HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2) | |
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)+A -A |
lustiger_stiefel
15:09
#151
erstellt: 25. Feb 2015, |||
Ihr beide solltet Euch vielleicht eher in einem der vielen Autoforen unterhalten? Um "Beta-Tester" für den Aries zu sein, seid ihr ca. ein Dreivierteljahr zu spät dran. |
welzoli
16:18
#152
Bin noch nicht lange im Besitz des Aries...aber eigentlich schon begeistert. Der Aries funktioniert wirklich gut...Beta sieht definitiv anders aus, allerdings steige ich ja auch erst bei Firmware 2.1 ein. Gegenüber den ganzen anderen Hifi-Netzwerkern...Marantz, Pioneer und wie sie alle auf den Markt geworfen werden, hat der Aries entscheidende Vorteile: Er bekommt Updates (die den Namen auch verdienen), es gibt vernünftige Reaktionen auf Nutzeranfragen hinsichtlich Verbesserungen, er nutzt ein vernünftiges Protokoll und hat nicht nochmal den x-ten Wandler integriert - ich brauche jedenfalls nicht noch einen. Und den USB Ausgang nicht zu vergessen...die Hardware ist schon wirklich gut gemacht. Persönlich nutze ich einen SA-11S3 als DAC für den Aries über USB - Auralic nutzt dieselben IR Codes bei der Fernbedienung, so dass ich die Fernbedienung des Marantz auch für alle Funktionen des Auralic nutzen kann...tolle Sache und ein schöner Zufall :-) Die App ist ja nicht wirklich verkehrt (da gibt's ganz viele andere, die dagegen völlig grottig sind)...auf dem Air2 auch flüssig in der Bedienung...aber warum es z.B. keine Suche bei den Radiosendern gibt (oder habe ich das übersehen) ![]() Ein guter Support ist vorhanden...Emails werden schnell beantwortet und bislang wurden die meisten Ankündigungen auch gehalten. Bin beruflich im IT Bereich...die machen das schon sehr ordentlich bei Auralic. Also ich für meinen Teil habe nach zwei Jahren rumprobieren nun endlich eine gute und audiophile Lösung gefunden - das Kunststoffgehäuse ignoriere ich dabei tapfer und freue mich am reibungslosen Betrieb via WLAN :-) Grüße Oliver [Beitrag von welzoli am 25. Feb 2015, 16:20 bearbeitet] |
vanye
21:02
#153
eintom
21:28
#154
Jedenfalls polarisiert der Aries ziemlich, was ich bislang in Foren so feststellen konnte. Die meisten Fehler, die geschildert werden, haben aber etwas mit Netzwerkproblemen und richtiger NAS-Konfiguration zu tun und weniger mit dem Gerät selbst. Oft führt aber das kleinste Problem eines Users (welches meist 5 Minuten später gelöst ist) gleich zum Totalzerriss des Gerätes durch viele der selbsternannten Profis die sich freuen dass sie wieder etwas gefunden haben was das Geld nicht wert ist (das sie eh nicht ausgeben wollten) . ![]() sorry, der Satz musste mal sein ![]() Ich bin mit dem Aries sehr zufrieden, die IPad Software läuft bei mir (wie schon erwähnt) zu langsam. Ein schnelleres IPad würde das beheben (getestet), aber die Steuerung mit BubbleUPNP sagt mir eh mehr zu unter Android (Handy und Tablet geht super) Klanglich ist der Aries am Vega ein Traum und ein riesen Schritt nach vorne im Vergleich zum Laptop mit Win8/JRiver/JPlay Ich hatte vorher auch mit Acourate FIR Filtern gehört, ohne ging garnicht. Diese Filter brauche ich jetzt nicht mehr, der Bassbereich klingt so viel genauer, dass ich die Raummoden auch so im Griff habe. Der Hochtonbereich kling schöner als vorher mit Korrektur. Grüße tom |
beamerzicke
21:29
#155
Im Standby wird das Gerät schon fühlbar warm. Ob das so gut ist? Wie betreibt ihr denn den Aries? Standby oder komplett vom Netz getrennt? [Beitrag von beamerzicke am 25. Feb 2015, 21:30 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
