HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
mikehan
#1001 erstellt: 16. Nov 2007, 19:47 | |||
So ganz das Gelbe vom Ei ist diese Firmwareversion nicht. Seit dem Update funktionoert die SMS-Style Suche immer nur einmal. Wenn man die Suche nochmal benutzen möchte, muß man den Noxon erst über den Netzschalter aus und wieder einschalten (Standby reicht nicht). Die vorherige Firmwareversion hatte das Problem nicht. Da konnte man so oft suchen wie man wollte. [Beitrag von mikehan am 16. Nov 2007, 19:48 bearbeitet] |
Subia
#1002 erstellt: 17. Nov 2007, 00:39 | |||
Tja, mittlerweile bin ich auch ein stolzer Besitzer einer Noxon 2. Die Einrichtung hat einwandfrei funktioniert. Internetradio funktioniert auch bestens. Allerdings habe ich ein Problem mit der Verbindung zum Mediaserver. Ich hab dafür eine Buffalo Linkstation Live. Nach dem Einrichten konnte ich problemlos darauf zugreifen. Wenn ich aber den Noxon aus- und einschalten, dann findet die den Mediaserver nicht mehr (der ist immer an). Ich habe feste IP-Adressen vergeben, die Noxon ist beim Mediaserver als Client mit Zugriffsrechten eingerichtet, aber es funktioniert erst wieder, wenn ich den Mediaserver aktualisiere (wird normalerweise automatisch gemacht, wenn neue mp3s aufgespielt werden). Als Gateway habe ich die Adresse des Routers angegeben; als bevorzugten und alternativen DNS-Server die Server des Providers fürs Internet. Ich hab schon versucht das Gateway bzw. den DNS Server auf die IP-Adresse des Mediaservers zu stellen, aber das haut auch nicht hin Mir fehlt so etwas wie eine Refresh Taste auf dem Noxon Ich bin dankbar für jeden Tipp |
Rhonin
#1003 erstellt: 21. Nov 2007, 20:22 | |||
Hallo! Habe seit gestern auch meinen Noxon2 - aktuelle Firmware eingspielt-lief und ich war auch erst ziemlich begeistert. Nun habe ich ein Problem, welches sowohl im Wan und Wlan Betrieb auftritt. Ich nehme an das es in diesem Thread irgenwo eine Antwort auf meine Frage gibt, konnte über Sufu leider nichts richtiges finden. Der Stream bei Internetradio bricht nach einigen Minuten ab, die Länge der Zeit wo es geht, ist unterschiedlich. Mal sind es 5, mal 15 Minuten. Auch ist es nicht von Bedeutung ob ich Bayern2 höre oder Radio Aserbeidshan (schreibt man das so?). Ich bin sehr unglücklich darüber, dachte in dem Gerät endlich eine Möglichkeit gefunden zu habe um Musik vom NAS und Internet Radio hören zu können. Sollte es keine Sinnvolle Lösung geben, werde ich das Teil wohl zurücksenden. Was sehr schade wäre, denn insgesamt gefällt mir das Teil sehr. Bin über jeden Tip (Link) dankbar. Gruß Olli |
mikehan
#1004 erstellt: 22. Nov 2007, 12:37 | |||
@Rhonin: schau mal hier, ich hatte ein ähnliches Problem http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-315.html War wohl ein Defekt, denn das Ersatzgerät, das ich dann bekommen habe hat diese Probleme nicht. |
Rhonin
#1005 erstellt: 22. Nov 2007, 19:09 | |||
Danke für die Antwort. Wäre schade wenn es so wäre. Hatte mir das Teil eigentlich für meine D-Link DNS 323 gekauft und das klappt (bisher zumindest) 1a. Zusätzlich ist mir jetzt noch Aufgefallen das die Lautstärke schwankt. Woran genau das liegt weiß ich nicht. Am Wlan dürfte es ja eigentlich nicht liegen, oder? Der Empfangs -und der Pufferbalken zeigen beide 100%. Irgendwie ärgerlich das ganze. Wenn ein Gerät nicht das kann wozu es gebaut wurde, oder es zumindest nicht gut macht. Na mal schauen ob ich es gleich zurückschicke oder mal Terratec konsultiere. Gruß Olli |
Arnie_75
#1006 erstellt: 24. Nov 2007, 17:23 | |||
Kann mir eigentlich jemand sagen ob die WLAN-Antenne auch funkt, wenn man den noxon2audio per Kabel anschließt? Oder kann ich das irgendwie selber herausfinden?? Ich verstehe auch nicht, warum das Gerät im WLAN-Betrieb auch dann funkt, wenn es ausgeschaltet ist. [Beitrag von Arnie_75 am 24. Nov 2007, 17:23 bearbeitet] |
mikehan
#1007 erstellt: 24. Nov 2007, 19:27 | |||
Nö, dann funkt nichts. Zumindest nicht bei meinem Noxon iRadio, das vom Innenleben her weitestgehend baugleich mit dem Noxon2 ist.
