Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Kiss 1600 Sammelthread
Die_Antwort_ist_42
#201 erstellt: 26. Dez 2008, 19:05
Der KISS 1600 kann ja WMV HD Files abspielen.
Nun habe ich mir in einem anderen Thread die Frage gestellt, ober auch auch DivX HD und XviD HD abspielen kann?
Und..... JA, er kann es -- ruckelfrei
opeifer schrieb:
Hier gibt es Filmtrailer in PAL, DivX HD, Xvid HD und h.264.
Supermann Returns in XviD HD und 720p läuft auf meinem KISS 1600 einwandfrei
und
X-Men 3 - The Last Stand in DivX HD und 720p läuft auch auf meinem KISS 1600 einwandfrei :prost
@cyberjunkie87, das perfekte Gerät wirst Du leider nie finden...aber, welcher soll es denn dann nun werden?
cyberjunkie87
#202 erstellt: 27. Dez 2008, 20:09
Werd bei meiner Xbox 360 als streaming client und bei meinem samsung 1080p7 dvd player bleiben.
Die funktionieren so wie ich es will.
technisch gesehen ist das kiss 1600 ja kein schlechtes gerät. nun gut die verabeitung ist nicht umbedingt super, ist bei einem dvd player eigentlich egal, weil der steht eh immer gleich rum.
Nur mit der software bin ich nicht zufrieden gewesen und eben mit dem standby.
Aber wie bereits jemand geschrieben hat, ist das produkt end of life und es wird daher keine software updates mehr geben, sonst hätte ich das gerät wahrscheinlich behalten und auf bessere zeiten gehofft.
Ich habe auch sonst kein Gerät anfinden können, dass das kann: DVD Player und Streamen per Wlan. Eventuell statt dvd player bluray, soll ja auch für die zukunft sein...
Die_Antwort_ist_42
#203 erstellt: 27. Dez 2008, 20:38
Deshalb habe ich alle meine Geräte entweder an schaltbare Steckerleisten oder Funksteckdosen = 0 Watt standby
Das war ich
Per WLAN bist Du eher früher als später wegen dem Durchsatz limitiert. Will sagen SD streaming geht, HD nicht wirklich (Ruckler und Tonaussetzer bishin zu keinem Ton).
Deshalb haben ja viele (so wie ich auch) Kabel LAN verlegt. Bei mir zum WZ sogar GbE
Auf jeden Fall wünsche ich Dir mehr Erfolg mit der XBOX 360.
Deltax
#204 erstellt: 28. Dez 2008, 02:22
Hätte auch mal wieder 2 cents zum Kiss1600:
Ich habe jetzt über die Weihnachtszeit einfach mal ein paar externe Festplatten an dem Kiss 1600 ausprobiert und wurde positiv überrascht: Ich konnte problemlos durch die dortige Verzeichnisstruktur browsen und von Mp3, Jpegs bis zu Filmen alles abspielen was dort lag! Es haben alle 3 externen Festplatten problemlos funktioniert obwohl hier mal jemand geschrieben hatte man bräuchte dafür eine spezielle, welche zu dem Kiss kompatibel ist.
Wie es mir scheint reicht einfach ein FAT Dateisystem (wobei ich ext3 oder NTFS nicht ausprobiert habe, gehen wahrscheinlich auch) und der Kiss kann problemlos auf die Daten zugreifen
[Beitrag von Deltax am 28. Dez 2008, 02:27 bearbeitet]
Tim182
#205 erstellt: 29. Dez 2008, 12:49
Hallo zusammen,
da der Kiss 1600 momentan bei Saturn im Angebot ist, würde ich gerne zuschlagen, hab aber voher noch 3 kleine Fragen :-)
Ich möchte das Gerät überwiegend für Premiere HD Aufnahmen (im .ts Format) nutzen.
- Funktioniert das problemlos ?
- Wie ist die Qualität ?
- Kann ich diese auch von einer Netzwerkfestplatte abspielen ?
Würde mich über Antworten freuen.
Besten Dank und Gruß,
Tim
Die_Antwort_ist_42
#206 erstellt: 29. Dez 2008, 13:40
Tim182 schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo Tim,
In Abhängigkeit der Bearbeitungssoftware ja!
D.h. ich brenne meine HD Sat Aufnahmen als .TS (vorher durch TSRemux), aber ab und an zeigt der KISS dann kein Bild trotz Ton.
