| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Orbsmart S92 4K Ultra HD Mediaplayer mit HDMI 2.0 | |
Orbsmart S92 4K Ultra HD Mediaplayer mit HDMI 2.0+A -A |
grummel2005
#352
erstellt: 27. Feb 2015, 10:52
nur geht die logitech funktastatur und auch die fernbedienung nicht, so dass man dort nicht im menue sachen auswählen kann
unsignedInt
#353
erstellt: 27. Feb 2015, 11:24
Probier es noch einmal, die Anwahl der Optionen erfolgt über die original Fernbedienung, Enter muss dann mittels Power Button am S92 erfolgen. Funktioniert bei mir problemlos. |
xxAzexx
#354
erstellt: 27. Feb 2015, 12:14
warum so umständlich mit einer APP?? nehmt das Lankabel ab und lasst nur das HDMI Kabel drann.. 1.. Stromstecker hinten abziehen.. 2. Plastikstift Kugelschreibermine oder der gleichen in den AV Port stecken ihr merrkt wenn ihr mit Gefühl drückt das sich am Ende ein kleiner Button befindet (wenn man ihn drückt und wieder loslässt) Haltet den Button gedrückt und steckt nun das Netzeil wieder ein.. Nach ca 15s seit ihr ganz normal im Recoverymodus... ![]() Gruss |
wotzefak
#355
erstellt: 27. Feb 2015, 15:48
Ich hatte den Q5quad hier, habe ihn aber auch wieder zurückgeschickt weil es Ruckler bei 24 p Material gibt. Dabei war es egal ob per Netzwerkstream, USB oder Platte (SATA) abgespielt wurde. So wie ich gelesen habe, liegt es daran, dass der Player kein echtes 23,976 p kann und nur 24 p ausgegeben wird.(kein framerate switch) Das Ganze habe ich dann auch nochmal bei Saturn an einem aktuellen TV reproduziert. Es ruckelt sporadisch, d.h. der Film läuft ca. eine Minute flüssig, dann gibt es einen kurzen Ruckler, dann gehts wieder flüssig weiter, dann wieder ein kurzer Ruckler. Das betrifft den Q5quad, Q10quad und so, wie ich gelesen habe auch den Q5 II. Probiert es selbst bei euch aus. Ich will euch da nicht die Freude nehmen. Manche nehmens auch gar nicht wahr bzw. es kommt wohl auch immer auf die Zwischenbildberechnung des TVs an. Für mich ist das so aber kein Filmgenuss. Ansonsten läuft der q5quad gut und macht Spass. |
grummel2005
#356
erstellt: 27. Feb 2015, 17:31
und wie und womit bediene ich das dann? mein monitor hat kein touch oder das teil keine tasten (volume up/down - power) zum bedienen?!? [Beitrag von grummel2005 am 27. Feb 2015, 19:26 bearbeitet] |
hermann17
#357
erstellt: 27. Feb 2015, 20:01
Moin, ich benoetige Eure Hilfe: Bin im System Recovery Menu und habe die "Wasser Firmware 2.05" ausgepackt in die Root einer FAT32-formatierten SD-Karte kopiert. Die SD-Karte wird angezeigt, aber bei "apply update from external storage" wird die wasser-2.0.5-beelink-r89-rk3288.img Datei nicht angezeigt. Was mache ich falsch? Danke! Gruss [Beitrag von hermann17 am 27. Feb 2015, 20:07 bearbeitet] |
wotzefak
#358
erstellt: 27. Feb 2015, 20:32
Sehe ich das richtig, man muss sich extra eine SD Karte kaufen um das Ding überhaupt updaten zu können ? Oder ist da eine bei ? |
hermann17
#359
erstellt: 27. Feb 2015, 20:44
SD-Karte ist NICHT im Lieferumfang enthalten! |
wotzefak
#360
erstellt: 27. Feb 2015, 21:02
..und das Teil ist ausschließlich mit einer SD updatebar ? Was für eine SD braucht man da ? Ich bin leider erst nach meiner Bestellung hier auf den Thread gestoßen. Wenn man hier so von den mittleren Katastrophen liest, braucht man das Ding eigentlich gar nicht erst auspacken und kanns gleich zurückschicken :-) |
vitek78
#361
erstellt: 27. Feb 2015, 21:53
micro-SD kommt da rein |
wotzefak
#362
erstellt: 27. Feb 2015, 22:31
Ok, dann bestelle ich gleich mal eine. Ich nehme an eine 5 Euro 8GB class 4 reicht da oder ? |
xxAzexx
#363
erstellt: 27. Feb 2015, 23:05
