| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
NVidia Shield+A -A |
Jürgen70
#151
erstellt: 30. Nov 2015, 10:18
Hallo, also bei mir hängt die Shield an einem 4K TV und es gibt sehr wohl die Möglichkeit 1080p aus zu wählen. Es handelt sich allerdings um ein Philips 65PFL9708 von 2013 mit "nur" HDMI 1.4 Schnittstelle, also mit max. 30Hz bei 4K Zuspielung. Vielleicht gibt es deshalb bei mir auch die Möglichkeit 1080p zu wählen. ![]() Gruß Jürgen |
Memphis
#152
erstellt: 30. Nov 2015, 11:14
czekow
#153
erstellt: 30. Nov 2015, 14:09
Und 1080p mit 24Hz gibt es bei gar niemanden? Gruß czekow |
Memphis
#154
erstellt: 30. Nov 2015, 14:15
Ich habe nun einmal getestet, das Shield vom Strom zu nehmen. Die Lautsprecher knacken immer noch jedes Mal, wenn man ein Bideo in Kodi startet. Weiß jemand, woran das liegen kann, dass das Markieren als gesehen nicht funktioniert? Am Wochenende ging es perfekt. Seit gestern kann ich maximal eine Sendung markieren und dann muss ich neu starten. Er nimmt es einfach nicht an. Aber Kodi hing auf mehrfach. Bild hängt, keine Logos und Bilder und nur Neustart hilft. [Beitrag von Memphis am 30. Nov 2015, 14:32 bearbeitet] |
DaveO881
#155
erstellt: 30. Nov 2015, 14:21
wenn die Shield an einer 4K60Hz Klotze bzw. AVR mit HDMI 2.0 hängt gibt es nur alle 4K Optionen mehr nicht was man aber auch an Deinem Pic erkennen Kann da nur max 4K mit 30Hz angezeigt wird |
DaveO881
#156
erstellt: 30. Nov 2015, 14:32
du kannst aber auch mal versuchen die Fw neu aufzuspielen https://developer.nvidia.com/gameworksdownload#?tx=$target,mobile |
Memphis
#157
erstellt: 30. Nov 2015, 16:22
Werde ich wohl müssen. Ich weiß echt nicht, was bei mir los ist. Mein LCD macht was er will und startet oft nicht (u.a.), mein Arbeitsrechner ging heute schlagartig nicht mehr und es müsste das BIOS neu eingespielt werden (hatte ich noch nie) und die Shield knackt, Kodi stürzt andauernd ab und lässt keinen Wechsel auf "gesehen" zu. Werkseinstellungen habe ich geladen, kann aber nicht richtig testen, da Kodi immer abstürzt. Zudem kann ich aber auch keine statische IP mehr vergeben, die Shield bekommt es nach den Werkseinstellungen nur mit DHCP gebacken. Man, ich habe es aber echt mit Technik gerade. Fehlt nur noch, dass mein Bussystem hier zu Hause abkackt und ich ohne Licht und Heizung da stehe. Dem gebe ich aber noch ein paar Wochen, da ist es noch nicht kalt genug für. EDIT: Nun habe ich das Image runtergeladen, brauchte noch Treiber, das SDK, dazu JavaSDK...und irgendwas fehlt trotzdem noch. Dann fing er an, im Sekundenrythmus aus den Lautsprechern zu Knacken. Mein Telefon wollte sich natürlich nicht entsprerren lassen, warum auch, aber ich habe aufgenommen und lade es später mal hoch. Heute ist echt nicht mein Tag [Beitrag von Memphis am 30. Nov 2015, 17:12 bearbeitet] |
Jürgen70
#158
erstellt: 30. Nov 2015, 18:34
Hallo, da bin ich ja froh, dass ich einen älteren 4K TV und einen älteren AV Receiver mit HDMI 1.3 habe... so kann ich die Shield wenigstens auf 1080p stellen Gruß Jürgen |
DaveO881
#159
erstellt: 30. Nov 2015, 18:45
Na ja ich weiß nicht Ich hab bei 4k 60Hz n top Bild Hab mir doch kein 4K tv für 3,5 K gekauft damit ich 1080p gucken kann Denn von schlechtem Bild wie hier einige berichten hab ich bis jetzt nichts bemerkt, hab das auch verglichen mit meinen anderen 4k Playern Und wenn ich mir Material von YT in 2160p ansehe dann würde ich das sehen wenn s n griseliges Bild haben würde [Beitrag von DaveO881 am 30. Nov 2015, 18:47 bearbeitet] |
