HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
dropback
#10837 erstellt: 26. Jul 2010, 06:01 | |||||
Das liegt an der neuen Version von MKVtoolnix. Dabei wird die Audio Spur komprimiert, der Live hat damit auch so seine Probleme. Klick Lösung ist, sofern es nicht durch ein Firmwareupdate am WD behoben wird, den mkv Container neu zu muxen mit einer Version <4.1., oder wenn 4.1. genutzt wird, die Komprimierung ausschalten, sollte dann so aussehen. In dem markierten Feld dann einfach "Keine" auswählen. [Beitrag von dropback am 26. Jul 2010, 06:02 bearbeitet] |
Ryu87
#10838 erstellt: 26. Jul 2010, 12:54 | |||||
Was meinst du mit Material, dass von 50Hz abweicht. Wir reden doch hier von Framerates. Ich habe über 200 HD-Filme im X264 Codec. Jeder entweder mit 23,976 /25,000/ 29,976 oder 30,000 fps. Die laufen alle flüssig auf Auto. Mit Hz wird doch nur die Wiederholungsrate des TV angegeben. Kannst du eventuell mal ne MediaInfo von einem entsprechenden Film schicken, damit ich sehe was du genau meinst? [Beitrag von Ryu87 am 26. Jul 2010, 12:55 bearbeitet] |
Onkyo-Chris
#10839 erstellt: 26. Jul 2010, 14:17 | |||||
Hallo Leute, ich habe auch schon sehr lange den wd tv 1.gen und bin eigentlich sehr von ihm begeistert, aber seit neuestem habe ich bei einigen mkv filmen keinen Ton mehr (DTS). Ich habe den Player über Hdmi und Optical an meinem Onkyo tx-sr506 hängen und hatte eigentlich keine Probleme mit der Audioausgabe von DTS. Hier die Daten die mir der VLC Player sagt. Stream 1: Typ:Audio Codec:DTS Audio (dts) Sprache: Deutsch Kanäle: 3F2R/LFE Abtastrate:48000Hz Bitrate:768kb/s Stream 2: Typ:Audio Codec:DTS Audio (dts) Sprache: Englisch Kanäle: 6 Abtastrate:48000Hz Vielleicht kennt sich jemand näher damit aus oder hatte vielleicht schonmal das gleiche Problem!!! Danke im vorraus schonmal |
Vianon
#10840 erstellt: 26. Jul 2010, 16:28 | |||||
Also was den 1. Film mit den Tonaussetzern angeht, kann ich nun noch sagen, dass diese "Ruckler", "Aussetzer" oder wie man das nennen mag, etwa alle 3s auftaucht. @ Stefan1100: 1. Ja, mein AVR kann DTS-Ton decodieren 2. Ja, mein WDTV gehört der 1.Gen an. (Habe die aktuelle FW drauf) 3. Herumgespielt habe ich schon...allerdings ohne Erfolg @Dropback: Vielen Dank. Nachdem ich das mit dem Tool gemacht habe, lief zumindest der "tonlose" Film @Onkyo-Chris: Versuchs mal auch mit dem Tipp von Dropback. Bei mir hat es wie gesagt gefunzt. |
Gumble
#10841 erstellt: 26. Jul 2010, 16:56 | |||||
DVDA Rips (SACD geht ja nicht). Hätte ja auch sein können, dass erst auf 16Bit intern heruntergerechnet wird, ehe der Stream in den DAC kommt. Irgendwo hier hab ich gelesen, dass der WD intern einfach die ersten 8 Bits wegschmeisst. Wär schon schön wenn das "Bestmöglichste" am Receiver ankommen würde. Der SqueezeKram von Logi kanns ja auch, aber das propietäre Protokoll ist nicht so dolle. Will per Twonky via DLNA streamen. 100Euro-Eierlegende-Wollmilchsau wär schon gut |
Onkyo-Chris
#10842 erstellt: 26. Jul 2010, 16:57 | |||||
So habs jetzt mit popcorn audio converter gemacht! Danach gehts, komischer Weise gehen danach auch die dts audiospuren. |
stefan1100
#10843 erstellt: 27. Jul 2010, 05:10 | |||||
Die Auto-Einstellung des WD gleicht sich mit dem TV ab, nicht mit dem Filmmaterial. Mit 50Hz meinte ich 25fps, der WD schreibt ja auch z.B. 720/50p, daher die 50 Hz. Wenn bei dir andere Frameraten auch ruckelfrei laufen, korrigiert dies wahrscheinlich dein TV nach, denn der WD kann es definitiv nicht. @Gumble Ich nutze meinen WD auch zum Musikhören, über den Digitalausgang klingt die kleine Wollmilchsau einfach genial. Ich hatte nach Erscheinen die Squeezebox Touch hier stehen, die ging aufgrund umständlicher Bedienung und Aussetzer bei 24/96 und auch normalen FLACs gleich wieder zurück. Ich wollte sie mir zur bequemeren Steuerung gegenüber des WD holen. Im direkten Vergleich war dann der WD schöner zu bedienen... |
