HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » FANTEC MM-HDRTV | |
FANTEC MM-HDRTV+A -A |
Smolo
21:57
#351
erstellt: 27. Nov 2009, |||
@hifisven Der HDRTV hat einen eigenen Tuner und viele Funktionen laufen natürlich nur über diesen wie z.B. EPG usw.. Wenn der nun ausgehebelt wird weil das eine Signal vom Receiver kommt bringt das natürlich nichts mehr. Ich würde den HDRTV zum jetztigen Zeitpunkt übrigens nicht noch mal kaufen. Wir haben aktuell massive Probleme mit Ausfällen. (Internet Radio geht nicht, Gerät startet nicht mehr, Einstellungen gehen verloren,...) Das Gerät ist teilweise sehr schwerfällig und gewisse Funktionen stehen bei DVB-T nicht wie bei Analog zur Verfügung z.B. Video Schnitt usw.. Ebenso ist die Bedienung vom Internetradio etwas tricki. Dazu keine 1080p, kein MKV, kein MOV usw.. Wir sind aktuell am Überlegen das Gerät gegen den Nachfolger 2650 zu tauschen. Dieser hat wenigstens ein eigenes Displays und unterstützt alle gängigen Dateiformate und ist ein 1080p Gerät. Ich denke die 40Euro Mehrpreis lohnen sich hier in jedem Fall. |
hifisven
23:41
#352
Gibt es denn von Fantec ein passendes Gerät mit den Leistungen des HDRTV für Satelittenempfang? bzw. welches Gerät, welcher Marke könnt ihr empfehlen? |
satmuffel
01:41
#353
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Hi, es gibt ne aktuelle Firmware vom 30.11.09 Rev.04 auf Fantec.de Änderungen: 1. Fixed Internet Radio support 2. Improved DVB-T channel sorting (incl. channel no.) 3. 1080P 24Hz Playback upport Gruß |
calliblender
16:28
#354
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Danke für den Hinweis! Hmm. Und Fehler beseitigt? Ist wieder kein anständiges Revision.txt bei? Gruß, Carsten |
calliblender
16:32
#355
Oh, das war das Changelog.txt... Naja wenigstens Radio gefixt... Carsten |
hirnschissler
12:15
#356
erstellt: 17. Dez 2009, |||
Hallo liebe Forumgemeinde Habe nach langen Suchen leider auf meine Fragen nichts gefunden. Problem. Fantec MM-HDRTV mit 1GB. Platte eingebaut, formatiert 50-50% FAT32 und NTFS wenn ich den Player an den PC mit XP hänge, erkennt er den Player zwar, aber nur mit 2 Platten von jeweils 250GB. Wo ist der Rest? Wenn ich was auf eine Platte kopieren will, Filme oder MP3 dann funkt es ca. 10 sek. dann sind die beiden Platten nicht mehr zu sehen am Arbeitsplatz oder sonst wo. Was kann ich tun? Was mach ich falsch?= Danke Gruß Hirni |
rpr
17:44
#357
Aufnahmepartition, Timeshift Manual lesen Vorgehen genauer beschreiben |
hirnschissler
09:35
#358
erstellt: 18. Dez 2009, |||
Hallo rpr Danke für die Antwort. Folgendes. Schließe den Player per USB an den Rechner mit XP an, wird ohne Probleme erkannt. Sobald ich versuche eine Datei von einer weiteren Externen Platte auf den Player zu kopieren, fängt das Windows Fenster mit dem Kopieren an, dauert ca. 10 Sekunden, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, das die Daten auf dem Player(Platte) verloren gehen - Datenverlust. ?????? Sehe am Arbeitsplatz 2 Platten mit je 250 GB Habe eine 1 TB eingebaut, kann ja nicht sein das der Player 500 GB für Timeshift usw. braucht, was ist wennst nur eine 500 einbaust?? Die beschriebene Aufnahmepartition erstellt der Player, den ich am PC nicht sehe.. oder?? Das heißt, wenn ich beim Formatieren nicht 50-50 mache werden meine 2 Platten, die ich am PC sehe, größer? Danke Gruß Hirni [Beitrag von hirnschissler am 18. Dez 2009, 09:37 bearbeitet] |