02:48
#156
erstellt: 26. Feb 2015, |||
Im Standby bei Nichtgebrauch. Kann meinen erst morgen wieder anfassen. Vielleicht brauchen die Femto Clocks es warm, auch im Standby. |
welzoli
15:51
#157
Habe den Aries ebenfalls im Standby laufen...er wird leicht warm (über der CPU). Auralic gibt einen Standby Verbrauch <2W an. Das ist in unter Berücksichtigung der sehr kurzen Startzeit für mich akzeptabel - der Hardware macht das sicher nichts aus und die 'Aufwärmzeit' entfällt dadurch nahezu komplett - ich möchte auch nicht ständig auf dem Boden herumkriechen, um den Schalter am Netzteil zu betätigen ![]() [Beitrag von welzoli am 26. Feb 2015, 17:39 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
18:56
#158
Meiner ist auch schön warm. Die Experten auf Computeraudiophile schalten ihre DACs wohl nie ganz aus, damit den Clocks nicht die thermische Stabilität verloren geht. Ein anerkannter Tester (Vorname Ted) meinte vor kurzem (ich glaube im PS Audio DiectStream DAC Thread), dass er einen DAC nach Wechsel des Stromkabels oder Firmwareupgrade (mit komplettem Neustart des Geräts) erstmal so 24-48h eingeschaltet lässt, bevor es ans seriöse Hören geht ![]() |
beamerzicke
20:40
#159
Ok, danke...dan brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen.... ![]() |
timo7200
02:35
#160
erstellt: 27. Feb 2015, |||
Man kann auch alles übertreiben. Ein Verstärker klingt auch besser wenn er warm ist. Falls absehbar, dass ich Musik hören möchte, mache ich die Geräte schon eine Stunde vorher an. Wenn nicht, warm werden die schon alleine. Ansonsten ist alles aus. |
Lomaldo
16:01
#161
Hallo Zusammen ! Ich denke immer mal wieder über einen neuen DAC nach ( momentan läuft es über meinen Oppo ) Ich hatte probeweise schon mal einen T+A DAC8 hier, allerdings nur zum testen. Der Aries lief damals am T+A einfach nicht, verbunden per USB. Woran kann das gelegen haben bzw. auf was müsste ich bei einem DAC achten ? Ansonsten bin ich nach wie vor mit dem Aries sehr sehr zufrieden und kann ihn weiterempfehlen ! |
golf2
16:21
#162
Könnte am Treiber vom T&A gelegen haben. Beim DAC reichen normalerweise Toslink und USB Anschlüsse. DAC's im vierstelligen Bereich benötigt es meist nicht - im Grunde reicht auch der Oppo 105 - mal ausprobieren, ob der Klang sich ändert wenn er immer angeschaltet ist - ein Versuch ist's allemal wert. [Beitrag von golf2 am 27. Feb 2015, 16:23 bearbeitet] |
eintom
16:22
#163
Im Audiomarkt verkauft gerade jemand den Auralic Vega gebraucht zu einem guten Preis. Das ist ein toller DAC-Vorverstärker und passt natürlich bestens zum Aries. |
timo7200
16:31
#164
Kann ich so bestätigen. Wirklich tolle Kombi. |
lustiger_stiefel
16:33
#165
Der T+A DAC benötigt wohl für Mac einen ![]() Du könntest den Aries Leuten auch mal von diesem T+A DAC berichten. Für USB-DACs wie den Mytek wurde der Aries im nachhinein ertüchtigt. Evtl. ist das auch mit dem T+A Gerät möglich, die benötigten Treiber in die Firmware vom Aries einzubauen. Allerdings dürfte der DAC 8 bei weitem nicht so verbreitet sein wie die Mytek Dinger. |
welzoli
17:17
#166
