HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » YAMAHA NP-S2000 Problem mit 192 khz | |
YAMAHA NP-S2000 Problem mit 192 khz+A -A |
Hörmensch
12:44
erstellt: 16. Apr 2014, |
Hallo, ich haben den YAMAHA NP-S2000. Ich bin mit dem Player sehr zufrieden und höre damit überwiegend FLAC-Dateien. Bisher gab es nie ein Problem. Jetzt aber habe ich ein Album heruntergeladen (192 khz), welches sich nicht einwandfrei abspielen lässt. Es ist ein Zittern oder Flattern zu hören. Es knistert und rauscht irgendwie. Ich dachte mir zuerst, das kann nur an den Dateien liegen. Der Anbieter der FLAC-Dateien behauptet aber die Dateien wären in Ordnung. Wenn ich diese mit dem Software-Player VOX abspiele, dann gibt es keine Geräusche. Jetzt wollte ich Euch fragen, ob ihr schon mal ähnliche Probleme hattet? Mit dem Yamaha oder generell. Woran kann das liegen? Ich habe die aktuellste Firmware drauf (3.02) und andere Alben ebenfalls mit 192 khz laufen ohne Probleme. Ich bin ratlos... ![]() Gruß Hörmensch |
Leo_Getz
14:02
erstellt: 24. Aug 2014, |
Hallo Hörmensch (und alle anderen NP-S2000-Betreiber), ich habe den NP-S2000 seit gut 2 Monaten - und das gleiche Problem! Firmware ist natürlich die aktuellste. Gestreamt wird von einem ausrangierten Laptop im Keller, bevorzugt vom Serviio Media-Server (gefällt mir vom der Menu-Struktur her besser als Twonky, das Problem tritt aber unabhängig von der Media-Server-Software auf!). Hatte zunächst eine lahme Netzwerkverbindung im Verdacht (der NP-S2000 hängt über ein PowerLAN in meinem Heimnetz), aber selbst eine direkte Verbindung über ein Cat. 6 - Kabel am Router (Fritzbox 7390) macht keinen Unterschied. Um das Problem also auf den Punkt zu bringen: bei manchen - aber auch nicht allen! - 192 KHz und 176.4 KHz / 24 Bit FLACs tritt das von Hörmensch bereits beschriebene Problem auf: Aussetzer, Kratzen, dann fast schon ein regelrechtes Leiern, kurzum, die Files kann man so nicht hören. Am PC über VLC-Media-Player wiedergegeben laufen sie, auch über's Netzwerk einwandfrei, ebenso bei einem Bekannten auf einem T+A MP1260. Wenn ich die FLACs mittels dbpoweramp auf die halbe Samplingrate (96 KHz bzw. 88.2 KHz) konvertiere, laufen sie einwandfrei. Auf meiner Recherche durch die Weiten des www hatte ich auch etwas gelesen, dass manche FLACs nicht ganz standardgemäß gepackt seien, deshalb habe ich diese Dateien auch mal testweise von FLAC zurück nach WAV konvertiert und dann wieder selbst zu FLAC, hat aber auch keine Abhilfe gebracht. Aber nochmal: manche Dateien laufen einwandfrei, andere wieder nicht, was mich umso mehr verwundert, als nach meinem Verständnis hier doch keine flexible Datenrate genutzt wird, sondern einen konstante. Habe heute Vormittag mal eine E-Mail an den Yamaha-Service abgesetzt, mal sehen, was von da zurück kommt. Denn ansonsten bin ich mit dem Teil wirklich hochzufrieden, vor allem natürlich klanglich - ich habe auch einen CD-S2000, den ich nach wie vor für den am meisten unterschätzten Player in einer Klasse, die ich preislich gar nicht einzugrenzen vermag, halte. Hörmensch - Du hast hier bis dato keine Antwort bekommen, bist Du hier irgendwie schon weitergekommen? Andere NP-S2000-Betreiber mit ähnlichen Erfahrungen (und ggfs. Tips?)? Danke und Gruß Leo |
Hörmensch
14:41
