Raspberry Pi 3 mit Kodi vs. Popcorn Hour A-400
allucinox
#1 erstellt: 22. Feb 2018, 23:39
Hallo
Hab seit gestern einen Raspberry Pi 3 mit Hifiberry als Netzwerk Streamer für meine Audio-Dateien an der Stereoanlage. Ist einfach genial...nun wollte ich fragen, als Popcorn Hour A-400 Besitzer, ob es Sinn macht, die Popcorn Hour Kiste mit einem Raspberry Pi 3 mit Kodi zu ersetzen. Die Filme liegen bei mir auf dem NAS meistens als .mkv und in max. 1080.
Was meint ihr?
Danke und Gruss
KarstenL
#2 erstellt: 23. Feb 2018, 00:15
Zu Leistungsschwach....
Entweder hier lesen:
https://www.kodinerd...-wieder-zur%C3%BCck/
Oder auch zu empfehlen:
https://www.pollin.d...-und-netzteil-810531
Jeweils mit:
https://libreelec.tv/
Auf dem hifiberry läuft bei mir picoreplayer mit LMS.
[Beitrag von KarstenL am 23. Feb 2018, 00:16 bearbeitet]
allucinox
#3 erstellt: 23. Feb 2018, 00:24
Ja also Kodi wollte ich auch mit Librelec installieren...aber so wie es von dir tönt, würdest du den Raspberry Pi 3 nicht dafür einsetzen...
KarstenL
#4 erstellt: 23. Feb 2018, 00:52
Ja, für das Geld gibt es dafür bessere Alternativen.
Eine China Box mit FB kostet mit S905X plus Mali und 2\16GB ca 40 bis 50 Euro....
Oder eben der Odroid mit GB LAN ca 85 Euro und die arbeiten beide bei Video erheblich besser.
[Beitrag von KarstenL am 23. Feb 2018, 00:53 bearbeitet]
allucinox
#5 erstellt: 23. Feb 2018, 07:24
Also das Ganze mit Raspberry wäre dann zu langsam? Oder rein wegen Gbit Lan meinst du? Bei uns gibt es nur den Odroid C1...und ausserhalb der CH möchte ich nicht bestellen...Steuern etc
Viridarium
#6 erstellt: 23. Feb 2018, 07:34
Für mkv mit maximal 1080? Das kann ich nicht bestätigen! Sogar mein Raspberry Pi 2 kann das problemlos. Ich habe mit unkomprimierten Blu-Rays im mkv-Format noch keine Probleme gehabt.
Was nicht zufriedenstellend funktioniert ist Netflix und Blu-Ray über ein externes Laufwerk. Aber das kann der Odroid m. E. auch nicht nicht richtig. Vorteil des Raspis wäre es, dass die Hardware viel besser unterstützt wird. Es muss halt immer jemanden geben, der die Software für Geräte wie den Odroid anpasst. Nur für den Fall, dass man mal etwas anderes als KODI damit machen möchte.
Bartimausi
#7 erstellt: 23. Feb 2018, 07:41
Moin,
kann ich auch bestätigen, ich streame mit Kodi@Raspi3 (Libreelec) problemlos Untouched-Iso-BD50 via LAN.
Simple 1080p-MKV macht der mit Links.
[Beitrag von Bartimausi am 23. Feb 2018, 07:41 bearbeitet]
ukle
#8 erstellt: 23. Feb 2018, 08:49
Vielleicht bin ich ja der Einzige, aber weder mit dem Raspberry 2 noch mit der Version 3 ist es mir irgendwann gelungen mit Libreelec meine 1:1 Bluray-ISOs ruckelfrei per LAN oder WLAN abzuspielen.
Egal ob ich auf meine Serverfreigabe per cifs oder per nfs zugreife, war das immer nie ruckelfrei.
Dabei stellt nicht die CPU oder der Grafikchip den Engpass dar, sondern die bescheidende Anbindung von LAN, WLAN, Blutooth über USB-Anbindung.
Dabei habe ich durchgängig Gbit-LAN-Anbindung, sowohl HDMI-Passthrough und somit dir Minimallast konfiguriert.
Auch mein "NAS" ist ein Windows Server 2012R2 Essentials mit XEON-CPU und 16GB ECC Ram.
Kopiere ich die ISO auf eine USB-Platte/Stick, läuft dasselbe ISO komplett ruckelfrei.
Mein Odroid C2 macht das seit etlichen Monaten vollständig ruckelfrei - sogar per cifs!
Für den gib es das offizielle Libreelec-Kodi und das läuft superstabil und um Klassen performanter als auf dem Raspberry Pi.
Hier das Odroid-Forum für Kodi (Libreelec)
Und hier der Link zum Aktuelles KODI-Image vor Odroid C2 von Libreelec
Man kann sogar eine bestehende Kodi-Version upgraden, ohne die bestehende Konfiguration zu verlieren.
