| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Patchkabel gefällig? | |
Patchkabel gefällig?+A -A |
ZeeeM
erstellt: 07. Jul 2018, 05:01
Herrlich ...
https://www.audiophi...nosophie-201807.html
source
erstellt: 07. Jul 2018, 06:38
Na klar...
source |
hifi_angel
erstellt: 07. Jul 2018, 08:21
Dann brauche ich ja auch kein Phonosophie-Kabel, denn jedes S-TP Kabel zeigt dieses Merkmal, sonst wäre es ja auch kein S-TP. Hätte nie gedacht, dass sie das auch noch selber so klarstellen. Vermutlich gehen sie aber auch davon aus, dass ihre Kunden die Technik sowieso nicht kapieren. |
8erberg
erstellt: 07. Jul 2018, 11:03
Hallo, ach, der Super-Ingo... der Spruch von ihm "Je mehr sie von mir kaufen desto besser klingt es" auf einer Messe wo er nicht mehr "alleine" war (das eine oder andere o/oo war auch dabei) sagt doch alles. Peter |
ZeeeM
erstellt: 07. Jul 2018, 13:10
Es gibt ja sehr fruchtbare Äcker die Bauer Ingo bestellen kann. z,B. hier: https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=30&t=3650&start=120Im Zweifelfall Jittert es und der arme Dac ist komplett hilflos dem Unbill der Datenübertragung ausgeliefert. |
Passat
erstellt: 09. Jul 2018, 10:25
Wie soll es bei einem Netzwerkkabel jittern? Die Datenübertragung erfolgt blockweise und die Blöcke müssen nicht einmal in der richtigen Reihenfolge übertragen werden. Der Empfänger sammelt die Blöcke in einem Puffer und sortiert die dann in die richtige Reihenfolge. Grüße Roman |
schraddeler
erstellt: 09. Jul 2018, 16:38
Aber es nötigt schon etwas Respekt ab, das in dem Fall ein besonders schlecht leitendes Kabel zu so klanglichen Höhenflügen führt. AWG 32 ist ja nun wirklich popelig, da sind meine Sackhaare ja dicker gruß schraddeler |
hf500
Moderator |
erstellt: 09. Jul 2018, 19:03
Moin, es naehert sich der Tisch dem Kopfe ;-) 73 Peter |
ZeeeM
erstellt: 10. Jul 2018, 04:24
Eigentlich gibt es überall Jitter. Der OSI-Layer 1 ist eine physikalischer Übertragung , die nicht jitterfrei sein kann. Darauf heben die Hersteller der Boutique dann ab. Wenn man die Information noch zeitkritisch überträgt, was man gerne per UDP macht und man notfalls mit minimalsten Buffern auskommen muss, dann ist es denkbar, das da relevant was am DAC ankommt. Wie der DAC selber dann damit umgeht, das ist meist nicht Gegenstand des Marketings, da man in den Chips selber noch Maßnahmen trifft etwaigen Jitter zu minimieren. Interessant ist eigentlich was hinten rauskommt. Ich kann mir vorstellen das bei hinreichend langer Übertragungslänge man irgendwas im Sumpf um -130dB sehen kann. Das reicht für den einen oder anderen aus um zu sagen "Ich höre es doch!" |
hifi_angel
erstellt: 10. Jul 2018, 08:34
Wobei es mir schwer fällt sich vorzustellen, dass das Netzwerkkabel selber zum Jitter beitragen kann. Ein Datenstrom benötigt eine bestimmte Zeit von der Quelle bis zur Senke. Variiert diese Zeit, ist sie also schwankend und nicht konstant (bei sonst gleichbleibenden Bedingungen) , so stellt sich der Jittereffekt ein. Nach m.M. kann also nur der Sender und/oder der Empfänger "Schwanken", das Kabel selber hat darauf keinen Einfluss. Natürlich kann ein Kabel für einen bestimmten Betriebsfall ungeeignet sein, wenn z.B. die Signalflanken so "verschmiert" werden, dass keine exakte Signalverarbeitung mehr möglich ist, was die Fehlerrate zwar erhöht, aber mit Jitter hätte das nichts zu tun. Oder? [Beitrag von hifi_angel am 10. Jul 2018, 08:34 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 10. Jul 2018, 16:39
Das Kabel selbst erzeugt den Jitter natürlich nicht, aber Signalzustände werden etwas weniger deutlich und dort wo vereinfacht gesagt die Entscheidung fällt, treten Schwankungen auf. Anfällig sind da Übertragungen ohne Rückkanal und geringer Fehlerkorrektur. Bei optischen SPDIF kommt es durchaus vor das der eine SPDIF-Receiver mit 5 Metern keine Probleme hat, der andere aber massiv, das macht sich aber nicht als Klangveränderung bemerkbar, sondern als Störung. In der normalen Anlage brauch es Datenintegrität und der Rest wird in der Regel durch Puffer erledigt. |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Jul 2018, 17:04
