Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Kabelwahn - preislich scheint es keine Grenze zu geben!
gapigen
#101 erstellt: 09. Jun 2017, 07:41
burkm (Beitrag #99) schrieb:
Hier nutzt eine Gruppe die Unwissenheit und den "Glauben" einer anderen Gruppe zum Geld verdienen jenseits von irgendwelchen moralischen Grundsätzen / Ansprüchen, schließlich gehören immer zwei zu einem solchen Geschäft: die, die es machen und die, die es mit sich machen lassen.
... das ist dann freie Marktwirtschaft. Und wenn die Voodoo-Kundschaft auch noch glücklich ist, wenn sie beschissen wird, dann haben bei der win-win Situation alle alles richtig gemacht.
Passat
#102 erstellt: 09. Jun 2017, 08:06
Das Thema betrifft doch nicht nur HiFi.
Auch z.B. im Lebensmittelsektor werden den Leuten irgendwelche Gesundheitsversprechen o.Ä. gemacht.
Nur greift da verstärkt der Gesetzgeber ein bzw. Verbraucherzentralen mahnen das ab.
Auch Kosmetik ist so ein Fall.
Beispielsweise ist wissenschaftlich erwiesen, das Faltencremes etc. rein gar nichts bringen und oftmals sind teure Produkte sogar gesundheitsschädlich.
Bei HiFi sind die Verbraucherzentralen leider nicht aktiv.
Roman
pelowski
#103 erstellt: 09. Jun 2017, 08:27
Passat (Beitrag #102) schrieb:
... Beispielsweise ist wissenschaftlich erwiesen, das Faltencremes etc. rein gar nichts bringen ...
Da muss ich dir leider Recht geben.
Obwohl ich keine Faltencreme benutze, bekomme ich trotzdem welche...
Grüße - Manfred
ZeeeM
#104 erstellt: 09. Jun 2017, 08:30
Und Kopfschmerztabletten wirken auch nicht ..
Passat
#105 erstellt: 09. Jun 2017, 08:58
Und Zitronenfalter falten auch keine Zitronen..........
Roman
Washman
#106 erstellt: 09. Jun 2017, 09:13
Und Babyöl wird nicht aus Babys hergestellt.
günni777
#107 erstellt: 09. Jun 2017, 09:30
ALLES, was sich verwursten lässt, wird auch verwurstet, und zwar gnadenlos.
Selbst beim Baby Öl kann man sich heutzutage nicht mehr sicher sein. Soylent Green lässt grüßen.
gapigen
#108 erstellt: 09. Jun 2017, 10:58
Jaaaa, z.B. das Kaffee doch nicht ungesund ist
kinodehemm
#109 erstellt: 09. Jun 2017, 11:15
Kaffee ist keinesfalls ungesund- wer kommt denn auf andere Ideen?
Vermutlich die, die auch ihre Kabel exorzieren..
8erberg
#110 erstellt: 09. Jun 2017, 11:46
Selbst beim Baby Öl kann man sich heutzutage nicht mehr sicher sein. Soylent Green lässt grüßen. :KR
ich sach nur Kinderschokolade!!
Peter
günni777
#111 erstellt: 13. Jun 2017, 11:22
Bei Kabelwahn gibt's nicht nur preislich keine Grenzen nach oben, sondern bzgl. miserabler Qualität gibt's auch keine Grenzen nach unten.
Hab mir vor etlichen Jahren 2 x Wireworld LS-Kabel unterjubeln lassen. Warum? Weil meine Anlage Sch... funktionierte, Plattenspieler LP 12 und mein 1. Sony CDP 990 mit Variable/Fixed Lautstärke Regelung kamen nicht mit Rotel RC 850 Vorstufe klar. CDP Klirr ohne Ende und Platten funktionierten nur ganz wenige einigermaßen.
Infos bzgl. Phono Kabelkapazitaeten hatte ich nicht und keiner von den Verkäufern hatte mal darauf hingewiesen. Mit 5000 DM pro Gerät hätte ich was "Vernünftiges". Soviel Asche hatte ich aber nicht und war auch irgendwann nicht mehr bereit, soviel zu investieren.
