HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bilder von Raspberry Pi HiFi Lösungen (Danke an @r... | |
Bilder von Raspberry Pi HiFi Lösungen (Danke an @rmfausi :-))+A -A |
mibru73
08:41
#301
erstellt: 11. Aug 2024, |
@ polonius_HSK du hattest im letzten Jahr ![]() ![]() Hast du eventuell 2 verschiedene Streamer gebaut, mit verschiedenen Displays? Mir scheint als wären das verschiedene Displays und auch die Frontplattenstärke ist unterschiedlich. Ich selbst habe mir im letzten Jahr einen Streamer in einem ähnlichen Gehäuse (selbe Breite nur andere Tiefe) gebaut, aber mit einem 4,x Inch Display von Waveshare. Das Display ist auf Dauer nur etwas klein. Das 7,9 Inch Display ist schon fein wird auch vom Picoreplayer unterstützt. Ich überlege nun mir eine neue Frontplatte bei Schäfer fräsen zu lassen und würde gern deine Vorlage dafür verwenden/modifizieren. Nun noch zwei Frage zur Frontplatte und dem Display. Wie hast du es befestigt und ich vermute, an Hand des Layout, das das Display in die Front eingelassen ist und plan mit Fläche abschliesst, ist das richtig? Ich hätte das Ganze gern per PM gemacht, habe aber keine Berechtigung, um welche zu versenden. Vielen Dank |
Siamac
20:25
#302
erstellt: 27. Aug 2024, |
polonius_HSK
09:02
#303
erstellt: 30. Aug 2024, |
Hallo @mibru73, ich habe diesen Beitrag gerade erst gesehen (ohne Leerzeichen zwischen @ und meinem Namen wäre ich benachrichtigt worden), aber wir haben das ja mittlerweile schon per PM geklärt. Zu meinem Player: Ich bin grad auch dabei, auf Picoreplayer umzustellen (Volumio verliert alle paar Minuten die Verbindung zu Spotify), noch klappt es nicht. Was das Einrichten angeht, ist Volumio da doch einfacher. |
mibru73
09:54
#304
@polonius_HSK Ich habe mittlerweile das Display an einem RPi 2 getestet. Die Einrichtung hat nach der entsprechenden Anleitung, problemlos funktioniert. Beim RPi 3, was mein Player im Wohnzimmer ist , hoffe ich dass auch. Was man so über Probleme liest, scheint es die Generation ab Pi4 zu betreffen So zumindest meine Wahrnehmung. Ich habe auch einen Thread gefunden, da hat jemand den Skin an die verschiedenen Displaygrößen angepasst, sowie verschiedene Ansichten implementiert, sieht wirklich gut aus. Bei Interesse kann ich den Link mal raussuchen. |
goemichel
20:07
#305
erstellt: 15. Nov 2024, |
Hallo zusammen, ich habe diesen Faden doch tatsächlich erst gefunden, nachdem ich mein Projekt begonnen hatte. ![]() Sei's drum. Hier also mein Raspi-Streamer: Front: ![]() Backplate: ![]() Innenleben: ![]() Technik im Detail: ![]() Was ich verbaut habe: - Raspberry Pi 3B mit 4GB - Waveshare 5,5" AMOLED Touch-Display FullHD HDMI - HifiBerry DAC2 Plus Das Gehäuse ist aus der großen Bucht (8mm Front aus Voll-Alu, restliche Gehäuseplatten aus 3mm Alu). Ich wollte gern etwas kompaktes haben. Die Front- und Backplate habe ich (natürlich) bei Schaeffer bearbeiten lassen. Den DAC2 Plus habe ich wegen des Kopfhörer-Ausgangs genommen. Als Software läuft Volumio (3.77) mit Spotify-Plugin. ToDo-Liste: - Ein-/Ausschaltknopf installieren und einrichten (da hab ich noch ein paar Verständnisfragen, die ich klären muss). - Kopfhörer-Anschluss in die Frontplatte verlegen (hinten ist im Nachhinein gesehen ziemlich umständlich). |
jd68
16:49
#306
erstellt: 16. Nov 2024, |
@goemichel, ein schönes Projekt! Glückwunsch. Wenn du diesen Thread erst jetzt entdeckt hast, dann kennst du wahrscheinlich noch nicht den ![]() Der geplante Ein-/Ausschaltknopf soll das Betriebssystem sauber runterfahren oder einfach nur die Stromversorgung des Raspi ein- und ausschalten? |
goemichel
18:34
#307
Hi jd! Dankeschön! Den Parallel-Thread hatte ich auch schon gesehen. Meine Fragen kann ich bestimmt dort klären. Der Knopf soll das BS und den Raspi runter- und auch wieder hochfahren. [Beitrag von goemichel am 16. Nov 2024, 18:34 bearbeitet] |
goemichel
21:33
#308
erstellt: 28. Nov 2024, |
'Nabend allerseits! Die ToDo-Liste ist abgearbeitet: ![]() ![]() ![]() Der Taster im Deckel funktioniert als Einschalter. Die LED leuchtet, sobald volumio vollständig hochgefahren ist. Ausgeschaltet wird (leider) per Software, dann geht die LED auch aus. Im letzten Bild sind die kleinen Nubis (A125pro) zu sehen, die von dem Streamer gefüttert werden. Auf den Ständer daneben kommen noch ein paar schöne beyerdynamic-KH. |
polonius_HSK
10:39
#309
erstellt: 29. Nov 2024, |
Hallo, schön geworden! Für das Ausschalten: Versuch doch mal das GPIO-Plugin in Volumio, darüber kann ich den Raspi Ein- und Ausschalten ( ![]() |
goemichel
19:32
#310
Danke sehr! Ich benutze das "GPIO Control"-Plugin - du meinst sicherlich das "GPIO Buttons". Funktionieren die nebeneinander? |
polonius_HSK
20:00
#311
Ja genau, GPIO-Buttons. Ob das mit dem anderen Plugin zusammen funktioniert, weiß ich nicht, das nutze ich nicht. |
Siamac
23:04
#312
erstellt: 07. Mrz 2025, |
Das alte 7“ Display habe ich gegen ein 7,9“ Display getauscht: ![]() ![]() |
B-Bear
23:07
#313
Nice ![]() |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Tidal connect mit raspberry pi TomHo am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 6 Beiträge |
WLAN Radio Raspberry Pi Verstärker znaeb am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Raspberry Pi 3 / 2160p / HEVC BobbyZee am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 45 Beiträge |
Raspberry pi mit Volumio und AirPlay Sit085 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 6 Beiträge |
Raspberry pi für streaming von Spotify? joba am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 4 Beiträge |
Alternative für Raspberry Pi aber mit Einschalter Holzohrwascherl2 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
NAS + Raspberry Pi .mehrere offene Fragen DDKEY am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 12 Beiträge |
Umstieg WDTV > Raspberry Pi - Thumbgen "Dateien" nutzen? chrizzer am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.161
