| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV "Erste Generation" | |
Amazon Fire TV "Erste Generation"+A -A |
Superdad
#301
erstellt: 10. Nov 2014, 08:24
Das gleiche Problem hatte mich auch genervt. Nix zu danken! |
binap
#302
erstellt: 10. Nov 2014, 10:34
Es ist doch bekannt, dass das Teil weder einen Ausschalter besitzt, noch gezielt in den Standby geschickt werden kann. Erst nach 30 min geht das automatisch, solange nicht eine App wie XBMC oder was anderes läuft... Abhilfe: Logitech K400 Tastatur anschließen, und mit Taste fürs PC runterfahren den FireTV in den Standby schicken... Eine Internet-Verbindung bleibt aber weiterhin IMMER bestehen!
Expertenansicht aktivieren, Passthrough aktivieren, DD- und DTS-fähiger Receiver anhaken. Fertig.... Coverbibliothek? Musst halt den Scraper einrichten und über die XBMC Apps den Cover/Fanart-Downloader aufrufen, dann wird alles automatisch erstellt...Covers, Fanarts, usw... Ist übrigens nicht anders, als auf allen anderen XBMC-Systemen. Ich glaub eher , da fehlt es einfach etwas an den XBMC-Basics.... Und zu Deinem XBMX-Bildchen: Kannst ja einfach mit einer Dummy-App (z.B. Ikono TV) aus dem Homescreen starten lassen. Das Bild der Dummy-App läßt sich ja einfach durch das XBMC-Bild ersetzen (z.B. ganz automatisch über dem adbfire-Tool, wenn man es anhakt...). Und übrigens gibt es ja auch noch die "firedTV"-App. Das ist ein alternativer App-Luncher, der das System so umbiegt, dass, wenn man den HomeScreen aufruft, automatisch dieser neue Launcher aufgerufen wird. Da sind dann alle Deine Side-Load-Apps drin verfügbar...
Versteh ich nicht. Geht doch alles, was man will, mit Sideload zu installieren? FTP-Server, Emulatoren, Dateibrowser, Firefox... ???? Einfach das jeweilige apk aus dem Store runterladen (gibt ja sogar ne Website, die das apk ermittelt und dann direkt auf Platte speichert...) und dann mit adbfire rein damit...
Hast Du denn die FB bereits aktualisiert? Geht in den Einstellungen -> Fernbedienungen. Hab ich auch zuerst übersehen, da man das getrennt vom fireTV updaten muss...
Was erwartest Du denn für 49 EUR im Jahr (genaugenommen sind es ja nur 20 EUR zusätzlich auf den bestehenden Prime-Dienst...) ? Ich bin mit dem Angebot wirklich mehr als zufrieden. Es nervt aber gewaltig, dass manche bestehenden kostenlose Angebote auf einmal wieder was kosten. Dieses "Ablaufen" sollte abgeschafft werden... Alternativ kannst Du ja noch Netflix nehmen. Ein gesharter 4K-Poweruser-Account kostet Dich 3 EUR pro Monat, wenn Du noch drei Kumpels hast.... Das ist übrigens von Netflix ausdrücklich erlaubt und gewollt... Ich finde das Teil für das Geld übrigens absolut überragend! Noch ein Tipp: Wer Daten auf das Teil schaufeln möchte, sollte einfach die Rapfox-FTP-Server App installieren. FTP-Zugang gibt es dann über <IP-Adresse FireTV> und Port 2121. Einfach mit Filezilla vom PC konnektieren. Fertig--- [Beitrag von binap am 10. Nov 2014, 10:47 bearbeitet] |
Linefader
#303
erstellt: 10. Nov 2014, 11:38
kurz zusammengefasst habe ich Tonstörungen beim Fernsehen (kurze Aussetzer und manchmal ein lautes "Knacksen") seitdem der Fire TV da ist. Der Fire TV funktioniert allerdings (und ich bin mit dem Gerät eigentlich zufrieden). Den Fernsehton lasse ich normalerweise über meinen AVR ausgeben (verbunden via Toslink). Um herauszufinden, woran es liegt, habe ich mittlerweile alle Geräte (wie folgt) einzeln untersucht, und merkwürdigerweise festgestellt, dass die Einzelkomponenten keine Probleme haben: 1) Der Fernseher (ein Philips PFL 47PFL4007K) Hier ist mit dem Ton alles in Ordnung, wie ein Test mit den integrierten Lautsprechern gezeigt hat (normalerweise schalte ich die im Menü ab). An CEC ("Easylink") habe ich auch schon gedacht und die entsprechende Option deaktiviert. Leider ohne Erfolg: Die Tonstörungen (über Toslink) treten weiterhin auf und der HDMI-1 Anschluss im Menü wird weiterhin doppelt angezeigt (als "Digital Receiver" und als "Fire TV") 2) Der AVR (ein Cambridge Audio Azur 751rV2) Um zu untersuchen, ob hier was nicht stimmt, habe ich an den optischen Eingang, an dem sonst der Fernseher hängt, testweise mal ein anderes Gerät (meinen Stream Magic 6, den ich normalerweise über einen externen DAC laufen lasse) angeschlossen. Hierbei traten keinerlei Tonstörungen auf, also ist auch dieses Gerät "unschuldig" 3) Das TOSLINK Kabel ( Clicktronic Digital)Um das zu überprüfen, habe dieses Kabel mal in meinen externen DAC (Mytek Stereo 192) eingesteckt (wo sonst der Stream Magic steckt). Und auch hierbei traten keine Tonstörungen auf. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Clicktronic-Kabel etwas locker in der Buchse sitzt. Das kurze Oehlbach-Kabel, das ich zwischen Stream Magic und DAC verwende, sitzt viel besser in der Buchse. Ich habe mir jetzt ein entsprechendes Kabel für den Anschluss des Fernsehers am AVR gekauft (das übrigens genau soviel gekostet hat, wie der Fire TV). Ob es was bringt bleibt abzuwarten (wird diese Woche geliefert).4) Der Fire TV (oder das zugehörige Netzteil) Tatsächlich lassen sich die Tonstörungen deutlich mindern, wenn der Fire TV ausgeschaltet ist. Ich habe mittlerweile, eine schaltbare Steckdose vor das Netzteil gesteckt. Völlig beheben ließen sich die Tonstörungen dadurch aber auch nicht.5) Potentialunterschiede Da die Probleme zunehmen, wenn alle Geräte zugleich in Betrieb sind, hat quadrophoeniX schon vermutet, dass es irgendwas mit der Polung zu tun haben könnte und ich die Geräte evtl. ausphasen muss, um die Tonstörung in den Griff zu bekommen. Um