| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
ExeQtor
#901
erstellt: 03. Aug 2016, 07:02
Auf die HDDs solltest du zugreifen können. Dazu muss die Funktion "Access Shuield Folders on PC" aktiviert sein. Ich glaube dazu muss der PC aber bereits an sein. Bei vorhandenem Budget macht ein NAS auf jeden Fall mehr Sinn. Oder du hängst die HDDs einfach an einen Router. Zum Controller: Netzstecker von der Shield abziehen und wieder rein stecken. Nach dem kompletten Neustart auf den Button des Controllers drücken. Wenn das nicht geht, dann Umtauschen. |
castertroy
#902
erstellt: 03. Aug 2016, 07:08
Ich danke Dir für die Rückmeldung. Ich benötige den Zugriff auf die Platten vom PC/ Laptop eigentlich nur dann wenn ich Dateien auf die Platten legen möchte. An ein NAS habe ich bereits auch schon gedacht, sehe allerdings den direkten Vorteil nicht; Budget wäre kein Problem. Mit dem Controller versuche ich nachher mal, danke für den Tip! |
ExeQtor
#903
erstellt: 03. Aug 2016, 07:51
Das NAS läuft einfach deutlich schneller im Netzwerk & du kannst auch von unterwegs darauf zugreifen, Datenbanken erstellen usw. Schau mal wie schnell die Übertragung direkt auf die Shield ist. Wenn das OK für dich ist dann kannst du es ja so lassen. |
castertroy
#904
erstellt: 03. Aug 2016, 07:55
Ja, gebe Dir in allen Punkten recht. Hatte, wie schon geschrieben, öfter mit dem Gedanken gespielt und wollte mir z.B. die WD My Cloud mal zulegen. Grüße |
bohrfutter
#905
erstellt: 03. Aug 2016, 08:13
korrekt. PC muss vorher bereits laufen und den PC im Netzwerk finden. Es gibt einige, die sagen, dass der Plex Server zumindest installiert sein sollte, damit das funktioniert ;-) |
netguru
#906
erstellt: 03. Aug 2016, 08:28
Schau Dir auch mal Synology an, kann man auch auf der Homepage testen. Eine NAS ist für viele Dinge bequemer, Filme direkt darauf speichern etc. |
castertroy
#907
erstellt: 03. Aug 2016, 15:37
Habe ich gemacht, Synology ist allerdings schon etwas teurer und scheint für meine Zwecke etwas too much zu sein. P/L bei WD wird sicher stimmen, ich habe gerade mal die 4TB - Variante geordert. Controller: Habe die/ den Shield vom Netz genommen und neu starten lassen, bringt leider nichts; das Dingen ist tot Grüße |
bohrfutter
#908
erstellt: 03. Aug 2016, 15:48
was hast du bezahlt? |
castertroy
#909
erstellt: 03. Aug 2016, 17:21
Über Amazon 179€, warum? |
Shadowbrain
#910
erstellt: 03. Aug 2016, 20:12
Unterstütz die Shield eigentlich irgendwie 4k/60 4:4:4 10bit? Lesen Tu ich viel darüber aber einstellen kann ich das nicht. |
bohrfutter
#911
erstellt: 03. Aug 2016, 21:59
Reines Interesse. Bin Synology-Liebhaber und bei mir ging die Rechnerei im Kopf los, was man hätte hinlegen müssen ... |
Jürgen70
#912
erstellt: 04. Aug 2016, 04:27
Hallo, ich hatte auch mal große Probleme mit meinem Controller: Ich hatte ihn damals mit einem USB Kabel über den PC geladen. Ab da fingen die Probleme an. Keine Ahnung warum, aber er ließ sich nur mit Mühe mit der Shield verbinden und wenn es dann mal klappte, stand die Verbindung nur für ein paar Augenblicke... vielleicht eine Minute. Nach langen hin und her (langes Drücken der Nvidia-Taste usw.) hat es letztlich etwas gebracht den Controller über eine USB Kabel direkt mit der Shield zu verbinden. Seitdem keine Probleme mehr gehabt. Vielleicht nützt es ja etwas. Jürgen |