Also mein Marantz SA-11S3 läuft ja auch über USB. Trotzdem benötigt der Marantz auch am Mac einen Treiber...zumindest liefert Marantz einen mit. Selbst ausprobiert habe ich es am Mac nicht, kann also durchaus sein, dass mein DAC am Mac trotzdem ohne Treiber läuft. Generell ist man aber auf der sicheren Seite, wenn der DAC am Mac ohne Treiber läuft...dann klappt es auch mit dem Aries. Bei dem in meinem DAC verbauten USB Chipsatz, handelt es sich um einen Tenor TE-8802L - ob dies nun bedeutet, dass alle DAC's mit Tenor Chipsatz laufen ![]() Es gibt da allerdings derzeit noch ein klitzekleines Problem...das bin ich gerade mit dem Auralic Support am abklären: Wenn ich von einem Titel zum nächsten springe...oder auch zurück...es gibt dabei immer ein leichtes Knackgeräusch (mal linker Kanal, mal rechts)...nichts gefährliches für die Lautsprecher, aber auch nicht richtig. Über Coax angeschlossen ist beim Titelsprung nichts zu hören...nur über USB. Läuft die Playlist einfach von einem Titel zum nächsten, ist nichts außer der Musik zu hören. Es stört mich nicht extrem (ich springe seltener hin und her), aber mal schauen ob Auralic das noch mit einer künftigen Firmware korrigieren wird/kann. Hat das evtl. noch jemand bemerkt? Verwende ich den Marantz Treiber unter Windows und der DAC ist über USB am Laptop, höre ich das Geräusch nicht (also beim Titelsprung)...es scheint also am Aries zu liegen und nicht am DAC. Grüße Oliver [Beitrag von welzoli am 27. Feb 2015, 17:24 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
18:14
#167
Tenor.., da klingelt etwas. @Lomaldo... hattest Du den T+A DAC USB-mäßig auf "USB 2" gesetzt? Scroll mal ![]() @welzoli... bei mir knackt da nichts. Vielleicht müsste man den Tenor Treiber in der Aries Firmware noch "justieren", aber Du hast ja den Aries Support bereits kontaktiert. |
atlan_11
04:49
#168
erstellt: 01. Mrz 2015, |||
Hallo gibt es einen Händler im Raum Köln der den Aries in der Vorführung hat ? Gruß Atlan |
eintom
10:52
#169
Hallo, laut der Händlerliste von Auralic ist der nächste Händler da vermutlich Hifi Circle GmbH in Bonn zum Nachfragen oder bei Audionext in Essen. ![]() Grüße tom |
atlan_11
12:04
#170
Danke für die Info Auf die Händlerliste war ich jetzt nicht gekommen . Kaufen werde ich auch erst im Mai ich wollte mir mal das Gerät anschauen ,die App testen . Ich habe noch ein anderes Gerät im Auge den Moon Mind 180 vielleicht klanglich nicht ganz so gut . Den könnte ich mir auch zuhause anhören . Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag [Beitrag von atlan_11 am 01. Mrz 2015, 12:58 bearbeitet] |
jororupp
16:23
#171
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
@atlan_11, ich habe mir das Gerät bei HiFi-Circle in Bonn zum Testen ausgeliehen, der Preis ist dort auch interessant. Mit Vorführung ist u.U. schwierig, weil sich die Teile verkaufen wie die berühmten "warmen Semmeln". Das nicht ohne Grund, m.E. ist das Gerät sehr gut. Man sollte jedoch daheim ein gutes Netzwerk haben, ein Apple Airport Extreme ist wohl die ideale Lösung. Gruß Jörg |
timo7200
17:07
#172
Habt ihr den Aries eine feste IP gegeben oder läuft der über DHCP? Habe öfters mal das Problem dass ich erst einen Renderer auswählen muss was dann nicht geht. Erst nach reset funktioniert dann alles wieder. |
eintom
17:27
#173
Meiner läuft über DHCP, ich habe aber in der Fritzbox angegeben immer die gleiche IP zuzuweisen. Das NAS mit der Bibliothek (MinimServer) hat eine feste IP Bei meinen UPNP Programmen zum Steuern (BubbleUPNP...) muss ich auch fast jedes Mal den Renderer neu auswählen beim Start. Das hängt aber an den Programmen selbst und ist ja in 3 Sekunden erledigt. audio viele Grüße tom |
atlan_11
23:23
#174
Hallo Das mit dem Renderer auswählen ist das immer nur 1 Mal wenn man die App startet oder z.b wenn man ein Album gehört hat und möchte danach ein anderes anwählen ? |
eintom
23:56
#175