Ryu87
#10844 erstellt: 27. Jul 2010, 07:18 | |||||
Onkyo-Chris: Das Problem wurde in letzter Zeit öfter Diskutiert. Du musst die Tonspuren nicht umwandeln. Bei MKVMerge in den Zusatzoptionen für die Tonspur die Audiokomprimierung entfernen und den Film neu muxen. Der WD TV kommt nämlich mit dieser neuen Audiokomprimierung von MKVMerge nicht klar. |
murto
#10845 erstellt: 27. Jul 2010, 11:57 | |||||
hdmi langt doch, das optical brauchst ned. hatte mit dem ton bisher noch nie probleme. vielleicht macht die doppelte verkabelung probleme. |
Cannonb4ll
#10846 erstellt: 27. Jul 2010, 20:44 | |||||
@dropback: Denkst du denn, dass da noch von Seitens Western Digital ein Firmware Update kommt um das Problem zu beheben? Ich habe eben auf der Western seite geschaut und da ist nach wie vor die 1.03 die Aktuellste |
dropback
#10847 erstellt: 28. Jul 2010, 06:51 | |||||
Das kann ich dir nicht sagen. Allzu viel Hoffnung würde ich mir aber nicht machen. Ich selbst hab ja den Live, aber der hat ja das gleiche Problem. Eventuell wird die standardmäßige Komprimierung ja auch in einer der zukünftigen Mkvtoolnix Versionen wieder raus genommen falls noch mehr Player damit Probleme haben. |
stefan1100
#10848 erstellt: 28. Jul 2010, 08:08 | |||||
Find ich ja auch ziemlich unsinnig, eine Inkompatibilität in Kauf zu nehmen, um einen kleinen Teil der Daten zu komprimieren. Der Tonanteil ist doch eh recht gering. |
dropback
#10849 erstellt: 28. Jul 2010, 08:40 | |||||
Die Komprimierung ist wohl seit jeher Teil der .mkv Spezifikation. Der Autor des Tools will damit Druck auf die Hersteller ausüben, eben dass sie sich an die Spezifikationen halten bzw. die Firmware updaten (hatte ich zumindest mal irgendwo gelesen). Ich finds allerdings auch quatsch, wegen den 5-50mb so einen Aufstand zu machen. Und ich glaube auch nicht dass sich ein Hersteller wie WD wegen so ner Lapalie großartig unter Druck gesetzt fühlt. |
pulos
#10850 erstellt: 28. Jul 2010, 10:06 | |||||
Sollte WD aber. Ist doch peinlich (und nach deutschem Recht auch problematisch), dass die Geräte als mkv-Kompatibel angegeben werden, aber mit einem nach Norm erstellten File nicht klarkommen. |
stefan1100
#10851 erstellt: 28. Jul 2010, 10:25 | |||||
Was ist denn an MKV eine Norm? Das ist lediglich der Container, welcher Codec mit welchen außerirdischen Configs da zum Einsatz kommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. |
pulos
#10852 erstellt: 28. Jul 2010, 11:32 | |||||
Du hast Recht, ich hätte "Norm" in "" setzen müssen. Was ich ausdrücken wollte ist, dass mit einer Fähigkeit geworben ist, die klar definiert ist. Diese erfüllt der WD nicht und leistet damit weniger, als vom Hersteller angegeben. |
stefan1100
#10853 erstellt: 28. Jul 2010, 12:04 | |||||
Wieso? Er unterstützt doch MKV. Welcher Codec mit welcher Konfig drinsitzt, kann WD doch nicht erahnen. Eine saubere Kompatibilität in der Hinsicht bekommst du nur über Softwareplayer, die sich dynamisch anpassen können. Das Problem wirst du mit jeder Stück Hardware mit proprietärer Firmware haben, die Dateien abspielen muß, die von einer Software generiert wurden. Ausnahme wären offene Systeme, die sich über das Internet aktualisieren können, dann wäre es aber wieder mehr PC als Player. [Beitrag von stefan1100 am 28. Jul 2010, 12:05 bearbeitet] |
pulos
#10854 erstellt: 28. Jul 2010, 13:35 | |||||