mit den Pfeiltasten der originalen Fernbedienung hoch und runter mit dem Powerknopf des Gerätes bestätigst du die eingabe.. @ wotzefak gibs in jedem Mediamarkt ;-) |
wotzefak
#364
erstellt: 27. Feb 2015, 23:20
@xxAzexx Ich weiß aber es gibt ja auch verschiedene Standards und nicht alle Geräte können alle SD Karten lesen. Deswegen meine doofen Fragen. Hab jetzt eine sandisk 16 GB class 10 bestellt. Die läßt sich später evtl. auch noch anders verwenden. Der S92 trudelt bei mir kommende Woche ein. Dann werde ich mich hier auch mit einklinken. Ich hoffe ja, dass es eine vernünftige 23,976 p bzw. 24 p Wiedergabe geben wird bei der es nicht im Minutentakt zu Mikrorucklern kommt. Das war nämlich der Grund warum ich den Himedia Q5quad zurückgeschickt habe. Ich hoffe auch, dass das ein behebbares Softwareproblem ist und keine unantastbare Komponente bei Androidbüchsen. Naja wird sich zeigen. Ansonsten machen die Specs des S92 ja nen potenten Eindruck. |
xxAzexx
#365
erstellt: 27. Feb 2015, 23:25
dann haste nun wenigsten ne anständige SDCard bestellt^^ also 23.976 geht hier ganz normal das Problem sollte aber eigentlich auch seit Kitkat 4.4 und der vorletzen FW behoben sein.. die Ruckler sind definitiv nen Software Problem ich habe zig filme wo es lauft ohne ruckler und dann gibs welche die gehen garnicht.. vorallem sollte mal der DTSHD Support endlich kommen... wenn keine Ruckler wären und DTSHD endlich funzt wäre es der Player schlechthin.. |
wotzefak
#366
erstellt: 27. Feb 2015, 23:39
Der Q5quad lief auch mit Android 4.4 und hatte das Problem, zumindest in Kombination mit 2 verschiedenen(getesteten) LED LCD TVs. Ich bin mit dem Q5quad ja extra nochmal zum Saturn um zu gucken ob sich das bei einem aktuellen TV genauso darstellt. Das lässt sich mit einer 23,976 FPS Testdatei mkv sehr gut reproduzieren. Dabei laufen einfach nur 3 Streifen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten über das Bild. Anhand der Streifen kann man dann ganz gut beobachten wann es zuckt oder Mikroruckler gibt. Also grundsätzlich läuft es erstmal flüssig aber nach ca. +- einer Minute kommt es zu einem kurzen Zucken(Ruckler). Nach ca. +-einer Minute wieder usw... An anderer Stelle habe ich aber gehört, dass sich das an einem guten alten Plasma TV nicht reproduzieren ließ. Es betrifft wohl vor allem LED LCDs mit ihren Zwischenbildberechnungen. Ich kann also gar nicht genau sagen ob das konkret ein Player Problem oder ein TV Problem ist oder sogar die Kombination aus beidem. Auf jeden Fall bin ich längst nicht der Einzige, der das Problem beim Q5quad bzw Q10quad hat. Ansonsten ist der Q5quad ein klasse Spielzeug. Es funktioniert alles. DTS HD, Dolby True HD usw. Die HD Audioformate sind für mich natürlich auch wichtig und ich hoffe, dass das auch bald beim S92 gelöst ist. [Beitrag von wotzefak am 27. Feb 2015, 23:41 bearbeitet] |
xxAzexx
#367
erstellt: 27. Feb 2015, 23:41
ahh ok ich hab einen sehr guten Pana Plasma und da eher null probleme.. ich kotz eher LAN und DTSHD Probleme.. kannst du mir die testdatei zukommen lassen? |
wotzefak
#368
erstellt: 27. Feb 2015, 23:45
Hier der Link für eine rar-Datei, die einige Testdateien enthält: https://docs.google.com/uc?id=0Bx63o79bMC7lNDZwYk5PMGFlV1kIch habe es mit der "FPS_test_1080p23.976_L4.1.mkv" getestet. Die anderen gehen natürlich auch. |
xxAzexx
#369
erstellt: 27. Feb 2015, 23:46
dank dir .. |
grummel2005
#370
erstellt: 28. Feb 2015, 08:51
hast es mal mit der offiziellen IMG-Datei probiert? vielleicht wird auch die SD-Karte nicht erkannt probiere es doch mit dem Updateprogramm aus dem ersten Firmwareupdate, da konnte man die Firmware auch aussuchen |
