neue Netzleiste & neue Kabel
Duncan_Idaho
#51 erstellt: 18. Jan 2005, 22:53
Sogar meine alten Technics haben steckbare Kabel....darauf hab ich schon immer geachtet....schon vor 16 Jahren..... ich hasse es, wenn man wegen nem defekten Kabel das ganze Geraet zur Reparatur geben muss....
-scope-
#52 erstellt: 19. Jan 2005, 16:25
Hai...
Jepp, kann ich klar nachempfinden. Meine Netzkabel werden auch laufend brüchig. Laufe ständig in die Werkstatt
Aber andersherum: Es gibt besonders in der High End Szene genügend Leute mit richtig "dicken" Geräten (also 6 Klassen höher), die ihre Geräte von "Tunern" in der Form abändern lassen, dass die Kaltgerätebuchse durch ein festes! Kabel ersetzt wird.
Klingt ja auch völlig logisch, denn die ERHEBLICHEN, Verluste im Bereich dieser Steckkontakte machen die Geräte zu besseren Aldikisten.....Da sehe ich den Umbau natürlich sofort ein
Wasallgibt
#53 erstellt: 19. Jan 2005, 18:15
Naja erhebliche Verluste am Kaltgerätestecker, mehr als 10 Watt Verlust kann so ein Stecker sicher nicht auf Dauer vertragen. Bei einem richtig dicken Verstärker der evtl. 5Ampere zieht wären das dann grad mal 2Volt.
Da die Kaltgerätestecker für 16Ampere zugelassen sind, wird es aber wesentlich weniger sein.
Wie auch immer, ein festes Kabel ist bestimmt besser als ein Steckanschluß.
Dann würde es aber auch Sinn machen, die Steckdose gegen einen Herdanschluß zu tauschen, wenn schon klemmen, dann auf beiden Seiten.
Duncan_Idaho
#54 erstellt: 19. Jan 2005, 19:00
Man merkt, der Herr hat keine Chinchillas als Haustiere...die stehen auf Kabel.....
berndn
#55 erstellt: 19. Jan 2005, 19:00
10 Watt....
Mit einem 10 Watt-Lötkolben kann man problemlos ein Koax-Kabel an einen Cinch-Stecker löten......
2 Volt / 5 A = 0,4 Ohm ...........
Realistisch sind hier 1-10mOhm für die Steckverbindung
sagen wir ca. also 10mOhm bei 5 Ampere macht 50mVolt Spannungsabfall an der Steckverbindung bei normalen Netzschwankungen von über 10Volt ist das wirklich der Bringer, wohlgemerkt bei 220V x 5 Ampere = 1100 Watt.
-scope-
#56 erstellt: 19. Jan 2005, 19:31
Und ob! Zwei stck. für 3 Wochen pro Jahr von der Nichte zur Urlaubsvertretung.
Scheissen alles voll, wühlen im Sandbad und sauen alles voll, fressen Tapeten an....Scheissbiester! Wie kann man sich sowas auf dauer halten?
-scope-
#57 erstellt: 19. Jan 2005, 19:33
Hi...
Erzählt das nicht mir, sondern den Heini´s, die das umbauen lassen.
Die hören sowas nämlich angeblich SOFORT!!!
Duncan_Idaho
#58 erstellt: 19. Jan 2005, 19:36
Naja, wenn ich nicht halbwegs technisch nachvollziehen kann, was da umgebaut wird...wird mir so eine Umbau suspekt....
Chinchillas gehen uebrigens gerne an Oehlbachkabel....muss irgendwas drin sein....meine Freund durfte oefter mal Mono hoeren.....
e.lurch
#59 erstellt: 19. Jan 2005, 19:48
nur mal so eben geflüstert:
Beim Futter stellen Chinchillas besondere Ansprüche; sie dürfen aber auf keinen Fall zu viel energiereiche Nahrung bekommen.
Also Vorsicht, dass sie nicht die LS-Strippen anknabbern
Duncan_Idaho
#60 erstellt: 19. Jan 2005, 19:55
Aber genau das haben sie getan...allerdings waren die Dinger nicht im Betrieb.....Chinchillabraten sonst....
Wasallgibt
#61 erstellt: 19. Jan 2005, 21:05
@berdn,
ja eben 10Watt sind der worst case an einem gammel Stecker.
Selbst da würde die Spannung nur unmerklich abfallen, bei mehr als 10Watt gibt Stecker Rauchzeichen, dass bei einem VDE geprüften gesunden Stecker nur millivolt abfallen ist schon klar. Wollte nur die "enormen" Verluste komentieren.
in meinen Augen ist es auch nutzlos irgend etwas an der 230V Seite zu ändern, es sei den man möchte auch was fürs Auge haben.
Oder man hat Hamster?, da wäre Schirm gut, da müssen die erst mal durch
fehlermeldung_2000
#62 erstellt: 19. Jan 2005, 22:12
Ein Kabelbinder oder Vorhängeschloss für den Hamsterkäfig ist billiger als Eure Netzkabelwünsche
[Beitrag von fehlermeldung_2000 am 19. Jan 2005, 22:13 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#63 erstellt: 20. Jan 2005, 21:14
Hamster sin kreativ,.... wenns um Futter geht....
Lost in HIFI-Netzleiste Premium
-Christian- am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  16 Beiträge
VIBEX Netzleiste
incocnitoo am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  144 Beiträge
Verständnisfrage, Hochwertige Netzleiste und Kaltgerätekabel
DavidT am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  9 Beiträge
Neue LS-Kabel
pitt am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  5 Beiträge
DIY Netzleiste bzw. Netzverteilung
gsmiata am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  7 Beiträge
Master-Slave Netzleiste
Suburbandog am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  237 Beiträge
Welche Netzleiste/Netzkabel macht Sinn ???
Diditalo am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  6 Beiträge
Teuere Netzleiste ja oder nein.
houma33 am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  106 Beiträge
Bachmann Netzleiste taugt die was??
Duckman am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Welche Netzleiste? 1x12 oder 2x6 ?
TheSoundAuthority am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