Mit einem WLAN Scanner Deiner Wahl (z.B. Kismet oder Ethereal) mal lauschen, was so alles an WLAN Paketen durch den Äther schwirrt. Dann siehst Du ja, ob etwas dabei ist, das von der MAC bzw. IP des Noxons stammt [Beitrag von mikehan am 24. Nov 2007, 19:29 bearbeitet] |
Arnie_75
#1008 erstellt: 24. Nov 2007, 19:35 | |||
Danke, das beruhiht mich. Wahrscheinlich hast du mit einem WLAN-Scanner selber überprüft? Ich habe meine WLAN-Karte schon aus dem PC ausgebaut, sonst würde ich das eben selber testen... [Beitrag von Arnie_75 am 24. Nov 2007, 19:35 bearbeitet] |
t5850
#1009 erstellt: 29. Nov 2007, 19:38 | |||
Hallo, ich habe einen Noxon2 Audio. Gibt es eine Möglichkeit meine Bookmarks von Winamp zum Noxon zu übernehmen ohne die jedesmal manuell abgleichen zu müssen? Es würde mich freuen, wenn Ihr da eine Idee habt. Mit Twonky komm ich nicht so recht weiter. |
_axel_
#1010 erstellt: 29. Nov 2007, 20:13 | |||
"Eintippen" muss man sie nicht. Man kann copy/paste über das WebInterface machen. "Abgleichen", Link für Link, musst du aber trotzdem. Gruß |
mikehan
#1011 erstellt: 29. Nov 2007, 23:01 | |||
Terratec stellt seit Kurzem eine Software namens "NOXON Favourites Commander" bereit, mit dem man eine Backup der Noxon Favoriten erstellen kann, bzw. die Favoriten zwischen mehreren Noxons abgleichen kann. http://supportde.ter...x&req=getit&lid=1239 Ist zwar noch eine Beta Version, funktioniert bei mir aber schon einwandfrei. Das Backup der Noxon Favoriten wird praktischerweise als XML Datei erstellt. Und XML Dateien kann man mittels XSLT in ein beliebiges anderes Format umstricken. Ich weiß nicht, in welchem Format Winamp die Favoriten erstellt, aber wenn es ein Textformat ist kannst Du so zumindest den Weg Noxon -> Winamp mit minimalem Aufwand realisieren. Wenn die Winamp Favoriten ebenfalls als XML vorliegen ist es natürlich optimal, denn dann kannst Du beliebig in beide Richtungen umwandeln. Du müßtest Dich dazu halt ein wenig in XSLT einlesen wenn Du damit noch nicht vertraut bist. Ist aber kein Hexenwerk. http://de.wikipedia.org/wiki/XSL_Transformation http://www.w3schools.com/xsl/ |
_axel_
#1012 erstellt: 30. Nov 2007, 16:38 | |||
Interessant, mikehan. Die Terratec-SW kannte ich noch nicht. Mal 'ne Frage am Rande: Wie erfahrt ihr (also Du und andere User) von solchen SW-Angeboten und FW-Updates? Schaut ihr da regelmäßig nach? Ich hätte erwartet, dass Terratec registrierte User anmailt. Registriert hatte ich mich eigentlich, habe aber noch nie eine Mail bekommen (ist vielleicht damals etwas bei meiner Reg. schief gelaufen?). Gruß |
mikehan
#1013 erstellt: 30. Nov 2007, 18:02 | |||
Ja. Ich hoffe halt immer noch auf eine neue firmware Version, mit der der Noxon etwas schneller spulen kann. |
