| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr | |
Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr+A -A |
Bluemaster1981
#101
erstellt: 03. Jul 2022, 09:31
Habe einen Interessen bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn er zurück zieht bzw. bis heute Nacht nicht zurückschreibt dann schreibe ich dir eine Nachricht hier im Forum. [Beitrag von Bluemaster1981 am 03. Jul 2022, 12:07 bearbeitet] |
Vovin
#102
erstellt: 03. Jul 2022, 17:56
Ich darf leider nicht auf deine PM antworten, würdest du mir wohl deine Mailadresse schicken? |
Jani7
#103
erstellt: 05. Jul 2022, 10:58
Hallo zusammen, ich kann mich josewe nur anschließen. Ich habe seit dem Problem im Januar bereits meine Fritzbox entsprechend eingerichtet. Klappt gut, nur der lästige Aufruf über das Menü ist ärgerlich. SW-Update diesbezüglich wäre eine Lösung, auch der Umwelt (Nachhaltigkeit) zuliebe. |
gsausberlin
#104
erstellt: 06. Jul 2022, 06:23
Hallo Newsdesigner, im Beitrag vom 26. Jun 2022, 23:01 sagst Du: " ... über die IP-Adresse des Gerätes können Favoriten eingegeben werden." Das funktioniert bei mir mit meinem uralten 90elf zwar, nicht aber mit dem I300 - dort gibt es nur ein Bild vom Gerät. Was mache ich da falsch? Viele Grüße |
King555
#105
erstellt: 06. Jul 2022, 17:00
Du machst nichts falsch. Mit dem 300er, genau wie mit dem 360er, geht es nicht. |
Vovin
#106
erstellt: 07. Jul 2022, 13:55
Moin, ich habe mal versucht, die zur Zeit nötigen Schritte um das alternative Backend auf einem Raspberry Pi oder einem anderen Linux Rechner laufen zu lassen hier zusammenzufassen: Da sowohl das Backend, als auch das derzeitige Frontend noch in der Entwicklung sind, kann sich das natürlich alles noch im Laufe der Zeit ändern. Soweit möglich habe ich die Skripte um das als Docker Container laufen zu lassen, mit in das Repository gelegt. https://github.com/lmigula/xonox-composeÜber Anmerkungen oder Verbesserungen freue mich natürlich. |
King555
#107
erstellt: 13. Jul 2022, 21:50
Ich habe heute festgestellt, dass die interne Playlist meines iRadio 360 bei jedem Neustart geleert wird. Ein weiterer Nachteil dieses Abspielweges, zusätzlich zu den in Post #85 genannten. Ich würde ja xonox nutzen, aber so ein Raspberry Pi ist ja auch nicht gratis. |
schuby_1947
#108
erstellt: 19. Jul 2022, 13:30
Noxon 300 nicht mehr aktiv , der eingebaute Server. abgelaufen , neue Anbieter in der Schweiz die Noxo Geräte weite Bauen. Fa.Palotec AG Gruß schuby |
Jomabran
#109
erstellt: 26. Jul 2022, 15:30
Hallo zusammen, es hat sich zuletzt ja der ein oder andere Erfolg dank eurer Mühen eingestellt. Allerdings muss ich sagen, dass ich keine Kapazitäten bzw. Muße habe, mich durch das Thema zu fressen, so wie es hier aktuell auf dem Thread zerstückelt liegt. Falls es dazu kommen sollte, dass es eine Art Anleitung insbesondere mit Auflistung der nötigen Hardware und entsprechend vorportionierten Codes gibt, wäre es für mich vorstellbar, mich an eine Umsetzung bei meinem eigenen i300 zu machen. Zurzeit ist mir das allerdings viel zu zerfahren. Ich kann das Thema auch leider nicht großartig unterstützen, es sei denn irgendjemand sagt "überweis mir nen zwanni und ich mach dir das Paket fertig". Haltet ihr es für realistisch, aus den erarbeiteten Lösungen eine consumergerechte Anleitung zu schneidern, die sich irgendwo auf dem Schwierigkeitsgrad der Einrichtung eines Raspberry-Media-Servers bewegt? Cheerio |
Vovin
#110
erstellt: 26. Jul 2022, 16:26
Ich habe ja schon versucht das möglichst einfach zusammenzufassen, aber es schadet sicher nicht wenn da mal jemand, der das nicht beruflich macht, schaut wie verständlich das ist https://github.com/lmigula/xonox-compose |
benten1975
#111
erstellt: 14. Aug 2022, 10:16
