HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Sytemerweiterungsmöglichkeit, um eine PS3, Kiss-Cl... | |
Sytemerweiterungsmöglichkeit, um eine PS3, Kiss-Client und Dreambox in das LAN einzubinden?+A -A |
MarcMarc
11:57
erstellt: 24. Nov 2008, |||||||||||||||||||||
Guten morgen, ich hoffe ich bin hier mit meinem Anliegen richtig... Folgendes Problem: Bei der Kernsanierung unseres Reihenhauses hatte ich damals penibel darauf geachtet, daß jeder Raum (außer den drei Bädern) einen Cat-5- Netzwerkanschluss via Dose erhält. Nach Abschluss der Bauphase wurden natürlich erst einmal ordentlich Geräte angeschafft. Somit haben wir nun zwei Büros mit jeweils zwei Rechnern, ein raumvariierendes Laptop, einen Netzwerkplayer von Kiss im Partykeller, eine Dreambox 7020 im WZ, mittlerweile auch eine PS3. Auch der Beamer ist über zwei Cat-Kabel an die PS3 gekoppelt. vor einem Jahr habe ich im Keller, in welchem alle Kabel zusammenlaufen, eine Siemens Storagebird-Netzwerkplatte installiert. So weit so gut, nun die Probleme: Über die PS3 kann ich hierauf nicht zugreifen, da sie nur auf eine NAS-Platte zugreifen kann. Für die Dreambox hab ich eine Freigabe geschrieben, sie erkennt die Platte. Mein Kiss-Player kann auf die Platte auch nicht zugreifen.... Welchen Weg müsste ich einschlagen, um alle Geräte sinnvoll miteinander verbinden zu können? Ich bin da nun überfordert und überblicke den Markt nicht so recht. Wichtig wäre mir, dass es kein Schnellschuss, sondern eine gute zukunftsinvestition ist. Auch Stromsparen ist nicht unwichtig. Schön wäre es z.B., ein Musik + Filmarchiv zu haben, auf welches ich Raumunabhängig zugreifen kann. weiterhin besitze ich im Partykeller keinen Satellitenanschluss, nutze den Kiss-Player aber mit einem Fernseher (zur Bedienung). Schön wäre es, hier ein Fernsehen über das Netz zu realisieren. Könnt Ihr weiterhelfen? L.g., Marc. PS: Die Netzwerkplatte nutze ich zur Zeit zur Auslagerung von Dateien. |
Blade_0815
12:25
hiho zB ein Qnap oder Synology Nas. Bei Qnap gibts zB das 109 Pro II. Als Backup könntest du dann die alte Netzwerkplatte holen denke ich. Im Qnap Nas kannste einstellen, dass es automatisch die ausgewählten daten sichert. Wenn es mehr sein soll gibts auch Raid Systeme. Zb ein 2(4,5)09er. Für Dreamboxen auf die Pro Varianten achten, da diese NFS unterstützen und das bei Dreamboxen besser ist. Die PS3 greift dann per UPNP auf das NAS zu. Auf dem Nas ist ein Twonky Server vorinstalliert. Als HDD kann ich dir die 1TB Western Digital WD10EACS empfehlen. Ist aus der Green Line und verbraucht wenig Strom und auch leise und kühl. Bei Nichtzugriff schickt das NAS die HDD auch in den Standby. Jedoch schaltet fast kein NAS automatisch ganz aus, d.h. ca 5 Watt werden immer verbraucht.Man kann es jedoch manuell rauf/runterfahren. Automatisches hoch und herunterfahren kann zB. das 509er, kostet aber auch ne stange mehr :-) Die ganzen Kabel im Haus sollten an einem Gigabit Switch im Keller enden? Daran kommt dann auch das neue NAS. Somit koennen alle PC's und alle anderen Geräte auf das Nas zugreifen. Inwieweit man mit dem Kiss auf Netzwerk zugreifen kann kann ich nicht beantworten grade. Welches Modell ist es denn genau? Ich denke aber du bräuchtest