dem Hinweis nachzugehen, habe ich mal alle weiteren Geräte der HiFi-Anlage (inkl. Switch, NAS usw.) vom Strom (sowie deren Ethernetverbindungen) getrennt und testweise die Stecker von Fernseher, AVR und Fire TV in der Steckdosenleiste gedreht. Leider ohne Erfolg: Die Tonstörungen bestehen weiter. Eine mögliche Störquelle, die ich allerdings noch nicht so gründlich untersucht habe, sind meine Powerline-Adapter. Man findet im Netz ja einige Artikel, die vor dem Betrieb warnen, da u.a. der Radioempfang dadurch gestört werden kann. Vielleicht auch der Fersehton .. Ich hatte mit den Dingern eigentlich jetzt fast schon ein Jahr lang ein unterbrechungsfreies Netzwerk (anfangs haben die auch schon mal gezickt). Seitdem der Fire TV da ist, hatte ich allerdings auch hin- und wieder D-LAN Ausfälle. Heute Abend werde ich mal alle Powerline-Adapter in der Wohnung entfernen und den Fernsehton nochmal testen. Vielleicht war der Fire TV einfach ein Gerät zu viel für mein D-LAN. Wenn das das Problem war, weiß ich allerdings noch nicht, wie ich in Zukunft das Internet ins Wohnzimmer bekomme. Vielleicht brauche ich demnächst ein paar Handwerker, die mir Ethernetkabel im Mauerwerk verlegen .. |
BillKill
#304
erstellt: 10. Nov 2014, 12:07
Und davon abgesehen @binap - frage ich mich angesichts der Gerätschaften von michi121 im Profil,wozu er den Fire-TV überhaupt braucht.. Habe das Teil am Samstag mittels HDMI am Samsung 55ES8090 angeklemmt, WLAN-Verbindung mit 5GHz aktiviert (Anzeige lt. Router 230MBit/s, die Antenne drin muß super sein) und nach 5min Systemupdate sofort mal eine Filmwiedergabe über Prime getestet. Mir fielen sofort die kleinen Microruckler auf (bin da sehr empfindlich),ab in das Einstellungsmenü de Fire-TV und die Auto-Einstellung auf 1080p/50Hz geändert - schon war die Filmwiedergabe superflüssig. Auch im TV-Bildmenü des HDMI-Eingangs waren noch diverse Anpassungen zwecks sauberer Farbwiedergabe (s. Post oben) vorzunehmen. Gestern dann mit Family den Film "Medicus" über dasBöxchen angeschaut, einfach klasse!! Was soll an so einem Teil übrigens ein Netzschalter?? Ich find das super,daß der fehlt Damit ist der Player sofort da,wenn er gebraucht wird und zwar auf aktuellem Stand und fährt nicht erst minutenlang hoch und zieht erst ein Dutzend updates. Wisst ihr,wo man 100x mehr Strom sparen kann? Wenn man den TV ausschaltet,wenn Werbung kommt oder sowieso nicht hinschaut,weil man mit dem Tab oder Handy rumsurft Gruß Billi |
quadrophoeniX
#305
erstellt: 10. Nov 2014, 12:51
@Linefader: Nur noch mal zum Verständnis: Wohin verbindest Du vom FTV TosLink und HDMI genau? Bzw. warum brauchst Du den TosLInk überhaupt und verbindest nicht einfach FTV und AVR mit HDMI? Der Fernseher hängt einfach per HDMI am AVR und stellt "nur" das Bild dar, korrekt? |
binap
#306
erstellt: 10. Nov 2014, 13:43
@Linefader Das erste, was ich überhaupt gemacht hätte, wäre diesen D-LAN-Schrott loszuwerden.... Du hast 'ne relativ hochwertige Anlage mit Komponenten aus dem etwas höherwertigen Bereich, aber Du bist nicht imstande, Dir ein LAN-Kabel ins Zimmer zu legen bzw. legen zu lassen? Das versteh ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hatte lange genug PowerLAN-Adapter unterschiedlichster Hersteller im Einsatz, immer mit diversen Störungen und Verbindungsabbrüchen; Weg mit dem Zeug und weg mit den Störungen. Just my 2 cents... |
binap
#307
erstellt: 10. Nov 2014, 14:23
Warum denn das? So eine Verbindung verstehe ich nicht... Warum sollte ich dann den Ton nochmal optisch vom TV in den AVR leiten? Das macht ARC doch bereits? Zentrale sollte IMMER der AVR sein, das Monitor-Out geht dann per HDMI in den TV oder Beamer (meist in den ARC-tauglichen Eingang, bei meinem Pana-Plasma ist das z.B. HDMI2), Fertig. Alle anderen Geräte werden dann per HDMI mit dem AVR mittels HDMI-in verbunden und jeweils per FB umgeschaltet (oder eben per CEC wenn man will, was aber eh meistens nicht funktioniert...). |
quadrophoeniX
#308
erstellt: 10. Nov 2014, 14:26
Genau darüber war ich eben auch jetzt erst gestolpert, diese (zusätzliche) TosLink Verbindung erschließt sich mir nicht, daher verstehe ich auch gar nocht genau, wo jetzt überall TosLink angeschlossen ist. |
Mickey_Mouse
#309
erstellt: 10. Nov 2014, 15:05
ARC ist ein Teil von HDMI CEC und diesen (meiner Meinung nach) Schwachsinn schalte ich z.B. als aller erstes bei jedem Gerät ab (meist ist es ja bereits deaktiviert, die wissen schon was das alles an Problemen bringt). Bei manchen Geräten kann man aber auch CEC nicht nur komplett an/aus schalten, sondern einzelne "Features" de/aktivieren. Aber falls ich mir ARC mit CEC erkaufen muss, dann sehe ich eine einfache Toslink Strippe als die wesentlich einfachere Lösung an! |
binap
#310
erstellt: 10. Nov 2014, 15:25
Ich stelle sowieso generell die Verwendung des meist sehr schwachen und bedienungsunfreundlichen internen TV-Tuners in Frage... ![]() Warum sollte ich dann auch noch den TV-Ton an den AVR weiterreichen? Wenn meine Frau den internen TV-Tuner nutzt, dann bleibt die Anlage eh aus... Wer einen AVR betreibt, hat in den allermeisten Fällen sowieso einen viel leistungsfähigeren externen Sat- oder Kabelreceiver, der Bild und Ton über den AVR per HDMI einspeist. Meiner Meinung nach ist ARC und CEC eh absoluter Müll, genauso wie sämtliche Bildver(schlimm)besserer der TVs.... Am besten ALLES rigoros abschalten... Dann kann auch der FireTV nicht mehr willkürlich und vollkommen sinnlos beim Einschalten den HDMI-Eingang meines TVs ändern.... |
PoLyAmId
#311
erstellt: 10. Nov 2014, 15:48
