Erfahrungen mit WD TV HD
straight_ahead
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 12:23
ich bin auf der Suche nach einem Mediaplayer, an den ich meine 4TB HDD mit hauptsächlich Filmen und Musik sowie Bildern anschließen kann. Ich persönlich fand den WD TV HD ganz interessant, hab jedoch schon Negatives gehört zur Geschwindigkeit. Kann hier vielleicht jemand etwas aus dem Nähkästchen plaudern? Wie lange dauert das einlesen einer solchen HDD (ist auch von WD)? Wird sie jedes Mal beim Starten des Players eingelesen, oder nur wenn Daten hinzukopiert oder gelöscht wurden?
Vielen Dank!
pxl1
#2 erstellt: 13. Dez 2014, 19:36
Western Digital TV HD Live ?? Ist der neu, oder meinst du den "Klassiker"
Falls du den "Klassiker" hier ...
http://www.amazon.de/Live-Media-Player-HDMI-MPEG1/dp/B005MYX33K
meinst..
Der war mir in der Tat auch etwas zu lahm, beim Booten, zumindest mit 3 WD-Platten an einem USB-Hub.
Gefühlte 60 Sekunden schätze ich mal.
Und er startete HD-Filme immer mit 2 Sekunden Bildverzögerung. war nervig.
4TB-Platten mag eh nicht jeder Player. Könnte die Suche stark eingrenzen.
Irgendwie hab ich keinen Besseren, also Schnelleren!! gefunden der mit großen Datenmengen klar kommt , wie den WDTV Live Hub.
http://www.amazon.de...words=wd+tv+live+hub (ca. 70€ @ebay)
Bei mir startet der Live Hub nun mit 4 schnellen WD-myBook-Platten an einem USB-Eingang (via aktiven USB) im Idealfall in unter 20 Sekunden.
Kann allerdings auch an meiner Logitech Harmony FB liegen? Eventuell ist der noch schneller.
Auch aus dem Deep-Standby raus. Allerdings hab ich die interne 1TB-Platte von diesem WD TV Live Hub komplett leer gelassen,
bzw mit einem alternativen Gui (1.8.Customised Anodized BlackMochi) bespielt auf der 2.Partition,für bessere Coveransichten und 3D-Icons.
Der Aktiv-Hub sollte aber dann im Standby an sein...sonst dauert das Booten ca. 2-3 Minuten.
Aber aufpassen beim Gebrauchtkauf. Ich hab 2 Live-Hubs und bei beiden ist der hintere USB-Eingang defekt, was nicht weiter tragisch ist.
Den zweiten hab ich ohne externe Festplatte im Betrieb, bespielt mit unzähligen Minidaten,Fotos, mp3, Minuten-Videoclips....
Dadurch bootet der etwas langsamer...ca. 30-40 Sekunden...
[Beitrag von pxl1 am 13. Dez 2014, 19:50 bearbeitet]
straight_ahead
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 00:35
erstmal vielen Dank für die Antwort! Das Modell, das ich meinte, ist Folgendes:
WD HD TV
Einen Hub brauche ich nicht, da die 1TB nicht ausreichen würde für meine Sammlung und ich außerdem so viele Platten hier habe, dass ich diese lieber gleich so anschließe.
Liest er die Platten eigentlich jedes Mal von Neuem aus oder geschieht das nur, wenn Dateien auf den angeschlossenen Platten geändert wurden? Ich meine hier nicht die reine Boot-Zeit (das finde ich jetzt nicht so tragisch wenn das ne Minute dauert), sondern die Zeit, die benötigt wird, die Daten der Platte(n) im Menü im Mediaplayer anzuzeigen bzw. zu aktualisieren. Weißt du was ich meine? Ist etwas schwierig das konkret auf den Punkt zu bringen.