Memphis
#160
erstellt: 30. Nov 2015, 18:49
Ich habe nun das Recovery OS eingespielt. Tolle Anleitung von NVidia, denn der Punkt, dass man den Entwicklermodus am Gerät aktivieren und anschließend den Debug Modus, erwähnen sie nicht. Dann soll man die gesamte SDK laden und dann auch noch die Java SDK, um u.a. adb und fastboot zu bekommen, was auch einfacher geht. Wieso habe ich es gemacht: 1. Lautes Knacken im Lautsprecher beim Start eines Videos 2. Lautes Knacken im Lautsprecher im Sekundentakt, wenn man länger nichts im Hauptmenü gemacht hat. 3. Statische IP wurde nicht angenommen 4. Kodi merkte sich keine gesehen/ungesehen und lies auch keine manuelle Markierung zu 5. Andauerndes hängen bleiben von Kodi. Entweder die gesamte Shield oder nur Kodi. Zusammengefasst, was habe ich gemacht: - Entwicklermodus am Gerät aktiviert - Debug Modus am Shield aktiviert - Treiber in Windows installiert - Minimal ADB and Fastboot installiert - Bootloader entsperrt - Die verschiedenen Teile des Images eingespielt Man benötigt übrigens einen Laptop oder PC in der Nähe, denn man muss per USB die Shield verbinden und auch mit HDMI. Dauer, wenn man den Treiber hat und weiß, dass "Minimal adb and fastboot" reicht und die ganze SDK-Geschichte wegfällt, ein paar Minuten. Neu gestartet und es war wie beim ersten Start. Einrichtung wurde gemacht, Entwicklermodus ist wieder aus. Also Kodi hinzugefügt, eine Quelle eingegeben, scrapen lassen und...? Markierung als gesehen klappt nicht. Immerhin keine Knackser bisher, aber die waren zu Anfang auch nicht. Vorhin waren sie sogar im Hauptmenü. Hochgefahren, ein paar Min. nichts gemacht und dann kamen sie laut im Sekundentakt aus den Lautsprechern. Wenn das weg bleibt, ist es schonmal gut. Was hat es gebracht: 1. Bisher nicht aufgetreten, war aber am Anfang auch nicht 2. Bisher nicht mehr aufgetreten 3. Nicht probiert, da ich vorhin zwangsweise eine reservieren musste und er die nun hat 4. Reinfall, hat sich nicht gebessert 5. Bisher nicht mehr aufgetreten Dazu muss man sagen, es läuft seither keine 10 Minuten. Das mit dem watched/unwatched stört mich echt und ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht, da es genau mit dieser Konfig am Samstag ging. Hat jemand einen Tipp? [Beitrag von Memphis am 30. Nov 2015, 18:49 bearbeitet] |
tovaxxx
#161
erstellt: 01. Dez 2015, 09:42
Also bei meiner 2. Shield hab ich das gleiche Problem mit dem HDMI-Handshake am Yamaha RX-V775. Sobald ich aber direkt an den TV geh ist das Problem weg. Anscheinend soll es auch diese Probleme mit den Denons geben. Das kann ich heute Abend testen, da mein Denon AVR-X2200W heute kommen sollte. Auch interessant: Wenn die Shield am AVR ist dann kann ich sowohl 1080p als auch 4K/30Hz als Ausgabe wählen. 30Hz weil mein AVR nur das kann. Direkt am TV angeschlossen nur noch 4K dann aber bis 60Hz. Kein 1080p mehr. Hier sollte Nvidia das durchschleifen der Auflösung des Quellmaterials anbieten. |
laca
#162
erstellt: 01. Dez 2015, 09:52
Damit ist das Gerät für mich unbrauchbar. Das Bild sieht leider deutlich schlechter aus. Ich hätte eigentlich nur einen Mediaplayer mit HDMI 2.0 (4k 60Hz) der auch ISO-Dateien (inkl. 3D) abspielt gesucht. Irgendwie finde ich keinen. Mein LG spielt leider keine 4k-Videos per DLNA von einer Synology ab. Nur mit USB. Gibt es denn Mediaplayer mit Video-Passthrough? [Beitrag von laca am 01. Dez 2015, 09:55 bearbeitet] |