Also ich find das ja ganz praktikabel mit meinen Geräten. Klappt alles sehr nett und ist praktisch. Hab die Geräte alle am Yamaha Receiver und meinen Fernseher nur mit HDMI CEC am Receiver klemmen. drück ich nun zum Beispiel ne Taste am FireTV dann geht der TV an, der Receiver an und ich hab Ton auf den Boxen. WIll ich aber nur am TV den Ton schalte ich im TV von "Heimkino" auf "Lautsprecher" und der AV REceiver schaltet ab, ich hab aber immer noch Bild und Ton vom FireTV auf dem TV. Will ich wieder Heimkino stell ich zurück, der TV startet den AV Receiver und ich hab Ton auf den Boxen. Der TV stellt automatisch Stumm. Was soll daran jetzt schlecht sein? Sicher gibt es hier Geräte, die inkompatibel sind aber alles in Allem ist das doch nicht die Regel, oder? Den Zusammenhang zwischen Bildverbesserern im TV versteh ich gar nicht. Bei denen muss ich nämlich mit Verschlechterungen leben und Vorteile sind hart erkauft. Wo liegen denn die Nachteile an nem funktionierenden ARC? |
Mickey_Mouse
#312
erstellt: 10. Nov 2014, 15:52
ich sehe das genauso wie du, aber es gibt ja immer "Sonderfälle": hier wird alles per Logitech Harmony bedient. Am TV ist gar keine "Antenne"angeschlossen. Es wird aber von Zeit zu Zeit immer mal auf die ARD/ZDF Mediatheken direkt vom TV (Netzwerk hat er) zugegriffen und wenn dann kein optisches Kabel zum AVR geht, dann kommt man mit dem gesamten Bedienkonzept durcheinander. Nun kann man natürlich in diesem Thread argumentieren, dass die Mediatheken per TV nicht mehr nötig sind, weil das jetzt das Fire-TV erledigt ![]() @Polyamid: ich nutze die maximalen 15 Geräte der Harmony komplett aus. Glaube mir, es funktioniert mit CEC ab einer gewissen Komplexität nicht mehr! Selbst im Arbeitszimmer nur mit AVR, TV/Monitor und zwei oder drei Rechnern funktioniert das nicht mehr "ohne Risiken und Nebenwirkungen", die meist richtig nerven. |
binap
#313
erstellt: 10. Nov 2014, 17:10
Ja, und ich sprech jetzt auch nicht von meinem Heimkino mit an die 15 Geräten... Wohnzimmer: Onkyo-AVR, Kathrein-Sat-Receiver, Sony-Bluray-Player, FireTV, Panasonic-Plasma. Kathi, Sony und FireTV an den Onkyo per HDMI-in und AVR per HDMI auf HDMI2-in des Plasmas (die einzige Video-Strippe)... Und was macht das Drecks CEC, wenn ich den FireTV einschalte? Teilt dem Plasma mit, er soll von HDMI2 auf HDMI3 wechseln.... Komplett sinnbefreit... Also den Dreck deaktivieren und der Harmony machen lassen.... [Beitrag von binap am 10. Nov 2014, 17:13 bearbeitet] |
Michi121
#314
erstellt: 10. Nov 2014, 19:31
Hallo Leute, also wenn Ihr jetzt noch das Wort einfach in Euren Erklärungen ersatzlos streicht, kommen wir der Sache schon näher... Wahrscheinlich habe ich zu viel "Plug n Play" vorausgesetzt. All die Dinge, die Ihr geschrieben habt, waren mir nicht bekannt, daher mangelt es bei mir auch nicht ein bisschen an XBMC Basics, sondern komplett. Ich war der Meinung, dass XBMC das vollständig autark erledigt. Natürlich kann FireTV nix dafür, dass ich XBMC nicht raffe - aber es war einer der Hauptgründe, weshalb ich das Gerät bestellt hatte - endlich alle Serien auf der Platte geordnet ansehen können. Der Oppo bekommt das nicht hin und AppleTV - naja, lassen wir das, nach unendlichen Stunden des Konvertierens auf ein AppleTV Format war ich es irgendwann mal satt plus der Krampf, dass ein PC/Mac eingeschaltet sein muss, um auf die Inhalte der Apple Mediathek über AppleTV zugreifen zu können... Und daher machte sich erstmal die Enttäuschung breit. Ich werde es aber mit Euren Tipps nochmals versuchen. Wie gesagt, bei mir geht das FireTV partout nicht in den Standby, obwohl ich der Meinung war, ALLE Apps beendet zu haben. Extra eine Tastatur dafür anzuschaffen, sehe ich nicht ein. Seit dem es bei der Harmony die Möglichkeit der Tastatur via iPad gibt, ist so ein extra Teil obsolet für mich. Dass man die FB extra updaten muss (Logik???), wusste ich in der Tat nicht. Netflix nutze ich schon, möglicherweise habe ich mir daher eine zu große Steigerung von APIV erhofft. Wie schon geschrieben, ist die erwartete Maxdome App mit ein Kaufgrund gewesen. Denn bislang habe ich trotz aller Gerätschaften (bis auf die ausrangierte PS3) keine Möglichkeit gehabt, Maxdome Inhalte in guter Qualität auf TV/Leinwand zu bringen. Ich teste noch ein paar Einstellungen bzgl. dem Abspielen vom NAS. Die kleinen Ruckler nerven noch, evtl. liegt es an der Frequenz, wie schon einer geschrieben hat. Dass Ihr nahezu alle meiner Bedenken ausgeräumt habt, beruhigt mich ja schon ein wenig... |
binap
#315
erstellt: 10. Nov 2014, 19:39
Naja, XBMC/Kodi ist seit Jahren das mächtigste Multimediacenter, das es gibt. Da braucht man schon etwas Übung. Ich nutze das XBMC seit es Xbox1-exklusiv war, noch XBMP genannt wurde und nur ein Player war...
Eigentlich hat man dann dafür einen HTPC mit XBMC only drauf. Im Heimkino hab ich dafür schließlich meinen Xtreamer Ultra 2 mit OpenELEC am Laufen... Der FireTV ist nur fürs Wohnzimmer
Der AppleTV kann halt nativ überhaupt nix ausser den Apple content wiedergeben. Das Ding steht bei mir ungenutzt in der Ecke.und verstaubt. Wenn überhaupt, dann nutze ich das nur, um das iPad mal auf die Leinwand zu spiegeln... Aber das ist dann eh nur 4:3 und schaut auch noch mies aus... Naja, vielleicht erlebe ich ja noch das Rooten den Kiste.
Das ist aber komisch. Am besten Du rebootest den FireTV einfach mal über die Fernbedienung: Gleichzeitig SELECT + PLAY für 10 Sekunden gedrückt halten, dann fährt die Kiste herunter und startet sich neu. Danach sollte das Problem weg sein.