rpr
18:16
#359
Nein, wenn du 70/30 wählst, sind es auch nur 500GB - die Einstellung für die Größe der Aufnahmepartition (UDF = für Windows unsichtbar) muss an anderer Stelle erfolgen (ich habe selbst keinen, kenne nur das Handbuch des baugleichen Emtec Q800, deshalb geht es nicht genauer). Die Aufteilung der Festplatte kannst du in der Datenträgerverwaltung anzeigen lassen/kontrollieren - die Formatierung selbst muss aber der Fantec machen. Du hast noch nichts über das Dateisystem geschrieben. Wenn du große Dateien auf die FAT kopieren willst, scheitert das an der 4GB-Grenze. Mein Rat: Mach eine Neuinstallation. Finde den Punkt für die Einstellung der Aufnahmepartition - muss glaube ich mindestens 10% sein. Wähle für Multimedia nur NTFS oder nutze FAT nur für mp3 und Bilder. Falls du scheiterst, wende dich an den Verkäufer oder den Service. |
Karamanga
20:29
#360
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Sehe ich das richtig -> kein MKV und auch kein 1080p (nur 1080i)? |
rpr
21:06
#361
2x Ja. |
Karamanga
00:04
#362
erstellt: 23. Dez 2009, |||
ok -> damit scheidet dieses Gerät für mich aus. Danke und "cu" |
Karamanga
16:15
#363
erstellt: 25. Dez 2009, |||
Ich muss hier noch einmal nachfragen: Kann der MM-HDRTV wirklich kein MKV? Und geht wirklich kein 1080p? Ein paar Beiträge zuvor, wurde hier doch von einem Firmware-Update berichtet, dass 1080p ermöglicht. Und in einem anderen Thread wurde davon gesprochen, dass auch MKV's beim MM-HDRTV möglich sein. Kann das vielleicht noch mal jemand mit aktueller Firmware für mich überprüfen? Gruß + Danke K. |
rpr
15:32
#364
erstellt: 26. Dez 2009, |||
Möglicherweise geht inzwischen der Container mkv - ich gehe allerdings davon aus, das du die neuen HD-Formate willst und die kann der Chip nicht. Vielleicht weiß es ja aber jemand anderes besser? Entscheide dich lieber für eines der neueren Modelle als dich hinterher zu ärgern. |
nabumbele
13:12
#365
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Hat sich das mit der nicht erkannten Platte gelöst? Wenn nicht, dann noch ein Tip: Nimm nur USB-HiSpeed-Kabel zum verbinden. Das sind zu 95% die durchsichtigen mit der sichtbaren Metallitze. Mit einfachen, oder auch zu langen, Kabeln habe ich vielfach Probleme gehabt was das erkennen der Festplatte betrifft. |
hirnschissler
19:37
#366
Hallöchen alle Zusammen. Problem mit meiner Platte HDRTV. Habe gestern Abend einen Film per Timer programmiert, dar hat diesen auch aufgenommen, aber dei Platte hat sich nicht mehr abgeschalten. Nur mehr hinten den Powerknopf. Wenn ich jetzt den Player starte kommt ganz normal das Logo, dann auch das Menü, aber nur so 10 Sekunden lang, und ich kann nichts machen, dann wieder kein Signal mehr am TV, dann kommt das Menü wieder für kurze Zeit, kann aber weder Ein noch Ausschalten, nur mehr den Powerknopf. Das Blaue große Led an der Front blinkt nur mehr. Kennt das jemand? Hat wer eine Lösung? Danke [Beitrag von hirnschissler am 28. Dez 2009, 19:39 bearbeitet] |
calliblender
10:45
#367
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Is ja komisch! Das hatte ich vor ein paar Tagen auch. Bei mir hat das Update auf die neueste Firmware Version (keine Ahnung ob das nötig ist, eventuell geht irgendein Update) geholfen. War sehr ärgerlich: - Ich musste danach die Sender neu Scannen - neu sortieren - Timer-Programme sind weg - Netzwerkeinstellungen neu machen Aufnahmen (Analog TV) sind noch da, einschließlich der die er zuletzt aufnahm. Carsten |