czekow
#163
erstellt: 01. Dez 2015, 09:56
Ich habe auch am Freitag zugeschlagen und konnte bereits gestern die Shield in meinen Händen halten. Mir geht es hauptsächlich um die Mediaplayer Qualitäten der Shield und ich hatte gehofft das sie über kurz oder lang meinen Dune Base ablösen könnte. Einsatzort soll ein halb optimiertes Heimkino sein. Ich will hier jetzt nicht zu weit ausholen aber leider habe auch ich sofort das gruselige Bild der Shield bemerkt! Alles total unscharf, mit einem unschönen Grauschleier überzogen, die Farben mehr als blass! Ich hatte ja schon häufiger über diese Probleme gelesen aber was hier, ein auf Grafik und Video spezialisierter Weltkonzern abliefert ist schon mehr als enttäuschend. Weil dieses Problem häufig auf das interne hoch skalieren geschoben wird habe ich die Konsole direkt nach dem Beamer auch mal an einen FHD TV gehängt. Auch hier leider ein ähnliches Bild, ok etwas schärfer aber es fehlt einfach an Punch. Zum testen habe ich Netflix auf beiden Geräten mit dem identischen Film laufen lassen und dann immer hin und her geschaltet. Woran kann das liegen? Eine schlechte Signalverarbeitung oder dürftig implementierte Treiber? Würde eventuell ein Wechsel auf Full Android was bringen? Mich beschäftigt dieser Punkt so weil ich ansonsten recht angetan von der kleinen Konsole bin. Sie ist schön leise, hat sehr viel Power (man flutscht nur so durch die Menüs unter Kodi), eine schöne Remote und wenn man will auch schön anpassbar im Gegensatz zum ATV. Alles in Allem hinterlässt die Shield bei mir einen gemischten Eindruck, ein nettes Maschinchen mit sehr viel Potenzial aber durch die schlechte Bildausgabe kaum zu gebrauchen. Nun muss ich für mich entscheiden ob ich die Shield behalten will und noch auf kommende Updates hoffe oder sie zurück sende. Leider scheint die Community auf XDA für ein Android Gerät auch nicht sonderlich groß zu sein. :-( Gruß czekow |
Memphis
#164
erstellt: 01. Dez 2015, 10:03
@ tovaxxx Ich würde auch gerne ausgeben, was die Datei hergibt. Ich mag den Zwang nicht so gerne, 4k ausgeben zu müssen. Das Shield denkt anscheinend, alles besser zu können und gibt so gut, wie möglich, aus. An meiner Marantz Surroundvorstufe (HDMI 1.4) habe ich noch nicht getestet. @ laca Ich denke das Passtrough nur eine Frage der Zeit sein wird. Aber es ist echt schwer, einen Mediaplayer mit 4k@60Hz zu finden, der auch ISO kann. Wenn man dann noch Kodi haben möchte, kann man eigentlich schon fast nen HTPC zusammenbauen oder bekommt nur Geräte mit mieser Software. @ czekow Ich sehe das ähnlich, wie Du. Mein Zappiti-Player kommt bei mir mit in den Heimkinokeller. Da bleibt das gute Bild am Beamer also vorhanden. Ich behalte das Shield wohl erstmal für das Wohnzimmer. |
czekow
#165
erstellt: 01. Dez 2015, 10:04
Ich hatte mit meinem Denon AVR-X5200W ähnliche Probleme, bei mir skaliert der AVR allerdings FHD Material auf 4K hoch und schickt es an einen JVC X500. Da die Shield aber selber auf 4K hochrechnet gab es erst kein Bild. Erst als ich diese Funktion im Denon deaktivierte hat es funktioniert. Komisch ist nur das die Shield jetzt als Ausgabe 4K 60Hz anzeigt und der Beamer als Quelle lediglich 1080p mit 60Hz. |
laca
#166
erstellt: 01. Dez 2015, 10:12