Das (Micro-)Ruckeln wirst Du aber nicht weg bekommen, da Android kein 24p kann... Eventuell kann Dein TV aber mit 50Hz ein ruhiges Bild hinzaubern, sofern die Zwischenbildberechnung gut arbeitet.... Dieses 24p-Defizit nervt mich eigentlich am meisten.... [Beitrag von binap am 10. Nov 2014, 20:19 bearbeitet] |
PoLyAmId
#316
erstellt: 11. Nov 2014, 08:06
Aber XBMC hat doch eine wunderbare framerate Anpassung. Muss nur im menu für Video Wiedergabe korrekt eingestellt werden. benutze "synchronisierte Bildwiederholrate mit Anzeige" darunter dann "Video Takt (Audio Anpassen)". Achte darauf auch links unten auf Experte zu stellen. Um für deine Nas Filme die cover zu sehen musst du die Quell Verzeichnisse unter " Video" im Hauptmenü zufügen und dann Scrapen lassen. Danach findest die Cover unter Filme alles automatisch. |
binap
#317
erstellt: 11. Nov 2014, 09:21
Und was soll das nutzen, wenn Android einfach kein 24p kann? War leider auf Mobiltelefonen nicht vorgesehen, 24p Blu-ray-mkvs anzuschauen Wie gesagt, auf 50Hz laufen lassen und versuchen, ob der TV das Bild mittels seiner Zwischenbildberechnung smooth hinbekommt.... Auch wenn ich diese Frame Rate Creation hasse wie die Pest... [Beitrag von binap am 11. Nov 2014, 09:21 bearbeitet] |
PoLyAmId
#318
erstellt: 11. Nov 2014, 09:57
Nö, das XBMC führt mit den Einstellungen einen sehr sauberen Speedup durch. Das gibt in dem Fall für meinen Geschmack das beste Ergebnis. Zwischenbildberechnung im TV läuft da zu mindest bei mir immer deutlich schlechter und ich werd nen Teufel tun mich wegen sowas mit Soap Effekt runzuärgern. Hast du das in der Praxis mal mit meiner Einstellung probiert? Ich find da nix zu meckern. Ist ein guter Kompromiss für ein bisher unmöglich zu umgehendes Problem. Das hab ich anfangs schon mit Linux Systemen so gemacht als die X-Server nicht fähig waren den TV ordentlich 24p zu schalten. Bewerte aber nicht gleich die ersten paar Sekunden sondern warte etwas ab. XBMC brauch ne kurze Idee für den Sync. [Beitrag von PoLyAmId am 11. Nov 2014, 10:00 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#319
erstellt: 11. Nov 2014, 11:10
Eben, so schauen wir ja auch seit jeher Kino-Filme im Fernsehen ![]() mein für den 2. Dez angekündigtes FTV kommt nebenbei auch schon diese Woche... [Beitrag von quadrophoeniX am 11. Nov 2014, 11:11 bearbeitet] |
anakyra
#320
erstellt: 11. Nov 2014, 11:16
Meins steht noch auf 2.12.. Wenn das da ist, werde ich mal wieder ein bischen umsortieren müssen. Das Apple-TV fliegt wohl raus, seit ich Prime Instant Video statt Watchever nutze, ist es sinnlos. Ich könnte zwar mein Macbook darauf spiegeln, aber das nutze ich so dermassen selten .... |
Mickey_Mouse
#321
erstellt: 11. Nov 2014, 11:21
guckt doch mal im Beitrag #89 nach. Da hat Lord-Homer schon auf eine (zukünftige) XBMC Version von vidon.me hingewiesen, die 24p und HD-Ton Pass-Through auf dem FTV unterstützen soll!Warten wir es ab... |
dathunderbird
#322
erstellt: 11. Nov 2014, 11:28
Vergiss nicht dass Amazon Instant auf Mac Computern kein HD abspielt (im Browser). Auch wenn das etwas OT war. Sorry. |
Linefader
#323
erstellt: 11. Nov 2014, 13:44
FTV ist nur per HDMI mit dem AVR verbunden (und sonst nirgends) Der Fernseher ist per HDMI und Toslink angeschlossen, HDMI weil der (außer Fernsehen) auch das Bild anderer Quellen (und zwar aller die an dem AVR hängen, nicht nur FTV) darstellen können soll. HDMI-ARC verwende ich nicht, da sich die Funktion bei Philips nur zusammen mit CEC ("Easylink") aktivieren lässt, was unangenehme Nebeneffekte hat (z.B. schaltet der TV den AVR mit ab, wenn ich an der Harmony von der Activity "Watch TV" auf eine andere, wie "Internet Radio" umschalte, die zwar den TV nicht braucht - aber den AVR).
genau genommen bin ich (wenn ich die Anschaffungskosten des Equipments für die Musik-Wiedergabe mit einrechne, also nicht nur Heimkino) schon ziemlich weit oben im fünfstelligen Bereich (auch wenn mein Philips Fernseher eher günstig war. Der war mir bisher auch nicht besonders wichtig - schließlich haben wir Leinwand und Beamer). Dementsprechend jammere ich hier ja auch schon so lange rum: Die Komponenten (inkl. der Stromversorgung und Verkabelung) sind alle recht sorgfältig ausgewählt. Hätte ich meinen Fire-TV an ein Komplettsystem vom Saturn/Medimax oder sowas angeschlossen, würde ich die (nur ca. alle 20 Min. auftretenden) Dropouts und Knackser ja "überhören" und sagen, "is halt so, wenn man HiFi und Internet zusammen benutzt .." - nur denke ich, bei so einer Komponentenauswahl, sollten Bild und Ton bei allen Quellen einwandfrei funktionieren.
.. widersprichst Du Dir da nicht? Also wenn Du Dir die Dinger auch schon gekauft hast, kennst Du die Problematik wahrscheinlich: Es geht nicht um ein "Zimmer", sondern um unsere ziemlich große (im übrigen denkmal-geschütze) Wohnung (in der man leider auch nicht überall bohren kann). Und der Router steht (wegen der Platzierung der Telefonbuchse) eben nicht da, wo die Anlage steht (sondern im Flur, wo wir auch schlecht mit der Anlage hinziehen können). Eine Lösung mit LAN-Kabeln hätte ich auch gerne. Nur würde eine solche Lösung, wenn Sie meinen ästhetischen Ansprüchen (und auch denen meiner Frau) genügen soll, Kosten in Höhe einiger tausend Euro verursachen. Trotzdem denke ich nach wie vor darüber nach, mal einen Kostenvoranschlag dafür erstellen zu lassen, um konkreter zu wissen, was da auf mich zukäme.
tja, wenn's so einfach wäre. Isses aber leider nicht: Gesten habe ich alle Adapter mal abgesteckt. Leider traten beim Fernsehen nach ca. 10 Min. wieder die gleichen Tonstörungen auf. Aber ich gebe Dir soweit recht, dass D-LAN von Natur aus instabil ist und nur verwendet werden sollte, wenn es eben anders nicht geht. Es war auch garnicht so schlecht, dass ich mal wieder alle Adapter abgenommen hatte. In letzter Zeit, musste ich (z.B. nach schnellen Drehungen der Dimmer) immer wieder mal einzelne Adapter neu pairen. Nach der Komplettabschaltung gestern, ist das D-LAN wieder deutlich stabiler (es sind übrigens insgesamt 3 Adapter und die Firmware ist überall up-to-date). Aber das führt jetzt zu sehr OT. Fakt ist: Die Tonstörungen via Tosling treten (v.a. bei eingeschaltetem FTV) auch ohne D-LAN noch auf.
genau so sieht das bei mir auch aus. Deshalb bleibt das mit der Verbindung via Toslink auch erstmal so und ich setze meine Hoffnung auf das (hoffentlich bald gelieferte) Oehlbach-Kabel. Wenn das nicht hilft, weiss ich erstmal auch nicht weiter .. vielleicht werde ich einen neuen Fernseher anschaffen (und muss dann auch hier etwas mehr investieren). Gibt's hier eigentlich noch wen, der einen Philips TV (PFL-Serie) daheim hat, dazu einen AVR mit Toslink und HDMI Anschlüssen? Falls ja: Könntest Du das Problem mal nachstellen? Vielleicht treten die Tonstörungen bei dieser Gerätekombination (und Verkabelungsvariante) ja generell auf.
bevor der Philips komplett rausfliegt, probiere ich auch mal, den auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Viel mehr fällt mir dann aber nicht mehr ein .. |
binap
#324
erstellt: 11. Nov 2014, 14:37
Jetzt wird es aber langsam lächerlich... Du wirst doch ein Loch bohren und ein LAN-Kabl ziehen können? Im übrigen finde ich das gesamte Thema nun reichlich off-topic.