Ich gehe aber davon aus, dass ich dann (da ich auch mit TSRemux Anfang und Ende schneide) keinen richtigen I-Frame der GOP (Group of Mipctures) Struktur erwische, denn der PC spielt die gebrannten Disks einwanfrei ab, da die SW und Codecs wohl dann nicht so "wählerisch" sind. Bin da noch auf der Suche nach einem Tool. h264cutter habe ich noch nicht getestet, soll aber auch gut sein (speziell bei Werbungen, die Du aber bei Premiere ja nicht hast).
Sehr gut = 1:1 wie am Sat Receiver
Habe ich selber noch nicht getestet, aber alles was er über UPnP erkennt, spielt er auch ab ( (siehe Post 193). Allerdings wird es für HD per WLAN nichts (zu geringe effektive Bandbreite), da brauchst Du dann schon eine "Strippe".
Hoffe das beantwortet Dir Deine Fragen.
Gruss Oliver
cyberjunkie87
#207 erstellt: 29. Dez 2008, 18:35
Wäre natürlich eine alternative, aber für mich nicht geeignet, denn sobald das gerät strom hat, schaltet es sich ein.
Ich verwende eine Harmony 885 und die kann eben nicht wissen, ist das gerät bereits eingeschaltet oder nicht...
Tim182
#208 erstellt: 29. Dez 2008, 21:41
Hi opeifer,
danke für die ausführlichen Antworten. War mir das Teil eben kaufen und fange gleich an, alles auszuprobieren.
Die Premiere HD Aufnahme lief astrein und in super Qualität. Der KiSS 1600 hängt mittels Kabel an einer Fritzbox 3270, die wiederum als Repeater für die Fritzbox 7270 dient (WLAN mit 300MBit) -> In diesem Fall schon eine feine Sache.
Bisher bin ich absolut begeistert, ich hoffe die weiteren Test verlaufen ebenso erfreulich :-)
Grüße, Tim
Die_Antwort_ist_42
#209 erstellt: 29. Dez 2008, 21:47
Tim182 schrieb:
Hi opeifer,
Grüße, Tim
Sehr schön
Welche FW hast Du denn drauf? Auch die 1.2.0.0, welche auf Neugeräten zu finden ist?
Tim182
#210 erstellt: 29. Dez 2008, 21:53
Jep, die 1.20
Komisch bei Linksys gibts nur ne 1.1.17a zum Download ?!
Grüße Tim
p.s. bin grad dabei den H264TS_Cutter zu testen... nach dem Schneiden muss man das File wieder durch den TSRemuxer jagen, sonst läuft die Aufnahme nicht !
[Beitrag von Tim182 am 29. Dez 2008, 21:59 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#211 erstellt: 29. Dez 2008, 21:59
Tim182 schrieb:
Jep, die 1.20
Danke für die Info, hier in Post 199 hatte ich dazu ein paar Infos geschrieben.
Berichte dann bitte mal zum h264ts_cutter.
Gruss Oliver
MarcMarc
#212 erstellt: 30. Dez 2008, 00:31
hab das gute Stück heute ebenfalls erworben.
Ganz ganz klasse!
L.g.,
Marc.
Tim182
#213 erstellt: 30. Dez 2008, 12:18
Gruss Oliver
Wenn man die Aufnahme mit dem h264ts_cutter schneidet, kann der Player die Datei nicht mehr abspielen. Wenn man sie anschließend nochmals durch den TsRemuxer jagt, läuft die Aufnahme, allerdings hatte ich ein paar Ruckler.
Gibt es vielleicht noch ein anderes Tool zum schneiden von TS Dateien ?
Gruß, Tim
Die_Antwort_ist_42
#214 erstellt: 30. Dez 2008, 15:03
Tim182 schrieb:
Gruss Oliver
Gruß, Tim
Hallo Tim,
ich werde mir Haenlein DVR-Studio HD in meinem Urlaub ansehen. Da gibt es eine 30 Tages Testlizenz und für 55 Euro ist die SW auch erschwinglich. Jetzt muss sie nur noch was taugen.
Gruss Oliver
MiLie
#215 erstellt: 30. Dez 2008, 16:41
Hallo
ich habe mir den Kiss1600 gekauft und werde ihn wahrscheinlich heute wieder zurückbringen, ich habe folgende festgstellt:
- über W-Lan werden keine NAS erkannt, weder der mitgelieferte KIS-PC-Link, noch mediaplayer , noch diverse aus dem Netz
- über Kabel werden diese erkannt, aber es werden nicht alle Dateien angezeigt (mp3 fehlen vollständig beim Kiss-PC-Link)
- avi spielt er etwa nur die Hälfte ruckelnd ab, die andere Hälfte kein Bild, kein Ton
H.264 nur stark ruckelnd und nach ca 10 sek kein Ton mehr
- mpeg auch etwa nur die Häfte meiner Dateien
- Bilder fehlen, konnte es nicht testen, mir gelang es nicht auch nur ein Bild am Kiss zu sehen (JPG).