soweit sind wir uns einig
hier aber nicht mehr! auch bei UDP wird paketweise übertragen, das Ethernet Protokoll basiert darauf. D.h. man muss im Empfänger puffern, anders geht es gar nicht! diese Puffer (meist stecken die schon im Phy) werden dann mit dem eigenen Takt des Empfängers ausgelesen. Die Synchronisierung mit dem Sender erfolgt halt über die höheren Protokolle, bzw. ist die eigentliche Datenrate dermaßen viel höher als die Menge der Audiodaten erfordert, dass es hier zu keinen Problemen kommen kann. die Geräte arbeiten also vollständig asynchron! das ist eben etwas völlig anderes als z.B. bei S/PDIF!!! hier werden die Daten "just in time" angeliefert und der Empfänger muss seinen Takt an den der empfangenen Daten anpassen, im einfachsten Fall übernimmt er 1:1 den aus den ankommenden Daten (re)generierten Takt, mit dem entsprechenden Jitter und taktet damit auch direkt den DAC. |
ZeeeM
erstellt: 10. Jul 2018, 18:46
Bei UDP werden natürlich Pakete übertragen, aber man je nach Anwendung sichert man die Übertragung auf höhere Ebene nicht ab, dann kann man gleich TCP machen, man nimmt einen Paketverlust in Kauf. Im Heimbereich eh irrelvant. |
BugFixX
erstellt: 10. Jul 2018, 19:56
Ein Kabel kann keinen Jitter erzeugen. Es kann maximal das Signal verfälschen - das ist aber kein Jitter. Die Geschwindigkeit, mit dem das Kabel das Signal transportiert, ist immer identisch und damit kann das Kabel selbst keine Varianz erzeugen. Wird das Signal vom Kabel soweit verfälscht, dass es beim Empfänger nicht mehr erkennbar ist, wird der Empfänger alle Pakete verwerfen und es kommt gar nichts mehr in den höheren Schichten an -> keine Musik hörbar oder auch keine eMail da. Macht keinen Unterschied, was da übertragen wird. Ein Ethernet-Kabel wird aber nie (habe ich zumindest noch nicht erlebt) das Signal unterschiedlich verfälschen (es sei denn man wackelt daran rum). Ist die Verfälschung für den Empfänger so gerade an der Schwelle des Erkennbaren, können Pakete noch "durchkommen" aber man wird auf jeden Fall Fehler wie CRC und Packet Drops auf diesem Port sehen. Sowohl UDP als auch TCP arbeiten in der Schicht 4. TCP arbeitet mit Quittierung der versendeten Pakete, UDP nicht. Wie die Schicht 5 auf Paketverlust reagiert ist dabei erstmal egal. RTP (wird bei VoIP für die Sprachübertragung genutzt) versendet via UDP und nummeriert die Pakete eines Streams. Somit sind Verluste beim Empfänger direkt sichtbar. Bei Echtzeitübertragung macht eine Wiederholung des Paketes keinen Sinn und somit ist u.U. ein Sprachaussetzer hörbar (kommt auf die Samplesize und dem verwendeten CoDec an). Bei Musikstreaming bin ich auch von einem UDP Stream ausgegangen. Dem ist aber nicht so. Ich habe mal auf meinen Twonky Server gesniffert und dabei festgestellt, dass die komplette Datei zum Empfänger übertragen wird und erst dann abgespielt. Kann natürlich sein, dass große FLAC oder DSF Dateien nicht komplett im Empfänger gepuffert werden können und dann ein Nachladen erforderlich ist. Trotzdem ist die eigentliche Übertragung für das Abspielen komplett egal. Hauptsache, der Puffer im Empfänger läuft während des Abspielens nicht leer. Dies sollte aber sogar bei einer 10 MBit/s Ethernet-Verbindung nicht passieren. Ein UHD Videostream wird damit aber nicht mehr ruckelfrei laufen. Aber wir sprechen hier ja von Audio... Ich finde zumindest amüsant, wie im Werbetext die Standards für ein 10G STP Ethernet-Kabel angepriesen werden, als wären sie etwas besonderes. Wer auf sowas reinfällt kann ruhig die Mondpreise zahlen und sich über den "Klanggewinn" freuen. Sieht ja auch schick aus, das Teil. Da müsste man die Ethernet-Buchse eigentlich in die Frontplatte des Streamers bauen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Jul 2018, 20:11