Nix für ungut, aber mach einfach im entsprechenden Bereich einen Thread auf.
Soll das jetzt heißen, Du schreibst Dir seit Tagen einen Wolf, aber hast noch nicht einmal versucht, den FireTV mal auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Oder sprichst Du jetzt von Deinem Philips...? Irgendwie geht mir das alles zu durcheinander...
Schön, das habe ich auch im Heimkino (siehe Signatur unten in all meinen Threads).... Der FireTV steht aber im Wohnzimmer...
Im Wohnzimer hab ich einen Panasonic-Plasma P50VTW60 und einen Onkyo 616 als AVR. Ich kann keine Dropouts beim Ton feststellen. Achja, hab ein LAN-Kabel zur Fritzbox im Büro durch die Wand gezogen (10EUR-Kabel und 2 EUR für die Crimpo-Stecker) und einen 8fach-LAN-Switch (10 EUR) hinterm TV. Dort hängen der TV, Sony-Bluray BRP790, Sat-Receiver, Onkyo, FireTV, Xbox und Xtreamer Ultra dran.... Keine Probleme mit Bildund Ton, so wie Du sie beschreibst. Achja, ich hab auch Pseudo-Highend HDMI-Kabel von Goldkabel/BlackConnect und Ohlbach--- Bei DEN kurzen Strecken tun es 5 EUR Kabel übrigens genauso.... Nur im Heimkino hab ich ein 180 EUR-Atlona-HDMI-Kabel zum Beamer (da es bei Entfernungen bei mehr als 10m kritisch wird. Mit Billig-Kabeln kann das zwar auch gut gehen, muss aber nicht...) Ich übrigen sollten wir uns jetzt wieder um den FireTV kümmern. [Beitrag von binap am 11. Nov 2014, 14:58 bearbeitet] |
binap
#325
erstellt: 11. Nov 2014, 23:37
Es wurde ja einige Threads vorher gefragt, welcher Prime-Film zum Testen im "Dolby Digital Plus"-Format vorliegt: Bei meinem Onkyo wird z.B. bei Tribute von Panem: Catching Fire als Eingangssignal vom FireTV Dolby Digital Plus, 48 kHz, 5.1 Ch angezeigt. Unter Video erscheint übrigens RGB 24bit, 1920x1080 60Hz Ich bin immer noch der Meinung, dass das reines RGB 4:4:4 ist.... und deshalb aSchwarz und Weiss absäuft.... [Beitrag von binap am 12. Nov 2014, 07:57 bearbeitet] |
Triplets
#326
erstellt: 12. Nov 2014, 08:00
Meines kommt heute! Bestellt als Prime-Kunde am 05.09.14. |
PoLyAmId
#327
erstellt: 12. Nov 2014, 08:10
Es wird RGB limited ausgegeben, das ist mittlerweile sicher. Damit sollten nur Projektoren und Monitore Probleme haben, die auf RGB full ausgelegt sind. TVs eher nicht. Hast du so ein Gerät? weiterhin hast du wohl das mit dem Farbraum und der Kompression beim Verhältnis luminanz zu chrominanz nicht ganz verstanden. natürlich ist das RGB 4:4:4 und sagt nix darüber aus ob der Farbraum erweitert ist oder nicht. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 08:20 bearbeitet] |
mza287
#328
erstellt: 12. Nov 2014, 08:53
Geht mir genauso! Mit meiner PS3 und meinem wdtv ging alles perfekt. alle Komponenten haben sich eingeschaltet. Jetzt geht zwar wenn ich den FTV einschalte der AVR an mit dem richtigen eingang an, aber der TV bleibt aus. Das ist doch ziemlich ärgerlich... |
binap
#329
erstellt: 12. Nov 2014, 09:07
Hm, ich habe den FireTV an meinem Panasonic-Plasma P50VTW60, der HDMI RGB-Bereich steht bei HDMI2 auf "Auto". Bei FireTV-Wiedergabe gibt es bei der manuellen Umschaltung auf "Normal" keine Änderung, bei "Voll" wird das Bild unnatürlich hell. Beides spricht dafür, so wie Du auch sagst, dass "limited" ausgegeben wird und nicht erweiterter bzw. voller RGB-Bereich. Aber das Bild ist eindeutig bei dieser Einstellung "Auto" bzw. "Normal" zu dunkel, npch auffälliger ist das zu sehen, wenn man einen N64-Emu startet mit z.B. Goldeneye (Info: hab das Spiel im Original auf meinem N64...), der Schwarzwert beim Rare-Logo und beim Bond-Logo säuft unheimlich übel ab.... Ich werde heute abend mal das Teil an meinen Beamer hängen. Die korrekte Ausgabe über HDMI wäre meiner Meinung nach YCbCr 4:2:2 (16-235). So sind alle(!) meine Komponenten in meinem kompletten Heimkino eingestellt (PS3, Xbox360, Kathi 912, Gigablue Quad, HD-DVD, HTPC unter OpenElec....! Und mein Beamer natürlich ebenfalls.... Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt alle meine Einstellungen und Bildoptimierungen falsch sind.... Der TV im Wohnzimmer ist ebenso richtig eingestellt, mit den Test Pattern des Schwarz/Weißverlaufs der AVS HD 709 Testscheibe.... Irgend etwas läuft da falsch mit der Konvertierung von RGB, sonst wären das Bild doch nicht so, wie es dargestellt wird ![]() Und mal im Vergleich, mein Sony BDP709 Bluray-Player mit der Amazon Instant Video App gibt das Bild am gleichen TV über HDMI2 (ist der Monitor-Out des AVR) korrekt aus (da der Sony auf korrekten Farbraum YCbCr (4:2:2) eingestellt und am AVR auch als YCbCr 24 Bit erkannt wird).... [Beitrag von binap am 12. Nov 2014, 09:29 bearbeitet] |
mza287
#330
erstellt: 12. Nov 2014, 10:19
Woher weiss ich denn welche Auflösung angespielt wird. Es steht zwar in weiß hd aber ob 720 oder 1080p keine Ahnung. Kann ich das irgendwie feststellen? Xbmc muss ich auch noch einstellen. Bekomme noh uch kein dts. Was genau muss ich denn für xbmc für er Weib Add-on installieren dass er sich die Cover zieht? |
PoLyAmId
#331
erstellt: 12. Nov 2014, 10:28
Dein TV ist mit dem FireTV definitiv kompatibel und beherrscht sowohl die RGB Limited als auch die RGB Full Zuspielung. Ist sogar meinem TV recht ähnlich. Bei mir stellt Kodi Helix den Schwarzwert gut dar. Über deinen Emulator kann ich nichts sagen, kann mir aber vorstellen, dass die Wiedergabe nicht 1:1 vergleichbar ist mit dem richtigen N64.
