| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Popcornhour A-110 in schönerem Gehäuse / Syvio 200 | |
Popcornhour A-110 in schönerem Gehäuse / Syvio 200+A -A |
sidekick
erstellt: 19. Dez 2008, 11:18
Hi, ich habe ein Baugleiches Gerät vom Popcorn Hour A-110 gefunden. Das Gehäuse sieht auf dem Foto sehr viel hochwertiger aus. Hat schon jemand diesen Player getestet? Syvio 200![]() Ciao Sidekick |
sound67-again
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2008, 11:41
Es gibt ja bereits "wertigere" PH110-Klone, darunter Syabas-eigener HDX-1000 und Schwedens Dueple 700D. Allerdings ist es auch schwer, die PH in der Qualität von Design und Verarbeitung zu unterbieten. Bei dem genannten Gerät wäre ich nicht so sicher, ob das mit den Firmware-Updates dann genauso "reibungslos" vonstatten geht wie bei Syabas selbst. DAS zumindest ist beim HDX-1000 gewährleistet, weil von derselben Firma. Gruß, Thomas |
sidekick
erstellt: 19. Dez 2008, 14:37
Hi, ich habe mir gerade einen bestellt. Habe schon ein paar Screenshots gesehen, und die Software sieht genau so aus wie auf dem Popcorn Hour. Nur in schwarz gehalten. Sieht wesentlich edler aus. Sobald ich das Gerät habe, werde ich mal ein paar Infos hier rein schreiben. Ciao Sidekick |
sidekick
erstellt: 23. Dez 2008, 21:08
Hi, habe eine gepatchte Firmware für den Syvio 200 gefunden. Popcorn Hour A110 Firmware für Syvio 200Nach der Installation dieser Firmware hat man einen Popcornhour A-110 ![]() Hat hier prima funktioniert. Nun gibt es keine Probleme mehr mit Firmware Updates. CIao Sidekick [Beitrag von sidekick am 23. Dez 2008, 21:09 bearbeitet] |
vad
erstellt: 24. Dez 2008, 01:04
Syvio hat Optische Audio Ausgang oder Coaxial??? Wie wird es funktionieren mit soft von Popcorn, wenn bei Syvio ist Coaxiale Ausgang und bei Popcorn Optische??? danke füe Antwort! |
sidekick
erstellt: 24. Dez 2008, 13:26
Hi Vad, Der Syvio 200 hat einen Coaxialen Digital Ausgang. Ich habe den Syvio mit der Popcorn Hour Firmware gerade mal an meinen Yamaha Receiver angeschlossen. DTS, DolbyDigital und PCM Stereo funktionieren bestens mit dem Coaxial Ausgang. Die Firmware scheint also universal nutzbar zu sein. Ich bin sehr zufrieden mit dem Syvio. Ciao Sidekick |
vad
erstellt: 24. Dez 2008, 22:35
was passiert mit DTS-HD und True-HD ??? hast du so was gehabt? AC3 läuft auch ohne probleme? gut, ganz andere Frage, wenn man den Syvio NUR über HDMI an TV anschlisst, bekommt man sound aus dem TV? hat er eingebauter Decoder? kann man bei jedem format sound aus TVbekommen oder OHNE Reciver wird man Filme ohne Sound anschauen??? Will nicht immer Reciver einschalten und damit es für Kinder einfacher ist, brauhe schnellst möglich Antwort, weil stehe direkt vor dem kauf! danke! |
vad
erstellt: 24. Dez 2008, 22:39
habe Angebot für Syvio 200 inklusive 1 Tb eingebaute SATA HDD für 330 euro + 10 euro Versand. Soll Ich es kaufen? |
sidekick
erstellt: 24. Dez 2008, 22:56
Hi, der Syvio 200 sollte sich sonst genau wie der Popcorn Hour A110 verhalten. AC3 lief auch ohne Probleme. Mit DTS HD und True HD hab ich leider keine Filme. Der Preis von 330 EUR inkl. 1000 GB finde ich sehr gut. Da kannst du zuschlagen. Ich habe 279 EUR ohne HDD bezahlt. Fand ich aber auch OK. Ciao Sidekick |
vad
erstellt: 24. Dez 2008, 23:04
geht es per Fernbedienung AUS oder, so wie Ich mal geesen habe, nur am Schalter hinten??? Eine SEHR wichtige Frage: it da Decoder drinen eingebaut? damit man es gleich an TV mit HDMI anschlissen kan und ohne Reciver Audio bekommen???? Ich möchte es, damit die Kinder es leichter haben. Ist DD, DTS und s.w. decoder drin? bitte, es ist sehr wichig für mich! den WD TV HD kann man einfach an TV über HDMI anschlissen, weil dort isr kein Sound Decoder und man wird nur Bild sehen, der Sound geht NUR über Reciver und es ist für mich jetzt ein Problem! |