dann einen Sat Server irgendwo. Vllt ist es einfacher, wenn du dir einen Mediaplayer aus der Popcorn Hour Reihe anschaffst. Sogenannte Network Media Tanks. Damit kannst du dann auch auf Dreambox Aufnahmen zugreifen, die die Dreambox auf das NAS aufnimmt ![]() Außerdem kann so ein Teil vermutlich zich Formate mehr anstelle des Kiss Players, auch HD. Du kannst aber auch mit einem PC/Notebook im Keller und jedem anderen Raum auf das Web-Interface der Dreambox zugreifen. Dann kannste dir den Sat Stream darüber anschauen und Zb auf einen TV werfen :-) Auch Umschalten und Timer-Programmierung geht so. Gruß |
MarcMarc
14:08
Hallo Blade 0815, vielen Dank für Deinen ausführlichen Rat. einige dinge sind mir auf Grund meiner Unwissenheit jedoch nicht geläufig: Was wäre der Hauptunterschied zwischen einem Qnap und dem Raid-System? Wichtig wäre mir eine einfache Bedienung. das heisst soviel wie: einmal installieren, die Geräte arbeiten dann eigenständig und zuverlässig. An den Endgeräten sollte alles einfach gehen....
UPNP ist ein Handshake, damit es überhaupt zu einer Datenübertragung kommt, richtig? Twonky ist eine Benutzeroberfläche, ein Hintergrundprogramm oder etwas anderes?
Den hab ich mittlerweile mit 20 Kabeln belegt ![]()
Es ist ein Kiss DP 1500.
Ich glaube das will ich gerade nicht. Das wäre mir zu umständlich. Noch etwas zum Verständnis: Mit dem NAS-server ginge dann z.B. folgendes: 1) Ich nehme auf meiner Dreambox etwas auf und schiebe aus auf den NAS. Auf diesen könnte dann die PS3 und ggf. der Kiss zugreifen? 2) Ich hab eine DVD mit Kopierschutz. Mittels Clone-CD schicke ich sie auf den NAS und meine PS3 könnte die in DD5.1 wiedergeben. 3) Ich schreibe eine Datei und hinterlege sie auf dem Nas, kann nun mit jedem Rechner darauf zugreifen. 4) Ich hab ein riesiges Musikarchiv und mit der Dreambox könnte ich in einer Art Shuffle bei einer Party dieses nutzen. 5) Kann ich meine Netzwerkplatte auch in ei Nas einbauen? die Preise bei Ebay variieren ja massiv (alles so von 120-380€) Was wäre hier eigentlich ratsam? Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort habe.... Viele Grüße, Marc. |
Blade_0815
15:03
Es gibt Qnap Nas Geräte ohne Raid und mit Raid. Das 109er ist ohne, dieanderen mit. Was Raid ist findest du bei Wikipedia. Empfehlung wäre das 109 Pro II und deine jetzige Platte als Backup HDD.
Auf das Qnap Nas gelangst du mit einer einfachen Weboberfläche im Lan. Gibst also im Browser einfach die IP ein und kannst es konfigurieren. Das machst du dann einmal und gut. Ist auch leicht verständlich.
In der Qnap Weboberfläche kannst du Benutzer einrichten (samt Rechten). Dann kannst im XP einfache Netzlaufwerke verbinden, wodurch das NAS wie eine festplatte im Windows Explorer erscheint.
Du aktivierst in der Qnap Oberfläche einfach mit einem Häkchen den Twonky Server. Dadurch wird auch für den Twonky Server eine Weboberfläche gestartet. In dieser Kannst du dann angeben, wo deine Musik/Filme/Bilder auf dem NAS abgelegt sind und Twonky gibt die dann für Geräte wie die PS3 frei.
sehr gut ![]()
hab gerade mal etwas nachgeschaut. UPNP kann er nicht und auch viele andere Formate nicht wirklich. Ich denke den solltest du gegen einen aktuellen NMT austauschen.