- Gerät schaltet sich eim Abschalten garnicht ab (macht nur das Display aus , ergo hoher Stromverbrauch)
- bei meinen Test stürtzte das Gerät 3x ab (nur Netzstecker ziehen half)
- mehrmals wurde das Gerät sehr träge, Tatste auf Fernbedienung drücken dauerte bis 5 sekunden,bis die Anzeige reagierte
ich suche eigentlich etwas, was
a) h.264 abspielen kann
b) auf externe Datenträger inkl. freigegbene Laufwerke im Netz zugreifn kann
d) hd-Filme abspielen kann (avi, wmv, mpeg), je mehr, um so besser, idealerweise auch MKV
e) w-lan wäre gut
f) wenn möglich interne Festplatte
damit wäre der Kiss1600 wohl ein fehlgriff, was könnt ihr mir mpfehlen?
Danke und viele Grüße
MiLie
Die_Antwort_ist_42
#216 erstellt: 30. Dez 2008, 17:28
MiLie schrieb:
Hallo
- H.264 nur stark ruckelnd und nach ca 10 sek kein Ton mehr
Hallo MiLie,
das wundert mich schon etwas, denn die Punkte 1 - 6 gehen bei mir (NAS habe ich allerdings nicht)
Aber es kommt auch darauf an, mit welchen Programmen/Codecs die Filme bearbeitet worden sind.
Evtl. sind Deine Files dann auch nicht auf anderen "stand alone Playern" funktionsfähig...
e) w-lan wäre gut
MiLie
A - F = immer noch den KISS 1600, aber wenn er wirklich "alles und ohne Nachbarbeitung" verarbeiten soll, dann rate ich Dir zu einem HTPC, denn da kannst Du alle notwendigen Codecs selber aufspielen, ohne auf einen Hersteller zu warten - wenn es denn gar implementiert wird...
Gruss Oliver
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 30. Dez 2008, 17:37 bearbeitet]
MiLie
#217 erstellt: 30. Dez 2008, 17:52
hallo Oliver,
danke für deine schnelle Antwort,
ich wollte eigentlich ein Gerät, wo ich recht konfortable meine Filmdateien ,insbesondere die meiner Videokamera (h.264) abzuspielen, das auch meine Frau ohne PC-Kenntnisse die Mögichkeit hat.
Die getesteten Dateien kann ich alle problemlos mit Nero oder Wmp am Notebooke abspielen .
ich wollte mir aber die Arbeit ersparen , den Noteboke am Fernseher anzustöpseln, daher suche ich einen geeigneten Player. Ich kam auf den Kiss1600, da er auf der Verpackung all dies versprach. Der erste Rückschlag war die fehlende Verbindung über WLan. Prinzipiell war die Verbindung ohne weiteres herzutellen, hatte auch Verbindung ins Netz und konnte Internetradio hören, aber meine Files waren nicht zu sehen (also die Media-Server). Ich habe den itgelieferten KSS-PC-Link getestet wie auch den Mediaplayer, der ja ab Version 11 einen solchen bereitstellt. Auch der Twonky aus dem Netz habe ich getestet, kein Erfolg. Erst als ich die Verbindung zum Router über Kabel herstellte, waren dann alle zu sehen.
Als erstes habe ich AVI-Files (V1-5) getestet, da wurden 50% nicht abgespielt, bei wenigen kam eine Meldung über unbekannten Codec (soweit ok) aber bei vielen hatte ich einen leeren Screen. Bei MPEG das gleiche, machmal hatte ich einen Standbildfilm, also so alle 10 sk ein neues Bild.
bei avchd ruckelte der Film sehr stark und nach 10 sek war der Ton vollständig weg.
Bei den Tests hat er sich 3x komplett aufgehangen.
2x mustte ich ihn vom Netz nehmen weil er auf Bedienung sehr sehr träge reagiert hat.
Also für mich war er eine große Entäuschung, ich werde ihn heute wohl zurückbringen.
Danke und Viele Grüße
MarcMarc
#218 erstellt: 01. Jan 2009, 14:21
Hallo allesamt,
als Kiss DB1600-Neuling habe ich eine Frage.
In welches Format muß ich VOB-Streams überführen, damit diese vom Kiss abgespielt werden können? Bei den VOB-files, welche ich bei der PS3 nutze, habe ich beim Kiss keinen Ton.
L.G.,
Marc.
PS: ich arbeite mit CloneDVD mobile
Tim182
#219 erstellt: 01. Jan 2009, 17:40
Hi MarcMarc,
ich hab gestern Probeweise einen meiner DVD Filme gerippt und die VOBs für den KiSS freigegeben.