@Vovin Moin, habe mir die komplette Umgebufür xonox (also die entsprechenden Docker-Container) auf meinem Raspberry aufgesetzt. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für die gute Arbeit, Lässt sich alles starten und sieht erstmal gut aus. Habe leider noch eine Frage bezüglich der Konfiguration des InternetRadios. Was muss ich da an welchen Stellen noch umstellem, damit die Kommunikation initial über Raspberry startet? MfG benten1975 |
Vovin
#112
erstellt: 14. Aug 2022, 13:18
Moin, im Noxon muss dann eigentlich nur der Raspberry als DNS Server eingetragen sein, damit da Radio den alternativen Server zum abrufen der Stationen nutzt. Entweder muss der manuell eingetragen sein, oder das muss über den Router vorgegeben werden. Wenn du dir im Noxon die Netzwerkeinstellungen anzeigen lässt, wird da auch der primäre DNS Server angezeigt. |
Löbtröd
#113
erstellt: 17. Aug 2022, 11:08
Hallo, Habe ein Noxon Radio 460+, das nicht mehr Internet verbunden wird! Folgendes habe ich getestet: 7590 > Mediaserver > Internetradio > funktioniert! 7590 > Raspberry > Gerbera > Internetradio funktioniert! Meine Frage: Funktioniert über DLNA die Tag.info (mp3tag) überhaupt??? Habe bei beiden keine Radioinformationen! Zur Zeit läuft das Radio DAB+ mit einer selbstgebastelten Antenne zufrieden, habe vorher fast keinen Empfang gehabt. Bei der Fritzbox mit C6 habe Sender und Radio-Information, bei Noxon über DLNA aber keinerlei Info, nur Stream-link! Danke für die Informationen Löbtröd zur Info: Gerbera taucht als Server auf... |
King555
#114
erstellt: 17. Aug 2022, 21:50
Ich denke nicht. Ich habe es über 2 verschiedene Handy-Apps sowie direkt am Radio über die Playlist versucht. Ich erhalte lediglich den Namen des Playlist-Eintrags auf meinem Noxon iRadio 360. |
Löbtröd
#115
erstellt: 18. Aug 2022, 04:26
Danke für die Antwort! Dann kann ich es ja lange Testen... Gruß |
benten1975
#116
erstellt: 18. Aug 2022, 15:00
Hi Vovin, danke für Deinen Tipp mit dem Primären DNS-Server. Irgendwas mache ich trotzdem falsch: habe das i300 und die FritzBox7490. Die SSID ist sicher die FritzBox, die IP-Adresse ebenfalls die der FritzBox. Der Gateway sollte die IP der Fritzbox, jedoch mit ausschließlich der Ziffer 1 im vierten Block sein, richtig? Ist die Subnet-Maske die 255.255.255.0 ? und bleibt der Sekundäre DNS-Server ausgenullt? Viele Fragen, aber obwohl ich Xonox auf dem Raspberry problemlos von meinen Windows-Rechner (im selben Netz) erreiche, tut sich über das I300 nichts. Hast Du freundlicherweise noch einen Tipp für mich parat? Viele Grüße benten1975 |
dieres1
#117
erstellt: 19. Aug 2022, 21:03
Hast du pihole richtig konfiguriert? wird bei "ping gate1.noxonserver.eu" die IP des pihole servers ausgegeben? in der Fritzbox unter Heimnetz-Netzwerk-Netzwerkeinstellungen-weitere Einstellungen-ipv4 Einstellungen den lokalen DNS Server auf die IP des raspis mit pihole ändern. dann im noxon das wlan einfach per dhcp konfigurieren lassen. wenn Du es manuell machst: ssid ist die der Fritzbox IP irgendeine noch nicht verwendete IP im bereich der Fritzbox (meist 192.168.178.xxx wobei xxx zwischen 2 und 254 liegen kann die Fritzbox hat üblichereise 192.168.178.1 was auch als gateway einzutragen ist. Netzmaske 255.255.255.0 Es muss nur sichergestellt sein, das die ausgewählte IP nicht schon durch irgend ein anderes Gerät benutzt wird. Deshalb am Besten per dhcp einrichten, was erfordert das man den lokalen dns in der fritzbox verstellt. [Beitrag von dieres1 am 19. Aug 2022, 21:15 bearbeitet] |
dieres1
#118
erstellt: 19. Aug 2022, 21:11