das ist nur wenn man die App startet einmal (Fremd-App auf Android bei mir) bei der originalen Lightning App von Auralic für Ipad braucht man den Aries nur bei der Einrichtung einmal auswählen, bleibt da dann gespeichert. Wie gesagt, alles halb so wild. Ist halt in Netzwerken so, dass die Geräte manchmal neu verbunden werden müssen. |
atlan_11
06:00
#176
erstellt: 03. Mrz 2015, |||
Hat eigentlich einer mal den LE und den großen zusammen gehört und verglichen . Audio hat mal geschrieben lohnt sich erst ab Wandler der Preisklasse 1500 Euro . Gruß Atlan |
jororupp
08:23
#177
@atlan_11, dort, wo ich den Aries bezogen habe, bestellt der Händler nur den Großen, den LE hat er gar nicht. Vorführung gibt es auch nicht, die eintreffenden Geräte gehen sofort weg, die Nachfrage ist so groß. Gruß Jörg |
timo7200
19:12
#178
Nutzt irgendwer die Erdungsbuchse am NT vom Aries? Wenn ja irgendwelche klanglichen Veränderungen festgestellt? VG |
lustiger_stiefel
20:02
#179
Zum Thema App und Renderer. Von Bubble DS (Android) gibt es ja Widgets in drei verschiedenen Größen. Die größte (3x3) habe ich mir auf den Homescreen meines Tablets gelegt. Ist der Aries eingeschaltet und der MinimServer verfügbar im Netz, kann ich darüber gleich loslegen. War selbst überrascht. Auch mal schnell in der Playliste stöbern, ist ganz komfortabel. ![]()
Ich nicht. |
atlan_11
19:47
#180
erstellt: 12. Mrz 2015, |||
Ich habe heute einen bestellt Lieferung aber erst Ende des Monats .Ich bin schon gespannt |
eintom
20:32
#181
die neuen Geräte sollen laut eines Käufers in einem anderen Forum eine geänderte Wlan Karte eingebaut haben. Es soll jetzt eine Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac drin sein statt der Atheros AR9580 802.11n mit 3 Antennen. In der Praxis streamt der Aries aber auch schon mit der 802.11n Karte alles fehlerfrei (bei mir) Ein Update von LightningDS auf V1.8 ist nun auch im Appstore Grüße tom [Beitrag von eintom am 13. Mrz 2015, 14:52 bearbeitet] |
tommy8
13:48
#182
erstellt: 14. Mrz 2015, |||
Hallo zusammen, ich denke über einen Auralic LE nach. Angeschlossen werden soll er dann an einen Marantz DAC 1. Ein paar Fragen habe ich. 1. Läuft die Software inzwischen flüssig? 2. Kann man eine USB-Platte direkt anschließen und wird die problemlos indiziert (ordentliche TAGs vorausgesetzt)? Läuft sonst alles problemlos? |
aliaswolf
17:27
#183
Hallo Tommy, Insofern Du mit "Software" die Firmware des Aries meinst: sie funzt, kann aber derzeit Ihr volles Potenzial noch nicht anbieten, da die Steuerapp (LightningDS) noch nicht alle Features anspricht. Aber LDS läuft als Controller völlig problemlos. Gestern wurde die Version 1.8 von LDS in den App Store gestellt; die neuen Features der FW werden aber erst mit Version 2.x verfügbar sein. Dazu zählt z.B. die Möglichkeit, Playlisten mit Titeln aus der eigenen Sammlung und von Wimp zu erstellen. Ein Feature, das ich sehr sinnvoll finde. Ich betreibe an meinem Aries eine 2tb HDD (2,5") ohne eigenes Netzteil und alternativ greift der Aries auf meine NAS zu. Beides funzt zuverlässig. Also, von meiner Seite eine klare Empfehlung. Die Diskussion, ob man die LE Version oder die Version mit LPC und Femtoclocks kaufen sollte, hast Du ja sicher schon nachvollzogen. [Beitrag von aliaswolf am 14. Mrz 2015, 17:37 bearbeitet] |
atlan_11
17:32
#184
Hallo zusammen Gibt es einen Klangunterschid zwischen externe Festplatte und NAS ? Werden beim abspielen von externer Festplatte auch Cover angezeigt . Wünsche allen ein schönes Wochenende |
jororupp
17:34
#185
Auch wenn der Aries mit den Femto-Clocks etwas mehr kostet: der ist m.E. die bessere Wahl und den Aufpreis wert.