Der Film lief einwandfrei, allerdings hab ich bisher nicht rausgefunden, wie ich den Ton umstellen kann.
Greetz, Tim
[Beitrag von Tim182 am 01. Jan 2009, 17:40 bearbeitet]
MarcMarc
#220 erstellt: 01. Jan 2009, 21:17
man kann wohl nur den Ton wiedergeben, der gerippt wurde.
Ich sitze nun schon wieder den ganzen Tag dran...
Der DD-Ton läuft auf der PS3 sowie auf meinem Rechner in Stereo, nicht jedoch auf dem Kiss-Player.
Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder?
Ich hab das Menue des Players umgestellt, hab viele einzel-vobs erzeugt, gerade eben einen Riesen-Vob.
Alles wurde mittels cloneDVD mobile erstellt, ausgabeformat AC3/6 deutsch.
Was mache ich nur falsch?
DIVX-Streamslaufen problemlos....
Könnt Ihr weiterhelfen?
L.G.,
Marc.
Tim182
#221 erstellt: 02. Jan 2009, 03:22
Hi MarcMarc,
die Sache mit den Vobs hat mir auch keine Ruhe gelassen und so hab ich fürs erste einen kleinen Workaround gefunden: Das Freeware Tool vStrip.
In vStrip werden die Vobs und die dazugehörige IFO (z.b. vom Hauptfilm) geladen, anschließend wird der AC3 Stream auf 0x80 remappt, da der KiSS nur die erste Audiospur abspielt (die benannte 0x80). Nach ein paar Minuten war die gemergte Vob fertig und lief astrein mit deutschem Ton in Dolby Digital!
Ist zwar nicht die schnellste Lösung, aber knapp 5 Minuten "Umweg" sollte man verschmerzen können :-)
Ich bin nach wie vor glücklich mit meinem neuen Player, denn bisher hat doch irgendwie alles geklappt...
Grüße,
Tim
[Beitrag von Tim182 am 02. Jan 2009, 03:23 bearbeitet]
MarcMarc
#222 erstellt: 02. Jan 2009, 17:42
auf die Idee bin ich auch gestoßen.
Nur klappt es noch nicht ganz:
Im ersten Fenster (input) von Vstrip habe ich alle Dateien des Streams über "add" eingefügt.
Im zweiten Fenster "IFO" hab ich immer nur nur eine einzelne IFO-Datei anwählen können: Das Auswählen aller funktioniert bei mir nicht.
Unten steht dann z.B. daß die Spur "080" englich , 081 italienisch und 082 deutsch ist.
Im Fenster output habe ich dann die Rubrik "substreams" angekreuzt und darunter in der langen Leiste die Spur 080 / 081 deaktiviert.
Den Rest habe ich so gelassen.
Der Stream ist nun auf jeden Fall deutsch (ob er auf dem Kiss läuft teste ich gleich), jedoch ist nur eines der fünf Streamkapitel bearbeitet worden.
Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
L.G.,
Marc.
MarcMarc
#223 erstellt: 02. Jan 2009, 19:47
Nein,
üpber den Kiss leider kein Ton.
Bitte Hilf mir
L.G.,
Marc.
Tim182
#224 erstellt: 02. Jan 2009, 23:34
Hi MarcMarc,
also bei mir hat es auf Anhieb funktioniert.
Ich erklär dir mal kurz wie ich es gemacht hab:
- Vobs über Add hinzufügen (z.b. VTS_01_1 - VTS_01_5)
- Die entsprechende IFO auswählen (z.b. VTS_01_0.IFO)
- Im Fenster Output bei Substreams die nicht benötigten Tonspuren deaktivieren, indem du das Häkchen entfernst.
- Wichtig ist nur, dass du die deutsche Tonspur, in deinem Fall die 0x82 remapst, indem du diese markierst und rechts in der Spalte "remap to" dann entsprechend 0x80 wählst.
So hat es bei mir funktioniert.
Versuchs mal.
Gruß, Tim
[Beitrag von Tim182 am 02. Jan 2009, 23:36 bearbeitet]
MadWoscht
#225 erstellt: 03. Jan 2009, 13:25
So, nachdem ich mir den Thread hier mal durchgelesen habe und ich eh auf der Suche nach solch einem Gerät war, wurde der DP 1600 gestern bestellt.
Nur gut das ich viele Sachen die hier bemängelt werden (noch) nicht brauche.
Habe mir mal das Handbuch runtergeladen und bin dabei auf etwas gestossen was hoffentlich nicht bei mir eintritt.