nabumbele
14:28
#368
erstellt: 31. Dez 2009, |||
also ich bin begeistert von der neuen Firmware. Jetzt geht sogar mein Wlan was vorher nie lief. Was ich aber festgestellt habe: Internetradio geht nur wenn ich keine feste IP-Adresse vergebe. Wenn ich das mache scannt der Fantec keine Sender und spielt auch keine aus den Favoriten. Das kann allerdings an meiner Netzkonfiguration liegen, denn ich bekomme mein DSL 17000!!! über eine Wlan-Richtfunkstrecke (Bridge). Meinen Fritz-USB Stream-Stick brauche ich jetzt nicht mehr dafür zu verwenden. |
calliblender
18:30
#369
Kann es sein das der alte Trick mit dem Samba Netzwerk beim Booten aktievieren nicht mehr geht mit der neuen Firmware? Wenn ich mich nicht täusche war doch früher die rcS Datei nur ein Link auf /usr/local/etc oder so und da kann man schreiben, jetzt ist rcS im Readonly Filesystem... ![]() Carsten |
jupp31
19:21
#370
erstellt: 03. Jan 2010, |||
Hallo Callblender Auf Seite 2 in diesem Beitrag steht wie es geht. Bei jedem Firmwareupdate wird die rcS überschrieben und so fehlen die beiden Zeilen. Nach einem Neustart der Fantec hats bei mir wieder funktioniert. |
calliblender
22:06
#371
Ne bei mir ist die Datei jetzt Readonly mit der neuen Firmware. Carsten |
mmff
15:22
#372
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Hallo zusammen! Es ist immer die Rede von analogem Kabeltuner. Bei mir gibt es am Dach eine Gemeinschaftsantenne mit einem Umwandler um alte TVs ohne digitalem Tuner und ohne Set-Top-Box nutzen zu können. Könnte ich nun den analogen Kabeltuner des Fantec in Verbindung mit der Gemeinschatsantenne nutzen, oder werde ich so kein Glück haben? Vielen Dank im Voraus. mmff |
satmuffel
00:47
#373
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Hi, gibt mal wieder eine neue Firmware: ![]() Änderung: 1. Fixed reboot loop after time scheduled recording. Gruß ![]() ps: fals es noch jemand nich weis: seit Fw Rev.04 werden Filme auch in 1080p/24 über HDMI in 1080p ausgegeben. ![]() [Beitrag von satmuffel am 13. Jan 2010, 00:53 bearbeitet] |
Smolo
04:25
#374
Aber MKV und co schluckt er doch immer noch nicht oder? Übrigens aufpassen das letzte Firmware ist nur auf der Downloadseite sichtbar nicht in der Ansicht bei den Produktdetails hatte letzte Woche extra noch nachgeschaut. Insofern danke für die Info unserer hängt nämlich genau an dem Problem ![]() |
MagixDancer
18:03
#375
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Hallo, ich bin neu hier und wälze diesen Thread schon seid 2 Tagen. Ich viele haben mit der Fantec mm-hdrtv das gleiche Problem wie ich. Vielleicht habe ich es überlesen oder es wurde nicht wirklich beantwortet. - Ich kann die hdrtv an pingen (klappt) - Ich kann eine NAS-Verbindung herstellen Wenn ich meinen Mediaplayer starte, dann sehe ich im Menu der Box auch meinen PC, aber will ich mich da einklinken verlangt die Box von mir ein PW und User ID Ich habe aber garkein PW vergeben. Ich weiß auch nicht welche User-ID ich angeben soll. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich nutze Win7 (64 Bit) habe Ordner, die ich auf der Box haben will für das Netzwerk frei gegeben. Ich kenen die IP der Box. Aber habe keinen Erfolg.