Das braucht kein Addon, ist so mit drin und eine Grundfunktion, du musst nur die Quellen einbinden und scrapen. Hab ich oben schon mal angerissen. 1.XBMC starten 2.Auf Menu "Film" gehen (Oder "Videos/Dateien") 3.auf "Videos hinzufügen" klicken 4.rechts auf "durchsuchen" klicken 5.im Quellfenster auf dein NAS oder so gehen (ich gehe unten über den Zeroconf Browser je nach dem was dein NAS kann. Samba zickt bei mir etwas) 6.im nächsten Fenster die Art der Inhalte einstellen (entweder Filme oder zum Beispiel TV Serien) 7.Auf erweitert klicken und da als Sprachen de auswählen fürs Scrapen 8.nach dem Bestätigen fragt er ob die Inhalte der Bibliothek hinzugefügt werden sollen. Bestätige das. 9. Oben siehst du jetzt wie er die Filmdatenbank im Web durchsucht. Das dauert. Hinterher findest du die Cover unter dem Menu Filme schön eingepflegt. Hoffe das ist genau genug, ich hab das schnell aus dem Kopf zusammengekrickelt. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 10:37 bearbeitet] |
binap
#332
erstellt: 12. Nov 2014, 10:37
Das geht eigentlich automatisch. Fall Du deutsche over willst, solltest Du noch den Scraper "Videobuster" runterladen. der nutzt eine deutschsprachige Database. Als erstes musst Du eine neue Videoquelle anlegen mit Deinem Netzwerkpfad, in dem Deine Movies liegen. Ist diese erstellt kannst Du das manuelle Scrapen veranlassen. Einfach das Quell-Icon selektieren und mit der Menü-Taste der FB das Kontextmenü aufrufen. Dann kannst Du dort den Inhaltstyp und den Scraper festlegen. Beim "Filme" ist als Scraper defaultmäßig eine englischer drin, dort einfach auf "Mehr..." klicken und den Videobuster runterladen. Anschließend den neuen Scraper auswählen und aktualisieren. Dann zieht er sich alles, was Du brauchst. Es kann auch sein, dass er bereits automatisch die zusätzlichen Infos holt (Extra-Fanarts, das sind die großformatigen Hintergrundbilder zusätzlich zu den normalen Covers), beim XBMC ist das Extra Fan Art Programm gleich mit mit dabei. Kannst es aber auch manuell nachstarten. Du kannst das bei jeder neuen und bestehenden Video-Quelle über das Kontextmenü machen. Du kannst z.B. auch deine deutschen Infos und Covers wieder durch die engliscghen ersetzen und umgekehrt. Für Musik, Serien usw.. ist das Vorgehen identisch, es werden nur andere Scraper genutzt, je nachdem was eingestellt ist. Alles klar? |
PoLyAmId
#333
erstellt: 12. Nov 2014, 10:46
Mir reicht es schon den Standardscraper (TheMovieDB) auf Deutsch zu stellen. der findet auch alles. Man kann aber sogar die Daten für die Filme direkt ins Verzeichnis des Films packen. Find ich aber heutzutage echt schon fast unnötig. Absolut wichtig ist für XBMC übrigens eine saubere Benennung der Dateien auf dem NAS. Der Scraper kann nur gescheit arbeiten, wenn da kein Murks im File steht. Zusätzlich pack ich immer noch das Herstellungsjahr. Der Scraper könnte beispielsweise mit: Atemlos_Gefaehrliche_Wahrheit_USA_2011_Teenie_Actionthriller_14.11.11_20-15_pro7maxx_120_TVOON_DE.mpg.HQ.avi vor die Wand laufen ich nenn deshalb um in: Atemlos (2011).avi verstehst? zusätzlich bekommt jeder Film sein eigenes Verzeichnis mit gleichem Namen. Das muss man dann auch im Scraper richtig einstellen je nach dem wie das bei dir ist. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 10:48 bearbeitet] |
binap
#334
erstellt: 12. Nov 2014, 10:52
Wir reden irgendwie aneinander vorbei... Die FireTV-HDMI-Ausgabe von RGB 4:4:4 limited (16-235) ist imo falsch oder es stimmt etwas nicht mit der Konvertierung! Es sollte mit YCbCr 4:2:2 (16-235) und nicht mit RGB, was auch immer, ausgegeben werden können. Ich brauch auch kein Deep Color oder Super White, ich will genau wie bei allen anderen Geräten den korrekten HDMI-"Farbraum" einstellen können, das Film-Material selbst liegt ja ebenfalls in YCbCr (4:2:2) bzw. richtiger in YCbCr (4:2:0) vor, was aber ja nicht direkt per HDMI übertragen werden kann, weil es im HDMI 1.x-Standard schlichtweg vergessen wurde. Erst beim HDMI 2.0 wird es jetzt endlich unterstützt. Warum geht bei allen anderen Geräte YCbCr 4:2:2 (16-235), aber keine entsprechende Ausgabe nicht beim FireTV? Ich würde gerne selbst entscheiden, wer mein Color Upsamling durchführt---- [Beitrag von binap am 12. Nov 2014, 11:07 bearbeitet] |
PoLyAmId
#335
erstellt: 12. Nov 2014, 11:19
Hat trotzdem mit dem Problem nicht viel zu tun. Am Ende hast du doch eh ein RGB Panel. Was hilft dir da, ob die Übertragung vom Player zum TV in YCbCr 4:2:2 geschieht und im TV auf RGB gewandelt wird oder vorher im Zuspieler?! Besonders im FireTV ist das doch eher von Vorteil, da doch das Android das Bild schon direkt in RGB erzeugt. Wiso da unnötig einmal wandeln und dann im TV nochmal zurück wandeln? Is doch Blödsinn und bringt nur was, falls der TV nicht RGB kompatbel ist (was für deinen Plasma TV nicht zutrifft). Das FireTV ist halt kein BluRay Player. |
quadrophoeniX
#336
erstellt: 12. Nov 2014, 11:27
Das Problem ist der wirklich doof implementierte Standby. Nicht nur, dass die Kiste erst selbstäündigt (und bis auf K400 Besitzer NUR selbständig) in den Standby fährt, dummerweise bleibt aber auch dann der HDMI bzw der CEC Teil aktiv. Mein Samsung Monitor (!!!, hat gar kein CEC) läßt z.B. die Hintergrundbeleuchtung an, wenn die HDMI Verbindung gesteckt ist. Das kann (und muss) aber einzig und allein Amazon mit einem Firmwareupdate ändern, also bitte wie ich reichlich beschweren. Wenn meins heute kommt, kann ich ja auch endlich meine Bewertung als verifizierte Käufer reinschreiben allen anderen empfehle ich das auch, nur so kommt Dampf in die Amazonhose!Was mir auch aufgefallen ist: ich habe jetzt endlich mal DVB Link gesideloaded. Das dumme FTV kann noch nicht mal die Aufnahmen streamen? Muss ich echt doch noch MX Player installieren :S Bin ja echt mal auf den Nexus Player gespannt, vielleicht ist das ja die sehnsüchtig erwartete ELWMS... |
binap
#337
erstellt: 12. Nov 2014, 11:33
Ich verstehe Dich nicht. Klar, ich weiß auch dass ich letztendlich nach RGB 4:4:4 des Panels muss... Willst Du mir jetzt einfach klarmachen, das das vom FireTV gelieferte Bild dkorrekt dargestellt wird, so wie es ist? Dass das Absaufen der Schwarzwerte normal, gewollt und korrekt ist? Und dass das Bild der Amazon-App vom Bluray-Player nicht korrekt ist, obwohl sichtbar besser?