Aber nicht richtig: mkv-Container unterstützen die Komprimierung von Tonspuren. Das ist ein Feature des Containers, also unabhängig vom Codec: Dass dieses Problem nichts mit dem Codec zu tun hat, sieht man sehr schön daran, dass man per mkvmerge 4.1.1 die problembehafteten Files schnell - ohne den Codec anzurühren - so muxxen kann, dass sie funktionieren. Eben weil damit lediglich die Kompression des Containers ausgeschaltet wird. WD bewirbt die Player damit, dass sie mkv "können". Dazu gehören alle Features die festgelegt wurden, also auch die Kompression. Können die Player teilweise Features nicht, muss das angegeben werden. So braucht WD sich nicht wundern, wenn sich Käufer beschweren. Im Extremfall sind die Einzelhändler angeschmiert, weil die Kunden bei ihnen reklamieren, weil Files, die laufen müssten, nicht laufen. Und diese Kunden hätten absolut Recht. Das hat auch nichts mit dynamischer Anpassung zu tun: WD bzw. der Auftragsfertiger/-entwickler hat hier bei der Entwicklung gepfuscht, indem man sich nicht an die "Norm" des Containers gehalten hat. |
Ryu87
#10855 erstellt: 28. Jul 2010, 15:00 | |||||
Hallo allerseits, Ich hab mal ein ganz anderes Problem. Ich wollte nämlich ein X264 File und ne DTS mit dem TSMuxer in einen m2ts Container muxen, da der Film stellenweise eine ziemlich hohe Bitrate hat und mir die Kiste bei mkv dabei öfter mal rumstottert. Der Film ist 2h:50min lang, vom WD werden nur 2h:38min angezeigt. Wenn der Zeitpunkt erreicht ist läuft der Film zwar ohne Zeitanzeige bis zum Ende weiter, jedoch wird er angehalten, wenn ich nach den 2h:38min vorspule und wieder auf play drücke. Muss man da noch irgendwo was beim TSMuxer einstellen, oder kommt er einfach mit der Überlänge oder dem x264 Codec speziell im m2ts Container nicht klar? |
stefan1100
#10856 erstellt: 29. Jul 2010, 04:50 | |||||
@ pulos Ich will hier nicht WD in Schutz nehmen, aber die Praxis sieht doch so aus: Wenn der Player in gewissen Standardkonfigurationen den Container lesen und abspielen kann, wird das beworben als unterstütztes Containerformat. Daß dies keine 100%ige Abdeckung all seiner Features zusagt, ist schier zu erwarten. Speziell in dem Fall ist die Option wohl auch in der Software (MKVmerge) neu hinzugekommen, also war sie bisher quasi nicht existent. Die Zusage zu MKV stammt aus einer Zeit, als diese Option nicht zur Debatte stand. Aber egal, lassen wir das. @Ryu87 Kannst du das X264-File ohne DTS auch abspielen? Schau mal, ob das Hängen nicht bereits vor dem Muxen vorhanden ist. |
pulos
#10857 erstellt: 29. Jul 2010, 10:08 | |||||
Stimmt, man kann lange diskutieren... Letztlich finde ich, dass WD hier einfach schnell nachbessern muss. Das ist ein elementares Feature (einfach weil mkvmerge eine solche Bedeutung hat), so dass es auch im Interesse von WD wäre, wenn einfach schnell eine gefixte Firmware nachgeschoben würde. Weitere Bugfixes/Features erwarte ich erstmal garnicht. Und da kann mir keiner erzählen, dass das mehr als ein paar Tage dauern würde, wenn WD nur wollte. Und hier hakt es dann nämlich: Man sieht den Fehler anscheinend nicht ein und die Kunden haben das Problem an der Backe. Solche Hersteller dürfen sich dann nicht wundern, dass künftig bei anderen Produzenten gekauft wird, die sich hier flexibler oder von Anfang an "norm"gerechter verhalten haben. Ich befürchte, dass dieses Problem künftig deutlich zunehmen wird und viele Kunden schlicht nicht in der Lage sind einfach mal schnell ein File zu remuxxen. Wäre schön falls ich mich damit irre |
Alex28
#10858 erstellt: 02. Aug 2010, 16:38 | |||||