Du kannst direkt von der Dreambox per NFS auf die QNAP NAS aufnehmen. Die Aufnahme liegt dann als xxx.TS auf der Qnap. Die PS3 kann es abspielen, wenn man die Aufnahme in xxx.mpg umbenennt (habe ich glaube mal gelesen). Der Kiss wird es fast sicher nicht koennen, ein NMT sicherlich.
Kopierschutz umgehen ist nicht erlaubt und strafbar ![]()
Ja das geht wie gesagt per Netzlaufwerk. Oder per FTP etc.
Ja das geht. Jedoch ist dies mit einer Dreambox afaik noch nicht sehr ausgereift. Besser wäre auch hier ein NMT oder zB ein UPNP Mediaplayer (Soundbridge/Noxxon 2/NMT etc). Diese kann man sogar per IPOD Touch/Iphone steuern :-) ZB kannst du dann im Keller mit dem Ipod steuern, was im Wohnzimmer laufen soll und umgekehrt. Je nachdem wo du UPNP Player stehen hast. Noch besser daür geeignet ist Sonos+Ipod Touch...http://www.sonos.com/demo/iphone/demo.html Mit der PS3 klappt dies afaik aber ganz gut und auch anschaulich, auch für Bilder.
Was meinst du genau? Du kannst die Platte aus deinem jetzigen Netzwerkgehäuse ausbauen und in ein Qnap einbauen, ja, sofern es eine S-ATA HDD ist. Wie gesagt rate ich dir zum 109er... (Pro für Dreambox & "II" hat mehr Ram) Raid wie gesagt ab qnap 209 und höher. Mit Raid haste zB 2 Platten im Qnap Gehäuse. Wenn eine kaputt geht sind die Daten noch auf der 2.(spiegelung) jedoch ist ein zusätzliches Backup ratsam. Zb mit einer externen USB HDD am Qnap. Gruß PS: schau dir das mal an: ![]() bzw die Weboberfläche etc ist im Test des Qnap 409 besser beschrieben: ![]() [Beitrag von Blade_0815 am 24. Nov 2008, 15:18 bearbeitet] |
MarcMarc
16:57
erstellt: 28. Nov 2008, |||||||||||||||||||||
Hi, ich habe nun endlich We und habe mich noch einmal damit beschäftigt: wenn ich diese Qnas kaufe: ![]() Kann meine Netzwerkplatte fujitsu Storagebird mittels RJ45 daran angeschlossen werden oder muss ich deren Gehäuse zerlegen, um sie dort einzubauen? Oder brauche ich eine neue Festplatte und ziehe die Daten der alten nur rüber? Viele Grüße und Dank, Marc. |
Blade_0815
17:15
Hi Vorsicht. Das ist eine Non-Pro Variante. D.h. sie bietet kein NFS, was gerade mit Dreamboxen immer zu Geschwindigkeitsproblemen beim Datentransfer bedeutet. Ist genau diese hier ![]() Also gleich teuer wie im Inet, warum dann bei Ebay kaufen? Rate dir weiterhin zu einer Qnap 109 Pro II. An den Lan Anschluss der Qnap kommt ein Router. Nicht die andere Netzwerkfestplatte von dir. Ich würde dir immer noch raten eine neue zu kaufen, zB ![]() und deine alte zusätlich ins Netzwerk zu haengen für Backups. DIe Daten kannste dann rüber ziehen. Wenn du doch umbauen möchtest, dann musst du sowieso vorher die Daten deiner alten Platte irgendwo sichern, da beim ersten Betrieb die HDD von der Qnap formatiert wird! Gruß |
MarcMarc
17:41
Hi, vielen Dank für den Tipp. hast Du eine Ahnung, wo man eine Pro-Variante komplett mit Festplatte kaufen kann? Oder ist es ganz einfach: Gehäuse auf, Platte rein? Ich bin Computermäßig nicht der Crack! L.G., Marc. |
Blade_0815
17:59
hi ja ist ganz einfach. aufmachen und reinschieben und zuschrauben. Mit der Festplatte die ich nannte biste auch gut beraten, bei Komplettpaketen weiß man ja nie genau welche verbaut wird. Komplett: ![]() Wobei die dann auch immer ein Stück teurer sind mit komplett. Gruß |