truli
#1014 erstellt: 01. Dez 2007, 09:24 | |||
@axel Ich habe kein Kabelanschluß und wie meinst Du das mit den Empfangsbedingungen. Mein altes Küchenradio hatte eine ausziehbare Antenne und damit kontte ich im Großraum Berlin, relevante Sender empfangen doch mit der Strippe ist es mal gut und mal weniger gut. Das UKW Teil brauche ja nur weil einige Sender über I-Net nicht empfangbar sind. gruß truli |
_axel_
#1015 erstellt: 01. Dez 2007, 10:11 | |||
... und scheinbar auch keine Antenne auf dem Hausdach (=Hausantenne), die Du anzapfen könntest.
Ein Sender kann nicht an jedem Ort der Welt gleich gut empfangen werden8) Sind die Bedingungen eh schon grenzwertig, reicht manchmal schon schlechtes Wetter zur Störung. Ich glaube übrigens nicht, dass eine Stabantenne grundsätzlich besser als eine Wurfantenne ("Strippe") ist. Vielleicht fragst Du nochmal in "Stereo" (in "Allgemein" oder "Elektronik") nach Antennenempfehlungen, denn diese Frage ist weitgehend Noxon-unspezifisch. Gruß |
truli
#1016 erstellt: 01. Dez 2007, 11:32 | |||
@axel ein Hausantenne habe ich auch nicht und mit dem schlechten Wetter hast Du natürlich Recht. Ich werde mich bzgl. Empfang bei meinen Fachhändler schlau machen. gruß truli |
Gelscht
Gelöscht |
#1017 erstellt: 02. Dez 2007, 21:03 | |||
Und ich hoffe immer noch auf eine Firmware, die MP3's/OGG's vollständig wiedergibt. Ein Klavierkonzert, wo bei jedem neuen Titel 1-2 Sekunden am Anfang fehlen ist nicht gerade ein Hochgenuss, t34 und worauf hofft ihr |
Noxon-2-user
#1018 erstellt: 03. Dez 2007, 17:35 | |||
Hallo, bei mir werden die MP3's vollständig wiedergegeben, ist es nicht ehr so, dass eine Pause zwischen 2 MP3's gemacht wird? |
rotti
#1019 erstellt: 04. Dez 2007, 10:58 | |||
Hi! Entschuldigt bitte, wenn ich einfach so schreibe. Ich habe jetzt viele Seiten des Threads durchgelesen, aber ich glaube, dass ich die Infos nicht gefunden habe, die ich suche. Also, ich habe eine normale USB Festplatte an einer FritzBox Fon WLAN 7170 hängen. Diese hat die neueste Beta Version drauf, kann also auch die Festplatte über Netzwerkfreigabe im Windows Explorer darstellen. Zusätzlich gibt es noch einen Haken für UPNP. Klappt das mit der Kombination? Was muss man denn zu Anfangs tun, damit der Noxon die dateien wiedergibt? Ich habe auf der HDD Ordnerstrukturen wie F:\musik\pop\Künstler\album\track1.mp3 usw.... F:\hörspiele\Serie1\titel1.mp3 usw Findet der Noxon die Dateien so, oder MUSS unbedingt etwas installiert werden und mit diesen Playlists gearbeitet werden (habe ich bisher noch nie gemacht, auch nicht bei meinem Ipod...) Für eure Hilfe und nachsicht, falls das gefragte schon geschrieben wurde, danke ich euch jetzt schon! |
_axel_
#1020 erstellt: 04. Dez 2007, 11:04 | |||
Hallo.