Ich brauche KODI nicht unbedingt. Meine Filmdatenbank ist nicht so groß. Vielleicht behalte ich das Gerät noch ein paar Wochen. Die Rückgabefrist bei Amazon endet ja erst am 31.01.2016. Leider finde ich keine Alternative. Vielleicht sollte ich mich doch mal mit NUCs beschäftigen. [Beitrag von laca am 01. Dez 2015, 10:12 bearbeitet] |
xX_Denizio_Xx
#167
erstellt: 01. Dez 2015, 10:29
vielleicht ist dann doch der Himedia H8 eine Alternative, wenn ich das hier alles lese. Der soll die hier angesprochenen Features besitzen.. http://www.himediatech.com/h8core.html [Beitrag von xX_Denizio_Xx am 01. Dez 2015, 10:30 bearbeitet] |
laca
#168
erstellt: 01. Dez 2015, 10:37
Wenn das Gerät in der Lage ist, eine 1080p-iso/mkv auch so auszugeben schon. |
Memphis
#169
erstellt: 01. Dez 2015, 11:48
@ laca Warum 31.01.2016? Geben die über Weihnachten nun mehr als die 14 Tage? @ xX_Denizio_Xx Danke für den Tipp. Den hatte ich aus irgendeinem Grund schon ausgeschlossen, als ich hier im Forum darüber las. Ich hatte auch mal einen Himedia 900A. Bildqualität war bei weitem nicht so gut, wie Dune/Zappiti, er ruckelte und hatte ein Backup für FW, für den Notfall, dass etwas schief läuft, beim u Update. Ich musste ihn damals trotzdem einschicken... |
laca
#170
erstellt: 01. Dez 2015, 11:50
Memphis
#171
erstellt: 01. Dez 2015, 11:54
Danke, wusste ich noch nicht. |
FrankyB
#172
erstellt: 01. Dez 2015, 12:21
Mal ein paar Worte zu den Alternativplayern, ich habe so ziemlich alle durchgetestet.... Nachdem ich mir dieses Jahr einen 4K TV und einen AVR mit 4K geholt habe, sollte nun natürlich auch ein entsprechender Mediaplayer her. Ersetzt werden sollten 2 Mede8er (X6003D und X10003D, an denen ich nach Xtreamer, IconBit etc hängen geblieben war...und vollkommen zufrieden, bis auf 4K halt) Vorfazit: Alle 4K Player spielen alle Filme ab. Irgendwie. Und wenn man nicht mehr als SD Qualiät mit Stereosound von angeschlossener HDD abspielt, kann man damit glücklich werden. Als erster 4K Player habe ich den Himedia Q5Quad bestellt. Angekommen....eingerichtet...incl Kodi....Ein nettes Spielzeug mit vielen Möglichkeiten....aber primär soll er ja Filme spielen. Mit dem internen Player ging es los. NFS lief nicht, habe ich auch nicht hinbekommen. SMB klappte, die Oberfläche und Bedienung waren allerdings nicht auf Mede8er Niveau. Dann kam DTS und HD-DTS dazu. Und damit auch das ruckeln. Und nein...es lag nicht am Netzwerk, das läuft 1a bei mir. Alles über GBit Lan , sauber geswitched. Dann Kodi. Alles konfiguriert. Auch hier, da kann aber Himedia nichts zu, ist die Netzwerkunterstützung stark verbesserungsdürftig. Und ebenso die DTS Funktion. Egal ob mit internem Player oder Wrapper, so wirklich richtig sauber lief es nie. Und das bei 1080P. 4K ist dann wohl eher theoretisch. Nicht falsch verstehen, es läuft schon ganz ok. Aber es ist mit viel basteln und konfigurieren verbunden. Ausprobiert habe ich alle FW Varianten und Kodi Varianten, mit diversen factorysetting Einstellungen. Leider nie ein Zustand mit dem ich richtig zufrieden war, Maßstab Mede8er. Dennoch....wenn man gerne bastelt, ein netter Player mit viel Möglichkeiten. Ich habe ihn jedenfalls behalten, übrigens mit CustomFirmware, die neue 3.0.1 gefällt mir nicht so sehr, liegt am internen Player/Browser. Player hat allerdings "nur" HDMI 1.4. Dann kam der Eweat 902, solider Player, aber ebenso Defizite in der Netzanbindung und mit DTS. Habe