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo Leo, da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin. Geteiltes Leid ist halbes Leid.... Schön wärs, nicht? Ich hatte damals eine Mail an Yamaha geschickt. Die wollten die Datei prüfen. Kommentar: Es liegt nicht am Player, sondern an der FLAC-Datei! Ich hatte damals auch den Anbieter der FLAC-Dateien kontaktiert. Kommentar: Es liegt nicht an der FLAC-Datei, sondern am Player! Super solche Aussagen und so hilfreich. Das Ganze schlief dann irgendwie kommunikationstechnisch ein. Ich hatte wenig Zeit und so geriet der Knister-Vorfall ein wenig ins Hintertreffen. Jetzt, da Du aber das gleiche Problem hast, hat es auch für mich wieder eine Top-Prio! Ich habe noch mal den Freundlichen von Yamaha angeschrieben. Ich sende denen jetzt einen USB-Stick zu. Ich werde auch noch mal den Anbieter der FLAC-Datei anschreiben. Die haben selber einen NP-S2000 rumstehen und wollten das nach dem Urlaub mal testen. Passiert ist natürlich nichts. Aber ich hake da noch mal freundlich nach. Also, lass uns in Kontakt bleiben. Es muss eine Lösung geben. Über den CD-S2000 hatte ich auch schon nach gedacht... Momentan höre ich aber nur über den NP Musik. Ganz spartanisch... Viele Grüße Sebastian |
*homekino*
09:36
erstellt: 05. Sep 2014, |
schon mal mit der neuen Firmware 3.04 getestet? wenn von flac auf wav und wieder zurück gewandelt wurde (welcher flac-Encoder? 1.3.0? welcher Encoding-Level? 5?), sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben... mein Player hatte noch nie Schwierigkeiten mit 192/24-Dateien. [Beitrag von *homekino* am 05. Sep 2014, 09:55 bearbeitet] |
Leo_Getz
13:16
erstellt: 16. Sep 2014, |
Das Thema ist bei mir leider immer noch alles andere als "durch" - die Probleme bestehen unverändert. Ich stehe jetzt in Verbindung mit dem Hersteller-Support, leider noch ohne greifbares Ergebnis. Offenbar sieht man dort die Ursachen eher im Bereich der FLAC-Dateien oder des Netzwerks - beides kann ich hier allerdings nicht nachvollziehen. Ich kopiere hier einfach mal meine letzte Antwort an Yamaha ein:
Die Antwort steht noch aus. In Bezug auf die Hinweise von "homekino" (Danke!): ja, es läuft Firmware 3.04. Und ich habe nochmals die fraglichen FLACs mit dem Original-Frontend und Flac 1.3.0 auf Encoding Level 5 zunächst in *.wav decodiert und dann erneut encodiert - das macht alles keinen Unterschied. Hörmensch, gibt's bei Dir neue Erkenntnisse? Vielleicht macht's ja Sinn, mal ein paar dieser Flacs auszutauschen, einfach um zu testen, ob wir mit gleichem / ähnlichen Material Probleme haben. Sollte ja über etwas wie "wetransfer.com" kein Problem sein und, nein, wir machen das bestimmt nicht im Sinne von Filesharing für Raubkopierer - ich möchte einfach, dass es läuft. Danke im voraus und besten Gruß Leo [Beitrag von Leo_Getz am 16. Sep 2014, 13:17 bearbeitet] |
Hörmensch
22:40
erstellt: 28. Okt 2014, |
Hallo, ich habe heute etwas probiert. Über Foobar von FLAC auf WAV konvertiert und dann wieder auf FLAC. Aber diesmal auf Level 0, vorher war Level 5 (Standard). Danach kann ich die Datei abspielen. Vorher war die Qualität ja absolut indiskutabel. Jetzt klingt es gut. ABER: Ab und zu hör ich ein Knacken. So wie von einer Schallplatte. Jetzt dachte ich, das liegt vielleicht evt. an der Quellaufnahme? Dann müßte ich doch das Knacken auch auf der WAV-Datei hören und zwar an der gleichen Stelle? Nun, ich höre auch auf der WAV-Datei ein Knacken, jedoch an anderer Stelle und nicht reproduzierbar. Ich werde noch verrückt. Aber auf jeden Fall scheint mein Player ein Problem mit 192 Khz und ab einer bestimmten Kompressionsstufe zu haben. Mal sehen, wenn ich Zeit habe, dann werde ich mir die einzelnen Kompressionsstufen mal erstellen und anhören. Leo könntest Du das auch mal probieren? Level 0? Viele Grüße Sebastian |