Keine Ahnung, ob hier jemand die Beta-FW kennt und weiß, ob sie korrekt funktioniert. Aber WENN sie korrektes UPnP (das ist ein Standard) kann, dürfte es mit dem Noxon klappen. Kann mich jedenfalls nicht an irgendwelche Inkompatibilitäts-Meldungen hier erinnern (ich bitte ggf. um Korrektur). Für den Rest mein Tip: Auf der Terratec-Seite gibt es das User Manual frei als PDF. Einfach mal reinschauen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 04. Dez 2007, 11:05 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1021 erstellt: 04. Dez 2007, 18:03 | |||
Nein, es geht nicht um die Pause zwischen zwei Musikstücken. Es fehlt wirklich ein Teil des Titels. Sollte ich wirklich der Einzige mit diesem Problem sein? Bei mir (Noxon 2 Radio for iPod mit FW6392) ist das so: Am Anfang jedes Musikstücks wird die Lautstärke für ca 1.5 Sekunden abgesenkt. "Hänschen klein" fängt also ca. in der Mitte von "klein" an. Vor diesem Gap hört man bei OGGs noch für einen Sekundenbruchteil den Titel. Bei MP3s ist da ein unüberhörbares knacksen/kreischen (was mich noch mehr stört). Das Verhalten habe ich bei Titeln über uPnP (MediaTomb) und auch wenn ich einen USB-Stick anstecke. Gruß aus Rostock, t34 |
warti
#1022 erstellt: 04. Dez 2007, 18:15 | |||
Hatte ich auch mal - starte mal den Noxon neu/incl. Netzstecker ziehen. Danach wars weg. MfG Werner |
rotti
#1023 erstellt: 04. Dez 2007, 19:06 | |||
Hm, meiner ist gerade angekommen. Aber schon das erste Problem. Er findet bei mir keine Netzwerke. Meine SSID ist eingeschaltet, aber er findet sie nicht. Auch die ganzen Netzwerke in der Nachbarschaft,die mein Notebook anzeigt, findet er nicht... Was kann das sein? Edit: Hat sich erledigt. Nun habe ich nur noch das Problem, das ich den Rechner anhaben muss, damit der Noxon die Dateien findet. Es geht doch auch ohne, aber wie? [Beitrag von rotti am 04. Dez 2007, 22:35 bearbeitet] |
Kaulquappe
#1024 erstellt: 05. Dez 2007, 00:07 | |||
Mit UPnP alleine ist es nicht getan, im Netzwerk muss auch ein Mediaserver (z.B. eben Twonky) laufen, der die Musik von Deiner Festplatte zum NOXON streamt. Wenn Du die neueste Labor-Firmware für die 7170 hast, dann ist da tatsächlich auch ein Mediaserver am Start, allerdings (Zitat): "Vorweg: Mir ist klar, dass auf der Labor-Firmware ebenfalls ein Mediaserver implementiert ist. Dieser ist aber nicht nur buggy, sondern unterstützt fast nix, ist nicht dokumentiert, semmelt ständig ab, braucht ewig um viele Dateien einzulesen, und kann kein Internet Radio." Der Autor des Zitats hat deshalb Twonky auf der 7170 installiert und eine ausführliche Anleitung dazu verfasst, die Du hier findest: How-To Twonky auf Fritzbox 7170 Das scheint mir allerdings für Linux-Laien (wie ich auch einer bin) kein Spaziergang zu sein ... |
_axel_
#1025 erstellt: 05. Dez 2007, 10:16 | |||
Ähm, ja richtig, ein UPnP-Server(Prozess) muss natürlich laufen. Ich war der Einfachheit halber und leichtsinniger Weise davon ausgegangen, dass so einer in die FritzBox-FW bereits integriert ist. Gruß |
Kaulquappe
#1026 erstellt: 05. Dez 2007, 12:24 | |||
Stimmt ja auch. Allerdings taugt der offensichtlich nicht viel, wie oben beschrieben |
