| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » FANTEC MM-HDRTV | |
FANTEC MM-HDRTV+A -A |
satmuffel
#201
erstellt: 29. Jan 2009, 18:59
Ist die Aufnahme bereits gestartet kann man diese durch die "Stopp"-Taste der FB beenden, Timeshift kann dann nicht mehr aktiviert werden. Läuft Timeshift wird dies durch eine gestartete Aufnahme beendet.
bei aktiviertem Timer beginnen die Aufnahmen immer , egal ob eingeschaltet, Standby , Film von HDD oder Netz läuft; ca. 20 sek. vor der Aufnahme erscheint ein Countdown, denn man bestätigen oder abbrechen kann, dannach wird auf den programierten Eingang (DVB-T, analog, AV-IN) gewechselt; alles was bis dahin lief, wird beendet; man muß dann halt wieder manuell zurück wechsel um z.b. den Film über Netzwerk weiter zu schauen; man kann also etwas aufnehmen und was anderes schauen.
siehe Antwort 2
kopiert wird immer von UDF nach HDD1 (FAT32-Partition)in das Verzeichniss "REC" ; von dort kann man dann über FB-Taste "Copy" auf USB oder Netzwerk kopieren. Kopieren von HDD nach HDD geht leider nicht , auch nich in anders Verzeichnis der gleichen Platte, das geht nur vom PC aus.
siehe Antwort 2 Gruß |
maesek
#202
erstellt: 29. Jan 2009, 22:06
**** EPG Frage **** **** Hi Folk, habe seit 3 Tagen den Fantec und nach ersten Anlaufschwierigkeiten, die mir aber fast alle durch dieses TOP Forum gelöst wurden ( ) läuft die Büchse nun. Bis auf die schwammige FB und den Winkel ist auch alles prima.OK, die Belegung und Verschiebung von DVB-T ist ne Katastrophe Ok, die kopiergeschwindigkeit von filmen über Wlan auf die FAT Part. ist miserabel, aber dafür kann Fantec ja nix Ok, und ich kann nicht direkt aus dem Netz eine Datei auf die gemappte Fantec partition laden. Das funkt irgendwie nicht. Anyway: Ein Ding krieg ich nicht raus: Wenn ich EPG starte, dann steht dort immer Februar, obwohl wir Januar haben. Zwar exakt der richtige Wochentag und Datum , aber eben falscher Monat. Ich doof oder Gerät doof ?Danke Michael [Beitrag von maesek am 29. Jan 2009, 22:11 bearbeitet] |
mbreuer
#203
erstellt: 29. Jan 2009, 22:33
Das könnte ein Mapping Problem sein wofür du nichts kannst, bei einigen Programmiersprachen (C++, Java) beginnt die Monatszählung mit 0, d.h. 0=Januar, 1=Februar. Vielleicht hat da jemand den Index falsch verwendet. Jetzt meine Frage: Ich habe noch keinen, will aber einen ![]() Kann ich den FANTEC hier irgendwie elegant ohne Zusatzgeräte zwischenschalten ? Ich kann mir im Moment nicht vorstellen wie ich die Geräte dann zusammenstöpseln muss, sorry für die Anfängerfrage Meine Geräte: DVBT Receiver Technisat DigiPal 2 . 2 SCART-Anschlüsse · Analoge Audioausgänge Fernseher Daewoo 2 SCART Video lv2767 2 SCART-Anschlüsse DVD Philips DVP 3260 (/12) Und so hab ich es gemacht: Wie muss ich es erweitern damit der FANTEC reinpasst ? Antenne -> DVBT Receiver (2 SCART) -> SCART - Video (2SCART) -> SCART DVD (1SCART) -> SCART - Fernseher(2SCART) |
DaHorstl
#204
erstellt: 30. Jan 2009, 08:48
Hallo und guten Morgen! Danke an satmuffel für die rasche und ausführliche Antwort. Ich möchte noch ein klein wenig nachhaken:
Öööhh, ja, das meinte ich mit aufpassen. Oder fragt der MM-HDRTV noch nach, ob man wirklich beenden möchte?
Das ist allerdings blöd. Also nichts mit Musikhören oder Film streamen, während er eine Aufnahme startet?
Na, OK. Das ist wenigstens schon mal ein Fortschritt. Bis jetzt muss ich alles auf DVD kopieren und von dort am PC!
