HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
eisbaer274
15:16
#2001
erstellt: 14. Mai 2009, |||||
Hi shaddi, ja aber wie konnte dann c_PA diese Funktion schon erleben, wo es noch kein offizielles Release gibt? Grüße, Markus [Beitrag von eisbaer274 am 14. Mai 2009, 16:59 bearbeitet] |
shaddi
15:28
#2002
Das wüsste ich auch gerne ![]() |
AchimG
16:30
#2003
Also, ich habe meine bisherigen Updates ausschließlich mittels Firmware Manager durchgeführt. Bei den letzteren Beta-Versionen blieb der Bootloader konstant bei Version 6834, d.h. der Bootloader wurde belassen. Trotzdem kam es zur Löschung der bereits angegebenen Einstellungen. Übrigens war das auch shaddis Auffassung. Du hast doch nicht etwa bereits ein selbstlernendes Noxon? ![]() Gruß Achim |
amster
18:54
#2004
Hi, habe einen Noxon2Radio for ipod und habe exakt das gleiche erlebt wie c_PA. Hatte die Beta 6904 drauf und wurde plötzlich über automatisches update dazu aufgefordert die neue Firmware (6909) zu downloaden. Was ich auch bestätigt habe und dann auch funktioniert hat. Allerdings nur über LAN, nicht über Wlan. Alle Einstellunge blieben erhalten... Habe nun die neueste Firmware (6921) über Web-Interface installiert und wiederum blieben bei mir alle Einstellungen, gespeicherte Radiostations etc erhalten... Soweit meine Erfahrungen zu diesem Thema. Gruß, amster |
eierdieb
19:02
#2005
Hi@all ich habe gerade mal bei meinen Noxon 2 für Ipod und meinem Iradio for Ipod die Firmware von 6909 auf 6921 upgedated. Die Updates habe ich bei beiden Geräten über das Webinterface gemacht. Ich habe mir dabei noch nicht einmal die Mühe gemacht die LAN Schnittstelle zu nehmen, sondern einfach die bestehende WLAN Verbindung genutzt. Beide Updates verliefen ohne Probleme, und...... ...die Einstellungen bei beiden Geräten blieben vorhanden ! Das einzige Mal wo sich die Einstellungen verändert haben bzw. gelöscht wurden war, als ich beim Noxon 2 den Bootloader upgedated habe. Das hatte ich aber auch über LAN und den Firmwaremanager gemacht ! Danach musste alles neu eingestellt werden. Beim Iradio for Ipod war schon der richtige Bootloader installiert und beim Update der letzten offiziellen Firmware per Webinterface auf die 6909 blieben die Eintellungen auch bestehen ! Ich kann also nur das Update über das Webinterface empfehlen ! Gruss eierdieb |
TheRooster2000
19:25
#2006
Moin zusammen! Dies ist mein erster Post in diesem Forum. Schön, dass es hier tatsächlich schnelle und interessante Infos zu den NOXONs gibt! Leider muss ich gleich mit Gemecker starten:
Ich habe vorgestern die aktuelle Firmware (6921) auf meinem iRadio for iPod installiert, aber das o.g. Weckerproblem existiert weiterhin. Heute morgen blieb das Radio wieder still, obwohl das jetzt endlich funktionieren sollte, wenn man 2 Weckzeiten aktiviert. Ich habe eine Weckzeit für Wochentage und eine für's Wochenende aktiv. Vor 1,5 Jahren hatte ich deswegen schonmal den NOXON Service angeschrieben, der mich um Geduld bat. Es werde bereits an dem Problem gearbeitet. Soso... ![]() Muss ich wohl auch in Zukunft mit einem Backup Wecker leben, oder jedes Mal vor und nach dem WE nervig manuell umstellen. Grüsse, Christian [Beitrag von TheRooster2000 am 14. Mai 2009, 19:29 bearbeitet] |
AchimG
19:36
#2007
Hallo eierdieb, danke für die Info. Da scheint es ja wohl über das Webinterface überhaupt und dazu noch besser zu funktionieren. Das nächste Mal werde ich das auch so machen und dann darüber berichten. Eine Frage hierzu: Wird die Version des neuen Updates auf dem Noxon angegeben? Gruß Achim |
eierdieb
19:52
#2008
Wird es: Gerätestatus / Firmware Version: 3.8.36.6921 Gruss eierdieb |
AchimG
21:30
#2009
Danke, aber vielleicht hätte ich mich präziser ausdrücken müssen, denn ich meinte konkret die Info über eine vorliegende neue Version zum Updaten, also nicht den Gerätestatus. Gruß Achim |
BearPaw
07:02
#2010
erstellt: 15. Mai 2009, |||||
Hallo, bisher konnte ich auf meinem iRadio Cube alle Betas problemlos aufspielen, mit der 6921 gibt's diesmal ein Problem. Der Firmware-Manager bricht mit einer Fehlermeldung ab, das Gerät könne nicht in den Download-Modus versetzt werden oder so ähnlich. Das gleiche beim Versuch, die Firmware über das Webinterface zu laden. Im Display des Noxon steht "http://", und das war's. Jemand 'ne Idee? |
