Zuverlässigkeit von Festplatten ab 1 Terabyte
cr
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 00:27
Eine wesentliche Frage bei allen Multimedia-Playern oder -Lösungen ist die Zuverlässigkeit der Festplatten. Besonders bei den 1 TB-Platten ist die Datendichte recht hoch, zudem gibt es sie erst seit kurzem (ich rede hier nicht von mehreren Kilo schweren Lösungen aus kleineren Festplatten, sondern von 1 kg Festplatten (extern samt Gehäuse).
Meines Wissens wird dzt vor allem die Samsung gerne verbaut (enthält 3 Platten a ca 330 GB, befindet sich zB in Trekstor).
Über die Lebensdauer hört man recht Unterschiedliches, von gut bis schlecht.
Western Digital ist seit kurzem mit der Elements 1 TB am Markt, eine recht kompakte Lösung in stabilem Gehäuse. Es ist vermutlich eine selbst entwickelte Festplatte drinnen.
Was Maxtor-Seagate in der One-Touch IV verbaut?? Vermutlich auch eigene Festplatte.
Und Hitachi erzeugt auch noch große Festplatten, und kann in Kürze 1.5 TB in ein 1-Kg-Gehäuse packen. Damit wären auch schon alle Hersteller wohl aufgezählt.....
Accuphase_Lover
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 08:58
Ich habe mir gerade eine Maxtor 1TB-Platte als Backup-Medium für Musik zugelegt. Ich will doch hoffen, daß die es ein paar Jahre macht !
Ein Service-Techniker meinte neulich zu mir, er rate vom Kauf einer TB-Platte ab, da diese noch nicht ausgereift seien. Sein Kollege wiederum wollte dies allerdings nicht bestätigen.
Es wird sich zeigen, ob die TB-HDs tatsächlich höhere Ausfallraten besitzen.
Ich plane ein JBOD-System mit 1,5 TB (wenn möglich größer !) - Platten, daher hoffe ich, daß die Ausfallrate nicht höher als bei Standard 500 GB-HDs ist. Aber letztendlich ist man ja als Käufer inzwischen eine Art Beta-Tester geworden, wenn man sich ansieht, was im PC-Bereich inzwischen auf den Markt geworfen wird !
Hoffentlich erleben wir keine böse Überraschung mit den neuen TB-Discs.
cr
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 11:13
Fallen dir zu den von mir erwähnten Herstellern noch weitere ein, oder sind es wirklich inzwischen so wenige!?
Die WD Elemets läuft recht ruhig, wird gerade handwarm, und bis jetzt gabs noch keine Erkennungsprobleme beim Anschluß (bei der Samsung immer wieder mal - wird manchmal nur als externer Datenträger erkannt, aber nicht mit ihrem Namen und läßt dann keine Dateinamen länger als 8 Zeichen zum Speichern zu ). Manchmal gehts bei neuem Einstecken, sonst Neustart des Notebooks.
cr
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 23:59
Habe mir eine weitere WesternDigital 1 TB USB-Festplatte gekauft, und diese hat einen anderen Stromanschluß.
Die eine 12V mit recht verbreitetem Netzteil(Koax)-Stecker an Steckernetzteil, die andere mit 5poligem WD-Stecker (2*5V, 1*12V, 2*Masse).
Hat wer einen Ahnung, ob die 5V wirklich auch genutzt werden, oder ob das einfach so eine Art Universalnetzgerät ist (5V = USB-Spannung, 12V für 3,5" Festplatten gebräuchlich).
Jedenfalls unpraktisch.
musmusculus
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 00:31
also ich habe 2x 1TB Festplatten von WD und zwar diese hier:
http://geizhals.at/deutschland/a269817.html
Laufen leise und schnelle.Bisher keine Probleme (nach ca.6 Monaten)
cr
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 00:48
Ist wohl die, die im externen Gehäuse steckt (WD ELEMENTS 1 TB).
http://geizhals.at/deutschland/a336088.html
Jedenfalls haben beide unterschiedliche Stromversorgung.
Deine geht auch mit 12 und 5V, habe ich gesehen habe. Interessant, wie WD dann die Version hinkriegt, wo man nur 12 V braucht.
Meine laufen auch sehr leise und werden kaum warm.
[Beitrag von cr am 13. Nov 2008, 00:53 bearbeitet]
Accuphase_Lover
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 19:37
Mir sind diese elenden Steckernetzteile suspekt. Billigmist, Steckdosenblockierer und teils die von dir angesprochenen Mehrpolstecker. Nachgemessen habe ich die Spannungen noch nicht, aber grundsätzlich ist mir ein simpler 12V Koax-Anschluß am liebsten, da am kompatibelsten !
Kann man diese externen Netzteile eigentlich nachbestellen ?
Wahrscheinlich nicht.
Die Dinger müssen ja 2A liefern und so sind nachzukaufende gute (!) Netzteile meist schon ein Drittel so teuer wie die ganze Platte !
An meinem Raidsonic/Stardom Gehäuse ist auch ein 5-Polanschluß 5V/12V dran, obwohl das Gehäuse sonst einen sehr professionellen Eindruck macht.
Maxtor bietet ja bereits 1.5 TB - Platten an. Da werde ich demnächst mal eine ausprobieren. Bin mit meiner 1TB-Maxtor bis jetzt auch ganz zufrieden, obwohl diese sich beim Einrichten doch etwas arg seltsam verhalten hat.
cr
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 19:54
Nochmals im Detail für die WD 1 TB Festplatte:
(a) Steckernetzteil ist sehr kompakt und liefert 1.5A bei 12V mit Koaxstecker*.
(b) Das andere ist ein größeres Netzteil, wie es auch für Notebooks verwendet wird mit eben 5V/1.5A und 12V/1.5A und 5-poligen Stecker, den auch meine alte WD mit 120 GB hat.
Was noch komisch ist: Das Netzteil der alten 120GB ist genauso belegt wie das der neuen (Fall b), statt 1.5A aber 2.5A, trotzdem kann man es für Fall (b) nicht verwenden (Festplatte startet nicht, LED am Netzgerät flackert).
*) es macht einen guten Eindruck und verdeckt auch nur einen weiteren Steckeranschluß (anders das zur eigentlich recht schönen Trekstor-Festplatte gehörende Steckernetzteil: Dieses ist so ausladend, daß es zwei Anschlüsse abdeckt). Leider sind nach oben gehende Netzteile recht selten? Warum eigentlich, sie brauchen nur einen Steckerplatz!
[Beitrag von cr am 13. Nov 2008, 20:02 bearbeitet]
cr
#9 erstellt: 16. Jan 2009, 20:10
Für gewisse Seagate 1 TB-Platten wurden Probleme bekannt. Plötzlicher Ausfall nach einigen Monaten wegen fehlerhafter Firmware.
http://www.heise.de/...ate--/meldung/121822
Haltbarkeit von Festplatten?
TShifi am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  15 Beiträge
festplatten media player gesucht
drdick am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
WD TV Live Festplatten Frage.
daywalker68305 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei Multimedia Festplatten
cbw am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Frage zu den Multimedia Festplatten
januss am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
WD TV LIVE + zwei Festplatten?
Gochtel007 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
Multimediaplayer/festplatten Lösung gesucht.
votec1 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Multimedia Festplatten vorteile ?
cocooo am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  6 Beiträge
externe Festplatten Empfehlung
Damien123 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Brauche Kaufhilfe - Festplatten Mediaplayer
thinkbig100 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