Naja, gemeint hatte ich eigentlich von FAT32 auf Netzwerk (also eine Festplatte im Netzwerk). Nochmal langsam: Ich kopiere am MM-HDRTV den/die aufgenommenen Film/e von UDF auf FAT32 und kann sie mir dann über das Netzwerk mit dem PC abholen - ist das korrekt? Löschen kann ich sie auf diese Art auch von der FAT32-Partition, richtig? Vielen Dank nochmal! |
DaHorstl
#205
erstellt: 30. Jan 2009, 08:56
Hallo maesek!
Nachdem Du über Wlan gehst: Genügt die Geschwindigkeit, um auch Filme über WLAN zu streamen? Also Du hast z.B. einen Film im DVD-Format oder MPEG2 auf Deinem PC (oder eine DVD im freigegebenen DVD-Laufwerk). Der PC ist über WLAN mit dem FANTEC MM-HDRTV verbunden und Du schaust Dir diesen Film an. Geht das? Oder gibt es da zu viele Aussetzer? @ALL: Was habt Ihr für Erfahrungen mit Filme über WLAN auf den FANTEC MM-HDRTV ??? Danke! |
maesek
#206
erstellt: 30. Jan 2009, 21:37
Hi DaHorstl, nein, ein streaming über WLAN klappt bei mir nicht. Der Router ist allerdings auch ne Etage drunter (unter stahlbeton). Für das kopieren von 500 MB brauche ich ca. 35 Minuten. Michael |
satmuffel
#207
erstellt: 31. Jan 2009, 00:47
bei Timeraufnahme kommt immer der Countdown mit der Möglichkeit abzubrechen oder zu bestätigen, wenn man nichts macht beginnt die Aufnahme nach 20sek.
ja, ja |
DaHorstl
#208
erstellt: 01. Feb 2009, 14:07
Hallo maesek,
Danke für die Info! Da habe ich über meinem Notebook schon eine bessere Verbindung. 770 MB in maximal 8 Minuten. Die Frage ist halt, ob das reicht... |
DaHorstl
#209
erstellt: 01. Feb 2009, 14:18
... und unterbricht alles, was man derzeit macht (Musik hören oder Video schauen). Eigentlich echt schade. Das (und die Bauform, die absolut nicht Hifi-tauglich ist) könnten DAS Killerkriterium werden. Auch der nicht mögliche direkte Zugriff auf die Aufnahmen ist blöd... Aber trotzdem: Vielen vielen lieben Danke für Eure Infos! [Beitrag von DaHorstl am 01. Feb 2009, 14:18 bearbeitet] |
goldorak
#210
erstellt: 04. Feb 2009, 20:10
Hallo zusammen bin auch Besitzer eines Fantec mm-hdrtv. Kann mir jemand sagen wie man aus einem Ordner alle Musiktitel hintereinander automatisch abspielen lässt. Gruss Danke |
mabo666
#211
erstellt: 04. Feb 2009, 21:59
Moin, dasselbe Problem habe ich auch. Neuformatierung der Festplatte kommt erstmal nicht in Frage, weil ich noch ein paar TV Aufnahmen im Playback Menü habe, die ich gerne behalten möchte. Daher habe ich mich per Telnet in den Player eingeloggt und von dort aus die Dateien auf die FAT32-Partition kopiert, um sie auf meinen PC zu befördern. So habe ich es mit meinen sehr begrenzten Unix-Kenntnissen hingekriegt :Für die Telnet-Verbindung nehme ich Putty (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html), gebe dort die IP-Adresse des MM-HDRTV ein (Telnet anklicken) und melde mich als root an (kein Passwort nötig). Dann gebe ich cp -af /tmp/hdd/dvdvr/dvb/000001.ts /var/hdd/volumes/HDD1 ein, wobei 000001.ts der Name der Aufnahme ist und HDD1 meine FAT32-Partition im Fantec ist. Wenn nach einiger Zeit der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kann z.B. mit rm /tmp/hdd/dvdvr/dvb/000001.ts die Original-Datei löschen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter, der auch die neue Firmware aufgespielt hat... |
satmuffel
#212
erstellt: 04. Feb 2009, 22:05