Ja, meine Sat-Receiver und meine HTPCs sind auch keine Bluray-Player.... und geben trotzdem alle YCbCr 4:2:2 aus... Nochmal das Film-Ausgangs-Material liegt auch dort in YCbCr 4:2:0 vor---- |
mza287
#338
erstellt: 12. Nov 2014, 11:41
vielen dank für die tipps. werde ich heute abend mal ausprobieren. hatte früher mit dem xbmc nie kontakt, da ich bisher mit meinem wdtv eigentlich zufirieden war, bis auf die lahme Performance und das doch sehr staubige UI. das Problem mit der richtigen bennenung wird bei mir denke ich auch vorliegen. aber dafür gibt es ja gescheite Programme die das automatisch erledigen... |
PoLyAmId
#339
erstellt: 12. Nov 2014, 11:42
@binap: Deswegen wundert mich das ja so was du sagst. Ich hab ja auch BluRay Player, HTPC, FireTV und so weiter. Alle liefern ein gutes Bild ohne so Effekte wie von dir beschrieben. Sehr variabel sind allerdings die Bildmateriale bei Prime instant Video, Netflix und so. Wenn ich mir Penny Dreadful ansehe und das mit Breaking Bad vergleiche ist das ein unterschied wie Tag und Nacht. Penny Dreadful hat irgendwie kein richtiges, tiefes Schwarz und Breaking Bad ist so kontrastreich, das springt fast ins Auge. Aber bei zum Beispiel Les Miserables bei Prime hab ich ein Bild wie BluRay mit dem FireTV. Wichtig übrigens immer die Apps auf HD 1080p zu vergleichen und nicht zu früh, denn wenn die Bandbreite nicht reicht und der Stream runterschaltet ist auch das mit den Kontrasten Murks.
Wie soll ich das, wenn ich das Problem doch gar nicht habe mit ähnlichen Komponenten wie du? [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 11:44 bearbeitet] |
BillKill
#340
erstellt: 12. Nov 2014, 13:01
O.K., ich misch mich mal ein - Wie so ziemlich alles,was Amazon mit seinen Spezial-Geräten (Kindl-Fire,Fire-Phone und dem Fire-TV) macht ist doch ziemlich durchdacht. Einstellmöglichkeiten werden kosequent kastriert,selbst das BS Android, um universell einfach und ohne viel Supportaufwand im Amazon-Kosmos für die Masse einsetzbar zu sein. RGB-Ausgabe only? Klar, so lassen sich Fragen wie "Warum krieg ich kein Bild an meinem Beamer mit DVI-Eingang?" oder "Wie muß ich das denn einstellen,was ist besser?" vermeiden. Daß die Einstellung auf XCbCr weggelassen wurde ist doch nur eine logische und vernünftige Entscheidung für einen MMPlayer wie den Fire-TV. Wenn eine Übertragung von einem Abspielgerät zu einem Anzeigegerät mit RGB möglich ist, sollte doch genau diese Variante verwendet werden! Ich habe selbst meinen BD-player von panasonic auf RGB-Ausgabe eingestellt. Wie schon angemerkt, muß sowieso alles am Panel auf RGB umgerechnet werden und Fehler die durch mehrfache Rechnung auftreten können (evtl. auch noch mit unterschiedlichen Formeln,kann man alles bei WIKI nachlesen) werden somit ausgeschlossen.Natürlich sieht man keinen Qualitätsunterschied, nicht mal bei 55", ich bild mir es aber ein. Und der Fire-TV spielt ja nicht nur Filmchen ab, die in MPEG 4:2:0 vorliegen. Eine Ausgabe mit YCbCr 4:4:4 macht,da sind wir uns wohl einig, in den wenigsten Fällen Sinn, da hierfür in beiden Geräten (abspielend und empfangend) mehrfach gewandelt werden mus. Und hat jemand Material im YCbCr 4:4:4 Format ? Die Ursache für das absaufen schwarz/weiß kann eigentlich nur bei der Falschinterpretation des RGB-Signals in der Kette AVR->TV/Beamer/Monitor liegen.Bei meinem Samsung musste ich im Bildmenü unter HDMI-Farbraum die Einstellung auf "Gering" vornehmen, die bei YCbCr-Zuspielung nur ausgegraut ist,weil nicht nötig. Andere Geräte machen das vlt. automatisch - oder eben nicht. Gruß Billi |
PoLyAmId
#341
erstellt: 12. Nov 2014, 13:06
Jepp, so isses. Sein Panasonic is halt kein Samsung, sollte das wie er eingestellt hat eigentlich richtig machen. Den Gegentest hat er ja selber gemacht und gesehen wie mau das Bild dann wird. |
mza287
#342
erstellt: 12. Nov 2014, 13:22
kann noch jemand was sagen, woher ich weiss welche auflösung gerade läuft? ich sehe nur das HD Symbol aber keine Ahnung ob 720p oder 1080p gestreamt wird. Habe zwar eine 16k Leitung aber kommt nur die Hälfte an...scheis Telekom. Aber das ist ne andere Leidensgeschichte :/ |
Mekali
#343
erstellt: 12. Nov 2014, 13:50
Wenn jemand seinen Fire TV doch nicht haben möchte, würde ich mich über eine PN freuen |
PoLyAmId
#344
erstellt: 12. Nov 2014, 13:51
Soll ja sogar Läden geben, die das Teil gerootet mit XBMC drauf im ebay für 150€ erfolgreich verscheuern. Ich warte ja jetzt auf diesen FireTV Stick. Der kommt dann an den Fernseher bei meiner Tochter im Zimmer. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 13:53 bearbeitet] |
binap
#345
erstellt: 12. Nov 2014, 14:34
Panasonic und Samsung in einem Atemzug zu nennnen ist ja schon fast Frevel.... Warum hab ich mir wohl erst kürzlich einen der letzten Pana-Plasmas am Markt geholt, wenn ich keine Ansprüche an ein möglichst perfektes Bild hätte...., aber egal,... Ist ja langsam echt ermüdend, aber ich erklär es jetzt nochmal zum Mitschreiben (der Onkyo macht jeweils nur HDMI passthrough): Verglichen wird das am Plasma TV ankommende Bild des FireTVs mit dem Bild der Amazon Instant Video App, die auf dem Sony gestartet wurde. Und das natürlich beim gleichen Bildmaterial, keine unterschiedlichen, was ja logisch sein sollte... Es wird nur die Quelle am Onkyo umgeschaltet, sonst keine weiteren Änderungen der Einstellungen, alles bleibt gleich! HDMI-Kette 1: FireTV -> Onkyo 616 (Input auf HDMI 3) / Output auf HDMI Monitor-Out -> Panasonic VTW60 (Input auf HDMI 2) Der FireTV liefert RGB 4:4.4: Bild ist einfach scheisse und Schwarz/Weiss säuft ab! HDMI-Kette 2: Sony BDP S790 Bluray Player -> Onkyo 616 (Input auf HDMI 1) / Output auf HDMI Monitor-Out -> Panasonic VTW60 (Input auf HDMI 2) Der Sony liefert YCbCr 4:2:2: Bild ist genau so, wie es sein sollte und auch andere Quellen liefern! Und wie lautet nun die Erklärung? Übrigens ist das Internet voll mit Beschwerden über die RGB-Ausgabe des FireTVs und Kontrast-Problme, die genau auch bei mir erkennbar sind... Aber ich vergleich das jetzt auch noch mal auf 270cm-Leinwand in meinem Binaptikum über Beamer und Onkyo 809. Auf der PS3 ruf ich dann die Amazon App auf und stelle diese mal dem FireTV-Bild gegenüber.... |