eierdieb
07:15
#2011
Nein, die Info gibt es leider nicht ! Ich nehme an, daß es diese Info bei Beta Firmware nicht gibt ? Gruss eierdieb |
djpundro
15:22
#2012
Halo leute Ich habe eine noxon iradio for ipod ,aber wenn ich benutze die digital out dann der eigene lautschprecher immer noch geht !Über normale analog out schaltet es automatisch aus ,aber über digital nicht ! Wie kann ich das ausschalten ? Wegen Schreibfehler ,bin ich Ungarn ! Grüße Gabor |
c_PA
16:18
#2013
ok, dann bin ich ja froh das einige hier bestätigen konnten, dass es korrekt geht ohne Löschung der Einstellungen, wenn man das übers Webinterface (bei mir auch über Wlan) macht, also alles bestens...gefällt mir so. @djpundr: Ich kann Deine Frage leider nicht richtig verstehen....also hast Du ein Problem mit dem Ton über anloge Ausgänge, oder hast Du ein problem mit automatischer Abschaltung üger den Sleep Timer???? |
Gelscht
Gelöscht |
17:06
#2014
wenn ich übersetzen darf ![]() Greift er das Signal über "analog out" ab, schaltet sich der interne Lautsprecher von selbst ab. Der interne Lautsprecher schaltet sich nicht aus, wenn er das Signal über digital out abgreift. Das hat er aber erwartet. t34 |
djpundro
17:53
#2015
GENAU DAS ICH MEINEN wiso Der interne Lautsprecher schaltet sich nicht aus, wenn er das Signal über digital out abgreift!! ![]() |
Karsi
21:37
#2016
erstellt: 16. Mai 2009, |||||
Hallo 'Terratec', ich habe gestern auch die neuste FW über das Webinterface installiert. Alles gut verlaufen. Ein paar Schönheitsfehler gibt es leider immer noch: Bei Drücken der 'Skip back' Taste wird zwar wieder auf den Anfang des gerade laufenden Titel zurückgesprungen, ein erneutes Drücken dieser Taste bringt aber leider nicht den Erfolg, dass nun der vorherige Titel abgespielt wird, sondern wieder der aktuelle vom Start. Es bedarf schon einer ziemlichen 'Skip back' Dauerattacke, um den Noxon dazu zu bewegen, den vorherigen Titel anzusteuern. Dieses Problem tritt nur auf, wenn der aktuelle Titel schon ein wenig gespielt wurde. Wenn er nur ein paar Sekunden läuft ist ein gesteuerter Rücksprung i.a. möglich. Des weiteren wäre es immer noch wünschenswert, das Startmenü so zu wählen, dass alle gefundenen Server alphabetisch einsortiert werden und nicht ganz am Ende der Liste erscheinen. Logitech Harmony macht es zwar möglich trotzdem auf dem ersten Server zu landen (Makro mit x-mal Taste nach unten) aber schön ist anders ![]() Gruß, Karsten |
Nightkrawler
01:29
#2017
erstellt: 17. Mai 2009, |||||
Ich habe leider immer noch das selbe Problem das ich bei allen Beta firmware versionen keine Möglichkeit habe WLAN zu verwenden da mein iRadio nurnoch "Wired Ethernet" als Verbindungsmöglichkeit anbietet. ![]() Bei der alten Firmwareversion von 2007 und bei der minimal bootloader firmware funktioniert der Wechsel von/zu WLAN nach kurzen Aus & Einschalten perfekt nur bei den Betaversionen bekomme ich nie die WLAN Auswahlliste Alles versucht: - Update über Webinterface & Fimwaremanager, auch Bootloader - Zurücksetzen aller Einstellungen durch Abbrechen während des normalen Firmware update (nicht Bootloader) - Zurücksetzen der Einstellungen durch Resetknopf - Firmwareupdate über WLAN (nach Update gabs trozdem wieder nur "Wired Ethernet" zur Auswahl) - Firmwareupdate bei 3 Rechnern getestet - ca 12 std. kein LAN/Strom, nach Einstecken von Strom trozdem nur "Wired Ethernet" auswählbar - keine WLAN Liste. Komische nebenbugs (mögl. damit was zutun?): - Nach erstmalgen Starten mit alter Firmware wo WLAN funktioniert hängt das iRadio beim beziehen der IP ("Netzwerkadresse zuweisen..."), nach Neustart gehts. - Wenn das WLAN auf Kanal 12 oder 13 eingestellt ist bekommt der noxon (mit alter firmware) zwar eine Verbindung aber Radiostreams puffern nur noch unendlich und werden nicht abgespielt obwohl sogar der Titel angezeigt wird. Währe schön wenn das gehen würde da in manchen Orten das 802.11g Netz ziemlich voll ist (oder geht das schon in den Betaversionen? Kann dies ja leider nicht Testen ![]() - Bei aktiver Wlanverbindung mit der alten Firmware (Kanal 1-11) wird im Webinterface angezeigt das keine WLAN Verbindung besteht obwohl Radiostreams usw. funktionieren. Der Status wird aber korrekt beim iRadio selber angezeigt. Statusseite:
Profilseite:
Ich werde übernächste Woche mal zum Händler gehen und hoffen das er mir mein iRadio austauscht - Langsam glaub ich das ich ein Montagsgerät hab. ![]() [Beitrag von Nightkrawler am 17. Mai 2009, 02:07 bearbeitet] |
palacemusic
10:42
#2018
Es wurde so viel verbessert, danke dafür. Was ich nicht kapier ist, warum es immer noch nicht möglich war, das Problem mit den "überschriebenen" Sendernamen zu fixen. Nach wie vor ist es so, dass wenn Interpret und Titel übertragen werden, die Zeile mit dieser Info nach oben "rutscht" und somit den Sendernamen verdeckt.... Dieser Fehler war ja früher nicht da, hat sich dann in irgendeiner Beta eingeschlichen. |
mariomukke
11:49
#2019
erstellt: 19. Mai 2009, |||||
Wie schauts aus? Wird es gehen, geht's vielleicht schon? Ist eigentlich das einzige was meinem Noxon noch fehlt ![]() |
c_PA
14:46
#2020
Wenn ich das so sehe, dann habe ich aber das Gefühl, dass WLan am Noxon prinzipiell aber schon geht....da ich aus Deinen bisherigen Posts das Gefühle hatte, dass der Menupunkt vollkommen entfallen ist. Ich kann nur folgendes mal vorschlagen zum Test...geh auf Deinen Router, und lass mal temporär alle Sicherheiten fallen, sprich SSID Sichtbar, kein verschlüsseltes Netzwerk, kein MAC Filter, eben alles an sicherheit deaktivieren und dann versuch mal den noxon zu konnektieren ob es dann funktioniert...anschließend alles einzeln wieder zuschalten... |
Nightkrawler
16:48
#2021
Danke für deine Hilfe, nur bringts leider nichts da ich ja nichteinmal zur WLAN Auswahlliste komme da er bei den beta firmwares immer nur "WiredEthernet" anbietet ![]() [Beitrag von Nightkrawler am 19. Mai 2009, 16:49 bearbeitet] |
c_PA
16:54
#2022
Bügel doch bitte nochmal das Gerät mit dem aktuellen Bootloader platt und spiel danach die aktuellste Beta auf.... |
Techflaws
14:47
#2023
erstellt: 21. Mai 2009, |||||
Hab hier ne externe 40 GB WD mit eigener Stromversorgung, die an PC, Anlage und Standlaone einwandfrei läuft, nur am Noxon2 mit aktueller Firmware 6921Beta nicht. Er zeigt mir USB > Volume1 an, mehr passiert nicht. Ob die einzige Partition primär oder erweitert ist, macht keinen Unterschied. Hab probeweise mal ne alte 20 GB ins selbe USB-Gehäuse gepackt und die wird erkannt, bei USB steht da kein Volume1 mehr, sondern es werden direkt die Ordner angezeigt. What gives? P.S.: Kann man eigentlich irgendwie diese grottenlahme Scrollgeschwindigtkeit des Displays ändern? |
palacemusic
17:30
#2024
erstellt: 22. Mai 2009, |||||
Wie kriege ich eigentlich die über Radio567 abonnierten Podcasts wieder weg? Seltsamerweise sind die jetzt auch noch doppelt in den Favoriten... Wenn ich mich beim ![]() |
ozzy67
21:55
#2025
Hallo Noxon-Freunde! Habe gerade versucht meinen Noxon Audio 2 auf den neuesten Stand zu bringen. Laut Readme-Datei muss bei mir zuerst der Bootloader upgedatet werden (bisher: 2.5302). Das Update über den Firmware Manager mit der Datei "TerraTec_NOXON2_Firmware_6921.bcd" ist auch problemlos durchgelaufen. Nur : Nach Neustart (und div. Resets) ist laut Firmware Manager immer noch der alte Bootloader aktiv, und im Web-Interface finde ich keine Funktion "Firmware aktualisieren". Bin für jeden Tip dankbar, wie ich das Update doch noch hinbekomme. Gruß Volker |
ozzy67
22:13
#2026
Habe den Fehler gerade selbst gefunden, natürlich steckt der Bootloader in "TerraTec_NOXON2_Bootloader_6834.bcd", wie der Dateiname schon sagt... |
michael02682
21:46
#2027
erstellt: 25. Mai 2009, |||||
hey leute. hab da nen kleines problem. und zwar erkennt das programm twonky auf meinem hauptrechner nicht mehr das noxon. ich schreibe bewusst nicht mehr, weil es vorher 2 monate funktioniert hat und dannauf einmal nicht mehr. hab jetzt echt schon alles ausprobiert neue software.alte software, noxon hat auch neues update. hab es selbst mit tversity ausprobiert. aber genau das gleiche. habe mit der twonky 4.4.11 version mal da sfehlerprotokoll angestellt. das kam dabei raus:
die sache ist aber, da sich twonky einfach mal auf meinem lappy installiert habe und siehe da es klappt. kann mir darauf keinen reim machen. das einzige was ich mir vorstellen kann ist, das es nicht klappt, weil ich auf dem hauptrechner nen 64bit betriebssytem habe und auf dem lappy nen 32bit. habe zwar schon mehrfach gelesen, das es nicht daran liegen soll, bzw das andere das auch auf nem rechner mit 64bit b.-system laufen hatten und es ohne probleme funtioniert hat. Hoffe das mir einer von euch weiter helfen kann. danke euch |
noxon2
11:14
#2028
erstellt: 28. Mai 2009, |||||
Update von 6909 auf 6921 Ich habe gestern das Update auf 6921 durchgeführt. Leider sind hier die WLAN Einstellungen völlig kaputt gegangen und sind selbst nach 3 Stunden Arbeit nicht wieder reparabel. Mir ist aufgefallen: Bei Einstecken des Lan-Kabels reicht es nicht neu zu booten (bisher war ja immer Lan-Kabel, WLAN aus Noxon bootet mit LAN) nein, ich muss mehrmals die Profile hin und herbooten, bis dann der Noxon per Lan eine Verbindung hinbekommt (sobald hinten das grüne und nicht nur das orangene Lämpchen leuchtet ist alles ok). Dann die Netzwerkkonfig aufgerufen: Profil 2 (WLAN) editiert: hier steht erstmal standardmäßig nichts drin (keine Verschlüsselung, obwohl diese am Noxon konfiguriert ist). Dann stelle ich per Auswahlfeld die Parameter ein: Die Einstellmöglichkeiten einschließlich der Bezeichnungen weichen total von üblichen Bezeichnungen und auch derer am Gerät selbst (also wenn man die Verbindung direkt am Gerät konf. und nicht über die Weboberfläche) ab. Web: Verschlüsselung WPA (AES und TKIP glaub ich) WPA2 steht da gar nicht Noxon: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA und dann noch zusätzlich die 2 Arten auswählbar. Was sollen diese Fallen? Ist es nicht möglich, hier die Standards einzuhalten? Wenn schon hier 2 Möglichkeiten der Konfig. bestehen ist doch klar, dass man viele Fehlversuche einkalkulieren muss. Ich habe dann alle Parameter per Web so gesetzt, wie es bei 6909 war. Den Schlüssel habe ich aus einer Datei kopiert und dann in das Feld eingfügt. Da sofort Sternchen kommen, kann man überhaupt nicht feststellen, ob der Schlüssel richtig übertragen worden ist oder nicht. Die Anzahl der Stellen muss man mühsam abzählen, ob der Schlüssel die richtige Länge hat. Ergebnis ist tatsächlich, WLAN funktioniert weiterhin nicht, auch nicht nach 3 Versuchen! Dann der Versuch am Noxon selbst, nach bei der Anwahl der Favoriten keine Verbindung da war, kommt ja der Netzwizard. Denn gehe ich durch bestätige alles nochmal und es geht auch nicht. OK, nun Schlüssel von Hand eingeben. Wieder Wizard, bei Key dann auf ändern gegangen. Dann kommen viele Sternchen und ich will den Key von Hand eingeben. Ist auch nicht möglich. Für Löschen zeigt er mir die Rücktaste an, wenn ich diese drücke, kommt unten rechts ungültig, dann kann man gar nichts mehr machen und muss die Änderungen verwerfen! Es ist scheinbar nicht möglich, WLAN wieder in Gang zu setzen. Ich habe mich schon mehrmals über die schlechte Konfigurationsmöglichkeit beschwert. Nun geht leider gar nichts mehr. Ist es denn wirklich so schwer, eine saubere Weboberfläche zu programmieren, welche mit den Parametern anderer WLAN-Geräte sowie dem Noxon selbst übereinstimmt? Oder intergiert WPS, dann ist dieses Problem mit dem Key auch passe. So bringt das aber keinem was! Wenn man übrigens per Weboberfläche das zu verwendende Profil angibt, welches der Noxon verwenden soll (nicht editieren!!!) und dann bestätigt, bootet der Noxon nicht neu, aber das Profil ist am Noxon (Weitere Einstellungen Profilauswahl) tatsächlich umgeswitch worden. Macht man das manuell am Gerät, wird sofort neu gebootet. Wieder eine Abweichung, die auch gar nicht funktionieren kann! Hat sich Terratec schon mal die Mühe gemacht, sich andere Weboberflächen von Internetradios anzuschauen? Oder wollt ihr lieber 1000 Supportanfragen generieren, für eigentlich lächerliche Probleme. Ich verstehe das alles nicht. Zur Info: Ich bin kein Computerbild Leser und arbeite in der IT-Branche, behaupte daher, mich in diesen Dingen einigermaßen auszukennen. Ich habe auch sonst keine Probleme mit meinen Geräten, außer immer wieder mit dem Noxon. |
Cupa
11:19
#2029
Kann ich unterschreiben! WLAN bekommt das Teil bzw. Terratec einfach nicht in den Griff. Traurig... |
birdi
12:23
#2030