vad
erstellt: 24. Dez 2008, 23:59
Ich mch die Frage etwas leichter: - was passiert, wenn Ich Syvio NUR mit HDMI an TV anschlisse???? bekommt man immer Ton zur TV übertragen oder werde Ich Probleme haben und und werde die Filme ohne TON anschauen müssen???? das ist sehr wichtig für mich, weil das werden die Kinder benutzen und NUR mit PLASMA Pana 42PZ800. Bitte um Antwort! |
vad
erstellt: 25. Dez 2008, 10:31
Kann man Syvio per FB Ein/ Aus machen? habe gelesen, das bei Popcorn geht nicht von FB Garät AUS ![]() wirklich sehr viele Antworten und sehr viel Hilfe [Beitrag von vad am 25. Dez 2008, 10:32 bearbeitet] |
sidekick
erstellt: 26. Dez 2008, 09:58
Hallo Vad, der Syvio 200 / Popcorn Hour A110 hat keinen Hauptschalter. Aber man kann in auch per Fernbedienung richtig ausschalten. Press Power = Standby Press Power + Eject = Soft reboot Press Power + Delete\Clear = shutdown Mehr infos findest du hier: Popcorn / Syvio Wiki
Wenn dein Plasma einen HDMI Eingang hat und nicht nur DVI, dann bekommst du natürlich auch Ton über HDMI. Bei mir wurde die AC3 Tonspur auch gleichzeitig als Stereo Ton am Analog Audio Out mit ausgegeben. Daher sollte er es Decodieren können. Ciao Sidekick |
vad
erstellt: 26. Dez 2008, 13:05
wo findet man aktuele Firmware-Updates für syvio bzw popkorn a-110? danke! |
vad
erstellt: 26. Dez 2008, 14:41
wie muss HDD formatiert werden NTFS??? danke! |
Willow83
erstellt: 26. Dez 2008, 17:07
Firmware Updates zieht sich der Popcorn A110 selber, wenn er online ist. Ansonsten auf der Herstellerseite. Wie das by dem Syvio Clone ist, keine Ahnung. Die Platte wird in ext3 formatiert, macht auch sinn, weil 1. Linux on Board und 2. Besser als NTFS. Und wer findet eigentlich die Verabreitung des Popcorn schlecht? Schonmal ein in Natura gesehen? |
vad
erstellt: 26. Dez 2008, 17:37
und was ist unterschied? es ist gleiches wie Popcorn! 1:1 gehäuser spielt doch keine Rolle! besser erzählen, wie man die Filme oder dateien von PC auf Popcorn rüber macht??? danke! |
Willow83
erstellt: 26. Dez 2008, 18:22
Samba-, NFS- oder FTP-Server drauf laufen lassen und per Netzwerk rüberkopieren. Oder ext3-Treiber unter Windows installieren und Popcorn als USB-Platte betreiben. Kaufen, ausprobieren, wenn nicht gefällt innerhalb 14Tagen zurücksenden... |
nando4569
erstellt: 27. Dez 2008, 00:11
Ich hab den A-110 zu Hause und ich kann sagen, so "schrottig" wie ihn hier alle darstellen, sieht er gar nicht aus. Ich finde ihn eigentlich noch ziemlich edel. Ausserdem hat der A-110 (in der neueren Version) auch einen Hauptschalter auf der Rückseite. Wer also jetzt einen bestellt, sollte auf jeden Fall einen solchen erhalten. Seid ihr sicher, dass in diesem Syvio 200 der gleiche Chip drin ist wie beim Poppi? Kann ja sein, dass auf den ersten Blick alles so funktioniert wie beim Poppi, aber ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, dass das immer so gehen wird. |
sidekick
erstellt: 27. Dez 2008, 11:18
HI, ich habe meinen Syvio jetzt seit ein paar Tagen. Ich habe eine Original Popcornhour Firmware (gepatched) installiert. Läuft alles bestens. Ich habe bei einem Freund schon den Popcornhour A-110 gesehen, der Syvio ist wesentlich hochwertiger gebaut. Da sind richtige Gußteile dran und nicht nur 0,5 mm dünne gebogene Lochbleche. Mein Kumpel mit dem Popcornhour überlegt auch zu wechseln. Der finde die Schrauben am Deckel des A-110 hässlich ![]() Wenn man das ganze Servergedönse wie Bittorrent und NZBGet nicht benötigt, würde ich die Platte einfach NTFS formatieren. Dann kann man den Syvio/Popcornhour einfach als externe Platte am PC befüllen. Mit Ext3 haben die meisten User keine Erfahrung. Daher würde ich davon abraten. Ciao Sidekick [Beitrag von sidekick am 27. Dez 2008, 11:20 bearbeitet] |
