HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bildaussetzer bei der Netflix App 4K mit HDR | |
Bildaussetzer bei der Netflix App 4K mit HDR+A -A |
Johann_V
12:25
erstellt: 17. Dez 2017, |
Hallo zusammen, bei mir gibt es im Zusammenspiel Apple Box 4K mit der Netflix App bei 4k Inhalten mit HDR immer wieder Bildaussetzer (ca. alle 20s wird das Bild ganz kurz schwarz) bei der Amazon App habe ich dieses Problem mit 4K und HDR nicht, deshalb habe ich mal vermutet, dass es nicht an den allgemeinen Einstellungen liegen kann. Ich verwende als Beamer einen Sony VPL 520. Interessanterweise hat ein Freund von mir mit seinem neuen Sony VPL 760 das gleiche Phänomen. |
*Peter911*
16:48
Tach, habe das gleiche Problem mit dem ATV 4K. Ich vermute das liegt am HDMI Ausgang.... |
TheSoundAuthority
17:33
Tritt bei mir nicht auf...ist zwischen Apple TV 4K und Beamer noch ein Receiver o.ä. geschalten? |
Johann_V
20:29
Ja, beidemale Vorstufen von Marantz, bei mir eine AV7702MKII, bei meinem Freund eine AV8802 Aber da die Amazon prime App mit 4K und HDR einwandfrei funktioniert, haben wir eine Vorstufenproblematik zunächst mal ausgeschlossen. |
TheSoundAuthority
01:20
erstellt: 18. Dez 2017, |
Würde ich nicht so sehen, insbesondere da beide von Marantz sind und die gleichen Symptome aufweisen. Was passiert wenn du das Apple TV direkt mit dem Sony verbindest? |
Johann_V
15:22
erstellt: 22. Dez 2017, |
Ich habe die TV Box direkt mit dem langen Kabel von 10m mit dem Sony verbunden -> gleiche Problematik Danach habe ich die TV Box noch mit einem 3m langen premium zertifiziertem Kabel von 3M direkt mit dem Beamer verbunden -> wiederum gleiche Problematik. Insofern glaube ich jetzt, es ist ein Problem Netflix - Sony |
TheSoundAuthority
15:43
Auch das würde ich so nicht sagen. Ich habe bei meinem JVC keinerlei Probleme. Generell ist es jedoch auffällig, dass sich die Beschwerden / Probleme im Apple TV 4K Thread in Verbindung mit Sony Produkten häufen. Andere Hersteller scheinen nicht betroffen... |
Johann_V
15:46
Meine Worte: Netflix , HDR , - Sony : Probleme Amazon Prime , HDR, - Sony : keine Probleme |
DonPaddo
17:18
Versuch mal nicht den ARC HDMI-Port an deinem Sony zu nehmen. Daran lag es bei mir. |
Johann_V
20:26
du meinst wohl die Marantz Vorstufe? |
kakarott07
11:19
erstellt: 16. Jan 2018, |
hallo zusammen, ich stehe vor einem ähnlichen Problem und habe bisher keine Lösung finden können. Mein AppleTV hatte ich zum Testen direkt mit Sony VW260 verbunden, da es hieß, es könnte am Denon Avr4400h liegen, bzw am HDMI Kabel! Daraufhin habe ich mir das Supra HDMI Kabel 5m gekauft (https://www.heimkinoraum.de/zubehoer/kabel-und-montagematerial/supra-hdmi-kabel-4k-faehig-mit-abnehmbarem-stecker-555) Die Bildaussetzer (ebenso nach ca. 20s) treten bei mir nur bei Inhalten in der Netflix-app auf dem ATV auf, die mit Dolby Vision gekennzeichnet sind. Starte ich aber die Netflix-app auf der PS4, so kann ich alle Inhalte ohne Probleme wiedergeben auch wenn der Denon AVR dazwischen hängt! Selbst mit einem viel günstigerem High Premium HDMI-Kabel lief die Wiedergabe auf der PS4 problemlos (ebenso AVR dazwischen)!!! |
Sony&Denon
09:02
erstellt: 22. Feb 2018, |
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem. Habe mir einen Sony VW260 und den Denon AVR4400 angeschafft und habe die gleichen Probleme: Alle 20 Sekunden BIldaussetzer bei 4k Inhalten via Netflix und Amazon Prime. Über die iTunes App laufen Filme ohne Probleme. Gibt es hier schon Lösungen? Besten Dank im Voraus. |
bimi22
15:45
erstellt: 27. Feb 2018, |
Tja, da es wohl immer noch auftritt, gibt es noch keine Lösung. Bei mir ist es auch immer noch. Aber nicht bei allen Dolbyvision Serien von Netflix. Nur bestimmte.Bei Amazon tritt der Fehler nicht auf. Also Problem Netflix-AppleTv-Sony 360 Projektor. Auch die neue Beta vom Apple TV behebt das Problem leider nicht. Ich werde vielleicht mal probieren ein neues Kabel zu verwenden. Ein 10m Lichtleiter HDMI Kabel. Vielleicht geht es ja dann... |
Matdee
14:38
erstellt: 28. Feb 2018, |