Bei mir funktioniert es mit der docker Installation super auf dem RPI4. Ich betreibe aber auch noch einen HP Microserver GEN8 mit Openmediavault. Auf diesem läuft Nginx reverse proxy server, Bitwarden, Nextcloud, Urbackup, openvpn-as und portainer. Alles als docker container. Ich würde jetzt pihole und xonox gern auch noch auf diesen Server einrichten. nur ich bekomme xonox zwar mit verändertem port 83:80 so zum laufen, das ich das webinterface des xonox frontends auf http:/serverip:83 sehe, nur das die iradios dann bei Verbindet stehenbleiben und keinen Mucks von sich geben. was muss ich in der docker-compose.yml noch verändern? Kann mir jemand genaueres zum thema hinter reverse proxy sagen? [Beitrag von dieres1 am 19. Aug 2022, 21:18 bearbeitet] |
dieres1
#119
erstellt: 20. Aug 2022, 22:30
Nachdem ich den Nginx-reverse-proxy Server installiert und konfiguriert habe. Bin ich mit diesem compose File zum Ziel gekommen: version: '3' networks: nginx-reverse-proxy_default: external: true services: xonox-back: image: lmigula/xonox-backend volumes: - ./xonox.conf:/app/config/xonox.conf networks: - nginx-reverse-proxy_default expose: - 80 restart: always xonox-front: image: lmigula/xonox-frontend volumes: - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf networks: - nginx-reverse-proxy_default expose: - 80 depends_on: - xonox-back restart: always damit werden frontend und backend teil des gleichen docker netzes wie der proxy server. im Pihole wird für gate1.noxonserver.eu und legacy.noxonserver.eu je ein dns record angelegt, der auf die IP des ethernet anschlusses ausserhalb dockkers zeigt. Im Proxy braucht es dann drei Einträge für gate1.noxonserver.eu und legacy.noxonserver.eu eine http Weiterleitung auf die interne docker IP des backends mit port 80 und für das frontend eine weiterleitung auf port 80 mit der internen docker ip des frontends. Nun läuft auf meinem Openmediavault Server nebenher bitwarden nextcloud openvpn-as xonox pihole, alles in docker. jetzt kann ich den Raspi wieder ausschalten und habe ein klein wenig weniger Stromverbrauch. Der Senderwechsel sheint durch den potenteren Rechner auch schneller zu gehen. |
PtrKt
#120
erstellt: 08. Sep 2022, 07:41
Ich konnte Internet-Radiosender auf meinem Noxon i 300 über die UPnP-Option abspielen und temporär speichern. Kurz gefasst: Radiosender können mit UPnP über eine lokale Server-Playlist auf einem Android-Gerät mit dem Noxon verbunden werden. Die auf dem Noxon gespielten Sender können in der UPnP My Playlist auf dem Radio gespeichert werden. Einmal gespeichert, wird der lokale Server für die Wiedergabe dieses Senders nicht mehr benötigt. Die Sender werden so lange gespeichert, wie das Radio mit dem Stromnetz verbunden ist. Für Details siehe: https://iradioforum....0;topicseen#msg27220Peter Keet |
Tereius
#121
erstellt: 13. Sep 2022, 20:27
Habe mir auch schon die Mühe gemacht, einen Ersatz zu programmieren Habe irgendwie nicht mitbekommen, dass es schon xonox gibt - naja, man lernt ja was dabei. Tereius/noxon-serverDer noxon-server kommt schon mit allem, was man braucht (mini DNS Server, reverse proxy) und läuft auch ohne Probleme auf nem Raspberry PI. [Beitrag von Tereius am 13. Sep 2022, 20:46 bearbeitet] |
Eddy2020
#122
erstellt: 22. Sep 2022, 12:54
Hallo, eine vielleicht naive Frage eines engagierten Laien: überall lese ich, dass man über die Fritzbox die alten NOXON iRadios halbwegs vor dem Elektroschrott bewahren kann - auch wenn es nur ein fester Sender ist. Frage: lässt sich das auch über den Router der Telekom (Speedport) einrichten? Erfahrungen? BG, Eddy [Beitrag von Eddy2020 am 22. Sep 2022, 17:39 bearbeitet] |
King555
#123
erstellt: 22. Sep 2022, 16:44
Damit geht es leider nicht. Ich selbst habe einen Speedport Smart 3. Es gibt zwar einen Medienserver, aber nur für lokale MP3-Dateien, keine Streams. |
Eddy2020
#124
erstellt: 22. Sep 2022, 17:43