vad
erstellt: 27. Dez 2008, 13:20
Also, Popcorn ist einer der besten Netzwer Spieler auf dem Markt! Dvico ist überteuert, kann nicht mehr! Ext3 oder Ext2 formatierung braucht man nur für Netzwerk nutzung,sonnt kann man NTFS formatieren. Ich werde es in Ext3 formatieren und über etzwerk an PC anschlissen, BitTorren in Popcorn ist zu langsam, deswegen wird mein PC it BitTorrent laufen und die Filme gleich auf Syvio (Popcorn) HDD gespeichert. Viel mehr braucht man nicht, ich wollte dises Gerät wegen DTS decodierung und noch einige Sahen. Ih weiss nicht wieso in Deutschland so wenig Erfahrungen mit Popcorn, aber vieleicht passt es jemanden 500 euro bezahlen für wenige oder glechwertiges, wie Popcorn. NTFS ist ubequem für dieses Gerät weil sonnst muss man immer PC oder Popcorn hin und her tragen zum daten übertragen. |
audiophobiker
erstellt: 27. Dez 2008, 18:59
wo kauft man den am besten? |
vad
erstellt: 27. Dez 2008, 19:35
http://www.dealcat.d...HD-Media-Player.htmldie verkaufen auch bei eBay und dort habe Ich ikl.HDD 1TB für 330 euro gekauft! |
nando4569
erstellt: 27. Dez 2008, 22:39
Klar ist das Gehäuse geschmacksache, aber so schlecht wie alle sagen, ist es wirklich nicht. Für EXT2 oder EXT3 braucht man auch keine grossen Erfahrungen. Unter Windows einfach den richtigen Treiber installieren, und schon kann man den Poppi als externe Festplatte verwenden. Da sehe ich absolut kein Problem. Wer sagt denn, dass der BitTorrent im Poppi langsam ist? Der ist gerade mal so schnell wie der am PC. Ich habe ihn schon des öffteren verwendet und konnte mich noch nie über die Geschwindigkeit beklagen. Ausserdem muss dann nicht die ganze Zeit der PC mitlaufen. |
sound67-again
Gesperrt |
#25
erstellt: 28. Dez 2008, 09:17
Und welcher wäre das? MeinHDX-1000 (=PH110) wird jedenfalls unter Vista nicht als Festplatte eingeordnet. Gruß, Thomas |
sound67-again
Gesperrt |
#26
erstellt: 28. Dez 2008, 09:38
Hab's zwar gefunden: "Ext2 Driver for Windows" EXT2 Treiber Windows i386Aber auch nach dem Aktivieren und zuweisen eines Laufwerksbuchstabens findet Windows Explorer die Festplatte des HDX nicht, wie also zugreifen? Gruß, Thomas |
vad
#27
erstellt: 28. Dez 2008, 10:00
bei Vista ext2ifs, bei XP ext2fsd ! das sind die! finde in google. mfg |
sound67-again
Gesperrt |
#28
erstellt: 28. Dez 2008, 10:05
Nach System-Neustart geht's nun doch, die Partition als Laufwerk erscheint, Zugriff möglich. Steht zwar so nicht beim Treiber dabei (nur bei "fixed" Zuweisungen), aber... |
sidekick
#29
erstellt: 29. Dez 2008, 09:45
Hi, hast du dich jetzt für einen Player entschieden? Oder vielleicht sogar schon gekauft? Ciao Sidekick |
vad
#30
erstellt: 29. Dez 2008, 10:31
Hallo! Ja, habe schon gekauft und Heute Geld ist überwiesen worden. 330 euro inkl. Versand! Vor Silvester, glaube Ich, bekomme Ich den nicht Bald kommt neuer FW!(update) |
vad
#31
erstellt: 29. Dez 2008, 22:54
Ich brauche Hilfe! Gibt es, vieleicht, in Berlin jemaden, der beim Popcorn a-110 mit PC Netzwerk Aufbau helfen kann (es ist nur ein Kabel und alles andere Einstellung)? BitTorrent einstellen, externe HDD formatieren und einrichten,alles richtig einstellen und s.w. In der Zeit zwiechen 10-20 Januar? Mit bezahlung ist kein Problem. Glaube, das für ein Profi ist es 1-3 std. Wenn jemand helfen kann oder möchte und noch Geld verdienen will,meldet euch, bitte, in PN!!!!! Danke! Warte und hoffe auf Hilfe! MfG! |