hermann17
#371
erstellt: 28. Feb 2015, 10:09
Moin grummel2005, die SD-Karte ist in Ordnung. Habe schon 2x die originale FW damit geflasht. Wenn die Box laeuft wir auch die Wasser-FW im ES Explorer auf der SD angezeigt. Welches Update-Programm ist gemeint? Gruss |
grummel2005
#372
erstellt: 28. Feb 2015, 12:05
siehe Mail an Dich ![]() Wie läuft denn die Wasser-Firmware? Was ist anders oder besser? gibt es hier auch das "ab-und-zu-ruckeln"? (das ist sicher eine Netzproblem oder irgendwas in Android zuckt da ab und zu mal rum. Bei mir z.B. kommt, wenn ich in Android bin, ab und zu die Kontaktseite auf! Ich denke, dass da im Hintergrund noch einiges an Unsinn mitläuft!) Übrigens bin ich nun wegen Deiner Anfrage auf den trichter gekommen und habe mal die letzte Firmware per Updateprogramm neu aufgespielt - und siehe da - alles und komplett weg - keine alten Sachen mehr übrig - also wer die Bos zurücksenden möchte, sollte das nutzen und vorher alles löschen, dann ist die Box jungfräulich - Werksreset habe ich mehrfach versucht und dann bleiben einige Sachen drauf !!! [Beitrag von grummel2005 am 28. Feb 2015, 12:11 bearbeitet] |
hermann17
#373
erstellt: 28. Feb 2015, 12:35
Moin, @grummel2005 Danke fuer den Link! Hatte ich auch noch rumliegen. Leider klappt das bei mir mit dem Taster im AV-Anschluss nicht. Somit faellt fuer mich diese Moeglichkeit weg. Da die Box die Wasser-FW ueber SD-Karte nicht frisst, kann ich noch nichts berichten. Leider! Noch jemand mit ner Idee? Umbenennen in "update.img" hat auch nichts gebracht. Shit! VG |
grummel2005
#374
erstellt: 28. Feb 2015, 13:20
was ist denn mit dem taster? du musst da den "klick" fühlen und dich an die anleitung halten hast du die treiber installiert? ich musste die glaube ich auch erst wieder deinstallieren und per hand installieren bevor das ging - irgendwas war da - nun sind die treiber auf meinem alten läppi und stören da nicht ![]() und das flashen geht da rupp zupp schon mal evtl. neu runtergeladen? hatte ich auch schon mal, dass da was falsch gegangen ist oder mit nem usb stick probieren evtl. sd falsch formatiert, android ist da im recovery modus manchmal pingelig [Beitrag von grummel2005 am 28. Feb 2015, 13:24 bearbeitet] |
grummel2005
#375
erstellt: 28. Feb 2015, 14:01
look here ![]() http://www.freaktab....88-box-read-this!!!! |
grummel2005
#376
erstellt: 28. Feb 2015, 14:04
haben die leute mit rucklern oder stotterern eine externe tastatur angeschlossen? per usb mit kabel oder per usb und kabellos? ich las eben, dass es tstaturen gibt, die nicht am usb gehen sondern an den otg angeschlossen werden sollen evtl. ist hier das problem zu suchen ich werde meine mal abstecken und ohne angeschlossene tastatur testen hinweise von euch, ob ihr tastaturen usw. dran habt und ruckler bzw. stotterer wären gut! [Beitrag von grummel2005 am 28. Feb 2015, 14:11 bearbeitet] |
xxAzexx
#377
erstellt: 28. Feb 2015, 16:46
es kann auch nicht nur am netzwerk liegen da auch per usb hdd rucker und tonprobleme zu verzeichnen sind |
grummel2005
#378
erstellt: 28. Feb 2015, 17:34
ist gleichzeitig denn der netzanschluss eingesteckt? hier könnte irgendeine abfrage von android ins netz die störung verursachen ich habe nun das gerät neu geflasht per flash-tool keine googleanmeldung, keine usb-funktastatur, keine sd-karte, kein internet nur per otg-adapter eine festplatte dran keine ruckler oder stotterer mehr seltsam was? würde nun nur noch gerne wissen, wass diese wasser-firmware verbessert, bevor ich die auch noch teste [Beitrag von grummel2005 am 28. Feb 2015, 17:57 bearbeitet] |