das recht simpel: mit dem Browser in den entsprechenden Ordner wechseln, 1.markierte Titel die mittlere Navi-Taster(ENTER) drücken , dann wird nur diese eine Titel gespielt , wenn im Dateitypauswahlmenü (oberste Zeile) der Typ "All" ausgewählt ist; du must also z.B. auf "Musik" (mit der Navi-Taste rechts oder links) stellen, dann werden alle Titel nacheinander gespielt, zu erkennen ist das in der Statuszeile, dort steht dann z.B. Index 1/127 ; bei Typ "All" steht dann Index 1/1. ein weitere Möglichkeit hast du , in dem du die einzelne Titel mit der Roten Taste makierst und damit ein Playliste erstellt wird, die du dann abspielst, somit kannst du einzele Titel aussparen. Dieses Verfahlen gilt für alle Dateitypen. Gruß |
satmuffel
#213
erstellt: 04. Feb 2009, 22:13
die Datei ist dann zwar gelöscht , aber noch gelistet! erst mit löschen der Aufnahmedatenbank (Achtung !! dann sind alle Aufnahmen wech !!) ist auch die Liste leer, diese wird bei der nächsten Aufnahme autom. neu erstellt. der Befehl lautet: rm -f /tmp/hdd/root/tsRecord.db ps: musste das bei mir so machen, da ich eine defekte Aufnahmedatei hatte die wg. der autoplay-Funktion immer gleich gestartet ist. Aber intressant wäre , wie man die anlogen/AV-IN Aufnahmen einzeln kopieren/löschen könnte ; eine Lösung dafür steht noch aus. [Beitrag von satmuffel am 04. Feb 2009, 22:14 bearbeitet] |
goldorak
#214
erstellt: 04. Feb 2009, 22:22
Danke Satmuffel, funzt wunderbar. Ich stand auf "Alle" deswegen. |
mabo666
#215
erstellt: 05. Feb 2009, 08:10
Danke für den Tipp |
Tomster82
#216
erstellt: 06. Feb 2009, 17:49
Hallo zusammen bin nun auch Besitzer eines Fantec mm-hdrtv. Ich hab gloreicherweise die /usr/local/etc/rcS bearbeitet und aus Versehen gespeichert... Kann mir bitte bitte jemand mal die orginal Datei posten? Tausend Dank! So kommt Ihr zu der Datei: 1. Eingabeaufforderung aufmachen Befehl: Telnet IP-Adresse eingeben. Username: root 2. Pfad zur Datei: /usr/local/etc/rcS Grüße Thomas [Beitrag von Tomster82 am 06. Feb 2009, 18:00 bearbeitet] |
rpr
#217
erstellt: 06. Feb 2009, 19:00
Lade dir doch aus dem Forum von MHDWorld die neue Version des Firmwarehackingtools und zieh die Datei direkt aus dem Firmwareimage. |
Tomster82
#218
erstellt: 06. Feb 2009, 19:44
Hab ich mir auch gedacht, aber die links zur v2.1.0 Version sind beide down... [Beitrag von Tomster82 am 06. Feb 2009, 19:45 bearbeitet] |
mabo666
#219
erstellt: 07. Feb 2009, 16:50
Habe meine Original-Datei unter www.tippeliga.de/tmp/rcS zum Downloaden hinterlegt. Vielleicht hilft sie dir weiter.Viel Erfolg |
udch
#220
erstellt: 07. Feb 2009, 17:19
Verlauf Timeraufnahme "FAIL" Ich habe festgestellt, wenn es kein Eingangssignal (AV IN) gibt, bricht die Timeraufnahme ab bzw. startet gar nicht. Also schaut, dass der Kabel- bzw. Sat-Receiver immer zuerst startet oder durchläuft Firmware 6.2.1262UO(489) |
maesek
#221
erstellt: 08. Feb 2009, 20:30
*** EPG Aufnahme **** Bei der Aufnahme über EPG fehlen mir immer ca. 2-3 Min am Anfang des Filmes (Sender egal), so dass ich den Titel gar nicht mehr sehe. Ok, bei 1-2 Filmen egal, aber bei 8 Timern rätsel ich schon ganz schön. Habt ihr ne Idee ? Gruss Michael |
maesek
#222
ichbinharry
#223
erstellt: 08. Feb 2009, 23:28
manchmal geht die festplatte nach der timeraufnahme nicht wieder automatisch aus und manchmal wenn ich sie aus schalte geht das signal zum fernseher aus (wie normal) aber die bleibt an (blaue lampe). kennt das jemand? mit welchen programmen arbeitet ihr um das aufgenommene auf dvd zu brennen? |
piwi©
#224
erstellt: 09. Feb 2009, 18:36
Hi @all! kannich die Fantec Box eigendlich auch mit anderen WLAN Sticks betreiben, die mit meiner Fritzbox die doppelte Geschwindigkeit (Fritz! box 7170 mit Fritz! USB WLAN2) aufbaut??? Oder ist der Fantec USB Dongle vorgeschrieben?? Dank für Eure Antworten. |