vad
#32
erstellt: 31. Dez 2008, 17:06
so viel Hilfe nach 3 Tagen? oder so viel Profis hier? [Beitrag von vad am 31. Dez 2008, 17:07 bearbeitet] |
vad
#33
erstellt: 02. Jan 2009, 22:56
Welche FW muss man drauf machen, Popcornhour A-110 ???? Funktioniert mit FW von Popcornhour A-110 alles? danke! |
vad
#34
erstellt: 02. Jan 2009, 23:38
Können Sie, bitte, genau beschreiben, wie man die gepatchte Firmware auf Syvio instaliert? was passiert, wenn man gleich die FW von A-110 instaliert auf syvio? danke! |
ck911
#35
erstellt: 05. Jan 2009, 17:10
Hi, hab mit auch die PatchtoPop Dateien heruntergeladen. Es kommt nur eine Fehlermeldung "Cross-Customer not possible" o.s.ä. Vielleicht kann mir @sidekick weiterhelfen, der den Link gepostet hat? |
vad
#36
erstellt: 06. Jan 2009, 00:14
1.) Download 2.) alles in das root Verzeichniss de USB Sticks entpacken 3.) USB Stick am Popcorn anstecken 4.) unter Medien Quelle USB auswählen 5.) jetzt hasst du die 4 Symbole vor dir Video, Music, Photo und Text ==> Text auswählen 6.) usbupdate.html mit der OK taste öffnen 7.) nochmal OK drücken das Firmware Update wird installiert 8.) Syvio rebootet und wird zu Popi! die folgenden Schritte sind nur möglich mit eingebauter Festplatte 9.) den NMT Einstellungs Assistenten startet (Einstellungen ==> Wartung) 10.) Typische Installation auswählen 11.) als Quelle jetzt USB wählen 12.) NMT Apps werden installiert 13.) Popi rebootet wieder 14.) Fertig |
sidekick
#37
erstellt: 10. Jan 2009, 00:25
Hi, ich wollte nur meine neuen Erkenntnisse zum Syvio 200 / Popcornhour Patch mitteilen. Wenn man die gepatchte Firmware einmal eingespielt hat, kann man zukünftig direkt die Originalen Popcornhour Firmware nehmen. Finde ich ne schöne Sache. Wobei mir in schwarz gehaltene Benutzeroberfläche vom Syvio 200 eigentlich besser gefällt :-) Ciao Sidekick |
sidekick
#38
erstellt: 10. Jan 2009, 00:29
Hi, hast du denn auch den Syvio 200 ? Wenn das Update einmal drauf ist, dann hast du zukünftig einen Popcornhour, und musst dann die Original Popcornhour Firmware nehmen. Ciao Sidekick |
ck911
#39
erstellt: 11. Jan 2009, 08:47
Nicht direkt, ist ein Dueple 700D, angeblich baugleich aber nich mit zusätzlich eingebauten DVD Laufwerk. Hätte lieber eine Poppi Firmware wg. des besseren Supports drauf, aber es geht leider nicht. :-( [Beitrag von ck911 am 11. Jan 2009, 08:54 bearbeitet] |
asusbord
#40
erstellt: 12. Jan 2009, 19:37
Hallo an alle,bin neu hier und habe auch ein kleines problem-vielleicht kann jemand helfen. Ich habe seit heute auch den syvio mediaplayen und bin auch zufrieden.Nur ist es so,wenn ich mkv´s in x264 abspielen möchte habe ich leider keinen ton dazu.Öffne ich die datei am pc ist die mit ton.Alle anderen formate laufen mit ton. Wenn ich an der fernbedienung der syvio station auf audio drücke tut sich leider auch nichts.Ich habe auch schon das update drauf-ohne verbesserung meines problems. Bitte um rat. gruß tom |
nando4569
#41
erstellt: 13. Jan 2009, 15:52
Was für eine Audiospur ist denn da drin? DTS? AC3? |
sidekick
#42
erstellt: 13. Jan 2009, 22:20
Hi, du kannst in den Einstellungen des Syvio 200 festlegen, wie er die DTS und AC3 Spuren ausgeben soll. Je nachdem wie du den Syvio angeschlossen hast, musst du das in den Einstellunge anpassen. Einfach mal probieren. Klappt schon. Ciao Sidekick |
asusbord
#43
erstellt: 14. Jan 2009, 13:41
Habe den fehler gefunden-war nur ne einstellungssache unter Audio. |
Bodensee_bmwler
#44
erstellt: 15. Jan 2009, 17:47
hat mir jemand nochmal nen Link für die gepatchte Firmware ?Der obere Link ist leider tot ! |
fab11
#45
erstellt: 15. Jan 2009, 18:13