PoLyAmId
#346
erstellt: 12. Nov 2014, 14:59
Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du einen Unterschied der Bilder deiner beiden Geräte als den RGB Fehler falschinerpretierst, den du in einem anderen Zusammenhang gelesen hast. Hattest du eigentlich schon gesagt ob der Fehler nur auf Prime vorkommt oder auch bei dem Material vom XBMC? Da ist nämlich bei mir alles 1:1 im Vergleich zwischen HTPC und FireTV. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 15:04 bearbeitet] |
Linefader
#347
erstellt: 12. Nov 2014, 15:03
OT stimmt, einfach bohren kann ich trotzdem nicht: Wir reden über eine Strecke über einen ziemlich langen Flur durch zwei Zimmer im Altbau mit meterdicken, teilweise stuckbesetzten Torbögen und Oberlichten aus Glas. Die einzige Alternative zu frei liegenden Kabeln sind hier wohl Sockelleistenkanäle, die dann allerdings neue Bodenleisten in der ganzen Wohnung erfordern (und wie ich um die Türen rum komme, weiß ich auch noch nicht) .. Um das Thema (hier) zu schließen: glaub mir, es gibt Wohnsituationen in denen das Verlegen von Ethernetkabeln problematisch ist (trotzdem werde ich mal einen Kostenvoranschlag erstellen lassen)
ich meine den Philips. An dem Fire TV habe ich bislang noch nichts verstellt. Den Philips habe ich noch nicht zurück gesetzt weil ich ungern alle Einstellungen (Sendernummern usw.) neu vornehmen möchte.
Mein Toslink Kabel zwischen Fernseher und AVR ist (wie schon geschrieben) 15m lang (und der Stecker sitzt etwas locker in der Buchse). Leider ist das Ersatzkabel von Oehlbach (für 99 EUR, also preislich fast schon "gemäßigt") bislang nicht geliefert worden. Wenn es da ist, melde ich nicht wieder. Dann sehen wir, ob das Problem was mit dem Fire TV zu tun hat, oder einfach nur der Toslink-Stecker einen Wackelkontakt hatte. |
quadrophoeniX
#348
erstellt: 12. Nov 2014, 15:13
Nicht erwähnt hast Du, das jedes netzwerkkabel-dicke Loch in der Mauer faustgroße Einschlaglöcher im Putz hinterläßt (Als selber 18 Jahre im Altbau gelebt habender weiss ich bescheid). Aber, kennst Du solche Kabel? Die lassen sich meist wirklich annähernd unsichtbar auch unter/hinter bestehenden Leisten bzw in der Trennfuge darunter unterbringen - und kosten kein Vermögen. Nur mal so alas Hinweis. Und übrigens finde ich Dein Problem kein bißchen mehr oder weniger OT als Diskussion über Farbraumprobleme mit dem gleichen Gerät, die einer hat und ein anderer nicht. Und deshalb zu diesem Thema: könnte es sein, das der FTV das Problem nur hat, wenn er Material in RGB 4:4:4 wiedergibt und dieses dann auf 4:4:2 kastriert, hingegen KEIN Problem Hat Material mit rfeduzeirtem Farbraum entweder alös RGB durchzureichen oder YCbCr auf RGB zu wandeln? Hat binap z.B. vielleicht ein Beispiel (neben dem NES Emu, das jeder mit Instant Prime austesten kann) und PoLyAmId ein ebensolches Gegenbeispiel? [Beitrag von quadrophoeniX am 12. Nov 2014, 15:17 bearbeitet] |
binap
#349
erstellt: 12. Nov 2014, 15:47
Hier kann man sich ein mp4-Filmchen runterladen, die korrekt dargestelle Black Clipping Pattern enthalten. Das mp4 sollte ja übers Netzwerk auf dem FireTV abgespielt werden können. Das werde ich mal testen. AVS HD 709MP4 (.exe) or MP4 (.7z) Plays on: Many MPEG-4 AVC or H.264 video players. For example computer video players, or the Xbox 360 after an online update. See the player specifications for types of video supported. Media: Depends on player, for example the Xbox 360 can play files from DVD media. Includes: Individual AVC video test clips in an MP4 container. Limitations are listed in the next line, and the Patterns Manual includes further details. ![]() Die Graustufen 0 bis 16 sollen nicht zu sehen sein (16=Schwarz bei "limited"-Einstellung). Ab Graustufe 17 sollte dann die Graustufen beginnen. In der Theorie gebe ich ja hier jedem Recht, aber die Praxis sieht halt komischerweise (bisher...) anders aus. [Beitrag von binap am 12. Nov 2014, 15:59 bearbeitet] |
PoLyAmId
#350
erstellt: 12. Nov 2014, 15:55
Hab ich doch alles schon hinter mir... Hab ich oben doch geschrieben. Deshalb bin ich doch überzeugt, dass bei mir alles gut läuft. Auf deine Clipping Test Ergebnisse bin ich aber sehr gespannt. "Die Graustufen 0 bis 16 sollen nicht zu sehen sein (16=Schwarz bei "limited"-Einstellung). Ab Graustufe 17 sollte dann die Graustufen beginnen." Das halte ich jetzt für eine sehr missverständliche Herangehensweise. Sagen wir mal so: Wenn du recht hast und deine Geräte lassen Grau absaufen, dann wäre auch über der 16 noch weit alles im Schwarz versunken und nichts mehr differenzierbar. Mein Monitor auf der Arbeit macht so nen Murks. Der ist zwar so einstellbar, dass alles ab der 16 blinkt, aber das blinkt auch alles gleich und nicht abgestuft. Das wäre dann wieder ne Macke. [Beitrag von PoLyAmId am 12. Nov 2014, 20:25 bearbeitet] |
PoLyAmId
#351
erstellt: 12. Nov 2014, 20:25
Ich hab gerade nochmal bei mir die Pattern laufen lassen unter FireTV XBMC. Perfektes Ergebnis. Bereich von 16-235 gut differenzierbar. Darunter und darüber ist rein schwarz und rein Weiss. Wenn das jetzt bei dir anders ist würd mich das zwar wundern aber wäre endlich mal ne Erklärung für dein Problem.... |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 732 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Fire TV Stick 2. Generation Bildqualität baley am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation" kalle1111 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 1266 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 2. Generation - Keine Installation möglich Komediisto am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 5 Beiträge |
Switcher für amazon fire TV? asot am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube MvBH am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation Almera2000 am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 8 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