der Punkt ist: es besteht bei einer Ethernet Verbindung keinerlei "Takt-Kopplung" zwischen den eigentlichen Geräten, die besteht nur zwischen den Phys. also der Sender schreibt Daten mit seinem Takt in einen Buffer, die werden dann mit dem Ethernet-Takt über das Kabel geschickt, auf der anderen Seite empfangen und wieder in einen Buffer geschrieben. Daraus muss der Empfänger sie nur schnell genug auslesen aber das eben mit seinem eigenen Takt! folglich kann der Jitter der während der eigentlichen Ethernet Übertragung auftritt und mit dem der Buffer gefüllt wird, nicht auf den Empfänger "durchschlagen". |
Passat
erstellt: 10. Jul 2018, 21:22
Ja, für AV (außer UHD) reichen 100 MBit/s völlig aus. Audio in 192/24 hat nicht einmal 10 MBit/s. Die BluRay liefert max. 53 MBit/s (Audio und Video zusammen) Erst bei der UHD BluRay wirds spannend und u.U. GBit nötig: 50 GB Disk = max. 82 MBit/s 66 GB Disk = max. 108 MBit/s 100 GB Disk = max. 128 MBit/s Und deshalb sind GBit-Schnittstellen bei Audiostreamern und AV-Receivern Unsinn und auch nicht sehr verbreitet. Grüße Roman |
CHICKENMILK
erstellt: 13. Jul 2018, 08:14
Sehr einfallsreich. Man hat nun erkannt, dass man bei digitalen Kabeln mit anderen Argumenten kommen muss, um zu punkten. Jetzt kommt man auch nicht mehr mit dem Argument der "Einstrahlung" in das Kabel, sondern schon mit "Abstrahlung". Genial. Die Käuferschicht bleibt trotzdem ... [Beitrag von CHICKENMILK am 13. Jul 2018, 08:34 bearbeitet] |
hifi_angel
erstellt: 14. Jul 2018, 10:10
Wenn die Abstrahlung von unerwünschten HF-Impulsen einen direkten negativen Einfluss auf die Interpretation der musikalischen Darbietung hat, dann ist das ja nicht nur auf eine (Kabel)Quelle beschränkt! Daher greifen Profis ja auch direkt zu einem Aluhut, als umfassende und endgültige Lösung!Die Lösung von Phonosophie ist also nicht ausreichen und muss als stümperhaft angesehen werden. |
ZeeeM
erstellt: 14. Jul 2018, 10:13
Wer hat EMV-Tapete in seiner Hörkemenate? |
vollmartin
erstellt: 17. Jul 2018, 10:41
Beim Streamen über WiFi ist mir aufgefallen, dass wenn zwischen mir und meiner Frau "dicke Luft" herrscht, ,dann wird der Klang meiner Anlage deutlich harscher und spitzer in den Höhen. Liegt wahrscheinlich am Air-Jitter, oder? Cheers |
CHICKENMILK
erstellt: 17. Jul 2018, 11:01
Wohl eher durch die negative Aura, würden Esoteriker sagen. Aber die haben eh alle einen an der Waffel. |
8erberg
erstellt: 17. Jul 2018, 11:17
Hallo, vielleicht hilft das Tragen von Aluhüten? Peter |
News von Phonosophie E64 magnetonic am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 47 Beiträge |
Netzfund: Der 1500-Dollar-Elko hf500 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 8 Beiträge |
Neues Spielzeug auf dem Markt? hf500 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 7 Beiträge |
Die "Stereo" und die Netzwerkkabel. Soundscape9255 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 112 Beiträge |
ohne weitere worte...http://mitglied.lycos.de/Freedom4All/speaker666.html Wraeththu am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 11 Beiträge |
Tipp: Selbst Geschäfte machen! schabbeskugel am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
Heise auf dem Weg zu Voodoo chroll am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 8 Beiträge |
Es ist so weit! "Audiophile Netzwerkkabel" lumi1 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 21 Beiträge |
Die Franzosen haben die besseren HiFi Gazetten! borland123 am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 5 Beiträge |
Chipsletten Grmpfhhhh ax3 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
