HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
testfahrer
09:49
#1007
erstellt: 10. Okt 2020, |
Sehr schön umgesetzt. Glückwunsch dazu. Ich packe gerade einen Pi4 in ein hifitaugliches Gehäuse (ohne Display und daher viel kompakter) und finde bei deinem Projekt sehr viel Inspiration. Ich verfolge dabei die gleiche Motiviation wie du, ein offenes und erweiterbares System. Der Pi bietet dazu den idealen Unterbau, wenn auch der 4er etwas mehr Hingabe bei der Wärmeabfuhr benötigt. Vielleicht habe ich die ein oder andere Frage per PM an dich. Gruß Christof |
borland123
15:28
#1008
Danke:) Klar kannst Dich ruhig melden wenn ich helfen kann. Den 4er habe noch nicht verbaut weil Max2Play den noch nicht richtig unterstützt. Da werde ich aber in jedem Fall noch mal drauf upgraden. Bei der Wärmeentwicklung mache ich mir bei meinem Gehäuse keine Gedanken. VG B. |
borland123
17:33
#1009
Moin, mal eine Frage zum PiCore Player den ich gerne mal ausprobieren würde. Ich habe mir den PCP mal installiert und kann über den Browser auch darauf zugreifen. Allerdings bekomme ich Squeezeelite nicht zum Laufen mit meiner Karte (Hifiberry DAC & DSP). Egal welche Karte ich auswähle (außer analog Ausgang des PI) startet Squeezeelite nicht. Hat jemand den PCP mit der Hifiberry DAC & DSP zum Laufen bekommen? VG B. |
KarstenL
17:51
#1010
Nach dem speichern der Einstellung reboot? Ausgangspegel im LMS? Ich hatte nur eine hifiberry DAC im Einsatz, ohne Probleme. [Beitrag von KarstenL am 10. Okt 2020, 17:55 bearbeitet] |
borland123
17:55
#1011
Ja, immer reboot nach Auswahl der Karte. Was meinst Du mit Ausgangspegel? Squeezeelite kann ja gar nicht gestartet werden. |
KarstenL
18:05
#1012
Ah, ok, da ist ein rotes Kreuz? Welche picoreversion? Ich würde die "normale" nehmen und nicht die mit realtime Kernel. |
borland123
18:12
#1013
Ich habe mal Screenshots gemacht. Einmal wenn ich analog Output wähle ( dann läuft Squeezeelite) und das andere Mal wenn ich eine Karte wähle (dann läuft Squeezeelite nicht). Meine Karte (DAC & DSP) gibts nicht in der Auswahl. Ich habe hier im Thread gelesen das es dann mit der Auswahl DAC+ ADC funktionieren soll. Ich habe die aktuelle PiCore Version genommen 6.1.0 eine andere gab es dort nicht (zumindest habe ich keine gesehen?) Edit: ich habe die normale Version genommen. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von borland123 am 10. Okt 2020, 18:14 bearbeitet] |
KarstenL
18:16
#1014
borland123
18:19
#1015
Ja, beide versucht. Squeezeelite is not running.... |
KarstenL
18:42
#1016
Da ich das nicht nachstellen kann muss ich leider passen. Im Internet habe ich auch nichts gefunden. Wenn du alle hifiberry versucht hast.... |
borland123
18:47
#1017
Ja, habe ich. Vielleicht Kauf ich mir rein Interessehalber mal eine Karte die ich im PCP auswählen kann wie die Hifiberry digi pro etc. VG B. |
rmfausi
18:53
#1018
Hallo Borland123, erstmal danke für die Blumen, das Kistchen ist schön geworden. Ich denke jetzt glaube ich nochmal intensiver über eine schwarze Front nach, sieht schon cooler als als natur. Zum Problem: Weisst du zufällig wie das Kernelmodul/Treiber bei Max2Play physikalisch auf der SD-Karte heisst und kann man das evtl. auf den piCorePlayer kopieren? Dieses scheint ja zu funktionieren, das pCP scheint einen Bug zu haben. Gruß rmfausi |
borland123
19:10
#1019
Moin, bei Max2Play nutze ich die Beocreate Karte, es würde aber auch die normale HifiBerry DAC oder DAC + funktionieren. Wie man die Treiber dazu in den PiCore Player bekommt weis ich allerdings nicht, dafür reichen meine Linux Kenntnisse nicht aus ![]() In Volumio z.B. kann man auch die DAC & DSP Karte direkt auswählen, also muss das grundsätzlich ja gehen. ![]() |
borland123
