:05 bearbeitet]
quickwind
#9 erstellt: 21. Aug 2009, 10:06
@fred24
Also ich habe dieses von Vivanco geht bei mir alles tadellos am WDTV und nem Panasonic TH-42PZ85EA. Ich weiß natürlich nicht ob dieses Kabel auch bei Saturn rumliegt.
http://www.amazon.de...75133&pf_rd_i=301128
fred24
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 12:37
Dank Dir. Hat sich erledigt. Siehe anderer Thread hier in dem du geantwortet hast
[Beitrag von fred24 am 21. Aug 2009, 12:38 bearbeitet]
peewag
#11 erstellt: 12. Okt 2009, 19:37
bin auch seit kurzem stolzer Besitzer eines WD TV HD Mediaplayers und ich habe das Problem: dass ich Anfangs das WD Logo über HDMI sehen kann, und dann schaltet sich mein Monitor LG W2442PA in den Stromsparmodus und erwacht nie wieder. Über Composit funktionierts Einwand frei.
Kann das auch am Kabel liegen, kurz sehe ich ja was. Und dann sendet anscheinend mein Mediaplayer kein Signal mehr und der Monitor schläft ein.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip. THX
Peter
stefan1100
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 04:56
Häng den TV über Composite dran und stell de WD TV auf HDMI um.
DaXmYsT
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 21:40
Also ich habe ebenfalls meine Probleme mit der Kiste. Ab und an (selten) erkennt er automatisch meinen HDMI eingang. Sonst muss ich erst das Component Kabel reinstecken, dann unter einstellungen auf hdmi wechseln und dann geht es. ABER er speichert nicht die HDMI Einstellungen die er gerade selbst verwendet, sondern wechselt die einstellungen auf Component, so das nach dem Neustart der box das Spiel von vorne beginnt. Hat da wer ne idee?
[Beitrag von DaXmYsT am 13. Okt 2009, 23:49 bearbeitet]
stefan1100
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 04:42
Geh auf einen anderen HDMI-Eingang am TV.
Außerdem wechselt er zu Composite, einen Component-Anschluß hat er nicht.
Skolle
#15 erstellt: 09. Nov 2009, 12:13
Bei mir hat auch HDMI nicht funktioniert.
Die Probleme traten erst auf, als ich S-Video zusätzlich angeschlossen habe.
Danach war kein HDMI mehr möglich.
Abhilfe schaffte bei mir folgendes:
Auf WDTV soweit einstellen, dass mit einem Knopfdruck auf "OK" auf HDMI umgestellt wird, gleichzeitig im Fernseher-Menü auf HDMI umstellen und in diesen 3 Sekunden(!) das S-Video-Kabel abziehen und NIE WIEDER verwenden....
Seitdem funktioniert auch mein HDMI wieder...
stefan1100
#16 erstellt: 09. Nov 2009, 13:34
Ich hab permanent beide Ausgänge verkabelt, lediglich der Monitor über FBAS ist bei Nichtbenutzung vom Stromnetz getrennt.
Ich habe keine Probleme mit dem Umschalten.
Ace26
#17 erstellt: 15. Nov 2009, 18:45
Also das neue Update beim WD Tv verursacht Probleme mit mkv Dateien die mit crf20 codiert worden. Ältere verursachen keine Probleme.
Teilweise laufen die MKVs im Spulmodus oder es gibt Tonstörungen bis hin ohne Ton zu laufen.
Kann das jemand bestätigen?
Finde bishe rnix dazu im Netz.
dierksen
#18 erstellt: 23. Nov 2009, 13:25
hurtig schrieb:
Hallo Leute,
Identisches Problem " WD HD Media player Sendet kein signal auf den Samsung LE B 551 Full HD TV. über composite gehts...hab 3 kabel getestet. bitte um rat...liebe grüße ans hifi forum.
dierksen
#19 erstellt: 23. Nov 2009, 13:30
quickwind schrieb:
@fred24
die sache mit dem kabel..was ein zufall ich habe auc hdieses angegebene "hochqualitative kabel" von vivanco und zero bild..:/
dierksen
#20 erstellt: 23. Nov 2009, 13:34
zur info : ich werde gleich auf die aktuelle firmware updaten udn mal schauen ob sich eine Lösung anbietet.
dierksen
#21 erstellt: 23. Nov 2009, 13:40
Hallo an alle einmal wieder ( 2min später)
Ich weiss nicht was ich sagen soll , ich bin baff...da kam ja der tipp mit dem das kabel steckt nicht richtig drinn...
ich hatte 3 Kabel ( 2 billige, 1 teures von vivanco...
alle 3 "gleich langen HDMI ausgangsstecker" !!!
ob das kabel richtig DRINN steckt habe ich den halben Sonntag gecheckt...eben habe ich das kabel nochmal echt komplett bis "anschlag" reingedrückt, und siehe da BILD DA !