ihn jedoch nicht behalten, da er sich bei Strom alleine einschaltet (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) und das nicht zu meiner Schaltkonfiguration mit der Harmony passt. Auch nur ein HDMI 1.4 Player. Nächster Versuch....Orbsmart S92. Interessant hierbei war zweifelsohne HDMI 2.0. Auch die Daten ließen ihn sehr potent erscheinen. Und gleich eingerichtet und ernüchtert.....Netzanbindung naja, mit DTS dann nur ruckeln. Habe hier ebenso div Firmwares getestet, aucch CustomRoms von Wasser, mit denen es irgendwann dann fast so gut wie mit dem HiMedia Q5 lief. Aber nie wirklich überzeugend. Nunja, jetzt ist er mittlerweile totgeflashed und gibt keinen Laut mehr von sich. Dann kam der Xtreamer Prodigy 4K . Erster Eindruck: Hier hat man sich wirklich Mühe gegeben, die GUI und die individuellen Möglichkeiten sind schon eine Ecke professioneller als bei den obigen Playern. Aber auch hier, egal ob mit dem internen Player oder Kodi, ist auch DTS wieder problematisch, ebenso NFS Unterstützung. Aber der Player hat das größte Potential. Wenn Xtreamer das in den Griff bekommt. Dennoch verkaufe ich ihn wieder. Mittlerweile habe ich 2 Shield. Die natürlich das genannte Problem des automatischen Upscaling auf 4K teilen. Dennoch empfinde ich die Bildqualität als akzeptabel, so dass ich sie behalte. Mein Fazit: Alle 4KPlayer auf Androidbasis haben mehr oder weniger große Defizite bei der Filmwiedergabe, insbesondere wenn (HD)DTS und Netzwerkabspielen dabei sind. Ich denke nicht dass es an den jew Herstellern liegt, vielmehr sehe ich Android als suboptimales System dafür. Und wenn man dann mit den Playern tatsächlich 4K Material abspielt, ist das mehr eine Diashow. Von Kodi bin ich auch eher enttäuscht, hier ist Netzwerkanbindung immer problematisch...und das ist alles andere als zeitgemäß...allerdings kann ich das nur von Android sagen. Wenn man je nach Format, Audio etc immer umkonfiguriert, bekommt man schon alles abgespielt.....aber 100% sauber, nein. Die Shield macht ganz klar den besten Job. Mit Kodi läuft alles Material völlig ruckelfrei vom NAS, Audio-HD kommt mit der 16er Jarvis Version. Meine beiden Mede8er nutze ich nicht mehr. Grüße |
Suedschwede
#173
erstellt: 01. Dez 2015, 12:26
Hallo zusammen, habe ne Frage zum DTS-HD. Gemäss [url=http://kodi.wiki/view/NVIDIA_SHIELD_TV]hier[/url] würde das Shield selber das Format können per Pass-through. Nicht in Kodi, aber im nativ video player: [quote][/##HD audio, DTS-HD MA, Dolby True HD can be passed through (bitstreamed), but currently only works with the native video player. Pass-through for HD audio is currently not working in Kodi and is a WIPquote] Welcher ist das? Zu den Bildqualitätsproblemen muss ich sagen, dass mir das noch nicht aufgefallen ist. Für mich passt die Qualität an meinem 60" Sony, wie auch über Zone2 an meinem Denon X4100W am PC Monitor. Ich kann kein Unterschied zu meinem Intel NUC oder zur Amazon Firebox feststellen. Oder habt Ihr das Problem "nur" bei den 4K TV-Geräten? Ein Bekannter von mir hat ein 55" LG 4K TV. Dort habe ich auch ein Film über Kodi gesehen. Sah auch klasse aus. Und er hatte davor auch ein Intel NUC mit Kodi. Meine einzigen Mankos an der Box sind: - kein Amazon Prime Video - momentan noch kein DTS-HD etc über Kodi. Es wird in DTS-Surround ausgegeben. Wird aber wohl bald kommen. Die Frage ist, ob man überhaupt ein Unterschied hört mit meiner Anlage... Sonst bin ich echt zufrieden mit der Box. Edit: Irgendwie hat die Zitat und URL Funktion hier nicht funktioniert... [Beitrag von Suedschwede am 01. Dez 2015, 12:29 bearbeitet] |