06:58
#1020
erstellt: 12. Okt 2020, |
Moin, hat eigentlich schon jemand HifiBerryOS ausprobiert? Ich finde das ganz interessant in Verbindung mit dem HifiBerry DAC / DSP HAT da man damit auch eine Raumkorrektur realisieren kann für kleines Geld (ganz im Gegensatz zu Dirac, Antimod etc. die ja mal schnell ganz teuer werden) Was mir nicht gefällt ist (oder ich habe noch nicht rausgefunden wie das geht) das man Squeezelite zwar einbinden, aber nicht durch das Raspberry 7 Zoll Display steuern kann. Also play, pause etc. geht natürlich aber man kann keine Musik auswählen, das geht dann nur über z.B. Ipeng und wird nur angezeigt auf dem Display. VG B. |
rmfausi
06:09
#1021
erstellt: 13. Okt 2020, |
Hi borland123, ich habe mir eben die HP von HifiberryOS angeschaut, die binden nur den Squeezeplayer Client ein um von einem LMS abzuspielen. Die Jivelite Oberfläche ist nicht erwähnt. Das Display zum Steuern wird nur bei Volumio und dessen Derivate und piCorePlayer genutzt. Bitte berichtigt mich wenn ich falsch bin. Ansonsten sind sie mit dem Handy oder Tablet zu steuern. Das mit der Raumkorrektur ist interessant, gibt es auch schon bei ![]() ![]() Gruß rmfausi |
borland123
07:18
#1022
Moin, AroioOS kannte ich noch nicht. Funktioniert damit das 7 Zoll Display und ist da auch dann irgend ein Softwareplayer bei? Oder hattest Du das auch noch nicht ausprobiert? VG B. |
rmfausi
07:21
#1023
Funktioniert nur ohne Display. Habe es nur wg. der Raumkorrektur erwähnt @BigJeff benutzt das aktuell. Gruß rmfausi |
borland123
08:27
#1024
Ah ok, die "Eierlegendewollmilchsau" gibts wohl noch nicht ;-) Wenn Max2Play eine Raumkorrektur implementieren würde käme das dem schon sehr nahe ... Ich habe das da mal angefragt. VG B. |
thomasfoerster
09:20
#1025
Hat hier vielleicht jemand 'nen Raspi 3 und 'nen Hifiberry AMP abzugeben? Ich dachte, vielleicht hat ja mal jemand keinen Bock mehr auf DIY. Und ich hab' gerade Zeit. Gruß Thomas |
thomasfoerster
16:35
#1026
erstellt: 15. Okt 2020, |
Editieren geht leider nicht mehr, darum hier die Antwort auf meine eigene Frage: Da niemand antwortet und das Wochenende naht, hab' ich mir was zum Basteln bei Reichelt bestellt. Gruß Thomas |
jd68
13:27
#1027
erstellt: 16. Okt 2020, |
Hallo borland123, falls du immer noch Probleme mit dem PiCorePlayer und deinem Hifiberry hast, dann kann ich eventuell weiterhelfen. Bei mir läuft Squeezelite mit dem DAC+ DSP. ;-) Als Audio Device muss man "Hifiberry DAC Zero/MiniAmp" auswählen, damit Squeezelite funktioniert. Zum Hifiberry DAC+ DSP muss man wissen, dass er am Digital-Ausgang stets nur 48 kHz ausgibt, d.h. alle anderen Sampling-Frequenzen werden "umgesampelt". Das liegt daran, dass das digitale Ausgangssignal immer durch den DSP geht und der kann mit seiner Standard-Konfiguration nur 48 kHz ausgeben. Eventuell kann man das korrigieren, indem man den DSP umprogrammiert, aber das ist alles andere als trivial. Ciao, Jens |
borland123
16:09
#1028
Besten Dank, hatte das gar nicht mehr weiter ausprobiert. Dann teste ich das mal (nach meiner Woche Urlaub) und schau ob / wie gut mir der PiCore Player gefällt. Das mit den 48khz wusste ich nicht. Da sich die DSP Funktion ja auch nicht wirklich nutzen lässt weis ich gar nicht ob ich den DAC&DSP nicht besser gegen etwas anderes tausche. Oder welche Vorteile siehst Du darin? Ich betreibe ja Nupros X8000, also aktive Lautsprecher und brauche eigentlich nur ein digitales Ausgangssignal. Da wäre doch wahrscheinlich der Digi+ I/O in meinem Fall die bessere Wahl? ![]() VG B. [Beitrag von borland123 am 16. Okt 2020, 16:10 bearbeitet] |
KarstenL
16:19
#1029
@borland123 Warum nutzt du nicht den HDMI oder USB Eingang deiner Lautsprecher? |
borland123
16:56
#1030