_axel_
#1027 erstellt: 05. Dez 2007, 12:45 | |||
Huch, hatte ich nicht richtig gelesen, sorry.8) |
rotti
#1028 erstellt: 05. Dez 2007, 22:53 | |||
Hm, ich habe jetzt eigentlich nchts gemacht, da ich das in Ruhe am WE machen wollte. Jetzt verbindet er sich toll mit dem Netzwerk und spielt Webradio ab, aber wenn ich die Festplatte ansteuern will, dann kommt gar nichts mehr. Einfach nur nicht Verfügbar. Sowas blödes. Weiss wer, ob ich Twonky in den auslieferungszustand versetzen kann? Verbindung zum Internet funktioniert ja über WLAN wunderbar. |
Noxon-2-user
#1029 erstellt: 05. Dez 2007, 23:26 | |||
Also ich habe vorher die Labor FW für die Fritzbox installiert, die Festplatte wurde von der Fritzbox durchsucht. Wenn ich den Noxon dann angeschaltet habe, wurde ein weiterer Menüpunkt im Hauptmenu angezeigt, hinter dem sich dann die Festplatte verbarg. Ich konnte dann auf die Titel mehr oder weniger zugreifen. Die Anzahl der MP3's war allerdings auf 6.000 begrenzt. |
Noxon-2-user
#1030 erstellt: 05. Dez 2007, 23:28 | |||
Nee, bei mir knackst nichts und es fehlt auch nichts... |
rotti
#1031 erstellt: 05. Dez 2007, 23:29 | |||
Hm, komisch. Bei mir kommt zwar auch ein anderer Eintrag mit dazu, aber er findet dann nichts. Es ist aber die aktuelle Beta Firmware. Übrigens: Mein Problem von vorhin hat sich erledigt. Keine Ahnung, was es war. |
rotti
#1032 erstellt: 08. Dez 2007, 17:06 | |||
Was anderes: Beherrscht das Gerät jetzt einen Sprung zu einer Zeitmarke, oder muss ich bei Hörspielen eine halbe Stunde lang spulen? Und, wonach werden nun die einzelnen Tracks sortiert? Ich habe mp3s mi ausgefüllten id3Tags. Also auch die Tracknummer ist drin. Dennoch sortiert er wohl nach Trackname, oder? |
rotti
#1033 erstellt: 12. Dez 2007, 13:36 | |||
OK, falls noch jemand interesse hat: das letzte "Problem" mit der Titelsortierung übernimmt einzig und allein der Twonky Server. Dort in Spalte eins die Titelnummer wählen lassen, Spalte zwei dann Interpret, Album oder sonstwas und schon sortiert er richtig in der Albumreihenfolge. etwas neues wegen dem Vorspulen bei Hörpsielen gibt es wohl noch nicht, bleibt also nur das Splitten der Files, oder? Kennt ihr ein Programm, was das in vorgegebenen schritten (zb 5 Minuten) bei einer grossen Anzahl an Tracks machen kann? |
klausimhaus
#1034 erstellt: 13. Dez 2007, 21:12 | |||
Titelnummer gibt es da aber nicht zur Auswahl unter Typ. |
rotti
#1035 erstellt: 13. Dez 2007, 21:19 | |||
Bei mir ist das unter Musikbaum und da habe ich jetzt an erster Stelle "Titel" und dann den Rest. Wie habt ihr es gemacht? |
t5850
#1036 erstellt: 22. Dez 2007, 21:16 | |||
Kann mir jemand sagen, wie der Noxon seine Uhrzeit aktualisiert? Bei mir ist die seit einer Weile leider nicht richtig. Kann man das manuell machen? Ich wäre Euch für nen Tipp dankbar! |
xamuh
#1037 erstellt: 23. Dez 2007, 22:11 | |||
hi zusammen, bin interssiert an dem noxon2radio for ipod! Hat jemand einen externen D/A-Wandler am SPDIF Ausgang dran? Wie ist die klangqualität bezüglich SPDIF? xamuh |
_axel_
#1038 erstellt: 25. Dez 2007, 12:00 | |||
Fröhliche Weihnachten.