... Danke @King555. Dann hätte ich ein NOXON i300 und ein NOXON i360 abzugeben.BG, Eddy |
Ronnzo
#125
erstellt: 23. Okt 2022, 14:57
Hallo, endlich geschafft, der NOXON iRadio 300 spielt wieder! Nach etlichen Experimenten mit verschiedenen Konfigurationen habe ich einen Server auf einem vorerst virtuellen Rechner am laufen, also meinen eigenen "legacy.noxonserver.eu". Die Lösung basiert auf aktuellem Ubuntu/Linux mit "dnsmasq" und PyPi/XONOX. Herzlichen Dank dem XONOX Autor TillW !!! Prinzipielle Konfiguration: - der virtuelle Server "XONOX" und das Iradio sind per WLAN über eine Fritz!Box verbunden. - Server und Radio sind mit fixen IP-Adressen manuell konfiguriert, die in der Fritz!Box auch als feste IP Adressen zugeordnet sind. - das Radio bekommt einen abweichenden primären DNS, also den XONOX eingetragen und als sekundären den gleichen wie die Fritz!Box, z.B. 8.8.8.8 (dns.google) Gateway ist immer die Fritz!Box. - beim XONOX Server übernimmt "dnsmasq" Namensauflösung und Routing. Ich habe dessen Konfiguration in eine einzige Datei geschrieben, also alles in "/etc/dnsmasq.conf". Die Doku zu dnsmasq ist gut und es gibt viele Beispiele. Die manuelle IP-Konfiguration habe ich per NetworkManager gemacht. - das XONOX-Server-Script starte ich derzeit noch manuell mit einem kleinen sh Script, wobei ich meinen eigenen Config-Ordner "/1_xonox" benutze. Mein TODO: Nachdem die Fritz!Box nicht erweiterbar ist und ich sie nicht freetzen will, brauche ich jetzt nur noch einen Rechner, der immer läuft und wenig Energie frisst. Sehr Einfach würde es auf einem SYN0L0GY NAS zu installieren sein, wo es ein gutes DNS-Module und einen Aufgabenplaner gibt. Alternativ suche ich nach einem SmartHome Controller, der sich erweitern lässt. Vielleicht kann mein Beitrag einige Nachahmer motivieren, um Edelschrott zu vermeiden! Viel Erfolg beim Nachbau und Grüße Ronnzo |
TomRail
#126
erstellt: 05. Feb 2023, 22:58
hallo Ich habe das alles so wie beschrieben auf meinem PI installiert leider scheitere ich an der Einrichtung der DNS Einträge in PiHole. auf welche IP muss ich verweisen , die des PI oder die des Dockercontainers von xonox-back oder sogar xonox-front ? Beides probiert ohne Erfolg , habe Ports auf 8082:80 geändert hat das darauf Auswirkungen. xonox-front läuft mit "ip:8082" , das Radio findet aber nichts. Auf einen alten PI nur dafür läuft es , da halt ohne Docker und so. Dank schon mal für die Hilfe Mfg |
Mmmartin
#127
erstellt: 11. Apr 2023, 12:12
Ich hätte hier auch mal eine Frage. Mein iRadio300 spielt nun über dem Mediaserver der Fritzbox einige Radiosender ab, alle im m3u-Format. Leider spielt die Box aber keinen Stream im .m3u8 Format ab. Hat jemand Erfahrung ob das einfach nicht geht oder nur bei mir nicht klappt? Habe z.B. einen ausländischen Sender auf der todo-Liste: https://www.phonostar.de/radio/radiosupernovaIrgendwie will der nicht, wie ich will https://radio.stream...-1.aac/playlist.m3u8 [Beitrag von Mmmartin am 11. Apr 2023, 12:16 bearbeitet] |
lanturlu
#128
erstellt: 12. Apr 2023, 00:01
Probier es mal mit dieser Stream-URL: https://ic1.smcdn.pl/1380-1.mp3Die hat mir die Phonostar Onlineplayer-Webseite verraten, als ich im Firefox die Seiteninformationen -> Medien aufgerufen habe. Man kann dazu auf das Schloss oben neben der Adressleiste im Firefox-Fenster klicken. (Verbindung sicher > weitere Informationen) Edit: notfalls das s bei https weglassen, also nur http [Beitrag von lanturlu am 12. Apr 2023, 00:04 bearbeitet] |
Mmmartin
#129
erstellt: 12. Apr 2023, 05:57
Perfekt. Danke, danke! Hat (mit http statt https) funktioniert, auch mit anderen Sendern. [Beitrag von Mmmartin am 12. Apr 2023, 06:33 bearbeitet] |
AlbertR
#130
erstellt: 23. Mai 2023, 09:53
Hallo Björn
Herzlichen Dank für Deine geniale Arbeit!