Hallo liebe Community :-) Ich hätte da mal eine kleine Frage was die kleine Wundertüte in diesem Sammelthread anbelangt.... Falls diese Frage schon einmal beantwortet so seit mir bitte nicht böse aber ich habe es über die Suchfunktion nicht gefunden... Zu meiner Frage bzw. zu meinem Problem: Ich besitze seit neustem eine BluRay all in one Komplettanlage Panasonic SC-BT 330 Des weiteren habe ich auch einen Panasaonic Plasma Fernseher... Beide Komponenten verstehen sich wunderbar :-) Ich habe auch schon seit längeren diesen kleinen Wunderzwerg von WD und bis jetzt noch nie Probleme gehabt... Ich habe ein paar BluRays auf Festplatte mit DTS Spur gepackt... Nur leider habe ich seit dem ich die neue Anlage habe keinen Ton mehr (aber nur bei DTS-Tonspuren) Ich habe den WD Media Player zum einen mit einem HDMI Kabel an die Glotze gehängt und ein Toslink Kabel vom optischen Digitalausgang mit der neuen Anlage verbunden... Komischerweise habe ich wenn ich normale Filme über den WD Media Player schaue keine Tonprobleme.. Ich habe mittlerweile die komplette Bedienungsanleitung der Anlage studiert aber ich finde keine Lösung... Vielleicht mache ich ja was Grundverkehrt???? Vielleicht hattet ihr ja auch das Problem und habt es gelöst?? Kurz noch eine Anmerkung... Ich hatte vorher eine Thomson Surround Anlage mit der alles wunderbar geklappt hat... Da hatte ich ebenfalls den WD Media Player mit einem optischen Kabel mit der Anlage verbunden... Ich habe mir auch schon die neuste Software für die Anlage draufgespielt... Original von Panasonic.... Hat leider nichts gebracht... Danke im Vorraus |
automatic9362
#10859 erstellt: 02. Aug 2010, 16:51 | |||||
Hallo, ist Dein WDTV vielleicht in den Audio-Einstellungen auf Stereo statt auf Digital gestellt? Ist das einzige das ich mir momentan als Fehlerursache vorstellen könnte, da er ja DTS nicht decodieren kann und deswegen bei Stereo stumm bleibt... |
Alex28
#10860 erstellt: 02. Aug 2010, 18:47 | |||||
Huhu :-) Also daran liegt es definitiv nicht... Audioausgang steht auf Digital.. War auch mit das erste was ich nachgeschaut habe... Danke aber trotzdem für den Tipp |
WOBA
#10861 erstellt: 02. Aug 2010, 19:02 | |||||
Hallo, besitze den WD TV Mediaplayer mit Firmware 1.01.70 Nun wollte ich das Firware release 1.03 draufspielen. in der anleitung steht man solle auf die update-funktion in den einstellungen klicken. diese funktion finde ich in meinen systemeinstellungen nirgends. nur systeminfo und system zurücksetzen. von update steht da nix. habe noch nie ein update gezogen aber das dürfte doch nicht so ein hexenwwerk sein oder? wer kann helfen? gruß und danke im voraus! |
Alex28
#10862 erstellt: 02. Aug 2010, 19:13 | |||||
@Woba Also du gehtst auf folgende Seite http://support.wdc.com/ Dort suchst dir dein passendes Gerät raus und kannst dir das neuste Update runterladen... Danach so meine Empfehlung nimmst du einen komplett leeren USB stick und machst folgendes: WD Media Player ausschalten sämtliche Festplatten oder USB Sticks entfernen Den USB Stick mit dem Update dranstecken Media Player anmachen Den Rest macht das Gerät eigentlich ganz von alleine... Nur wichtig ist wie gesagt das der USB Stick leer sein muss... Definitv... Sonst geht es nicht Viel Erfolg :_) |
maike1970
#10863 erstellt: 02. Aug 2010, 20:17 | |||||
Welchen Optischen Eingang hast Du denn an der Anlage genommen? Der 2. wäre wohl der richtige. |
Alex28
#10864 erstellt: 03. Aug 2010, 16:08 | |||||
Kann ich bestätigen @maike1970... Habe den zweiten Eingang genommen, so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben... Nur leider klappt es dennoch nicht... Kann ja auch vielleicht daran liegen, das er mit der DTS Tonspur nicht klarkommt... Vielleicht muss ich die mkv Datei mal neu umwandeln.... |
Ryu87
#10865 erstellt: 03. Aug 2010, 18:13 | |||||
Mal ganz von vorn. Was meinst du mit normalen Filmen? Erst sprichst du von Blurays, später dann von MKV. Meinst du Remux-Files mit DTS-HD Tonspur oder sprechen wir hier von x264-Rips? Wenns komplette Blurays sind könnte es eventuell an den PGS Untertiteln liegen, die beim Abspielen auf der Box zu den seltsamsten Phänomenen führen können. An sonsten kann es nur an der Soundanlage liegen. Eventuell einige Einstellungen am Receiver nicht beachtet. Letzte Ursache, die du warscheinlich aber schon überprüft hast, wäre die neue Audiokompriemierung von MKVMerge. Die dürfte aber wegfallen, wenn das Problem auch bei relativ alten MKV auftritt. [Beitrag von Ryu87 am 03. Aug 2010, 18:16 bearbeitet] |