[Beitrag von ukle am 23. Feb 2018, 10:33 bearbeitet]
KarstenL
#9 erstellt: 23. Feb 2018, 10:38
das Thema gestaltet sich für mich viiiiel einfacher:
WENN ich für einen geplanten Zweck ein System bekomme das erheblich leistungsfähiger (S905X plus Mali) ist und nur etwas (Odroid) mehr kostet aber besser unterstützt wird oder erheblich weniger kostet (China Box mit libreelec) ich aber etwas mehr Arbeit investieren muss, dann kaufe ich mir doch keinen Raspi.....
ich mag den Raspi! Aber für den gibt es bessere Einsatzzwecke, da bessere Ausbaustufen, zB DAC Boards etc.
Meine Meinung.
dabei fällt mir gerade ein.....
der Raspi ist ja vorhanden....
eine SD Karte mit LE ist doch schnell gemacht.
einfach in den Raspi schieben und versuchen!
evtl kommst du damit ja schon gut klar.
wichtig wären dann mE nur noch die Codec VC1 und mpeg2 für den Raspi, die man dazu kaufen sollte.
http://www.raspberrypi.com/vc-1-license-key/
[Beitrag von KarstenL am 23. Feb 2018, 10:58 bearbeitet]
Techflaws
#10 erstellt: 24. Feb 2018, 08:22
Wie im anderen Thread schon mal geschrieben, hat das per LAN bei mir mit dem Raspi 3 geklappt. Komischerweise läuft dieses 4K Video nur ruckelnd auf meinem Odroid C2, wenn von lokaler Platte abgespielt. Genau die Datei läuft aber auf meinem Xoro HST 260 problemlos von derselben Platte:
Video
Format                                   : VP9
Codec ID                                 : V_VP9
Bit rate                                 : 12.8 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Variable
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Audio
Format                                   : Vorbis
Format settings, Floor                   : 1
Codec ID                                 : A_VORBIS
Duration                                 : 11 min 38 s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 128 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Compression mode                         : Lossy
Stream size                              : 10.7 MiB (1%)
Writing application                      : Google
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Viridarium
#11 erstellt: 24. Feb 2018, 08:23
Was meinst du damit? Ich habe mir kürzlich einen Odroid aufgrund der Empfehlungen hier im Forum gekauft. Der hat nicht nur etwas mehr gekostet, sondern das doppelte und wurde so schlecht unterstützt, dass er mindestens einmal in der Woche abgestürzt ist und nicht alle Funktionen des Pi2 implementiert hatte (z. B. kein Hyperion). Da gibt es ganz offensichtlich kaum Leute, die sich mit der Anpassung von LibreElec an andere Hardware als den Raspi beschäftigen. Insgesamt lief das Ding so viel schlechter, dass bei mir jetzt wieder der Pi2 steht und der C2 sein Dasein im Keller fristet. Da bei mir eine 2,5" Festplatte am Raspi hängt, habe ich von den Netzwerkproblemen noch nichts mitbekommen.
KarstenL
#12 erstellt: 24. Feb 2018, 11:36
Unterstützung im Vergleich zu einer China Box war mE der Satz.
Woanders hatte ich auch geschrieben, das der Raspi am besten unterstützt wird.
Der C2 wird immerhin offiziell von linreelec unterstützt, mit eigenem image.
Ich hatte am Anfang auch so meine Probleme, aber mittlerweile läuft die Kiste sehr gut.
evtl mal ein neues image versuchen?
KarstenL
#13 erstellt: 24. Feb 2018, 11:39
@techflaws: mE hat der C2 keinen VP9 HW Decoder....
ich nutze keine 4K.
sir_marko77
#14 erstellt: 26. Feb 2018, 13:31
Also ich bin von einer Chinabox (allerdings nur mit 1/8GB) auf einen Rasberry3 gewechselt und finde der läuft wesentlich besser (spiele auch MKV bis 1080p ab). Bei der Chinabox waren von Werk aus extrrem viele Adddons installiert, Kodi liess sich weder updaten noch über den Playstore neu installieren. Hatte auch mit 3D-Dateien häufig Probleme beim Abspielen (ebenso auf dem FireTV - liegt wohl am Android).
Einziger Vorteil der Chinabox war die Fernbedienung und die Möglichkeit das Gerät damit auch an- und auszuschalten. Werde bei Gelegenheit mal die alte Box flashen, mal schauen ob es dann besser läuft.
KarstenL
#15 erstellt: 26. Feb 2018, 14:00
China Box nutzt nur etwas, wenn du da libreelec drauf machst und einen S905X (es soll auch der 912 gehen) hast.
ansonsten ist das mit android ziemlicher Krampf.
KarstenL
#16 erstellt: 18. Mrz 2018, 17:36
ach ja.....etwas habe ich doch vergessen.....
der Raspi kann 3D MVC , dafür aber kein HD Ton....
Popcorn Hour A-400
aroaro am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  359 Beiträge
Popcorn Hour vs Eva8000
loadme am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
Popcorn Hour vs. Apple TV
giant.braintrash am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-500
jbit. am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  15 Beiträge
Popcorn Hour A-110
dagobert_90210 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  60 Beiträge
Popcorn Hour A-210
Popopinsel am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  17 Beiträge
Raspberry Pi 3 / 2160p / HEVC
BobbyZee am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  45 Beiträge
popcorn hour a-110 Hilfe
Tomanfredi am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Popcorn Hour A-500 Review
Sledgehamma am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  319 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