FrankyB
#174
erstellt: 01. Dez 2015, 12:37
Der "native" Player ist die Foto und Video App. Der kann HD wiedergeben, auch Atmos. Hatte ich bereits getestet. Allerdings ist der Bedienkomfort des Players meiner Ansicht nach stark optmierungsbedürftig. Tja, Klangunterschiede DTS / DTS-HD...... habe ja an sich recht gute Lautsprecher, aber die vermögen nicht wirklich große klangliche Unterschiede zu Tage fördern.... Sieht halt im Display cooler aus :-) Grüße |
Suedschwede
#175
erstellt: 01. Dez 2015, 12:42
Danke Dir. Kommt man mit dem Player aufs NAS? Sonst häng ich da mal lokal ne Platte dran und teste das. Aber ich denke, ich werde sicher auch kein Unterschied merken. Gibt es auch genug Diskussionen hier dazu in der Heimkinoabteilung |
FrankyB
#176
erstellt: 01. Dez 2015, 12:48
Ich meine NAS Zugriff geht, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Die Darstellung ist allerdings gruselig. Vielleicht habe ich aber auch nur die Einstellung nicht gefunden.... |
laca
#177
erstellt: 01. Dez 2015, 13:10
Kenn deinen Post schon vom Android-Forum. Frage: Du hast doch einen LG mit WebOS und eine Synology. Kannst du dieses Problem hier bestätigen? forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=114&t=104328Ich kann unabhängig vom Format keine 4k-Videos mit dem NAS abspielen. Die werden im Smart Share erst gar nicht anzeigt. |
czekow
#178
erstellt: 01. Dez 2015, 13:24
Vielleicht bin ich auch nur verwöhnt von den Bildeigenschaften meines Dune Players mit Sigma Chip oder einfach sehr anspruchsvoll. FrankyB, den Dune könnte ich Dir übrigens wärmstens empfehlen wenn Dir 4K noch nicht so wichtig ist. Aber ich sehe hier echt gravierende Unterschiede in der Bildwiedergabe. Hatte bei mir auch schon einige Boxen mit Realtek Chip und Android aber so übel sah keine aus. Ansonsten bin ich deiner Meinung, dass die Shield vieles richtig macht und darum kann ich mir einfach nicht vorstellen dass hier nicht mehr optimiert werden kann. Komisch dass man bei XDA und auch im Nvidia Forum kaum Einträge zur Bildqualität sieht. Gruß czekow [Beitrag von czekow am 01. Dez 2015, 13:25 bearbeitet] |
Memphis
#179
erstellt: 01. Dez 2015, 13:35
Immerhin wird dort gemeckert über das andauernde Upscaling. Stimmt schon, der Zappiti/Dune macht mit dem Sigma-Chip eine deutlich bessere Figur, sehe ich ja bei mir auch. Aber der Abstand wäre evtl. gar nicht so groß, wenn das Shield nicht skalieren würde, sondern 1080p ausgibt. Muss ich mal testen, dafür muss ich aber erstmal den Schrank vorrücken |
Suedschwede
#180
erstellt: 01. Dez 2015, 13:39
@ czekow: Welchen Dune hast Du genau? Ich habe zu Hause den "grossen" Dune HD, der ein Blu-ray Player integriert hat, sowie ein kleinen Dune Player, in dem eine 2.5" HDD platz hat. Weiss nicht mehr wie die genau heissen. Ich glaub ich teste das mal mit denen. Oder besteht das Problem nur an 4K TV-Geräten? Ich hab nur ein normalen HD-Fernseher |
czekow
#181
erstellt: 01. Dez 2015, 13:50
Ich habe den Dune Base HD, hier kann man auch eine 3,5 Zoll HDD verbauen. Wie gesagt, getestet hatte ich die Shield auch auf meinem FHD Sony TV aber da sah sie bei der Netflix Wiedergabe auch kein Land gegen die interne App des Sony. Gruß czekow |