irgendwie alles komisch. konnte diesmal problemlos per WLAN die neue FW einspielen. Und alle Einstellungen waren noch da. Nutze WPA-PSK mit "nur" 16 Stellen. Bei manchen geht es halt nicht...komisch. Nutze Noxon2Radio mit Ipod-dock. Bei mir sind nur die Favoriten jetzt doppelt drinne - das nervt allerdings. Und die Podcasts von NDR gehen immer noch nicht....(seit Anfang März) |
noxon2
12:54
#2031
Hallo birdie, habe ebenfalls das NOXON 2 radio for iPod. Mein Key hat 25 Stellen. Favoriten sind ebenfalls doppelt ![]() Wenn ich bedenke, dass mir Terratec letztes Jahr eine ausgereifte Firmware (damals noch am Supporttelefon) versprochen hat und bisher nichts als betas herausgekommen sind mit zweifelhaften "Verbesserungen" grenzt dies langsam an (ich sags jetzt nicht) ![]() Lieber shaddi, was ist denn jetzt in den letzten 10 Monaten wirklich besser geworden? Kein FM-Radio, das Internet Radio auch nicht (wofür brauch ich Favoriten gespeichert im Web?) Podcasts kann ich auch nicht gescheit hören, weil ich dann nicht mehr Radio hören kann, siehe separaten Post (Podcasts sind nicht zu beenden). Podcasts sind meist nicht aktuell... Sorry, auch wenn ich jetzt etwas überziehe, aber langsam nervt es mich, vorallem die Vertrösterei. Ich möchte eine stabile Firmware mit allen versprochenen Features und eine komfortable Bedienungsmöglichkeit. Wie im Vorpost bereits geschildert, werden die Fehler immer dicker und eine Releasefw rückt immer in weitere Ferne! Nehmt euch ein Beispiel an AVM! Dort gibt es nicht nur die versprochenen Features sondern bald monatlich zusätzliche und meist richtig gute Dienste!!! ( ich bin kein MA von AVM!) Die leben mit der Community (ip-phone-forum) und stellen Labor FWs zur Verfügung, die von den Nutzern mit Feedback bewertet werden können. Wünsche, Anregungen und Kritik werden häufig umgesetzt. Bei Terratec wird das gemacht, was Terratec will und nicht was der Kunde wünscht! So wird das nichts! Wie will man Produkte verkaufen, die nicht das bieten, was der Markt will? Es ist doch eigentlich ganz einfach! Ihr erhaltet hier kostenlos Anregungen, um ein Produkt bereitszustellen, was gewünscht wird. Aber ihr macht nichts daraus! Komisch, dass dies immer nur die Amerikaner oder die Japaner verstehen und wir immer mehr Kompetenzen ans Ausland verlieren. Liegt wahrscheinlich an der Sturheit der Deutschen! Fotokameras, Videorecorder, Fernseher, Stereoanlagen, Handys, Computer, Speicherchips, MP3-Player alles ehemals große deutsche Entwicklungen! Nun alles in der Hand der USA oder Fernost! Denkt mal drüber nach! [Beitrag von noxon2 am 28. Mai 2009, 12:56 bearbeitet] |
_axel_
13:33
#2032
Hallo, gut, dass Du das dazugeschrieben hast und dass es hier keine Beitragsbewertung gibt. Sonst hätte es alleine schon wg. der Schlaumeierphase "Denkt mal drüber nach!" von mir ein [--] gegeben. Auch ich finde, dass es, vorsichtig ausgedrückt, kein "Ruhmesblatt" für Terratec ist, wie langsam hier der Prozess fortschreitet und wichtige Funktionen nicht richtig funktionieren. Und das sollte man hier auch sagen dürfen. Andererseits sind Sätze wie "Wie will man Produkte verkaufen, die nicht das bieten, was der Markt will?" übers Ziel hinausgeschossen. Den Neue Features sind immer nett, aber nicht das Problem hier. Die Macken müssen aus der Beta raus. (Ich selbst bin übrigens noch auf der letzten stable.) Gruß [Beitrag von _axel_ am 28. Mai 2009, 13:36 bearbeitet] |
noxon2
14:59
#2033
Ist ganz und gar nicht als Besserwisserei meinerseits gemeint, sondern leider Realität. Oder kannst Du Dir noch eines der genannten Produkte im Consumerbereich aus Deutschland kaufen? Ich will damit nicht schlau klingen, sondern nur warnen. Viele gute Ideen kamen aus Deutschland und sind aufgrund unfähiger Manager mit falschen Entscheidungen nun leider zum Teil kostenlos (Siemens BenQ + ca. 300 Mio extra) ans Ausland gegangen. Wo sind denn die Firmen Telefunken, Grundig, Nordmende, AEG, Siemens mobile, Fujitsu Siemens? Wenn, dann nur noch Hüllen zur Verwendung der Marke! In den Spezialforen, wie diesem hier, wird so viel Wissen und Erfahrung zusammengetragen und versandet scheinbar. Dies wollte ich aufgreifen, mehr nicht! Und das soll es dann zu diesem Thema auch gewesen sein!