Memphis
#913
erstellt: 04. Aug 2016, 04:38
Funktionieren eure Fernbedienungen der Shield eigentlich immer einwandfrei? Bei mir friert die Bedienung manchmal für 30-60s ein und ich kann nichts machen. Aufgefallen war es mir mit der Originalfernbedienung unter SPMC. Echt nervig. Während dessen funktioniert die Steuerung über LAN bei SPMC auch nicht, also auch mit dem iPad kann ich in der Zeit dann nichts machen. Gestern Abend habe ich Youtube geschaut und dort passierte das ganze auch wieder. Gestern ist die Bedienung ca. 20x eingefroren. Bei Youtube hängt während dessen dann das OSD mit Zurückspulen, Pause, Vorspulen... etc. Wenn das verschwindet, kann ich wieder bedienen. Das nervt irgendwie schon gewaltig, wenn man Pausieren möchte und dafür, wenn man Pech hat, ne Minute benötigt. |
castertroy
#914
erstellt: 04. Aug 2016, 04:44
Exakt wie bei mir dann. Hatte den Controller auch an ein Laptop gehangen. Ist das nicht erlaubt, bzw. verursacht es die Probleme? Die Ansätze hatte ich dann auch, habe den Controller mit der Shield verbunden und dort wieder laden wollen; alles vergebens. Auch die NVidia-Taste >15 Sekunden gedrückt halten bringt nichts. Bei der Fummlerei gestern ist mir noch aufgefallen, dass das Netzteil ein ziemliches Fiepen von sich gibt; ich denke ich muss den Nvidia Support mal bemühen. Grüße Markus Grüße |
ExeQtor
#915
erstellt: 04. Aug 2016, 07:25
Das passiert vielleicht 1x in der Woche bei mir. |
netguru
#916
erstellt: 04. Aug 2016, 07:41
Gibt es 4k nicht nur in 4:2:0? |
netguru
#917
erstellt: 04. Aug 2016, 07:42
Denke eine DS 215j + 3TB WD RED kommt auf max. 250€. Ist aber den Aufpreis wert ... |
Acid78
#918
erstellt: 04. Aug 2016, 07:46
Auf der UHD Blu-ray ist 4:2:0 drauf, richtig. Nichtsdestotrotz kann man die Shield auf YCbCr 4:4:4 einstellen und das funktioniert auch. Gruss Acid |
netguru
#919
erstellt: 04. Aug 2016, 07:53
Hast Du denn ein File, mit dem Du es testen konntest? |
Shadowbrain
#920
erstellt: 04. Aug 2016, 08:11
Auch bei 4k/60 ? Da ich nur 4:2:0 einstellen kann.Und meine Klamotten können alle 4:4:4 bei 4k/60 deswegen wundert mich das ich das nicht einstellen kann. |
Acid78
#921
erstellt: 04. Aug 2016, 08:17
Nein hab ich nicht. Aber ich kriege ein Bild auf dem Samsung, den ich zuerst auf UHD Color umstellen musste. Daraus schliesse ich, dass er ein 4:4:4 Signal erhält. Kann es aber auch mal testen... Edit: ja, auch bei 4K/60Hz, so habe ich die Shield momentan einstellt. Aber wie gesagt, ich musste erst HDMI UHD Color aktivieren. [Beitrag von Acid78 am 04. Aug 2016, 08:24 bearbeitet] |
Shadowbrain
#922
erstellt: 04. Aug 2016, 08:25
Oki, weil Schau mal in den hdmi options der Shield.da werden zu 100% 4:2:0 stehen |
Acid78
#923
erstellt: 04. Aug 2016, 08:48