laca
#182
Gibt es denn keinen Player der Video-Passthrough hat? Ich möchte das Scaling dem TV überlassen. Wenn das Video 1080p ist, soll das auch so an den TV. |
czekow
#183
erstellt: 01. Dez 2015, 13:53
Eigentlich macht das jeder vernünftige Player. |
Suedschwede
#184
erstellt: 01. Dez 2015, 13:56
Jup, das ging bei meinem Player auch. Allerdings hab ich den SATA-Anschluss für die HDD und das Blu-ray Laufwerk an dem Player zerschossen. Der taugt jetzt nur noch als Netzwerkstreamer... Ist aber auch schon sicher 6 Jahre oder so alt, wenn ich mich nicht irre. Zu Netflix kann ich nichts sagen. Ich schaue ausschliesslich über Kodi die Filme... Und hier kann ich nur die PS3, Fire TV oder Intel NUC mit dem Shield vergleichen. Da ist mir überhaupt kein Unterschied bei FHD aufgefallen... |
laca
#185
erstellt: 01. Dez 2015, 14:04
Also bloß mein supertoller NVIDIA SHIELD nicht? [Beitrag von laca am 01. Dez 2015, 14:05 bearbeitet] |
FrankyB
#186
erstellt: 01. Dez 2015, 14:30
Kann ich leider nichts zu sagen, DLNA nutze ich nicht, da sind zuviele Dinge nur Zufall wenn sie funktionieren. Das DLNA Protokoll hat verbindlich nur minimale Funktionen. Habe auf meiner Synology DLNA nicht aktiv. Sorry.... Grüße |
FrankyB
#187
erstellt: 01. Dez 2015, 14:33
Danke für den Tipp, (leider) sollte es ja unbedingt ein 4K Player sein :-) Daher fallen die Dune raus. Openhour und Zappiti mit 4K sind ja leider auch sehr zwiespältig.... Grüße |
Suedschwede
#188
erstellt: 01. Dez 2015, 18:29
Jup, das funktioniert. Leider "nur" mit lokalen Medien. Ich wüsste nicht wie ich in dem Player aufs NAS kommen sollte. Wählt man dann ein Film aus, muss man noch wählen mit welchem installierten Player der Film geöffnet werden soll. Hier den "Google Video Player" nehmen. Damit läuft es. VLC, Achos Video und natürlich Kodi(v15.2 isengard) gehen nicht. Als Alternative läuft es mit DTS HD auch im MX Player. Habe ich gerade getestet. Allerdings nur Lokal. Hier weiss ich nicht, wie ich auf das NAS kommen kann... Vielleicht hat hier jemand ein Tipp für mich. Google Video Player und MX Player unterstützen auch das Fortsetzen von Filmen. Man kann bei beiden Playern wählen, ob man den Film fortsetzen oder von Anfang an schauen möchte. |
dre11
#189
erstellt: 01. Dez 2015, 19:26
Hi, ich habe seit heute das Nvidia Shield TV und hatte gehofft damit alles vom PC streamen zu können. Also auch Desktop und Spiele die über Uplay, Origin usw laufen. Stattdessen kann ich lediglich Geforce Now oder eben Steam streamen. Ist das normal? Weil nur für Steam hab ich habereits Steam Link gekauft. |
FA1986
#190
erstellt: 02. Dez 2015, 13:55
Steige auch gerade von meinem med800x3d auf die Nvidia Shield TV Box um, DTS HD und Dolby True HD würde ich nur ungern weglassen, hat evtl. schon jemand Kodi 16 Beta 2 Probiert? Wie sieht es dort mit dem HD Audio Passthrough aus? Oder muss man definitiv auf die Final warten? Fand den Mede8er bis jetzt eigentlich optimal, hat eine aufgeräumte Oberfläche und spielt alles ab ohne zu Murren, wollte nur ein Gerät das Netflix und meine Filmsammlung vereint Bin ein absoluter Android Neuling, gibt es eventuell auch eine Möglichkeit die FLAC Sammlung über die NVIDIA Shield zu verwalten? Evtl auch KODI? Die laufen momentan über einen Marantz Receiver wäre ja Optimal wenn man wirklich alles unter ein Dach kriegen würde |
Memphis
#191
erstellt: 02. Dez 2015, 14:21