Wie benenne ich die Arbeitsgruppe bei Win7 um? Und dann habe ich da noch zwei Fragen. Da auf der Box Linux zum Einsatz kommt, ist es möglich fehlende Codecs nach zu installieren(manuel)? Wie wende ich das Tool für Emtec Movie Qube an, bzw welches img. muß genutzt werden? Ich vergass: Wenn ich über das NAS auf die Partition record gehen will wird auch User und PW abgefragt, was wird dort angegeben? Wie kann ich an die Linux dateien von meinem PC aus kommen? [Beitrag von MagixDancer am 16. Jan 2010, 18:13 bearbeitet] |
satmuffel
21:21
#376
erstellt: 17. Jan 2010, |||
sacht mal, hat jemand die "Skip"-Funktion auf der Fernbedienung entdeckt ? Skip= auf nächsten Kapitel Schalten (bei DVD/VOB-Wiedergabe) normalerweise ist das ja diese Taste: >>| aber da wird auf auf den nächsten Eingang ungeschaltet ! ![]() |
Smolo
03:02
#377
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Von der blauen Taste rechts unten -> zwei nach oben! ![]() |
satmuffel
00:03
#378
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Setzen: 6 ![]() |
Smolo
00:52
#379
Wo liegt das Problem? |
MagixDancer
19:48
#380
Man glaubt es kaum. Ich bekomme die Verbindung von meiner Box zum PC. Soll heißen ich kann nun meine PC im Browser der Box sehen. Will ich aber darauf zugreifen, dann verlangt die Box nach einem User und einem Passwort. Kann mir von Euch jemand sagen welches das sein soll? Für alle die Ihre Box anpingen können, gebt mal ein im Ausführen-> \\<IP-der-Box> ein, damit sollte sich der Explorer mit den Partitionen der der Box öffnen. Habe ich vielleicht überlesen: Funkioniert EPG auch über normalen Antennenanschluss. Ich bekomme mit DVB-T keine Sender. Weis jemand Rat? [Beitrag von MagixDancer am 19. Jan 2010, 19:57 bearbeitet] |
MagixDancer
14:49
#381
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Kann mir denn niemand helfen? Ist niemand hier, der Win 7 fährt und die Box dauerhaft per LAN ( Kabel oder WiFi) verbunden hat? Hat jemand es geschafft eine Ad Hoc-Verbindung herzustellen? Falls ja, bitte, bitte bitte. WIE? |
Smolo
04:38
#382
erstellt: 22. Jan 2010, |||
@MagixDancer -> das mit dem FTP Modus ist klar steht auch so in der Anleitung (Explorer und Zugriff) -> das Passwort was abgefragt wird kommt von deinem PC nicht von der Box. Du musst entweder den Gastaccount aktivieren und einen Ordner freigeben oder einen neuen Benutzer mit Passwort und entsprechender Berechtigung einrichten Soweit ich weiß geht EPG nur per DVB-T. Und bei DVB-T geht kein normaler Videotext. |
MagixDancer
15:00
#383
@Smolo Ich habe einen Gastaccount eingerichtet, ohne Passwort. Aber das wird von der Box (oder mneinem PC) nicht akzepiert. So hab eich noch ein Konto eingerichtet, diesmal mit Passwort, aber auch das hat n icht geklappt. Ich weiß nicht mehr was ich noch tun soll. Ich habe die Ordner freigegeben. Ich habe die Netzdienste (seitens Windows) alle gestartet. Ich kann die Box sitens meines PC auch über NAS erreichen, nur umgekehrt bin ich auf geschmissen. Kann mir jemand sagen wie ich die Firmware entpacken kann? Vielleicht finde ich dort (im Linux) eine Lösung. |
rpr
17:22
#384
Dann benutzt du nicht XP, die genannten Tips funktionieren nur dort. Vista und Win7 sind komplizierter - du musst dich mit den Freigaben dort beschäftigen (oder im Forum danach suchen - es sind in anderen Threads schon Hinweise veröffentlicht worden). |