Ich habe es mit 128GB USB-Stick, 500GB SSD und 1TB 3,5" HDD mit externem Netzteil ausprobiert. Es funktioniert alles einwandfrei. Gru0 Jörg |
aliaswolf
17:44
#186
Ich kann keinen Klangunterschied feststellen. Es gibt aber durchaus Kommentare, die Unterschiede sogar zwischen unterschiedlichen Speichermedien (HDD 2,5"/3,5"; mit und ohne eigener Stromversorgung, Sticks, SSD) beschreiben. Da der Aries selber ja keine Cover anzeigt bezieht sich Deine Frage wohl auf die Steuer-App. Ja, hier werden die Cover in beiden Betriebsarten angezeigt. Wenn ich allerdings die an den Aries angeschlossene HDD per Netzwerk an die Bridge in meinem PSA DS zuspielen lasse, zeigt der DS die Cover im Display nicht an. Mit der NAS (mit Minimserver) zeigt er die Cover zuverlässig an. Das ist aber eher ein Thema der PSA Software. [Beitrag von aliaswolf am 14. Mrz 2015, 17:45 bearbeitet] |
atlan_11
17:51
#187
Danke für die Infos . |
eintom
18:04
#188
Hallo Tommy, Hallo Ariesi, Hallo Veganer, In einem gesunden Preisverhältnis zu dem Marantz DAC1 würde der Aries LE stehen, und dann vieleicht noch ein paar Euro in ein besseres USB Kabel investieren. Die Software läuft inzwischen gut wenn die Steuergeräte/die Festplatte und das Tagging auf einem guten Niveau sind. Man hat auch einige gute Alternativen zur Steuerung durch den OpenHome Standard (Linn) und den UPNP Standard (wahlweise) momentan steuere ich den Aries mal testweise mit der Software JRemote für JRiver. Das geht wenn man den Aries auf UPNP stellt und ihn in JRiver als Renderer auswählt. Die Software ist klasse und ich hatte sie eh noch von meiner Laptop Konfiguration vorher. Der Nachteil ist dabei aber, dass auf einem PC im Netzwerk JRiver laufen muss (was mein NAS überflüssig macht für Musik ![]() Ich habe eh noch JRiver 19, habe gelesen, dass es mit JRiver 20 sogar möglich wäre die DSP Funktionen von JRiver zu nutzen beim Streaming per UPNP. Also wäre zB. Raumkorrektur per FIR Filter (acourate) so möglich. Da ich seit dem Aries aber auf die Raumkorrektur verzichte, lohnt es nicht das Geld für JRiver20 auszugeben um es auszuprobieren für mich. Sonst steuere ich per Android mit BubbleUPNPnext, bislang die Lösung, die mir am Besten gefällt. Zwischen dem Aries und dem Vega habe ich wieder ein anderes USB Kabel, ein TotalDAC D1 USB. Mit dem Achtung-Audio war der Hochtonbereich sehr hochauflösend, leider schon unnatürlich und auf Dauer leicht anstrengend. Das Aqvox war wärmer, aber es fehlte was an Information (kann`s nicht anders ausdrücken ![]() Das TotalDAC USB klingt runder und "analoger" ohne aber etwas auszulassen. Stimmen sind mein Gradmesser bei solchen Vergleichen, die klingen jetzt wunderbar schmelzig und echt. Alles leicht nervige ist weg beim längeren Hören. Für Aries/Vega Nutzer passt das TotalDac D1 wunderbar nach meiner bescheidenen Meinung. ![]() Grüße tom [Beitrag von eintom am 14. Mrz 2015, 18:08 bearbeitet] |
jororupp
18:39
#189
@eintom,
Kann man sicher so sehen. Andererseits: man sollte m.E. das bestmögliche Signal einspeisen. Was dort fehlt, kann kein anderes Glied in der Kette mehr herausholen.