Die Schwurbelblaetter machten aus 6 - 10 Bäumen nen Amazonas Urwald und meine Überforderung bzgl. der Thematik wurde mit den Jahren immer gewaltiger ohne das mir die eigentlichen Ursachen auch nur ansatzweise klar wurden, immer nur Rätselraten.
Dann noch Raumakustik/Aufstellung und Feinjustierung der LS und die Verwirrung war perfekt. Aber das war nicht das große Problem, nur nicht so klar für mich wie heute.
Die größte Schweinerei war jedenfalls die Kabelverarsche. Ohne diese Zusatz Irritationen hätte ich vermutlich bessere Chancen gehabt, mit Stereoanlage klar zu kommen. Denn teilweise sogar heftige "Klang" Reaktionen gab es mit diesen krassen Fehlanpassungen natürlich, insb. mit den steifen dicken Adern der div. LS Kabel, die ich teilweise nur mit Mühe in die Klemmen geroedelt bekam. Schlecht verlötete und wackelige Stecker mit "serienmäßiger" Patina kamen auch noch hinzu.
Dummerweise klang das oft umso grottiger bei mir, je besser und simpler die Kabellage war. Daher die Entscheidung damals für die mehr oder weniger defekten 200 - 500 € Kabel.
Hat dann nochmal Jahre gedauert, bis ich die 3 - 5 Ursachen endlich entwirrt bekommen habe, so festgefahren hatte ich mich.
Hab kürzlich meine seit 3 Jahren im Womo spielenden 17 Jahre alten kompakten Nubis an den Creek Amp mit billigstem 1,5 qmm Kupfer Nicht LS-Kabel geklemmt.
Funktioniert jetzt auch völlig problemlos und sogar mit Plattenspieler richtig gut.
Also meine ganzen Berichte Creek Nubert funktioniert nicht, völliger Quatsch, jetzt erst abschließend festgestellt.
Nur bitte keine 100.000 € LS-Kabel dranhängen, der Schuss könnte auch schwer nach hinten losgehen, muss aber natürlich nicht. Könnte bestenfalls genauso gut klingen wie 1,5 qmm Billigkabel.
pelowski
#112 erstellt: 13. Jun 2017, 12:13
Danke günni777, endlich mal ein Beleg dafür, dass Kabelklang existiert!
Grüße - Manfred
günni777
#113 erstellt: 13. Jun 2017, 12:36
Grüße - Manfred
Bitte, gern geschehen.
Du glaubst immer noch, ich habe/hatte einen anne Klatsche mit meinen Kabel Höreinbildungen, ne?
Dann klemm Dir mal solchen Kabelmüll an solches Geraffel, wie ich es damals hatte und tu so, als hättest Du Null Ahnung. Überraschung.
sm.ts
#114 erstellt: 14. Jun 2017, 09:55
Hm..., hatte mal das WW Oasis II und damit keinerlei Probleme. Außer die Kupferpatina, aber das Kabel war auch recht alt.
günni777
#115 erstellt: 14. Jun 2017, 10:38
Exakt das blaue Oasis II hab ich übrigens immer noch, allerdings nicht angeschlossen. Nachdem mir die Fehlerursachen klar wurden, hab ich die billigen verzinnten Stecker mit Patina seit eh und je abgeloetet, Kabelenden frisch abisoliert und (alte) neue von den verzinnten Steckern, ebenfalls mit Dremel sowohl innen die Lötstelle und Aussen blank geschmirgelt und neu angelötet. Wusste gar nicht, das die verzinnten Stecker sogar glänzen können.
Danach funktionierte die Musikwiedergabe mit dem Oasis II auch problemlos. Besser klingen wie jede andere Strippe tun die deswegen aber noch lange nicht.
