Teac WAP-4500 Probleme
bausefrank
#51 erstellt: 21. Feb 2014, 11:17
Hallo Ihr TEAC Spezialisten.
Eure Unterhaltungen habe ich gespannt mitverfolgt.
Ich habe auch so eine Krücke zu Hause, die manchmal schlecht, manchmal aber auch gar nicht connectet.
Hätte hier einen Tip für das Problem.
Googelt einfach mal nach: 3,5 bis 30V 100W Step Up Converter.
Dann findet ihr den Baustein, mit dem man die Eingangsspannung einfach anheben kann.
Sekundärkabel durchschneiden, Converter dazwischen und Spannung um 0,2V anheben.
Bei mir funktioniert's recht gut.
Viel Spass beim ausprobieren.
horr
#52 erstellt: 21. Feb 2014, 12:59
Danke für den Tip.
Beim Googlen find' ich aber nur Angebote aus China.
Wo hast Du deinen her.
MFG
Christoph
bausefrank
#53 erstellt: 24. Feb 2014, 12:14
Hallo.
Da hast Du recht, habe meinen auch über Ebay aus China bezogen.
Dauert manchmal 3 Wochen (Dampferversand), aber es kommt an und ist unschlagbar billig.
sail67
#54 erstellt: 24. Feb 2014, 12:24
mit einer Erhöhung der Eingangsspannung wird nur kurzfristig die Symptomatik bekämpft. Das belastet die Bauteile noch mehr. Der Spannungsabfall durch kaputte Elkos auszugleichen mit mehr Spannung ist keine gute Lösung. Mit neuen Elkos reichen 5,0 V.
Mein TEAC Thema war am Wochenende auch noch nicht zu Ende. nachdem ich ja vorher einige Elkos getauscht hatte und die Fernbedienung wieder funktionierte, verschlechterte sich in den letzten 2 Wochen die ganze Stabilität der Basis, bis zum Absturz und automatischem Reset in Auslieferungszustand.
Beim ersten Tausch der Elkos hatte ich die 3 Elkos im Bereich der USB Anschlüsse nicht getauscht, da ich kein USB nutze. Nur leider waren die auch ihn und haben wohl die Stromversorgung so stark belastet, dass das Gerät instabil wurde.
Gestern in einer schnellen Aktion die 3 Elkos auch noch getauscht und nu lief er gestern und heute Morgen fehlerfrei.
Am Besten gleich alle Elkos tauschen. :-)
horr
#55 erstellt: 24. Feb 2014, 13:05
Werde ich auch machen.
Meiner spinnt auch schon wieder rum und ich habe die Elkos sowieso schon hier.
MFG
Christoph
bausefrank
#56 erstellt: 24. Feb 2014, 15:18
OK, habe mir auch nochmal alles durchgelesen!
Das original Netzteil bringt 5,0V.
Wenn die Elkos wirklich die Lösung sein sollten, dann werde ich das auch ausprobieren und sie tauschen.
Mal schauen, bin gespannt!
horr
#57 erstellt: 05. Jul 2014, 11:43
Ich hab jetzt mal nur den ELKO am Hauptchip getauscht und schon läuft er wieder einigermaßen.
Ich brauche zwar drei - vier Versuche bis er die Fernbedienung akzeptiert, aber dann läuft er.
Werd' den Rest der Elkos auch tauschen - brauche nur einen neuen Lötkolben - der ERSA ist bestellt.
Mit meinen alten war es ein Krampf.
MFG
Christoph
MeisterEIT
#58 erstellt: 30. Jul 2014, 19:38
Moin,
das Ding will mich verarschen.
Seit Dezember nicht mehr benutzt.
Jetzt geht wieder nix, ausser Rote LED.
Jetzt ist das Netzteil ganz am Arsch. Mit anderer Stromversorgung geht es wieder.
horr
#59 erstellt: 31. Jul 2014, 06:29
Ja, das Ding ist ein Krampf.
Ich hab's jetzt durch eine WAP AX100 ersetzt.
Hat zwar 100 € mehr gekostet als meine WAP 4500 (13 €), dafür hat das Ding einen 50 Watt ICE-Power Verstärker drin und die Fernbedienung funktioniert.
Festplatte rein und Musik hören.
MFG
Christoph
MeisterEIT
#60 erstellt: 14. Nov 2014, 22:41
MeisterEIT (Beitrag #43) schrieb:
habe das Original Netzteil geändert, von 5,08V auf 5,22V.
Heute den ganzen Tag gelaufen.
Ich denke, es liegt wirklich an der Spannung.
hat dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung was das für ein Mist Netzteil ist.