Fladder
#379
erstellt: 28. Feb 2015, 18:42
@grummel warum mit einem OTG-Adapter? Der S92 hat doch normale USB-Anschlüsse. Werde wenn ich wieder Zuhause bin das auch mal testen. |
grummel2005
#380
erstellt: 28. Feb 2015, 19:39
otg ist direkt mit dem rk3288 verbunden die usb-ports sind an einem internen usb-hub-chipset dran |
unsignedInt
#381
erstellt: 28. Feb 2015, 21:26
Also, ich habe mir nun einmal die Mühe gemacht und die S92 mit dem Wasser Firmware geflasht. Mein Eindruck ist bislang ganz positiv. [Beitrag von unsignedInt am 28. Feb 2015, 21:26 bearbeitet] |
xxAzexx
#382
erstellt: 28. Feb 2015, 21:57
eben mal getestet.. Lan aus gemacht , externe mit 2-3 Filmen 1080p und DTS bestückt und per otg angeschlossen.. ruckler zu 99% weg.. leider für mich keine Option da nen Server im Keller steht und darauf soll der S92 zugreifen... |
wotzefak
#383
erstellt: 28. Feb 2015, 21:58
Das soll heißen ist schön bunt oder wie ? Macht doch mal konkrete Angaben hier. Was geht, was geht nicht !! |
unsignedInt
#384
erstellt: 01. Mrz 2015, 01:13
Also ich habe gerade Avatar in 1080p, DTS via Lan (smb) in Kodi angesehen, keine Ruckler erkennbar. Für mich ganz wichtig, Instant Video läuft nun endlich richtig gut. WLAN und Bluetooth funktionieren ebenfalls, zur Performance kann ich allerdings nichts sagen. |
vitek78
#385
erstellt: 01. Mrz 2015, 08:10
Wäre mal interessant zu wissen ob auch Gigabit LAN mit der Wasser-Firmware funzt... Kann das jemand prüfen? |
unsignedInt
#386
erstellt: 01. Mrz 2015, 12:07
Ja funktioniert und sieht auch ganz okay aus. |
grummel2005
#387
erstellt: 01. Mrz 2015, 13:23
wie hast du den orbsmart "gewässert", d.h. die firmware aufgespielt? |
wotzefak
#388
erstellt: 01. Mrz 2015, 13:28
Das sieht doch super aus. Wie ist das mit den HD Tonformaten in der Wasser-Firmware ? Übrigens habe ich gelesen, dass sich die offiziellen Updates wegen dem "chinese new year" verzögern. Während dieser Feierzeit wird in China nicht gearbeitet. Sollte anschließend aber weitergehen. |
unsignedInt
#389
erstellt: 01. Mrz 2015, 13:44
Ich habe mir mein eigenes CWM für die S92 gebaut. Damit konnte ich die Singnaturverifikation ausschalten und das ROM flashen. 2h Arbeit quasi umsonst, es war schon jemand schneller wie ich, siehe => rk3288 flashDamit geht es wesentlich einfacher, habe es auch schon getestet. |
grummel2005
#390
erstellt: 01. Mrz 2015, 14:16
habs einfach mit dem flashtool von orbsmart probiert, welches im ersten firmware drinne war was für kodi oder derivat habt ihr installiert? hab das wasser-kodi genommen und dann auf 14.1 geupdatet |
Fladder
#391
erstellt: 01. Mrz 2015, 14:45
@grummel kannst du vllt einen kleine Anleitung schreiben hier im Thread was man machen muss und wie. Das wäre für andere und auch mich sehr hilfreich. Hast du die "Wasser-Firmware" auch schon drauf? Was ist anders zur normalen. Bleibt die normale Oberfläche bestehen? |
Jim-Bob75
#392
erstellt: 01. Mrz 2015, 17:10
Hallo Leidensgenossenlese seit ich den >Orbsmart S92 bei mir habe interressiert dieses Forum. Nun ist es mal soweit, das ich auch evtl mal helfen kann und nicht immer nur von anderen profitiere..... Das mit der Wasserfirmware interressiert mich auch >>> How to Aber vielleicht hilft ja ein tool um in den Recovery-Modus zu kommen? Mich störte bei aller Spielerei, das ich das Gerät nicht neustarten konnte (oder vielleicht auch nicht wußte wie). Habe aus dem Playstore die Free-Version von "Quick Boot (Reboot)" installiert und da kann man unter anderem auch den Recovery Modus auswählen.>>>>Gerät startet neu und bootet in den Recovery Modus. Gerade noch mal getestet und auch das Menu im Recovery Modus lässt sich mit der Logitech K400 bedienen. Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen... Brauch ich das Image von der Wasserfirmware dann nur auf ne MicroSD Karte packen und auswählen???? oder gibt es noch weiteres zu beachten? |