MarcMarc
18:22
Hallo, das hört sich doch gut an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Qnap pro und einer Qnap pro II ? Diese hier war mir auch aufgefallen: ![]() Du bist ja da echt fit! L.G., Marc. |
Blade_0815
19:57
die IIer hat mehr RAM/Arbeitsspeicher. Nicht unbedingt nötig aber kostet ja nicht viel mehr. Wenn du mal viele Serverdienste hast kann mehr Ram nicht schaden. Gruß |
MarcMarc
00:46
erstellt: 02. Dez 2008, |||||||||||||||||||||
Hallo Blade0815, nachdem sich zwei Onlinehändler zu doof angestellt haben habe ich nun bei Nummer drei bestellt. Es wird ein Qnap proII mit 1TB green Caviar-Festplatte, genau wie von Dir angeraten. Beläuft sich incl. Versand auf 340€. Ich bin sehr gespannt. L.G., Marc. |
Blade_0815
09:42
hi sehr gut ![]() |
MarcMarc
10:51
erstellt: 13. Dez 2008, |||||||||||||||||||||
So Blade 0815, endlich bin ich dazu gekommen, alles zu installieren. Das Ding sieht edel aus, auch wenn drinnen nicht wirklich viel verbaut ist. Mittels Rechner habe ich den zugang zum Qnap hergestellt und meine Daten auf die Ordner Public und QmultiMedia übertragen. Auch Filme sind schon drauf ![]() Unter der Rubrik Netzwerkfreigaben habe ich alle Netzwerkkomponenten mit Ihrer ID eingefügt. Muss ich in der Rubrik TCP-Verwaltung eigentlich das Kästchen "DHCP Server aktivieren" anklicken? Ich hatte bis dato auf dynamischen Zugriff gesetzt. Was müsste ich eigentlich noch machen, damit meine Playstation und dReambox auf den Qnap zugreifen können? Morgen würde ich gerne mal ein Filchen über die PS3 schauen... ![]() Weiterhin hatte ich eingestellt, daß das System nach 10 Minuten runterfährt.....viele Lampen blinken aber 12 Stunden später noch. Hast Du ggf einen Tipp? Viele Grüße und Dank, Marc. |
Blade_0815
11:16
hiho Du hast ja wahrscheinlich schon einen Router irgendwo angeschlossen. Bzw. das Qnap am Router(FritzBox, Speedport oder so was). DHCP, also die automatische IP Vergabe in deinem LAN, macht dieser dann wahrscheinlich. D.h. du musst nicht an jedem Gerät manuell IP's vergeben, was für Anfäner meist gut ist. Da ein DHCP Server reicht, in deinem Fall der Router, das Häkchen am QNAP nicht setzen! Für die Dreambox unter Netzwerkeinstellungen NFS-Dienst aktivieren. Dann auf "Klicken Sie hier an, um das NFS-Zugriffsrecht der Netzwerkfreigabe einzustellen" und den Ordner auswählen und per "NFS Zugriffskontrolle" Rechte auf keine Beschränkung setzen. Evtl kannst du auch einen extra Ordner "Filme" auf dem Qnap anlegen, der dann nur für die Dreambox Aufnahmen ist, so hab ich es gemacht. Geht aber auch mit den bereits angelegten Standad Ordnern. Es müssen für die Dream halt nur die NFS Zugriffsrechte vergeben werden. In der Dreambox kannste dann 2 Wege gehen. Entweder per fstab Eintrag, oder per Automount. Hier mal einlesen: ![]() Fstab Eintrag (Bearbeitung zB mit Notepad ++) sieht dann zB so aus: 192.168.178.120:/Filme /media/hdd nfs rw,rsize=16384,wsize=16384,soft,udp,nolock 0 0 Danach meint die Dream, das NAS wäre die interne Festplatte und alles geht sofort ![]() Falls per Automount gewünscht, siehe Link. Die PS3 greift per UPNP auf die Filme/Musik und Bilder zu. D.h. du musst Twonky akivieren und konfigurieren: Netzwerkeinstellungen