Absolut, guter Vorschlag. Gruß Jörg |
atlan_11
19:46
#190
Ich war auch am überlegen den LE oder den großen . Dann habe ich ein Angebot für den großen bekommen da hatte sich der LE erledigt .Eigentlich wollte ich erst im Mai bestellen . Könnte aber sein das sich der Preiß ändert wegen dem schwachen Euro ,naja jetzt ist er bestellt .Gibt es USB Kabel Tipps bis 200 Euro . Von dem oben erwähnten Kabel finde ich keinen deutschen Anbieter . |
lustiger_stiefel
23:00
#191
Ich überlege meinen Aries abzustoßen ![]() Also falls jemand Interesse hat, ... ![]() |
aliaswolf
03:00
#192
erstellt: 15. Mrz 2015, |||
Don't do it. Zwei Argumente: 1. der/die Aries wird im Alter immer besser (Firmware Upgrade). 2. wenn Du den/die Aries ausschaltest, ist Ruhe. Denk mal drüber nach😜 |
lustiger_stiefel
10:17
#193
Was hab ich denn da geschrieben, ich meinte natürlich dessen Analogeingänge. Zum Aries, ich bin hin und hergerissen. In meinem Eröffnungspost schrieb ich, dass ich den Aries für die "besonderen Momente" nutzen will. Die sind aber mittlerweile rar gesät. Meistens läuft der Aries nur für Hintergrundbeschallung. Zuletzt lief desöfteren auch mal nur Internetradio, mit der Squeezebox Touch.. Hmmm... |
rolodex
14:19
#194
@ lustiger Stiefel: Seit ein paar Tagen besitze ich einen G-Oppo 105D (von Dr. Gert Volk). Suche noch nach einem geeigneten Zuspieler, zB. Mac mini, NAS oder Aries. Ist es denn keine Option für dich den Aries per USB an Deinen Oppo anzuschließen? Müsste doch super klingen. Gruß, Gerd |
lustiger_stiefel
17:10
#195
Hi Gerd, der Aries hängt via USB am Oppo HA-1 und auch via AES/EBU, "spaßeshalber". Ich hab eigentlich nur die USB-Verbindung genutzt. Es klingt auch super! Aber zeitmäßig habe ich nicht mehr soviel davon. Am We bin ich zumeist bei Freundin, weil sie ausgehtechnisch noch günstiger wohnt und wenn ich dann Sonntag bzw. Montag nach Hause komme, dann oft mit 2-3 Schallplatten vom Flohmarkt unterm Arm, d.h. dann ist erstmal der Plattendreher am tun, bevor ich überhaupt mal den Aries starte. Freundin ist glücklicherweise auch Musikaffin und hat meinen musikalischen Horizont einige Male erweitert, aber ein Album in Ruhe mal anhören und den Klang genießen, das geht mit ihr nicht. Dafür ist sie zu sehr Plappermäulchen ![]() Vor dem Aries hatte ich ![]() Ohne die Erfahrungen mit der Squeezebox-Plattform würde ich keinen Gedanken daran verschwenden, den Aries abzugeben. Aber da ich die Squeezebox Touch nun mal habe (und wahrscheinlich mit ins Grab nehmen werde ![]() Gruß, Mario |
Lomaldo
18:17
#196
@Mario Geb bitte deinen Aries nicht ab...dann beschäftigst du dich nicht mehr damit und kannst meine dummen Fragen nicht mehr beantworten ![]() ![]() @Gerd Nur mal am Rande, mein Aries läuft auch über einen Oppo105...Bringt der G-Umbau Vorteile ? |
rolodex
22:19
#197
Mit Bestimmtheit kann ich das nicht sagen, da ich einen Original-Oppo noch nie gehört habe. ![]() Ich habe mich auf die euphorischen Berichte von G-Oppo-Eignern verlassen, nachzulesen im aktiv-hören-forum. Nach einer knappen Woche Einspielzeit ist das Ergebnis, speziell über den USB-Eingang, hervorragend. Zuspieler ist bisher mein iMac, den ich aber gerne durch ein kompakteres Gerät ersetzen möchte. Gruß, Gerd |
lustiger_stiefel
10:37
#198
erstellt: 16. Mrz 2015, |||