Hatte jemand Probleme in Verbindung mit einer 2,5" USB Festplatte (ohne Netzteil)?
Schönes Wochenende
Tim182
#226 erstellt: 04. Jan 2009, 01:44
Hi MadWoscht,
kann ich am Montag gerne mal ausprobieren und dir Feedback geben.
Hab eine Toshiba 2,5" HDD in einem Gehäuse, also nix fertiges. Werde Montag berichten.
Gruß, Tim
MadWoscht
#227 erstellt: 04. Jan 2009, 14:53
Hi Tim,
schon mal danke vorab.
Bin gespannt.
Harryxxl
#228 erstellt: 04. Jan 2009, 19:55
@ MadWoscht
meine kleine 120 Gb 2,5" läuft nicht am Kiss 1600, wohl zuwenig Saft auf dem USB-Anschluss. Hätte mir auch gern ein weiteres Kabel gespart. Meine Toschiba 1000 Gb 3,5" mit externem Netzteil wird aber problemlos erkannt.
Da ich wegen der Standby-problematik ohnehin eine schaltbare Steckerleiste angeschlossen habe ist auch Platz für das Netzteil der Festplatte.
Habe den Kiss erst seit 5 Tagen und noch nicht alles probiert. Firmwareversion ist 1.2.0.
Schneller Vorlauf bei Mpg-Dateien funktioniert nicht.
Er zeigt zwar wärend des Vorspulen an und zählt auch im Display die Zeit weiter, aber wenn ich das Vorspulen beenden will, dann setzt er den Film dort fort, wo ich mit dem Vorspulen begonnen habe.
Wenn ich das nicht in den Griff kriege geht er zurück nach Saturn.
Gruß Harry
MadWoscht
#229 erstellt: 04. Jan 2009, 21:15
Harryxxl schrieb:
@ MadWoscht
Gruß Harry
Genau so was wollte ich nicht hören/ lesen, Harry.
Naja, evtl. habe ich ja Glück bei meiner Festplatte. Ansonsten werde ich halt eine USB Platte mit Netzteil verwenden müssen, auch wenn es mich etwas stören würde....wir werden sehen.
adxcvvdstwetr
#230 erstellt: 05. Jan 2009, 00:56
Hallo habe seit 1 woche die kiss1600 und bisher lief alles ohne probleme
usb Flashmemory kein problem
wlan tadellos - firewall und router(FB) leicht konfigurieren,
DD-Ton auch, nachdem ich surround bei der kiss1600 eingestellt habe.
dvd und isos streamen muss ich noch testen.
nur: .xvid-files musste ich in .avi umbenennen
bin noch begeistert...
grz
SilentDart
#231 erstellt: 05. Jan 2009, 14:09
nachdem ich hier seit 2 Wochen intensiv mit gelesen habe, denke ich das der Kiss für mich das richtige ist. Die Probleme, die hier beschrieben sind, betreffen mich (noch) nicht, da ich noch kein HD fähiges equipment habe.
ich will nur meine filme und musik streamen und das scheint er ja zu können.
also hol ich ihn mir, der mediamarkt hat ihn immer noch für 149,- ..
werde mich dann hier mit meinen erfahrungen beteiligen.
zum thema 2,5" hd's hätte ich ne idee:
da ich das problem von meiner platte an meinem läppi her kenne, könnte meine lösung vielleicht auch helfen: benutze einen usb-hub mit netzteil, damit klappts an meinem läppi
gruss voller vorfreude
Micha
MadWoscht
#232 erstellt: 05. Jan 2009, 21:48
SilentDart schrieb:
Micha
Hi Silent Dart,
nach den ganzen Beiträgen hier denke ich auch das es für mich die "eierlegende Wollmilchsau" ist.
Das mit dem USB-Hub probiere ich auf jeden Fall aus falls die USB Platte nicht genug Saft bekommen sollte. Guter Tipp
@adx....
Musst Du die XVID Files auch umbenennen wenn Du eine Daten DVD erstellst und die abspielen willst?
Gruß (ebenfalls voller Vorfreude auf ein neues Spielzeug)
Tim182
#233 erstellt: 05. Jan 2009, 23:09
So, ich hab eben meine 2,5" Marke Eigenbau Festplatte angeschlossen, funktioniert leider nicht ohne externes Netzteil !
MadWoscht
#234 erstellt: 06. Jan 2009, 00:06
Schade, dennoch danke für Deine Info!
Edit: Dafür gewinnen wir das Finale gegen die Kölner.
[Beitrag von MadWoscht am 06. Jan 2009, 00:07 bearbeitet]
SilentDart
#235 erstellt: 06. Jan 2009, 11:29
Moin,moin ..
hab ihn mir gestern geholt und bin hin und weg !!