Jetzt hab ich nen DCDC Wandler direkt ins Gerät gelötet, sodass es ganz sicher stabil 5V hat.
Versorgt wird es nun mit 12V Netzteil.
Mit der Spannung hat es auf jeden Fall was zu tun.
horr
#61 erstellt: 14. Nov 2014, 23:00
Wirf das Ding in den Müll, die Dinger sind echt Schrott.
Die A-Serie läuft bei mir zuverlässig und ist inzwischen günstig neu zu haben
Hab mein 4500er vor zwei drei Wochen noch mal angeschlossen, ging auch kurz, lies sich mit der App steuern.
In der Nacht werd' ich wach, von einem sehr hohem Pfeifton - Ursache?
Netzteil 4500.
MFG
Christoph
MeisterEIT
#62 erstellt: 14. Nov 2014, 23:04
Ja und was nehm ich dann?
Für die 3 mal im Jahr wo ich das einschalte?
horr
#63 erstellt: 15. Nov 2014, 14:22
Für 3 mal braucht man gar keinen.
Den WAP AR-100 gibt es für 120 € neu. Steuerung mit App vom Handy.
MFG
Christoph
MeisterEIT
#64 erstellt: 15. Nov 2014, 17:09
ich will aber sowas haben, auch wenn es nur 2 mal im Jahr genutzt wird
So Zeug was mit dem Smarphone gesteuert wird kommt mir nicht ins Haus.
Deshalb gefällt mir das Wap4500 so, weil es eine eigene Fernbedienung hat mit Display.
MeisterEIT
#65 erstellt: 20. Nov 2014, 20:26
irgendwie ist das Ding doch nicht das Wahre.
Ich hab nun mal ein wenig nach dem I2S Ausgang gesucht, da SPDIF zu schlecht ist
und hab den I2S auch gefunden.
Dann einen extern DAC Chip angeschlossen. Spielt auch Musik. Geht als prinzipiell.
Auf dem WAP4500 ist auch einen Schaltung wo man an die MasterClock ran kommen würde.
Leider ist nicht ganz sicher, ob da eine extern eingespeisste Masterclock nicht wieder vom Prozessor versaut wird.
Es geht wohl nix daran vorbei, alles selbst zu bauen.
Die neuste Idee ist:
raspberry pi, sodass über NAS gestreamt werden kann.
Jetzt ist nur noch das Problem vom Audio.
Intern zu schlecht.
Gekaufte Zusatzplatinen werden mit dem Takt vom raspberry pi gespeisst, was auch schlecht ist.
Also kommt einen USB => I2S dran, und zwar eine wo man eine Masterclock einspeisen kann.
Die Einspeisung einer externen Masterclock ist wichtig, damit man das gesamte System synchron und mit Low Jitter betreiben kann.
Das USB => I2S Interface gibt dem raspberry pi die Clock vor, deshalb hat man das perfekte System um Digital Audio von NAS zu spielen.
Als Fernbedienung gibt es dann ein zweite raspberry pi mit 3,5" Touchdisplay, dass per BT oder WIFI mit dem eigentlichen raspberry pi mit DAC verbunden ist.
Hier noch nen Bild von meinem WAP Testaufbau auf der Suche nach dem I2S
flacfan
#66 erstellt: 21. Nov 2014, 12:05
Hallo MeisterEIT, was für ein Aufwand, nur um den WAP weiterzubenutzen. Ganz ehrlich, tu dir einen Gefallen und tret das Ding in die Tonne. Kauf ein Pi und als DAC einen Hifiberry und dann benutz entweder squeezeplug oder wenn das NAS den Logitech Mediaserver hat, benutze picoreplayer, dazu ein billigen Androiden oder Ipod Touch als Controller und du hast ein Gerät, das um Welten besser ist als der WAP. Seit ich von meinem WAP 2200 umgestiegen bin auf Squeezebox Touch + NAS kann ich nur sagen, ich will niemels nie zurück zu sowas wie der WAP. Ich hab das System mittlerweile mit PI, Hifiberry und picoreplayer erweitert und das läuft absolut problemlos. Dein Argument mit dem geräteeigenen Controller des WAP kann ich nachvollziehen, ging mir ähnlich, ich hab mit z.B. ein Ipod Touch geleistet, der ausschließlich als Controller dient.
MeisterEIT
#67 erstellt: 21. Nov 2014, 16:30
das Hifiberry gefällt mir überhaupt nicht.
Da wird aus der Bitclock im dem DAC mit einer PLL die Masterclock generiert.
Damit ist die Raspberry Clock sozusagen die Audioclock
Das ist super schlecht.