eben! Ich lese hier speziell in diesem Thread soviele gute Vorschläge von Noxon Besitzern. Meist heisst es aber lapidar. "Keine Zeit, andere Prioritäten...". Dass diese Leute irgendwann nichts mehr schreiben, ist doch auch klar oder?
Doch für einige Leute schon. Es ist nicht jeder ein Spezialist, der sich Stunden mit "Konfiguriererei" verbringen kann. Wer es nicht hinbringt, wendet sich entweder an den Support (20 %) oder schickt es zurück (Rest). Wenn Du sagt, das wäre unnötig, dann kann man die Weboberfläche gleich weglassen, weil ich alle Einstellungen auch am Gerät machen kann! Dann kann ich aber auch nicht damit werben bzw. dies im Funktionsumfang angeben. Denn: welchen Mehrwert liefert mir denn die Weboberfläche im Moment? Ich brauche ehrlich gesagt keine zusätzlichen Features, die "angedeuteten" sollten halt nur richtig funktionieren! |
_axel_
15:19
#2034
Der Spruch "Denkt mal drüber nach!" ist einfach nur frech und dreist. Impliziert er doch, dass es notwendig ist, darauf hinzuweisen, dies zu tun. Das ist einfach keine Art, mit Erwachsenen umzugehen. Schon gar nicht schriftlich. Und ich beziehe mich ausdrücklich und ausschließlich auf diesen einen Satz und nicht auf alles, was Du dazu im selben Absatz geschrieben hast. Ok, genug Etikette ... In der Sache (Noxon-FW) sind wir weitgehend einer Meinung. Nur kenne ich die Konfiguration (speziell initiales Setup) als i.d.R. einfaches und glatt laufendes Prozedere: SSID aus der Liste auswählen, Passphrase eingeben, fertig. Von "Stunden der Konfiguriererei" keine Spur. Dass man die Passphrase per SMS-Keys eingeben muss ... ja mei, das macht der Durchschnitts-User 1-3 Mal im Noxon-Leben; davon stirbt keiner. [Beitrag von _axel_ am 28. Mai 2009, 15:22 bearbeitet] |
TheRooster2000
17:57
#2035
Moin zusammen! Sind die jetzt ganz durcheinander bei Terratec? Plötzlich ist auf dem FTP eine der Bezeichnung nach alte "6847" FW drauf. Datum ist "26-May-2009 17:39". Ist das jetzt eine "Final" Version? Ist diese FW trotzdem aktueller als die der Nummer nach neueren 69xx Betas? Was ist da los? ![]() Grüsse, Christian [Beitrag von TheRooster2000 am 28. Mai 2009, 18:00 bearbeitet] |
mikle_01
13:20
#2036
erstellt: 29. Mai 2009, |||||
Ich habe auf meinem Radio 4 Ipod gleich die beta 6921 drauf geballert. War / ist denn jetzt die ![]() Mir gehen die vielen kleinen Kinderkrankheiten (in allen Bereichen :FM Sender / RDS probleme, Favoriten, vmtuner -> my-noxon Diskrepanz, Display Zoom-Problem, Weckerprobleme,...) auch echt auf den Geist; und das für den Preis der Noxon's. Meine 99.- "Sagem mydual700" ist da -bis auf die Optik- tausend mal besser (meine Soundbridge sowiso). Vielleicht ist ja bald eine bessere FW in SIcht(und keine Beta mehr für die Kunden als Beta Tester) - Mikle |
_axel_
13:26
#2037
Merkst Du noch was? Oder war das einfach nur sehr unglücklich formuliert? Gruß [Beitrag von _axel_ am 29. Mai 2009, 13:26 bearbeitet] |
TheRooster2000
18:10
#2038
Moin zusammen! Mich nervt das inzwischen auch gehörig. Seit über einem Jahr habe ich das Noxon iRadio for iPod, für das ich damals 285,- Euro ausgegeben habe. Von Anfang an funktionierte der Wecker nicht zuverlässig und es gibt immer noch die gleichen Kinderkrankheiten! Auf Anfrage beim Noxon Service gibt es immer nur Vertröstungen als Antwort, die noch nichtmal unbedingt freundlich geschrieben sind... Sehr schade, aber zu dem Preis für ein solches Gerät erwarte ich mehr. Grüsse, Christian |
mikle_01
20:25
#2039
Fritzi0815
21:18
#2040