Aufbau und Anbindung ins Netz absolut problemlos, nach 30 min lief der erste stream übers wlan !
bis jetzt hat er nahezu alles gespielt was ich so habe. schade das dvd-isos nicht gehen, aber damit kann ich leben.
mir sind ein paar ungereimtheiten aufgefallen, die mich zwar nicht stören aber schon merkwürdig sind:
er hängt definitv per scart an meinem alten sony triniton, aber bei der bildschirmeinstellung ist genau das die einstellung die nicht geht, jede andere, bis auf HD gibt klasse bilder.
er bietet zwar die wpa2 verschlüsselung per wlan an, kann dann aber entweder gar nicht erst mit meiner fritzbox7170 verbinden, oder findet dann den pc-link nicht. mit wpa alles bestens.
@madwosht: hab meine 2,5" mit hub und seinem netzteil getestet, klappt aber nicht
ansonsten hoch zufrieden !!
Dreki
#236 erstellt: 06. Jan 2009, 15:47
Hallo und
auch moin moin,
auch ich habe seit 5 Tagen den Kiss 1600. Trekstor 2,5 Festplatte 120 Gb wird erkannt und spielt alles ab.
Über HDMI wird allerdings nur zeitweise Ton ausgegeben. Also bei original DVDs einwandfrei, bis selbstgebrannte Reisevideo DVD eingelegt wird. Ton weg, dann auch bei der originalen Ton weg und auch über Wlan alles ohne Ton.Surround Anlage bekomme ich die Tage. Audio geht jetzt über meinen alten Tuner ,da klappt es jetzt immer mit Ton.Habe schon einen Kiss deshalb zurückgegeben. Der 2. hat den gleichen Fehler. Nun, hoffe das es über den Receiver dann auch so bleibt.
Es stört nun nur noch das spulen, mal geht es, meistens wie bei allen anderen hier aber nicht. Nutze dann die Zeitwahl.
Aber Wlan mit voller Auflösung macht Spaß.
Ach, ist das bei Euch auch so, wenn sich der Kiss einschaltet leuchten beide blauen Tasten, aber nach Boot Vorgang erlöschen sie ganz??
Birgit
[Beitrag von Dreki am 06. Jan 2009, 16:14 bearbeitet]
MadWoscht
#237 erstellt: 06. Jan 2009, 21:57
Oh man, natürlich war ich heute nicht da als DHL das Paket gebracht hat. Auf Grund von Terminen morgen bekomme ich das Gerät erst am Donnerstag.
Ätzend wenn man was sofort haben will und nicht bekommt.......
Die_Antwort_ist_42
#238 erstellt: 07. Jan 2009, 20:45
Hallo zusammen,
habe heute die FW 1.2.0 per Mail vom Kiss Support bekommen.
Aufgespielt, und..... keinen Unterschied in den Menüs gesehen
Habe dazu (was hat sich denn geändert) noch ein paar Fragen an den Support gestellt.
MKV kann er weiterhin nicht abspielen. Habe es mit dieser DEMO getestet.
MKV wird erst gar nicht aufgeführt, als nach AVI umbenannt (hilft ja bei manchen Filmen), aber leider auch nichts, ausser ein Tongeruckel ohne Bild.
Hat denn einer von Euch mit der 1.1.17er FW ein Problem, was ich testen kann?
Gruss Oliver
SilentDart
#239 erstellt: 08. Jan 2009, 00:49
Hallo Oliver,
also die Demo datei wollte noch nicht mal der VLC abspielen, geschweige den der Kiss.
MKV und DVD Isos muss man halt umcodieren. Geniales kostenloses Tool dafür: SUPER von erightsoft kann nahezu alle Formate und wird ständig upgedatet ..
soweit ich mich erinnere ging bei der 1.17 FW das spulen nicht .. bei meinem mit 1.2 gehts (meistens) .. ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber funzt.
am besten direkt am anfang des films mal kurz auf vorspulen und dann sofort wieder die play taste drücken, dann zählt er bis 100 hoch und danach gehts, auch der sprung an eine bestimmte zeitmarke
Gruss
Micha
Dreki
#240 erstellt: 08. Jan 2009, 12:31
Hallo Ihr,
also bei mir geht das spulen von DVD einigermaßen, Firmware 1.2, aber von Festplatte oder Wlan klappt es fast nie,entweder er beginnt den Film neu, oder erspringt zum nächsten Film, egal ob Vortaste kurz oder lang gedrückt.
Dafür klappt Zeilensprungsehr gut.
Leuchten bei Euch die blauen Tasten konstant?