Das kann doch fast nicht sein...
eine kleine Frage habe ich noch...soll ich trotzdem aktuelle firmware installieren?
lieben gruß und danke für den tip mit dem "kabel richtig rienstecken"
Dada80
#22 erstellt: 28. Jan 2010, 20:44
Problem hatte ich auch, dank deines Hinweises funktionert es jetzt.
Ist das denn eher ein Kabel oder eher ein WD Problem? Mit meiner Playstation hatte ich noch nie solche Probleme.
Matze0909
#23 erstellt: 12. Feb 2013, 19:42
ich habe ein Problem, was in diese Richtung geht, aber doch anders ist.
Bei mir war der WD seit Jahren über HDMI an einen LG Fernseher angeklemmt über eine eigene schaltbare Steckdose.
Seit gestern Abend kommt kein Signal mehr (nur das "Startlogo"). Es springt der Signalausgang immer wieder auf Composite.
Wenn ich darüber ins Menü gehe und auf HDMI Ausgabe umstelle (und ne Auflösung wähle), dann kann ich per HDMI das Bild wieder über den HDMI Eingang des TVs empfangen.
Nach einem Neustart "fällt" der WD TV (1.Gen) immer wieder auf Composite zurück.
Woran kann das denn liegen? Ist das ein Hardwaredefekt?
Verschiedene TVs und HDMI-Kabel habe ich getestet. Es passiert immer reproduzierbar das Gleiche.
Danke euch schonmal!
AlterMann_
#24 erstellt: 12. Feb 2013, 22:05
HDMI einstellen
Reboot/Neustart (nicht Stromlos machen)
runter fahren - dann mal testen mit stromlos machen
sonnst fällt mir nix dazu weiter ein
Matze0909
#25 erstellt: 13. Feb 2013, 17:23
Danke für die Tipps, das habe ich alles schon zig mal versucht.
Auch direkt nachdem ich umschalte von Composite auf HDMI und dann das Signal über HDMI kommt (Composite sogar dann entfernt), so steht trotzdem im Menü als Bildausgang Composite.
Er zeigt dann bis zum Neustart das Bild zwar über HDMI an, ist aber "innerlich" schonwieder auf Stellung Coposite.
Auch die Firmware habe ich nochmal neu drauf gemacht..
Matze0909
#26 erstellt: 22. Feb 2013, 22:07
Hallo nochmal,
Nachdem ich den wdtv nicht wieder über HDMI zum starten gebracht habe, habe ich nun meinen wdtv live angeschlossen
Das ganze läuft bei meinem Vater, der Wdtv live war bisher eigentlich mein eigener.
Jedenfalls hat mein Vater auch an den wdtv live seine externe 2,5"usb3.0 Festplatte abgeklemmt. Auch diese wdtv live Box startet jetzt nicht mehr mit dem Bild über HDMI.
Wie kann sowas denn sein?
Ein reproduzierbarer Fehler. 2 wd Boxen. Jeweils n paar mal diese Festplatte angeklemmt und beide kein Bild mehr über HDMI beim starten. Komisch.
Die Lampen Leuchten immer, so dass die Box an zu sein scheint.
Kann sich das jemand erklären?
Sollte ich wohl mal dem Support schildern.
WD HD Mediaplayer HDMI Problem
turbospecht am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  7 Beiträge
WD TV Mediaplayer - Problem
maddibln am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  16 Beiträge
WD TV HD MEDIAPLAYER mit WD MYBOOK WORLD verbinden?
JoyriderLP am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
WD HD Mediaplayer - optisch ->kein DTS
Roellchen am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  2 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
WD Mediaplayer HDMI und Audio über Cinch
sancho02 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live HD USB-Tastatur Probleme
kwame501 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit WD TV HD
straight_ahead am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  11 Beiträge
Probleme mit WD TV !
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