@ FA1986 Kodi kann auch Musik verwalten. Dazu gibt es sicher tausende von Themen, da eine riesige Community hinter XBMC/Kodi steckt, @ all Ich habe nun einmal getestet: Durch das Einspielen der Recovery OS haben sich alle Probleme hinsichtlich des Knackens und Kodi gelöst und es funktioniert alles, wie erwartet. Zudem habe ich mal verglichen: Angeschlossen am Philips 65PUS9809 (4k, HDMI 2.0, HDCP 2.2) stehen die folgenden Auflösungen zur Verfügung: 4k@60Hz 4k@50Hz 4k@23,976Hz Schließe ich am Marantz 7005AV an (HDMI 1.4) ist es das folgende: 4k@30Hz 1080p@60Hz 1080p@50Hz Bestätigt also nur, dass das Shield es nach Gerät und Möglichkeiten unterschiedlich macht. Direkt weiterleiten geht natürlich bei keinem, aber wenn der LCD skaliert bei 1080p zugespielt und 1080p@50Hz sieht das bei weitem besser aus, als wenn das Shield direkt am TV ist und auf 4k@60Hz steht. |
Suedschwede
#192
erstellt: 02. Dez 2015, 15:04
@FA1986: Habe vorhin die Beta probiert. Es wurde mir kein DTS HD Master angezeigt. "Nur" DTS Surround. Aber hörst Du da wirklich ein Unterschied? Ich kenne Deine Heimkinoanlage nicht, aber bei mir mit meinem 5.1 höre ich kein Unterschied. |
czekow
#193
erstellt: 02. Dez 2015, 15:22
Komisch meine Shield zeigt mir nur die drei 4K Optionen an wenn ich sie an einen Denon X5200W hänge, der allerdings auch nur HDMI 1.4 besitzt. Ich werde die Kleine behalten, ich denke hier wird sicher noch einiges gehen und am Wochenende teste ich erstmal Full Android. ;-) Gruß czekow |
Memphis
#194
erstellt: 02. Dez 2015, 15:24
Was ist Full Android? |
Suedschwede
#195
erstellt: 02. Dez 2015, 15:27
Siehe ab Post 97 |
Jürgen70
#196
erstellt: 02. Dez 2015, 15:35
Hallo, der Denon 5200 ist doch brandneu und beherrscht alle möglichen 4k Modi. Daher sollte er HDMI 2.0 Schnittstelle haben. Gruß Jürgen |
Memphis
#197
erstellt: 02. Dez 2015, 15:40
Habe ich mir angeschaut und dahinter mal etwas gelesen. So richtig klar ist mir aber noch nicht, warum man das macht, abgesehen von der Begründung: "Weil man es kann" |
FA1986
#198
erstellt: 02. Dez 2015, 16:31
@Suedschwede Ich weis leider nicht wie es ist wenn die Spur runter gerechnet wird, aber wenn ich mit dem Mede8er einen Film z.b. in DE TrueHD 7.1 mit 4473 kbps oder DTS HD MA mit 3509 KBps geschaut habe und mir die selben Szenen zum vergleich mit einer normalen DTS 640kbps oder 1500kbps spur dann konnte ich immer einen enormen Unterschied in der Dynamik feststellen Aber auch Freunde die nicht so Audiophil veranlagt sind konnten klare unterschiede im Hoch Mittel und erst recht im Tiefton feststellen, wobei das immer vom Film abhängig ist, es gibt auch Filme da ist eine AC3 Spur mit 640 so gut abgemischt das man keine HD Audiospur vermisst [Beitrag von FA1986 am 02. Dez 2015, 16:32 bearbeitet] |
czekow
#199
erstellt: 02. Dez 2015, 16:51
Dachte eventuell bekommt man so das Skalierungsthema in den Griff und ein Android Gerät zu rooten ist eigentlich auch nie verkehrt. ;-) @Jürgen70 Der Denon X5200W ist ja so zusagen das Pendant zum Marantz 7005 und fast baugleich. Gruß czekow |
Memphis
#200
erstellt: 02. Dez 2015, 17:17
Ich besitze eine. Marantz AV7005. Gibt es noch einen 7005er? Denn das ist eine Surroundvorstufe mit HDMI 1.4 |
czekow
#201
erstellt: 02. Dez 2015, 17:51
Sorry hab es mit dem 7009 verwechselt, den ich auch zum testen hier hatte. Gruß czekow |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.721