Habt Ihr über HDMI immer Ton? Noch kann ich Ihn in einen neuen umtauschen, wenn das aber Serie ist dann werde ich mit den Fehlern leben müssen.
Birgit
Die_Antwort_ist_42
#241 erstellt: 08. Jan 2009, 13:34
Ja, mit dem Spulen hat er so seine Probleme (1.1.17).
Er ist aber auch der mir einzig bekannte Player, der erst eine Art Index vom Film aufbaut (das ist das Hochzählen auf 100 bevor es los geht) und nicht einfach spult.
Oder kennt ihr noch einen anderen Player der so eine Programmierung hat
SilentDart
#242 erstellt: 08. Jan 2009, 20:25
Dreki schrieb:
Hallo Ihr,
Birgit
Birgit,
du musst beim Vorspulen auf die richtige Taste achten.
Die Taste, die bei einer DVD vorspult, hat beim Streamen (egal ob LAN, WLAN oder USB) die Funktion zur nächsten Datei zu springen.
Da musst du die Wippe auf der FB nach rechts drücken .. dann klappts auch mit dem Spulen .. nachdem er den Index aufgebaut hat!
Mehrmaliges Betätigen der rechten Wippe setzt die Vorspulgeschwindigkeit hoch, von 2x -> 4x -> 8x -> 16x.
Meine Erfahrungen sind das man maximal 4x nehmen sollte, alles darüber klappt oft nicht. Darüberhinaus trifft der nicht immer den exakten Punkt, auch beim Zeitsprung.
Das liegt wohl an dem Index, da er den Film quasi prozentuiert springt er manchmal ein Stück zurück an den letzten Indexpunkt.
Die blauen Tasten leuchten immer, wenn die Helligkeit der Beleuchtung auf höchster Stufe steht. Das ist leider auch die Voreinstellung. Im Setup kannst du das ändern, schon bei der ersten Verringerung der Helligkeit gehen die blauen Tasten aus.
Micha
[Beitrag von SilentDart am 08. Jan 2009, 20:33 bearbeitet]
Dreki
#243 erstellt: 08. Jan 2009, 21:36
Hallo Micha,
vielen Dank, das habe ich wohl in der Anleitung überlesen. Dann sind die Tasten in Ordnung. Auch das spulen geht nun über Wlan. Nicht doll aber damit kann man leben.
Was mir immer noch Gedanken macht ist der Ton über HDMI.
Also wie beschrieben, mal geht er, mal nicht, betrifft auch die gleichen Videos, nach neu einschalten ja, bis irgend eine selbsterstellte DVD eingelegt wird, die dem Kiss nicht paßt. Egal welcher Ton Codec, es geht keiner mehr.
Zum Glück ist es mit dem Tuner nur bei wenigen Filmen, bei Ts Aufnahmen zum Beispiel. Leider ist meine Surroundanlage noch nicht da. Aber ich hoffe das es damit dann keine Probleme gibt und werde ihn dann nicht umtauschen. Er macht schon Spaß.
Birgit
rolfdegen
#244 erstellt: 08. Jan 2009, 22:26
Hallöchen..
Der Kiss1600 ist echt ein Hammer. Der hat mir jetzt die 2. MasterSlave-Steckdosenleiste zerschossen.
Da der Kiss1600 sich nicht komplett abschalten lässt und ca. 15 Watt an Leistung im Standby verbraucht, wollte ich Ihn über eine MasterSlave-Steckdosenleiste mit dem LCD-TV ausschalten.
Der LCD-TV befand sich in der Master-Steckdose und der Kiss in der Slave-Steckdose.
Das funktionierte 2-3 mal und dann gingen die Slave-Steckdosen nicht mehr aus. Der Kiss blieb jetzt ständig an. In der Master-Steckdose hatte ich den LCD-TV hineingesteckt.
Werde dem Hersteller jetzt berichten und Schadenersatz verlangen. Die 2. MasterSlave-Steckdose kann ich noch umtauschen da Garantie.
Fazit: Entweder den Kiss direkt in eine feste Steckdose oder über eine schaltbare Steckdosenleiste. Aber bitte keine MasterSlave benutzen!
Gruß Rolf
SilentDart
#245 erstellt: 09. Jan 2009, 13:25
Jetzt habe ich auch mal eine Frage:
Nachdem mein Kiss so befriedigend läuft, beschäftige ich mich mit dem Gedanken einen NAS Server einzusetzen.
Wäre ja stromsparender, da der PC nicht die ganze Zeit laufen muss, aber ...
... unser Kiss ist ja nicht das allerneueste Modell und kann offensichtlich zwar UpnP aber kein DLNA.