Also zunächst mal habe ich beim Bau meines Hauses nur Coaxial und Toslink in die Wand gelegt und ich möchte keine sichtbaren Kabel zu meinen Lautsprechern im Wohnzimmer haben. Zum Anderen wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen den Pi ohne Audio Hat über HDMI oder USB an meine Lautsprecher anzuschließen. Ist das denn ein gleichwertiger Anschluss zu Toslink / Coax? Also für HiRes Musik, also z.B. Tidal Masters geeignet? Und das dann nur am Pi? Irgendwie komisch die Vorstellung aber man lernt ja nie aus. VG B. |
jd68
16:57
#1031
Wenn du nur ein digitales Ausgangssignal benötigst, dann wäre der Digi+ Pro die beste Wahl. Der Digi+ I/O hat noch zusätzlich zwei digitale Eingänge. Keine Ahnung, ob du die benötigst. Ich verwende den DAC+ DSP, weil ich sowohl einen digitalen als auch einen analogen Ausgang wollte. Die Problematik mit der festen Ausgangs-Samplingrate von 48 kHz habe ich erst später gemerkt. Da ich keine negativen Auswirkungen höre, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert. Falls du den DSP nicht für deine Raumkorrektur verwenden willst, dann reicht ein Digi+ für dich aus. Ciao, Jens |
borland123
17:04
#1032
[quote="jd68 (Beitrag #1031)"][quote="borland123 (Beitrag #1028)"] Falls du den DSP nicht für deine Raumkorrektur verwenden willst, dann reicht ein Digi+ für dich aus. Ciao, Jens[/quote] Doch klar, das würde ich gerne machen. Aber bislang habe ich nur HifiBerryOS gefunden wo das möglich wäre, aber da kann ich Squeezeelite/Tidal nicht vernünftig einbinden so das ich das am Raspberry 7Zoll Display bedienen könnte. Vg B. |
KarstenL
17:13
#1033
Das mit den verlegten Kabeln kann ich nachvollziehen. Wenn der Raspberry die Nubert über USB als Soundkarte akzeptiert geht das auch. Ebenso über HDMI. Es sollte keinen hörbaren Unterschied in der Art der digitalen Übertragung geben. Bei dem Einsatz eines DAC+ hatte ich ein geringfügig höheres Grundrauschen. Nach allem was ich bisher gelesen habe, sind die Tidal master Sachen die du meinst doch die MQA Dateien ....? Die kann der LMS mW nicht....sondern "nur" CD Qualität..... Es möge mich jemand korrigieren. Über HDMI spielt er bei mir FLAC 96 von der Festplatte ab. DSD DSF macht er bei mir nicht, kann aber auch an meinem betagten AVR liegen. Mir kommt es in erster Linie darauf an wie gut die Aufnahme ist und nicht wie hoch die Auflösung ist. Auch wenn dein Player wirklich sehr schön ist, hätte ICH den Raspberry direkt hinter die Nubert , in einem kleinen Gehäuse, befestigt und per USB\HDMI angeschlossen und per WLAN (LAN?) Bespielt. Für die Bedienung dann nur ein Tablet genutzt. Mir reicht für die Bedienung meine Logitech Harmony und mein Handy. Aber das schöne ist ja, das es jeder so lösen kann wie er mag....es gibt sooo viele Möglichkeiten ![]() [Beitrag von KarstenL am 16. Okt 2020, 17:29 bearbeitet] |
borland123
17:41
#1034
Ich möchte auf jeden Fall ein Gerät das über ein Display verfügt, die Wiedergabe visualisiert und darüber zu steuern ist. Das immer nur über Handy / Tablet zu steuern möchte ich nicht. Außerdem spielt hübsche Optik eine Rolle ![]() Was mich aber gerade „beschäftigt“ ist, dass ich eigentlich nicht mal einen HAT benötige wenn ich nur digital durchschleifen möchte zu den Nupros. Da hatte ich der Form noch gar nicht drüber nachgedacht ![]() Da werde ich noch mal etwas mehr testen. Da hätte ja ein wesentlich kleineres Gehäuse, ohne fettes Netzteil etc. Gereicht wenn ich über HDMI / USB das gleiche erreiche.... Das dann mit noch größerem Display, da geht ja vielleicht noch was ganz anderes ![]() Hmmmm.... |
KarstenL
17:52
#1035
