HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Tanix TX 3 S905X3 Kodi Player für ca 30 €...... | |
Tanix TX 3 S905X3 Kodi Player für ca 30 €......+A -A |
KarstenL
19:22
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Moin ![]() Da mein Odroid C2 kein Kodi 19 kann.....habe ich mir testweise die günstigste Variante der Tanix TX 3 S905X3 bestellt: ![]() Momentan in Czech für 28,60 € incl Versand. Meine Lieferung hat 3 Tage gedauert (wurde mit DHL geliefert). Das Android auf der Box kann man mE knicken, aber ich habe auf das emmc ohnehin Coreelec gemacht. siehe hier: ![]() Schönen Dank an lightboy ![]() Auch interessant für Nutzer die noch einen HDMI Eingang frei haben und einen Player suchen der HD Ton von Filmen wiedergeben kann, zB zusätzlich zum FireTV..... Das einzige was die Box (noch?) nicht kann ist bei mir DTS-HD HRA (BR Star Wars Story, Rogue One), WLAN 5 GHz und BT in CE. Aber da kann man immer noch (bei mir der einzige Fall) PT abstellen und Kodi rechnet dann auf PCM um. Ansonsten läuft die Kiste echt gut. Die anderen Speicherversionen sind auch recht günstig. Etwas Arbeit ist es natürlich, aber nicht sonderlich schwierig.... 4K Material nutze ich nicht. Evtl hat jemand Lust die Box mit 4K zu testen. Wenn Fragen sind, melden ![]() [Beitrag von KarstenL am 29. Mrz 2021, 12:31 bearbeitet] |
Leghorn
12:22
erstellt: 29. Mrz 2021, |
Was ist denn an Kodi 19 so besonders, dass Du dafür den Aufwand betreibst? Ich hatte erst Kodi 19 und bin dann auf das überall hochgelobte 18.9 gewechselt. Da fehlen beim Player die beiden virtuellen Tasten zum Spulen, das geht aber mit der Fernbedienung (links/rechts Steuerkreuz); weiß nicht mehr, ob das auch bei 19 ging. Ansonsten konnte ich erstmal keine Unterschiede zwischen Kodi 18.9 u. 19 feststellen, habe aber auch keine Ahnung von Kodi, das sind meine ersten Versuche. |
KarstenL
12:43
Eigentlich kann man ohne weiteres 18.9 erst einmal, solange es unterstützt wird, weiter nutzen.... Ich wollte nur schon Mal testen wie es denn mit 19 weiter geht... Aber wie so häufig überwiegt der Spieltrieb ![]() Die Box kann man natürlich auch für 18.9 nutzen. Ich finde es sehr erstaunlich was die Box für die 30€ leistet, incl FB. Desweiteren merke ich schon einen Unterschied in der Bild Wiedergabe zum S905X2. Ebenso hat der Odroid nur einen 2/8 GB Speicher (ich hatte erst eine Aufrüstung überlegt) und die Box einen 2/16 GB. Die Aufrüstung hätte auch 30 € gekostet.... Es sollte, wie geschrieben, eine Alternative zB zu einem FireTV sein, der kein HD Ton per PT kann. Auch da kann man diskutieren ob das nötig ist.....aber dann fangen wir an darüber zu diskutieren ob zB Kodi nötig ist (es gibt auch Nutzer die glücklich sind Filme aus Ordnern ab zu spielen, schönen Gruß ) etc... Diese Nutzer sind dann hier falsch. Welche Box nutzt du denn? [Beitrag von KarstenL am 29. Mrz 2021, 12:44 bearbeitet] |
Leghorn
13:12
Das Kodi 18.9 genutzt werden kann und funktioniert, merke ich ja. Mir ging es darum, ob es Unterschiede zwischen Kodi 18.9 u. 19 gibt? Woanders hatte ich immer wieder gelesen, dass von Kodi 19 abgeraten wird, weil damit angeblich nicht alles funktioniert und es besser wäre, erstmal bei 18.9 zu bleiben. Aus Interesse habe ich dann halt mal 18.9 installiert und merke so gut wie keine Unterschiede. Aber ich habe auch keine Ahnung von Kodi und werde mich damit wohl nicht weiter befassen. War nur kurz aus Interesse gefragt, mehr nicht. P.S.: Wenn Du mit "Filme aus Ordnern ab zu spielen" z. B. einen einfachen Dateimanager (sowas wie Windows Explorer oder File Browser) meinst - dann ja, zu denen gehöre ich, denen es völlig genügt, hiervon Filme abzuspielen. Dann bin ich hier wohl falsch. |
KarstenL
15:04
dann kannst du auch Filme und Musik aus VLC zB abspielen. der Sinn von Kodi oder Plex besteht darin eine Bibliothek auf zu bauen in der man seine Inhalte schneller, übersichtlicher und schöner findet. Der eine braucht es, der andere nicht. Als reiner Datei Abspieler wäre mir Kodi zu kompliziert und zu umfangreich, aber das kannst du ja halten wie du magst ![]() Die Unterschiede der einzelnen Versionen kannst du auf den Kodi Seiten besser lesen als wenn ich das wiedergebe: ![]() Hier im Forum habe ich eher von Schwierigkeiten der 19er Version auf Android Geräten gelesen (FireTV, Nvidia zB). Wie gesagt war mein Antrieb mich mal mit der Version 19 auf einem Medienplayer zu beschäftigen und da bot sich der Player für kleines Geld an..... |