Wie soll sie schon sein? Neutral. Da ist nicht viel "im Weg", was den Klang groß verändern könnte. Anmerkung: Das Dekodieren birgt m.W.n. in der Praxis kein Potenzial für wesentliche Klangunterschiede (im Gegensatz zum Encoding). Und mehr als empfangen und dekodieren passiert bis zum S/PDIF-Ausgang nicht viel im Gerät. Gruß |
RoadZilla
#1039 erstellt: 25. Dez 2007, 14:10 | |||
Es gibt eine neue Firmware. Zwar nur Beta-Status und auch nur ein kleiner Versionssprung, aber es gibt sicher Leute wie mich, die so was testen wollen. Mehr dazu im eigenen Thread. Frohes Weihnachtsfest noch. |
hal9k1
#1040 erstellt: 26. Dez 2007, 13:25 | |||
Sind damit endlich die vertauschten Stereo-Kanäle beim SPDIF-Anschluss gefixt ? |
ckramis
#1041 erstellt: 07. Jan 2008, 23:14 | |||
Hallo zusammen Noxon2 audio und Logitech Squeezebox im Vergleich Ich war mir nicht sicher ob die Squeezebox oder der Noxon meinen Bedürfnissen besser entspricht. Somit testete ich beide. Meine Anforderungen: - gut zu navigieren - einfach zu installieren - WMA Lossless - sehr guter Wandler Meine Konfiguration: - Vorstufe: Harman Kardon Citation twenty five - Endstufe: Harman Kardon Citation twenty two - Lautsprecher: Über lange Zeit auf die Räumlichkeit angepasster Eigenbau mit Jordanow Bändchen-Hochtöner - Kabel: Hochwertige, vernünftige, auf das System abgestimmte Audiokabel - Klangcharakter: Eher warmer, präsenter Klang mit hoher Präzision und guter Raumauflösung. Der Raum ist leider an einer Seite zur Hälfte offen, was die Basswiedergabe nicht optimal beherrschbar macht... . Da nützt auch tagelanges herumschieben der Lautsprecher (im cm-Bereich), und x-maliges anpassen der Dämpfung nichts :-). Musik zum Test mit den WMA Lossless: Audio-Referenzaufnahmen, teils von Gold gepressten CDs. Diese wurden eingespielt mit einem nach etlichen Tests zum Rippen ausgewählten Drive. Es mussten damals in meiner Testreihe etwa 4 Drives daran glauben :-). Getestet hatte ich von Klassik über Jazz, Pop, Rock, bis zu Techno. Meine Eindrücke: WMA-Lossless war natürlich ein Killerkriterium gegen den Noxon. Der gute Wandler auch - dachte ich. In erster Linie wollte ich das Ding jedoch als Radio nutzen können, und auch zum gelegentlichen Abhören von Musikdateien vom Synology-NAS. Deshalb erwartete ich dabei nicht High-End-Qualität. Der Noxon war sehr schnell installiert und ist handlich zu bedienen. Die Squeezebox hat für meinen (und auch andere) Geschmäcker einfach zu wenig Zeilen im Display, was die Navigation mühsam macht. Die Installation dauerte bei der Sqeezebox länger. Die Radioauswahl ist bei der Squeezebox weniger angenehm. Updates: Es versteht sich von selbst, dass bei diesen Geräten Updates gelegentlich Sinn machen. Zum Klang kann ich folgendes sagen: Es lohnt sich zumindest auf meiner Konfiguration nicht, auf der Squeezebox WMA-Lossless zu hören. Im Vergleich zu meiner getrennten Audiolösung mit einem M-Audio Audiophile-Wandler hat die Squeezebox keine Chance. Die Audiophile Klingt tatsächlich praktisch so gut, wie mein "getunter" Marantz CD-Player. Die Lossless-Files klingen auf dem Logitech nicht besser als die MP3s, aber er spielt sie im gegensatz