C37 unentdeckte Physik
ZeeeM
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 15:08
Weil an einer andere Stelle bepinselte Hecos für Aufregung sorgen,
kann man hier im Fachunterforum auch etwas Spaß haben.
Also, was gibt es Neues aus der C37 Forschung?
BjoernMZ
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 15:45
Du meinst den Lack oder? Da könnte ich mir durchaus Veränderungen im Klang vorstellen.
Membranengewicht und Härte sind ja schon pysikalisch relevante Parameter...
ich denke mal,der ein oder anderen billigen Bassschwabelscheibe könnte das etwas helfen.
Ich würds nicht machen bei mir,sonst hätte Scan Speak das schon längst gemacht bei der Entwicklung😉
ZeeeM
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 17:15
Macht doch eine Basschassis nicht schneller, oder
BjoernMZ
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 19:02
es könnte aber durch die Spannung auf der Innenfläche dafür sorgen das die Geschwindigkeit auch bis zum aussenrand übertragen wird.
Aber ich denke mal das könnte nur bei billigen Grossmembranen etwas helfen die Gasamtfläche beim Impuls besser mitzunehmen.
Auf jeden Fall gibts da schlimmeres Voodoo was selbst unhörbares unbeeinflusst lässt😊
[Beitrag von BjoernMZ am 03. Nov 2019, 19:04 bearbeitet]
ZeeeM
#5 erstellt: 03. Nov 2019, 19:32
Warum aber gerade C37 und warum auch auf Eletronik.
Dämpft C37 die Mikrofonie?
BjoernMZ
#6 erstellt: 03. Nov 2019, 20:43
Ich dachte das ist ein extra hart aushärtender Lack für Membran...auf allem andern halte ich das auch für quatsch.😂
BjoernMZ
#7 erstellt: 03. Nov 2019, 20:49
Für Membranen muss der Lack leicht und hart sein...also viel was sich verflüchtigt beim härten. am ende ist der C37 Lack nicht mal gut dafür😂
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 03. Nov 2019, 21:39
ich war neugierig und habe mal auf die Homepage des Erfinders dieses C37 Wunderzeugs geguckt.
der hat ja angeblich eine "technische Ausbildung" und ist jetzt Violinenbauer.
bei
Materialien haben ganz spezifische Klangcharakteristika, unabhängig von Form und Dimension, aber abhängig von der Temperatur.
habe ich ja schon gestutzt, unabhängig von Form und Dimension?
also wenn ich aus dem Kühlschrank eine Schüssel mit Alufolie abgedeckt hole, dann klingt die anders als mein Subwoofer mit Alu Membran aber nicht wegen der Form/Dimension sondern wegen der Temperatur? Wenn ich etwas warte und die Folie warm ist, dann klingt die genauso wie der Sub?
keine Ahnung wie er das meint, vielleicht nur saublöd ausgedrückt, egal
weil anschließend wird es richtig krass:
Es ist offensichtlich, dass beim Musizieren Energie erzeugt und weitergegeben wird
Energie erzeugen durch Musizieren? Klasse, ich muss mehr musizieren!
ich habe bisher felsenfest an den Energieerhaltungssatz (...es ist jedoch nicht möglich, Energie zu erzeugen oder zu vernichten...) geglaubt und jetzt kann man Energie mal eben so durch Musizieren erzeugen.
da habe ich aufgehört zu lesen, wenn schon im "Vorgeplänkel" so ein Schwachsinn (meiner Meinung nach) steht, dann kann da nicht mehr viel kommen.
oder er ist zu blöd sich vernünftig und präzise auszudrücken, dann lohnt es sich aber auch nicht weiter zu lesen.
Quelle C37 Theorie
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 03. Nov 2019, 22:39
Ich hatte auch schon CD-Player auf dem Tisch, wo das Zeug auf Platinen geschmiert wurde - richtig klasse wenn man mal was tauschen muss.
Oder die Variante, das einzelne kleine Holzstückchen im Gerät verteilt wurden, mit dem Lack drauf.
Ein Membranbeschichtungsmittel im Sinne von ist LTS 50 von Visaton.
Ich hatte damals in den 90ern eine ganze Buddel an 2 30er Bässen verbraucht, bis die Membranen bretthart waren.
Fragt nicht warum ich das tat, es sah irgendwie cool aus...
[Beitrag von _ES_ am 03. Nov 2019, 22:39 bearbeitet]
BjoernMZ
#10 erstellt: 03. Nov 2019, 23:02
Naja, die Bewebungsenergie überträgt der Geigenbogen durch Reibung auf die Seiten und die auf die Schalldecke. Klar das die Geige nicht klingt mit 2 KG Wandfarbe drauf...Da wird es aber schon immer passende Lacke gegeben haben. Die die Eigenschaften einer Geige unterstützen, das holz muss ja atmen können usw
Aber Warum den Lack auf Platinen???!!😂
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 03. Nov 2019, 23:32
Wegen den bösen Mikrophonie-Effekten...
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 03. Nov 2019, 23:36
und ich dachte, um die Bauteile bei 37° zu halten, darauf kommt es doch an (die Temperatur)?!?
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 03. Nov 2019, 23:43
Ich "kannte" es als resonanzdämmendes Mittel....
Da lag ich wohl falsch, denn:
Auszug aus der HP:
Der neue C37® LACK Formula TH8.8, TH8.9,TH8.10
ist selbstverständlich wie jeder C37 TH8 ein Multivokal-Lack.