MagixDancer
17:52
#385
Ich nutze Windows 7 Ultimate. Die Freigaben habe ich gegeben. ich wüßte nicht was ich noch alles freigeben kann. Ich habe auch meine Firewall vollständig abgeschaltet. Ich weiß keinen weiteren Rat. Ist hier jemand der/die Win 7 anwendet und erfolgreich streamt? |
borter
14:43
#386
erstellt: 24. Jan 2010, |||
Guten Tag, mache es wie in diesem Video. ![]() Wenn alles geklappt hat, brauchst Du beim Einlogen am Mediaplayer nur Gast eingeben ohne Passwort. So hat es bei mir geklappt. Schönen Tag noch. Günther |
nabumbele
23:31
#387
erstellt: 22. Feb 2010, |||
@MagixDancer 1. NAS im Fantec aus 2. Browser im Fantec an 3. Netz auswählen 4. MSHOME Auswählen wenn du einen Ordner (z.B. öffentliche Filme) freigegeben hast, solltest du jetzt deinen "Computernetzwerknamen" sehen. 5. auswählen und nur einen Namen vergeben (kein PW...), dann ok drücken Das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Jedenfalls funktioniert es so bei mir. |
v-sand
14:56
#388
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe eine FANTEC MM-HDRTV mit WLAN und 1,5 TB HDD. Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich eine Timeraufnahme erstellt habe, dass Gerät auch aufnimmt, aber die Aufnahmen immer nach 30:28 Minuten aufhören. Auch wenn die Aufnahmezeit eigentlich länger gewesen wäre. Dieses Phänomen habe ich bei bisher drei Aufnahmen festgestellt. Vielleicht weis jemand einen Tip. V. Sand |
Smolo
23:47
#389
Bist du dir sicher das du nicht die Timeshift Funktion verwendest? Schau mal unter Optionen da kannst du auch einstellen nach wieviel Minuten er die Dateien splitten soll. |
v-sand
09:23
#390
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Eigentlich habe ich die TIMER - Taste gedrückt und habe dann im darauffolgenden Menü die Daten angegeben (auf welchen Programmplatz, welche Startzeit, wie lange die Sendung dazert und in welcher Qualität er aufnehmen soll) definiert. Aber ich schaue trotzdem mal im Timeshift-Menü, ob da irgend etwas eingestellt ist. V. Sand [Beitrag von v-sand am 19. Mrz 2010, 09:38 bearbeitet] |
v-sand
12:36
#391
erstellt: 23. Mrz 2010, |||
Hallo, habe meine MM-HDRTV ins Netzwerk per WLAN und WPA-Verschlüsselung integriert. Auch die NAS-Funktion läöuft problemlos. Allerdings wenn ich im Hauptmenü unter Browser auf Netzwerk gehe, zeigt er mir meine Arbeitsgruppe nicht an, obwohl ich am Computer Ordner (z.B. Eigene Videos) freigegeben habe. Gestern hat er mit komischerweise die Arbeitsgruppe kurz angezeigt und ich konnte auch Filme vom Computer streamen. Später ging es dann aber nicht mehr (habe aber nichts an den Netzwerkeinstellungen verändert. Vielleicht weiß jemand einen Rat. V. Sand |
rpr
18:54
#392
Du kannst versuchen, einen Shortcut mit der IP des PC in den Einstellungen des Fantec anzulegen. |
v-sand
09:25
#393
erstellt: 24. Mrz 2010, |||
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Aber was ist ein Shortcut. Und wie geht das in der MediaStation. Grüße V. Sand |
rpr
18:46
#394
Das steht im Handbuch/Manual. Ich habe keinen Fantec. |
athrams
11:33
#395
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Hallo zusammen, mein Fantec MM-HDRTV (1TB) lief jetzt seit fast 2 Jahren ohne Probleme. Seit knappen 2 Wochen häufen sich die Abstürze und Aufnahmeverweigerungen .... Gibts ähnliche Probleme bei euch oder neue Hilfestellungen? Danke und liebe Grüße |