UPnP-Mediaserver aktivieren Link klicken um auf die Twonky Site zu kommen... Dort gibst du dann an, wo deine freizugebenden Verzeichnisse sind usw. "Rescan-Abstand in Minuten" bedeutet, dass Twonky automatisch in einem Zeitintervall scannt, ob was neues zum Streamen auf dem Nas ist, aber vorsicht, jedes scannen weckt das NAS aus dem Standy, bzw die HDD des NAS. Du hast nicht eingestellt, dass das System runterfährt, sondern die HDD. Denk dabei immer daran, das alle Automatischen Dienste, wie das Rescannen, oder Netzwerkzugriffe, gemountete Netzwerkfestplatten etc. ein Standby verhindern ![]() Ganz runter(und hoch)fahren lässt sich das NAS nur manuell. Deshalb wohl auch die blinkenden Lämpchen. Die HDD ist im Standby, wenn die grüne "Status" Lampe aus ist. So, frühstück... ;-) PS: Les dich hier ein: ![]() |
MarcMarc
01:10
erstellt: 20. Dez 2008, |||||||||||||||||||||
Hallo blade0815, so, endlich komme ich wieder zu meinem Hobby. Diese Woche hatte ich viel zu tun, abendlich habe ich mich aber immer etwas eingelesen und hier und da an meinem System Eingriffe vorgenommen. Die Dreambox funktioniert noch nicht ganz so, aber das wird schon. Heute habe ich erst einmal ein "gesichertes "Filmchen von der Qnap gesehen. Vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe. Alles hat sofort geklappt, Twonky wurde angezeigt und die Filme liessen sich abspielen. Nun bräuchte ich jedoch einmal einen Tipp: obwohl die DVD 1:1 als Sicherheitskopie auf mein NAS abgelegt wurde befinden sich im Ordner nun verschiedenene TS-Dateien. Tonauswahl wie im DVD-Menue ist leider nicht möglich (obwohl das Auswahlbild erscheint), auch jeder einzelne TS-Stream muss beim Anschauen einzeln ausgewählt werden. Das durchgängige Anschauen eines Filmes ist nicht möglich. Auch konnte ich die Tonspur nicht wechseln, leider nur DD. Gibt es da einen Trick? Und eine Verständnisfrage hätte ich: wird auch das "Twonky-Material" hochskaliert oder muß ich dies separat aktivieren. Auf jeden Fall wäre ich ohne Dich nie so weit gekommen.... L.G. und 1000 Dank, Marc. |
Blade_0815
10:28
Hi zur Dreambox: ebsorgdir ein FTP Porgramm wie Total Commander. Connecte zur Dreambox. Benutzername: root, PW: dreambox. Geh in den Ordner /etc ... kopiere dort die fstab auf deinen desktop. Diese dann mit Notepad++ öffnen. DEr Original Eintrag der "internen" Festplatte muss mit einem "Rautezeichen" (#) auskommentiert werden. #/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0 192.168.178.120:/Filme /media/hdd nfs rw,rsize=16384,wsize=16384,soft,udp,nolock 0 0 Den Ordner Filme musst du vorher auf dem Qnap erstellen, in der Weboberfläche. Du meinst in deinem Beispiel das Abspielen mit der PS3? Ich weiß es nicht genau, wie das bei DVD's abläuft. Ich denke aber, du musst es der PS3 mundgerecht zuführen, ist halt nicht der Fomratweltmeister ![]() Z.B. die vob dateien im video_ts ordner zu einer mpg datei zusammenführen( ![]() Das beste ist halt für Audio und Bilder die PS3 zu nehmen. Für Aufnahmen die Dreambox. Und für Video nen NMT wie Popcorn Hour :-) Gruß [Beitrag von Blade_0815 am 20. Dez 2008, 10:37 bearbeitet] |
MarcMarc
20:49
erstellt: 03. Jan 2009, |||||||||||||||||||||