Bei mir: Raspberry 3 über HDMI an AVR. Bild kann über TV ausgegeben werden. Muß aber nicht. Hat den Vorteil, das ich die Texte lesen kann, Biografie, Liedtexte. Gesteuert werden kann über Handy, Tablet, PC. Muß aber nicht.... Kann auch über einen USB Empfänger am Raspberry per Logitech Harmony. Dann über TV und jivelite. Mein Raspberry ist im Schrank versteckt. Daran steckt über USB eine SSD. Ansonsten höre ich Spotify über picoreplayer. Entweder gesteuert über die FB oder per Connect der Spotify App oder die LMS Oberflächen oder Apps etc etc etc [Beitrag von KarstenL am 16. Okt 2020, 17:53 bearbeitet] |
borland123
18:38
#1036
Ja ich glaub da habe ich wohl für meinen Anwendungsfall „etwas“ übers Ziel hinausgeschossen ![]() Ich denke gerade schon drüber nach was ich mir hübsches basteln kann was meiner Anwendung entspricht. Falls jemand einen Hochwertigen DAC / Netzwerkstreamer brauchen kann dann gerne ![]() VG B. |
KarstenL
20:23
#1037
So ein Schmuckstück verkauft Mann nicht..... |
borland123
03:51
#1038
erstellt: 17. Okt 2020, |
Ja da hast Du wohl recht. Ich hoffe ja noch, dass ich da drauf ein System installieren kann das sowohl komfortabeles Musikhören als auch Raumkorrektur ermöglicht. |
borland123
05:24
#1039
Könnte bitte beizeiten mal jemand schauen, ob Hifiberry Digi+ Pro und / oder Hifiberry Digi+ i/o im PiCore Player wählbar sind? Besten Dank und Gruß B. |
KarstenL
10:57
#1040
jd68
10:58
#1041
"Digi+" und "Digi+ Pro" sind auswählbar. Der "Digi+ I/O" wird dann von einem der beiden abgedeckt. Bzgl. DIY hat der PiCorePlayer noch einen weiteren Vorteil: Es lassen sich u.a. ein Lautstärkeregler ("rotary encoder") und Funktionstasten ("radio buttons") einrichten. Details gibt es in einem Thread im Squeezebox Forum: ![]() Ciao, Jens [Beitrag von jd68 am 17. Okt 2020, 12:00 bearbeitet] |
borland123
17:25
#1042
@KarstenL ich hoffe mal das wählbar auch funktioniert bedeutet ![]() Ja ich habe das auch einer meiner SD Karten installiert, kann aber gerade nicht schauen da ich in Dänemark bin;) Ich wollte wir aber schon mal eine der Karten bestellen und auf die Terrasse liefern lassen damit ich direkt nächstes WE wieder basteln kann... @JD68, besten Dank schon mal. Lautstärkeregler ist uninteressant für mich da ich die Lautstärke über meine aktive Lautsprecher regele. Ansonsten müsste ich die 1000Watt Teile voll aufdrehen und das will ich nicht ![]() Bei den Tasten schau ich mir mal den Link an. Weis eigentlich jemand was der „qualitative“ bzw. „Klangliche“ Unterschied (also in der Theorie, hörbar ist das eh nicht) zwischen dem Digi+ pro und dem Digi i/o ist? Also nicht das der i/o auch digitale Eingänge hat, das ist mir klar ![]() Ich möchte mir halt die theoretisch beste Version holen unabhängig davon ob auch Eingänge vorhanden sind. Ist der i/o mit dem Digi+pro gleichzusetzen und hat noch zusätzliche Eingänge? Besten Dank B. [Beitrag von borland123 am 17. Okt 2020, 18:13 bearbeitet] |
jd68
13:09
#1043
erstellt: 18. Okt 2020, |
Da die beiden Boards "Digi+" und "Digi+ Pro" im Webinterface von pCP auswählbar sind, werden sie auch funktionieren. Ansonsten helfen dir die Entwickler von pCP gerne, damit es wieder funktioniert. Der "Digi+ I/O" basiert auf einem der beiden Boards ohne Eingänge. Der Namensgebung und dem Boarddesign nach zu urteilen auf den "Digi+". Sofern Hifiberry seine Hausaufgaben richtig gemacht hat, wird der "Digi+ Pro" das qualitativ beste Ausgangssignal haben. Ciao, Jens |
borland123
15:00
#1044
Das klinkt schlüssig, besten Dank! Man kann dem Digi+ pro je eine eigene Stromversorgung geben, sinnig oder Quatsch? ![]() Ich habe ja das THEL Netzteil verbaut mit 2 getrennten Ausgängen also wäre das bei mir möglich.... VG B. |
KarstenL
15:54
#1045