Nein, seit Software 3.2. kann man ja unter Color Space YCbCr 4:4:4 einstellen, und das habe ich gemacht. Gleichzeitig bei Auflösung 4K 60Hz. Da diese Kombination nicht HDCP 2.2 compliant ist, benutze ich einen HDMI-Port der das nicht unterstützt, da ich den Kopierschutz bei der Shield nicht brauche. Für Netflix nehm in die App des TVs. Gruss Acid |
Shadowbrain
#924
erstellt: 04. Aug 2016, 09:35
Schuh da ist der Hase begraben. HDCP 2.2 Oki dann geht's bei mir nicht, da alle hdmi Ports bei mir hdcp kompatibel sind. |
Acid78
#925
erstellt: 05. Aug 2016, 07:20
Für die, die es interessiert: Ich habe die 4:4:4 Farbausgabe inzwischen getestet, mit diesem Bild: http://cdn.avsforum.com/b/b4/b4a44044_vbattach208609.pngResulat: perfektes, unkomprimiertes 4:4:4, das die Shield da ausgibt. Keine Ahnung, ob und wo es solches Material zum Abspielen gibt, aber die Shield könnte es! Gruss Acid |
netguru
#926
erstellt: 05. Aug 2016, 07:52
Hm, da gibt es doch Unterschiede von wegen Bild oder Video? |
bohrfutter
#927
erstellt: 05. Aug 2016, 12:02
Das mit dem Aufpreis sehe ich auch so. Wobei eine DS116 sicherlich auch reichen würde und die bessere Ausstattung hat, sofern man mit mit nur einer Platte auskommt. |
Memphis
#928
erstellt: 05. Aug 2016, 13:17
Oder gebraucht ein älteres Modell. Schnell genug zum Streamen sind auch Modelle, die über 8 Jahre alt sind, wenn sie nicht transponieren müssen. So lange die HDD-Größe passt und man auf USB 3.0 achtet, wenn man es haben will, kann man da auch recht viel sparen. |
h9151105
#929
erstellt: 06. Aug 2016, 13:45
Hat jemand mal versucht, darbee darblet 5000 an shield anzuschliessen. Kann man dadurch ähliches Bild wie Oppo 103d bekommen |
Scoty
#930
erstellt: 07. Aug 2016, 13:10
Mal eine Frage wegen RGB vs YCbCr. Ich habe einen Samsung UE40D7080 TV. Was soll ich da bei der Shield am besten verwenden von dem beiden? |
Shadowbrain
#931
erstellt: 07. Aug 2016, 17:45
Ich mal wieder, wenn ich bei der Shield Full RGB einstelle und Tv auf automatisch wird das schwarz grau angezeigt.Wenn ich das tv auf automatisch Stelle habe ich ein Black Crush.irgendwie kommt mir das so vor das mein tv kein full rgb beherrscht.was ich mir aber nicht vorstellen kann.ich besitze den sony 65x8505c, kann mir einer sagen was da schief läuft? |
netguru
#932
erstellt: 08. Aug 2016, 07:35
stell mal beides auf eingeschränkt |
Shadowbrain
#933
erstellt: 08. Aug 2016, 07:48
Ja das klappt so. Aber nicht der Sinn, habe auch ne PS4 dran hängen. Würde also wenn gerne Filme im limited guckn und zoggen auf voll. Aber irgendwas klappt hier nicht. |
netguru
#934
erstellt: 08. Aug 2016, 08:27
shield auf limited, tv Auto geht nicht? |
Shadowbrain
#935
erstellt: 08. Aug 2016, 09:00
Ja das geht, nur seid Samstag möchte ich mit der Shield zocken und das wäre halt full Range das beste, und das ist einfach zu dunklen(black Crush), und ich weiß nicht wieso. |
reservoirdogs
#936
erstellt: 08. Aug 2016, 09:27