rpr
#225
erstellt: 10. Feb 2009, 15:37
Es gibt nur einen Treiber für den Originalen (Chip) in der Firmware. |
Schwester_S73
#226
erstellt: 11. Feb 2009, 21:37
Hallo alle zusammen! ich will mir auch eine MM-Platte mit Tuner zulegen und habe entdeckt,hier kennen sich viel gut aus mit der Fantec mm-hdrtv meine Frage an euch: Warum Fantec MM-hdrtv und nicht Emtec Movie Cube S800 ??? WO sind die Unterschiede ??? Welche läuft besser ??? Warum habt ihr euch für die Fantec entschieden ??? |
rpr
#227
erstellt: 12. Feb 2009, 16:14
Die beiden sind technisch identisch - geht nach Aussehen, Verfügbarkeit, Preis - für den Emtec spricht das Forum MHDWorld. |
simplesilent
#228
erstellt: 16. Feb 2009, 11:24
marcellomio
#229
erstellt: 16. Feb 2009, 17:03
Hallo Leute Habe mir auch diesen Player zugelegt und bin im grossen und ganzen zufrieden. Jedoch versuche ich schon seit etliche Stunden mit dem Player über den Analogen Eingang (TV und AV-IN) Fernsehen resp. DVD's aufzunehmen. Jedoch ohne Erfolg, egal ob mit der Sofortaufnahme- oder der Timer-Funktion. Der Player meldete sich sofort mit einem grünen oder blauen Bild ab und friert ein. Mit dem DVB-T TV ist das jedoch alles kein Problem und es funktioniert wunderbar. Nun stellt sich die Frage ist der Player überfordert, wenn er zuerst das Analoge-Signal in ein Digitales-Signal umwandeln und abspeichern muss, oder ist er einfach nur defekt? Was kann ich noch tun? Habe bereits die neueste Firmware und die Festplatte mehrmals formatiert. Habe in dem ganzen Forum schon öfters gelesen, dass Andere auch diese Probleme haben, aber noch wurde keine Lösung präsentiert. Besten Dank und Gruss |
rpr
#230
erstellt: 16. Feb 2009, 17:47
Ich vermute eher, dass du die Aufnahmequelle nicht auf AVin eingestellt hast, oder, dass kein Signal am AVin anliegt. |
marcellomio
#231
erstellt: 16. Feb 2009, 18:00
Danke für die rasche Antwort. Glaube nicht, dass das das Problem ist, denn beim Analogen TV sowie bem AV-IN habe ich ein tadelloses Bild. Erst wenn die Aufnahme beginnt (Timer oder direkt) stürzt der Player ab. Was sonst könnte es sein? |
simplesilent
#232
erstellt: 16. Feb 2009, 18:13
Es wird heute Abend eine neue Firmware veröffentlicht. Auf wunsch kann ich euch gerne darüber Informieren. |
marcellomio
#233
erstellt: 16. Feb 2009, 18:18
Natürlich, was für eine Frage! Danke |
rpr
#234
erstellt: 16. Feb 2009, 19:24
Es wird nicht aufgenommen, was du siehst, sondern du musst die Aufnahmequelle auswählen (DVBT, analog, AVin). |
marcellomio
#235
erstellt: 16. Feb 2009, 20:26
Also nun nochmals für mich, wenn ich Fernsehe über den Player (Analog TV) kann ich doch bei der Fernbedienung "REC" drücken und der Player nimmt automatisch auf. Zumindest funktioniert das über DVB-T und in der Anleitung steht es auch so. Bei der Programmierung (Timer) wähle ich den Kanal den ich aufnehmen möchte, dieser erscheint oben rechts als Vorschau. Wie schon mitgeteilt funktioniert das bei mir nur über DVB-T. Du meinst nun, ich müsste noch wo anders die Aufnahmequelle wählen. Bitte versuchs doch noch einmal, vielleicht etwas ausführlicher. Danke und Gruss |
simplesilent
#236
erstellt: 16. Feb 2009, 22:12
Guten Abend! es ist soweit, das neue Firmwareupdate ist verfügbar. http://www.mods4you.de/2009/01/30/testberichte/fantec-mm-hdrtv-dvb-t-recorderSchaut beim Kommentar 32! Habe es schon bei mir drauf. Es bringt auf jeden Fall Fortschritte. Teilt mir doch bitte mit ob eure Box nun besser läuft. [Beitrag von simplesilent am 16. Feb 2009, 22:47 bearbeitet] |
werter67
#237
erstellt: 17. Feb 2009, 17:11