Sind die NAS Server die es da auf dem Markt gibt und DLNA können`, abwärts kompatibel zu UPnP ?
Hat jemand schon einen NAS-Server im Einsatz und kann mir Tips oder Erfahrungswerte geben ?
Danke vorab
Micha
Die_Antwort_ist_42
#246 erstellt: 09. Jan 2009, 13:50
opeifer schrieb:
Hallo zusammen,
Gruss Oliver
So, habe ein feedback bzgl. möglicher Änderungen oder Bugfixes vom Support erhalten:
Die Firmware 1.2.0 enthält keinerlei Bugfixing oder Funktionserweiterungen. Diese Firmware ist lediglich eine Initialfirmware die mit Zertifikaten von Macrovision umgehen kann.
Aus diesem Grund wurde die Firmware auch nicht veröffentlicht.
Also brauchen alle, die die 1.1.17 drauf haben keine Angst haben, was zu verpassen.
Deltax
#247 erstellt: 09. Jan 2009, 14:58
Danke vorab
Micha
Ich verwende ein NAS mit einem Twonky 4.4.5, der funktioniert perfekt mit dem Kiss 1600 und wird auch auf vielen NAS Systemen eingesetzt!
SilentDart
#248 erstellt: 10. Jan 2009, 13:54
@Deltax, das klingt gut .. und welchen NAS hast du ? .. Ich liebäugele mit dem ICY-NAS4210
@Opeifer
mir ist noch was aufgefallen: den index macht er nur bei AVI Dateien. Bei MPG's kann man ohne index vorspulen oder Zeitsprünge setzen.
Deltax
#249 erstellt: 10. Jan 2009, 14:12
Ich habe ein Siemens Activity Media Server 150, aber ich glaub den gibt es schon gar nicht mehr...
Im großen und ganzen kannst Du in der Preisklasse aber nix falsch machen, die Geräte sind alle gleich laahm (2-5 MByte Sekunde). Ich würde vielleicht noch schauen wann das letzte Firmware Update kam und ob der Twonky auf der aktuellsten Version ist.
Falls Du ein bisschen was drauf legst gibt es dann eigentlich nur noch Synology oder Qnap, diese NAS sind dann wirklich TOP! Bessere Performance, Updates im quartalsrythmus und vor allem eine gute automatisierte Backup Möglichkeit. Wenn man sein NAS mit einem Terabyte ausbaut schmerzt es schon wenn das plötzlich alles weg ist...
Moritz83
#250 erstellt: 10. Jan 2009, 14:50
ok, habe nun auch meinen Kiss 1600 daheim stehen
eins vorweg ... ICH LIEBE DAS TEIL
sodele, ich habe mich nun dazu durchgerungen im Zuge der Modernisierung einen LCD Fernseher und die dazugehörige 5.1 Anlage zu kaufen um meine alten Geräte in den Ruhestand zu schicken.
Leider bin ich ein ziemlicher Anfänger in solchen Sachen und habe nun folgende Frage:
Wenn ich mir ein 5.1 System kaufe ist da ja meist ein DVD Player dabei welcher einen optischen Eingang hat (oder Koaxial). Schliesse ich den KISS da an oder ist so ein System falsch?
Phaere
#251 erstellt: 10. Jan 2009, 21:48
Hallo, habe mir vor paar Tagen den Kiss 1600 zu gelegt. Soweit läufft auch alles super und ich bin sehr zufrieden.
Nun meine Frage:
Ich habe eine Externe USB-Platte angeschlossen, wo ich meine Mediendateien drauf habe..der KISS ist im Netzwerk über WLAN integriert. Kann ich von meinem Rechner aus irgendwie auf die festplatte zugreifen um Dateien zu kopieren, oder muss ich dafür jedesmal dann die Platte wieder an den PC hängen?
Würde mich freuen, wenn jemand ne ne Antwort oder Lösung wüsste.
Kiss 1600 Probleme
Hiko1 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Linksys Kiss 1600 über W-LAN nutzen
tommy_nrw am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
Kiss 1600 HD-MediaPlayer was kann er?
MrSnake am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
KiSS 1600 - Netzteil defekt
4WD am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Laptop am PC - Ruckler und andere Fragen
Mr.Bollo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Notauswurf bei Kiss 1600?
Papa4Five am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Showcenter 200 oder Kiss DP600? (PopcornHour )
tbongo am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  8 Beiträge
Squeezebox oder gleich einen Laptop?
ppl am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
TEAC WAP 5000 Sammelthread
hhburger am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  229 Beiträge
Allgemeine technische Frage (Videos abspielen)
Charls am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.377