Dank dem Umstand, dass auch ein mini-DNS dabei ist, konnte ich das System genau so bei mir installieren. Anders als die Fritzbox hat die ZyXEL-Digitalisierungsbox Basic keine DNS-Funktion. So habe ich einfach die feste IP des virtuellen Windows-Servers (VMWare) als erste DNS im Noxon 360 eingetragen. Das Auffinden der passenden Streams der verschiedenen Radiostationen ist nicht ganz einfach, aber mit Hilfe von Portalen wie radio.de geht's ganz gut. Einfach den gewünschten Sender wählen, dann mit dem Browser den Quelltext anzeigen lassen, mittels Suchfunktion ".mp3" suchen, und voilà, schon hat man die richtige URL! Beste Grüße aus dem Schwarzwald Albert |
Ronnzo
#131
erstellt: 02. Jun 2023, 11:58
Fortsetzung zu "NOXON iRadio 300 spielt wieder!" Jetzt habe ich auch die perfekte Hardware für den Server gefunden; Raspberry Pico W, den es noch nicht lange gibt. Mit einigem Programmieraufwand konnte ich DNS und XONOX auf dem PicoW unterbringen und mit 3,3V Power aus dem iRadio versorgen, so dass ich den Winzling in das iRadio einbauen konnte. Glücklicherweise ist der PicoW nach dem Einschalten wesentlich schneller bereit als das Radio. Inzwischen habe ich auch Erweiterungen programmiert: die Nachfrage nach dem Timeserver wird mit einer passenden IP-Adresse beantwortet und es gibt eine Webseite zur Bearbeitung der Senderliste. Damit habe ich jetzt die volle Funktionalität erreicht, die ich brauche. Die Software könnte relativ einfach für vergleichbare Radiotypen und auch für andere HTTP Protokolle angepasst werden. Wer genauere Informationen haben möchte, kann mich jederzeit per Mail kontaktieren. Grüße an alle Freunde des Forums! |
Ronnzo
#132
erstellt: 22. Aug 2023, 14:48
Hi, mein iRadio 300/360 spielt keine HTTPS Sender ab, ich muss das "S" einfach weglassen, also nur http://... eintragen. Vielleicht liegt es da dran.Der hintere Zusatz /playlist... kommt mir seltsam vor, denn meine Streams haben den nicht und sehen alle etwa so aus: http://liveradio.swr.de/sw331ch/swr3/play.aacGrüße Ronnzo |
NOXON Iradio - Update fehlgeschlagen solar_tom am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Noxon iRadio 460+ Probleme bausefrank am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Noxon 2 iRadio Problem mikehan am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 30 Beiträge |
Terratec NOXON iRadio geyerg am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Frage zu Noxon iradio fluppi am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 7 Beiträge |
Noxon iRadio Netzwerkproblem Noxxyy am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Noxon iRadio und Display Problem sge-adler am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
Noxon iRadio stürzt permanent ab thu75 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 11 Beiträge |
NOXON iRadio aktualisieren der RSDB kaifisch1970 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 3 Beiträge |
Noxon iRadio, wie Empfang verbessern? simplysax am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.705
und ein NOXON i360