Techflaws
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 07:17
Schwierig scheint wohl vor allem zu sein, einfach mal in den vorhandenen Threads zu posten. Warum auch immer.
pxl1
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 09:43
Denk ich auch
Schwierig wirds auch wenn man kaum oder gar keine Ahnung von der Materie hat..
okay...
Nochmal zum Mitschreiben.
Der Streaming-Player, also der NEUE, ist keine Kaufempfehlung.
Da hat Western Digital versagt. da haben die nur den "Klassiker" verschlimmbessert.
Ich hab den daher nie in Erwägung gezogen.
Der Live-Hub hat nur deswegen den bekloppten Namen, weil western Digital nunmal nix Besseres eingefallen ist.
Mit einem USB-Hub hat das nix zu tun.
Einen USB-Hub brauchst du aber, auch an dem pfuschigen Streaming-Player, wenn du mehr wie zwei Platten anstöpseln willst.
Ich hab aktuell 5 Platten (4x4TB fest und 1x320Gb mobil) an dem USB-Hub, der wiederum in eine USB-Buchse vom Live-Hub gesteckt ist.
Bootzeit von ca. 20-30 Sekunden heißt. Er ist danach startklar für jede Art Medium!
Ob Musik, Video oder Bilderslideshow. (okay da macht man vorher noch den Mp3-Player an, bevor man die Slideshow startet)
Mein WD liest alle Platten einmalig ein, speichert alle Cover als Thumbnails in einem Ordner und ist beim 2. und jeden weiteren Hochfahren dann sofort startklar mit allen Covern....
Das einmalige Einlesen wiederholt sich jedes mal nur, wenn die Platte abgezogen wird und in einen anderen USB-Port gestöpselt wird.
Daher hab ich einen aktiven schaltbaren 7fach-USB-Hub, wo die Platten ihren festen Steckplatz haben.
Schaltet man die Platten dort komplett aus, (also kein Standby mehr) ist das für den WD kein Problem.
Man schaltet die nur vorher wieder an, bevor man den WD startet und der WD bootet normal ohne erneutes Einlesen.
Wie gesagt. Ich hatte den Nachfolger vom LiveHub. Der hatte länger gebraucht und war auch etwas lahmarschiger.
Daher hab ich mir diese älteren Geräte besorgt, weil die einfach besser waren und man dort noch relativ einfach zB ein anderes Theme installieren konnte.
Beim Nachfolger war das dann schon recht schwer und ging nur übers Netzwerk, weil der keinen internen Speicher hat.
Es ist einfach auch schicker und smoother in der Menüführung mit dem 1.8er Theme,
da das Original-Thme doch etwas altbacken aussieht und keine großen Film-Cover darstellen kann, bzw einen dürftigen Mp3-Player hat.
Lies dich einfach schlau in dem unendlich langen Thread hier nebean....
Antworten wirst du kaum noch bekommen!
Das Thema ist durchgekaut und ein würdiger Nachfolger über den sich lohnt zu schreiben war seitdem nicht in Sicht
[Beitrag von pxl1 am 14. Dez 2014, 09:50 bearbeitet]
straight_ahead
#6 erstellt: 14. Dez 2014, 10:34
Nochmal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Mir ist schon klar was ein USB-Hub ist und wie das funktioniert. Das Problem, dass ich bei meinen Recherchen hatte, war einfach, dass die Bezeichnungen von WD - wie du ja schon gesagt hast - einfach dämlich sind, wodurch die verschiedenen Versionen auch nur schwer auseinanderzuhalten sind. Ich war auch hier im Forum auf der Suche nach Threads zum neuen WD HD TV, bin aber nur auf den alten Thread zum Vorgänger gestoßen. Der letzte Eintrag war hier aber schon einige Jahre her... Und normalerweise geht man ja auch davon aus, dass der Nachfolger besser ist. Aber gut, muss ja nicht immer so sein. Doch warum gibts dann überhaupt den neuen Player? Kann der neue was, was der alte nicht konnte?