Hallo, ist die TV-Programmierung beim Fantec MM-HDRTV auch über das Internet mittlerweile möglich? Gibt es also ein Web-Interface (dynamischs DNS) , in dem man seine Anmeldedaten eingibt und dann mit EPG die Programmierung der TV-Aufnahmen vornimmt? Sofern es bei diesem Gerät nicht funktioniert - gibt es evtl. ein solches Gerät schon? Bin für jeden Hinweis dankbar! Tks! |
stufi111
#238
erstellt: 19. Feb 2009, 09:28
hallo, hab jetzt mal ne dumme frage, bin an dem gerät interessiert und wollte jetzt mal wissen wie das mit der aufnahme funktioniert. habe zu hause digitales sat-fernsehen, kann ich das gerät dann an den sat-receiver anschließen und da aufnehmen? brauche ich da das dvb-t überhaubt??? danke für die infos! |
werter67
#239
erstellt: 19. Feb 2009, 10:14
Die Dreambox von Dream können dies tatsächlich: Aufhttp://www.dream-...roducts_overview.phpEs ist also möglich, mit einem Browser durch Eingabe von z. B.: http://NAME.no-ip.biz (Dynamisches DNS) auf das Interface der Dreambox zu gelangen (Portweiterleitung am Router auf Dreambox), um hier z. B. per EPG zu veranlassen, dass auf ARTE eine bestimmte Sendung in 3 Tagen aufgenommen werden soll! Auf die Dreambox kann also von jedem internetfähigen PC (evtl. auch Handy/Smartphon?) zugegriffen werden. Weiß jemand, ob es zur Dreambox noch Aternativen gibt, die ebenfalls eine Verwaltung über Webinterface via Internet erlauben? |
ichbinharry
#240
erstellt: 19. Feb 2009, 12:30
Hallo, kann man mit dem neuen update auch mkv-dateien abspielen? es ist ja nun das hd-format welches im kommen ist und es wär super wenn man das abspielen könnte. |
docspe
#241
erstellt: 20. Feb 2009, 12:08
hi, und... nein das schafft der chip nicht und der codec wird auch nicht unterstützt... keine lizenz. das können glaube ich nur die popcorn hour und deren clone. aus diesem grund habe ich den fantec in schlafzimmer verbannt und mir einen syvio 200 gekauft, der jetzt den beamer befeuert. gruß christian |
MegapoM
#242
erstellt: 23. Feb 2009, 14:47
Moin, nun lese ich das seit meinem Geburtstag8) eine neue Firmware-Beta existiert. Aber bis auf "gefeilter Oberfläche" (was auch immer) und beschreiben von NTFS ist da nichts anders? Weil dann bleib ich lieber bei meiner 06.01. Version ![]() Jemand mehr Erfahrungen damit gesammelt? Danke... LG |
IQ138
#243
erstellt: 24. Feb 2009, 08:51
Hat wer schon mal eine 1,5 TB PLatte in den HDRTV eingebaut? Und natürlich zum laufen gebracht... |
The-ABE
#244
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:18
Leider muss ich mich nach Wochen der Ruhe (Gerät in Betrieb genommen am 25.12.08) der steigenden Zahl der Leute anschließen die Analog nicht aufnehmen können. Es begann damit, dass die Aufnahmen sich nach einigen Minuten einfach aufgehangen haben. Nach Formatierung der Platte, neuer Firmware und Rücksetzung auf Werkseinstellungen wollte das Gerät garnicht mehr aufnehmen. 1Sec dann hängt das Gerät und ist nur durch Stecker ziehen wieder zum Leben zu erwecken. Timeshift macht dieselben Probleme. die anderen Funktionen scheinen soweit zu gehen, aber eine der Hauptfunktionen die mir wichtig ist, ist nicht mehr nutzbar. :-( Im Normalfall hätte ich auf einen Hardwaredefekt getippt aber nach ein wenig googeln stellte sich heraus, dass ich bei weitem nicht der einzige bin und insofern fange ich an daran zu zweifeln. Wenn jemand eine Lösung für das Problem herausbekommt wäre ich extrem dankbar eine Info zu erhalten oder hier zu veröffentlichen, denn der Player hat aufgrund besonderer Umstände auch einen idellen Wert für mich bekommen. LG The-ABE |
mbreuer