Smolo
00:33
#396
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Ja nach mehreren Updates lief / läuft er dann auch aber ich warte auch nur wieder auf die nächsten Zuckungen bisher hält es jetzt aber ein paar Monate. |
athrams
11:24
#397
Habe gestern (mal wieder!) alles platt gemacht und die neue Firmware aufgespielt .... Aufnahme gestartet und nach ca. 2 Min. wieder hängengeblieben :-( Schade - ich war so begeistert von dem Gerät aber nach knapp 16 Monaten nervt es mich extrem! Ich schicke die Kiste jetzt ein. Grüße |
BerlinNurse
21:39
#398
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Warum wird zwischen FAT32 und NTFS unterschieden? Wozu gibt es hier diese zwei separierten Partitionen? Das Gerät bietet sich sicherlich auch als Samba-Freigabe im Netzwerk an. Kann ich dort beide Partitionen, FAT32 und NTFS, lesen und schreiben? |
lme
20:21
#399
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Was ist denn daraus geworden? Ich hab das Ding jetzt auch ein Jahr und bin total unzufrieden damit. Gerade wollte ich ne analoge Aufnahme auf ne externe Festplatte kopieren, aber hab dann gesehen, dass alle analogen Aufnahmen in einer einzigen Datei gespeichert werden! Nach ein paar Min. kopieren hatte der über USB gerade mal 150MB (von 22GB) kopiert, also habe ich es frustriert abgebrochen. Das Ding ist echt Schrott, eigentlich hat es ganz tolle Funktionen, aber nichts klappt vernünftig. ![]() |
athrams
14:48
#400
erstellt: 26. Aug 2010, |||
Hallo Ime, habe von Fantec anstandslos ein komplett neues Gerät erhalten. Dieses läuft nun wieder einwandfrei - eben wie am ersten Tag. Also der Service war / ist schon top! ![]() Liebe Grüße |
henne_hj
14:45
#401
erstellt: 11. Okt 2010, |||
Hi, vielleicht habt ihr hierfür eine lösung: Meine Box ist an meine Anlage angeschlossen, welche die wohnung beschallt. nun würde ich gerne wärend der Musikwiedergabe vom Laptop aus, die Titel steuern, bzw beeinflussen, dass z.B. ein völlig neues abgespielt wird, ohne die Box zu bedienen. Ein abspielen am laptop und per stream irgendwie an die box zu senden wäre auch möglich ... nur wie? danke schon mal im voraus. lg henne |
Fantec MM-HDRTV Firmware Rebellenhexe am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit fantec MM-HDRTV Tomie123 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
InterNet Radio mit FANTEC MM-HDRTV brainworx am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Neulingfrage zur Formatierung Fantec MM HDRTV 500 maesek am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Fantec HDRTV Firmware verändern? tn121078 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Musik mit Fantec MM-HDRTV WiFi abspielen/verwalten yvette am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Fantec HDRTV oder Ryan PV72100TV ? Totti1001 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 11 Beiträge |
Unterschied Fantec MM-HDRTV DVB-T vs. R2650 Nick_1212 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
MM-HDRTV als USB-HDD - extrem langsam hkdd am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
Fantec MM-HDRL *Problem* hanswurst08115 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.662