Liquid_Spirit
21:52
erstellt: 01. Apr 2021, |
Ich hab mir das Teil mal zum rumspielen bestellt. Aber.......8K und dann nur 100mbps per LAN......... |
KarstenL
21:53
Die Boxen ab 4GB Arbeitsspeicher sollen Gbit LAN haben, zumindest unter CE. |
Liquid_Spirit
20:51
erstellt: 06. Apr 2021, |
Mist, hab ne 2GB geordert....... ![]() |
KarstenL
21:27
Tauschen oder weiter verkaufen.... Ich habe eine Festplatte direkt angeschlossen, dafür reicht der 2GB. Über LAN zieht er nur die Updates oder Dateien, da geht das mit dem Speed. Habe aber auch schon überlegt noch eine 4GB zu bestellen und die 2GB mit LE zu veräußern. Für den Preis bekommt man die mE immer verkauft. |
bluzzface
11:40
erstellt: 14. Dez 2021, |
Hallo zusammen, ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Könnt ihr bestätigen, dass die 4GB-Variante Gigabit-LAN besitzt? Auf der ![]() Was kann man in dem Display so anzeigen lassen, die Laufzeit des Videos? Danke. Gruß |
KarstenL
12:41
muss mich selbst korrigieren....nach Test festgestellt, das die 2GB auch GB LAN hat.... |
KarstenL
12:44
mein Display steht auf Zeit. hier mal lesen?: ![]() mit dem -> OpenVFD Service <- aus der CoreELEC Repository gibts Kleinigkeiten einzustellen unter ->Display modes<- bezüglich LAN: ich habe alle 3 Versionen. alle haben bei mir GB LAN. Es gibt aber anscheinend verschiedene Versionen oder FW Stand.... scheint ein wenig Glück zu sein... [Beitrag von KarstenL am 14. Dez 2021, 12:45 bearbeitet] |
Leghorn
19:42
erstellt: 06. Apr 2022, |
Hast Du DTS HD HR noch zum Laufen bekommen? Wenn DTS HD MA geht, sollte HR eigentlich auch funktionieren. Würde mich interessieren, ob es an Tanix oder CE lag/liegt? |
KarstenL
20:10
Es lag an der Kodi Version. Nutze 19.4 und alles läuft, ich kann dir aber nicht sagen ab wann DTS HRA läuft.... Die derzeitigen Boxen werden aber wohl mit 100 Mbit LAN ausgeliefert.... Da könnte man aber einen USB GB LAN Adapter verwenden. [Beitrag von KarstenL am 06. Apr 2022, 20:12 bearbeitet] |
Leghorn
14:09
erstellt: 09. Apr 2022, |
Danke. Schön, dass es nun doch funktioniert. ![]() Benutzt Du eigentlich eine spezielle SD-Karte (Typ/Speichergöße) für CE, damit das problemlos läuft? Abhängig von der Box? |
KarstenL
14:24
Die SD Karte nutzte ich nur zum aufspielen. Von dort wird CE auf den internen Speicher der Box geschoben. Man kann das ganze aber auch parallel betreiben. Oder in dual Boot mit Android Mache ich aber nicht. Ich installiere immer CE auf dem internen Speicher. Bei meinem Raspberry mit picoreplayer nutze ich zB so eine SanDisk High Endurance microSD Karte 32GB (für Dashcams und Heimüberwachungssysteme, hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit, Full HD-Videos aufnehmen) ![]() Die läuft schon länger ohne Probleme... |
Leghorn
15:53
Danke, für die Infos. Ist die von Dir genannte SD-Karte dafür besser geeignet, als z. B. diese hier oder ist das egal? ![]() |
KarstenL
16:38
Von der Karte habe ich auch 2....laufen genau so gut. Welche länger hält wird sich wohl erst nach einiger Zeit heraus stellen... |
Leghorn
17:26
OK, also ist es relativ egal welche genommen wird. |
RasPi2 OpenELEC Kodi Mickey_Mouse am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 35 Beiträge |
Welche Kodi Box Airwavesesser am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 14 Beiträge |
Orbsmart S82: Kodi 15 + alternative Firmware hokaido am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Raspberry Pi 3 mit Kodi vs. Popcorn Hour A-400 allucinox am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 16 Beiträge |
Wie in Kodi Festplatten fest zuordnen? SIRsmokeAlot am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 6 Beiträge |
netzwerkadapter für toshiba ep 30 jogistrawa am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI) GorillaBD am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 71 Beiträge |
Kodi als Mediacenter und -server, Android-Geräte als Player? Fert am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
HDMI Streaming Stick mit Kodi Unterstützung gesucht jovili am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 7 Beiträge |
Mediathek von PC auf SmartTV via Kodi, 4k, Dolby 5.1, DTS, Atmos im Kodi Stream MasterCube87 am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