Alex28
#10866 erstellt: 03. Aug 2010, 18:57 | |||||
@Ryu87 Okay also wir fangen nochmal ganz von vorne an... Ich habe den WD Media Player der, wie ich mittlerweile rausgefunden haben, 1. Generation... Ich habe diesen über ein HDMI-Kabel mit meinem Fernseher verbunden. Dann geht ein HDMI Kabel von der Panasonic-Anlage in den Fernseher... Des weiteren geht ein Optical (Toslink) Kabel von der Panasonic Anlage in den WD Media Player.... Noch mal zur Bemerkung.. Genau diese gleiche Verbindung hatte ich bei meiner alten Anlage auch... Und da lief alles... Also ich habe unterschiedliche BluRays auf meiner Festplatte... Welche mit Dolby Digital (AC3) und welche mit einer richtigen Deutschsprachigen DTS Spur... Normales DTS meiner Ansicht nach... Kein DTS-HD... Bei den AC3 Filmen kommt Ton an... Bei der DTS-Spur nicht... Die Filme sind unterschiedlich alt... Aber bei keinem Funktioniert es... Die Einstellungen habe ich meines Erachtens alle richtig vorgenommen... Viel kann man ja auch nicht machen... Richtig Eingangskanal gewählt und gut ist die Sache.. Lasse mich da aber auch gerne belehren.. Wie schon geschrieben... Ich bin die Bedienungsanleitung vor und rückwärts gegangen.. Aber es klappt einfach nicht... Ist es ein klein bisschen Verständlicher geworden?? |
stefan1100
#10867 erstellt: 04. Aug 2010, 05:01 | |||||
Wofür gehst du mit HDMI Von der Anlage zum TV? Evtl. will deswegen der AVR das Tonsignal durchschleifen und gibt es daher nicht aus? |
Alex28
#10868 erstellt: 04. Aug 2010, 15:44 | |||||
Ähm wieso sollte ich das denn nicht machen??? Wie soll ich denn sonst meine BluRays anschauen von der Panasonic Anlage aus??? Ich glaube du hast die Situation nicht ganz verstanden... bzw. weißt vielleicht nicht was das fü eine Anlage ist?? Es ist eine BluRay 5.1 Anlage... Irgendwie muss ich da ja eine Bildverbindung herstellten... Zu deinem Vorschlag... Habe es zwar dennoch mal ausprobiert jedoch ohne Ergebnis... Wie gesagt bei Filmen ohne DTS geht der Ton ja... Aber mit DTS tut sich nichts... |
maike1970
#10869 erstellt: 04. Aug 2010, 18:47 | |||||
Was hast Du denn am Panasonic ausgewählt, wenn du über Mediaplayer guckst? |
pulos
#10870 erstellt: 04. Aug 2010, 18:49 | |||||
Genau das ist das Problem. Wie soll man dir helfen, wenn du uns das genaue Modell der "Anlage" nicht nennst?! Ich kann jedenfalls auch keinen Sinn in deiner Verkablung erkennen. Problem könnte sein, dass der TV das Signal dekodiert und dann an die "Anlage" weitergibt. DTS kann er vermutlich nicht dekodieren und gibt daher keinen Ton weiter. Sinnvoll ist es daher immer den WD TV direkt mit der Anlage zu verbinden. Ob das deine "Anlage" hergibt weiß ich aus o.g. Gründen nicht. |
Alex28
#10871 erstellt: 04. Aug 2010, 18:59 | |||||
Also ich habe wie auch schon im meinem ersten Beitrag geschrieben eine Panasonic SC-BT 330 also sozusagen das neuste vom neuen... @maike1970: Also an der Panasonic-Anlage habe ich den Digital IN 2 Eingang gewählt genauso wie in der Bedienungsanleitung beschrieben... @pulos: Wie wäre denn deiner Meinung nach die Richtige verkablung??? Bin ja für jede Hilfe dankbar... Wird den über ein HDMI Kabel ein Tonsignial ausgegeben??? Weil rein theoretisch kriegt ja mein Fernseher nur das Bildsignial oder??? |
pulos
#10872 erstellt: 04. Aug 2010, 19:36 | |||||
Entschludige, das habe ich übersehen. Irgendwie habe ich deine Post nicht als so weit zurückliegend gesehen.