zum Noxon wenigstens ab. Allerdings finde ich den Klang des Noxon angenehmer. Die Squeezebox klingt mir zu kühl. So habe ich mich schlussendlich, obwohl der erste Noxon sich bald mit etlichen Abstürzen beim Garantieservice meldete, für den Noxon entschieden. Der Noxon ist effektiver zu bedienen, und klingt bei dem was er abspielen kann, angenehmer. Dafür ist das Design der Squeezebox schöner, und sie kann WMA-Lossless abspielen. Somit bestimmen vor allem die persönlichen Bedürfnisse, für welches Gerät man sich entscheiden soll. Gruss, Christoph [Beitrag von ckramis am 07. Jan 2008, 23:17 bearbeitet] |
_axel_
#1042 erstellt: 08. Jan 2008, 10:08 | |||
So soll es sein, ja. DAS bessere Gerät gibt es mE. nicht. Danke für den Bericht. Gruß [Beitrag von _axel_ am 08. Jan 2008, 10:08 bearbeitet] |
Scim
#1043 erstellt: 08. Jan 2008, 21:30 | |||
Das wollen wir doch aber nicht hoffen. Hab selbst den Noxon 2 iPod und bisher hat er sich nur 2-3 mal aufgehängt. Ansonsten bin ich seit einem halben Jahr zufrieden. Habe ihn per optischem Kabel an einem AVR und der Klang ist viel viel besser als FM-Radio. [Beitrag von Scim am 08. Jan 2008, 21:30 bearbeitet] |
newsdesigner
#1044 erstellt: 08. Jan 2008, 23:23 | |||
Wird es neue Updates für den Noxon 2 geben oder wird der Noxon 3 kommen? Was ist zu erwarten? |
_axel_
#1045 erstellt: 09. Jan 2008, 09:28 | |||
Was für ein Noxon 3? Wartest Du auf spezielle Updates? Oder einfach so, weil Updates schick sind? Gruß [Beitrag von _axel_ am 09. Jan 2008, 09:28 bearbeitet] |
Decki69
#1046 erstellt: 10. Jan 2008, 13:37 | |||
Ich weiß, ich bin hier falsch, weil ich den Noxon 1 habe, aber habe ein Problem mit dem manuellen Hinzufügen von Sendern. Ich möchte Sender hören, die nicht in der Auswahl beim Noxon erscheinen. Ich weiß, dass man durch Eingabe der IP-Adresse im Web-Browser unter "Favoriten" direkt eine URL eingeben und diese dann abspielen kann. Aber leider klappt das nicht, entweder macht er garnix oder es erscheint "Dateiformatfehler! Stück übersprungen". Habe hier 2 Beispiele: NAME: Smago-Radio URL: http://www.smago.net:80/radio/smago.pls TYPE: pls oder NAME: 1.FM 80s Radio URL: http://www.1.fm/TuneIn/WM/energy80s128k/Listen.aspx TYPE: ??? (Habe alle ausprobiert) Wenn ich diese Adressen bei Winamp oder Media-Player eingeben, klappt es sofort. Was mache ich falsch? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, manuell Internet-Sender hinzuzufügen? Vielen Dank für eine Info! Grüße Markus |
Kaulquappe
#1047 erstellt: 10. Jan 2008, 14:26 | |||
Ich bin mir nicht sicher, aber holt sich der Noxon 1 seine Radiostationen nicht auch über den vtuner-Service unter www.radio567.com wie der Noxon 2? Denn dann könntest Du Dir das Gefummel über URL-Eingaben sparen. Beide von Dir genannten Sender sind dort nämlich dabei (einfach bei Search eingeben). Brauchst nur auf das Herzchen mit dem Pluszeichen zu klicken, auf Deinem Noxon ein Update der Radio-Datenbank zu starten, und schon hast Du sie in Deinen Favoriten. Grüße Kaulquappe |
RoadZilla
#1048 erstellt: 10. Jan 2008, 15:52 | |||