Ich lese hier nun schon seit vielen(!) Monaten mit und habe mich gerade im hifi-forum angemeldet, weil es mir schön langsam reicht. Sollte Terratec hier mitlesen, so möchte ich kund tun: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich halte sehr viel von meinem iRadio und es macht Spass das Teil zu benutzen. Allerdings war das Teil nicht gerade billig und wesentliche Merkmale funktionieren seit fast einem Jahr nicht wie beworben. Kann es sein, dass zu viel versprochen wurde, Terratec-intern die bereits verkauften Geräte abgeschrieben wurden und im Grunde bereits an einem neuen "iRadio" gebastelt wird, mit grundverschiedenem Innenleben, komplett neu überarbeiteter Firmware? Oder warum geht hier seit vielen Monaten rein gar nichts weiter? Terratec - ich bin am verzweifeln!! Erlöst mich/uns von den vielen Leiden mit eurem an sich tollen Produkt. Lasst uns Kunden bitte nicht länger im Regen stehen, sprecht mit uns, setzt Ziele und haltet die wenigstens halbwegs ein. So wie jetzt KANN es nicht weitergehen... Ein trauriger, leidender iRadio-Besitzer! [Beitrag von Fritzi0815 am 29. Mai 2009, 21:20 bearbeitet] |
belbindi
17:58
#2041
erstellt: 01. Jun 2009, |||||
Hallo, schon seit Jahren beschäftige ich mich immer wieder mit meinem Noxon 2, lese in Foren, mache Firmware-Updates, teste, usw. usw., und dann geht es wieder von vorne los. Es ist wirklich nicht mehr zu ertragen! Eine Beta nach der anderen, Fehler werden nicht zeitnah behoben. Neue Geräte werden entwickelt, obwohl die bisherigen nicht ohne Probleme laufen. Wenigstens wird noch etwas an der Firmware des Noxon 2 getan, fehlt nur noch, dass jetzt auch noch die Software-Entwicklung eingestellt wird und ich für viel Geld ein Gerät gekauft habe, welches nie richtig und wie beschrieben funktionierte. Ein enttäuschter Anwender! |
*ml*
21:53
#2042
Hi, der NOXON 2 Audio hat ja einen eingebauten Verstärker. Blöderweise läuft das, was aus dem Cinch herauskommt über diesen Verstärker. Ist da vielleicht die Lautstärke heruntergedreht? Manchmal kommt man ja nicht auf die naheliegendsten Sachen ... Michael |
mikle_01
22:10
#2043
Ja, wenn man sich das ![]() In Anbetracht der Preise für die Noxon Geräte ist das schon echt ein Hammer. Da denkt man, man gibt lieber etwas mehr Geld aus - von wegen Qualität und so - aber die Qualität "reduziert" sich auf die Hardware. Bei anderen Terratec-Produkten ist das besser (Cynergy DVB-T/C/S Produkten), da werden ständig Treiber, Softwareupdates, usw. zur Verfügung gestellt. Vielleicht macht sich Terratec ja einmal Gedanken, denn wenn auf der Suche nach den Noxon Produkten lediglich diese beiden Foren auftauchen und von vielen gefrusteten Besitzern und den ganzen Problemen zu lesen ist, ist dass ja nicht gerade beste (indirekte) Werbung von den Endkunden und Besitzern. |
*ml*
22:11
#2044
Hallo, ich habe seit ca. zwei Jahren einen NOXON 2 Audio. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Richtig nerven tut mich nur, dass der Cinch-Ausgang kein konstantes Signal liefert, sondern mit dem Kopfhörerausgang geregelt wird. Das liefert an der Anlage schon mal schmerzhafte Momente ... Kürzlich habe ich die neue Beta-Firmware installiert. Zum ersten Mal ist es möglich nach dem Ausschalten des Geräts auch die Displaybeleuchtung auszuschalten :-) Der NOXON 2 Audio hat ja keinen physikalischen Ausschalter. Außerdem bleibt nach rund zwei Jahren die Uhr endlich nicht mehr stehen, wenn das Netzwerk weg ist :-))) Ich habe den Eindruck, dass die Navigation jetzt viel flüssiger läuft als vorher. Vorallem beim Suchen in großen Bibliotheken. Hat das noch jemand bemerkt? Grüße, Michael |
Techflaws
09:24
#2045
erstellt: 02. Jun 2009, |||||
Tja, Wahrheit tut weh, als Erwachsener sollte man aber damit umgehen können. Wenn man zu zartbesaitet ist, sollte man den Besuch von Webforen mal überdenken. |
noxon2
16:15
#2046
erstellt: 03. Jun 2009, |||||
Ich habe mir heute mal das Terratec Computerbase Forum angeschaut. Und siehe da: Ähnliche Stimmung wie hier. Und das Beste, wofür mich Axel rüffeln wollte, shaddi verwendet "meinen" Wortlaut: ![]() "Wirklich auftretende Misstände nennen ist eine Sache, die Art und Weise und vor allem die Machbarkeit dabei eine andere. Denkt darüber bitte mal nach." Ich hab mir das nicht abgeschaut, war heute das erste Mal "drüben" nachdem jemand den Link hier gepostet hatte. Auch die nachfolgenden Postings sind nicht gerade ohne. Leider äußert sich shaddi nun auch dort nicht mehr. Sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen! Edit: Fairnesshalber: Weiter unten im anderen Forum steht, shaddi ist bis Mitte Juni 09 im Urlaub, daher keine "Unterstützung" in dieser Zeit [Beitrag von noxon2 am 03. Jun 2009, 16:22 bearbeitet] |