Durch ein neues Verfahren trifft er jedoch noch genauer die C37-Frequenzen.
Und was entsteht, wenn man den schrägvokaligen C37 Lack TH2 mit dem
gradvokaligen C37 Lack TH7 in einer ausbalancierten Mischung vereint?
C37® LACK Formula TH8.xx multivokal
Mit perfektem Registerausgleich für klaren, fetten und farbenreichen Sound.
Vorerst nur in 22° Version, Warmgeräteversionen jetzt erhältlich!
http://www.ennemoser.com/th8.html
Uff...
Hüb'
Moderator
#14 erstellt: 14. Nov 2019, 16:45
_ES_ (Beitrag #13) schrieb:
Uff...
Präziser ist diese Geheimformel der Parawissenschaften wohl nie auf den Punkt gebracht worden...
vanPeter
#15 erstellt: 17. Nov 2019, 18:27
Es gibt auch dem C37-Lack verwandte Lacke für das Auto, den Energie-Klanglack, siehe
hier:
[Beitrag von vanPeter am 17. Nov 2019, 18:29 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 17. Nov 2019, 18:30
Mal wieder der flehentliche Blick in Richtung Display: bittebittebitte lass es Satire sein...
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 17. Nov 2019, 19:13
Form und Farbe des Fahrzeugs verändern sich (fließendere Linien, leuchtendere Farben, das Fahrzeug wirkt wie von scheinbar unsichtbaren Grauschleiern befreit)
Nicht das Zeug trinken....
[Beitrag von _ES_ am 17. Nov 2019, 19:13 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 17. Nov 2019, 19:16
hmm, ich war ja auch felsenfest davon überzeugt, dass das nur Satire sein kann.
besonders lustig fand ich: "Dieses besonders effektive Reinigungskonzentrat wird aus kaltgepreßtem Orangenöl hergestellt."
aber als einer der ersten Links bei einer Google Suche habe ich den hier gefunden.
ausgerechnet Jean Pütz, der Held meiner Jugend, der mir mit seinen Büchern und Sendungen den Einstieg in die Elektrotechnik erleichtert und den Weg zu Computern (auch wenn es damals noch Taschenrechner waren) gebahnt hat, fällt mir in den Rücken
ZeeeM
#19 erstellt: 17. Nov 2019, 22:39
_ES_ (Beitrag #17) schrieb:
Nicht das Zeug trinken.... ;)
Das Einatmen der Dämpfe .....
8erberg
#20 erstellt: 18. Nov 2019, 10:56
Orangenreiniger gibt es schon seit Jahren von verschiedenen Herstellern.
Der arme Jean Pütz kann nix dafür, dass auch Esos da mitsegeln...
Wie verbreitet inzwischen der Eso-Tinnif ist sieht man ja an dem Theater was Dr. Oetker gerade wegen ihrer "Homöopathischen Pizza" hatte...
https://www.rnd.de/p...MJH2NA4TE6B76UA.html
Mir wird immer mehr Angst & Bange wenn ich seh mit was für Leuten man sich die Atemluft teilen muss
Peter
Yahoohu
#21 erstellt: 18. Nov 2019, 11:51
Zu Post#15:
Schaut euch mal die ganze Seite von Helga an.....
oder die Preisliste:
www.bpes.de/de/preislistek.html
Hach, ich finde diese schönen, alten HTML-Seiten toll
Hüb'
Moderator
#22 erstellt: 18. Nov 2019, 12:00
Ja, Stil und Content gehen da "wunderbar" Hand in Hand.
Wer sich weiter belustigen lassen mag, klicke HIER.
hf500
Moderator
#23 erstellt: 04. Dez 2019, 23:44
8erberg (Beitrag #20) schrieb:
Moin,
z.B. der Etikettenloeser von Kontakt-Chemie/CRC.
Und man sehe sich mal die Wirkung von Orangenoel auf Luftballons an ;-)
Sie haben aber zwei Vorteile:
Sie liefern die Informationen, die sie liefern sollen
und
der Rechner muss sich dafuer "kein Bein aussreissen", um das dargestellt zu bekommen.
Die Scripthoellen, die einem heute so zugemutet werden, lernt man irgendwann fuerchten...
Bpes, hatten die nicht eine Zeitlang auch die "Heilige Handgranate"?
Oder war das ein Fake? Habe den Link leider nicht mehr, irgendwann lief der ins Leere :-(
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 04. Dez 2019, 23:51 bearbeitet]
c37 lack
zzr2 am 08.01.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  156 Beiträge
Experiment mit C37
e.lurch am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  25 Beiträge
C37-Lack: Klirrfaktor & Impulsantwort
allgemeinheit am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  8 Beiträge
C37 war gestern, Röhrenhütchen sind die Lösung von Morgen! :-)
Parmenides3000 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  35 Beiträge
Klanglack reloaded (oder) ..... c37 war gestern !
cavry am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  30 Beiträge
Welche Preisklasse haben mit C37-Lack getunte Lautsprecher?
gangster1234 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  59 Beiträge
GAG: Vergleich C37-Lack mit Eigenurin und Bauhaus-Lack
allgemeinheit am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Physik und Kabel
Andreas_Kries am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  55 Beiträge
nix Voodoo, physik!
Analogfan am 13.12.2002  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  58 Beiträge
VOODOO nun auch in der Physik?
djtechno am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.461
