| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Onkyo CR-N765 keine Internetradioempfang | |
Onkyo CR-N765 keine Internetradioempfang+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Sep 2015, 15:41
Hallo. Ich habe mir vor kurzem einen Onkyo CR-N765 gekauft und möchte damit Internetradio hören. Mein Problem ist dass ich unter "My Favorites" die Sender, die ich selbst eingespeichert habe nicht hören kann. Es heisst bei den zwei Sendern, die ich bis jetzt eingespeichert habe: Playback error. This server connection could not be established or was terminated early. Please try again later. Ich habe DLan Zuhause also Internet aus der "Steckdose". Diese Verbindung habe ich getestet. An meinem Comuter geht das Internet mit diesem DLan Stecker einwandfrei. Muss, sollte also auch mit der Stereoanlage gehen. Im Rooter kann ich unter LAN Verbindungen auch die Stereoanlage sehen, passt also auch. Ich habe die zwei Sender nicht umständlich an der Stereoanlage eingerichtet sondern am Computer. Also habe ich mir die IP an der Stereoanlage anzeigen lassen und diese oben am Computer in die Adressleiste eingegeben. Daraufhin kommt von Onkyo ein Fenster/Seite in die man den gewünschten Sender mit Namen und URL ( auf der Senderseite von der Adressleiste kopiert und dann in Fenster/Seite von Onkyo eingetragen ) einträgt. Auf Save drücken und los gehts. Leider nein. Keiner der beiden Sender funktioniert an der Stereoanlage. Auf dem Computer funktionieren beide mit den URLs einwandfrei. Was mache ich falsch? Die Firmware müsste aktuell sein soweit ich weiss. Ich würde mich sehr über eine positive, hilfreiche Antwort freuen. Vielen Dank und viele Grüße. Brett22 |
fager
erstellt: 07. Sep 2015, 17:01
Um etwaige Netzwerkprobleme wirklich auszuschließen würde ich den Okyo einfach per Kabel an den Router anschließen. Auch wenn es komplizierter ist, kommt der Okyo überhaupt ins Internet, also kannst du vom Gerät aus irgendeinen Internetradiosender empfangen? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Sep 2015, 15:00
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde das gleich die Tage mal ausprobieren. Aber normalerweise müsste das ohne Disskusion gehen, denn wenn ich den Stecker an meinen Computer daneben stecke geht dieser einwandfrei und ebenfalls könnte ich ja bei Netzwerkproblemen nicht die Stereoanlage im Router sehen und die Sender am Computer einrichten, die ich ja zwar nach Save dann sofort auf der Stereoanlage sehen kann aber leider halt nicht hören. Wie gesagt ich werde das die Tage sobald ich Zeit habe nachholen und mich dann wieder melden. Hat sonst ein Mitglied dieses Forums noch eine andere Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Brett22 |
fager
erstellt: 08. Sep 2015, 15:39
Wenn das mit dem direkten Ethernetkabel auch nicht funktioniert würde ich Onkyo anschreiben. Vielleicht haben die noch eine Idee. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Sep 2015, 12:54
Die Lösung war, dass ich die .pls Datei heruntergeladen habe, diese mit einem Editor geöffnet habe und dann aus dieser Datei die URL kopiert habe und nicht die URL, die in der Adressleiste eines Internet Radiosenders steht, verwendet habe. Wenn ich jetzt aber bei einem Internet Radiosender keine .pls Datei finde, herunterladen kann, wie mache ich es dann? Kann ich da irgendwie eine erstellen, so dass ich an die "richtige" URL komme, die eine Stereoanlage "lesen", verwenden kann? Oder muss ich da hinter die normale URL eine Portangabe oder ähnliches machen? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Vielen Dank und viele Grüße. Brett22 |
Marantz M CR 610 Troll4711 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 30 Beiträge |
Marantz M-CR 510 Jazzmatazz40 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 5 Beiträge |
Block CR-20 Raven666+ am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 3 Beiträge |
Marantz CR 503 & 610 - Ausschalten dauert laaaange Jazzmatazz40 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
PC an Onkyo SR605 Tom4000 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 22 Beiträge |
Kein DTS auf Onkyo thecellar am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo ABX-N300 - WLAN Probleme / LAN läuft Ma.Thilda am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 31 Beiträge |
Tonprobleme Prime 3 & Onkyo TX-NR509 Bluethunder323 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo T-4070 hifi-buschi am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 4 Beiträge |
CD-Cover für Pontis MS300 (Arcus DAR) rdorau am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