Hallo Blade 0815, man man man, hab ich hier nun schon Zeit verbracht. Mittels DCC bin ich in den Ordner etc/automount.config (wie beschrieben) rein und hab daraus folgendes gemacht: ![]() ![]() 192.168.178.28 ist meine alte externe Festplatte, das NAS hat die Adresse 192.168.178.30, der Ordner des Nas ist "Qmultimedia", hier liegen alle Filme und Musikdateien, der Ordner der alten Festplatte lautet "Marc". Ist das so alles richtig eingetragen? Wenn ja, wie schaffe ich die Verlinkung mit der Dreambox? So langsam glaube ich, daß ich für die Materie schon zu alt oder begriffsstutzig bin.... Mit dem NAS funktioniert alles bestens, nun laufen sogar Filme auf meinem Kiss-Player. Könnte die Dreambox nun noch auf mein Nas zugreifen, so wäre ich beinahe am Endeangekommen. 1000 Dank, Marc. [Beitrag von MarcMarc am 03. Jan 2009, 20:55 bearbeitet] |
Blade_0815
09:57
erstellt: 05. Jan 2009, |||||||||||||||||||||
hi ich würde einfach die Filme von der alten Netzwerk HDD aufs Qnap schieben, in der Dream die Qnap über die Fstab mounten und schon sollte alles laufen. SOnst haste ja auch an 2 Stellen alles liegen. fstab liegt in /etc " Diese dann mit Notepad++ öffnen. DEr Original Eintrag der "internen" Festplatte muss mit einem "Rautezeichen" (#) auskommentiert werden: #/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0 hinzufügen: 192.168.178.30:/Qmultimedia /media/hdd nfs rw,soft,udp,nolock 0 0 Im Ordner Qmultimedia evtl noch einen Ordner "movie" anlegen." Dann musste nur noch neustarten und aufnehmen, anschauen usw sollte klappen. Geht aber auch mit dem automount, frag dazu aber im IHAD unter Netzwerk/Nas Bereiech, mit genauer Beschreibung was du vorhast. |
MarcMarc
20:41
Hallo Blade 0815, vielen Dank für Deine Hilfe. Alleine würde ich das wohl nie hinbekommen. Mittlerweile sieht meine fstab so aus: ![]() ![]() Ist das so nun korrekt? Wenn ich Dich richtig verstanden habe denkt die Dreambox nun, daß das Qnap die interne Platte ist, richtig? Was passiert nun eigentlich mit der internen Platte der Dreambox? Erst einmal schaue ich aber nun, was die Dreambox nach dem Neustart macht. 1000 Dank, Marc. |
Blade_0815
22:22
192.168.178.30:/Qmultimedia /media/hdd nfs rw,soft,udp,nolock 0 0 hast du die leerzeichen beachtet vor dem /media/hdd? erkenne das schlecht... wie das dann mit zusätzlicher interner hdd aussieht, musste auch im ihad fragen :-) |
Linksys Kiss 1600 über W-LAN nutzen tommy_nrw am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Streaming client orakel74 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
KiSS 1600 - Netzteil defekt 4WD am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Kiss 1600 Probleme Hiko1 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Suche Kiss DP600 Besitzer osgmario am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 34 Beiträge |
Suche Audio-Streaming Client Red_Viking am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Notauswurf bei Kiss 1600? Papa4Five am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Kiss 1600 Sammelthread andreas1000 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 334 Beiträge |
optimaler Client für UPnP Steuerung Luke_Lime am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
S: Streaming-Client für Wav egnurg2 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
