| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Multimedia PC bauen! | |
Multimedia PC bauen!+A -A |
uepps
erstellt: 25. Dez 2008, 13:47
Bin am Überlegen mir anstelle eines BR Players, einer X-Box und eines Mediaplayers gleich einen leisen PC zu bauen. Kann ich mit jedem PC der Windows XP drauf hat auch immer VOB's, DIVX, AVIS und MKV's abspielen? Gehen auch X-Box 360 Spiele auf dem PC zu spielen? Die Komponenten sollen folgende sein: Gehäuse: Antec Veris Micro Fusion Remote 350 Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H CPU: AMD Athlon X2-4050e oder 4450e Speicher: 2 GB DDR2 Platte: Samsung Eco Green F1-1 Terabyte BluRay Brenner LG GGW-H20L oder nur das BluRay GGC-H20L Laufwerk. Der GGC-H20L spielt doch auch HD-DVD's oder? Damit sollte doch eigentlich alles gehen von BR abspielen über die anderen genannten Formate bis hin zu Spiele spielen. Oder? Was muß ich neben WIN XP als Betriebssystem noch drauf haben um alle Formate abspielen zu können? Hoffe doch sehr Ihr helft einem Unwissenden! Sollte das der falsche Bereich sein einfach verschieben oder wenns dafür extra Foren gibt bitte Links nennen! Danke Euch! [Beitrag von uepps am 25. Dez 2008, 13:49 bearbeitet] |
Zeckke
erstellt: 25. Dez 2008, 14:01
Naja es geht auch Schneller, einfacher und günstiger als alles zusammen zu kaufen, ich hab z.B. einen Kleinen Dell Optiplex mit eine Geforce 5500 LowProfile Card (wegen DVI) und eine externe 5.1 Soundkarte dann noch Audio & Video Software drauf und gut. Spiel alles ab is klein, Leise und hat mich 100€ gekostet. |
uepps
erstellt: 25. Dez 2008, 18:02
OK. Aber so ab und zu mal ein Spielchen will auch spielen und wie geschrieben soll da ja auch ein BR Laufwerk rein. Das klappt ja wohl bei deinem nicht. Oder? Freue mich über weitere Tips! |
rebel4life
erstellt: 25. Dez 2008, 18:09
Xbox360 Spiele kannst du am PC nicht spielen, da brauchst du schon PC Spiele. Statt der Samsung Festplatte würde ich eine von WD oder Seagate nehmen, die sind meiner Meinung nach besser in Sachen Lebenszeit. Bei der CPU könntest du schauen, ob vieleicht auch ein Phenom X3 in Frage kommen würde, ich rate dir aber erst mal zu warten bis der Phenom II rauskommt, denn dann sinken die Preise wahrscheinlich und du kommst besser weg. |
Zeckke
erstellt: 25. Dez 2008, 19:05
Blue Ray ist da auch möglich nur kommst dann halt nicht mit ca. 100€ aus. Hab noch nicht großartig gesucht aber das was ich gefunden habe liegt so bei 180-200€ als BR Combo. Und das mit den Spiele spielen kommt auf den Optiplex an ich hab z.B. einen Optiplex GX260 da sind kleinere Spiele möglich aber zum Zocken hab ich ja meinen Haupt PC, von daher hab ich da nicht drauf geachtet. Von Dell oder HP gibt es soviel verschiedene Mini PCs die für sowas super sind aber wenn du auch auf Highend Gameing aus bist dann denk ich musst du wohl selber bauen. [Beitrag von Zeckke am 25. Dez 2008, 19:14 bearbeitet] |
uepps
erstellt: 26. Dez 2008, 08:39
Danke Euch. @rebel4life Aber alles andere bis auf die X-Box Spiele ist zu 100% machbar damit? @All Was muß da für Betriebssystem drauf? Muß es unbedingt XP sein? [Beitrag von uepps am 26. Dez 2008, 08:40 bearbeitet] |
rebel4life
erstellt: 26. Dez 2008, 12:54
Das kannst du selbst entscheiden, ob du jetzt mit Windows (Vista/XP) oder einem Unix bzw. Linux oder *BSD Derivat besser klarkommst ist immer so eine Sache. Ich sag für mich immer, dass man das Betriebssystem verwenden sollte mit dem man am besten klar kommt. Nicht z.B. ein Linux wenn man es als Windows-Ersatz nutzen will, nur weil es "kostenlos" ist, das ist aber nicht der Sinn von OpenSource, sondern die Freiheit, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Ich nutze persönlich Arch Linux da ich mit dem am besten klar komm, das heißt aber nicht dass du es auch auf deinem HTPC verwenden sollst. Wie du siehst kann dir niemand diese Frage beantworten, denn es ist deine Entscheidung. |