Hatte das damals so fertig konfektioniert bei dem Händler gekauft. Das hat der Verkäufer Typ mit Absicht gemacht, heute weiß ich auch warum. War vor 20 Jahren, hatte damals noch nicht viele CDs und nen Sch... funktionierenden CDP.
Hab da einen Copland CDP für 2600 DM gekauft und nach 2 Wochen zurückgegeben. Der funktionierte zwar deutlich besser als der Sony, aber leider mit so einem eigenartigen "Vibrato" im Sound. Hat mich natürlich allmählich immer mehr genervt.
Das hat der Verkäufer-Typ wohl als Niederlage für sich eingeordnet und ca. 1 Jahr später hab ich den Rega CDP für knapp 1600 DM gekauft und Kabel. Dabei hat er mir wohl das Dreckskabel untergejubelt.
Danach hab ich erst angefangen, viele CDs zu kaufen und dann viel mir allmählich immer mehr auf, das div. CDs überhaupt nicht "normal" funktionierten im Gegensatz zur Abhöre in den Läden.
Kabelexperimentier Chaos war bei mir in den Jahren davor passiert, hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr drauf und leider als Ursache nicht mehr auf meinem Radarschirm.
Dumm gelaufen ich Opfer.
sm.ts
#116 erstellt: 14. Jun 2017, 10:46
Nachdem ich gesehen hatte das das Kupfer bereits "grün" war, hab ich die Enden in Essig gesteckt und neue Kabelschuhe angecrimpt.
Die Leitung war auch recht starr, aber ansonsten bot es keinen Anlass zur Klage.
Wurde letztendlich durch Black & White LS 1202 ersetzt. .
günni777
#117 erstellt: 14. Jun 2017, 11:09
]Hab soeben die abgeknipsten Kabelenden mit den geloeteten Steckern aus der Schublade gekramt und Schrumpfschlauch entfernt. Sieht bis auf die graue Patina und Reste vom gelblich/beigen Flussmittel unauffällig aus, also kein Grünspan oder sonstiger Modder.
Ich vermute mal, das die damals mit div. Kabel/Steckerexperimenten solche Versuche gemacht haben, um irgendwelche "Klang"reaktionen bei Kabeln zu erzeugen oder war einfach huddelige Arbeit.?
Die haben zwar nen bundesweit anerkannten Reparatur Service, aber gelernter Elektrotechniker ist da scheinbar keiner.? Autodidakten halt.
pelowski
#118 erstellt: 14. Jun 2017, 12:14
günni777 (Beitrag #117) schrieb:
... oder war einfach huddelige Arbeit.? ...
Unter Garantie
Grüße - Manfred
hf500
Moderator
#119 erstellt: 14. Jun 2017, 17:02
sm.ts (Beitrag #116) schrieb:
... hab ich die Enden in Essig gesteckt ...
Moin,
der beste Weg, das Kupfer dann so richtig gruen zu bekommen. Der Gruenspan davor war dem Weichmacher der Kabelisolation geschuldet, habe ich auch schon gesehen. Fuer die Kabeleigenschaften an sich ist der Gruenspan erstmal ohne Bedeutung, solange das Kupfer nicht durchkorrodiert. Hatte ich bislang nur mit einer von Kontakt 60 befallenen Relaisspule.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 14. Jun 2017, 17:04 bearbeitet]
Kabelvoodoo scheint ansteckend sein.
djtechno am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
stereoplay: sie geben nicht auf!
stelo2 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  5 Beiträge
Bakterien/Pilze geben CDs anderen Sound
cr am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  27 Beiträge
Wann ist es " VooDoo" und wann nicht?
TFJS am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  56 Beiträge
Suche musikalisches Chinch und LS Kabel
Robbitobbi99 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  41 Beiträge
Spulen vergiessen
Party201 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
Netzconditioner
musicshaker am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  9 Beiträge
Sind Hifi-Hersteller eigentlich alle blöd?
chipart am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  67 Beiträge
CD / DVD Player
front am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  17 Beiträge
Keine Werte beim Ausphasen ?
otiman am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.176