es gibt ja Netzteil Befürworter..... ich halte davon nix..... bei mir gibt es nur geht oder geht nicht..... einen Klangunterschied konnte ich da nie ausmachen....aber ich bin da auch sehr pragmatisch. schaden wird es mE aber nicht und wenn es DICH beruhigt ist der Zweck doch erfüllt ![]() |
borland123
16:15
#1046
Beruhig? Das würde ja bedeuten das ich aufgewühlt bin. Eigentlich bin ich Tiefenentspannt und schau einfach nur was ich theoretisch am besten rausholen kann. Hab da jetzt schon so viel Geld reingesteckt, da möchte ich halt alles ausreizen ![]() Und wir reden hier ja nicht von fetten Markengeräten und die Kohle die da so mancher reinsteckt obwohl da nix anders klingt ![]() Hier gehts um High End Low Cost ![]() Was mich zu noch einer Variante bringt und zwar den Allo DigiOne Signature. Allerdings fehlt mir dann noch eine Stromquelle denn der Raspberry braucht ja auch Saft... Was es alles so gibt wenn man sucht ![]() |
borland123
16:49
#1047
Noch mal eine Frage ![]() Welche Oberfläche zum steuern läuft denn beim PiCore Player? Ist das auch Jivelite? Das habe ich ja auch bei Max2Play und was mich richtig daran stört, ist das ich (um ins Hauptmenü zu kommen) x mal auf den Zurückbutton drücken muss. Das ist richtig dämlich, wenn man z.B. etwas bei Tidal gesucht hat und danach Radio hören möchte. Das macht keinen Spaß am Display meines Streamers.... VG B. |
KarstenL
17:25
#1048
Statt beruhigt, hatte ich auch schreiben können "wenn es dir Spaß macht" ![]() Das mit dem zurück bei jivelite stimmt, daher habe ich auf meiner Logitech Harmony eine Taste mit dem Startbildschirm belegt etc. Funktioniert aber nur richtig in einem skin, muß Mal nachschauen in welchem... [Beitrag von KarstenL am 18. Okt 2020, 17:26 bearbeitet] |
borland123
17:33
#1049
Ah ok, also auch Jivelite. Was ist denn der Unterschied zwischen Max2Play und dem PiCorePlayer? Beides basiert auf Squeezeelite/ LMS und beides hat Jivelite als Oberfläche. VG B. |
KarstenL
18:09
#1050
m2p lässt sich leichter einrichten. pCP ist schlanker und läuft nur im ram. Ich bin von m2p auf pCP gewechselt, weil m2p damals bei Spotify kein gapless konnte. kA ob das noch so ist. Ebenso bin ich mir nicht sicher wie das mit der FB bei m2p ist.... Mit gefiel pCP besser und ich bin dabei geblieben. |
borland123
18:19
#1051
Was bedeutet nur im RAM? Ist das dann egal ob ich „hart“ ausschalte? Also könnte ich zum Ausschalten einfach nur den Strom wegnehmen? Und was meinstDu mit FB? Fernbedienung? VG B. |
vanye
18:32
#1052
Zur ersten Frage: Ja! PiCorePlayer lädt sich beim Booten in den Arbeitsspeicher. [Beitrag von vanye am 18. Okt 2020, 18:35 bearbeitet] |
KarstenL
18:33
#1053
Zweite Frage auch Ja. |
borland123
18:49
#1054
Aus das mit dem hart ausschalten wäre tatsächlich ein wichtiges Feature für mich, dann könnte ich einfach eine Steckdose nehmen die in meine Hausautomatisation eingebunden ist. Das geht mit Max2Play nicht wirklich. Wie genau ist das mit der FB gemeinst? Wie genau nutzt Du die im PiCorePlayer? VG B. |
KarstenL
18:57
#1055
Wenn ich bei der Wiedergabe über den pCP den TV anschalte, dann kann ich den pCP über die FB (Harmony) per Jivelite (Anzeige auf dem TV) steuern. Dafür ist ein USB IR Empfänger von der Hama MCE Remote (Nachbau) angeschlossen. |
borland123
19:27
#1056
Ok, danke. Für die Fernbedienung habe ich mir das RemotePi Board und den Marmitek IR Receiver bestellt aber noch nicht verbaut / mich damit beschäftigt. ![]() ![]() VG B. |
KarstenL
19:35
#1057
Dafür schalte ich die WLAN Steckdose, an der der Raspberry hängt, per Alexa an und aus. Bei dem Befehl an Alexa wird Der TV eingeschaltet Der Raspberry eingeschaltet Der AVR eingeschaltet Die Eingänge am TV und AVR geschaltet Der Subwoofer eingeschaltet Alexa in Verbindung mit der Harmony. Ich mag es einfach.... |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.841