uepps
erstellt: 26. Dez 2008, 13:20
Danke. Ich brauche aber bei Windows auf jedenfall ein vollwertiges Windows oder nur ein Media Windows? |
tere13
erstellt: 27. Dez 2008, 14:31
Normales XP ist ok, dann eventuell Mediaportal dazu als Windows MCE alternative. Bedenke aber, ein HTPC bedeutet immer eine Menge bastelei und nerven. Deine Hardware ist soweit ok, benutze im Prinzip eine ähnliche. Viel Spaß beim basteln mfg. Ich sehe gerade dein Gehäuse, überleg dir gut was da rein soll bei einer Höhe von 12cm !!! Ach ja, im falschen Forum bist du auch gelandet, es gibt extra eins für HTPCs ! [Beitrag von tere13 am 27. Dez 2008, 14:37 bearbeitet] |
uepps
erstellt: 28. Dez 2008, 10:04
Was genau meinst du mit bastelei? Wenn der einmal läuft dann muß man doch nicht ständig drann rum basteln oder? Wie lange ist denn jedesmal die Bootzeit? Der wird ja nicht ständig im Standby laufen da ich das ganze ja nicht täglich nutzen werde! Ich denke das mein Vorhaben kein HTPC ist oder? Es kommt ja zb keine TV Karte rein usw. [Beitrag von uepps am 28. Dez 2008, 10:05 bearbeitet] |
tere13
erstellt: 28. Dez 2008, 10:26
Nun ja, man spielt ja updates ein usw. Desweiteren dauert das konfigurieren schon seine Zeit, denn eine FB z.b. funktioniert halt nicht mit jedem Programm so ohne weiteres. Wobei TV Wiedergabe schon die meisten Probleme bereitet, z.b. bei mir zumindest. Für mich ist ein HTPC halt ein PC den man als Multimedia Abspieler nutzen möchte, unabhängig jetzt von TV-Karte. Als reiner Filme Abspieler sollte es schon zu machen sein. Viel Spaß |
uepps
erstellt: 28. Dez 2008, 20:18
Danke dir! Was hällst du bzw Ihr davon wenn ich den rechner gleich als normalen Rechner auch für Offgice und Internet und brennen usw nutze da der ja eh auch in der Wohnstube steht. Und den über ein 5-10 m langes HDMI Kabel mit meinem AV verbinde um so die VOB's und MKV's usw zu sehen und zu hören? Geht das und habe ich da dann auch vollen DD Ton? Und kann ich da auch gelegentlich Spiele auf dem LCD spielen? Wenn ja was bräuchte ich da als Funkverbindung? |
tere13
erstellt: 28. Dez 2008, 23:03
Klar kannst du den auch für Office nutzen und wenn alles richtig konfiguriert ist hast du auch DD Ton. Zu spielen kann ich nichts sagen, aber mit geringerer Auflösung sollten auch hier einige gehen. mfg. |
uepps
erstellt: 29. Dez 2008, 13:06
Danke für deine Hilfe! |
rebel4life
erstellt: 29. Dez 2008, 13:22
Für Office empfehl ich dir dann OpenOffice, dann kannst du an dieser Stelle dir auch ein wenig Geld sparen, für die Fernbedienung empfiehlt sich lirc bzw. winlirc. |
Gigabyte GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 / HDMI - DVI Problem wie lösen ? Knoedl-Schweik am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
PC, Popocorn, Emtec, unterschiede bei abspielen? ronhil am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
Multimedia PC fürs Wohnzimmer Nazaklanee am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 7 Beiträge |
Squeezebox+NAS oder Billig PC? freakrider am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 9 Beiträge |
MKV Multimedia fähig machen Flip86 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 9 Beiträge |
Multimedia PC vs stande-alones andiderraucher am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
THX-MEDIA-TV-DJing-PC kurzgesagt, der PC für alles;) Probleme bei Feintuning und Software. Linear_Setup am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 4 Beiträge |
MS30 Fritz box 7270 .mkv filme fehlen paar ! skgo am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 4 Beiträge |
Mini-Multimedia-PC im Eigenbau Hardcore_Snake am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Windows PC als UPnP Control Point / Controller Buff84 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