Hab den Oppo 105 vor zwei Jahren gehört, das Vor-Darbee Modell. Meine SBT hing damals am USB DAC. Ich empfand den Klang als so dermaßen gut, dass ich mich vom T+A MP balanced trennte. Im Gegensatz zum Aries hatte ich bei dem T+A Gerät das hässliche Gefühl, dass er das viele Geld nicht wert ist ![]() @Lomaldo, ich bleib dem Thread doch treu, auch wenn ich bei den neuen Möglichkeiten, die dem Aries spendiert werden, nicht mehr mitreden kann ![]() [Beitrag von lustiger_stiefel am 16. Mrz 2015, 10:41 bearbeitet] |
eintom
18:38
#199
Wenn der Aries mit Update V9.7 dann auch Rasenmähen kann, wirste Dich schön ärgern ![]() Ich werde meinen wohl lange behalten wegen großer Zufriedenheit ![]() Es klingt besser als vorher und bedient sich einfacher. Keine Windows-Bastelei mehr, alles gut. wer Interesse am Vega hat, hier eine Seite, kommt mir etwas chinesisch vor, aber mit schönen Bildern vom Innenleben des Vega. ![]() mitten auf der Seite lässt sich auch ein neuer Windows Treiber laden für den Vega, der offiziell noch nicht auf der Auralic Seite zu finden ist - zumindest für Nicht Aries Besitzer mit Vega interessant ![]() Vermutlich wegen DSD256? AURALiC_USBDriver_2_22_0 ![]() Grüße tom [Beitrag von eintom am 16. Mrz 2015, 20:58 bearbeitet] |
atlan_11
22:48
#200
erstellt: 17. Mrz 2015, |||
Hallo zusammen . Bei Audionext gibt es eine neue Schnellstart Anleitung . Alle Geräte starten jetzt in der WLAN Einstellung . Das währe auch die klanglich bessere Lösung . Hat das mal jemand probiert den Klang über Lan und Netzwerk zu vergleichen was besser ist . Wenn meiner da ist hatte ich eigentlich vor das Gerät ins Rack zu stellen und nicht oben drauf . Also WLAN währe dann nicht so gut . So rein optisch passt das Gerät ja zu keiner anderen Komponente . |
lustiger_stiefel
14:39
#201
erstellt: 18. Mrz 2015, |||
Nur, wenn er dabei keine der üblichen Rasenmähergeräusche fabriziert! ![]() ![]() "Zur "Not" kann ich mir den Aries ja wieder kaufen ![]() ![]()
Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, ob WLAN oder LAN "besseren Klang" produziert. Da sind sich die Aries Besitzer auf computeraudiophile.com auch nicht einig und ich selbst war auch nicht in der Lage das zu beurteilen ![]() |
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini thrabe am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 30 Beiträge |
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung doskip am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Aries Mini Import Probleme EtwasAnders am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 6 Beiträge |
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby altanz am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 15 Beiträge |
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden holunder26 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 2 Beiträge |
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick altanz am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 2 Beiträge |
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker) FlynnRyder am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Streaming-Client ohne DAC carnap am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
AppleTV und Mini LCD arona am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
fritz-mini von AVM rappu am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