Einen Hub brauche ich im Moment noch nicht, da ich v.a. meine großen Festplatten anschließen will und da auch alles drauf ist, was ich habe. Ich speichere immer alles doppelt (bzw. dreifach), daher die größere Zahl an Platten.
Ich halten nochmal fest: Dieser hier WD 1 ist schneller als sein Nachfolger WD 2. Grundsätzlich würdest du mir aber den hier WD Live Hub empfehlen.
Sorry falls ich mich hier etwas anstelle
[Beitrag von straight_ahead am 14. Dez 2014, 10:36 bearbeitet]
AlterMann_
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 11:48
pxl1
#8 erstellt: 14. Dez 2014, 13:16
...tja so isset halt, wenn man ein paar Jahre drin steckt in der Materie!
Wie gesagt, durch die alten Threats zu lesen, ist ätzend,... ich weiß.
Man muß seine persöhnlichen 10% Informationen rausfiltern und neue Antworten gibts kaum noch.
Mir gings bei einem Mediaplayer immer nur um die Performance und um das Design der Benutzeroberfläche.
Ich hatte Null Interesse an den Netzwerkgedöns,Streaming und irgendwelchen Moviesheets,
wollte keine Abstürtze und auch eine Rumzickerei mit irgendwelchen Formaten.
Ich hab nun das was ich will und es funktioniert super do not touch a running system
Ja, ich würde den alten Live Hub einen aktuellen WD Streaming vorziehen.
Bei ebay gibts die immer seltener und wenn dann sind die teuer, aber ich hatte gerade letzte Woche jemanden,
der mir einen für 70 verkaufen wollte
, weil ich einen für meinen Bruder gesucht hab.
[Beitrag von pxl1 am 14. Dez 2014, 13:27 bearbeitet]
straight_ahead
#9 erstellt: 15. Dez 2014, 02:25
Hier sieht man schon, wie komplex das Thema ist. Ganze neun Geräte, die sich WD TV schimpfen. Da soll nochmal einer durchblicken. Wer auch immer sich das bei WD ausgedacht hat. Obwohl ich bisher eigentlich immer sehr zufrieden war mit WD, v.a. auch mit dem Service... Aber gut.
geht mir genauso.
Bei ebay gibts im Moment gar keine. Werde mal sehen was sich da machen lässt. Bräuchte eben einen in OVp (wegen Weihnachtsgeschenk...).
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe!
Techflaws
#10 erstellt: 15. Dez 2014, 07:02
pxl1 (Beitrag #5) schrieb:
Der Streaming-Player, also der NEUE, ist keine Kaufempfehlung. Da hat Western Digital versagt. da haben die nur den "Klassiker" verschlimmbessert.
Der alte ist der WDTV Live Streaming mit Netflix, der neue ist der WD TV ohne Netflix. Wenn man kein Netflix braucht, kann man den neuen ruhig nehmen, dann kriegt man Miracast (und Probleme beim MP4-Abspielen, die hoffentlich mit der nächsten Firmware behoben werden).
pxl1
#11 erstellt: 15. Dez 2014, 09:00
Wenn netflix endlich in Deutschland so geil ist wie in Amiland, wäre ich einer der Ersten die sich dort anmelden würden.
Aber bei uns ist ja alles eingeschränkt und zudem dann noch überteuert.
netflix wie in den USA ist echt ne Alternative zum normalen TV-Programm, Sky und die ganzen überteuerten Movieportale alá maxdome mit ihren veralteten Filmen..
(wo ein DL mehr kostet wie eine DVD bei MediaMarkt)
echt?? ist ja nicht zu fassen..
Der 2.Gen WDTV Live konnte doch schon Mp4 bis 720p
[Beitrag von pxl1 am 15. Dez 2014, 09:02 bearbeitet]
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV alternative FW
rolano am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  958 Beiträge
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD TV Live HD
dominic-la am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Abspielprobleme mit WD TV HD
turtledumbo am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live HD Filme
SR2 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