Dein Gerät hat also keinen HDMI-EIngang, damit ist mein Vorschlag (WD TV direkt an den Panasonic) natürlich hinfällig und deine Verkablung grundsätzlich ok. HDMI überträgt auch den Ton, daher könntest du noch versuchen einen eventuell vohandenen optischen Ausgang am TV mit dem "BT 330" zu verbinden und somit Bild und Ton an den TV zu schicken und von dort den Ton an den "BT 330" zu senden. Immer in der Hoffnung, dass der TV das Signal drchschleift und nicht selbst versucht zu dekodieren. |
maike1970
#10873 erstellt: 04. Aug 2010, 20:52 | |||||
Und der besagt Film mit DTS Ton lief mit deiner alten Anlage einwandfrei? |
stefan1100
#10874 erstellt: 05. Aug 2010, 05:21 | |||||
@ Alex28 Stell mal beim Panasonic im Menü die HDMI-Audioausgabe auf Aus, ansonsten schleift er den Ton zum TV durch. [Beitrag von stefan1100 am 05. Aug 2010, 05:22 bearbeitet] |
maike1970
#10875 erstellt: 05. Aug 2010, 07:14 | |||||
Kann eigentlich nicht das Problem sein, bzw. die Einstellung müsste schon gemacht sein, da der Ton bei anderen Filmen (AC3) vom Mediaplayer ja aus den Lautsprechern zu kommen scheint. |
stefan1100
#10876 erstellt: 05. Aug 2010, 11:50 | |||||
Evtl. kann der TV den AC3-Ton auf Stereo runterrechnen? |
maike1970
#10877 erstellt: 05. Aug 2010, 17:34 | |||||
Ich rede nicht von den Lautsprechern des TV, sondern von dem 5.1 Set der Anlage, dass der TV kein DTS kann ist doch klar. |
Alex28
#10878 erstellt: 05. Aug 2010, 17:54 | |||||
@pulos: Ist doch kein Problem... Habe mir schon fast sowas gedacht :-) hihi Ja mein Panasaonic Fernseher TX-P50GW10 hat einen Optischen Digital Ausgang... Also damit ich das jetzt richtig verstehe... Ich verbinde mit einem HDMI Kabel meinen WD Media Player mit meinem Fernseher Danach gehe ich mit einem optischen Kabel vom Fernseher in die Anlage rein??? Soll ich das mal so ausprobieren??? Oder soll ich mit einem HDMI Kabel vom Media Player in den Fernseher, dann mit einem HDMI Kabel vom Fernseher in die Panasoic Anlage und dann noch mit einem optischen Kabel von der Anlage in den Fernseher rein??? Welche Option schlägst du vor?? Bin da ja offen für alles hihi @stefan1100: Super Tipp von dir aber habe ich leider schon ausprobiert.. Hat leider nicht geklappt... @maike1970: Ja meine alte Thomson Anlage hui jetzt frag mich mal wie die hieß... Irgendwas mit DPL HT 560 oder so... Die hat eigentlich alles an Tonmaterial gefressen hihi okay nicht alles... Alles außer DTS-HD usw.hihi |
pulos
#10879 erstellt: 05. Aug 2010, 18:17 | |||||
Genau. Die andere von dir genannte Möglichkeit geht ja imo nicht, da deine Panasonic-Anlage keinen HDMI-Eingang, sondern nur den einen Ausgang hat. |
Alex28
#10880 erstellt: 05. Aug 2010, 18:29 | |||||
Okay :-))) Werde ich doch gleich mal ausprobieren... Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf hihi Ich probiere mal ein bisschen rum... Melde mich gleich |
Alex28
#10881 erstellt: 05. Aug 2010, 18:41 | |||||