#245
erstellt: 02. Mrz 2009, 13:45
Wird es wohl eine Möglichkeit geben von EPG aufzunehmen und der Datei gleich den Titel aus dem EPG zu verpassen ? |
Ethan_Hunt78
#246
erstellt: 04. Mrz 2009, 15:27
Ich hatte genau das gleiche Problem. Hab die Kiste an Fantec geschickt und die haben mir innerhalb ein paar Werktagen einen komplett neuen Mediaplayer zugeschickt... und was soll ich sagen... bis jetzt funktioniert das Teil. (ist aber auch erst drei Wochen her und ich will nichts verschreien) |
stufi111
#247
erstellt: 04. Mrz 2009, 15:55
Jetzt muss ich hier nochmal ne dumme frage loswerden, obwohl es sowas ja eigentlich nicht geben sollte! *oOH* wenn ich das teil an meinen Sat-receiver anschließen will/muss, kann ich da gleich den TV-in eingang benutzen oder muss ich das anders machen??? |
IQ138
#248
erstellt: 06. Mrz 2009, 14:58
Scheiter gerade bei dem Versuch eine 1.5T Platte einzubauen. Platte wird erkann und auch formatiert, nur nach dem Reboot geht die ganze Geschichte von vorne los ... Kann mir wer posten (oder schicken) wie die Partitionen einer kleineren Platte (500MB oder 1T) nach dem formatieren mit der HDRTV exakt aussehen (Größe,Primär/Logisch,FAT32/NTSF/EXT3). Möchte das auf der großen Platte nachstellen |
Kater432
#249
erstellt: 06. Mrz 2009, 17:00
Hat jemand eine Ahnung ob der Fantec HDBTL den gleichen Chipsatz verwendet wie dieses Modell hier? Wäre echt nett wenn jemand dazu was sagen kann. Mfg |
kleiner_freak
#250
erstellt: 07. Mrz 2009, 18:54
noch einen Beitrag zur NAS-Funktion des Fantec MM-HDRL Damit NAS funktioniert muss man den gesamten Ordner "sys" der auf der beiliegenden CD drauf ist, auf die FAT32-Partition des Players kopieren. (Über USB) Dann Start -> Ausführen -> \\IP-Adresse des Players Ohne diesen Ordner geht gar nichts!!!! Das wars, funktioniert bei mir perfekt!! |
kiza
#251
erstellt: 08. Mrz 2009, 00:12
Hello zusammen, erst entschuldigen sie mein fonetisch deutch Ich will mir auch ein fantec kaufen aber habe ein bisschen angst wegen analog recording probleme (auch hier gelesen). Ich habe auf mhdworld forum gelesen MHDworld thread in english das emtec q8000 (der sehr aenich ist zun fanec) hat das selbe problem mit analog recording. Dort haben einige gefunden es ist wegen zu viel heisse from CPU, und haben passiv cooling gebaut. Vieleicht auch wegen HDMI setting auf zu hoehe auflosung (=> zu viel CPU gebraucht und zu heiss geworden? vieleicht?).Kann einer von euch vieleicht auch in fantec probieren? Wenn sie sich vertraun ein bisschen su basteln... Vielen dank fur feedback. |
Fantec MM-HDRTV Firmware Rebellenhexe am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit fantec MM-HDRTV Tomie123 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
InterNet Radio mit FANTEC MM-HDRTV brainworx am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Neulingfrage zur Formatierung Fantec MM HDRTV 500 maesek am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Fantec HDRTV Firmware verändern? tn121078 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Musik mit Fantec MM-HDRTV WiFi abspielen/verwalten yvette am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Fantec HDRTV oder Ryan PV72100TV ? Totti1001 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 11 Beiträge |
Unterschied Fantec MM-HDRTV DVB-T vs. R2650 Nick_1212 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
MM-HDRTV als USB-HDD - extrem langsam hkdd am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
Fantec MM-HDRL *Problem* hanswurst08115 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.329