Nachdem ich eine gute Gelegenheit bekam, mein Noxon zu verkaufen und dafür eine Roku SoundBridge M1001 bekam, werde ich hier zukünftig nicht mehr aktiv mein Feedback zum Noxon und eventuellen Firmware-Updates reinschreiben können. In meinem Hinterkopf spukt allerdings immer noch eine Idee, die ich aber nicht mehr selbst überprüfen kann.: Wie bereits früher von mir in diesem Thread andiskutiert, vertreibt TechniSat ein Internet Radio 1 genanntes Gerät, dessen Display fast 100% identische Anzeigen zum Noxon darstellt. Hier scheint es aber so zu sein, dass die Firmware aktueller gepflegt wird. Weiß jemand, ob diese Geräte so weit identisch sind, dass man eine TechniSat Firmware ins Noxon laden kann? Beide Lösungen basieren wohl auf dem gleichen Hardware-Kern. Bei dem vielen Ärger mit mangelnder Produktpflege seitens TerraTec wundert es mich, dass entweder noch niemand diesen Versuch gemacht hat oder er dann zumindest nicht hier über die Erfahrungen berichtet. [Beitrag von RoadZilla am 10. Jan 2008, 15:58 bearbeitet] |
_axel_
#1049 erstellt: 10. Jan 2008, 18:44 | |||
Hi.
Wo kann man sowas prüfen/sehen? USB? Podcasts? OGG? Beim TechniSat "Redaktionell gepflegte Radiodatenbank mit Schwerpunkt auf europäische Radiosender" Zumindest USB ist ja vermutlich ein "hartes" Unterscheidungsmerkmal. Der Rest könnte (komplett) FW-gesteuert sein. Gruß |
RoadZilla
#1050 erstellt: 11. Jan 2008, 12:34 | |||
Ich hatte mir irgendwann mal bei denen das Handbuch runtergeladen und dort die Menüanzeigen gesehen. Ich weiß sehr wohl inzwischen, dass man das Internet Radio in der Funktionalität teilweise gegenüber dem Noxon abgespeckt hat und es auch hardwaremäßig in eine etwas andere Richtung geht (zum Beispiel, wie von dir erwähnt, kein USB-Device-Anschluss). Andererseits fand ich mal ein Blog, wo der Anwender ganz scharf darauf war, umgekehrt das TechniSat Gerät mit der Noxon Firmware zu beimpfen. Er scheiterte nur daran, dass er glaubte, die TerraTec Software gäbe es nur als ausführbare EXE. Hätte er gewusst, dass man sehr wohl in dem Archiv nach Entpacken auch die binäre Firmware-Datei findet, hätte er nicht so schnell aufgegeben. Egal, es war halt nur so eine Idee von mir, die aus Frust entstand darüber, dass TerraTec mit der Firmware-Pflege so träge ist. Das war auch mit ein Grund für mich, auf die SoundBridge zu wechseln. Hier gibt sich Roku doch recht offen, hat z. B. die Remote Control Schnittstelle offengelegt und es existiert eine lebhafte Community mit einigen Anwendungen. Aber ich schweife vom Thema ab = off topic |
Decki69
#1051 erstellt: 11. Jan 2008, 12:50 | |||
Hallo Kaulquappe! Vielen Dank für deine Antwort! Ja, auch der Noxon 1 kann über V-Tuner (www.radio567.com) und Angabe der Mac-Adresse die Stationen einbinden und sie erscheinen dann im Noxon. Aber meine beiden genannten Sender sind dort nicht vorhanden. Wie hast Du sie gefunden? Bei 1.FM gibt es nur 1.fm Club 1 1.fm Flashback Alternatives Und Smago erscheint garnicht. Wenn ich allerdings direkt über www.vtuner.com die Sender suche, erscheinen beide dort, aber diese kann ich nicht in den Noxon übertragen, oder? |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkleeblattrk
- Gesamtzahl an Themen1.555.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.047