so langsam blicke ich hier nicht mehr durch. Ist die aktuellste Firmware denn nun in Ordnung oder nicht? Ich habe eine komplette 4K Kette. Also vom TV bis Shield incl. Kabel und Receiver. Was sind denn nun die richtigen Einstellungen damit nichts ruckelt? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank |
netguru
#937
erstellt: 08. Aug 2016, 10:56
die aktuelle Firmware ist nicht in Ordnung. Mit Ruckeln hat dies eher nichts zu tun, sondern mit z.B. "falscher" Darstellung des Farbraums, falsche Hz Rate etc. |
reservoirdogs
#938
erstellt: 08. Aug 2016, 11:13
ist schon eine Besserung in Sicht? Verwende SPMC |
netguru
#939
erstellt: 08. Aug 2016, 11:20
liegt wohl vor allem an der Android API, hoffe auf das nächste Update. So ist das aktuell nichts mit der shield (zumindest als MediaPlayer) |
castertroy
#940
erstellt: 12. Aug 2016, 06:18
Guten Morgen, hat schon jemand mal ein Lenkrad (und ggfls. Pedale) zum Spielen angestöpselt, funktioniert dies überhaupt? Grüße |
Memphis
#941
erstellt: 12. Aug 2016, 07:26
Wenigstens bin ich nicht der einzige. Nur leider kommt es bei mir häufiger vor. Gestern habe ich einen Film geguckt und hatte das Problem 6x. Wenn ich also täglich gucke, kann es in der Woche gut 30-40x vorkommen und das nervt dann wirklich etwas. |
reservoirdogs
#942
erstellt: 23. Aug 2016, 17:32
hat schon jemand Kodi 17 beta auf der Shield drauf? |
smett
#943
erstellt: 23. Aug 2016, 19:57
Ja, läuft bei mir. |
reservoirdogs
#944
erstellt: 24. Aug 2016, 06:39
und besser als SPMC? das Nutze ich momentan. |
ExeQtor
#945
erstellt: 25. Aug 2016, 09:56
Mal eine Frage zu SPMC+Shield: Vor einigen Wochen habe ich die Settings laut folgendem Wiki eingestellt: https://github.com/k...(4K)-TVs-with-4K-GUIWar sehr zufrieden damit und das 4K-Upscaling mit SPMC hat sehr gut funktioniert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass HD-Videos trotzdem bei ihrer eigenen Auflösung bleiben. (Die Info von SPMC zeigt an: 1920x1080->1920x1080). Wenn ich die Skalierung auf "Zoom" schalte, wird es intern auf UHD hochgerechnet, allerdings gehen dann die Proportionen verloren. Bisher wurde auch im Modus "Normal" ordentlich hochgerechnet. Wisst ihr, woran das liegen kann? |
bohrfutter
#946
erstellt: 25. Aug 2016, 11:42
spmc ist doch eigentlich speziell für die Shield. Würde das Kodi vorziehen. Kodi hat bei mir nicht so gut funktioniert, wie SPMC. |
reservoirdogs
#947
erstellt: 25. Aug 2016, 14:39
Das verstehe ich nicht? Wenn denn welches??? |
smett
#948
erstellt: 25. Aug 2016, 16:43
Nö, besser nicht, aber ich mag das neue Standard Skin von Kodi 17. |
netguru
#949
erstellt: 25. Aug 2016, 19:03
Wenn deine shield auf 4k steht, gibt sie 4k aus. Die Anzeige in spmc bezieht sich auf die Quelle, nicht auf die Ausgabe. |
bohrfutter
#950
erstellt: 25. Aug 2016, 23:20
ich verstehe deine Frage auch nicht ;-) kodi ist ein mediacenter. davon gibt es verschiedene ableger. siehe wikipedia Kodi. spmc ist einer davon, der etwas mehr auf die shield angepasst ist [Beitrag von bohrfutter am 26. Aug 2016, 08:00 bearbeitet] |
tovaxxx
#951
erstellt: 26. Aug 2016, 07:03
Ja und er favorisiert den spmc, genau wie ich auch. |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