Bitte Schön http://rapidshare.com/files/183767280/PatchToPop.rar |
Kryskross
#46
erstellt: 21. Jan 2009, 03:39
welche händler haben den syvio 200 alles in angebot? oder welche bieten ihn zum besten preis an ![]() zu welchem würdet ihr mehr raten? dem hdx 1000 oder dem syvio 200? mfg |
mezindeluxe
#47
erstellt: 26. Jan 2009, 17:54
Hallo, Ist der Syvio 200 nach dem Patch von der Software komplett wie der Popcornhour A-110 ? Auch: Web services Video : YouTube, Veoh, Videocast, DLTV, Cranky Geeks, Bliptv, PodfinderUK, Vuze, Break Podcast, Revision 3, CNN The Larry King Podcast, CNN Anderson Cooper 360, The CNN Daily, CNN In Case You Missed It , NBC Meet The Press, NBC Today, CBS Face the Nation, NBC Nightly News, Mevio Audio : Live365 Radio, iPodcast, Radiobox, ABC News, BBC Podcast, CNN News , Indiefeed, Jamendo Photo : Flickr, Picasaweb RSS feed : Bloglines, Yahoo! Weather, Yahoo Traffic Alerts, Traffic Condition, Cinecast, Yahoo! News, MSNBC News Peer-to-peer TV : SayaTV Internet Radio : Shoutcast Hat hier bisher keiner geschrieben, hätt ich doch gern gewußt. IP-Radio wäre schon cool. |
MuLatte
#48
erstellt: 28. Jan 2009, 15:19
Wie jetzt, 279 Euro fürn Clone und ohne gesicherte Aussicht auf Firmwareupdates? Also mehr Geld zahlen und nicht wissen wie es weitergeht? Seh da wenig Sinn drin. Den offiziellen HDX gabs einen Tag für 199 Euro. Den A-100 gabs einen Tag für 159 Euro. |
reinerzufall2007
#49
erstellt: 28. Jan 2009, 15:21
hat jemand mal versucht den hdx zu patchen? |
docspe
#50
erstellt: 08. Feb 2009, 10:07
hi, ich bin am verzweifeln.... ich habe mir den syvio gekauft und wollte die gepatchte firmware aufspielen, dass er zum a-110 wird. ich mache das wie hier beschrieben, der bildschirm wird blau und es kommt nach einigen sec. die meldung crc wird geprüft... dann kommt crc fehler und update fail - please reboot. was mache ich falsch? syvio hat eine sata mit 160 gb drin. netzwerk hatte ich angeschl. und auch mal ohne versucht. ich benutze einen 128 mb usb stick. gruß christian |
docspe
#51
erstellt: 12. Feb 2009, 08:18
so, habe die firmware drauf. leider hängt sich das gerät ständig auf. das gerät von einem freund läuft bei gleichen einstellungen bei mir im netzwerk ohne probleme.... muss es wohl zurück schicken (garantie) leider wird die firmware ja im garantiefall probleme machen ![]() wie flashe ich den auf die alte zurück? wo kann ich die orginal firmwawe downloaden und kann ich die zurück flashen? gruß christian |
Popcorn hour A-110 oder Syvio 200? GoldfischMicha am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 18 Beiträge |
Popcornhour C-200 Sammelthread luckyluke1503 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 542 Beiträge |
Syvio 200 problem Sn00pzZ am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
Popcornhour A-200 (erste Specs und Pics) yilhas am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 18 Beiträge |
A-110 vs. A-200 -Spider- am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
Popcornhour A-200/C-200 oder WD Live TV HD Crashman am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 24 Beiträge |
Popcorn hour A-110, Syvio 200 oder Markus-800 W-LAN Media Center 1080P GoldfischMicha am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Popcorn Hour A-110 Nachfolger . A-200? masterchris_99 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Showcenter 200 oder Kiss DP600? (PopcornHour ) tbongo am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 8 Beiträge |
Dune Prime 3.0 oder Popcornhour C-200 marlai am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedExmatador2
- Gesamtzahl an Themen1.563.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.443