grummel2005
#393
erstellt: 01. Mrz 2015, 17:50
hab die wasser 2.0.5 und dann kodi und auch mal spmc installiert das ist jedenfalls bei mir ohne irgendwelche änderungen in den settings (wüsste auch nicht wo ich was dran drehen sollte) noch schlimmer als vorher vielleicht hat mein gerät ja auch ne hypermacke |
unsignedInt
#394
erstellt: 01. Mrz 2015, 19:22
echt, dass verwundert mich jetzt. Wo hakt es den genau? |
grummel2005
#395
erstellt: 01. Mrz 2015, 22:23
ich habe heute einige verschiedene Versionen an Kombination mit wasser 2.0.5 ausgetestet - XBMC, KODI, SPMC diejenige, die bei mir (!!!) stabil läuft ist wasser 2.0.5 und xbmc-13.2-Gotham-armeabi-v7a.apk wobei ich noch ne Frage habe, wo der Unterschied liegt zwischen spmc-armeabi-v7a_13.4.0.apk und spmc-armeabi-v7a_13.4.0_launcher.apk |
xxAzexx
#396
erstellt: 02. Mrz 2015, 04:36
bei dier launcher version würde die box gleich im Mediacenter starten ... |
hermann17
#397
erstellt: 02. Mrz 2015, 14:03
@Jim-Bob75 Moin, bist Du schon weiter mit deiner Frage: "Brauch ich das Image von der Wasserfirmware dann nur auf ne MicroSD Karte packen und auswählen???? oder gibt es noch weiteres zu beachten?" Gruss |
wotzefak
#398
erstellt: 02. Mrz 2015, 16:47
Hallo, mein S92 ist heute gekommen und gleich die erste Enttäuschung: Die mitgelieferte Fernbedienung geht kaum bzw. gar nicht. Batterien habe ich natürlich gewechselt. Ist das auch ein Softwareproblem oder liegt da ein Hardwaredefekt vor ? Installiert ist die Version 112k4. Updaten kann ich Moment noch nicht weil die MicroSD Karte erst morgen kommt. Mit der Maus vom Rechner kann ich erstmal navigieren. Wie war das bei euch ? |
Jim-Bob75
#399
erstellt: 02. Mrz 2015, 17:22
@ hermann17 Nein leider ist niemand bezüglich der Installation der Wasserfirmware auf meine Frage eingegangen... Schade |
unsignedInt
#400
erstellt: 02. Mrz 2015, 17:52
Ihr braucht ein Programm zum flashen, z.B. dieses hier und dann via "upgrade firmware". |
wotzefak
#401
erstellt: 02. Mrz 2015, 18:17
Lässt sich danach auch wieder die stock-rom installieren ? Für den Fall einer Reklamation ? |
grummel2005
#402
erstellt: 02. Mrz 2015, 19:54
habt ihr schon mal was mit der advancedsettings.xml probiert? |
Orbsmart R81 4K Media Erfahrungen? michl.moni am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 6 Beiträge |
HDMI 2.0 - 4k60hz Mediaplayer cvp am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 36 Beiträge |
Sony FMP-X10 - 4K-Mediaplayer Martix am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 19 Beiträge |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation" kalle1111 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 1266 Beiträge |
4K Mediaplayer vivant U5 4K PVR Box Ralf65 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 5 Beiträge |
SONY bringt einen 4K Mediaplayer nach Europa Humm67 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 21 Beiträge |
4k Mediaplayer i68 #RainerJ# am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 8 Beiträge |
Amlogic 4K-Mediaplayer DonTrafo am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 109 Beiträge |
Xaiox R9+ versus Orbsmart Aw 08 *Urol* am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 4 Beiträge |
WD HD Mediaplayer HDMI Problem turbospecht am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