@pulos: Ich muss leider mitteilen das es nicht geht... Trotzdem danke... Könnte es auch vielleicht daran liegen das der WD Media Player noch der 1. Generation angehört??? Kannst du mir ein Programm empfehlen womit ich die MKV Datei vielleicht umwandeln kann ??? Hast du damit Erfahrung??? Es scheint wohl doch leicht Hoffnungslos zu sein... Schade... |
pulos
#10882 erstellt: 05. Aug 2010, 20:31 | |||||
Eigentlich nicht, die neuen können das DTS auch "nur" dekodieren. Du möchtest ja aber gerade, dass deine Panasonic-Anlage dekodiert. Irgendwo hakt hier der pass-through oder dein 330 kann DTS nicht per optical annehmen und verarbeiten. Letztlich ist das alles wirklich sehr unschön. Ich habe leider keine Idee mehr. Umwandeln, klar, ist eine Option. Damit kenne ich mich leider gar nicht aus. Bei der 2. Generation des TV HD bzw. beim Live könntest du bei DTS-Files den Player das Dekodieren überlassen. Darin läge natürlich ein Vorteil. Nur hast du danach halt auch nur 2-Kanal-Ton. |
maike1970
#10883 erstellt: 05. Aug 2010, 22:08 | |||||
Hab mir jetzt mal ausführlich die Bedienungsanleitung angeguckt. - HDMI Audio-Ausgabe auf aus - WD per HDMI an Fernseher und per optischen Kabel an Digital In 2 der Anlage - per EXT-In den Dig. 2 Eingang auswählen und evtl. mit "Audio" -optionen M1 und M2 rumspielen. - Digitalen Audioeingang der Anlage nicht auf PCM stellen!!! - "Surround"-modus = Standard Einstellung Mediaplayer natürlich auch digital und nicht PCM Wenn das nicht klappt, weiß ich auch nicht weiter |
boggel
#10884 erstellt: 06. Aug 2010, 11:55 | |||||
versuch die mkv datei mit Super2010 umzuwandeln. geht eigentlich ganz einfach. hatte das problem auch mal mit einer datei. mit 2010 umgewandelt und dann lief es hier gibts auch gleich die anleitung dazu http://www.chip.de/downloads/SUPER-2010_17370353.html [Beitrag von boggel am 06. Aug 2010, 11:58 bearbeitet] |
Alex28
#10885 erstellt: 06. Aug 2010, 15:23 | |||||
@boggel: War deine MKV Datei auch mit einer DTS Spur versehen??? Was für ein Format hast du denn gewählt und nach dem umwandeln war es trotzdem noch eine DTS Spur?? @maike1970: Dein Vorschlag geht leider auch nicht... Ich glaube die Anlage hat keinen Bock das auszugeben hihi... Nunja... Schade [Beitrag von Alex28 am 06. Aug 2010, 16:11 bearbeitet] |
boggel
#10886 erstellt: 06. Aug 2010, 16:26 | |||||
anfangs ja, DTS. dann in TS AC3 umgewandelt. dann lief es |
Alex28
#10887 erstellt: 06. Aug 2010, 17:01 | |||||
So Freunde... Ich habe des Rätsels Lösung gefunden... Und ich kann es kaum glauben... Da holt man sich eine neue Anlage und dann steht wirklich auf der letzten Seite ganz klein... Digital-Toneingang Audio-Format: PCM u. Dolby Digital Ich könnte ja sowas von dermaßen ins Essen brechen... Was für eine scheisse produzieren die eigentlich??? Naja dann wissen wir wenigstens das es nicht an dem Media Palyer liegt, nicht an der DTS Tonspur und auch nicht an der MKV Datei... Ich bedanke mich trotzdem für sämtliche Ratschläge auch wenn des Rätselslösung so banal und rein theoretisch einfach war... |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCarsten_Reuschel_
- Gesamtzahl an Themen1.555.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.091