Ich habe nach Problemen (Bildausetzter) mal ein richtig gutes HDMI Kabel gekauft (muss nicht teuer sein), habe das Belkin (Ultra High Speed, Dolby Vision Kompatibel) vom Apple Store genommen und siehe da. Alles plötzlich bestens, keine Bildausetzter, alle Formate werden sofort erkannt. Hatte Probleme mit teuren Hdmi Kabel aber der relativ günstige Belkin funktioniert alles perfekt. |
kakarott07
15:18
kann ich so leider nicht bestätigen. Das von Dir besagte Dolby Vision kompatible Kabel habe ich auch! Das Problem aus meinem vorherigen Post kann mit diesem Kabel auch nicht behoben werden! |
bimi22
15:21
Okay....hast Du mal ein optisches HDMI-Kabel probiert? gab es damit auch diese Probleme? Oder bisher keins mit Lichtwellenleiter? Das wäre für mich das nächste , was ich mal probieren werde... |
Seinfeld
10:07
erstellt: 05. Mai 2018, |
Habe seit gestern auch die Probleme. Ebenso ein neues Kabel gekauft und immernoch Sekundenweise ein schwarzes Bild. Geräte: Apple TV4K Sony 55A1 Denon X3400 |
TheSoundAuthority
10:13
Habt ihr Auto-Framerate Switch auf ein? Wenn ja, dann erklärt dies das Problem...Netflix sendet nicht konstant die gleiche Framerate im Film / Serie |
harryhirsch76
12:40
Hast Du die letzte aktuelle TV Firmware mit dem Dolby Vision Update bei Dir auf dem TV ? Wenn ja könnte es daran liegen mit den bekannten Bildaussetzern. |
Seinfeld
16:07
erstellt: 06. Mai 2018, |
Hallo, Nutze 4K HDR bei dem Apple TV. Gestern hatte ich auch über Apple AirPlay Bildaussetzer. Updates sind auf dem neusten Stand. |
harryhirsch76
22:06
@ Seinfeld, dann hat Dein Sony A1 wohl auch HDMI Probleme mit externen Zuspielgeräten bei 50Hz Inhalten. In deinem Fall mit dem Apple TV4K. Ich habe diese Bildaussetzer auch bei meinem 75XE9405 seit dem letzten Sony Update. Beim gucken über die DAZN Apple TV App habe ich unter anderem auch diese Aussetzer. Da kann man leider nur warten und hoffen das Sony das fixt. Überfliege mal ![]() |
sb23
12:28
erstellt: 27. Jun 2018, |
Hallo leute, ich bin leider auch von diesen bildaussetzern betroffen. Marantz AVR- Apple TV 4K - Sony 260 Beamer ![]() Gibt es eigentlich mittlerweile eine lösung? Lg |
bimi22
23:12
Nö, gibt es nicht. Ich habe den Sony 360 und ATV 4k. Bei einigen Serien in DolbyVision gibt es diese Bildaussetzer. Ist nicht bei allen...keine Ahnung woran das liegt, definitiv nicht an meinen HDMI Kabel. Habe das 10 m Lichtleiterkabel UGreen...da läuft selbst 4K mit 60p und HDR in 10Bit...ohne Colorbanding bei Billy Lynn. Einzige Lösung ist dann den Bilddynamikbereich nicht anpassen zu lassen...also SDR. Der Unterschied zu HDR ist bei den Serien nicht gross..... |
sb23
19:03
erstellt: 28. Jun 2018, |
Ok danke .. ![]() Lg |
Ralph_1980
08:29
#25
erstellt: 10. Jul 2018, |
Hi, Ich habe das gleiche Problem. ATV 4K am 760er. War auch mit dem 550er schon so. Chefs Table und die Marvel Serien haben alle 10-20sek Bildaussetzer. iTunes Filme laufen aber einwandfrei. VG Ralph |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
HDR und DolbyVision mit 4k Stik und Netflix max_schmidt am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Netflix in 4K / HDR streamen mit separater Tonausgabe Dadof3 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 3 Beiträge |
Zappiti One 4K HDR yage am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 10 Beiträge |
Zappiti mini 4K HDR michaelessen am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 10 Beiträge |
Kein HDR auf AppleTV4K? beamerfriend am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 2 Beiträge |
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen shaky.72 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 6 Beiträge |
Review: Zappiti Duo 4K HDR Sledgehamma am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 24 Beiträge |
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung Sonic666 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 5 Beiträge |
Kabel Empfehlung für AppleTV 4K HDR exitus126 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.873