Ich bin gerade am schauen ob es auch anders gemacht werden kann.
Ich hab da noch was ganz besonderes geheimes mit vor
Deshalb brauch ich etwas, was mit 16,3499 MHz, 44,1kHz und 384fs läuft.
[Beitrag von MeisterEIT am 21. Nov 2014, 16:32 bearbeitet]
MeisterEIT
#68 erstellt: 28. Nov 2014, 21:28
das RaspBerry ist da.
Das HifiBerry hab ich mir mal selbst nachgebaut, damit ich schonmal schauen kann wie das mit dem i2S ist, bevor ich grosse Hardware baue.
Es könnte hüpsch werden
Grüß
MeisterEIT
#69 erstellt: 22. Dez 2014, 22:25
Display ist nun auch da
Es könnte hüpsch werden.
Software ist nicht von mir, sondern basiert auf www.runeaudio.com.
Basestation ist ein Raspberry B+ mit aysnchronem SuperDAC mit SuperMasterclock (noch nicht fertig).
Fernbedienung ist ein Raspberry A+ mit 480*320 3,5" Touchdisplay. Liion Akku....
Nepomuk_der_kleine_Drac...
#70 erstellt: 08. Feb 2015, 12:00
Hallo Forum,
habe mein seit Jahren in der Ecke liegendes WAP-4500 noch einmal herausgeholt und gemessen. Probleme waren wie bekannt: Verbindungsabbrüche, sporadisches Ausschalten des Geräts.
Die Ursache ist tatsächlich nur die Spannungsversorgung. Im Gerät kommen noch belastungsabhängig etwas schwankende 4,8 Volt an, bei knapp 4,7 steigen Teile des WAP oder der ganze WAP aus. Maßnahme 1: WAP aufschrauben (4 Schrauben unter den Gummifüßen), einen Elektrolytkondensator 3.300 uF/6,3 Volt parallel zum kleinen SMD-Keramikkondensator C527 hinter der 5-Volt-Buchse einlöten, minus am Platinenrand. Hat bei mir verbessert, aber nicht ganz gereicht.
Mit zusätzlich Maßnahme 2 funktioniert das Gerät absolut zuverlässig. Diese Maßnahme empfehle ich aber hier ausdrücklich nicht, ich weiß, dass man reibverschweißte sicherheitsgeprüfte Steckernetzteile besser nicht mit der Bandsäge aufsägt. Trotzdem die Beschreibung:
Steckernetzteil entlang der Verschweißung mit der Bandsäge aufsägen (nicht zu tief, dahinter sind Bauteile), öffnen und eingelegte Platine herausnehmen. Einen 10 kOhm-Widerstand auf das freie SMD-Pad R14 wie im Foto löten (besser natürlich einen SMD-Widerstand, hatte ich nicht zur Hand). Das erhöht die Leerlaufspannung des Netzteils von 5,1 auf 5,4 Volt. Netzteil wieder gewissenhaft zukleben. Damit habe ich im WAP um 5,0 Volt gemessen, das Gerät läuft damit ohne Abbrüche. Stromaufnahme um 1,0 Ampere, also 5 Watt Verlustleistung im Gerät. Etwas Wärmeentwicklung ist damit normal.
Grüße Ralf
Platine des Schaltnetzteils für TEAC WAP-4500
bausefrank
#71 erstellt: 11. Feb 2015, 14:39
Hallo Ralf.
Das nenn' ich mal einen Treffer.
Habe mir aus alten Platinen die Teile zusammengeklaut und so eingelötet.
Ich denke, dass der Player wirklich besser läuft.
Muss noch ein paar Tests machen!
Vielen Dank für deinen Beitrag, find ich supi Klasse
MeisterEIT
#72 erstellt: 10. Nov 2015, 21:11
es ist fertig und der WAP hat endgültig ausgedient.
http://my.hifiraspi.m-eit.de/
BitPerfekt mit asynchron FIFO und SuperAudioClock.
Freecom Mediaplayer 450 WLAN / Teac WAP-5000
cube101 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Teac WAP-4500 und DAC kombinieren?
Lord_Mord am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
Teac Wap 2200 emlinux.tar
herbert08 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
Teac Wap 4500 oder 5000 oder ?
manima am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  11 Beiträge
Teac WAP 9500
Yah am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
Squeezebox oder Teac WAP
hamtho am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Neues TEAC WAP 8600
thomasfoerster am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  87 Beiträge
TEAC WAP 5000 Sammelthread
hhburger am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  229 Beiträge
TEAC WAP-AR100
uepps am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  45 Beiträge
Teac WAP-8500
smuh am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  863 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