M.Jackson
06:45
erstellt: 28. Nov 2014, |
Besteht das Problem bei dem Player immer noch?? Wie lange gib es den NP-S2000 bereits am Markt? Dachte das Gerät wäre neu? [Beitrag von M.Jackson am 28. Nov 2014, 06:51 bearbeitet] |
#bassknecht#
21:03
erstellt: 28. Jan 2015, |
Hallo Hörmensch und Leo, bin auf der verzweifelten Suche nach Hilfe gerade auf Euren Thread gestoßen - der dümpelt la nun schon ein Weilchen ergebnislos vor sich hin ... Habt Ihr oder irgendjemand sonst inzwischen genauere Informationen bekommen? Stehe vor haargenau demselben Problem mit einigen 192/24-FLAC-Dateien und hab zunächst mit meiner Datenrate zwischen FRITZ!Box 7390 und dem NP-S2000 gehadert, aber das war's natürlich nicht. Gibt es neue Erkenntnisse? Die betreffenden Dateien sind bei mir übrigens Downloads von HIGHRESAUDIO. Gruß Kai. |
#bassknecht#
15:07
erstellt: 04. Feb 2015, |
Falls irgendwann noch einmal jemand hier hereinschauen sollte: Das Thema hat sich erledigt. Offensichtlich hat man bei der Konzeption des NP-S2000 nie an so hohe Samplingraten gedacht - der Prozessor schafft's in den meisten Fällen einfach nicht, die FLACS schnell genug zu entpacken. Yamaha schrieb mir dazu: -> Der NP-S2000 unterstützt nur WAV Datei in der 192/24-Auflösung. Das heißt also: nur unkomprimiertes Material. Und auf meine Frage nach baldiger Abhilfe: -> Aus Heutiger Sicht wird es kein Update für den FLAC Support geben. Ich vermute mal, dass das ohne Änderung an der Hardware auch nicht zu bewerkstelligen wäre. Schade - trotz der grottigen Bedienung, die mich schon zigmal hat verzweifeln lassen: Ich liebe den Klang dieses Gerätes und lebe mit den bekannten Nachteilen, von denen der schlimmste für mich die fehlende Funktion für schnellen Vor- und Rücklauf ist. Meine 192er FLACS habe ich übrigens entFLACt und spiele sie jetzt als WAVs ab - braucht halt'n bisschen mehr Platz, aber der kostet ja heute, Gott sei Dank, nicht mehr die Welt. |
Yamaha NP-S2000 Abspielproblem livrio am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha NP-S2000 Access Error Cuxtown am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha Netzwerkplayer NP-S2000, Streaming-Anfängerfrage tbausa am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha NP-S2000. Keine Alubum Cover mit Apple Loseless Dorwolf123 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 2 Beiträge |
Player für hochauflösende Audioformate 24 Bit/96 kHz . /192 kHz ochse am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 18 Beiträge |
Audiolab 8200 CDQ USB wann 192 Khz nikander am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha NP-S 2000 amor_y_rabia am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 107 Beiträge |
Flac konvertieren 88.2 khz -> 96 khz sgreg am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha NP S303 Probleme mit Musiccast/Qobuz joelein am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 17 Beiträge |
Yamaha NP-S 303 mit NAS Verbinden romacasa am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