_axel_
17:28
#2047
1.) Ich wollte nicht nur, ich habe Dich gerüffelt. 2.) Er hat wenigstens noch das Wörtchen "bitte" benutzt. Scheint Dir nicht aufgefallen oder nicht erwähnenswert zu sein (hm ...). Übrigens hat er auch kein Ausrufungszeichen ans Ende gesetzt. Ich finde diese Unterschiede bemerkenswert. 3.) Nur, weil auch er (fast) diese Wendung benutzt, ist sie deshalb noch lange nicht respektvoller. 4.) Es kommt natürlich auch auf den Kontext an. Bei Dir waren es allgemein wirtschaftshistorische Betrachtungen zum fortschreitenden Untergang des Abendlandes (oder so ähnlich), gegen den Shaddi & Co. sich stemmen sollten. Im verlinkten Fall scheinen User bei ihren Wünschen (Forderungen?) Form und Machbarkeit außer acht gelassen zu haben. Jedenfalls scheint es schon eine konkrete(!) Vorgeschichte gegeben zu haben, auf die er sich bezieht (habe die Vorposts aber nicht gelesen). Es bleibt dabei: Ich finde Deine Ausführungen, insbes. den Duktus, unpassend und unnötig respektlos. Wie Shaddi das findet, ist mir erstmal wurst. Er wird es sicher abkönnen. Verdient hat er, bei aller sachlichen Kritik, diesen Umgang nicht. Er hat sich hier, soweit ich mich erinnern kann, immer freundlich und respektvoll geäußert. Gruß [Beitrag von _axel_ am 03. Jun 2009, 17:34 bearbeitet] |
mikle_01
20:26
#2048
...Meine Güte ihre beiden - seid ihr nun fertig mit den wechselnden "Ergüssen"; Grammatik, Duktus,Kontext, Ausrufungszeichen, wirtschaftshistorische Betrachtungen, usw...? Bleibt doch beim Thema...Was soll denn daraus werden. |
_axel_
09:47
#2049
erstellt: 04. Jun 2009, |||||
mikle_01, ja, danke für den Hinweis. Lass uns meine Randbemerkung zur Diskussionskultur das sein, als was sie gedacht war: eben eine Randbemerkung (über die man mal nachdenken kann ![]() Nun Konzentration auf die Sachthemen. Das war eh immer mein Anliegen. Gruß |
ro-st
13:58
#2050
erstellt: 11. Jun 2009, |||||
Hallo "NOXON 2 Radio for iPod" Nutzer und Experten, Ich bin sei einer Woche (noch) stolzer Besitzer einer N2RfI (HW 0.158). Der erste Eindruck (FW 6394) war enttäuschend, was die Stabilität, theor. mgl. Funktionen vs. Realität betrifft. Nach Hinweisen von shaddi habe ich ein Update auf Bootloader 6834 und Firmware 3.8.xx.6921 durch geführt. Danach sind Stabilität und reale Funktionen endlich erkennbar. Bis auf 2 Ausnahmen: Bug 1) Nach dem aktiven des IPODs werden die Song auch abgespielt, aber es gibt den Hinweis auf "nur Analog Audio" und es werden nur FM-Radio oder Internet Radio Ton wieder gegeben. Bug 2) Benutzung von Analog Audio Eingang (3,5 Klinke): - bei voll eingestecktem Stecker in den Noxon gibt es keinen Ton (mgl. ein HW Problem?) - bei halb eingestecktem Stecker höhre ich IPOD und FM-Radio parallel Nun hätte ich folgende Frage: Kann mir bitte ein erfahrener Noxoner sagen, ob ich ein Montags-Gerät erwischt habe oder ob es sich um ein bekanntes Problem handelt, welches durch eine neue (Beta-)FW gelöst werden kann. Viel Spaß bei Beta-testen, Greenhorn |
Cupa
16:32
#2051
erstellt: 19. Jun 2009, |||||
Hi, ich habe ein Noxon 2 Audio inkl. Lautsprecher (War ein Set). Seit meinem Umzug hat das Noxon eine "Macke". WEnn ich die WLAN-Antenne richtig rein schraube, kommt in festen Abständen (alle 2 Sekunden etwa) ein brummen aus dem Lautsprecher. Sobald ich die Antenne abschraube, wird das brummen leiser, bis es ganz verschwindet. Kann sich das jemand erklären? Das Gerät war eigentlich gut verpackt. grüße cupa |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.936
